Fémöntés házilag
Oldal 68 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   64  65  66  67  68  69  70  71  72   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2012-07-09 12:31:00 [2405]
Fémöntés és 3D print
Lovi | 732    2012-06-04 16:06:00 [2404]
Lehet volt már linkelve, de a kezdőknek nagyon jó, most is szóba jött a mag készítése.
http://www.youtube.com/user/myfordboy/videos
svejk | 33157    2012-06-04 14:41:00 [2403]
Erre a könyvre kerestem pár hete szkennelős vállalkozót, de akkor ez megoldódott.
Előzmény: Csuhás, 2012-06-03 22:41:00 [2401]
GB35 | 2076    2012-06-03 23:36:00 [2402]
Köszönjük szépen a fáradozásaidat !
Csuhás | 6750    2012-06-03 22:41:00 [2401]
Beírom ide is hiszen ebbe a szaktopicba tartozik.
Letölthető régi jó könyv:
Pintér András
Kézi formázás
MKK Ipari Szakkönyvtár 1958
http://data.hu/get/5192118/kezi_formazas.pdf
VighLajos | 2358    2012-05-25 07:00:00 [2400]
Szevasztok!
Ezt találtam:
Magkészítés
jheim | 85    2012-04-16 18:23:00 [2399]
Egy hétvégi pikniknek is fellehet fogni Indiának is van tengerpartja...képzeld el( kb 1.2 Milliád ember él) ,ha csak 1% naponta egy ilyen széket készít .....
petrence | 285    2012-04-16 15:15:00 [2398]
Én is néztem, de ezúttal minden szakmaiságot mellőzve az jutott először eszembe, hogy milyen laza... Még kellett volna néhány pálmafa a tengerpartra. Kimegy, kipakol, megcsinálja, összerámol, és angolosan távozik Ha mindenki ilyen lenne, akkor az összes mintakészítő lehúzhatná a rolót. Amúgy szerintem az ilyen dolgok pl. Indiában még mindig modern és korszerű technológiák lehetnek
Előzmény: jheim, 2012-04-16 15:11:00 [2397]
jheim | 85    2012-04-16 15:11:00 [2397]
Szerencséje van, hogy nem égett meg. A régi szakik készítettek hasonló technikával egyedi öntvényeket un. sablon formázással. Mára ez ipari gyakorlatban kihalt.(Mo.-on)
Nemes János | 951    2012-04-15 21:37:00 [2396]
Max Lamb Hexagonal pewter stool
petrence | 285    2012-04-10 20:26:00 [2395]
Mivel az öntvény, így benne vannak az ötvözők. A sima lemezekben és húzott anyagokban ezek nincsenek. Ennyi a leglényegesebb különbség. Ezt is kell gáztalanítani, ez is fog zsugorodni...
Előzmény: Lovi, 2012-04-09 23:13:00 [2394]
Lovi | 732    2012-04-09 23:13:00 [2394]
Újabb kérdésem van. Ha alapanyagnak egy dízel motor blokkját fogom használni arról kell valamit tudjak? Gázosodás, hőtágulás, olvadáspont, bármi ami egy újoncnak nehézség lehet.
Lovi | 732    2012-04-08 02:43:00 [2393]
Megpróbálom így, köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-07 06:03:00 [2392]
n/a (inaktív)    2012-04-07 06:03:00 [2392]
Hogyha habba akarsz önteni, akkor szárított síma homok a jó.
A habmintát be kell kenni fekeccsel és ha megszáradt, száraz homokba állítani egy edénybe, feltölteni az edényt a minta tetejéig homokkal.
Az edény oldalát körben ütögetni, hogy a homok a minta köré tömörödjön.
Bentonitot a Ferrometál Kft-nél tudsz venni újpesten.
Fenn vannak a neten, lehet, hogy futárral is küldenek.
De vannak kész formázó homokok is náluk.
Előzmény: Lovi, 2012-04-06 22:59:00 [2391]
Lovi | 732    2012-04-06 22:59:00 [2391]
Üdv emberek. Írtam már alu öntés miatt, hogy kellene valami formázó homok helyett, vbodi javasolta a bentonit+kvarc homokot. Namost itthon nem találok bentonitot, Debreceni vagyok. Más ötlet? Olvastam, hogy homok + vízüveg is jó. Konkrét boltok is érdekelnek Db-ben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-26 17:22:00 [2339]
n/a (inaktív)    2012-03-27 19:25:00 [2390]
Google: hobby foundry
Kristály Árpád | 3085    2012-03-27 17:41:00 [2389]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-27 08:36:00 [2387]
petrence | 285    2012-03-27 13:26:00 [2388]
Fantasztikus Még hobbi kupolókemencét is gyártott valamelyikük. Vasat olvasztani otthon nem kis kihívás...
n/a (inaktív)    2012-03-27 08:36:00 [2387]
A neten rengeteg infó van!
http://www.backyardmetalcasting.com/index.html
Előzmény: djeke, 2012-03-27 08:32:00 [2386]
djeke | 168    2012-03-27 08:32:00 [2386]
köszönöm kipróbálom
Előzmény: petrence, 2012-03-26 20:29:00 [2383]
petrence | 285    2012-03-26 22:34:00 [2385]
Biztosan át van égve a nagyobbik is rendesen. De hát ez a dolguk a tégelyeknek. Olyat még nem találtak ki, ami a végtelenségig jó... Ha emlékbe nem akarod eltenni, akkor tényleg kuka
Előzmény: csizi, 2012-03-26 22:30:00 [2384]
csizi | 172    2012-03-26 22:30:00 [2384]
Köszönöm az infót. Nagy mérgemben az lett a vége, hogy a kisebbet szétvertem, már ha másért nem is, akkor azért hogy megbizonyosodjak hogy miből van, hát grafitnak grafit. Tényleg volt "elrétegződés" az anyagban. A nagyobb egy kicsit jobb állapotnak örvend, de mivel nincs szükségem rá, kizárt hogy a tisztításával szenvedjek, úgyhogy az is kuka.
Előzmény: petrence, 2012-03-23 21:11:00 [2375]
petrence | 285    2012-03-26 20:29:00 [2383]
Hosszabb beömlővel hidegebb anyag fog érkezni a mintához, így azt szerintem felejtsd el. Ha minden áron ezzel az eljárással akarsz jó darabot készíteni, akkor viszont két "lukat" kell a formára csinálni. Az egyiken az anyag bemegy, és ha nem akarsz több selejtet, akkor csinálsz a túl oldalára még egyet, ahol a gáz kijön. Ezzel a homokkal csak egy beömlővel az életben nem fog jó darab sikerülni, mert a gáz bent marad, a többet meg tudod. Az öntési helyzet sem mindegy, mert ha ez a valami borda akar lenni, akkor azok lefelé nézzenek, mert különben megint rossz lesz az egész. Ha elég meleg az anyag, elsőre jó lesz, amit szeretnél.
Előzmény: djeke, 2012-03-26 08:52:00 [2379]
djeke | 168    2012-03-26 13:27:00 [2382]
már értem,
nyugtáztam
sasi | 1903    2012-03-26 09:10:00 [2381]
Nem a kép beillesztését hiányolom, hanem annak linkelését!
Előzmény: djeke, 2012-03-26 08:55:00 [2380]
djeke | 168    2012-03-26 08:55:00 [2380]
oksi csak nem akartam, hogy egy teljes oldal az én képeimmel legyen tele rajz nincs róla majd valamit rakok mellé
Előzmény: sasi, 2012-03-26 08:49:00 [2378]
djeke | 168    2012-03-26 08:52:00 [2379]
Na megnéztem Styrofoam a hab anyaga (kék) ebből csináltam mintát, elvileg ezzel nem lehet gond, amúgy hűtőbordát akarok készíteni ennek lettek volna ezek a "valamik" a "prototípusai" a mintáról és az öntvényről is küldök majd képeket.
hosszabb beömlőcsatornával fogok először próbálkozni fekecs nélkül.
Előzmény: jheim, 2012-03-26 08:37:00 [2377]
sasi | 1903    2012-03-26 08:49:00 [2378]
Talán akkor is hasznos tanácsokkal szolgálhatnánk, ha az alkatrészről egy befoglaló méreteket is tartalmazó rajzot mutatnál.
Linkesénél új lapon nyisd meg a linkelni kívánt honlapot, az elérését tedd vágólapra, majd a szövegablak alján található [url] –t megnyomva, a felugró ablakba másold be az elérési utat. A többi adja magát. Így többen megnézzük a képeidet…
A fotóknál jó lenne egy viszonyítási alap, pl. egy pénzérme, továbbá az sem hátrány, ha az egész öntvényt, felöntési csonkkal együtt látjuk.
Előzmény: djeke, 2012-03-25 12:35:00 [2376]
jheim | 85    2012-03-26 08:37:00 [2377]
Jól értem habszivacs? Nem polisztiról? Jó lenne a mintáról egy fotó vagy a kívánt alkatrészről rajz, mert így nem tudok segíteni. A viaszvesztéses eljárást precíziós öntéskor szokták alkalmazni.
A fotóid egy habos ,gázos "valamit" mutatnak.
djeke | 168    2012-03-25 12:35:00 [2376]
Hali, újra öntöttem ezúttal agyagos homokba (száraz volt)szintén habszivacs formába (fekecs nem volt rajta) öntés előtt a homokot jól betömörítettem a forma körül az alu meggypiros volt, sajnos megint csak gázosodott, úgylátom ez a habszivacsos öntés nem lesz a haverom, formaszekrény készítésre egyelőre nem igazán érzem, hogy képes lennék, megpróbálkozok inkább a viaszvesztéses eljárással
képek:
1. öntvény:
http://imagerz.com/QFdDX1pSAlY
http://imagerz.com/QFdDX1pSAlc
http://imagerz.com/QFdDX1pSAlI
http://imagerz.com/QFdDX1pSAgU
2.öntvény
http://imagerz.com/QFdDX1pSAwA
http://imagerz.com/QFdDX1pSAlQ
http://imagerz.com/QFdDX1pSAlM
Előzmény: petrence, 2012-03-22 21:44:00 [2364]
petrence | 285    2012-03-23 21:11:00 [2375]
Ha melegében nincs kitakarítva, akkor a használatok során a szennyeződés egyre csak rakódik és rakódik. Mivel ez már megtörtént, így a kapargatás, dörzsölés és egyéb takarítási kísérletek azt fogják eredményezni, hogy lemezekben fel lehet feszegetni azt a réteget, amit a szennyeződés képez, viszont átégés függvényében fogja magával szakítani magát a tégely anyagát is. Lesznek szép kis kráterek... A magas nyomású tisztításhoz sem fűznék nagy reményeket. Talán megérne egy próbát ismét öntési hőmérsékletre hevíteni, nagyjából hőn tartani, és melegen tisztítani. Nem kellemes meló, előre jelzem! Lesül a bőr az ember képéről...
Előzmény: csizi, 2012-03-23 19:37:00 [2370]
jheim | 85    2012-03-23 21:00:00 [2374]
Nem ajánlom, hogy vízzel nyomasd aztán valaki elkezd benne olvasztani !!!! Annyira elhasználódott a tégely, hogy kidobásra érett szerintem. Nagyon szét van égetve!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-23 20:56:00 [2373]
Törölt felhasználó    2012-03-23 20:56:00 [2373]
Esetleg magasnyomású mosó szennymarófejjel?Vagy valami ilyesmi a neve,betont is vágott már vele nevelőfaterom.
Előzmény: jheim, 2012-03-23 20:50:00 [2372]
jheim | 85    2012-03-23 20:50:00 [2372]
Nos nem akarlak elkeseríteni, de ebből a korongból egy tucat is kevés. A rátapadt pl. salakmaradványok,oxid rétegek és a kezelőanyag maradványok egy masszív réteget képeznek a tégely falán. Szakszerűen öntés után szokták kitisztítani, amikor még meleg. Osztom petrence kolléga véleményét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-03-23 19:46:00 [2371]
Törölt felhasználó    2012-03-23 19:46:00 [2371]
Csak sejtem,hogy ez a grafit nem egy túl kemény anyag vagy ha mégis akkor esetleg fúrógépbe fogott drótkoronggal nem lehetne megpróbálni megtakarítani?Vagy ennek a rézhuzalos verziójával?Esetleg homokfúvás?
csizi | 172    2012-03-23 19:37:00 [2370]
Természetesen egy hozzáértő válaszon nem fogok megsértődni, sőt! Köszönöm. Szerintem minimum 25 éves tégelyek, és ha jól emlékszem ezekben rezet olvasztott fater, és koksszal fűtött körülötte.
Kidobni nem akarom, sajnálnám, megtisztítani nem tudom hogy kell.
Még alszok rá egyet-kettőt mi legyen a sorsa.
Előzmény: petrence, 2012-03-23 10:36:00 [2367]
svejk | 33157    2012-03-23 11:19:00 [2369]
Köszönöm az őszinte választ!
petrence | 285    2012-03-23 10:38:00 [2368]
Egy hasonló kérést rövidesen megpróbálunk teljesíteni egyik fórumtársunknak. Küldj egy levelet nekem.
Előzmény: pet525TT, 2012-03-23 06:07:00 [2365]
petrence | 285    2012-03-23 10:36:00 [2367]
Elég réginek néznek ki. Olvasztás után nem lett kitisztítva. Láttam a képeket, a másik hárommal együtt. Viszonyítási alapom azért nincs, mert (és ezzel senkit nem akarok megbántani) ilyet állapotban lévő tégelyt még nem láttam. Ha grafit tégely, és valóban annyira el van használva, mint ahogy kinéz, akkor a hővezető képessége nagyon leromolhatott. Ebből az következik, hogy 10x annyi energia kell a fém megolvasztáshoz, mint egy új tégellyel. Meg kellene kicsit tisztítani, és keresni kellene rajta repedést. Ha van, akkor 90%, hogy akkor fog eldurranni, amikor tele van. Ránézésre ipari felhasználásra tökéletesen alkalmatlan, hobbira meg veszélyes és gazdaságtalan. Otthoni próbálkozásra, vagy az alkotás öröme végett meg bármilyen kübli megteszi, ha valaki alut olvasztani akar valami apróság öntéséhez.
Előzmény: svejk, 2012-03-23 08:58:00 [2366]
svejk | 33157    2012-03-23 08:58:00 [2366]
Petrence!
A képen a Csizi fórumtársunk eladó, állítólag grafit tégelyei láthatóak.
Mit lehet ezzel kezdeni, hogy ne ijedjenek meg tőlük a vevők??
Megboldogult faterja lehet 40 éven át öntötte belőlük az alut.
pet525TT | 334    2012-03-23 06:07:00 [2365]
Szeretném megkérdezni hogy egy egész kicsi méretű szegnyereg öntvényt valaki a gyári szegnyereg után le tud -e önteni?Két gép van,de az egyikről hiányzik a szegnyereg.
Természetesen a megbeszélt összeg ellenében.
üdv:peti
petrence | 285    2012-03-22 21:44:00 [2364]
A gravitációt sok módon fel lehet használni. Ahol nem elég egy sima beömlő, ott szoktunk tenni magasítónak egy darabhoz keresztmetszetben arányosan megfelelő tölcsért homokból, ami kúpos, így a táplálást is jobban segíti, az anyag pedig a tölcsér belsejében dermed meg utoljára. A szívódási üreg ilyenkor a beömlőrendszerben lesz, nem pedig a darabon. A hidrosztatikus nyomást csak így tudod növelni. Ezt viszont azzal, amid van, nem tudod otthon megcsinálni. Helyette láttam már más megoldást, de nem mondom meg, hogy mit. Balesetveszélyesnek tartom, mert jól össze lehet égni, ha nem figyelsz oda, és nem is erre való. A célnak megfelel, de nem ajánlom. Mindezen túl elég macerás... Ide pedig nem is kell.
Az olvasztás részéről annyit, hogy a gázláng alkalmas az alumínium olvasztására. Szakszerűen grafit tégelyben olvasztanak, de egy más anyagú edényt felesleges grafittal bevonni.
Ha kiöntöd az olvadt fémet, akkor minél alacsonyabbról kell, mert ha magasból zuhan le, akkor elsodorhatja a homokot, és magával viszi a darabba.
A motor dugattyúk lehetnek nyomásos és sima öntvények, ezért jellemzően a Si tartalmuk 5-10% között mozog, tehát ezzel elvileg nem volt baj.
A képek alapján változatlanul úgy néz ki, hogy a darab egyszerűen nem folyt ki. Sajnos a képek elég homályosak, a részleteket nem lehet látni. Hőmérsékletet kellene ellenőrizned. Erre használhatsz lézeres hőmérőt, de akkor le kell szórni valamivel az olvadék tetejét, mert visszatükröződő felületen nem tudsz mérni ilyen műszerrel, csak több 100 fokos eltéréssel. Legegyszerűbben meg kellene nézned sötétben. Ha az olvadt fém "meggypiros", akkor jó Ez különben 720 fok körül van. Öntés előtt meg is keverheted, egyáltalán nem lehet darabos. Ha túlhevíted, akkor meg elég az ötvözőtartalma. Gondolom, hogy az olvadékot nem gáztalanítottad gázzal vagy tablettával.
A folyami homok részéhez nem igazán tudok mit hozzáfűzni, mert nem szakszerű megoldás. Egy ilyen darabnál erősebb agyagtartalmú homokot nedvesítenék, elkészíteném a formát, KIVENNÉM a mintát, kiszárítanám a formát, összezárnám, és egy óra alatt készítenék annyi jó öntvényt, amennyire szükségem van. Az öntési helyzet vízszintes, a legerősebb résznél, a szár irányába vágnám meg a darabot, ráadásul a beömlés irányába táguló keresztmetszetű csatornával. Öntés után 15 perccel ki is lehet borítani, kesztyűvel meg is lehet fogni, és nézegetni
Előzmény: djeke, 2012-03-22 08:46:00 [2363]
djeke | 168    2012-03-22 08:46:00 [2363]
hali köszönöm válaszod
sima folyami homokba öntöm, mivel az öntésről szóló videóban a habszivacsos öntésnél azt mondják ez is jó, motorok dugattyúit olvasztottam meg gázzal "perzselővel" grafitozott öntöttvas edényben,
" viszont a beömlésnek kell valamennyi nyomás, amiről itt nem írtál."
simán úgymond gravitációs öntéssel öntöm (edényből a mintára)kb. 5cm magasságból
mondjuk miután teljesen megolvadt az alu rögtön öntöttem is ráadásul hamar dermedt, szóval akkor lehet hogy "hideg" volt az anyag?
Előzmény: petrence, 2012-03-22 08:00:00 [2362]
petrence | 285    2012-03-22 08:00:00 [2362]
Fotók alapján úgy néz ki, mintha hideg anyag lett volna ráöntve a habra, és bent maradt volna a gáz. Öntési helyzetnek a 75 fok semmiféleképpen nem jó. Ezt simán le kell tenni, és ugyanonnan kell megvágni, ahol eddig csináltad. A homokkeverékről nincs infó, szerintem ott a második hiba. A mintát teljesen felesleges kilukasztani, mert nem onnan kell a gáznak elmennie, hanem a homokon keresztül kell a forma belsejéből távoznia. A minta túloldalára akkor kellene "nyílás", ha tápfejet akarnál a darabra, ami itt nem indokolt, viszont a beömlésnek kell valamennyi nyomás, amiről itt nem írtál. Azt se lehet tudni, hogy mit olvasztottál meg és milyen körülmények között.
Előzmény: djeke, 2012-03-21 19:53:00 [2361]
djeke | 168    2012-03-21 19:53:00 [2361]
Hello mindenki. Segítségeteket szeretném kérni, elkezdtem alumíniumot önteni vegyes sikerrel. A gondom a következő: a polisztirol mintáim rendkívül gázosodnak az első egy bevonat nélküli minta:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAFc
illetve ugyanezen a képen bejelöltem hogy kellett volna kinéznie:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAFQ
jó, gondoltam akkor fekecset neki plusz egy kicsit melegíteni (ki akartam égetni, de nem sikerült teljesen a végében bent maradt a hab) + a habba szúrtam két szöget (mint légzőnyílás) melyet "kiégetés" előtt kiszedtem
eredmény:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAF8
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAc
fekecsként Sasovits úr honlapján megadott összetételt alkalmazom
Én arra gondoltam, hogy kellene készíteni a minta "végéhez" is nyílást, de ilyet a neten található képeken nem látok, mégis rendesen felveszi a formát pl:
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAQ
http://imagerz.com/QFdDX1pWAAA
kép a "fekecses" öntésről:
bár megjegyzem a minta nem függőlegesen állt inkább kb.:75 fokban (a fekecses darabnál)
segítségeteket előre is köszönöm :D
VighLajos | 2358    2012-03-04 20:33:00 [2360]
Emlékeztem, hogy valaki csinált itt ilyet. Igen, Vbodi volt, sajnos a hivatkozások már a semmibe mutatnak.
Akkoriban regisztráltam magamat, a találkozókról valami egyéb dolog miatt sorra lemaradtam, a múlt év őszi hatvanin voltam, de ott nem volt ilyen.
Tovább túrom a netet...
Ja, és köszönöm a tanácsot!
Előzmény: svejk, 2012-03-04 19:15:00 [2358]
joshua | 94    2012-03-04 19:28:00 [2359]
A bevonata az valamilyen festék a tégely az grafit,csak ez nem nagyon volt használva,mert a suliban volt bemutatódarab még ki nem akarták dobni.
Előzmény: gorbi, 2012-03-04 13:19:00 [2356]
svejk | 33157    2012-03-04 19:15:00 [2358]
Ej de fiatal fórumozó vagy!
Vbodi topicja fél évig erről szólt, vagy 3 találkozón élőben is bemutatta.
Tessék csak visszaolvasni!
Előzmény: VighLajos, 2012-03-04 18:58:00 [2357]
VighLajos | 2358    2012-03-04 18:58:00 [2357]
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy épített-e a fórumtársak közül valaki indukciós kemencét, vagy hevítőt?
Leginkább egy működőképes példány érdekelne, 3-4 cm tekercsátmérővel, leginkább edzésre kellene.
gorbi | 331    2012-03-04 13:19:00 [2356]
Ez nem csak grafit bevonatos tégely? Nagyon porózusnak tűnik a széle.
Előzmény: joshua, 2012-03-04 10:46:00 [2354]
[ 0.8247 ]
