LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 68 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2012-07-09 19:11:00 [1602]
Olyan van nekem is,nagyon szeretem. Jól lehet fúrni előtolással a nagy gépen.
Előzmény: KoLa, 2012-07-08 20:52:00 [1597]
bjam28 | 750    2012-07-09 05:23:00 [1601]
Pontosan mit csinálsz?
Mi történik, mi nem történik?
Van hibaüzenet?
Idevágó G-kód részlet?
Előzmény: KoLa, 2012-07-08 21:08:00 [1600]
KoLa | 7598    2012-07-08 21:08:00 [1600]
Továbbra is hiba az EMCmben hogy a touch off nem működik elsőre! mi okozhatja ezt a hibát?
KoLa | 7598    2012-07-08 21:06:00 [1599]
Előzmény: elektron, 2012-07-08 02:10:00 [1595]
KoLa | 7598    2012-07-08 21:04:00 [1598]
Ez nekem is eszembe jutott, a két motoros hajtás még léptetővel is jobb lett volna a z-n sőt!
A melóhelyemen gond nélkül száguldozik két léptető egymással szinkronban, a plazmavágó gépen, gond nélkül!
Csak akkoriban erre tellett! most már másképpen építeném!
Előzmény: Áts László, 2012-07-07 23:32:00 [1594]
KoLa | 7598    2012-07-08 20:52:00 [1597]
Lehet kicsit rosszul fogalmaztam! a referencia kapcsolóim az x tengely hozzám eső végén és a z-n pedig a szegnyeregnél van, de az csúsztatható, a munkadarab hosszához vagy a szegnyereg helyzetéhez állítható!A g53 koordinátáim vannak ezért negatív előjellel!
A g54-t én a munkadarab végére nullázom mindíg a t1 késsel, így a többit viszi magával, ha ráérintek az anyag végére akkor a többi szerszám is tudja a z0-t, ez van ha gyorsváltó késtartói vannak a hobbistának és sok sok betét hozzá!
elektron | 15859    2012-07-08 02:14:00 [1596]
Egy bizonyos fokú esztétika nem árt egy CNC szoftvernek sem, de ami a leglényegesebb talán, hogy a kezelő előtt legyen minden lényeges információ, ami szükséges a zökkenőmentes használathoz.
A mai gyerekeket lehet nem zavarja annyira a sok csicsa-micsa, mi még ahhoz szoktunk, pl. a filmeknél is, hogy óránként volt egy hulla egy krimiben is, manapság meg már percenként minimum egy bolygónyi lakót kinyírnak és még ezt is kevésnek érzik, 5 percig nem tudnak egy filmet nézni folyamatosan.
elektron | 15859    2012-07-08 02:10:00 [1595]
Azt kéne megcsinálni, hogy a Mach3ba beírt G kóddal hajtani egy robotkezet, ami az EMC gép billentyűjét kezelné, figyelve KoLa gazda parancsait.
Áts László | 1935    2012-07-07 23:32:00 [1594]
Gondolom nagy a tömeg amit mozgatni kell és a szíj hajtás sem a legbarátibb ha nagy erőket kell hirtelen kifejteni.Most nézegettem a t2 oldalát és ha egyszer rászánom magam biztos,hogy plc-s lesz a gép vezérlése mint a profiknál.Simán lehet két motorral két golyósorsót hajtani szinkronban nehézségek nélkül és enkóder kontrollal(hossz szán),nekem a szán vagy 200kg ha nem több,azt gyorsan és pontosan mozgatni nem egyszerű feladat,ahogy nálad sem. Nem szeretem a szíj hajtást,mindig baj van vele,inkább két motorra bíznám a mozgatását. A z irány az hogyhogy -irány? A gépen nálam a munkadarabtól a távolodás mindig pluszos irány,igaz ahogy már írtam nálam a tokmány homloka a nullpont alapból és azt tolom el a munkadarab nullpontjához ha kell. Azért nem világos,mert az átmérő sem mínusz amikor nő,tehát ha hosszabb valami akkor nagyobb értéke kell legyen.Jól gondolom,vagy csak elértettem valamit?
Előzmény: KoLa, 2012-07-07 21:54:00 [1593]
KoLa | 7598    2012-07-07 21:54:00 [1593]
Igen! cserélni kéne a z meghajtást elsőként, de akkor már inkább, egy szervo meghajtás kéne!
A lépés vesztésem mindíg -z irányban történik, tehát a gyorsjáratban van a hiba amikor visszafelé jön a kés!
Előzmény: Áts László, 2012-07-07 21:46:00 [1592]
Áts László | 1935    2012-07-07 21:46:00 [1592]
Éppen ezért gondoltam az enkóderre a léptetőhőz egy hozzá való vezérlővel,és akkor odatekerhetsz a gyorsjáratnak is rendesen. Egyébkén kell az a nagy rohanás a gyorsjárattal,úgy értem megér annyit a gyorsaság,hogy lépésvesztés miatt meg kelljen állni,esetleg selejtet csinálsz? Nemrég megjelent az enkóderes léptető vezérlő és a másik digitális pedig valahogy érzékeli a lépésvesztést és "szól",hogy baj van. Talán a T2cnc-nél láttam ilyen vezérlőket,sajnos nem a legolcsóbb típusok nyilván.
Előzmény: KoLa, 2012-07-07 21:31:00 [1589]
KoLa | 7598    2012-07-07 21:39:00 [1591]
Az emc2 legújabb hibája , ami napok óta kisért az, az hogy a Touch off gomb megnyomása után nem történik semmi!
Ez egy esztergagép.
Minden egyes szerszámbemérést be kell írnom még egyszer mert elsőre nem írja felül a régit , csak másodikra!
KoLa | 7598    2012-07-07 21:32:00 [1590]
Elektrooonnn!
Előzmény: elektron, 2012-07-06 23:36:00 [1585]
KoLa | 7598    2012-07-07 21:31:00 [1589]
Az én esztergám egyelőre léptetős! ezért 'elis' gondolkoztam a hibák után!? és ugye rájöttem , hogy ha a tokmány felé közelít a koordinátarendszer, akkor visszamenetben lesz lépésvesztésem, vagyis lassítani kell a gyorsjáratot!
Ez az enkóderes ellenőrzés nekem is eszembe jutott, lineáris útmérő formában, mert ez független a számítógéptől, így igazat mond!
Előzmény: Áts László, 2012-07-06 23:12:00 [1582]
Törölt felhasználó    2012-07-07 14:20:00 [1588]
Te, programozó lévén, pontosan tudod, hogy egy G-kód azt csinál, amit te akarsz.
Ha jól tudom, a szabvány is csak ajánlásokat fogalmaz meg és nem azt, hogy egy gé akárhány, pontosan mit is csináljon.
Bármi lehet. G123-ra akár felsepri a műhelyt és kiviszi a szemetet.
Vagy, nem jól tippelem?
Törölt felhasználó    2012-07-07 14:17:00 [1587]
Nem lehet, hogy elírtál valamit?
Egyik sem oprendszer. Gondolom.
Ilyen vad ötletem nekem is volt, hogy külön oprendszert kellene írni a cnc-hez, de néhány hét görcsölés után rájöttem, hogy hülyeség.
Most ott tartok, hogy DOS alatt 800*600 felbontású képe van a dolgaimnak. Senki meg nem mondaná, hogy nem Windows-os a programom. Mert ugye a kinézet...
Na, ennek aztán semmi gyakorlati jelentősége, de csicsa, az fontos.
lehetne 1024*768 is, csak vaksi vagyok, ezért nem erőltetem.
Előzmény: elektron, 2012-07-06 23:32:00 [1584]
zozo | 5527    2012-07-07 13:26:00 [1586]
Nagyobb esély lenne, linux alatt futtatni a mach3-at, de nem tom mennyire lenne megbízható.
Fordítva semmiképp. A windows ahhoz túl buta.
elektron | 15859    2012-07-06 23:36:00 [1585]
Az a baj, vagy nem baj, hogy mint minden nyelv a G nyelv se fix, hanem ha átmegyünk egyik vidékről a másikra pl. Mach3 megyéből EMC grófságba, akkor mindjárt úri huncutságnak érti egyik a másik dadogását.
elektron | 15859    2012-07-06 23:32:00 [1584]
Olyat lehet csinálni, hogy az EMC-t a Mach3 alatt futtatni ?
Áts László | 1935    2012-07-06 23:15:00 [1583]
Kíváncsi vagyok mennyire lehet boldogulni a mach3-al és az emc-vel.Ahogy nézem azért nagyon más. Ha ennyiszer van lépésvesztésed jól jöhetne már egy enkóder a gépedre,vagy inkább kettő.
Áts László | 1935    2012-07-06 23:12:00 [1582]
Miért nem lehet a "gyári",tehát az eredeti meglévő referencia pontot felvenni ilyenkor újra? És ha ez nem megy,ami a cnc esztergán (emco siemens vezérléssel) van szerszámbemérési lehetőség azt nem lehet itt megoldani? Én mindig raporter lapkával szoktam bemérni a szerszámokat és a tokmány homloklapja a nullpont,amit el lehet tolni a munkadarabhoz szükség esetén (ott g58) és akár paraméter megadással minden egyes munkadarabhoz lehet illeszteni.Tehát,ha odaállsz a késsel a tokmányhoz és beállítod,hogy egy 10 mm-es raporter lapka szorosan beférjen akkor nem tudod megadni a pontos szerszám pozíciót?(az x átmérő pozíciót a tokmányhoz szoktam mérni,a lapka 10mm 2x és a pontos tokmányátmérő.)
Előzmény: KoLa, 2012-07-06 21:32:00 [1581]
KoLa | 7598    2012-07-06 21:32:00 [1581]
Jó estét János!
Csak úgy tudom elmagyarázni, ha egy Mach3-s lehetőségre utalok!
A Mach3 G28.1kódja azt tudja hogy az adott szerszámmal elvágtatunk a g53 x0z0 közelébe és onnan indítunk egy refereciálást!
Vagyis, ha az előző sorban g53 z-10 ( az esztergán a gépi koordináták negatív előjelűek,nálam! )akkor a következő sorban ezt kell írni:
G28.1 Z50 , az érvényben lévő szerszámon a Z50 pozíció ez egyenlő a G53 Z-10-el , így már elvileg ott vagyunk a kívánt pontban, de ez nem biztos, mert lehet valami okból lépésvesztés, itt végrehajtja, a Z tengely újbóli referenciálását, közben megáll a főorsó, kifogom az anyagot, berakom az újabb darabot...van rá idő!
Ezt kellene az EMC2-ben is!
Szerintem nem lehet! mert mindig dob egy ablakot újbóli hitelesítésnél, hogy már van egy érvényben, akarom-e felülírni...
bjam28 | 750    2012-07-04 05:26:00 [1580]
Jó reggelt Lajos!
Háát... vagy én nem értem mi a feladat vagy Te nem a jó eszközt használod
Majd azért mondd el mit jelent a "hitelesítés"!
Mert a G28 az azt csinálja, hogy gyorsjáratban elmegy a gép az adott pozicióból a #5161-#5166 változók által tárolt pozicióba.
A G28.1 pedig eltárolja a #5161-#5166 változókba a pillanatnyi abszolút koordináta poziciókat.
Előzmény: KoLa, 2012-07-03 22:04:00 [1579]
KoLa | 7598    2012-07-03 22:04:00 [1579]
Bjam28 Help!
Nem tudom megoldani hogy egy rövid kód végén hitelesítse a z-t g28.1 segítségével!
Eléggé tolom a z-t így van némi növekmény!(lépésvesztés) ami egy darabon nem számít! de az ötödiknél már kezd bosszantó lenni, kellene hitelesíteni a kód végén a z-t!
Nekem csúsztatható, z ütközőm van erre a célra, tehát közel van a munkaterülethez!
Pár sec lenne a hitelesítés ! de hogyan?[nem tudom]nem sikerült megoldani!
SOS!
KoLa | 7598    2012-07-02 23:09:00 [1578]
Az EMC2-t ha esztergán használjuk, hamar rájövünk hogy, ha az 1-s kést használjuk etalonnak, ami viszi a g54 nullpontjait is magával, akkor ez nem úgy van mint a mach3-nál!
Ugyanis a mach3-nál a T0101 az egyenlő a G54-el!
Itt az EMC2-ben ez nem így van, a g54-et bármelyik szerszámhoz hozzá tudjuk rendelni, vagy bármelyik másik koordináta eltolást is.
Ha úgy döntünk! hogy a t1 késünkkel fogjuk vinni a szerszámtáblát ( mint a mach3-ban )akkor a touch off gomb megnyomásakor először a g54-et kell választani a z0 megadására , de utána rögtön újra touch off! de válasszuk ki a tooltable lehetőséget a g54 helyett, mert ellenkező sorrendben , nem lesz egyenlő a t1 a g54-l!
Ellenőrizhető a tooltable megnyitásával! itt a t1-nél nem lehet beírás az eltolásokra ha jól dolgoztunk!
KoLa | 7598    2012-07-02 22:37:00 [1577]
Persze aki már biztos magasságban van az nem dadog!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-07-02 08:04:00 [1576]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-02 08:04:00 [1576]
" ha feléri "
Előzmény: PSoft, 2012-07-01 23:21:00 [1575]
PSoft | 18696    2012-07-01 23:21:00 [1575]
A Géza,a HOFI jut eszembe a történetedről.
Hogy is mondta???
"Egyébbként meg,...a kecskét rögtön el fogod felejteni,amint megismerkedsz a,...tehénnel."
Előzmény: KoLa, 2012-07-01 22:24:00 [1574]
KoLa | 7598    2012-07-01 22:24:00 [1574]
Kezdem megszeretni ezt a linux-t!
Kicsit körülményesebb a használata mint a Windows-nak! kell hozzá tanulni sokat, mire áttér az ember erre az új logikára!
Hoppá! pont egy hete nagyjából hogy összeállt a kép egy éles beindulásra ( Béni #1520 ) Béni betalált a fő problémámba! mert a Mach3Turn alatti kódjaim mindíg M3-M8-al indultak hogy legyen ideje kiszámolni a pillanatnyi főorsó fordulatot a menetvágáshoz, az EMC2 m6 kódja meg leállította azonnal!
Így most már, minden 'véres verejtékkel' írt kódom működik az EMC2 alatt is, csak a bevezető részt kell átírni!
EMC2 VS. Mach3 - egy hét után kiütéssel győzött az EMC2, Linux CNC
Az az igazság hogy azóta eszembe sem jutott elindítani Mach3-t, mert megtapasztaltam az a "nyugodt világot" amit Sneci is ajánlott anno...
n/a (inaktív)    2012-07-01 06:59:00 [1573]
Ez történelmileg alakult így. :D Régen minden bájt számított a vezérlőben, és közvetlenül hozzáfértél a regiszterekhez. Külön regisztercsoport volt/van a különböző típusú adatoknak.
Gyakorlatilag úgy programoztat a vezérlőt, mintha assembly-ban programoznál egy PC-t.
Ma már nem gond egy szerszám összes adatát letárolni fájlban és együtt mozgatni a szerszámmal, de a szabvánnyá vált régi megoldást nem egyszerű megkerülni. Mint a Mátrixban a fekete telefont. :D
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 20:50:00 [1547]
KoLa | 7598    2012-06-30 23:19:00 [1572]
Köszi! nem gondoltam rá!
Arra gondoltam hogy ezt az ablakot is be lehet úgy állítani , egyből, nagy méretre, mint az EMC-t!
Előzmény: bjam28, 2012-06-30 13:13:00 [1571]
bjam28 | 750    2012-06-30 13:13:00 [1571]
Szia Lajos!
Próbáld ki, hogy megnyitod a szerszámtáblát és nyomsz egy ALT F10-et. Ilyenre gondoltál?
Előzmény: KoLa, 2012-06-29 22:35:00 [1570]
KoLa | 7598    2012-06-29 22:35:00 [1570]
A szerszámtábla túl kis ablakban jelenik meg ,sok a szerszám az esztergán,és mindíg nagyítgatni kell az ablakot,hogy áttekinhetőbb legyen! van erre valami megoldás?
KoLa | 7598    2012-06-28 22:48:00 [1569]
Kipróbáltam működik! köszi!
Előzmény: zozo, 2012-06-26 22:27:00 [1567]
KoLa | 7598    2012-06-28 22:35:00 [1568]
zozo | 5527    2012-06-26 22:27:00 [1567]
:) akkor mégegyszer:
-megragadod a billentyűzetet, nyomsz egy "Z" billentyűt rajta, majd nyomsz egy "HOME" billentyűt. Erre a Z felveszi a home pozíciót.
Utána X gombóc majd HOME gombóc és az is beáll.
Ha megnézed a gyos referenciát a help menü alatt, akkor ott látod melyik billentyű mit csinál. (bár lehet, ez pont nincs benne de sok más hasznos viszont igen. Pl. F1, F2, F3 stb) )
Előzmény: KoLa, 2012-06-26 22:01:00 [1566]
KoLa | 7598    2012-06-26 22:01:00 [1566]
Szia! akkor ez azt jelenti hogy ha megy a linuxcnc és már csak a referenciálás a következő lépés, és külön akarom elvégezni a tengelyeken a referenciát akkor nyomok egy F1+z , vagy F2+x vagy fordítva?
Ne haragudj de nem egyértelmű amit írsz!
Előzmény: bjam28, 2012-06-26 21:06:00 [1565]
bjam28 | 750    2012-06-26 21:06:00 [1565]
Kedves Lajos!
Ez pont az. Elindítod a LinuxCNC-t, majd a billentyűzeten:
F1
F2
és a referencia felvételéhez:
Z HOME (kiválasztod a Z-t, majd ref.-re állsz)
X HOME (kiválasztod az X-et, majd ref.-re állsz)
#1555 mégegyszer
Előzmény: KoLa, 2012-06-25 21:03:00 [1564]
KoLa | 7598    2012-06-25 21:03:00 [1564]
Szia! ezt nem teljesen értem!
Arra gondoltam hogy az Emc2 felületen választható, hogy éppen melyik tengelyt akarom hitelesíteni!
Előzmény: bjam28, 2012-06-25 08:38:00 [1563]
bjam28 | 750    2012-06-25 08:38:00 [1563]
Ref. pont felvétele tengelyenként:
"X" , "HOME"
"Y" , "HOME"
Mert ugyen nem akarsz a PyVCP panelon olajos kézzel egerészve refpontot felvenni?
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 22:21:00 [1554]
KoLa | 7598    2012-06-24 23:28:00 [1562]
Ha ez a program benne van az Ubuntuban akkor megoldható, de a "hipp-hopp telepíted "egyelőre gyanús nekem kicsit, mert nincs itt internet!
Előzmény: zozo, 2012-06-24 22:50:00 [1559]
KoLa | 7598    2012-06-24 23:23:00 [1561]
Nem itt kúpos menetekről van szó!
Előzmény: Áts László, 2012-06-24 22:47:00 [1558]
zozo | 5527    2012-06-24 23:01:00 [1560]
Ha profibb szerkesztés kell, akkor pedig a fájlra klikkentesz jobb egérfüllel, majd kiválasztod a bluefish-t. Ha nincs fenn alapból, akkor hipp-hopp telepíted
zozo | 5527    2012-06-24 22:50:00 [1559]
Ja és az xml-t pl. midnight commanderben is szerkesztheted.
Terminal > mc
Ugyanaz a kezelése mint a dos-os norton commandernek, vagy a win-es total commandernek.
F3 megnyítja a fájlokat, F4 szerkeszti, ...stb
Áts László | 1935    2012-06-24 22:47:00 [1558]
Ez jó,de miért van szükség a fordulatszám változtatására menetvágás közben? Csak szinkron ellenőrzés miatt? Vagy síkmenetet is akarsz vágni?
Előzmény: KoLa, 2012-06-24 22:37:00 [1556]
KoLa | 7598    2012-06-24 22:40:00 [1557]
Na köszi zozo!az újabb segítséget!
Erre gondoltam pont!
Előzmény: zozo, 2012-06-24 22:35:00 [1555]
KoLa | 7598    2012-06-24 22:37:00 [1556]
Ma délután szinte csak menetet vágtam az EMC2-vel!
Az eredmény nagyon jó! van egy szabály ! ha egy bizonyos fordulatszámon indítjuk el a menetvágást akkor utána lehet növelni csökkenteni a fordulatszámot ! de az újabb bekezdésnél vissza kell állni arra főorsó fordulatra amin elkezdtük a menetvágást, a lényege az hogy azonos feltételek kellenek mindíg a gyorsítási szakaszban, mert utána már elég a 100 réses kontroll!
Indul a z tengely az index jelre de, 'jónéhány' impulzust elveszít, mire szinkronba kerül a főorsó mozgásával, vagyis a z sebesség eléri a főorsó által diktáltat!
Ha már létrejött a szinkron akkor lehet változtatni a fordulatszámon is mert az lassabban változik mint a z gyorsulása!
Na! ma ennyit sikerült tesztelni majd folytatom!
zozo | 5527    2012-06-24 22:35:00 [1555]
"A felület bal alsó részén található csúszkás beállításokat szeretném elfelejteni! "
Nem kell egerezni. A Help menüben ha jól emléxem van egy Gyors referencia menüpont, ott leírja, hogy milyen billentyű kombinációk vannak.
Pl. a jog speed a vesszővel csökken a pont nyomkodásával nő. Teljesen finoman lehet beállítani. Ráállásnál ezeket használom én is.
KoLa | 7598    2012-06-24 22:21:00 [1554]
Sneci tudta! csak most,már nem merek nagyon hozzányúlni a confighoz( mert jól működik!),azt hogy külön, home x, és külön indítható home z!
Egy újabb kérdés az hogy, az XML fájlokat nem tudom szerkeszteni a Linux alatt...sem!
KoLa | 7598    2012-06-24 22:15:00 [1553]
A legújabb teszteredmények alapján kiderült hogy az EMC2 az inkrementális léptetés inkrementjeit sugár módban végzi az eszterga felületen az x tengelyen is ! ez eléggé kellemetlen!de ezt majd felezem a configban és észbetartom!:)
Feed override
Spindle override
Jog speed
Max velocity
A jog speed-re egy dro kellene ahová beírom a százalékot, enter, és kész! mert ezt a csúszkát lehetetlen finoman beállítani egérrel!?!
A feed override kívánja a potméteres szabályzást!
Újból azt mondom, össze kell hozni egy komolyabb eszterga felületet erre a LinuxCnc-re!
Mert nem nagyon akarok egerezni olajos kézzel, A mach3-alatt ezt meg tudtam oldani pipákkal és értékmegadásokkal!egyszerűen!
[ 1.1400 ]
