Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 68 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
korbendallas | 511    2016-10-10 17:21:13 [15389]
Nincs benne a szerszámnál x irányú kompenzáció?
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 15:59:22 [15387]
svejk | 33157    2016-10-10 17:05:03 [15388]
Biztos nincs benne a kódban a mozgás?
G28, G30 egyéb ilyen kód biztos nem maradt benne?
Miki2 | 2341    2016-10-10 15:59:22 [15387]
Szervusztok!
Fura dolgot tapasztaltam a MACH3 eszt3rga üzemmódjánál.
A jelenség a következő:
Beállítom a szerszámokat annak rendje-módja szerint és kezdeném a munkát.
A szerszám elindul program szerint.
A Z tengely beáll a1 mm-re, ahogy írva vagyon, és jön a meglepi.
Az X tengely először túlfut a központon, majdnem a keresztszán ütközéséig, csak azután áll vissza a programozott értékre.
Míg nincs megtámasztás, nincs vele gond.
De sem a szerszánoi, sem a csúcsot nem szeretném tönkre tenni.
Tapasztalt már valaki ilyen dolgot?
Kérek mindenkit, segítsen megoldani a rejtélyt.
Mitől lehet ez a mozgássor?
Köszönöm a segítséget.
Pabló | 1615    2016-09-30 12:04:19 [15386]
Igen jó a vertic, de ha nem jó a maró átmérője, vagy épp kisebb szerszámot rak be, akkor lehet új progit generálni.
Előzmény: Sántha Imre, 2016-09-30 08:11:25 [15384]
Pabló | 1615    2016-09-30 12:03:23 [15385]
Pl így kell megírni.
És mindenképp kell a g41, g42
meg a szerszám tárba adott szerszámhoz be kell írni a sugarat, de lehet mach átmérőt kér.
Itt T1 helyre adtam meg.
G0 X10 Y-10 Z10
Z2
G1 Z-2 F10
G41 g1 D1 X15 Y-10 F50
G3 I-5 J0
G40 G01 X10 Y-10
G0 Z15
Mach3 meg miért ne ismerné az I-J-t ?
Az a gond szerintem hogy a "general configban" az I-J absolut-increment beállítása nem jól van beállítva.
Előzmény: almacsutka, 2016-09-22 17:27:48 [15381]
Sántha Imre | 44    2016-09-30 08:11:25 [15384]
Nekem a mach3 valamiért nem tudja kezelni az I és J kódokat, ezért Vectric-el készítem a programokat. Nagyon egyszerű program, ott pofon egyszerűen be tudsz állítani mindent.
Sántha Imre | 44    2016-09-30 08:07:12 [15383]
Adott egy kb. 350x350x200mm munkaterületű cnc. H2 vezérlővel, léptető motorokkal. A mach3 telepítése sikerült, viszont beállítást igényel. Hajdúböszörmény és Debrecen környékén vállalná valaki a beállítását? Nem ingyen kérném.:)
AWE | 434    2016-09-23 17:00:13 [15382]
Sziasztok egy HP DC7800 as milyen beállításokkal fut a legstabilabban ? Kell apci modon állitani?
almacsutka | 426    2016-09-22 17:27:48 [15381]
Segítséget kérnék, hogy kell mach3-ban a maró átmérőjét megadni, korrekciózni, szerszámot meghívni.
Tesztként egy négyzetbe kört marnék, a képen lévő "program" akkor lenne igaz ha a maró gravírtű lenne.
svejk | 33157    2016-09-19 18:59:38 [15380]
Igen, tökéletesen működik a két db LPT port 1 gépben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-19 08:22:30 [15378]
kanegér | 219    2016-09-19 18:48:08 [15379]
Nos érdekes tapasztalatokkal lettem gazdagabb, de továbbra is valami nem kerek.
Ha az x++ y++ z++ engedélyezem és activ low ban hagyom, akkor azt írja hogy "the request switches is triggered"
Ha kiveszem az activ low-t akkor kapcsol, de Estopként viselkedik és mivel rajta áll a kapcsolón ezért csak macerásan lehet oldani.
Közben olvastam kicsit, hátha de az információk ellentmondásosak. A Home limit ben ha engedem az x y z tengelyeket, mindegyik fordítva indul. akkor is ha a reverse pipálva van.
Azt is írták valahol, hogy az auto overridet on ba kell tenni. na ezzel azt értem el, hogy ha kapcsolja a kapcsolót, leáll Estoppal. viszont ha resetelem akkor vissza tudom léptetni a tengelyt egészen a kapcsoló kikattanásáig akkor ismét estop reset.
gondolom, hogy valahol valamit nem tettem meg de már szana szét állítottam mindent amit lehetett. A Sasi féle leírásból sem lettem okosabb.
Van ötleted?
Köszönettel:
Kanegér
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-09-18 15:56:51 [15376]
Törölt felhasználó    2016-09-19 08:22:30 [15378]
Azzal tisztában vagyok , hogy kell beállítani a kérdés az, hogy gond nélkűl dolgozik a a mach3 a két kártyával gondolok itt arra pl. hogy a LPT2 portjaira kötném a limit, home, e-stop, jog kapcsolókat késedelem nélkül reagál vagy bármi nyügje lehet a dolognak? Esetleg valakinek van hasonló konfigja?
Előzmény: guliver83, 2016-09-18 15:36:03 [15375]
kanegér | 219    2016-09-18 19:30:26 [15377]
éöszönöm, hoénap kiprobálom. akkor ezek szerint az x- y-z- nak üresen kell maradnizk.
Rabb Ferenc | 4387    2016-09-18 15:56:51 [15376]
A HOME pozíció felvétele után a kapcsolók átváltanak -- kapcsolóra. Tehát engedélyezni kell az X Home és az X-- pozíciót is, ugyanarra a pinre. természetesen ez vonatkozik a másik két tengelyre is.
Előzmény: kanegér, 2016-09-18 13:49:51 [15374]
guliver83 | 3241    2016-09-18 15:36:03 [15375]
Mi a kérdés?
A másodikat LPT2 nek kell beállítani aztán jó napot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-09-18 07:26:13 [15373]
kanegér | 219    2016-09-18 13:49:51 [15374]
Tud valaki segíteni végállás kapcsoló kontra Mach tekintetében? A problémát egyszer már felvetettem, de a költözés miatt hamvába holt.
Szval:
Adott egy 3 tengelyes gép. x és y irányban 2-2 végállás kapcsolóval, a z 1 kapcsolóval. A kapcsolók tengelyenként sorba vannak kötve, bontő kapcsolóként. A vezérlőn xyz és g bekötési pontokon csatlakozik, ahol a g mindhárom tengelynél közös.A Mach diagnosztikai képernyője a kapcsolók kapcsolásakor lája a kapcsolókat, az automatikus felismerés kiosztja 11,12,13 portra őket. a configban az input menüben az xhome az yhome és a zhome van engedélyezve és lowactivon. (próbáltam az xyz + és ++ is de ott összeakad.)
A tengelyek hajtásakor a kapcsolók nem állítják eg a mozgást. Owerride nincs engedélyezve.
Mi lehet a hiba....hol keressem? limit nélkül megy szépen,
A gép nem cipelhető és csak az vállalkozzon személyes "megnézésre" akinek van kedve néhány ezer kilométert utazni. így amennyiben lehet marad a távsegítség.
Köszönettel:
Kanegér
Törölt felhasználó    2016-09-18 07:26:13 [15373]
Valakinek van tapasztalata két db LPT portal működő vezérléssel?
sipos8 | 453    2016-09-17 06:43:03 [15372]
Köszi urak a segítséget!!
Rabb Ferenc | 4387    2016-09-16 09:26:26 [15371]
Valamit elnézhettél! Az ötödik ablak (Settings Alt-6) bal szélén OverRide Limits gombra ha ráklikkelsz mellette villogni kezd egy piros négyzet. Ezután törlöd a Reset hibajelzést, visszamész az első (Program Run Alt-1) ablakba és a megfelelő iránygombbal lassú járatban lesétálsz a "meghágott" végállás kapcsolóról.
Előzmény: sipos8, 2016-09-16 06:28:33 [15369]
horcsab | 530    2016-09-16 07:17:30 [15370]
Lehet tasztgombot is megadni neki! Utolsó oszlopba megnyomod a hozzárendelni kívánt gombot. Majd ha végállásra megy akkor ezt folyamatosan nyomva tartva le tudod hozni a végállásról.
sipos8 | 453    2016-09-16 06:28:33 [15369]
Helló Svejk!
Meg találtam, de ott port pint kell megadni, szóval itt abba is maradt.Ez valahogy hardveresen működne?
Előzmény: svejk, 2016-09-13 08:53:30 [15368]
svejk | 33157    2016-09-13 08:53:30 [15368]
Van, Limits Override, vagy Auto Limits Override néven keresd.
Talán a harmadik vagy negyedik képernyőfelületen találod meg.
Előzmény: sipos8, 2016-09-13 07:33:36 [15367]
sipos8 | 453    2016-09-13 07:33:36 [15367]
Üdv Urak!
Nem tudjátok a Machban va-e olyan beállítás ha hardveres limit
kapcsolók vannak felszerelve a gépre és ne adj isten rá fut, akkor le lehet vinni róla?
Köszi Sipi
zotykó | 302    2016-09-05 21:20:25 [15366]
Azt hiszem volt már ilyenem régen. Az lett a megoldás, hogy kisebb file-okat kellett létrehoznom, mert a 6MB túl sok volt.
Lehet hülyeség, de olyan mint ha Mach3 bug lenne.
Ugyanazzal a programmal terveztél régen is mint mostanában?
Előzmény: lazi, 2016-09-05 15:51:57 [15365]
lazi | 1490    2016-09-05 15:51:57 [15365]
Még mindig szenvedek ezzel a nyüvessel. Kör parancs néha milliméterekkel mászik arrébb mire a végére ér. Y tengelyen akár 1-2 mm is összejön, X-en ritkább, max néhány tized.
Vonalas alakzatoknál nincs semmi probléma, pontosan visszaáll a kezdőpontba, csak a MACH3 számolt köre csinálja a dilit.
Találkoztatok már ilyen hibával?
zotykó | 302    2016-09-03 22:17:09 [15364]
Tényleg. Az lehet, mert van olyan kódom, amit régen félre tettem, akkor csinálta ezt a hibát. Aztán elővettem, átírtam és utána is ezt produkálta, Hogy melyik volt az azt nem tudom. Holnap keresek egyet, ami csinálja ezt a hibát és fölteszem.
Köszi a tippet.
Előzmény: lazi, 2016-09-01 21:20:12 [15363]
lazi | 1490    2016-09-01 21:20:12 [15363]
Tedd fel a G-Code-ot, abban lesz a hiba, talán valami koordinátarendszer megadás akad össze egy paranccsal.
Előzmény: zotykó, 2016-09-01 20:49:33 [15362]
zotykó | 302    2016-09-01 20:49:33 [15362]
Csak betöltöm a G-kódot és ezt dobja be.
Előzmény: lazi, 2016-09-01 07:57:56 [15361]
lazi | 1490    2016-09-01 07:57:56 [15361]
Mire jön elő? Mi történik előtte?
Előzmény: zotykó, 2016-08-31 23:51:11 [15360]
zotykó | 302    2016-08-31 23:51:11 [15360]
Hello.
Ez a problémám a gépemmel. Tudnátok segíteni miért írja ki ezt? Van amikor másért szól ugyanitt.
PSoft | 18696    2016-08-29 20:02:50 [15359]
A Mach-3 párhuzamos porton kommunikál a mozgásvezérlőkkel.
Előzmény: altrix, 2016-08-29 19:40:04 [15358]
altrix | 100    2016-08-29 19:40:04 [15358]
Kedves fórumtársak!
Amatőrként kérdezném:Van egy mozgásvezérlőm ami soros poton komunikálna a számítógéppel,és dc motorokat múködtetnék.Na most mach3-ban hogyan konfiguráljam a motor output,input signal.....,step pin,dir pin...és társait.Megköszönném ha valaki tudna segíteni ebben._
lazi | 1490    2016-08-22 12:48:00 [15357]
Köszi, bejött.
Előzmény: istvan58, 2016-08-22 12:31:00 [15355]
lazi | 1490    2016-08-22 12:38:00 [15356]
Gondoltam rá, de 20-30 mm átmérőnél 3 mm-es maróval 1,5 mm lemeznél elég sok az üresjárat.
Ettől függetlenül jónak tűnik a megoldásod, 3-4 milliméterig nem veszélyes, nagy lyuk meg nincs annyi, ott belefér ha kiszámolgatom a G2-re.
istvan58 | 1914    2016-08-22 12:31:00 [15355]
generálsz egy cicular pocket G kódot a Mac3 varázslóval, az a közeppén kezdi.
Előzmény: lazi, 2016-08-22 11:41:00 [15354]
lazi | 1490    2016-08-22 11:41:00 [15354]
Üdv mindenkinek
Elakadtam, kéne egy kis segítség.
Hogyan lehet megadni egy nyüves középpontból induló kör marását G-kódban. G02-03 ha jól értelmezem mindig az ívről indul, onnan adható meg a sugár vagy az átmérő. Nekem a középpontból kéne indulnia.
istvan58 | 1914    2016-08-19 15:06:00 [15353]
ami érdekes hogy amikor úgymond nem ment a feedhold, akkor is működöt de csak ha elfogytak a look ahead sorok. A cycle start az nem ment csak stop után.
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 14:55:00 [15352]
istvan58 | 1914    2016-08-19 14:55:00 [15352]
66 es 62 es verziot probaltam
De nem hiszem hogy az XML-el sokra mentek.
Mint irtam UC400 plugin kitörölve, majd viszamásolva már ok. LPT és UC vel is....
Majd ha lesz még időm megpróbálom egy teljesen friss telepítésen reprodukálni és akkor lementem az XML-eket minden lépésnél.
Az XML azért nem hinném hogy hibás mert először ugy kezdtem hogy csak az XML hoztam létre egy teljesen frisset de nem segítet. Csak amikor töröltem a pluginokot akkor "gyógyult"
Majd viszamásolva volt hogy ujra elromlott, volt hogy jó lett.
Most Jó. Teljesen megfoghatatlan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-19 14:32:00 [15351]
n/a (inaktív)    2016-08-19 14:32:00 [15351]
Balázs jelenleg szabadságát tölti, 2 hét múlva lesz újra.
Egyébként ellenőriztük a dolgot múltkor és nem tudtuk előidézni a problémát, nálunk működik a feedhold probléma mentesen.
Mondanám, hogy küld el az .xml fájlt, de ahogy írtam jelenleg Balázs szabin van, ha visszajött szabiról, akkor tudjuk majd megnézni újra.
Mi a 3.043.066 mach3-al próbáltuk, bár ez eléggé bug-os verzió, a machsupport fórumon se javasolják használni. A 3.043.022 amit írnak, hogy nincs benne túl sok bug.
Te melyik verziót használod?
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 14:10:00 [15350]
istvan58 | 1914    2016-08-19 14:10:00 [15350]
amikor a machot ujratelepítettem, a régi könyvtárat csak átneveztem.
Most ujra viszatértem a régihez hogy próbáljam reprodukálni az elöbb leírtakat,
Tehát feedhold nem ok, majd töröltem az UC400 plugint, akkor feedhold OK.
Majd viszamásolva a pluginokat továbra is OK, LPT vel es UC400 al is...
Eléggé érdekes ez..
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 13:52:00 [15349]
istvan58 | 1914    2016-08-19 13:52:00 [15349]
Egyre érdekesebb,
UC400 firmware viszalép egy régire máris ok, majd ujra a frísítés továbra is ok.
na persze mindez LPT vel próbálva, uc400 csak ethernetel csatlakoztatva...ki érti ezt....
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 13:35:00 [15348]
istvan58 | 1914    2016-08-19 13:35:00 [15348]
megvan a probléma,
mégis csak az UC400 plugin-je öli meg a feedhold funkciót.
Teljes mach3 törlés, friss telepítés, LPT vel , minden OK. Majd UC400ETH telepítés, FEEDHOLD nem nüxik rendesen, csak ahogy az előbb leírtam, LPT vel sem.
Majd a Plugins könyvtárból törlöm az UC400 plugint és minden OK
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 13:03:00 [15347]
istvan58 | 1914    2016-08-19 13:03:00 [15347]
még valami,
feedhold utan a cycle start nem megy csak cycle stop utan.
Ugy emlékszem hogy ez sem igy volt eddig, feedhold után simán ment a cycle start
Előzmény: istvan58, 2016-08-19 12:48:00 [15346]
istvan58 | 1914    2016-08-19 12:48:00 [15346]
kis update a feedhold-al kapcsolatban:
uj XML, semmi változás, nincs feedhold.
Vagyis mégis van de csak akkor áll meg ha elfogyot a "look ahead" ben beálított sorok száma.
Ha 5 akkor 5 sor után áll meg, ha 200 akkor 200 sor után.
Mintha ez régeben nem igy lett volna.
Előzmény: fa_kukac, 2016-08-03 21:08:00 [15308]
gidacska | 441    2016-08-14 08:33:00 [15345]
Sokszor tapasztaltam, hogy .mindenki egy particióra pakol mindent képeket, dokumentumokat. Akkor van baj ha beokádik a rendszer. Ha nincs lejelszavazva külső progival Hiren 's boot cd vagy linuxal le lehet azért menteni a dolgokat. Éredemes a munkakönyvtárakat, telepítőfájlokat másik partición tartani vagy esetleg Hálózati adattárolót használni és arra mentesz. Nekem a nappaliba egy laptop amin rajzolok, programozok, de minden megy egy otthoni felhőbe gyakorlatilag. Ha.kimegyek az udvarra a másik géppel csak a proginak kell telepítve lenni a gépen már folytathatom a munkát, ja meg nincs 1000 verzió egy rajzból mert így ugyanazt szerkesztem.Nekem a router alapból tudja bárhonnak elérem az adatokat ha engedélyezem. Nem gondolkoddtál ilyenben?
Előzmény: svejk, 2016-08-13 23:06:00 [15342]
vjanos | 5568    2016-08-13 23:42:00 [15344]
Nem jók az ilyen pótolhatatlannak, újrahúzhatatlannak hitt dolgok...
Én az adatokat, installereket mentem külön tárolókra. Ha bukik a rendszer, újrahúzom, és mindig csak azt telepítem újra ami kell.
Olyan nincs, hogy egyszerre kell minden
Régen én is ghostoltam, de egy hasonló incidens uán leszoktam róla
Ahogy a helyi levelezőprogival való emailezésről is
svejk | 33157    2016-08-13 23:12:00 [15343]
Tényleg a NOD-nál ha jól rémlik van olyan lehetőség, hogy kihagyjon egyes könyvtárakat.
No majd holnap...
Előzmény: vjanos, 2016-08-13 22:55:00 [15339]
svejk | 33157    2016-08-13 23:06:00 [15342]
Ezt a gépet nem lehet újrahúzni, túl sok minden van rajta...
Persze semmi sem pótolhatatlan, 8-9 éve véletlen egy Ghostolásnál félrekattintottam.
Jó munkát végzett, senki nem tudta visszahozni. három napig csak tengtem-lengtem, azt hitem vége a világnak, aztán minden megoldódott.
Azóta legalább évente csinálok egy full mentést.
De most nézem ezen a notin amin írok még Essentials van és friss az adatbázisa.
Akkor most mi is van? Csak újat nem lehet telepíteni?
Előzmény: vjanos, 2016-08-13 23:00:00 [15341]
vjanos | 5568    2016-08-13 23:00:00 [15341]
Irigylem a kitartásodat...
Pár éve egyébként nálam is volt egy gépen hasonló - ott én simán újratelepítettem a rendszert
Előzmény: svejk, 2016-08-13 22:58:00 [15340]
svejk | 33157    2016-08-13 22:58:00 [15340]
No majd holnap megnézem, most 3 winyón is ugyan az van, tudok kísérletezni.
[ 1.5349 ]
