Oldal 678 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   674  675  676  677  678  679  680  681  682   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-08-19 20:23:00 [18812]
Szerintem, ha Mach2 mill –t választod kód mentéskor, minden helyrejön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-19 16:15:00 [18809]
forgácsolo | 2703    2013-08-19 19:55:00 [18811]
jó poszprocesszort választottál mentéskor?
designr | 3621    2013-08-19 17:34:00 [18810]
köszi a választ.Szerintem valami hasonlót keresek..nem tudom pl hogyan tudnak 16 bites szinmélységet..szürkeárnyalattól függően az on-off arányán változtat?..az a baj még csak tapogatózom..a tudásom még kevés..de szerintem fogunk még erről beszélni ha eljön az ideje..nekem nem lézerhez kellene.Köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-19 14:00:00 [18808]
n/a (inaktív)    2013-08-19 16:15:00 [18809]
sziasztok
lassan el akarom kezdeni a cnc marás tudományát magamba szívni!
ütköztem egy olyan problémával, hogy bármit készítek artcam 2008-al, bármilyen formátumba mentem a g-kódot, a mach3 teljesen mást nyit meg! szinte mindig kivétel nélkül a relif méretéhez képest sokkal szélesebb és keskenyebb munka darabot jelenít meg! csak a példa kedvéért mondjuk ha egy 200*100-as relifet szeretnék kimarni, akkor egy 5000*8-as csíkot nyit meg! próbáltam már sokféle formátumba menteni de egyik rosszabb mint a másik!
melyik programmal lehet a baj?
Törölt felhasználó    2013-08-19 14:00:00 [18808]
Egy megoldásnak a Robsy topik #1672 is jó lehet.
Előzmény: designr, 2013-08-19 13:41:00 [18806]
designr | 3621    2013-08-19 13:59:00 [18807]
És ha több kell mint 1 bit-es színmélység,arra esetleg van megoldás?
designr | 3621    2013-08-19 13:41:00 [18806]
Tudna valaki ajánlani olyan programot ami képből?mondjuk BMP,sorról-sorra(pufferelés nélkül)kopogtató módszerhez(ahol a szürkeárnyalat megkívánja :leüt-vagy éget stb..működik?Tudom ez a módszer lassabb talán mint a Mach,de hasonlóakat használnak kőgravírhoz..persze gépgyártók a géphez adják,,pedig aprócska(néha DOS) programokról van szó.Aki tud -vagy dolgozik hasonlóval kérem írjon magánban.A z tegyük föl egy gyors működésű elektromágnes.Vagy G-kód készítéssel is meg lehetne oldani?de akkor több százezer soros kód pl egy 500×500 mm-es kép mondjuk 0,2 mmsorokkal?
Bármilyen gyakorlatias ötletet szívesen fogadok..Köszönöm.
Rasiel | 505    2013-08-18 22:12:00 [18805]
Besírok rajtad :D
Előzmény: designr, 2013-08-18 21:14:00 [18804]
designr | 3621    2013-08-18 21:14:00 [18804]
Hírtelen felindulásból cnc gépet venni sem szabad.Most regeltél..olvass fél évig fórumot,menj el minimum 10 találkozóra,vegyél kb 100 kiló alkatrészt az épülő gépedhez,aztán add el áron alul.::))A családi büdzséből mindíg csípj le egy picit az új hobbidra,szexvideók helyett a youtubon a DIY cnc machine videókat nézd..Ha nem múlik el ez az őrület akkor építs vagy vegyél egy gépet..::))
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-08-18 19:51:00 [18798]
Törölt felhasználó    2013-08-18 21:02:00 [18803]
adjuk el... én egyszer eladtam egy rendőrlánynak egy szállodatulajdonost 4 hajóval együtt
Előzmény: guliver83, 2013-08-18 20:54:00 [18802]
guliver83 | 3241    2013-08-18 20:54:00 [18802]
Ez így van!!!
Előzmény: Áts László, 2013-08-18 20:27:00 [18801]
Áts László | 1935    2013-08-18 20:27:00 [18801]
Hát dehogynem,engem az ilyen jellegű kérdések azonnali válaszra inspirálnak. Az apukám mondta mindig,hogy a hülye kérdésre mindig hülye választ kell adni.
Előzmény: guliver83, 2013-08-18 20:02:00 [18799]
Áts László | 1935    2013-08-18 20:25:00 [18800]
Szerintem kettőt rögtön,hátha az egyik bedöglik.
Egyébként szia!
guliver83 | 3241    2013-08-18 20:02:00 [18799]
Ha mindenhova beírod akkor sem kapsz több választ!
n/a (inaktív)    2013-08-18 19:51:00 [18798]
Vegyeg gépet
a daben cnc-töl
Rasiel | 505    2013-08-18 18:21:00 [18797]
3mm falvastagságú aluminiumot kell, zéroközeli vetemedéssel. Ja és igen, Pesti vagyok.
Előzmény: keri, 2013-08-18 17:30:00 [18795]
Törölt felhasználó    2013-08-18 17:34:00 [18796]
mikroplazma (debrecen)
keri | 14086    2013-08-18 17:30:00 [18795]
Nem tudok, csak érdekel hogy mit kellene?
AWI hegesztő nem jó? Azzal is lehet csodákat művelni és az gyakoribb.
Előzmény: Rasiel, 2013-08-18 16:07:00 [18794]
Rasiel | 505    2013-08-18 16:07:00 [18794]
Helló. Valaki a fórumról tud lézerhegeszteni ?
Törölt felhasználó    2013-08-18 10:49:00 [18793]
Berakom ide is itt hátha hozzá tud szólni valaki.
Lenne egy kérdésem,van egy Tb6560 vezérlőm amit a mach 3-as programmal működtetek,és szeretnék hozzá csinálni egy egyszerűbb szerszámbemérőt például ilyet
http://www.youtube.com/watch?v=bCeQ0WlSXmc
csak nem tudom,hogy kell-e hozzá valami elektronika vagy csak be kell kötni,és ha igen akkor hova kell kötnöm?
ha valaki tud el láthatna egy két tanáccsal a témával kapcsolatban köszi.
Arany János | 1422    2013-08-17 21:00:00 [18792]
Bocsánat a kavarodásért!!!
Balf... voltam telepítéskor!
Már működik!
Előzmény: sanyi, 2013-08-17 16:35:00 [18782]
Gyula65 | 303    2013-08-17 20:20:00 [18791]
Ismét útra kelt!
Gyula65 | 303    2013-08-17 20:17:00 [18790]
Nekem eredetileg Sieg M6 gépem volt, amit átépítettem SC6- ra. Levettem a marógéprészt,
az elektronikát kivettem, új motort, és vezérlést kapott (eredetit).
Gyula65 | 303    2013-08-17 20:13:00 [18789]
Pedig tőlem távozott, az adatlapon levő e-mail címre.
A cím megfelelő? Megismételhetem!
VighLajos | 2358    2013-08-17 19:09:00 [18788]
Erről a gépről van szó.
Előzmény: kalaci, 2013-08-16 19:40:00 [18771]
VighLajos | 2358    2013-08-17 18:59:00 [18787]
Szia Laci!
Tökéletes lenne!
Mivel ezek fotós célra lesznek, 2-3 menetnél mélyebbre nem kell tekerni a csavart. A cucc rendeltetése sem híd megtartása, így a kompromisszum lenyelhető.
Várom a táblázatot.
Üdv: Lajos
VighLajos | 2358    2013-08-17 18:56:00 [18786]
Ezt Gyula65-nek szántam.
Előzmény: VighLajos, 2013-08-17 18:56:00 [18785]
VighLajos | 2358    2013-08-17 18:56:00 [18785]
Szia Gyula65!
Emilke nem érkezett meg.
Előzmény: kalaci, 2013-08-16 18:57:00 [18768]
Farkas Ádám | 1441    2013-08-17 17:59:00 [18784]
írtam már nekik is.. de még semmi
Előzmény: Béni, 2013-08-17 17:52:00 [18783]
Béni | 2078    2013-08-17 17:52:00 [18783]
Szerintem érdemes lenne a gyártónál érdeklődni.
http://xfer.hu/index.php?m=pages&id=1
A lap alján van némi biztatásnak tűnő szöveg.
"Cégünk saját fejlesztésű vezérlõmoduljai a világ több pontján megtalálhatóak. Amennyiben eziránt érdeklõdik, lépjen kapcsolatba cégünkkel."
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-08-17 12:40:00 [18781]
sanyi | 1926    2013-08-17 16:35:00 [18782]
Szia, csak most kerültem ismét gép elé. Nekem a céges gépen a 2011-es verzió van fent. Ott van egy vonalzó szerű ikon azzal lehet mérni. Ha kiválasztod akkor egy zöld négyzet segít kiválasztani a kezdőpontot, balkilikk és utána méri a távolságot egy másik négyzettel tudsz végpontra vagy metszéspontra stb. pozícionálni. Ha a mérőszeközt kiválasztod akkor jobbgombbal feladja mit tudsz mérni. Sajnos ez a fórum motorban nem támogatja a képfeltöltést, ezért nem tudok képet feltenni, mivel ismét mennem kell...
Előzmény: Arany János, 2013-08-17 11:26:00 [18777]
Farkas Ádám | 1441    2013-08-17 12:40:00 [18781]
Ismeri valaki ezt a vezérlőt? A motormeghajtó kártya érdekelne, hogy step/dir-es, és mely lábakon, milyen protokollal. Van pár tápfesz, és két-két optó rajta. Tettem rá jelet de nem mozdult. a motorok be vannak "fogva" sajnos van egy pic a panelon nem visszafejthető, csak kísérletezéssel, ha valaki ismerné, esetleg leírás, szívesen venném. Kár lenne lecserélni...
Arany János | 1422    2013-08-17 12:34:00 [18780]
Sanyi linkje alapján már megyeget!
Csak a mérés része ami problémás. (nekem)
Előzmény: endrep, 2013-08-17 11:47:00 [18779]
endrep | 370    2013-08-17 11:47:00 [18779]
Időkorlátos CAD program:
http://nanocad.com/
ezzel meg tudod nézni egy darabig.
Autocad viewer, ez hosszú távon is megoldás lehet, természetesen ingyenes ez is:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813
Előzmény: Arany János, 2013-08-17 11:31:00 [18778]
Arany János | 1422    2013-08-17 11:31:00 [18778]
Szívességből követte el!
Maradnék az általa előnyben részesített formánál és megpróbálok én igazodni hozzá!
Bár be kell ismernem, hogy nem ehhez vagyok szokva! Ez megint tanulni való! ))
Előzmény: lari, 2013-08-17 10:53:00 [18776]
Arany János | 1422    2013-08-17 11:26:00 [18777]
Működik!
Mennyire ismered? Méreteket hogyan tudnám megjeleníteni?
Előzmény: sanyi, 2013-08-17 09:57:00 [18775]
lari | 1203    2013-08-17 10:53:00 [18776]
Szerintem kérd meg a tervezőt, hogy mentse el olyan formátumba,(feltéve, ha nem akarod tovább szerkeszteni) amiben meg tudod nézni. Pl.PDF
Előzmény: Arany János, 2013-08-17 09:52:00 [18774]
sanyi | 1926    2013-08-17 09:57:00 [18775]
Ha ingyenes kell akkor az Autodesk true view lehet a megoldás.
Arany János | 1422    2013-08-17 09:52:00 [18774]
Szia Danibá!
EZ JÓ LEHET HOZZÁ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-08-17 09:40:00 [18773]
Törölt felhasználó    2013-08-17 09:40:00 [18773]
ArtCam, Corel, AutoCad, stb.
Arany János | 1422    2013-08-17 09:05:00 [18772]
Sürgős segítségre lenne szükségem!
Tervező elküldte a házam tetejének a rajzait 3D dwg.-ben.
Alibre megnyitja, de Paper Space-t ír ki.
Mivel tudnám ezt megnézni?
kalaci | 486    2013-08-16 19:40:00 [18771]
Lehet, hogy én másik eszterga gépkönyvét találtam meg? Amit én nézek (és amennyire értem), azon gyárilag a menetek közelítő pontosságúak, az általam javasolt 63 foggal 16,002 menet esik 1"-ra, szerintem az tökéletes.
Előzmény: vomberg, 2013-08-16 19:01:00 [18769]
Gyula65 | 303    2013-08-16 19:30:00 [18770]
Elfér a 127-es kerék. Én azzal használom!
Középre kell szerelni.
vomberg | 975    2013-08-16 19:01:00 [18769]
A legjobb lenne egy 63,5 fogú, azzal teljesen pontos lenne. ))
127 fogú nem fér fel rá vajon? Mert akkor tényleg annyi lenne. A probléma ugyanis a 2%-kal az, hogyha nem csak egy anya megy hosszú csavarra hanem egy mély menetes furatba megy bele a csavar, 10 menet után elkezd megszorulni.
kalaci | 486    2013-08-16 18:57:00 [18768]
Egy darab 63 fogú kereket kell venned a Powerbeltnél, és a G-80-40-50-63-G kerékkészlet nagyon jó pontossággal 16 menet/hüvelyk menetet adja. A gépen a 19 1/"-hoz tartozó táblázatban a 75-ös helyett kell a 63 fogút betenned. Megjegyzem, hogy ez a gép a colos meneteket közelítő pontossággal készíti, de a hiba sehol sem több, mint 2,1 %. Miközben számolgattam, észrevettem, hogy a gépkönyvben a 20 menet=hüvelykhez tartozó kerékkészletben hiba van, a 60 helyett 80 fogú kereket kell föltenni!
Ha éredekel, átküldöm a segédletet, és akkor te is kipróbálhatod, milyen meneteket lehet még előállítani.
Előzmény: VighLajos, 2013-08-16 12:23:00 [18766]
Gyula65 | 303    2013-08-16 16:01:00 [18767]
Emilke meglátogat!
VighLajos | 2358    2013-08-16 12:23:00 [18766]
Úgy tűnik, hogy csak 8 féle collos és 12 féle metrikus menetet tud vágni. Kerestem máshol is leírást, így találtam.
Cserekerék-számítást a neten tud valaki?
Úgy néz ki, hogy a napokban emlegetett 3/8-16-os csavarokat alkalomszerűen gyártani kell.
Végül akkor az lett a megoldás, hogy 12-es belső kulcsnyílású csavart leesztergáltam, és erre lett rámetszve a 3/8-16 menet. A csavar 40,- Ft/darab volt, mint hobbi, a saját időm, géphasználat, amortizáció stb nem lett "forintosítva".
Mindenkinek köszönöm az utánajárást...
Előzmény: vomberg, 2013-08-16 12:09:00 [18765]
vomberg | 975    2013-08-16 12:09:00 [18765]
Amúgy ha a gyári kerekekkel nem megy, akkor kell venned/gyártatnod hozzá egy megfelelő fogaskereket, feltéve ha egyáltalán lehet.
Előzmény: VighLajos, 2013-08-16 11:30:00 [18762]
vomberg | 975    2013-08-16 12:08:00 [18764]
Én sem tudom megnyitni. Ez valami session ID miatt lehet, kívülről nem lehet megnyitni a linket csak úgy, ha normál módon jutsz oda. Nem kellett bejelentkeznek hozzá?
Németh Szabolcs | 673    2013-08-16 11:56:00 [18763]
Nálam lehet a hiba ,mert így sem tudom megnyitni.
[ 1.8317 ]
