Oldal 672 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   668  669  670  671  672  673  674  675  676   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-09-26 08:57:00 [19112]
Ha nem jön össze kipróbálom a 638-al, ha azzal sem jön össze t@k@n szúrom magamat...
Előzmény: svejk, 2013-09-26 08:43:00 [19108]
Törölt felhasználó    2013-09-26 08:56:00 [19111]
Sziasztok, persze bk-s csavar(oka)t tegyél bele...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-26 08:51:00 [19110]
n/a (inaktív)    2013-09-26 08:51:00 [19110]
A keréknek nincs agyrésze, fúrjam meg a bordák között? No meg a motor tengelyét is meg kéne lapolni...
Van aki a 603-at sikerrel alkalmazta ugyan erre, nem értem nálam miért nem működik
Előzmény: svejk, 2013-09-26 08:46:00 [19109]
svejk | 33157    2013-09-26 08:46:00 [19109]
No meg persze a motor tengelyre a kis alukereket nagyon szépen megfogta volna két sugárirányú hernyócsavar is.
Ha már nem akartál "gányolni"...
svejk | 33157    2013-09-26 08:43:00 [19108]
Valóban, az alu inaktív, ehhez kellene az aktivátor.
De mivel a tengely acél, ezért eltekinthetünk tőle.
Sokat számít az is hogy a felületek ne legyenek tükrösek, legyen mibe a ragasztónak kapaszkodnia.
Egyébként meg nem is értem hogy miért 603-at vettél, amikor itt a fórumon mindig a 638 volt preferálva? 2500 Ft körül van egy 30ml-es flakon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-25 20:42:00 [19103]
sanka74 | 1561    2013-09-25 21:57:00 [19107]
Ja, és ez is 160 fokig hőállő.
sanka74 | 1561    2013-09-25 21:56:00 [19106]
Csapágyragasztót. Az SKF-ben vettem, 20 ml 1800 Ft, fehér kis flakonban van,a nevét most nem tudom megmondani, otthon van én meg 50 km-re tőle, de ugyanolyan zöld mint a loctite, és a szaga (illata) is olyan. 2 percet ír az igazíthatóságra, és tényleg annyi..
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-25 19:10:00 [19098]
n/a (inaktív)    2013-09-25 20:46:00 [19105]
...bár azt írja, hogy oda is jó "ahol gondos zsírtalanítás nem valósítható meg."
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-25 20:43:00 [19104]
n/a (inaktív)    2013-09-25 20:43:00 [19104]
zsírtalanítok...
Előzmény: sanyi84, 2013-09-25 20:00:00 [19101]
n/a (inaktív)    2013-09-25 20:42:00 [19103]
Az E240-es motor tengelye vagy a powerbeltes kerék anyaga az inaktív ?
Azért az vicc, hogy egy tizenezerforintos ragasztóhoz még vegyek aktivátort is...
Volt rá példa, hogy jobbhíján tesco gazdaságos ragasztóval (200Ft!) ragasztottam ... na az nem jött szét ... gondoltam most nem gányolok...
Előzmény: Szalai György, 2013-09-25 19:58:00 [19100]
PSoft | 18696    2013-09-25 20:01:00 [19102]
"Van valakinek ötlete?"
Nincs itt semmi hiba!
Ez egy szombat esti pillanatfelvétel.
Közvetlenül EZ után készülhetett.:)))
Előzmény: sunraw, 2013-09-25 11:01:00 [19085]
sanyi84 | 1358    2013-09-25 20:00:00 [19101]
Alaposan töröld le, zsírtalanítsd. Én prime lok ot használtam, sajnos elfogyott, beszerzési forrást meg nem találtam. (Jó lenne ha valaki megírná a forrást)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-25 18:42:00 [19094]
Szalai György | 9544    2013-09-25 19:58:00 [19100]
Nem mindég öröm az élet ezekkel a drága cuccokkal sem.
Az adatlap szerint próbáld az alapozóval és aktivátorral, mert vannak inaktív fémek, amikkel nem köt.
17. oldal.
http://datasheet.octopart.com/26221-Loctite-datasheet-61062.pdf
keri | 14086    2013-09-25 19:57:00 [19099]
Általánosan a Corelt szokták használni a vektoros képpé alakításhoz, abból pedig már lehet exportálni használható formátumra.
Egyszer próbáltam fénymásolt NYÁK rajzot gravírozóra alakítani (ugyan ez a feladat mint nálad). Sikerült is a dolog, de azóta sem foglalkoztam vele.
Lehetséges, hogy van egyszerűbb célszoftver is erre.
Előzmény: sunraw, 2013-09-25 14:02:00 [19093]
n/a (inaktív)    2013-09-25 19:10:00 [19098]
Te mit használtál és mennyi idő alatt kötött meg?
Előzmény: sanka74, 2013-09-25 18:51:00 [19096]
n/a (inaktív)    2013-09-25 19:03:00 [19097]
"Szorosan illeszkedő hengeres alkatrészek rögzítésére (0,1 mm hézagig), és hengeres illesztésekhez, ahol gondos zsírtalanítás nem valósítható meg."
Nagy szilárdságú, rögzítési idő 8perc, hőmérsélet tartomány: -55°C-tól + 150°C-ig.
A kerék a tengelyre kényelmesen feltolható, nem lötyög de nem is szoros, szerintem 0,1 alatt van
a hézag...
sanka74 | 1561    2013-09-25 18:51:00 [19096]
Szia! Nem lehet hogy a hézag kitöltési tényezője kisebb, mint a hézag a tengely és a bordás kerék furata között? Az én csapágyragasztóm 0,3 mm legnagyobb hézagnál ragaszt még, igaz nem Loctite.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-25 18:45:00 [19095]
n/a (inaktív)    2013-09-25 18:45:00 [19095]
... a gyártó 8! perc kötési időt mand...
n/a (inaktív)    2013-09-25 18:42:00 [19094]
Az E240-es tengelyére fel akartam ragasztani a bordáskereket.
Loctite 603-at használtam, még 24 óra alatt sem szárad meg, simán elforog a kerék a tengelyen.
Sz@r a ragasztó? Mit lehet tenni? Valakinek tapasztalat?
sunraw | 1463    2013-09-25 14:02:00 [19093]
ok. ezt kipróbálom. akkor milyen progit használjak képekhez?
Előzmény: keri, 2013-09-25 13:53:00 [19092]
keri | 14086    2013-09-25 13:53:00 [19092]
Egyértelműen lépést veszt az Y tengelyen.
De mi ilyen csörgős benne?
Először is tesztábrát rajzoltass vele úgy hogy mindkét irányba legyen gyorsulás lassítás....pl egy négyzetspirállal.
Az általad használt üzemmódban csak az Y tengely dolgozik, ezért nincs látható lépésvesztés az X-en.
Ha a tesztábrával is csak az Y téveszt, akkor próbáld meg hogy felcseréled a csatornákat.
Azaz felcseréled a motorokat a vezérlőn és a MACH-ban is átállítod a pineket.
Ha átmegy a hiba akkor elektromos probléma, ha megmarad, akkor mechanikus.
Próbálj meg kisebb gyorsulást beállítani, az is lehet hogy a MACH túl nagy jittert csinál, ezért téveszt.
Másik, hogy a rajzolási stratégia a létező leglassabb. Ha átalakítod vektoros ábrára, és a vonalakat sorrendben rajzolod, a lehető legkevesebb irányváltással, kevesebb üresjárattal, jóval gyorsabb, mint így direktben raszteresen, és akkor az üresjáratot is alacsonyabb sebességre veheted, ami kisebb lépéstévesztést eredményez.
Előzmény: sunraw, 2013-09-25 12:14:00 [19091]
sunraw | 1463    2013-09-25 12:14:00 [19091]
Menet közben az elején ilyen sebességgel ment: Videó
Előzmény: sunraw, 2013-09-25 12:10:00 [19090]
sunraw | 1463    2013-09-25 12:10:00 [19090]
Szíjhajtás van mindkét tengelyen, direktbe, lépésfelezéssel (ezért hallani néha kattogást:).
A nagyobb testvére az vegyes lesz, TR10x2-es orsó a 930mm-es tengelyen, szíjhajtás, 1:8-os HM-vel a 350mm-es oldalon. Van másik vezérlőm is, ami tud 1/100-as lépésosztást, de ahhoz nagyon át kellene variálnom az egészet. (méretek és táp miatt). Jelenleg a hűtőborda aljára van szerelve az egész (2 vezérlő, táp, generátor, illesztő stb.)
Ilyesmi a "gépem" próbaüzemben. A levegőt hibátlanul hasítja:) :
Videó
A sebesség 130mm/s. Így nem hagy ki a lézer, ezen a felületen. A szöveget égetek vele, ilyen hibát nem csinál. Szövegre Cambam progi, képre pedig a DotG. Érdekes, hogy mivel a Cambam-ba nem tudok képet betenni, előbb a DotG -vel megcsináltattam a g kódot, majd ezt nyitottam meg a Cambam-ban és került alá szöveg is, ami valahol eltűnt. Valami kódfordítási gond nem lehet? A mach3 által kirajzolt kép rendben van.
Vennék egy nagyobb lézer aparátot (na nem sokkal, csak 2-2.5W-osat), de amíg ez nem működik rendesen, nem ruházok be rá.
svejk | 33157    2013-09-25 11:55:00 [19089]
Megtisztelő...
kari | 1532    2013-09-25 11:21:00 [19088]
X tengelyen a kuplung fellazult (ha van)
a sebesség magas, milyen orsód van (trapézmenetes, golyós ??) trapézmenetesnél szokott az anya melegedni és egy kicsit szorulni, és még sok más egyéb de a mechanikai részeknél nézzél először körbe
thotib | 593    2013-09-25 11:16:00 [19087]
Bár a jedik az erőben érezték, de írtam, hogy nem vagyok az. Esetleg béna...
Előzmény: thotib, 2013-09-25 11:11:00 [19086]
thotib | 593    2013-09-25 11:11:00 [19086]
"Zavart érzek a mezőben"
Nem vagyok jedi, de az látható a képen, hogy már a legelején is jelentkezett a probléma, csak ott egész kis mértékű.
Viccet félre téve, elektromos működési hibára gondolnék, ami eredhet akár külső zavartól is. Persze a mechanikát Te ismered, de ahhoz úgyse sokat értek...
sunraw | 1463    2013-09-25 11:01:00 [19085]
Próbáltam képet égetni, egy mezei 1W-os lézerrel.
Minden fainul ment, egészen a 2. harmadig.
Minta:
Eredmény:
Elmozdulni nem tudott, az tuti.
Frédi | 1667    2013-09-23 22:11:00 [19084]
Pontosan ez a kulcskérdés menyi az üzemidő amikor áram alatt van a mágnes és erre alkalmas-e a méretezése.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-23 07:59:00 [19078]
GB35 | 2076    2013-09-23 11:05:00 [19083]
Annyit kiderítettem még, hogy a 10 pólusú csatlakozó RJ50 névre hallgat.
Előzmény: GB35, 2013-09-23 10:59:00 [19082]
GB35 | 2076    2013-09-23 10:59:00 [19082]
Szia Keri!
Köszönöm szépen az információt.
Ilyen eszközeim nincsenek, úgyhogy az RJ csatlakozó levágása után az USB-s rész alkalmas lesz teszt kábelnek.
Előzmény: keri, 2013-09-23 10:31:00 [19081]
keri | 14086    2013-09-23 10:31:00 [19081]
Spec. dolog lehet. Pl. Régebben a szünetmentesek és routerek programozó kábelei voltak ilyesmik.
Előzmény: GB35, 2013-09-23 10:12:00 [19080]
GB35 | 2076    2013-09-23 10:12:00 [19080]
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került néhány számomra speciálisnak tűnő kábel.
Az egyik végén egy szabványos USB (A) csatlakozó van, a másik végén pedig egy hasonló csati, mint az RJ45-ös ethernet dugó, csak ez nem 8, hanem 10 érintkezős és egy pár milliméterrel szélesebb. A kábel 5 eres árnyékolatlan vezeték.
Tudja-e valaki, hogy mi lehet ez, illetve hol használatos ez a típus.
Köszi !
vomberg | 975    2013-09-23 08:20:00 [19079]
A motorodra 30-60 sec üzemidőt saccolok amit hajtani lehet, utána tiéd a felelősség.
A 24V-os 5-10 kW-os teherautó önindítók úgy 1 percnél kezdtek szétrobbanni a tesztpadokon.
Kopirnyák | 2705    2013-09-23 07:59:00 [19078]
A mágneskapcsoló az az útváltót vezérli, valamint van egy -üresjárati- üzem váltó, és ezek csak akkor üzemelnek ha áramot kapnak, "üresben" rugó tolja vissza a fészekbe a tolórudat. Tehát ezek bírják az üzemelést. A motor valóban hasonlít egy indítómotorra, ezért sem akarom használni.
Előzmény: Frédi, 2013-09-23 07:45:00 [19077]
Frédi | 1667    2013-09-23 07:45:00 [19077]
Ha a hidraulikus vezérlőtömb mágneseiről van szó az más kérdés, bírja-e a folyamatos üzemet hány % az ED-je. Ezeknek egyenáramra van méretezve a tekercselése és közel sem 80 amper. Ez így tesztelendő.
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-23 00:39:00 [19074]
Frédi | 1667    2013-09-23 07:26:00 [19076]
Szerintem a majdan beépítendő motorhoz méretezz minden elektronikát ezt a mágneskapcsolót a motorral együtt tedd félre. Ezek általában az autók indítómotorjával azonos konstrukciók elektromosan, ezen a vonalon többet megtudhatsz róluk.
Áts László | 1935    2013-09-23 00:58:00 [19075]
Tegyél a mágneskapcsolóra egy,vagy két akksit és mérd meg az áramfelvételét,szerintem nem lesz több mint 1-2A. Ha megvan már tudod milyen tápegységet kell csinálnod vagy venned.
Kopirnyák | 2705    2013-09-23 00:39:00 [19074]
Ez egy régebbi fajta tehergépkocsi hidraulika tápegység volt. DC motorral, és mágneskapcsolókkal vezérelve. Ezt szerettem volna beüzemelni, mivel nekem nem tgk-ra kell és nem szakaszos üzemben így a motort gondoltam lecserélem. Ma már más néven gyártják, megtaláltam a gyártót, de nem bővelkednek a pdf-ekben. Minek, hisz maguk értékesítik amit gyártanak, komplett egységeket, valamint javításhoz alkatrészeket. A behúzótekercsről (inkább mágneskapcsoló) is csak ennyi van írva amit én ideírtam. Legrosszabb esetben 2 db sorbakötött 12V-os tgk akksi (mondjuk darabja 130AH-s) üzemelteti. Engem az érdekel milyen trafót tudok hozzá építeni, vagy mi kell még egy trafón kívül, hogy a mágneskapcsolókat használni tudjam, mert ezek vezérlik a váltószelepet, ill meglátásom szerint egy "üresjárati" kört.
Előzmény: vomberg, 2013-09-23 00:27:00 [19073]
vomberg | 975    2013-09-23 00:27:00 [19073]
Keress rá a mágneskapcsolódra a neten.
Annak csak a behúzótekercse lesz 24V-os, az eszik legfeljebb 1-200 milliAmpert. Többet nem, mert fűtőtest lenne belőle.
A kérdés az, hogy az érintkezői mire vannak méretezve, az az adatlapjáról kiderül. Vigyázz, mert egyen- és váltóáramon durván eltérhet a kapcsolható áramerősség!
A DC motorodhoz miylen tápegység volt? Ez igen durva áramfelvételt jelent!
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-22 23:39:00 [19069]
vjanos | 5568    2013-09-23 00:11:00 [19072]
Ha gyártó is lenne, könnyebb lenne pdf-et keresni...
Szerintem - bár én sem vagyok elektromos szaki - a trafódnak vígan el kéne vigye a 24V-s behúzót, a 80A meg a kapcsolt áramkörre vonatkozik.
Ha felszabadul a motor, dobj egy mailt, és egyezkedünk
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-23 00:00:00 [19071]
Kopirnyák | 2705    2013-09-23 00:00:00 [19071]
Ennyi van leírva a kapcsolóról:
Tip.: 4124 (24 Volt)
80 Ampere
A motorra nem lesz szükségem ha kiváltom.
Előzmény: vjanos, 2013-09-22 23:50:00 [19070]
vjanos | 5568    2013-09-22 23:50:00 [19070]
Nem 80A a maximális terhelhetősége a kapcsolt áramkörön? Pontos tipust tudsz írni?
A 2kw DC motorral mi a terved? Netán eladó
Kopirnyák | 2705    2013-09-22 23:39:00 [19069]
A DC motorra visszatérve, szétszedtem az egységet, sikerült típusszámot találnom, az alapján megtaláltam a gyártót, és beazonosítottam. Az a DC motor nem 12 hanem 24 voltos, és 2 KW-ot tud. Méricskélni tovább nem kell. Egyszerűbb lesz kiváltanom egy 3 fázisú motorral, mint ezt használatba venni trafóval.
Viszont az elektromos szakik továbbra se feküdjenek le, kérdeznék még valamit. Van egy további 24 Voltos elektromos mágneskapcsolóm, ennek az adatok alapján 80A az áramfelvétele. Ezt egy olyan trafóról tudom üzemeltetni ami 24V-250VA teljesítményű? Bocsánat a láma kérdésért nem vagyok villanyos szaki!
Előzmény: Kopirnyák, 2013-09-17 23:38:00 [19046]
keri | 14086    2013-09-22 22:04:00 [19068]
Monitor tvről beszélünk. az nem LCD tv, csak monitor tunerrel.
Előzmény: Sunny65, 2013-09-22 07:56:00 [19063]
keri | 14086    2013-09-22 22:01:00 [19067]
Miért lenne drága? Ugyan arról a cucról van szó, csak más csatlakozóval. Főleg az analóg. Tuneresek semmit nem érnek már.
nagaoka | 562    2013-09-22 20:05:00 [19066]
Szia! Én a 721 vezérlőhöz egy Commodore monitort használtam tökéletes volt.A jófogáson találsz sokat 1-2 ezer Ft.
Előzmény: Sunny65, 2013-09-20 09:59:00 [19052]
horcsab | 530    2013-09-22 14:19:00 [19065]
Van itt valaki, aki ért a hidraulikához? Arányos szelep + munkahenger + analóg stepdir problémába ütköztem, de nem találok rá megoldást. Nem a kivitelezéssel van gond, hanem működésbeli problémával. Ide leírni nagyon hosszú, ezért ha lehet privátban skypon beszélném meg.
horcsab | 530    2013-09-22 14:16:00 [19064]
Használtam átalakítót és is, de nem volt vele jó tapasztalatom. Egy régi CGA monitort kellett kiváltani de nem ment. Az ára 2 évvel ezelőtt 18e volt kínából. Ennél csak 10x drágább volt ami ment végül. A TTL EGA monitorok kiváltása meg még zűrösebb...
Sunny65 | 221    2013-09-22 07:56:00 [19063]
Persze, értettem én amit mondott, de egy lcd tv sokkal többe kerül, mint egy lcd monitor ami hegyekben áll rendelkezésre "olcsón" és még konverterrel együtt is alatta maradna a tv árának jócskán.
(Lehet, hogy keresgélve található valami olcsó lcd tv is.)
Előzmény: keri, 2013-09-21 20:58:00 [19061]
[ 1.8947 ]
