Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 68 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2012-05-26 20:17:00 [3278]
MSDD-40-3.2 digitális verzió, mely a Pro-Tuner szoftverrel programozható.
Mi a külömbség a két vezérlő között??
Léptetőmotor vezérlő V-type
zoli0302 | 387    2012-05-01 22:48:00 [3277]
Ha Yuki gyártmány akkor tegyél egy szigetelőt a szálrángató rugó alá és akkor nem számolja a hibás öltéseket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-21 17:27:00 [3267]
Poolip | 317    2012-04-21 23:24:00 [3276]
Sziasztok! Van négy Nema 0,5 Nm es léptető motorom és egy H2 vezérlőm. Működés közben a motor megálláskor néha idegesítően zizeg, de nem minden megállásnál. Érdekes, hogy a H2 4 tengelyes vezérlő és a zizegés csak az egyik tengelynél jelentkezik. Ha a négy motort megcserélem, akkor is ugyan az a tengely zizeg. Próbáltam 1/1, 1/2, 1/8, 1/16 lépés jumpereléssel de mindegyiknél zizeg az egyik. Ez normális jelenség, vagy valahogy meg lehet szüntetni?
Kicsa | 1246    2012-04-21 19:32:00 [3275]
Van egy /szerintem/ elég jó multiméter,nem 990 Ft-os. Ránézek a tápra majd,valóban még nem mértem terhelés alatt.
Kulcsár Zoli!
A motor felfogás és a tengely elhelyezés miatt muszáj szyjjat használni. Kitérő tengelyek. A tengelytáv állítása is minimális,így maximum azt tudnám,hogy a nagy kereket csökkentem,a picit pedig növelem. Ez jó is lenne,de akkor a motortartón kellene reszelnem,no meg 2 új kereket vennem.
De megfontolom...
Köszönöm szépen mindenkinek!
Jelenleg a mechanikával foglalkozom,ezért írtam ilyen későn,elnézést érte!
Előzmény: Áts László, 2012-04-11 14:55:00 [3265]
csewe | 2578    2012-04-21 19:32:00 [3274]
szep/dir-ből encoder A B
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-21 18:44:00 [3273]
n/a (inaktív)    2012-04-21 18:44:00 [3273]
Koszonom szepen a valaszod! Nem nagyon talalom azt a kapcsolast illetve nem is tudom hogy hogyan keressem. Megkerlek nem kuldod el ismet. Elore is koszonom.
Előzmény: csewe, 2012-04-21 17:54:00 [3270]
n/a (inaktív)    2012-04-21 18:42:00 [3272]
Szia! Eloszor is koszonom a valaszod! En egyenesen varrok vele nem himzesre hasznalom. Nekem az a fontos hogy a gep ne vegezzen korrekciokat, tartsa a varras egesz folyamata alatt a 3mm es oltes nagysagot. A gep softjan nem tudok valtoztatni ezert kellene becsapni elektronikaval. Erre szeretnek vmi otletet kapni!
Előzmény: isvarga, 2012-04-21 17:39:00 [3269]
n/a (inaktív)    2012-04-21 18:37:00 [3271]
Koszonom a tippet!
Előzmény: Karcsi, 2012-04-21 17:30:00 [3268]
csewe | 2578    2012-04-21 17:54:00 [3270]
Ha step/dir-es a vezérlés,akkor a multkor belinkeltem egy stepdir enkóder átalakító kapcsolást .Azzal be lehetne csapni,mivel közvetlen a kikűldöt impulzusból képezné a visszajelzést.
isvarga | 842    2012-04-21 17:39:00 [3269]
Szerintem ezt azért csinálja így ,hogy a mintát alakját tartani tudja. Azt meglehet csinálni ,hogy minden jelnél visszaküldje a megfelelő jelet , de lépéstévesztésnél torzulni fog a minta. Azt ,hogy a nagy öltés helyett 2 kicsit csináljon azt utólag nehéz megvalósítani(szoftveresen). Lehet megoldás lenne szervóra kicserélni a léptecseket + jel visszaküldés.
Karcsi | 785    2012-04-21 17:30:00 [3268]
Próbálkozz a Snecinél,nagy mágus az ilyesmiben.De mostanában nagyon be van havazva
n/a (inaktív)    2012-04-21 17:27:00 [3267]
Egy nagyon erdekes kerdesre keresek valaszt.
Van egy felig automatizalt himzesre kifejlesztett varrogepem, amin talalhato 3 encoderes leptetomotor. A gep X es Y tengelyen kepes mozgatni az asztalt, mig a 3 ik motor az anyag behuzasara van kitallava.
En az anyagot 3-5mm es oltesekkel varrom. A problemam az hogy a gep korigal. Tehat ha vhol kihagy egy oltest akkor azt a gep eszre veszi es a kovetkezonel korigalja, igy megtortenhet az hogy nagyobb oltesek jelennek meg mint az kivant hosszusag. Ez ugy van megoldva hogy a gep a control unitbol kikuld egy impulzust az encoderes leptetomotor fele, mig a motor is kuld egy impulzust a CU fele, majd ezt softosan osszehasonlitja a gep. Ha a ket impulzus megegyezik a gep nem korigal hisz nem eszlelt hibat, ha elterest eszlel akkor a kovetkezo oltest mar hosszabra csinalja.
Nekem az lenne a fontos hogy tartsa a gep a kivant oltes hosszusagot es valami elektronikai megoldassal becsapni a gep softjat.
Ugyanazt az impluzust kellene eloalitani a motortol mint amit kikuld a CU es igy a gep nem latna kulonbseget.
Szoval azt szeretnem toletek kerdezni, hogy van valakinek otlete hogy hogyan tudnam atverni a gepet?
Egy elmeletet keresek egy jo otletet!
Kerlek ha valakinek barmilyen otlete van irja meg nekem, nagyon sokat segitene.
Elore is koszonok minden hozzaszolast!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-11 15:46:00 [3266]
Pár tized Nm igénye van ha már mozog .
Csak azt akartam mondani a nyomatékábrával hogy hiába a 3Nm-es léptetö ha egy pl 1.7Nm -es kb 1000fordulaton közel dupla akkora nyomatékot ad mint a 3Nm-es .
Most elvileg 0.005mm a felbontásod és mi van ha ezt "lerontod" 0.01mm-re , mivan ha nem használsz áttételt csak 1:1-ben hajtol át oldalrol ?
Előzmény: Kicsa, 2012-04-11 12:56:00 [3264]
Áts László | 1935    2012-04-11 14:55:00 [3265]
Szia! Én ránéznék a tápra is terhelés alatt,lehet meg fogsz lepődni. És nézd meg a tápfeszt a vezérlő bemenetén is,hogy a kábelen mennyi esik.Egy jó multiméterre azért szükség lesz.
Kicsa | 1246    2012-04-11 12:56:00 [3264]
Megnéztem de annyit látok rajta,hogy esik. Viszont nem tudom, hogy a szán mozgáshoz megkora nyomatékigény társul,szóval zsákutca. Megnyugtató az,hogy azt mondjátok : többre nem képes ez a motor. Tehát akkor nincs itt hiba,csak a cél volt túl optimistán kijelentve. Ha nem tudott volna ennél jóval többet,nem is lennék fennakadva...na de mindegy is.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-11 11:15:00 [3263]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-11 11:15:00 [3263]
4mm-es orsoval ez az 1700mm az áttétellel közel 850-es fordulat , ettöl többet ettöl a motortol ne várj ( föleg ezen a feszültségen ) .
Nézd meg a motorod nyomaték görbélyét .
Előzmény: Kicsa, 2012-04-11 09:30:00 [3262]
Kicsa | 1246    2012-04-11 09:30:00 [3262]
Kezdem furán érezni magam. Nem tudom,hogyan sikerült elérni azt a sebességet előzőleg,de most 1700 mm/perc fölé nem tudok menni vele. Még gondolkozom picit hogy mi is van,aztán továbblépek...:)
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 20:34:00 [3250]
atideath | 614    2012-04-11 08:04:00 [3261]
Akkor ezek szerint jobb választás a Szervó motor+encoder párosítás? Egy 2NM-es léptetőmotornak milyen W számú szervó motor a pót? Kérdem én mivel lehet helyettesíteni?
Előzmény: csewe, 2012-04-11 06:28:00 [3257]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-11 08:03:00 [3260]
Akkor marad a hajtás átépités szervora vagy keresd a Klaviot Ök most kezdték el forgalmazni az encoderes léptetöket .Biztos tudnak ajánlani valamit !
Előzmény: celophant, 2012-04-11 07:55:00 [3259]
celophant | 805    2012-04-11 07:55:00 [3259]
Az elmozdulástól egy áttétel óvja. A hidat nem tudod kézzel megtolni. A egész asztalt eltolod. A motorok tartanak annyit táp nélkül is, hogy ne forduljanak el.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-11 06:51:00 [3258]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-11 06:51:00 [3258]
Ha meg is sikerül oldanod szoftveresen a gép kikapcsolt állapotában mi védi meg az elmozdulástol .
Jobban jársz ha összekötöd fizikailag a két tengelyt .
Orso vagy fogasléc van ?
Előzmény: celophant, 2012-04-10 22:02:00 [3255]
csewe | 2578    2012-04-11 06:28:00 [3257]
a mach nem támogatja léptető+enkoder kombinációt.
Azért olyat el tudnék képzelni,hogy a két enkoder dro-ját összevetni egy brainnal,és ha eltérést észlel bizonyos határok kött,.akkor leállítja a g kod futását.
elektron | 15859    2012-04-10 23:22:00 [3256]
Van olyanom, igen, azzal meg tudom nézni. Kösz.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-10 21:49:00 [3254]
celophant | 805    2012-04-10 22:02:00 [3255]
Szisztok!
Hogyan lehet megoldani, hogy léptecsre encodert rakjak? Van két X-tengelyem , ami nincs mechanikusan összekötve. Problémát jelenthet, ha lépésvesztés vagy tápfesz kimaradás van. Megcsavarodhat a híd.
Mondjuk adott egy léptecs vezérlő: Step Dir… Az encoder jeleit A,B hogy tudnám felhasználni? Egy második LPT port???? Ami az encodert kezeli?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-10 21:49:00 [3254]
Igen megjöttek és jok is ( már kiprobáltam egy garniturát ) .
Sprint Layout5 , mehet ?
Előzmény: elektron, 2012-04-10 19:53:00 [3243]
elektron | 15859    2012-04-10 20:45:00 [3253]
Na most az megy, csak már akkor a alaplapomat kéne lecserélni, hogy gyorsabb legyen, mert ez nálam nagyon szaggat.
Előzmény: elektron, 2012-04-10 20:41:00 [3251]
csewe | 2578    2012-04-10 20:42:00 [3252]
szerintem is elégedett lehetsz vele.
az enyémek csak 500mm/percet tudnak.
igaz nemegész 1Nm-es motorok.
elektron | 15859    2012-04-10 20:41:00 [3251]
Jó én kissé el vagyok maradva rendszerileg, meg gépileg is, de azért nem az őskorban járok, de eme új konverterrel vagy valami csak megpróbálom megnézni, hogy milyen gyors az a fúró .
Előzmény: LZ, 2012-04-10 19:57:00 [3245]
Kicsa | 1246    2012-04-10 20:34:00 [3250]
Ez érdekes jelenség,ezt nem is vettem figyelembe. (A tesztnél össze vissza voltak bekötve a motorok)
Még egy próba a felcserélésre aztán 'feladom'. Jó lesz ez a 1.5 m/perc is...azt legalább stabilan tudja. Na de ezt még meglesem.
Előzmény: csewe, 2012-04-10 19:51:00 [3242]
csewe | 2578    2012-04-10 20:30:00 [3249]
mindjárt más!
Előzmény: LZ, 2012-04-10 20:25:00 [3248]
LZ | 1538    2012-04-10 20:25:00 [3248]
Találtam egy ingyenes konvertálót.
AVI
Előzmény: csewe, 2012-04-10 20:06:00 [3247]
csewe | 2578    2012-04-10 20:06:00 [3247]
Xp-s mediplayer nem eszi.
Előzmény: LZ, 2012-04-10 19:58:00 [3246]
LZ | 1538    2012-04-10 19:58:00 [3246]
Nálam viszi a VLC...
Előzmény: csewe, 2012-04-10 19:54:00 [3244]
LZ | 1538    2012-04-10 19:57:00 [3245]
Nálam a WIN7 média player gond nélkül viszi.
Bocsánat még lusta voltam keresni konvertáló progit (mp4 -> avi)
A teló csak ebbe a formátumba rögzít...
Előzmény: elektron, 2012-04-10 19:49:00 [3241]
csewe | 2578    2012-04-10 19:54:00 [3244]
nálam is kimerevedik vlc playerrel
Előzmény: LZ, 2012-04-10 19:36:00 [3238]
elektron | 15859    2012-04-10 19:53:00 [3243]
Megvan már az az L298 panel, a múltkor említetted, hogy hamarosan lesz új nyákterved ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-10 17:49:00 [3233]
csewe | 2578    2012-04-10 19:51:00 [3242]
énnálam egyforma motorok vannak és mégis párosítanom kellett a vezérlő csatornáival,mert nem volt mindegy melyik csatornán melyik motor vol.
ha nem jól párosítottam,sokkal hangosabban ment.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 19:45:00 [3240]
elektron | 15859    2012-04-10 19:49:00 [3241]
Mivel lehet ezt lejátszani rendesen, nekem nem akarja, youtubra nem tudod feltenni ?
Kicsa | 1246    2012-04-10 19:45:00 [3240]
Hát nem térek magamhoz!
A 'kerékcsere' nem megy olyan egyszerűen mint a Forma1-ben,ugyanis a nagy kerék nem fér el a motortartó miatt a motoron.
Megvan a vezérlő,sajnos valóban 30 körül van,és ez egy tengely.
csewe! Erre gondoltam én is,mindjárt vágok rövid kábeleket és kipróbálom. Már úgy is szétszedtem a zsugorcsövezést.
LZ | 1538    2012-04-10 19:39:00 [3239]
Csak akkor álmodj nagy sebességről ha kibírja a mechanika is. Én sajnálom már, ezért is csak 5000-rel fúrom a nyákot, az a pár másodperc nem oszt nem szoroz. Így is 100 furat 30-40 másodperc.
Amúgy ha kiváncsi vagy, szívesen látlak. Magánban tolj egy mailt, ha gondolod.
LZ | 1538    2012-04-10 19:36:00 [3238]
Igen, nem elírás annyit is tud. De nem kergetem annyival, mert nem is lenne biztonságos, illetve a mechanika is határeset. Jelenleg 8000mm/p van visszavéve a G0. Még így is úgy rángatja a szánokat...
Itt egy nyákúrás, x, y 5000mm/p előtolás, Z 1500mm/p
Bocsi kicsit nagy a fájl.
Szerintem lassító nem kell, inkább gyorsító. Cseréld meg a két tárcsát.
t2cnc honlapján nézd meg a vezérlőt, 30 körül valahol.
Így van MSD digi változata, más elv szerint vezérli a motorokat, így tudnak még többet kipréselni a mociból.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 19:20:00 [3236]
csewe | 2578    2012-04-10 19:34:00 [3237]
a kábel esetleg,mint induktivitás is belejátszhat.
ha már így benne vagy a kábelcserélgetésben,érdemes lenne mégegyszer megnézni rövid vezetékezéssel,mint amilyennel a nagy sebességet tapaszralrad,hogy most is tudja e.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 18:02:00 [3234]
Kicsa | 1246    2012-04-10 19:20:00 [3236]
Tessék,jól látom? 13.000 mm/percet írtál?
Az orsóm 4 mm emelkedéssel bír. Ezen van most egy 1:2 lassító áttétel.
Egyébként példának okáért az X tengelyen egy 2.1 Nm-es motor van,hasonló az Y-éhoz. A kábel ugyan olyan és körülbelül egyforma hosszúságú is : Ez a tengely 4.5 m/percet tud. (terhelés nélkül csak egy acéllapot 'rángat')
Mennyibe kerül egy ilyen MSDD vezérlő? Sokat nem tudok róluk,csak hogy az MSD digitális változata?
(El nem tudnám képzelni,milyen lenne a gép minden tengelyen mondjuk 6-7 m/perc sebességgel...)
Előzmény: LZ, 2012-04-10 19:13:00 [3235]
LZ | 1538    2012-04-10 19:13:00 [3235]
A motorok hibátlanok. Nálam ugyanezek 13000mm/p is tudnak produkálni 5000mm/s2 gyorsulás mellett. 50V járatom őket MSDD vezérlővel, bipoláris kötésben.
Nem tudom mekkora az orsód emelkedése, ha 5mm körüli, akkor Zolinak igaza van, lehetne gyorsító áttétellel is próbálkozni.
Nálam 10mm az orsó emelkedése.
Amúgy a vezetéket vékonynak találom, én személy szerint a vezérlőket a motor mellé raktam.
Kicsa | 1246    2012-04-10 18:02:00 [3234]
Próbáltam megfogni de sok javulást nem tapasztaltam. Ha nagyon megszorítom,akkor pedig leakad. Valószínűleg ez ennyit fog tudni...hiába cseréltem ki a kábeleket. (hosszú de kb 2x keresztmetszet)
Csak azt nem értem,amikor teszt volt,hogy ment ennyit...Az egyik végállás közelében ahogy halad,lehet hallani-érezni hogy berezeg az egész és le is akad rögtön. Így gondolom,nincs mit tenni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-10 17:49:00 [3233]
A gyorsitásnak nincs köze a leakadáshoz .
Probáld terhelni a motort a helyén !
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 17:42:00 [3232]
Kicsa | 1246    2012-04-10 17:42:00 [3232]
Kicseréltem a közös kábelt vastagra de így sem jobb a dolog. Lehet hogy nem csak a közös kábel volt gyenge,hanem a többi is? A bosszantó az hogy tudott ennél jóval többet is ez a motor,kb a duplájával ment hiba nélkül.
Ha leveszem az orsóról nagyon jó erőben van. Ha a gyorsítást leveszem,akkor is leakad. Kicseréltem az összes kábelt vastagabbra próbából,hátha...meg mindjárt odapróbálom az E240es szervót is,elfér-e..? :D:D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-04-10 17:22:00 [3231]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-10 17:22:00 [3231]
Csak vissza kerestem a géped és látom is a léptetödet az Y tengelynél .
Na most lenne jo a mikrostep mert én simán tennék rá egy gyorsitást 1:2 ben .Ez a léptetö sajnos a lustább fajta és 600 fölé nem igazán szeret menni , e fölött rezeg és blokkol ( egy probát megér hogy folyamatosan szoritod a motor tengelyét és ugy keresed meg a max fordulatát ) .Ezek a léptetök elég hamar tullendülnek a pozicion és akkor blokkolnak , ha terheled akkor nem tud tullendülni . Egy motor cserével megoldodhat a sebesség gondod pl : 1.7Nm ?
A H1 egy kiválo unipoláris vezérlö ( fütyölde ) szerintem azzal nincs gondod .
Még esetleg , csak a 3.1Nm-es vezetékeit kicserélni vastagabbra ?
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 16:57:00 [3230]
Kicsa | 1246    2012-04-10 16:57:00 [3230]
A vezérlőt fél lépéses üzemmódban hajtom,igen. Akkor tekerhetnék még egy kicsit az áram trimmerén,de inkább hagyom így,az emelt feszültség miatt most nem hinném hogy túl tudna melegedni. 3/4 állásnál kicsit visszább van.
Levágom a vezetéket rövidebbre,aztán kipróbálom a plusz vezetékkel,van-e valami különbség.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-04-10 15:03:00 [3229]
Rabb Ferenc | 4387    2012-04-10 15:03:00 [3229]
A Klavió adatlapja szerint 4,2A a fázisáram. A H1-nek ehhez a motorhoz 40V DC kellene. A vezérlőt féllépéses üzemmódban járatod? Mert a H1-nek az kell.
Előzmény: Kicsa, 2012-04-10 14:39:00 [3227]
[ 1.6141 ]
