Kezdő vagyok.
Oldal 68 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2015-05-13 14:14:00 [9341]
Mach3 akadozik, valami fut a háttérben ami nem tetszik neki, vagy energiatakarékos mód tesz be neki.
Nekem pl. a számológép alkalmazás okozott ilyet, de miután kiléptem akkor is, szóval kell némileg küzdeni a gépekkel ha LPT porton akarod hajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-13 14:10:00 [9340]
n/a (inaktív)    2015-05-13 14:10:00 [9340]
Hello!
Elakadtam, van egy kezdetleges gépem, és egy olyan problémám, hogy az egyik tengelyemen egy bipoláris (4 vezetékes) léptetőmotor van,és amikor mozgatom pulzálva mozog, azaz lép néhányat, majd megáll(?) kicsit aztán így tovább, de nem kimondottan rángat. 16-od lépésben vezérlem, van egy kínai vezérlőm és mach3 programot használok. Ha valaki tudna valami javaslatot, kérem ne tartsa magába, nem találok megfelelő megoldást az interneten. Köszi!
n/a (inaktív)    2015-05-13 12:57:00 [9339]
Jó a kérdés.
Kukorica maró, vagyis forgácstörös maró alapvetően nagyoló szerszám. A simítóhoz képest arányos átmérőhöz kisebb vágósebesség, nagyobb élenkénti előtolás és nagyobb fogásmélység való.
Vagyis adott idő alatt nagyobb forgácstérfogatot tud eltávolítani, mint egy azonos átmérőjű, azonos anyagú "egyenes" élű, elő-, vagy simító maró.
Esetedben szerintem kifejezetten tökmindegy, milyen szerszámot választasz. Én mégis mezei két élű, bevonat nélküli keményfém horonymarót ajánlanék neked.
Előzmény: torrente, 2015-05-10 12:23:00 [9336]
n/a (inaktív)    2015-05-13 11:25:00 [9338]
Szia torrente!
Többé kevésbé kaptál választ a kérdésedre, nem tudom mennyire segített téged előbbre.
Én azt tudom mondani neked, elsősorban, hogy a kukorica maró amit ajánlottak Neked nagyolásra való, tehát szecskázni jó lesz, de felület minőséget ne várj, csúnya lesz.
Másodszor az "ami a csövön kifér" nem egészen állja meg a helyét már ami a vágósebességet, fordulatot illeti. A katalógusok nem nagyon foglalkoznak nem fémes anyagokkal, csak utalások vannak. Esetünkben üvegszálra a Garant-nál találtam csak valamit duroplaszt anyagra. HSS szerszámra semmi, bevonat nélküli vidia nagyolóra, horony marásánál 80 méteres vágó, 4mm szerszámátmérőnél 0.015mm előtolás élenként. Ez 6366 1/perc fordulatot és 381 mm/perc előtolást jelent. Én ezt kevésnek találom, de hozzá kell fűzni, hogy az üvegszál nagyon koptat, az él élettartamot erősen figyelembe vették.
Tud valaki valami konkrét adatot?
Előzmény: torrente, 2015-05-08 21:36:00 [9327]
Törölt felhasználó    2015-05-10 12:43:00 [9337]
Kukorica maró kimondottan ezekhez az üvegszálas dolgokhoz jó.
Sima víz használata meg több okból sem az igazi, mert egyszer tiszta tutyi lesz tőle minden, másodszor meg a rozsdásodás.
Üvegszálas dolgot úgysem sok értelme van hűteni / kenni.
torrente | 424    2015-05-10 12:23:00 [9336]
Köszönöm a válaszokat! Jó lehet 2-3-4 élű ujjmaró is vagy nagy fordulathoz mindenképpen kukorica kell? Anyagminőség tekintetében a keményfém, gyémánt, hss..?
Hűtésként vízzel locsolni..? az a por problémát is megoldaná.
Törölt felhasználó    2015-05-09 10:50:00 [9335]
Mivel alig vagy szinte nem kavarja a "port" így csak a legvégén bekapcsolom a porszívót és lekapom vele az a kicsit ami keletkezett. (nyáknál)
Havernak kellet marni MDF lapra ragasztott dekorit lemezt a kivetőpántok lukainak eltüntetésere, na az porolt rendesen , de azt 3-as 2 élű maróval csináltam.
A 2-es kukorica kevés lett volna a 10 mm-es marási mélységével. (a 3-as maró szára is 3-as így akár 25mm-t is át tudok marni vele)
Viszont a kukorica maró nem dobálta volna ennyire szét az MDF port.
Ha jól emlékszek a paraméterekre 36000 RPM 1500-as előtolás 3mm-es fogásokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-09 06:23:00 [9334]
n/a (inaktív)    2015-05-09 06:23:00 [9334]
Ez a frankó!
Én is ilyet használok üvegszálas lemezekhez quadró vázak kivágásához.
Nekem a DC-motoros fortunám semmi port nem kavar, de a por elszívást sosem hagyom el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 21:40:00 [9328]
Törölt felhasználó    2015-05-09 00:23:00 [9333]
Na igen azt elfelejtettem közölni, hogy ez is vízhűtéses főorsó és ezért nincs tornádó mikor nagy fordulaton forog, így nincs por kavarás sem.
Mérni még nem mértem az ütését, csak a gyári adatokra hagyatkoztam. ( jobb mint 5 mikron )
Valahol van egy Mitutoyo digitális mérőórám ami tud 0.001mm-es felbontást, majd egyszer ellenőrzöm, hogy tényleg hozza a papír formát.
Szerintem egy német főorsónak azért csak kellene tudni amit megadnak gyári adatot
Teljesítmény tekintetében ez csak 1.1kW és volt már olyan fogásvétel mikor azért hallhatóan megfogta még az a kis 3-as maró is.
Tehát abból még nem volt probléma ha van tartalék mintha lefullad az anyagban.
Előzmény: istvan3, 2015-05-08 23:24:00 [9331]
endrep | 370    2015-05-08 23:37:00 [9332]
kukorica maró 3-12mm átmérőben
én ilyet használok
istvan3 | 713    2015-05-08 23:24:00 [9331]
Ezért is szeretem nagyon a kínai vízhűtésest. Ez egyáltalán nem kavarja fel a port és a forgácsot.
Bár tényleg sok a teljesítménye ahhoz amihez használom, igaza volt Tibornak, hogy túlzás, és azért súlya is megvan rendesen, de olyan olcsón hozzá lehet jutni, nem zajos, nem kavar port, és az ütése is 3 századon belül van szerszámon mérve 2cm-re, hogy tökéletes választás elsőre szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 22:14:00 [9330]
Törölt felhasználó    2015-05-08 22:14:00 [9330]
Nálam most csak 36000 RPM a max, de így is simán kettéhugyozta mint hülye gyerek a hóembert az üvegszálas nyákot.
Porelszívás nem volt mert nem ez a fő csapásirány és évente max 5-8 darabnál nem fogok ezzel is tökölni.
A főorsóba meg úgysem tud bele menni mert túlnyomás alatt van mivel olajköd keni a csapágyakat.
Amúgy érdekes módon nem porol annyira mint az gondolná az ember.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-05-08 21:54:00 [9329]
Rabb Ferenc | 4387    2015-05-08 21:54:00 [9329]
Fordulatszám pedig, ami a csövön kifér És persze intenzív por elszívás
Törölt felhasználó    2015-05-08 21:40:00 [9328]
Nyák marásra használt kukorica marót, de ez általában 2mm-es.
torrente | 424    2015-05-08 21:36:00 [9327]
Vastag üvegszálas lemezt szeretnék marni, milyen marószárral próbálkozzak, hogy ne kopjon el egyből? Kb 4-6mm-es átmérőjű szerszám lenne jó. Fordulatszámra mit ajánlanátok?
cart | 262    2015-05-08 21:25:00 [9326]
Én ha merev gépet szeretnél építeni ( gondolom fém megmunkálás a cél ) elgondolkodnék egy jó állapotú ,de vezérlőhibás régi cnc átalakításán.
( Deckel FP3NC ...pl láttam 2 évvel ezelőtt 800eft ért ).
Hidd el nem lesz sokkal olcsóbb egy hasonló tudásu saját építésü cnc sem .
ui. igazad van most sokkal egyszerübb cnc -t épiteni mint 10-15 éve ( alaktrész beszerzés ,.... )
és mivel programozó vagy az angol tudás alap ezért bátran böngészd az angol nyelvü fórumokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-07 22:42:00 [9298]
Csuhás | 6750    2015-05-08 10:11:00 [9325]
Elég magas az ingerküszöböm. Viszont a moderálással és egyéb nem idevágó dologgal kapcsolatos írásokat ezentúl itt törlöm amint észreveszem. Ha valakinek maradt mondanivalója azt a semlegesbe írja ott elfér.
Berényi József | 1155    2015-05-08 09:55:00 [9324]
Úgy látom hogy a "Tisztelt" fórumtársak arra hajtanak, hogy kihaljon a fórum!!
Tényleg itt volna már az ideje hogy valaki rendet csináljon!!
keri | 14086    2015-05-08 09:51:00 [9323]
De amúgy is rakhatod a Semlegesbe, azt úgy sem olvassa senki, csak aki balhézni akar...és törölheted ezt is, én nem sértődök meg a moderáláson, főleg mert jogos
Előzmény: Csuhás, 2015-05-08 09:45:00 [9319]
keri | 14086    2015-05-08 09:49:00 [9322]
Már csak olyan alapon is hogy offtopik, lehet törölni.
Előzmény: keri, 2015-05-08 09:48:00 [9321]
keri | 14086    2015-05-08 09:48:00 [9321]
A többit miért nem?
Kezd azzal amihez egy sor felkiáltó jelet raktam, ott kezdődik az igazi kötekedés, utána már csak kb 3. olyan hozzászólás van amit bent lehet hagyni.
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:46:00 [9320]
Nyugodtan takaríthatsz egyet az ide nem illő hozászolásokból ahogy ezt is . Köszi !
Csuhás | 6750    2015-05-08 09:45:00 [9319]
Semmi kedvem visszatörölgetni.. Szóval fejezzük be, vagy vigyük át a semleges csevegőbe a témát. ( A trágárságot töröltem. )
keri | 14086    2015-05-08 09:25:00 [9318]
Ja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 09:21:00 [9317]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:21:00 [9317]
Újabb reset kell ennek a xarhalmaz topiknak !!!
Előzmény: n/a (adathiba), [9316]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:18:00 [9315]
Kiscsillag nekem csillogsz ?
Én hányszor mentem neki az újoncoknak ?
Véletlen nem és szoktam először segíteni nekik ???
Szakadás van !!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 09:14:00 [9314]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:14:00 [9314]
A régi tagok miért is kóstolták meg a frissen idetévedtet?
Ezt miért is kell tűrni?
Szelektivitás?
Vagy szelektálás?
Vagy szektálás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-08 09:10:00 [9312]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:11:00 [9313]
Előzmény: keri, 2015-05-08 08:55:00 [9309]
Törölt felhasználó    2015-05-08 09:10:00 [9312]
Kedves moderátorok, miért kell tűrni ennek a kitiltott tag aljas mocskolódását ?
Név szerint békési alias szegelgetek.
keri | 14086    2015-05-08 09:08:00 [9311]
Nem.
Matricás csak nyugtalan picit, mert cenzúrázták és ezt nem bírja, de amúgy barátságos és jó fej, akkor sem harap ha visszafelé simogatod a buksiját
Békési és a visszhangja Karasz a helyi troll aki a balhék kirobbantásában érdekeltek. Na az ő provokációjuknak ne szaladj alá. Ez a szórakozásuk.
Matricás megnyugszik majd ha kitöltöd az adatlapod, pl melyik városból vagy, kb mivel foglalkozol és mi a hobbid, meg nagyjából hány éves vagy.
Szabolcs is segítőkész ember csak kicsit gonoszkodott. Bevallom bennem is ugyan ez merült fel az első hozzászólásod alapján, de én hiszem hogy senki nem úgy született hogy tud mindent, ezért én erénynek tartom, ha valaki nem tud valamit, de kíváncsi rá.
keri | 14086    2015-05-08 08:56:00 [9310]
Előzmény: elektron, 2015-05-07 22:21:00 [9297]
keri | 14086    2015-05-08 08:55:00 [9309]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 21:36:00 [9294]
Törölt felhasználó    2015-05-08 08:43:00 [9308]
De miért kell kóstolgatni, mikor a nagy öregek, a vének tanácsa nem ilyen, csak mi páran?
Vagy mégse????
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-08 06:53:00 [9307]
n/a (inaktív)    2015-05-08 06:53:00 [9307]
Ha ezzel kezdted volna, megúszod a kóstólgatást.
Sok sikert az elképzeléseidhez!
Berényi József | 1155    2015-05-07 23:49:00 [9306]
Üdvözöllek a fórumon WolfyPontHu!
Ne törődj velük, nem nagy ügy, majd megnyugszanak
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-07 23:29:00 [9304]
Törölt felhasználó    2015-05-07 23:32:00 [9305]
Hogy a moderátornak ez miért nem tünik fel?????
Érdekes!
n/a (inaktív)    2015-05-07 23:29:00 [9304]
Félreértettetek. Az, hogy én itt bejelentem ország világ előtt, hogy erre az elhatározásra jutottam, nem nagy ügy. Megtették itt már mások is. A megépítés már nagyobb ügy, legalább is számomra. Nem véletlenül tettem fel és fogok is feltenni kérdéseket. Írtam: Ilyet még nem csináltam. Mellesleg az, hogy konkrét az elképzelés még nem jelent semmit.
Németh Szabolcs | 673    2015-05-07 23:10:00 [9303]
Isten ments hogy hülyének néztelek volna,csak mint matricás kolléga is "ráharapott" a "nem nagy ügy " kifejezésedre,nem igazán tudhatja az ember ,hogy egy önbizalomtól túlfűtött emberke kérdez,vagy egy képzett gépész.
Bár az utóbbi ,sok év tapasztalattal sem mondana ilyet,hogy nem nagy ügy,szerintem.
Glazbox kolléga topikját én is csak a felfújható váz-ig olvastam,addig is jókat derülve,nem tudom,hogy lett-e belőle valami.
Azt viszont merem mondani,hogyha vállalkozást akarsz építeni a leendő gépedre,akkor erősen elgondolkodnék azon,hogy egy gyári,hovatovább márkás gépre alapozzam azt,nem az első építésből kikerülő,valószínű gyerekbetegségekkel küzdő gépre.
Bár mint szokták volt mondani,mindenki a saját kárán tanul meg igazán valamit is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-07 22:45:00 [9299]
n/a (inaktív)    2015-05-07 23:08:00 [9302]
Szinte várom.
Előzmény: Bicska, 2015-05-07 22:47:00 [9300]
Törölt felhasználó    2015-05-07 22:58:00 [9301]
Szia, igy egészen más.
Légy üdvözlve a csapatban.
Nem vagyok hangadó. Engem is kioktattak annak idején.
Talán inkább Békési lesz a mentorod.
Sok sikert akkor is ha nem nagy ügy.
Bicska | 974    2015-05-07 22:47:00 [9300]
Annyi előnye van, most, hogy bemutatkoztál, az "anti-hangadóktól" már csak egyféle basztatásra vagy jogosult: "Mennyire szakmaiatlan és alulképzett vagy gépész létedre xy témákörökben" - DE remélem nem így lesz! Üdv itt!
n/a (inaktív)    2015-05-07 22:45:00 [9299]
Drága Szabolcs!
Csípőből hülyének néztél? Ez kedves tőled.
Csak a századik bejegyzésig olvastam. Végül megépült a gép?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-07 19:33:00 [9285]
n/a (inaktív)    2015-05-07 22:42:00 [9298]
Szia matricás!
Látom Te vagy itt a hangadó.
Nem értem mit nem értek, amit te sem értesz? Feltettem néhány kérdést, amire többé-kevésbé kaptam is választ.
Azt hittem, ez egy szakmai fórum, ahol választ kaphatok néhány kérdésemre, tájékozódhatok a nálam műveltebbektől és szélesíthetem a látóköröm, nem pedig ismerkedős website. Azért, mert én vagyok az új fiú, nem kell kötekedni!
De hogy ne legyen hiányérzeted:
Szervusz! Wolf Attila vagyok. Budapesten élek. Szakmámat tekintve gépész vagyok. 13 éve foglalkozom CNC megmunkálással. Van gépkezelői, programozói, technológusi oklevelem, de ez ma már mindenkinek van. Hogy milyen vezérlőket, programnyelveket ismerek, itt most irreleváns. Viszont dolgoztam elég helyen és géppel, hogy tudjam mit szeretnék építeni, hogyan szeretném építeni. Megvehetném készen, de sajnos nincs annyi pénzem, a bankhoz meg nem szívesen mennék egyelőre. Ilyet viszont még nem csináltam ezért gondoltam megkérdezem azoktól, akik már igen.
Szép estét!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 20:19:00 [9290]
elektron | 15859    2015-05-07 22:21:00 [9297]
JAVA és C++ összeházasításában otthon vagy ? Épp azt próbálom megoldani, hogy C++ meglévő forrást használjak Javaban, de az JNI technológia nagyon bonyodalmas, nem értem hogy nem tudnak egy gombnyomásra automata működő valamit megcsinálni tiszta fapados erre, vagy csak én vagyok ilyen béna, vagy csak ma lehet persze,.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 22:13:00 [9296]
Törölt felhasználó    2015-05-07 22:13:00 [9296]
Hagyd már a bemutatkozást.
Menet közben majd sor kerül rá.
Ha meg valami 15 évig tartott, még nem biztos hogy az olyan nagy dolog volt. Az se biztos, hogy mindenkinek annyi kell hozzá.
Az itteni hangadóknak egy élet kevés lenne a kezdő szint elérése.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 21:50:00 [9295]
Törölt felhasználó    2015-05-07 21:50:00 [9295]
Akkor is! Ha valaki liberális ovodába járt! Waldorfba. És em volt illemtan. Belépünkalahová köszönünk. Bemutatkozunk! Megmondjuk miért jöttünk.
Vagy nem?
Vagy csak annyi, ti ugyan fejlesztetek 10-15 éve, de le vagytok szarva. Nem nagyügy.
Törölt felhasználó    2015-05-07 21:36:00 [9294]
A hozzászólásaidból sok mindenre gondolnék, de gépészmérnökre még véletlenül sem.
Szerintem nagyon jól titkolod a végzettségedet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-07 20:53:00 [9291]
Bencze András | 1043    2015-05-07 21:22:00 [9293]
De Írta a #9284-ben, hogy gépgyártás technológus, azaz "elvileg" mindet tud egy akár CNC gépről.
jani300 | 12314    2015-05-07 21:15:00 [9292]
Nyugi
Adj esélyt . Én is jó balfékként kezdtem itt .
De csak ragadt rám szakmai , és egyéb ismeret néhány év alatt .
Az adatlap az ja , legalább merre van valaki az országban , azt nem árt tudni .
Törölt felhasználó    2015-05-07 20:53:00 [9291]
Vagy legalább az adatlapod ki lenne töltve.
Vagy valóban üres!?
Vagy valóban provokátor vagy.
[ 1.4078 ]
