Oldal 673 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   669  670  671  672  673  674  675  676  677   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-03-28 18:17:00 [14553]
A Hód-os táblázathoz megjegyzés, hogy az én kínai ER11-eseimen M14x0,75-ös menet van.
A többi stimmel.
Előzmény: hostya, 2011-03-28 18:00:00 [14550]
svejk | 33157    2011-03-28 18:11:00 [14552]
No, én csak a nemesített tulajdonságait találtam meg, pl. itt, a Böhler oldalán.
Ott még azt is írják hogy ez előnemesített, mindenesetre jól lehet esztergálni.
svejk | 33157    2011-03-28 18:09:00 [14551]
Mini anya kell, mert 6004-es (20 mm) az első csapágy furata, nem akarok másik pajzsot csinálni, meg ez egy elég speckó csapágy még így használtan is, épp délután megint összetűztem a csapágyboltosokkal ez ügyből kifolyólag.
hostya | 3111    2011-03-28 18:00:00 [14550]
A 34CrNiMo6 anyag edzés/(nemesítés) nélkül valamivel jobb tulajdonságokkal rendelkezik mint a sima (nem nemesített) C45.
De a 20 átm-ből az ER16-hoz csak a mini anyához tudod kialakítani a menetet.
ER16 normál anya= M22x1,5
ER16 mini anya= M19x1
Lásd ITT
Előzmény: svejk, 2011-03-28 14:40:00 [14549]
svejk | 33157    2011-03-28 14:40:00 [14549]
34CrNiMo6 anyagjaim vannak 8-20 átmérőben, 4-500 hosszban.
Lehet ez tengelynek olyan jó edzés nélkül mint az ajánlott C45 ?
Előzmény: svejk, 2011-03-27 19:04:00 [14533]
Vetesi75 | 1724    2011-03-28 13:02:00 [14548]
Más megoldású főorsó ütköző.
Igazán azok veszik hasznát, akik az orsófurat mélyén szeretnének ütköztetni vagy kisebb furatú tokmányt használnak, mint az orsókúp átmérője vagy nem morsekúpos a főorsó - pl. E1N.
Ez egy a főorsófurat végébe illeszkedő dugó, amibe a menetesszár állítható:
A szár közepén van egy lazán passzos dugó anyával rögzítve, hogy forgás közben ne hajoljon ki. A vége hasonlóan furatos, mint Laslie-é.
n/a (inaktív)    2011-03-28 08:57:00 [14547]
Klassz ötleteid vannak! Tőled mindig tanulok valamit!
Előzmény: Laslie, 2011-03-27 23:00:00 [14543]
Laslie | 7674    2011-03-27 23:08:00 [14546]
Hát Te még fiatal vagy....
Előzmény: designr, 2011-03-27 23:06:00 [14544]
Laslie | 7674    2011-03-27 23:07:00 [14545]
Ha csak hagyományos késeid vannak akkor a piros szárú , K10-es jelzéssel próbálkozz.
Én kerámia lapkával szoktam , de a CBN (bór nitrid)lapka is jó viszi.
Előzmény: celophant, 2011-03-27 20:37:00 [14540]
designr | 3621    2011-03-27 23:06:00 [14544]
Miért csak az ifjaknak?Később sem szégyellünk tanúlni..
Laslie | 7674    2011-03-27 23:00:00 [14543]
Ifjú esztergályos tanulóknak egy-két alap ötlet:
1 példa: Ilyenkor jó ha sok gyűrű szerű alkatrészünk van otthon. Amikor egy valamilyen átmérőjű hüvelyt esztergálunk akkor érdemes mindig egy pár mm-rel hosszabbra csinálni, majd leszúrni belőle egy gyűrűre valót és szépen felírni a méreteit majd eltenni a fiókba.
A következő példa akkor jó ha több darabot kell valamiből esztergálni. Bár a leszúró kés akár 1db-nál is hasznos lehet.
Torro60 | 265    2011-03-27 21:14:00 [14542]
Szia Svejk!
Először központozd be az egyik végét és nagyold ki a szárát.Hadjál rajta átmérőbe 1mm-tert. Megforditod és készre munkálhatod a kupot meg a menetet.Ha ezzel készen vagy fogjál be a tokmányba egy anyagot és esztergáljál egy olyan kupot amire felfekszik a kiesztergált kupnak az éle.Megtámasztod csúccsal és betudod simitani.
Hobbi célra szerintem tökéletes ,ha veszel egy csavarboltba egy 8.8-as csavart ami nem végig menetes és olyan hosszu ami kiadja a méretet.
Előzmény: svejk, 2011-03-27 19:32:00 [14536]
n/a (inaktív)    2011-03-27 20:42:00 [14541]
Köszönöm szépen
Előzmény: Sz.József, 2011-03-27 20:36:00 [14539]
celophant | 805    2011-03-27 20:37:00 [14540]
Csapágykeménységű anyagot, mivel lehet esztergálni? Van keményfémlapkás késem, de elpattant. Milyen lapkával lehet megmunkálni? Van egy csomó betű a típusok között… mire kell odafigyelni? Melyikkel mit lehet esztergálni… alu, acél HSS stb…
Sz.József | 3169    2011-03-27 20:36:00 [14539]
Keresd meg a következő nick nevet "KoLa" és katt a nevére ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-27 20:26:00 [14538]
n/a (inaktív)    2011-03-27 20:26:00 [14538]
Valaki megadná annak a kollégának az elérhetőségét, aki tudna nekem kúpos fahasítót esztergálni?
hostya | 3111    2011-03-27 19:46:00 [14537]
A menet és a kúp biztos hogy kibírja a hobby igénybevételt.
Az hogy visszakérdez az eladó az előfordulhat.
Nem tudom kereskedelmi forgalomban előfordul-e a C45 nemesített változatban, én amit eddig használtam az nekem 'csak úgy volt a cégtől' ,de az garantáltan nemesített volt.
Előzmény: svejk, 2011-03-27 19:21:00 [14535]
svejk | 33157    2011-03-27 19:32:00 [14536]
A másik báb nélküli elképzelt megoldás az lenne hogy röviden fogva az anyagot készre csinálom a kúpot és a menetet.
Kifogva belerakok egy 10-es patront és egy 10-esre leesztergált segédanyagra a patronnal visszafogom a tengely anyagát és szegnyereggel megtámasztva készre munkálom a tengely többi részét.
Ebben az esetben balos késre sem lenne szükség
Viszont itt is kell bábozni a központfurat elkészítéséhez.
Melyik lehet az egyszerűbb pontosabb megoldás?
Egyéb ötlet?
Az első megoldásnál a bábozást már a tengelyre felszerelt csapággyal együtt gondoltam.
Ha a bábozás nem lenne központban a kúp készítésénél akkor csak a kúpszög változna ugye?
svejk | 33157    2011-03-27 19:21:00 [14535]
Ha így kérem tuti nem lehet félreértés, vagy visszakérdezés?
Mert azt nagyon nem szeretem amikor én magam sem tudom mit akarok venni és még visszakérdez az eladó
Tehát az erre vágott menet és a kúp kibírhat annyit amennyi egy hobbynál általában előfordul??
Előzmény: hostya, 2011-03-27 19:15:00 [14534]
hostya | 3111    2011-03-27 19:15:00 [14534]
Nemesített C45 hobby felhasználásra tökéletesen megfelel.
svejk | 33157    2011-03-27 19:04:00 [14533]
Mesterek!
Ki szeretném cserélni egy nagyfrekis motor forgórészének a tengelyét, és egyben egy olyat készíteni aminek a végén egy ER16-os patronbefogó lenne.
Első körben hőkezelés és köszörülési lehetőség nincs, házi körülmények közt lenne megoldva esztergán egy fogásból majd a kúp bábozva.
(szerkezetii acélból csináltam már ilyet az első marómotoromnál, egész jó lett)
Kérdésem milyen alapanyagot szerezzek a fentiekhez?
Ha nincs ehhez megfelelő anyag, akkor jönne a n.2 hilti fúrószáranyagból megcsinálom ugyanezt köszörülés nélkül és védőgáz(vagy vákum?) alatt hőkezeltetem, de ahhoz már sok kapcsolatot kell felújítani
Atti | 480    2011-03-24 19:33:00 [14532]
Kösz az ötletet egyszerü. Azért jobban örülnék egy gravirozott táblának .
Ha lessz sok időm megrajzolom és graviroztatom egy saválló lemezre. Utána lefestem átcsiszolom egy próbát megérne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-24 09:54:00 [14530]
Laslie | 7674    2011-03-24 10:39:00 [14531]
Ha az ágyazat szempontjából jó is lenne, csúcsmagasság szempontjából biztosan nem.
Ha alacsonyabb az új szegnyereg akkor jó lehet, mivel általában lemezekkel hézagolható/emelhető a magasság.
n/a (inaktív)    2011-03-24 09:54:00 [14530]
Kérdem a hozzáértőket,hogy az E3N eszterga szegnyerge jó-e az EAN160-as esztergára?
sasi | 1903    2011-03-23 22:05:00 [14529]
Az én gépemen jó az adattábla, mégis készítettem olyan színes adattáblát, melyet gyorsan át tudok tekinteni, sőt kiegészítettem olyan áttételekkel, mely az eredetin nincs, továbbá nem utolsó sorban fej magasságban helyeztem el, így nem görnyedve kell silabizálni.
A nyomtatott lapot lamináltam, így idő- és olajálló lett.
Előzmény: Atti, 2011-03-23 21:26:00 [14528]
Atti | 480    2011-03-23 21:26:00 [14528]
Üdv mindenkinek. Az E2N esztergámra szeretnék új adat táblát csináltatni.
Az enyémen matrica van így vettem , graviroznak valahol? Vagy valami ötlet esetleg?
Farkas Ádám | 1441    2011-03-19 16:49:00 [14527]
...én is láttam már valahol ilyent, de most valamiért a google nem találja.
Előzmény: VTamás, 2011-03-19 16:45:00 [14526]
VTamás | 1195    2011-03-19 16:45:00 [14526]
Ez nem a szegnyereg felőli oldalra való?
Valami cnc eszterga videón láttam ilyesmit,de ott az anyag szegnyereg felőli megtámasztására volt használva.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-03-19 16:18:00 [14524]
hostya | 3111    2011-03-19 16:26:00 [14525]
Elképzelhető hogy ilyen befogónak a lelke...
Farkas Ádám | 1441    2011-03-19 16:18:00 [14524]
Még nincsen nálam... valami ilyesmi tokmány lehet: TOKMÁNY
hostya | 3111    2011-03-19 16:11:00 [14523]
Ha esetleg körbe fotóznád, többet látnánk belőle.
Valami hidraulikus (hidro-plasztikus) kütyü lehet igy első ránézésre...
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-03-19 16:01:00 [14521]
HJózsi | 3862    2011-03-19 16:10:00 [14522]
Sörnyitó?
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-03-19 15:47:00 [14519]
Farkas Ádám | 1441    2011-03-19 16:01:00 [14521]
hát éppen ez az!!!
lehet hogy hozzám kerül egy ilyen, ha tudom valamire használni
Előzmény: svejk, 2011-03-19 15:54:00 [14520]
svejk | 33157    2011-03-19 15:54:00 [14520]
Ez vagy valami, vagy megy valahova
Farkas Ádám | 1441    2011-03-19 15:47:00 [14519]
Ez hogyan működik nem találok róla infót, nevét sem tudom
Sanyi Bá | 357    2011-03-19 13:37:00 [14518]
Indikátorórával természetesen a kúpot nem elől hanem hátul kell beállítani, hogy a furatban jó irányba esztergáljuk a kúpot.Utolsó müvelet az osztókörök bejelölése.
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-03-19 12:59:00 [14517]
Sanyi Bá | 357    2011-03-19 12:59:00 [14517]
Meglehet esztergálni a saját gépen is a menesztőtárcsát a kúppal együtt. Első lépés: a tokmányt le kell venni a menesztőtárcsával, majd a kézi szánt elállítani pontossan a kúpszögre (indikátor órával az esztergakés magaságában 0-ra kiórázni), második lépés: tokmány a menesztőtárcsával vissza, az új menesztőt feloldalazni és a kúpot kinagyolni kb
0,5mm ráhagyással kiesztergálni, a tokmányt levenni mind a kettő tárcsával együtt és rábrobálni a kúpra,és megnézni még mennyit kell a kúpból kiesztergálni, ezt addig folytatni még a tárcsa 0,05mm van a kúp válától, így már biztos pontos lesz az illeszkedés, akkor sincs nagy baj ha a kúp egy kicsit nagyobra sikerül, oldalazni kell a síktárcsábol még pontos nem lesz.
Előzmény: amp, 2011-03-18 21:54:00 [14516]
amp | 577    2011-03-18 21:54:00 [14516]
Ez megnyugtató... Egyébként egy négypofás tokmányhoz és egy síktárcsához kellene...
Előzmény: Laslie, 2011-03-18 21:23:00 [14515]
Laslie | 7674    2011-03-18 21:23:00 [14515]
Épp akartam is javasolni a hengeres illesztést.
Ha mindig úgy rakod fel a tokmányt, hogy teszem azt a nullás dió felfelé álljon akkor a gravitáció egyfelé húzza minden esetben.
Szépen fog futni akkor is.
Előzmény: amp, 2011-03-18 20:58:00 [14512]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-03-18 21:17:00 [14514]
Megnézem mert van egy nagyon komoly doksim (igaz Emu 250) de rengeteg a hasonlóság.
Előzmény: Csuhás, 2011-03-18 11:01:00 [14500]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-18 21:07:00 [14513]
Bár a gép hasonlít az esztergához, de a becsülets magyar neve fémnyomó pad. Írd be a Google-ba, hogy fémnyomó, és keresd meg a neked legjobban megfelelő céget.
A sablon valószínű drágább lesz, mint a két félgömb.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-03-18 20:48:00 [14510]
amp | 577    2011-03-18 20:58:00 [14512]
Akkor a kúpot meg sem kell esztergálnom csak kb-re, az átmérőt meg szorosra. És műgyantából lenne a kúp?
Ha nem drága a műgyanta akkor érdekes lehet ez a megoldás, főleg ha kapható kis kiszerelésben is. Milyen műgyantát használtál?
De mi van ha egyáltalán nincs kúp és csak az átmérőn fekszik fel a tárcsa??? Ezt könnyű lenne megcsinálni...
Előzmény: lovas gyula, 2011-03-18 19:41:00 [14503]
lovas gyula | 1877    2011-03-18 20:50:00 [14511]
Ezt a gyantát nem oldja az emulzió. Javitottam vele már "T" nútos asztalt ahol reggeltől estig emulzióban úszik már évek óta. Nem reped nem válik le.Nem én találtam ki! gépjavításra használják azok akik nem fórumoznak.
Előzmény: Laslie, 2011-03-18 20:20:00 [14506]
Gyárfás Attila | 585    2011-03-18 20:48:00 [14510]
A segítségetekre lenne szükségem. 1 most induló projektemhez kellene 2db, a linken látható (utolsó fotó) Kb. 460mm átmérőjű alu félgömb. Vastagsága max. 1mm.
http://vfranco.blogspot.com/2006_04_01_archive.html
Hol vagy ki tudna nekem ebben segítene, esetleg elkészíteni. ?
Szerintem a legegyszerűbb módja ez lenne,(ha más nincs), de ehhez is eszterga kell:
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_4nG-iaIVxU0/TMyUmu45CdI/AAAAAAAAAwI/3r1-dm4q1uY/s1600/0010-000026-000.JPG&imgrefurl=http://earlgpowell.blogspot.com/2010_10_01_archive.html&usg=__zH5-SP22I6OC-QaRGPxCj9_SnTY=&h=905&w=1452&sz=81&hl=hu&start=50&zoom=1&tbnid=5yeL36jNXImZvM:&tbnh=93&tbnw=150&ei=bbaDTYbrJcTOswa4_cj1Ag&prev=/images%3Fq%3Dr2d2%2Bdome%26start%3D42%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1
Előre is köszönöm, és várom a segítséget.
hostya | 3111    2011-03-18 20:38:00 [14509]
Ja értem... (vagy mégse?)
De akkor nem a tokmánytárcsát kellene formaként használni,hanem valami mást.
Előzmény: lovas gyula, 2011-03-18 20:19:00 [14505]
amp | 577    2011-03-18 20:37:00 [14508]
Ez a kúp ez macera...
"Mi lenne ha a kúpot kihagynám és csak a kúp nagyobb átmérőjére szorosan illeszkedő furatot esztergálnék a tárcsára? "
Laslie | 7674    2011-03-18 20:21:00 [14507]
Ja, hogy kaliberként használnád ?!?
Laslie | 7674    2011-03-18 20:20:00 [14506]
Hát igen, a műgyantát az ilyen helyről száműzni kellene.
Szerintem a fúróemulzió előbb megdagasztaná, majd feloldaná a gyantát.
Előzmény: hostya, 2011-03-18 20:08:00 [14504]
lovas gyula | 1877    2011-03-18 20:19:00 [14505]
Elnézést de úgy gondoltam, hogy mi 48-asok fél szóból is megértjük egymást. Természetesen csak formaként használni a kúpot és formaleválasztóval lefújni, remélem, hogy más nem értette félre. Folytathatnám tovább is, hogy még milyen útómunka van a felesleges, kinyomodott anyaggal...
hostya | 3111    2011-03-18 20:08:00 [14504]
De akkor a műgyanta rá fog kötni a főorsóra és a tokmánytárcsára is... (örökös megoldásnak jó csak)
De gondolom, cserélni is akarja időnként a tokmánytárcsát(tokmányostul)
Bocs a hasonlatért, de ezzel az erővel rá is 'pöttyözhetné' hegesztővel...
[ 1.6968 ]
