Oldal 674 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   670  671  672  673  674  675  676  677  678   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 19:06:00 [19012]
Ebből valószínűleg az is következik hogy a surlódőerőnek a csapágy belső gyűrűjéhez támaszkodva kellene kialakulni . Egy tolómérővel elég egyszerű lenne a dolgot tisztázni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 19:03:00 [19011]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 19:03:00 [19011]
Írod hogy tegnap kalimpált. Még egyszer végignéztem a fotókat mert rögtön az jutott az eszembe hogy " a menet nem központosít " Szépen lehet látni hogy a tengelyen a menet után van egy korrektül megmunkált átmérős rész , a tokmány menet vége pedig ki van könnyítve. ( természetesen a könnyítés átmérője megegyezik a tengely átmérőzött részével ( a megfelelő tűrés alkalmazásával ) Ez a központosító rész. Ha tegnap nem sikerült eléggé felcsavarnod akkor a két rész nem találkozott és csak a menet " központosított " Ezért kalimpált a tokmány
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 18:48:00 [19009]
cncvikto | 1022    2013-09-15 19:01:00 [19010]
Egyébként ennél már jobban nem is örülhettem volna
Előzmény: svejk, 2013-09-15 18:39:00 [19008]
cncvikto | 1022    2013-09-15 18:48:00 [19009]
Én is erre számítottam.. de terhelés közben mégis elkezdett kalimpálni a tokmány tegnap!
Lehet, hogy nem adtam neki eléggé az ívet?
Inkább megkérdeztem a szakikat, minthogy elba*sszam a motor tengelyén a menetet..
svejk | 33157    2013-09-15 18:39:00 [19008]
Nem hogy örülnél, hogy megtudtad hogy jön le a tokmány.
Nagy fordulat oszt' ereszd neki jó nagy fogással a fának, majd ráhúzódik az amennyire kell.
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 18:27:00 [19007]
cncvikto | 1022    2013-09-15 18:27:00 [19007]
Én is így gondolom és köszönöm! Hátha jól jönnek még valaki másnak, máshol is ezek az ötletek..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 18:25:00 [19006]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 18:25:00 [19006]
Ha normálisan nem lehet megfogni a tengelyt akkor nem is lehet a csavarral korrekt axiális erőt létrehozni ( amiből majd lenne súrlódóerő és nyomaték ) akkor vagy kontra ( félanyával ) vagy Loctite. Érdekes hogy a gyártók nem lapolták meg a tengelyt . A fotókat végignézve valószínüleg eredetileg is ragasztva volt
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 18:06:00 [19005]
cncvikto | 1022    2013-09-15 18:06:00 [19005]
Már csak annyi a gond, hogy a körkeresztmetszetű tokmány "két oldala" le van lapolva, ehhez kell kitalálni valami jóféle levegős kulcsot. Ez az ötlet is zseniális, köszönöm szépen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-15 15:49:00 [19004]
Törölt felhasználó    2013-09-15 15:49:00 [19004]
A megoldás a légkulcs.
Nem szakszerű, de használható megoldás.
(légkulccsal inkább szétszedni szoktak)
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 13:37:00 [19000]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-15 14:08:00 [19003]
Ezek szerint Te voltál aki küld fény post!
Előzmény: VighLajos, 2013-09-15 14:03:00 [19001]
n/a (inaktív)    2013-09-15 14:06:00 [19002]
... ha elfer a menetes tengelyen egy felanya, ossze lehetne kontrazni a tokmannyal...
VighLajos | 2358    2013-09-15 14:03:00 [19001]
Nem is értelek benneteket!
A ྂ-es években már készítettem 500 THz-es (igen teraherz!) vivőfrekvenciával működő amplitudómodulált adó és vevőt.
Úgy "hítták", hogy fénytelefon!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-15 10:18:00 [18995]
cncvikto | 1022    2013-09-15 13:37:00 [19000]
Az ötlet nem lenne rossz, ha letudnám fogni a tengelyt és úgy meghúzni a tokmányt. De ez az alapvető probléma, hogy nincs olyan része a motor tengelyének ahol ellen tudnék tartani, miközben jól ráhúznám a tokmányt. A menet az jó, legalábbis bízom benne..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-15 13:18:00 [18999]
Törölt felhasználó    2013-09-15 13:18:00 [18999]
Ha, nem akarod ragasztani, tekerj rá finom szálú kendert, amit a vízvezetékesek használnak.
Vagy pamutcérnát. Arra tekerd fel az anyát.
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 12:51:00 [18998]
cncvikto | 1022    2013-09-15 12:51:00 [18998]
A tokmány felső részéről egy fotó:
A marómotor tengelyéről:
Ugye a csapágyat látjuk, egy zárt csapágyat?
Na ahhoz én nem ragaszthatok tokmányt
A tengelyen látni egy kis vállat, hogy az fogja-e a tokmányt (azaz teljesen tövig fel tudom tekerni a meneten a tokmányt), vagy hamarabb felülközik a csapágy belső gyűrűjén? Jó kérdés.
Egyértelmű válasz vajon a loctite? Egy kicsikét a menetre? Ha kiveszem a tokmányból a hasított anyát onnan még egész normálisan tudnám majd melegíteni közvetlenül a tengelyt is.
Egyelőre még nem vettem rá magam, hogy leszereljem a kis hegesztett konzolról a motort, bíznék benne, hogy megúszom..
A mappámba tettem fel még néhány képet az esetről:
hitachi MV12
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 11:18:00 [18997]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 11:18:00 [18997]
A súrlódó erő nagysága : a felültre merőleges erő szorozva a súrlódási tényezővel . Az erő nagysága független a felület nagyságától ( bármennyire meghökkentő ) . Ha kicsi a felület és nagy az összeszorító erő akkor legföljebb károsodik az anyag ( méretezés palástnyomásra ) Persze ha a felület nagyobb átmérőn helyezkedik el akkor a súrlódóerő nyomatéka nagyobb lesz . Vagyis törekedni kell hogy minél nagyobb átmérőn legyen a váll. Ragasztót a tokmányrögzítésnél nem nagyon használnak. De " A tokmányban a tengely vége szabadon kiáll, ott se ütközik" mondatból én arra következtetek hogy nem is alakul ki az említett súrlódóerő ( és a nyomaték ) . A menet homlokánál ütközik most ?
Előzmény: cncvikto, 2013-09-15 10:24:00 [18996]
cncvikto | 1022    2013-09-15 10:24:00 [18996]
Megpróbáltam így is, meg úgyis, hogy nem egy menetet hagytam rá, hanem többet. Indításkor felcsattant a helyére, de ha fent lefogtam a tengelyt, kézzel ezután is letudtam csavarni a tokmányt.
Ott a gond, hogy túl kicsi a felület a tokmány és a tengely között. A tokmányon van egy kis (tengelyre) merőleges felület az fekszik csak. A tokmányban a tengely vége szabadon kiáll, ott se ütközik, lehet, hogy nem is lenne jó..
Lehet, hogy volt ott gyárilag is egy kis ragasztó, csak én voltam túl erős
Előzmény: rferi, 2013-09-15 08:40:00 [18993]
Törölt felhasználó    2013-09-15 10:18:00 [18995]
Lehet hogy 50 éve terjedt el a URH amatőrök körében , de már nem a 1.8MHz-es sávnál tartunk.
RH rádiózásnál nem a tudás a lényeg hanem inkább a hely, mivel egy félhullámú antenna is 80 méter.
És akkor a másik véglethez mit szólsz, a 1.2mm hullámhosszhoz (241GHz) ?
A 3cm sávban is annyi amatőr van hogy egy kezem is sok hozzá hogy megszámoljam.
Ez kb olyan mint a vicc, mert már hallottam olyan embert aki beszélt olyannal aki látott ilyen amatőrt az országban.
Arról nem beszélve hogy nem olcsó hobby a SHF sávban rádiózni, mivel egy ilyen készülék egy vagy két autó ára.
A csatlakozókról és a kábelekről már ne is beszéljünk mert ide már nem elég a RG213-as kábel.
Végül is vissza is fejlődhetünk mert ott van még a 2200-as sáv is (135kHz)
Vagy hazánkban még nem engedélyezett 4000 méteres is (74kHz)
Igaz ezeket a frekvenciákat egy picit jobb PC hangkártya is lenyomja.
Ha már a PC szóba került akkor néz utána az SDR-nek (Software Defined Radio)
Egy pár dolláros DVB-T vevő, mérete mint egy nagyobbacska pendrive és 24-1800MHz-ig fogható vele minden.
A frekvencia átfogása tuner chip függő van ami 55-2200MHz-ig ketyeg.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-15 08:37:00 [18992]
cncvikto | 1022    2013-09-15 09:33:00 [18994]
Megpróbálom! Ez viszont egy lágyindítású motor. De eddig mindig úgy próbáltam hogy tövig feltekertem. Hátha összejön így ahogy javaslod!
Köszi a tippet!
rferi | 1310    2013-09-15 08:40:00 [18993]
Tekerd fel lazán a tokmányt, de ne tövig, hagyj egy üres menetet a végén.
Aztán indítsd be a motort.
A hirtelen felpörgő tengelyre úgy ráfeszül majd, hogy alig lehet levenni!
Előzmény: cncvikto, 2013-09-14 21:42:00 [18989]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-15 08:37:00 [18992]
Lüktető egyenáram? 50 évvel ezelőtt kezdett elterjedni az URH rádiózás amatőr körökben. Erre az RH-sok az mondták, az már nem is rezgés, hanem csak gerjedés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-14 23:39:00 [18991]
Törölt felhasználó    2013-09-14 23:39:00 [18991]
Ahogy egyik ismerősom és én is szoktam mondani 100 MHz alatt csak lüktető egyenáram van
Ezért is ez a kis frekvenciás generátor.
Egy helytelenül megválasztott csatlakozó ekkora frekvencián akár a teljesítmény 50-80% is simán megeszi.
Sőt azt is szoktam mondani hogy ez már egy külön állatfaj és amit a fizikáról tanult az ember azt is elfelejtheti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-14 23:21:00 [18990]
Törölt felhasználó    2013-09-14 23:21:00 [18990]
Nekem meg ilyen műszerem is van.
Típusa Г4-76А
Szignál generátor 400-1200Mhz-ig
0.5watt kimenő teljesítményt is tud.
pár kép a belsejéről is
Ehhez jól jönne az első és a kilencedik műszer.
De az 5. nixi csőves frekvencia és periódusidő mérő műszer pedig az ugyanilyen kijelzőjű asztali multiméterem mellet mutatna jól.
Előzmény: adamant, 2013-09-11 11:44:00 [18983]
cncvikto | 1022    2013-09-14 21:42:00 [18989]
Jó helyen járok?
Ez itt a Segítség, NAGYON béna vagyok?
Jártam többször úgy mostanában, hogy a Hitachi felsőmaróm tokmánya (a cnc gépemen) munka közben elengedte a befogott 6-os marót.
Egyébként 12-es a tokmány, abba sima hasított hüvely szűkítővel megy bele a 6-os szerszám.
Na ennek elkerülésére legutóbb úgy meghúztam a tokmányt a kulccsal, hogy már csak kalapáccsal kocogtatva tudtam levenni.. a tokmányt a tengelyről
Így jár az, aki azt se tudja, merre kell lazítani a tokmányt és merre meghúzni.
Szóval lejött a motor tengelyéről a tokmány. Azon az oldalon nem lehet hozzáférni a tengelyhez. Fent a csapágy fölött meg egy anyával egy kis mágnes van, ha jól sejtem hall jeladó lehet. A motor tengelyén itt felül rövid menet van, nagyobb emelkedéssel.
A lényeg az, hogy a tokmány lent és a hall jeladó anyja fent ellentétes menetirányú.
Ha lefogom az egyiket és próbálom meghúzni a másikat, tuti, hogy kilazul valamelyik.
Azt találtam ki jobb híján, hogy majd teszek egy kis loctite-ot a tokmány és a motortengely közé. Ha megszárad, akkor meg meghúzom majd a felső oldalon a hall jeladó anyját óvatosan.
Azért gondolnám a tokmány oldalon ragasztani, mert ott több a fém, fent meg szinte az egész műanyag, talán többet ártana ott a hőlégfúvó, ha oldani kellene a ragasztót/kötést.
Van esetleg jobb ötletetek?
Köszönöm segítségeteket!
vomberg | 975    2013-09-11 17:22:00 [18988]
Az szép baleset... nem ártana tisztázni, hogy mitől!
Ha netán gombakkuval táplált statikus RAM van a vezérlőben, akkor az elem környékén kell körbenézni, láttam már ilyen kínszenvedést amit az okozott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-11 14:00:00 [18987]
n/a (inaktív)    2013-09-11 14:00:00 [18987]
vomberg:
Minden jó helyre volt kapcsolva.
Találtunk egy korábbi paraméter mentést amit betöltöttünk a gépbe, azóta megfelelően működik minden. Valószínű hogy megsérültek a paraméterek valamiért
rferi | 1310    2013-09-11 13:22:00 [18986]
Na, előbb olvashattam volna! )))
Előzmény: vomberg, 2013-09-10 23:16:00 [18973]
rferi | 1310    2013-09-11 13:21:00 [18985]
Szerintem a bal oldali egy spektrális izzó, nagyon spéci dolog, kutatásokhoz használnak ilyeneket.
Létezik egy sor különböző fémmel, ebben éppen palládium van, és arra a fémre jellemző sugárzási jellemzők miatt alkalmazzák.
Más hullámhosszakon sugároz a nátrium, a palládium, a higany, meg sorolhatnám.
Ritkaság, de házilagosan csak dísznek jó, érdekesség.
Előzmény: adamant, 2013-09-10 21:40:00 [18969]
lovas gyula | 1877    2013-09-11 12:18:00 [18984]
Gyüjtői szemmel nézve az első képen lévő müszer az ami érdeklődésre érdemes. A többi talán 200 év múlva.
Természetesen eszmei és hazafias érzelmi értéke a többi müszernek is van
adamant | 834    2013-09-11 11:44:00 [18983]
Akkor marad dísz a polcon de legalább mutatósak a kicsikék
Ezeknek tudnátok segíteni mi is lehet az ára?? vagy csak eszmei értékük lehet??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
vomberg | 975    2013-09-11 11:09:00 [18982]
Üzemmód megfelelő amiben vagy?
Jogosultság ehhez? Pl. kulcs a gépben.
n/a (inaktív)    2013-09-11 11:00:00 [18981]
Segítséget szeretnék kérni:
Van egy fanuc 0-T vezérlős esztergám és valamiért a menu ofset-ben nem tudok belelépni a work shift-be. Látom a monitor alján a lehetőséget hogy ott van de nem enged belelépni. A monitor alatt lévő kiválasztó gombok jók, tehát az sem lehet hogy emiatt ne választaná ki a kívánt menüt.
Béni | 2078    2013-09-11 10:35:00 [18980]
Ha már "ugrás" ...
Előzmény: vomberg, 2013-09-11 10:10:00 [18979]
vomberg | 975    2013-09-11 10:10:00 [18979]
Én azt hittem, hogy a hidegfúzió az, amikor télen ráugrok az asszonyra.
Előzmény: keri, 2013-09-11 09:10:00 [18976]
Törölt felhasználó    2013-09-11 09:59:00 [18978]
Előzmény: vomberg, 2013-09-11 08:31:00 [18975]
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-09-11 09:57:00 [18977]
keri | 14086    2013-09-11 09:10:00 [18976]
Persze, aztán a paládiumból meg csinálsz hidegfúzós erőművet.
Tudom mert a Vasember3-ban láttam hogy így kell ))))
vomberg | 975    2013-09-11 08:31:00 [18975]
Világítani nem fog, ez nem azt csinálja. Egy szűk tartományban a palládium hullámhosszán sugároz (valószínű valahol az UV spektrumban), fénysugárként jön ki belőle mint a filmekben a lézerpisztolyból.
Magyarul ha építesz egy hozzávaló tápot és beindítod, akkor sem látsz semmit.
Keress rá a "hollow cathode lamp power supply" szavakra, ki fogja adni a szükséges paramétereket.
Emlékeim szerint egy kis fűtőfesz kell neki mint egy elektroncsőnek és kb. 100 Volt ami az üregben előállítja a plazmát.
Előzmény: adamant, 2013-09-11 07:39:00 [18974]
adamant | 834    2013-09-11 07:39:00 [18974]
Nem nagyon szeretném eladni vagy így elosztogatni mert egy ismerősömtől kaptam ajándékba úgy mondt megörököltem az egész gyűjteményt ami igen jelentős méretű
Na szóval nekem az lenne inkább a lényeges dolog hogy ezt a lámpát hogy lehetne világításra bírni??
vomberg | 975    2013-09-10 23:16:00 [18973]
A bal oldali az egy vájt katódos (hollow cathode) lámpa, atomabszorpciós spektrométerben a megvilágító lámpa, ez palládiumra ad ki fényt.
Értéke meghatározhatatlan, de a 0-hoz tendál. Újonnan 100.000 forint nagyságrendje, de aki palládiumot mér, az nem fog egy bizonytalan előéletű cuccot venni, főleg nem magánszemélytől, így csak műszaki érdekesség.
Nekem kicsit a szakmám, ha neked nem kell és a kidobás az alternatíva, akkor szívesen átveszem és kiteszem a polcra.
adamant | 834    2013-09-10 22:42:00 [18972]
A baloldali nem valami izzó? neten legalábbis amit találni róla
Előzmény: Szalai György, 2013-09-10 21:59:00 [18970]
Szalai György | 9544    2013-09-10 22:07:00 [18971]
A másik kettő felépítése a radarokban használt klisztronra emlékeztet.
Szalai György | 9544    2013-09-10 21:59:00 [18970]
A ball oldali egy palládium alapú hidrogén szenzornak látszik.
adamant | 834    2013-09-10 21:40:00 [18969]
Tiszteletem!
Tudna valaki segíteni abba hogy ez milyen fajta izzó?? vagy is mi is ez?
n/a (inaktív)    2013-09-10 15:49:00 [18968]
Cnc szoftver oktatás link vírust jelez!
z.j | 65    2013-09-10 15:29:00 [18967]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-10 12:32:00 [18966]
Törölt felhasználó    2013-09-10 12:32:00 [18966]
Igen, ezt lehet alkalmazni. Ahogy írtad, a lehető legrövidebb szárral.
Én, gyakran használok, ilyen megoldást. Ha, a munka azt kívánja.
Előzmény: z.j, 2013-09-09 11:31:00 [18962]
lari | 1203    2013-09-10 12:00:00 [18965]
Nem rossz ötlet, köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-10 07:40:00 [18964]
Törölt felhasználó    2013-09-10 07:40:00 [18964]
Nem kell ehhez külön program. Megcsinálod a nóniusz terítékét X Y síkban, majd az egyik tengelyedet rákötöd a forgatóra a lineáris helyett.
Előzmény: lari, 2013-09-10 05:53:00 [18963]
lari | 1203    2013-09-10 05:53:00 [18963]
Egy nóniusztárcsát szeretnék gravírozni. Vonalkákat és a hozzájuk tartozó számokat egy palást felületen, forgatóval. Milyen programmal tudnám legegyszerűbben elkészíteni a G kódot a Mach számára?
Tudna ebben segíteni valaki?
[ 1.8125 ]
