Oldal 673 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   669  670  671  672  673  674  675  676  677   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2013-09-22 07:30:00 [19062]
Köszi a tippet, utánajárok.
Előzmény: vomberg, 2013-09-21 10:43:00 [19057]
keri | 14086    2013-09-21 20:58:00 [19061]
Ezért javasolta a TV/monitort, azon van kapásból kompozit videó bemenet, nem kell konverter.
Előzmény: Sunny65, 2013-09-21 19:45:00 [19060]
Sunny65 | 221    2013-09-21 19:45:00 [19060]
Köszi a tanácsot. Amúgy én valamilyen video/vga konverterre gondoltam, csak sajna nem mindegyik megfelelő a feladatra, a vezérlőből jövő vedeojelet nem mindegyik tudja kezelni.
Előzmény: horcsab, 2013-09-21 18:04:00 [19059]
horcsab | 530    2013-09-21 18:04:00 [19059]
Ha jól emlékszem akkor TV mehet a helyére. Fogsz egy olcsó LCD tv-t, aminek van kompozit bemenete és arra bekötve a PNC721-ból a jelet már látod is.
Számítógép monitor (VGA, EGA) nem jó helyette, max ha CGA!
Előzmény: Sunny65, 2013-09-20 09:59:00 [19052]
forgácsolo | 2703    2013-09-21 13:12:00 [19058]
az anyag hivatalos neve sztrecs fólia.
Előzmény: Szalai György, 2013-09-21 03:28:00 [19054]
vomberg | 975    2013-09-21 10:43:00 [19057]
Ha ilyen kell, ezt rédemesebb legyártani, a lámpák alatt általában műanyagból taknyolt összes-vissza hajladozó cucc szokott lenni, ez stabilnak néz ki.
Előzmény: Amatőr, 2013-09-21 08:47:00 [19056]
Amatőr | 2184    2013-09-21 08:47:00 [19056]
Sziasztok Urak!
Valaki meg tudná mondani hol tudok beszerezni asztali lámpához asztallapra szorítható talpat?
Ilyesmit:
Ha valakinek volna ilyen az is érdekel. 2db kellene.
n/a (inaktív)    2013-09-21 06:15:00 [19055]
Köszi, tényleg jó ötlet. Nekem is az volt a gondom, hogy az olajozás, zsírzás után mivel védjem a felületet. Folpackom nekem is van.
Szalai György | 9544    2013-09-21 03:28:00 [19054]
Pár éve találtam az út szélén egy nagy tekercs folpack szerű műanyag fóliát. Olyan ipari csomagoló cucc, amivel a raklapra tett árut tekerik körbe.
Gázolajba tisztítás és egy kis utó olajozás után, abba tekerve teszem el az ilyesmi alkatrészeket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-20 17:34:00 [19053]
n/a (inaktív)    2013-09-20 17:34:00 [19053]
Le szeretném konzerválni a golyósorsóimat és a lineáris csapágyaimat, mivel tavaszig biztos nem kerülnek beépítésre. Még nem rozsdásak, de áttörölve őket már megfogják a papírzsebkendőt, nyomot hagynak rajta. Átdörzsöljem ronggyal, vagy papírtörlővel lezsírozás előtt? Vagy a zsír elég lesz? Előre is köszi a választ.
Sunny65 | 221    2013-09-20 09:59:00 [19052]
Segítséget szeretnék kérni egy HUNOR PNC721 vezérlő videomonitorjának LCD-re való kicseréléséhez.
Hátha valaki már lecserélte a régi videomonitorját..
Átalakító kellene, ami működő képes.
Törölt felhasználó    2013-09-19 22:59:00 [19051]
http://www.kepfeltoltes.hu/
Ha feltöltötted utána a vágólapra másol fórumba és beilleszted az eladó termékhez!
Sz.József | 3169    2013-09-19 22:55:00 [19050]
Küld el a címemre, lekicsinyítem...
Előzmény: Katona Tamás, 2013-09-19 22:48:00 [19049]
Katona Tamás | 139    2013-09-19 22:48:00 [19049]
Sziasztok!Adok-vészekbe szeretnék feltenni képeket,de 4320×3240 Túl nagy!Mit csináljak?
Törölt felhasználó    2013-09-19 12:59:00 [19048]
Segítséget szeretnék kérni!
Van 1 egyfázisú motorom és egy irányváltó kapcsolót szeretnék rá kötni!
Bekötésbe tudna valaki segíteni!
A kapcsoló típusa:Ganz KK0-20-6008
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM SZÉPEN!!!
forgácsolo | 2703    2013-09-18 00:48:00 [19047]
ok, köszi
Előzmény: elektron, 2013-09-17 22:23:00 [19044]
Kopirnyák | 2705    2013-09-17 23:38:00 [19046]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, remélem a hétvégéig lesz időm méricskélni, sorra veszem a javaslatokat, a fejleményekről itt beszámolok hátha utána egyszerűbb lesz egyezségre jutni.
elektron | 15859    2013-09-17 23:16:00 [19045]
Amúgy ilyen motort kisebb feszültségről is meg lehet nézni, lefogja a tengelyt és megnézi mennyi ampert eszik pl. Az is mondhat valamit és nem kell túl nagy teljesítmény akkor.
elektron | 15859    2013-09-17 22:23:00 [19044]
A python az egy programnyelv, annak a forrás file-ja pl.
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-17 21:59:00 [19040]
sneci | 1763    2013-09-17 22:20:00 [19043]
Ha .py a fájl típusa, akkor bármilyen szövegszerkesztővel (Notepad,...), mert az egy egyszerű szöveges fájl.
Ha .pyc vagy .pyo, akkor az egy futtatható program, amit egy telepített python interpreterrel tudod futtatni.
elektron | 15859    2013-09-17 22:18:00 [19042]
Megnéztem itt egy pici DC motort, amit majd megszervóztatok, ennek tekercsellenállása 4 Ohm és 12V-os motor annyit tudok, akkor ennek milyen táp kell ? Számoljunk, valami autóba való motoros antenna motorja amúgy. Egy kis Z tengelyt simán elvisz azt már próbáltam elbírja.
Csabax68 | 146    2013-09-17 22:16:00 [19041]
TB6560-3v2. hogyan lehet megoldani a végállás mellett a nullpontot?
forgácsolo | 2703    2013-09-17 21:59:00 [19040]
szétnéztem de sajnos nem lettem semmivel okosabb, tulajdonképpen mi ez a phyton fájl?
olyan mint a jpg vagy mint egy stl?
Előzmény: Béni, 2013-09-17 21:35:00 [19038]
vomberg | 975    2013-09-17 21:38:00 [19039]
Ne légy már demagóg!
Két sorral lejjebb megadja a folyamatos áramfelvételt is, az pedig 5,5A. Én annak a duplájára venném.
Ez a vita onnan indult, hogy semmi információ nincs a motorról.
Ha semmi információd nincs és egy mérés erejéig sem tudod bekapcsolni, akkor hogy méreteznéd?
Előzmény: fektiforg, 2013-09-17 19:57:00 [19036]
Béni | 2078    2013-09-17 21:35:00 [19038]
Itt nézz szét!
http://www.python.org/getit/
Előzmény: forgácsolo, 2013-09-17 21:20:00 [19037]
forgácsolo | 2703    2013-09-17 21:20:00 [19037]
sziasztok,
python fájlt mivel tudok megnyitni?, tudja valaki esetleg?
köszi.
fektiforg | 426    2013-09-17 19:57:00 [19036]
Nem vagyok elektromos, de...
Pl. Itt van egy 60 W - os 12 V- os motor pdf
Indulási árama 35.1 A akkor Szerinted 12 V 70.2 A
trafóval hajtatnád ( 842,4 W) !
Szerintem elég egy 100 W - os is
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 19:22:00 [19035]
vomberg | 975    2013-09-17 19:22:00 [19035]
Ha nagyon alacsony a névleges fordulatszáma, akár még igaz is lehet.
Magasabb fordulaton meg egyre csak csökken az áramfelvétel, tehát a nyugvó pillanat áramfelvételére vagyunk kíváncsiak, az a legnagyobb, arra méretezünk. Ha ennek az elméleti értéknek a duplájára vesszük a trafót, akkor puffer nélkül sem fog dadogni a motor induláskor, de leégetni sem fogjuk tudni gyorsan.
legalábbis szerintem.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-17 17:57:00 [19031]
Törölt felhasználó    2013-09-17 18:58:00 [19034]
"Egy egyenáramu motor áramfelvételét meghatározni az ellenállásából, csak nagy nagy jóindulattal lehet feltételezni."
Döntsed már akkor el, hogy ez a kijelentésed akkor mennyire igaz. Nem kell a puffer meg védelem egymásnak is ellentmondó szövege.
Adott az a szerencsétlen DC motor.
Egyszer csak U feszültséget kap. Itt tartunk, és a kérdés továbbra is: Mekkora árammal is indulunk és miért nem számít ilyenkor a tekercsellenállás szerinted?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-17 18:24:00 [19033]
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-17 18:24:00 [19033]
Simább ügy amit írtam, az indulást segíti a puffer, a terhelés miatti megállás meg nem üzemszerü, ilyenkor már rég meg kell szólalnia a védelemnek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 18:11:00 [19032]
Törölt felhasználó    2013-09-17 18:11:00 [19032]
Nekem is nagyon nagy a jóidulatom Feléd....:)
Nagyon előre ugortál....
T=0 bekapcsolási pillanatban szerinted mi a helyzet? Vagy ha a terhelés hatására leáll a motor?
Mint írtam nulladik lépés: tudni kell ezt az ohm-os adatot, aztán majd jönnek azok a dolgok, hogy mi újság van, ha forog a motor.
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-17 17:57:00 [19031]
TiszteltUraim
Egy egyenáramu motor áramfelvételét meghatározni az ellenállásából, csak nagy nagy jóindulattal lehet feltételezni. Ha nagyon alacsony a névleges fordulatszáma, akár még igaz is lehet.
A forgó rotorban magában is indukálódik feszültség, ami szembe dolgozik a forrás-feszültséggel, csak a különbség hajt át áramot. Ez legtöbbször csak néhány volt.
No de elég az elméletből: a motor 12V-os, az autók aksija is. Némi drót, egy ampermérő, és mindent tudunk. Az aksi belső ellenállása elég kicsi, nem hamisit bele a mérésbe.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-16 22:03:00 [19026]
Törölt felhasználó    2013-09-17 13:58:00 [19030]
Nulladik lépés.: mérd meg a motorod armatúra ellenállását (a két drótot ami kijön belőle, támadd meg egy Ohm mérővel, több pozízióban elforgatva) Ha megvan a mérésed, majd folytatjuk...
vomberg | 975    2013-09-17 13:56:00 [19029]
Mérd meg a tekercs ellenállását és abból adódik egy áramerősség. Én annak venném a dupláját és erre méretezném a trafót.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-17 13:51:00 [19028]
Kopirnyák | 2705    2013-09-17 13:51:00 [19028]
Most ne nevess, de ehhez kicsit béna vagyok. Ez a motor jelenleg nem üzemel, akkor is így tudom megmérni a szükséges áramigényt?
Előzmény: vjanos, 2013-09-16 22:39:00 [19027]
vjanos | 5568    2013-09-16 22:39:00 [19027]
ismeretlen a szükséges áramfelvétele.
Köss sorba vele egy multimétert árammérő módban.
Kopirnyák | 2705    2013-09-16 22:03:00 [19026]
Kérdés a villanyos szakikhoz! Hogyan tudom megmérni egy 12V-os dc motornál, mekkora a teljesítményre van szüksége, egy trafót kellene hozzá szerkeszteni és ismeretlen a szükséges áramfelvétele.
Törölt felhasználó    2013-09-16 21:00:00 [19025]
Tévedésben élsz mert 1918 évben kezdték használni a "500 THz-es" frekvenciát és méghozzá digitális átvitelben.
A berendezés neve signal lamp és morse kódokat küldtek rajta
Az újabb berendezés meg így néz ki
Előzmény: VighLajos, 2013-09-15 14:03:00 [19001]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 19:11:00 [19024]
postacim kéne
Előzmény: Béni, 2013-09-16 17:51:00 [19023]
Béni | 2078    2013-09-16 17:51:00 [19023]
Tibor, a Pesten felejtett csomagomat el tudod juttatni Fehérvárra?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-16 13:43:00 [19022]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 13:43:00 [19022]
A mach3 topikba leirtam egy szitut , nagyon fontos lenne a hibára rájönni , nem mechanikus eredetü , hanem vagy szoftveres , vagy fogalmam sincs mi !!
Kérlek segítsetek !!!
cncvikto | 1022    2013-09-16 10:34:00 [19021]
Hálás köszönetem a téma körbejárásáért!
rferi | 1310    2013-09-16 10:02:00 [19020]
Hát, szvsz ez egy elég elbaszott egy tokmány és rögzítése.
A tengelyen gyakorlatilag alig van valami felület, ami a menet megszorításáért felelős lenne, az a pici váll elég karcsú.
Nem csoda, ha lelazult
Meg kell ragasztani oldható menetrögzítővel, jobb ötletem nincs.
Előzmény: cncvikto, 2013-09-16 09:27:00 [19019]
cncvikto | 1022    2013-09-16 09:27:00 [19019]
A tengely nincs megfúrva, hanem van az az alakos lemez, amit egy rugó feszít, láthatod a motort mutató képen. Az alakos lemezt tolhatom rá (a rugó ellenében) a tokmány hatlapfejű részére.
Lent a tokmány másik felét (a két oldalon lapoltat) a szerszám felől meg egy villáskulccsal tudom megfogni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 23:01:00 [19018]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 23:01:00 [19018]
Nézd meg a 18997 alatt linkelt 5288 as képet.
Előzmény: rferi, 2013-09-15 20:40:00 [19017]
rferi | 1310    2013-09-15 20:40:00 [19017]
NA DE ÁLLJ!
Hogyan húzod meg a tokmányanyát akkor, mikor a szerszámot cseréled?
A tengely szerintem meg van fúrva oldalról, és egy stiftet tolsz bele rugó ellenében, nem?
Mért nem azzal rögzíted a tengelyt,és húzod meg a tokmányt?
Az én összes felsőmaróm legalábbis ezzel a módszerrel dolgozik
cncvikto | 1022    2013-09-15 20:35:00 [19016]
Valószínűleg igazad van, amíg fel nem tekerem szinte teljesen a helyére addig marha nagy holtjátéka van a tokmánynak. Kicsit izgultam is, mikor bekapcsoltam a motort és ráhagytam pár menetet hogy küzdje fel magát a tokmány a helyére!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 19:06:00 [19012]
cncvikto | 1022    2013-09-15 20:29:00 [19015]
Majd holnap előszedem. A maró fel van szerelve a gépre, a gép alatt íróasztal, annak a lapja ki van vágva itt a cnc alatt középen. Le kell feküdni az asztal alá onnan leskelődni felfelé.. vagy leszerelni (végre) a marómotort a konzolról.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 19:13:00 [19014]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 19:13:00 [19014]
Nosza elő azt a tolómérőt !!!
Előzmény: svejk, 2013-09-15 19:08:00 [19013]
svejk | 33157    2013-09-15 19:08:00 [19013]
Ha az illesztő lenne akkor a tokmányban nem fekete lenne a felülete.
Annyira nem precíz szerkezetek ám ezek a felsőmarók...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 19:03:00 [19011]
[ 1.8808 ]
