Oldal 674 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   670  671  672  673  674  675  676  677  678   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2011-03-18 19:41:00 [14503]
Csináld meg a tárcsát pontosan a kúpot meg néhány mm nagyobbra majd fémtartalmú műgyantával kikened és rányomod kötésig. Még ilyet nem csináltam csak hasonlót. Ha érdekel holnap megnézem a 2k műgyanta tipusát.
Előzmény: amp, 2011-03-18 19:17:00 [14502]
amp | 577    2011-03-18 19:17:00 [14502]
No ez a tokmánytárcsa kérdés nem olyan egyszerű eset
Ha 4-es rövidkúp lenne akkor egyezne az E2N E3N -el, és akkor vehetnék pdl Vaterán.
Ha eggyel nagyobb lenne akkor meg az E400-al egyezne, ahhoz is könnyen kapni...
De Mk5 főorsóhoz semmi
Elkészíteni biztos nem tudom precízen. Hogy a kúpon is felfeküdjön meg a főorsó homloklapján is.
Mi lenne ha a kúpot kihagynám és csak a kúp nagyobb átmérőjére szorosan illeszkedő furatot esztergálnék a tárcsára?
Előzmény: amp, 2011-03-17 19:27:00 [14490]
Gamos | 135    2011-03-18 16:42:00 [14501]
Egy kis infó a hosszú kúpokról
http://lh3.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TYN8yRSiW-I/AAAAAAAAAF4/WUGCtjV4OFQ/s512/Hossz%C3%BA%20k%C3%BApok0001.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/_6F43ip79auU/TYN86aX35gI/AAAAAAAAAF8/3EEmxVUMElE/s512/Hossz%C3%BA%20k%C3%BApok0002.jpg
Előzmény: Csuhás, 2011-03-18 11:01:00 [14500]
Csuhás | 6750    2011-03-18 11:01:00 [14500]
Kedves Gábor! A hosszú kúpos orsóvégekről nincs hasonló rajzod. ( Konkrétan az EMU200 érdekelne. )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-03-17 22:28:00 [14498]
PSoft | 18696    2011-03-17 23:00:00 [14499]
Örülök,ha tudtam segíteni.
Előzmény: amp, 2011-03-17 21:38:00 [14497]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-03-17 22:28:00 [14498]
Föltettem a mappámba a (rajzokat akit érdekel)
Rövidkúpos főorsó címmel
amp | 577    2011-03-17 21:38:00 [14497]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sokkal előrébb vagyok. bíztam azért a szabványosságban...
Mostmár csak fel kell hajtani ilyen tárcsát, mert gondolom az uj horror lehet árban.
Ha valamelyikőtöknek még eszébe jutna ilyen kompatibilis gép mint a lengyel TUM akkor írjon légyszi!
PSoft | 18696    2011-03-17 20:51:00 [14496]
Ugyanez a felfogatás a Lengyel TUM-25B-nél is.
Az osztókör is ennyi:
Ha keresel erre a típusra is kereshetsz.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-03-17 20:40:00 [14495]
"eszterga főoörsófej rövidkúpos illesztéssel"(Msz 5038/3-67)
Pontos adatok: D1= 82.563 mm
D2=104.8 mm Szög=90fok minusz 7 fok 7 perc 7 másodperc. Nagyság 5 Már régen tettem föl a tárba , holnap kérek egy kis segítséget és fölteszem
n/a (inaktív)    2011-03-17 20:36:00 [14494]
http://www.machineseeker.com/lang_et/A640512.html
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 09:47:00 [14458]
Vetesi75 | 1724    2011-03-17 20:21:00 [14493]
Üdv! Írtam privátot.
Előzmény: amp, 2011-03-17 19:32:00 [14491]
lovas gyula | 1877    2011-03-17 19:52:00 [14492]
A miniturn esztergámon pont ilyen a felfogatás, igaz csak 100mm-es. Nagyon korrekt és gyorsan cserélhető. Sajnos nehezen másolható az eredeti minőségben.
amp | 577    2011-03-17 19:32:00 [14491]
Az előbb azzal kezdtem hogy szeretnék csinálni de igazából ez a végső megoldás lenne , inkább vennék egy gyárit.
amp | 577    2011-03-17 19:27:00 [14490]
Szeretnék egy tokmánytárcsát csinálni.
Igy néz ki a főorsóm.
Ilyen tokmánytárcsa kéne még egy darab és abban reménykedem hogy a főorsó kiképzések valamilyen szabványt követnek. Hátha valamelyik itthon is elterjedtebb esztergával megegyezik az én esztergám főorsó kiképzése.
Négypontos felfogatású és az osztókör kb 105,5mm
A kúp nagyobb átmérője kb 81,8mm a kisebb átmérő kb 80mm. azért kb mert tolómérővel mértem. A kúp kb 83fokos ezt szögmérővel mértem.
Valaki találkozott már ilyennel?
n/a (inaktív)    2011-03-15 19:02:00 [14489]
Üdv: A gépemhez kellene kettő darab 1,5 modulos cserefogaskerékpár aminek az aránya 1:1,4-hez például 30/42,35/49 ,40/56,stb.szélessége 16mm furat 20 mm 5mm széles ékkel van a tengelyen rögzitve.Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2011-03-15 17:44:00 [14488]
Egy kis segitség 14360-as hozzászolásban van egy link,ott remélhetőleg találsz valamit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-15 16:42:00 [14487]
n/a (inaktív)    2011-03-15 16:42:00 [14487]
Üdv: Storebro s.s.205 s.a. svéd esztergáról szeretnék adatokat gyűjteni,esetleg gépkönyvet.
Illetve keresek használható 230 tokmányt.
Válaszokat előre is köszönöm!
Teaway | 669    2011-03-15 08:56:00 [14486]
Nem, mert meg van támasztva a forgócsúccsal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-14 15:13:00 [14485]
Törölt felhasználó    2011-03-14 15:13:00 [14485]
És nem üt így ez az "emeletes" tokmány?Nem tud elfordulni,kiesni a nagy a kicsiből?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-14 14:51:00 [14484]
n/a (inaktív)    2011-03-14 14:51:00 [14484]
A 160-as tokmányba nem fért el a munkadarab, befogtam a 200-asba.
n/a (inaktív)    2011-03-14 14:49:00 [14483]
Egy jó kis furatkés menetfúró szárból. 32x1.5-es balmenetet vágok.
designr | 3621    2011-03-11 16:02:00 [14482]
De ha már itt tartunk..had adjak ötletet esztergát kereső olvasóinknak..hasonló mint az előbb említett.jó áron.Eszterga
designr | 3621    2011-03-11 15:48:00 [14481]
Nagyon jó gépnek nézki..kb 3 éve belefutottam 140-ért kínálták,meg kellett volna venni azonnal,el is kelt nyomban..nem lessz gondod néhány évtizedig esztergára ha vigyázol rá..
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 22:40:00 [14477]
Laslie | 7674    2011-03-10 23:00:00 [14480]
Jó vételt csináltál..
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 22:57:00 [14479]
tomahawk | 491    2011-03-10 22:57:00 [14479]
Ennyi tartozék van hozzá (plusz néhány tokmány, síktárcsa, hátsó késtartó):
Előzmény: Laslie, 2011-03-10 22:46:00 [14478]
Laslie | 7674    2011-03-10 22:46:00 [14478]
Köszi, az adatok alapján ez egy nagyon jó kis gép.
Egészen beleszerettem...
tomahawk | 491    2011-03-10 22:40:00 [14477]
A patronokat lehet vele szorítani, illetve lazítani (a főorsó forgása közben!). Nekem ez a kar le van szerelve, ritkán használom a patronokat, a behúzószárat ilyenkor villáskulccsal tekergetem.
A főorsó furata 27 mm.
Én már régen vettem (~10 éve), akkor 120 ezerbe fájt.
Előzmény: Laslie, 2011-03-10 22:33:00 [14476]
Laslie | 7674    2011-03-10 22:33:00 [14476]
Qrva jó.
Még két kérdés :
Az orsóház bal oldalán az a hosszabb kar mit tud ?
Mekkora a főorsó furata ?
Mennyiért vetted ?
Oppsz ezt elszámoltam (ez már három)
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 22:26:00 [14475]
tomahawk | 491    2011-03-10 22:26:00 [14475]
Nagyon jó kis gép!
A fordulatszám 12 fokozatban állítható, a mechanikus váltó 6 fokozatú, a főmotor két fokozatú Dahlander tekercselésű. A váltókarok lent balra találhatók. A főmotor bekapcsoláskor állandóan forog, a főorsó mechanikus kuplunggal kapcsolható (balra lent a hosszú kar: középállásban mechanikusan fékezve van főorsó, jobbra. ill. balra kapcsolva lehet a két forgásirány kapcsolni.)
A menetvágáskor az orsóház tetején levő karral lehet irány váltani (de csak a vonóorsó forgásirány változik!).
Van hozzá állóbáb, mozgóbáb, hátsó kástartó, síktárcsa, kúpvonalzó, patronkészlet (1-től 27 mm-ig mm-es lépásekben). A tokmány excenteres-diós gyorsfelfogóval pillanatok alatt a tokmánykulccsal levehető, ill. visszaszerelhető.
A képen éppen le van véve. A síktárcsa is hasonló módon, gyorsan felszerelhető.
A meneteket cserekerekekkel lehet beállítani (metrikus, whitworth, modul), talán ez az egy, ami kicsit macerás.
Az előtolási rendszer érdekessége, hogy ha a főorsó forgásirányát megváltoztatom, az előtolás iránya nem változik. Az előtolás egy kis négyállású karral kapcsolható. Az előtolás nyomatékhatárolt (ez állítható kívülről), így lehetőség van keményütköző használatára.
A főmotor 1,5/2,2 kW-os. Központi olajzása van (szivattyús). Hűtővíz szivattyúja is van.
Röviden talán ennyi.
Előzmény: Laslie, 2011-03-10 21:39:00 [14474]
Laslie | 7674    2011-03-10 21:39:00 [14474]
De ari gép, muszáj lesz egy ilyet beszereznem.
Mesélj már valami róla.
Melyik ennek a fordulatszám váltó karja ?
Kuplungos gép ?
Beépített patron behúzója van ?
tomahawk | 491    2011-03-10 21:08:00 [14473]
Előzmény: Robika37, 2011-03-10 20:49:00 [14472]
Robika37 | 731    2011-03-10 20:49:00 [14472]
Ez nem a te géped ,túl tiszta
Lampas | 1023    2011-03-10 17:47:00 [14471]
Te Boldizsár!
Ez egy amator forum, mit keresel te itt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-10 17:43:00 [14469]
n/a (inaktív)    2011-03-10 17:44:00 [14470]
n/a (inaktív)    2011-03-10 17:43:00 [14469]
n/a (inaktív)    2011-03-10 17:42:00 [14468]
A multkor DLaci javasolta, hogy milyen frankó furatkést lehet csinálni egy élű maróból.
Egy 10-es egyélűból csináltam, a befogó szára 12mm. Egy dörzsárazott furatot készítettem 25x25-ös hidegen húzott négyzetacélba. Két db M6-os hernyó rögzíti a marót a furatban.
laca | 247    2011-03-10 13:49:00 [14467]
Szerintem egy kívül-belül illesztett gyűrű teljesen megfelel, csak egy kicsit alá kell szedni a meglévő"vezető csapocskát".Nekem bevált !
Előzmény: amp, 2011-03-10 12:41:00 [14465]
tomahawk | 491    2011-03-10 12:45:00 [14466]
A képen nem látszik, hogy a tokmányfelfogó tárcsa öntvény lenne. Nálam acél volt.
De ha öntvény lenne, akkor is lehet hegeszteni. (Nagyon jó öntvény hegesztő pálcákat lehet kapni.)
Előzmény: sasi, 2011-03-10 12:13:00 [14464]
amp | 577    2011-03-10 12:41:00 [14465]
Köszi, hegeszteni biztos nem fogok...
Megpróbálom zsugorkötéssel, ha nem sikerül az illesztés (van rá esély) akkor ragasztok.
sasi | 1903    2011-03-10 12:13:00 [14464]
Mit is kellene „pöttyözni”: öntényhez acélt, azaz elő kellene melegíteni az ötvényt és megfelelő pálca is kellene hozzá. Hibás hegesztés technológia esetén az hozaganyag és az öntvény találkozásánál (átmeneti övezet) hidegrepedés következik be. Mitől, a bevitt feszültségtől…
Szóval én nem mernék mérge venni az általad ajánlott „feszültségmentes” hegesztésre. Nem véletlen, hogy ötvény alkatrészek javításában nagymértékben terjed a fémragasztásos technológia, persze csak ha kiváltható a hegesztés.
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 09:05:00 [14456]
Laslie | 7674    2011-03-10 11:29:00 [14463]
Az pont olyan. Akár fel is melegítheted a gyűrűt felrakás előtt.
Előzmény: amp, 2011-03-10 11:25:00 [14462]
amp | 577    2011-03-10 11:25:00 [14462]
Köszi! 4-5 százados átfedő illesztés az olyan mint a zsugorkötés?
Előzmény: Laslie, 2011-03-10 08:57:00 [14455]
n/a (inaktív)    2011-03-10 10:56:00 [14461]
Az én gépemben sem metrikus csavarok vannak,tizedre végződő átmérők/pl: 5,5 8,7 10,5 mm .Ugy olvastam hogy a németeknél szinte tartományonként más szabvány szerint készültek a menetek.Valahol kell lenni a gépen valami jelnek,betűknek,számnak,ha esetleg már átfestették a gépet eltakarta.Az enyémen a szegnyereg tokmányfelőli oldalán volt a jel.Mivel a gyártó nem az öntéskor készitette a logóját az anyagba igy a rászegecselt lemezek már rég lerohadtak róla.A szegnyereg tetején ezen is van egy zsákfurat hogy mi célt szolgált nem tudom ,én a tokmánykulcsot tartom benne.
Előzmény: VTamás, 2011-03-09 21:30:00 [14442]
tomahawk | 491    2011-03-10 10:20:00 [14460]
Nem most vettem, már vagy 10 éve megvan.
A képen nem az én gépem van, de az enyém is ilyen.
Nagyon jó gép, szinte mindent tud. Csak gépkönyvem nincs hozzá, és a felújítása előtt nem ártana egyet beszerezni.
Előzmény: amp, 2011-03-10 10:13:00 [14459]
amp | 577    2011-03-10 10:13:00 [14459]
Gratulálok! Használdd egészséggel!
Sokáig hajtottam ezt a típust, szerintem az egyik legjobb kis műszerész eszterga.
Elég rendhagyó hogy az ágyazat meg van döntve...
Megkérdezhetem hogy mennyiért sikerült hozzájutni, ha nem titok?
tomahawk | 491    2011-03-10 09:47:00 [14458]
Apropó, ha esetleg van valakinek valamilyen írásos dokumentuma (gépkönyv) erről az esztergáról, azt nagyon meg tudnám hálálni.
Íme az (egyik) esztergám, TOS SM16A:
Laslie | 7674    2011-03-10 09:09:00 [14457]
Ez igaz, kárt nem okoz....
tomahawk | 491    2011-03-10 09:05:00 [14456]
Azzal a pár hegesztési pöttyel semmilyen feszültséget sem lehet bevinni.
Előzmény: sasi, 2011-03-10 08:49:00 [14454]
Laslie | 7674    2011-03-10 08:57:00 [14455]
Én nem heftelném oda a gyűrűt, hanem soros illesztéssel felkocogtatnám a helyére aztán felszabályoznám a homloklappal egyetemben.
Ekkora átmérőnél a 4-5 százados átfedő illesztés tökéletesen megtartja a helyén a gyűrűt.
sasi | 1903    2011-03-10 08:49:00 [14454]
Én inkább a ragasztás mellett lennék, fölöslegesen nem kellene feszültséget bevinni egy ilyen alkatrészbe, tömeg, fordulat és terhelés is van bőven a tokmányfelfogó tárcsán!
Csapágyboltban lehet kapni 2-3 ezerért Loctite ragasztót, azon nem érdemes spórolni.
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 08:13:00 [14452]
[ 1.6988 ]
