Hagyományos forgácsológépek
Oldal 68 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Kappann | 218    2016-07-31 20:31:00 [3251]
marógép2
Kappann | 218    2016-07-31 20:25:00 [3250]
Valaki felismeri eme marógépük látszó vasat?
marógép
Csuhás | 6750    2016-07-31 20:19:00 [3249]
A visszafelé élezés valóban jobb eredményt ad, viszont hogy ez használható legyen ahhoz kell építenem a gépre valamilyen gyorsan állítható ütközőt a keresztorsóra hogy gyorsan és pontosan azonos pozícióra tudjak állni az élek közötti váltáskor. Nóniuszt nézegetve ez kényelmetlen lassú, és nagy esély van az elnézésre.
Előzmény: svager, 2016-07-31 19:54:00 [3248]
svager | 1388    2016-07-31 19:54:00 [3248]
Itt vastag a támasztó,és visszafele élez.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-31 18:51:00 [3247]
Csuhás | 6750    2016-07-31 18:51:00 [3247]
Próbálom a neten meglesett videók alapján tanulgatni a szerszámélezést, de nem sok sikerrel. Milyen elrendezésben kell egy ksu jellegű élezőgépen egy öt élű 10mm körüli maró élszalagját élezni? Jelenleg a képen látható elrendezésben próbálom, de amikor azt hiszem már jó akkor a maró hátsó részét élezve mindig belefordul a korongba a következő él eleje, és ezzel elrontom azt az élt. Illetve a másik bajom hogy a marót nehéz végigvezetni a támasztón mert bárhogy próbálom nyaklik a támasztó penge. Ami a korongtól odafér az már olyan vékony hogy az él az igen kis erőkar miatt elnyomja.
zoltan60 | 246    2016-07-28 16:46:00 [3246]
Sziasztok. Keresek 55fokos prizmamarót min 20 mm magasat, vagy olyat aki megtudja élezni .
Csuhás | 6750    2016-07-24 19:09:00 [3245]
Kis hőmérséklet, alacsony fordulat, jobbára gördülőcsapágyak, szerintem bármi olcsó hajtóműolaj megfelel a célnak.
Előzmény: pistikeid, 2016-07-23 20:50:00 [3244]
pistikeid | 209    2016-07-23 20:50:00 [3244]
Sziasztok van egy strigon me250-es marógépem.
Nem tudja valaki hogy milyen olaj való az előtoló hajtóműbe?
empé13 | 159    2016-07-17 10:07:00 [3243]
Köszönöm szépen, sokat segítettél!
Üdv: P.
Előzmény: Szalai György, 2016-07-17 07:21:00 [3242]
Szalai György | 9544    2016-07-17 07:21:00 [3242]
Gondolom a lényeg itt is az önedző mangános hozaganyag, mint például a HE 630
keményfelrakó elektróda és társai.
Előzmény: empé13, 2016-07-16 23:45:00 [3240]
robroy007 | 2292    2016-07-17 00:18:00 [3241]
én is hasonlóképp találtam rajzokat, akkor már csak az sk kúpokat kell átfaragnom a végén
köszönöm a segítséged
Előzmény: Vetesi75, 2016-07-16 19:36:00 [3238]
empé13 | 159    2016-07-16 23:45:00 [3240]
Tisztelt Vetesi75!
A 3209. hsz.ban kérdeztem Tőled, hogy mivel lehet fölhegeszteni egy kopott körmöskapcsolót.
Légy szíves válaszolj!
Üdv: P.
Előzmény: Vetesi75, 2016-07-16 19:38:00 [3239]
Vetesi75 | 1724    2016-07-16 19:38:00 [3239]
nagyobbik --> egyik
Vetesi75 | 1724    2016-07-16 19:36:00 [3238]
"...(az "SK" nem ment bele)..."
Az "SK"-nál nem egyforma a menesztőkörmök kivágása az alaptesten, a főorsóvég is hasonló kiképzésű. (180fokkal nem lehet elfordítani a szerszámot)
"BT" : Szimmetrikus, 180 fokkal elforgatható.
"ISO" : Szimmetrikus, 180 fokkal elforgatható, van egy hengeres rész a behúzómenetes végén. Nem biztos, hogy a "BT" vagy "SK" főorsóba/átalakítóba befér.
Hagyományos, kulcsolós-behúzószáras, 40-es meredekkúpos főorsójú gépen általában mind passzol - esetleg a nagyobbik menesztő köröm leszerelendő.
Előzmény: robroy007, 2016-07-16 16:56:00 [3237]
robroy007 | 2292    2016-07-16 16:56:00 [3237]
banális kérdés de sikerül belefutni a tutiba sajnos a héten...
hagyományos marógépen 40-es kúp az milyen tipus lehet (az "SK" nem ment bele)
vagyis másként feltéve a kérdést az "SK" "ISO" "BT" kúpok közül melyik képes kompatibilis lenni a másikka???
eddig minden szerszám tartó passzold de most ezzel az SK-val sikerült eddig kisebb összeget meddő tőkébe tennem úgy látszik
Csuhás | 6750    2016-07-15 07:00:00 [3236]
A marószár élezés jelen esetben nem olyan fontos mert azt eleve tudja az élezőgép. A második videón szereplő megoldás kb az amit én is el akarok készíteni csak patronos befogással.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-07-15 06:48:00 [3235]
Kopirnyák | 2705    2016-07-15 06:48:00 [3235]
Van itt két videó, érdekes és egyszerű megoldás látható a másodikban a problémád megoldására. Az első a végén a marószár élezés miatt érdekes.
egyik
másik
Előzmény: Csuhás, 2016-07-14 22:41:00 [3233]
vaskukac | 632    2016-07-14 23:40:00 [3234]
Az elég baj...
A kínainak a homlokszögét könnyen vissza tudod köszörülni.
A hátraköszörülést úgy tudom, hogy a KSU-nem lehet. A te gépedhez létezett ilyen tartozék?
A gyári spirálhorony élezőkből is volt ilyen szabadonfutós kivitel, gondolom azt akarsz csinálni.
Csuhás | 6750    2016-07-14 22:41:00 [3233]
Nem kopott, hanem kézből próbálták élezni
A másik egy kínai készlet vadonat új de túl harapós, berezeg, gyakorlatilag nem használható.
Azt hiszem fogok egy befogót készíteni ami szabadon forog és előre hátra is csúszik. Arra lehet majd lejtős tárcsákat felfogni, az jó lesz fúró, lépcsősfúró, sülyesztő, menetfúró stb élezéshez. ( A legszebb volna ha tudnék légcsapágyat készíteni vagy szerezni )
Előzmény: vaskukac, 2016-07-14 22:05:00 [3231]
vjanos | 5568    2016-07-14 22:13:00 [3232]
Csak győzzed a kódot írni
Előzmény: designr, 2016-07-14 18:21:00 [3230]
vaskukac | 632    2016-07-14 22:05:00 [3231]
Csak a homloklapon, ha nagyon kopott, vagy kitöredezett, csak akkor nyúlj a hátlaphoz. (Gondolom egyenes fogú.)
Előzmény: Csuhás, 2016-07-14 15:35:00 [3229]
designr | 3621    2016-07-14 18:21:00 [3230]
A gyári élezők speec tárcsákkal manipulálnak amivel a hátraköszörülés mozgását végzik..
ha már megvan a köszörű..egy, az asztalára fogatható,dönthető két kis léptetős egység remek szolgálatot tenne.
Egy kis lineárra egy kis léptetős forgató egység..és már bármit meg tudsz csinálni..
Csuhás | 6750    2016-07-14 15:35:00 [3229]
Segítsetek már, hogyan kell egy ksu-hoz hasonló szerszámköszörűvel kúpos süllyesztőt élezni?
zoltan60 | 246    2016-07-13 13:38:00 [3228]
Az a baj,hogy öntvényből volt az eredeti.
Előzmény: jani300, 2016-07-13 13:29:00 [3226]
jani300 | 12314    2016-07-13 13:29:00 [3226]
Hasonlóképp jártam én is . Pont azt a fogszámú kereket nem árulták ami kellett volna .
Meguntam a keresgélést és felhegesztettem a régit . Két préselt darabból volt összeillesztve . Flexel nagyjából megprofiloztam és kész .
Üres járatban hangosabb lett , de működik .
Előzmény: zoltan60, 2016-07-13 13:09:00 [3223]
jani300 | 12314    2016-07-13 13:24:00 [3225]
Köszi ! Ez volt az első reakcióm , de a net nem akar dobni rá találatot .
Biztosan magyar gép lesz , a villamos szerelvények alapján , pedig .
Előzmény: vaskukac, 2016-07-10 20:16:00 [3217]
Aknai Gábor | 3191    2016-07-13 13:23:00 [3224]
Szintén egy jónak tűnő darab: E2N eszterga
zoltan60 | 246    2016-07-13 13:09:00 [3223]
Igen, van egy keverőm, de már a sok kölcsönadásoknak köszönhetően nem lehet tovább így használni. Az enyémben z8-as volt. Amit találtam a neten az mind z9-es. Nem merem megrendelni így. Amúgy köszönöm a tanácsot
Csuhás | 6750    2016-07-13 12:52:00 [3222]
Gondolom egy betonkeverő szétkopott fogaskerekét akarod újra legyártani. Csinálj egy ütőkést, fogj bele egy szemre megköszörült hss hasábot és csináld meg azzal. Szemre köszörülést segíti ha nyomtatsz egy fogprofilt és ráragasztod a nyers hss-re és az alapján köszörülsz. Modulmarót akkor vegyél ha százas sorozatok akarsz készíteni. De messze azzal jársz a legjobban ha bemész a powerbellthez és veszel egy kész fogaskereket és elkészíted vagy velük megcsináltatod a nyers kerék furatát.
Előzmény: zoltan60, 2016-07-13 12:27:00 [3221]
zoltan60 | 246    2016-07-13 12:27:00 [3221]
Próbáltam, sajnos nincs olyanom. Mivel nem eredeti szakmám tanácstalan vagyok, hogy keressek ilyen marót. Milyen modulok vannak.
Csuhás | 6750    2016-07-13 12:05:00 [3220]
Korrekt megoldást nem tudok, de egy betonkeverőhöz elég ha a kopott kerékhez hozzánézed a marót, és láthatod hogy jó-e.
Előzmény: zoltan60, 2016-07-13 12:00:00 [3219]
zoltan60 | 246    2016-07-13 12:00:00 [3219]
Szép napot. Szeretném megkérdezni, hogy a fogaskerekek készítéséhez használt maróról honnan tudjam, hogy hányas modul? Sajna nincs rajta semmi. Betonkeverőhöz kellene csinálni kis fogaskereket z8-ast.
Csuhás | 6750    2016-07-13 10:36:00 [3218]
Nincs valaki szerszámköszörű közelében? Szükségem volna az élszalag köszörüléshez használt támasztó pengéről és annak rögzítéséről egy két fotóra. Az én gépemhez ez hiányzik, és jó volna látni a gyári megoldást mielőtt készítek magam is.
vaskukac | 632    2016-07-10 20:16:00 [3217]
Hosszmarógép, egy állványos.
Előzmény: jani300, 2016-07-10 16:32:00 [3216]
jani300 | 12314    2016-07-10 16:32:00 [3216]
http://vipbusiness.hu/images/gallery/cf4d49ac.jpg
Ilyen elrendezésű de kicsi gép .
Magyar feliratú a nóniusz rajta .Lényegtelen a típusa végül is , csak bosszant hogy nem találom .
Előzmény: jani300, 2016-07-10 15:34:00 [3213]
jani300 | 12314    2016-07-10 16:14:00 [3215]
nem . Olyan is van , de ez marógép A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-07-10 16:09:00 [3214]
Kristály Árpád | 3085    2016-07-10 16:09:00 [3214]
Bocs...de ez nem egy hengerfuro gep volt???
jani300 | 12314    2016-07-10 15:34:00 [3213]
Ennyi van meg nekem belőle . 40 es meredekkúpos . Fogaskerék átszereléssel van szerintem két sebessége plusz dupla szíjtárcsa .
A "T" nútos is ezé volt .
Géprombolók kezére került szerencsétlen
Függőleges oszlopon járt le -fel ez a fej .
Az asztalnak csak hosszmozgása volt .
A GÉPTÍPUS NEVE ÉRDEKELNE ...
Előzmény: jani300, 2016-07-10 15:26:00 [3212]
jani300 | 12314    2016-07-10 15:26:00 [3212]
Előzmény: PSoft, 2016-07-10 15:18:00 [3211]
PSoft | 18696    2016-07-10 15:18:00 [3211]
Ha a neten nem találsz, talán...
Mutathatnál mostmár a sajátodról képet!:)
Lehet úgy, könnyebb lenne a találós kérdés megfejtése.:))
Előzmény: jani300, 2016-07-10 14:40:00 [3210]
jani300 | 12314    2016-07-10 14:40:00 [3210]
Üdv !
Vettem egy érdekes marógép fejet .
Hosszmarógépként ismerem , de ez kis gép .
Itt a fórumon Svejk nek van hasonló felépítésű gépe . Keresgélek a neten , de nem találok ilyen felépítésű gépről képet .
Tudja valaki mi a becsületes nevük ezeknek a gépeknek ? (keresőszó)
empé13 | 159    2016-07-04 23:39:00 [3209]
Milyen anyaggal lehet fölhegeszteni a kapcsolókörmöket?
(Ogyesszai 679-es marógépemen kopott a köröm.)
Üdv: P.
Előzmény: Vetesi75, 2016-07-04 22:56:00 [3208]
Vetesi75 | 1724    2016-07-04 22:56:00 [3208]
Gyanítom, hogy nem a kapcsoló kar a hibás...
(Minimum: főorsó ki, szíjtárcsa ki, kapcsolókörmöket felhegeszt, újramunkál, összerak, beállít.)
Legalább korrekt módon fotózáskor rajta hagyta a rugót az eladó, így a leendő vevő tudja majd mire számíthat.
Előzmény: Csuhás, 2016-07-01 10:02:00 [3207]
Csuhás | 6750    2016-07-01 10:02:00 [3207]
Mindig meglepődöm ha valaki egy nem jól működő kapcsolókart nem megjavít hanem ráakaszt kívülről egy rugót ami az egyik irányba húzza.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-07-01 09:57:00 [3206]
Aknai Gábor | 3191    2016-07-01 09:57:00 [3206]
hátha érdekel valakit: E1N eszterga
Kappann | 218    2016-06-29 17:56:00 [3205]
Ha valakinek szüksége lenne rá,akkor jelezze...
Előzmény: vaskukac, 2016-06-29 08:43:00 [3204]
vaskukac | 632    2016-06-29 08:43:00 [3204]
Szerintem a bal oldali első ránézésre FOF-32 fúrógépé lehet, bár ezt nem mondanám biztosra, a jobb oldali meg EMU-160.
Jut eszembe!
Nincs véletlenül valakinek bontott/elfekvő E2N elektromos kezelőpanelje,(ami a lábon van baloldalt, a kapcsolókkal, meg a gombokkal) és egy komplett villamos berendezése?
Tovább fokozom, siklócsapágyas géphez kellene, és csak gyári érdekel. Az is segítség volna, ha valaki akinek ilyen van, tudna egy pár képet feltenni róla.
Előre is köszönöm!
Előzmény: Kappann, 2016-06-28 12:03:00 [3203]
Kappann | 218    2016-06-28 12:03:00 [3203]
Találtam két géptáblát.
Ha valaki felismerjék és segítene beazonosítani, azt megköszönném.
Hátha valaki pont ilyet keres.
Táblák.
kisssandor | 313    2016-06-24 10:23:00 [3202]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Motoros | 5101    2016-06-24 07:45:00 [3201]
ITT meg ITT van a fotó róla.
A ventilátort mint öntvényt fogja meg a nyomó rugó (ami ugye nem látszik) árammentes állapotban.
Ha bekapcsolsz akkor a mágnes behúz és a rugó ellen hatva elengedi a tengelyt, mint Csuhás írta.
Előzmény: kisssandor, 2016-06-23 22:12:00 [3200]
[ 1.0354 ]
