Oldal 672 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   668  669  670  671  672  673  674  675  676   Következő ►  Utolsó ►|
J0zsiba | 25    2011-04-05 04:05:00 [14603]
Köszi és bocs az ilyen bagatel kérdésekért.
Előzmény: gépész, 2011-04-04 23:03:00 [14601]
elektron | 15859    2011-04-04 23:06:00 [14602]
Érdemes megkérdezni a szomszédokat, tudtak e aludni a zajtól az utóbbi 10 évben. Ha csend volt, akkor nincs agyon használva, persze ez csak egy amatőr ötlete.
Előzmény: J0zsiba, 2011-04-04 20:34:00 [14600]
gépész | 89    2011-04-04 23:03:00 [14601]
Először is, egyben van-e a gép, nem hiányzik-e valami róla? Azután mennyire kopott az ágy, látható, vagy körömmel érezhető váll barázdák, húzások, ne adj isten berágódás észrevehető-e rajta, ugyanez a keresztszánon is? A szánok véghelyzettől véghelyzetig egyenletesen, feszülés mentesen tekerhetők-e végig? Ujjal egyszerre a szánra és a vezetékére tapintva, irányváltáskor érezhető-e kottyanás? A szegnyereghüvely finoman ki-betolható-e, megmozgatva érezhető-e lógás?
A főhajómű minden fokozata szépen kapcsolható-e, ott rendesen reteszelődik-e, bármilyen zörgő, kattogó, vonyító hang hallatszik-e valamelyik fokozatban?
A szánszekrényen az előtolás és az irány (hossz, kereszt, menet) kapcsolható-e?
Ezután jön a próbaforgácslás. A beszúrás ellenőrzi, hogy laza-e a főcsapágy és/vagy kopott-e a keresztszán, mert akkor zeng az egész gép, annyira rezeg. Tokmányba fogva az anyagot átmérőzés repülőben. Mikróval ellenőrizni kell a körkörösséget és a párhuzamosságot. Ha ovális, akkor nem jó a főorsó csapágyazás, ha valamilyen kúposság van, akkor a főorsó iránya nem párhuzamos az ággyal.
Átmérőzés csúccsal megtámasztva. Mikróval ellenőrizni a párhuzamosságot. Ha egyenletesen
kúpos, akkor a szegnyereg vízszintes síkban nincs központban. Ha hordós, akkor az ágy kopott, ha hiperbolikus, akkor a szegnyereg függőleges síkban nincs központban.
Szemrevételezéssel, és egyszerű eszközökkel kb. ennyit lehet megállapítani.
Üdv, és sok szerencsét a vételhez!
J0zsiba | 25    2011-04-04 20:34:00 [14600]
Használt eszterga vételénél mit kell ellenőrizni, mérni? Mivel és hogyan?
Csuhás | 6750    2011-04-04 12:34:00 [14599]
Lapozz végig ezen a linken. Ott találsz haszonló szerkezeteket.
http://www.sidex.hu/index.php?page=/index.nml&subpage=/hu/geptartozekok/Egyebtartozekok/korongszabalyozok.nml
Előzmény: svejk, 2011-04-04 11:17:00 [14598]
svejk | 33157    2011-04-04 11:17:00 [14598]
Valami ilyesmi elképzelhető...
Bal oldalt durva fokbeosztás két állítható ütközővel, de a tengely rögzítésére nincs mód.
Előzmény: Csuhás, 2011-04-04 10:58:00 [14597]
Csuhás | 6750    2011-04-04 10:58:00 [14597]
Csak tippelek: De ránézésre egy nagy köszörűgépre való rádiuszos korong lehúzónak tűnik. A kar végébe való a gyémánt, és a tengelyt forgatva lehetett a megfelelő körív darabot rávágni a korongra.
Előzmény: svejk, 2011-04-04 10:41:00 [14596]
svejk | 33157    2011-04-04 10:41:00 [14596]
Tudom hogy már kicsi az esélyem, hogy ne hülyén haljak meg, de azért ezt még meg szeretném tudni hogy mi a szösz ez:
sneci | 1763    2011-04-03 12:46:00 [14595]
Elismeréssel és élvezettel olvasom ismeretterjesztő "műveidet".
Illusztráció a mérőtüskére:
Ez egy TOS gyári mérőtüske volt, sajnos csak kölcsön. Kúpos és hengeres befogási lehetőséggel, ami egyaránt alkalmas a főorsó vagy a tokmány paramétereinek vizsgálatára. A védőharisnya nem része a mérésnek:)
Előzmény: Laslie, 2011-04-03 12:21:00 [14594]
Laslie | 7674    2011-04-03 12:21:00 [14594]
Bár most hogy mondod, még esetleg a főorsó kúpba üthető mérőtüske (párhuzam-tüske) is szóba jöhet, ami ugye a gép szánszerkezet állapotának ellenőrzésére, beállítására való.
Előzmény: Laslie, 2011-04-03 12:19:00 [14593]
Laslie | 7674    2011-04-03 12:19:00 [14593]
Az eszterga tüske elnevezés nagyon sok minden takarhat.
Ez így nem azonosítható be egyértelműen.
Általában azt nevezik tüskének amire valamilyen furatos alkatrészt felhúzunk.
Annak idején a kúpos tüskét "merev tüske" néven tanították.
Ami még hirtelen eszembe jut a merev és a homlokszorítású tüske mellett az a feszítő tüske. Ezek mind tüskék.
Ha azt olvasod, hogy eszterga tüske akkor kénytelen vagy a szövegkörnyezetéből eldönteni, hogy melyikre gondolnak. De a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a kúpos-ra gondolnak.
Előzmény: rferi, 2011-04-03 10:59:00 [14592]
rferi | 1310    2011-04-03 10:59:00 [14592]
Régóta olvaslak titeket, most bejelentkeztem, talán kicsit itt is garázdálkodhatok. Páran a másik forgácsolós fórumból ismernek, mint a rossz pénzt.
Laslie!
Hadd kérdezzem meg: ez a kúpos tüske az a tüske, amit esztergatüske néven nevez a szakirodalom?
Előzmény: Laslie, 2011-04-02 00:02:00 [14582]
zsolti21 | 58    2011-04-02 20:33:00 [14591]
Próbáld szupport köszörűvel, (ha van).
n/a (inaktív)    2011-04-02 15:33:00 [14590]
Klassz ötletek! Az a kúpos tüske nagyon tetszik!
J0zsiba | 25    2011-04-02 12:41:00 [14589]
Köszönöm az ajánlatot, de nem élnék vele.Első nekifutásra kicsit drága, de azért köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-01 22:28:00 [14579]
J0zsiba | 25    2011-04-02 12:39:00 [14588]
Köszönöm a válaszokat én is ezzel szimpatizáltam. Bár a linkeket inkább csak példaként tettem be, ha más gyártó, típus ilyen árkategóriában és tudásban van azokra is szívesen veszem a javaslatokat.
n/a (inaktív)    2011-04-02 12:34:00 [14587]
Szia Laslie! Köszönöm szépen a segítséget,K10-es az van is kéznél.Próbálkoztam 2000-es fordulaton de csillagszóró hadművelet lett belőle mert szikrázott,izzott mint a veszedelem
Laslie | 7674    2011-04-02 12:18:00 [14586]
Kerámia lapka vagy Bór nitrid (CBN) lapka.
Ha hagyományos kés akkor pedig piros szárú K10-es jelzésű, de ez azért nem örökös.
Kerámiáknál 1000-es fordulat felett, hűtés nélkül, egyébként meg 400-on sok emulzióval.
Hagyományos késnél, forgácstörő nélkülivel próbálkozz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-02 09:44:00 [14584]
Laslie | 7674    2011-04-02 12:10:00 [14585]
Jó lehet éppen csőhöz is a merev tüske, de akkor szinte végig párhuzamos felületet kell csinálni és csak az utolsó 25-30 mm-en kezdjen kúpolni.
Persze alapfeltétel, hogy a cső nagyon passzoljon a tüskéhez.
Végül is az oldalszorítású tüske is alkalmas lehet, de szintén fontos a felületek pontos illeszkedése.
Előzmény: HJózsi, 2011-04-02 09:40:00 [14583]
n/a (inaktív)    2011-04-02 09:44:00 [14584]
Tisztelt esztergályos urak Kaptam egy 45mm átmérőjű fémrudat amit a mágnes fog.Olyan keménységű hogy a vídiát kinyírja,és a HM jelzésű tömör keményfém szerszámot is.Mivel tudnám megesztergálni és milyen fordulaton? Üdv Palom
HJózsi | 3862    2011-04-02 09:40:00 [14583]
... ez a megoldás hosszabb csőnél is segíthet ... néhány hónapja kellett pár tizedet leszednem átm. 16-os vékony falú alu csőből, 220mm hosszú volt. Szenvedtem vele rendesen a rezgés és kihajlás miatt, végül mozgó bábbal sikerült megoldani... ( persze egy szegnyereg állítás is befigyelt, mert 2 tizedet kúpolt a teljes hosszon ...)
Laslie | 7674    2011-04-02 00:02:00 [14582]
Ismét egy-két apró ötlet kezdőknek:
1. okosság:
Egy meglevő vékonyfalú persely átmérőzéséhez használható alkalmatosság. (Homlok vagy oldalszorítású tüske)
A persely 13-as külső átmérőjét így könnyű 12-re esztergálni a persely megroppantása nélkül.
Ha a mester úgy gondolja, hogy egy hasonló szerszámmal könnyebben/jobban meg lehet csinálni valamit akkor érdemes azonnal nekiállni a szerszámot legyártani, idővel egy egész komoly (akár több 100 darabos) kis készletre lehet szert tenni.
A középső szerszámon nincs illesztő átmérő, csak menet. Ezt például anyák oldalazására lehet felhasználni.
Egy másik felfogási mód a merev tüske.
A gyáriak edzettek, de háztájiban bármi megteszi, persze nem baj ha éppen nemesített az anyag.
A kúpossága révén egyszerűen csak felkocogtatjuk a tüskére az alkatrészt és mehet a munka.
A gyári merev tüskék általában kisebb kúpszöggel rendelkeznek. Minél kisebb a kúpszög annál pontosabban állnak be a furat és a homlok felületek derékszögben. Ezek a szerszámok kínálják a legjobb futáspontosságot a külső-belső felületek futásának tekintetében.
A tüske használhatósága jóval túlmutat a kis csecse-becse perselyeken. Ennél sokkal nagyobb alkatrészek is felfoghatók rá.
Aki nagyon pontosan szeretné használni a tüskét az használjon menesztő tárcsát, esztergaszívet és két csúcs közé fogja be a cuccost.
(idegen helyről linkelt kép)
n/a (inaktív)    2011-04-01 22:47:00 [14581]
jól látod.és az egész hajtás olajfürdős.
Előzmény: Teaway, 2011-04-01 22:35:00 [14580]
Teaway | 669    2011-04-01 22:35:00 [14580]
Jól látom, hogy ebben van 3 sebességes vezérorsó hajtómű?
n/a (inaktív)    2011-04-01 22:28:00 [14579]
nem ez az árkategória,de ez is műszerészeszterga:
Megválnék szeretett esztergámtól! OPTIMUM D240X500G, 2007-es modellévű, nagyon keveset használt /sajnos/.Pont mint a képen, csak jár hozzá még masszív gépállvány zártszelvényből, géplámpa, 9db-os cserélhető keményfémlapkás késkészlet fadobozban, gyorszoritású fúrótokmány kúppal,gépkönyv, jegyzőkönyv + minden ami gyárilag is járt hozzá, még javítófesték is!!!I.Á.: 320.000 érdeklődésre küldök képeket ill. kipróbálható előre egyeztetett időben Budapesten!
Előzmény: J0zsiba, 2011-04-01 17:33:00 [14574]
Laslie | 7674    2011-04-01 22:10:00 [14578]
Egyik kutya, másik eb.....
A kutyát vinném, de csak a márka jelzése miatt.
A Ferm sarokcsiszolómmal meg vagyok elégedve igen régóta.
Sz.József | 3169    2011-04-01 21:11:00 [14577]
Nem akarok hazabeszélni, de az első ...
Teaway | 669    2011-04-01 21:06:00 [14576]
Egyértelműen az első. Ha közelebb lenne hozzám, már vinném is.
Kopirnyák | 2705    2011-04-01 20:32:00 [14575]
Ez kérdés? Mindenképp az első gép. Nagyobb, nehezebb, látszik hogy nincs lestrapálva, de még ha kicsit le is van, mindenképp jobb választásnak tűnik. Az áruk pedig megegyezik.
J0zsiba | 25    2011-04-01 17:33:00 [14574]
Tiszteletem!
Nemrég bukkantam erre a fórumra és sok érdekes és hasznosat olvastam. Régóta ábrándozom egy esztergáról, de helyhiány miatt csak műszerész eszterga jöhet szóba. Alapszakmám általános gépszerelő és karbantartó valamennyi forgácsolást tanultam. Segítségeteket abban szeretném kérni, hogy az alábbi gépekhez mit szóltok, illetve mit ajánlanátok helyette, hasonló árban. Az ár azért is ennyi, mert szeretném látni, hogy van-e valami közöm hozzá.
eszterga 1
eszterga2
PSoft | 18696    2011-03-29 23:04:00 [14573]
Na,akkooo kezdeném......
De,figyelj ám piszkosul!:)
Előzmény: Laslie, 2011-03-29 22:59:00 [14572]
Laslie | 7674    2011-03-29 22:59:00 [14572]
Plágium gyanúsak az ismereteid a dologról.
Na dalolj csak madárkám, honnan is tudsz te ennyit a titkos technológiámról ?
Előzmény: PSoft, 2011-03-29 22:55:00 [14571]
PSoft | 18696    2011-03-29 22:55:00 [14571]
A levétel meg,....
Két pálcikás jégkrém a főorsóba???:))
Előzmény: Laslie, 2011-03-29 22:39:00 [14570]
Laslie | 7674    2011-03-29 22:39:00 [14570]
Nem hallottál még a zsugor kötésről ?
Felmelegítve ráhúzom a főorsóra...
A nagy titkokat soha nem szoktam publikálni.
Előzmény: PSoft, 2011-03-29 22:31:00 [14568]
KoLa | 7598    2011-03-29 22:33:00 [14569]
Az 'má inkább hamubasültnek látszik!
PSoft | 18696    2011-03-29 22:31:00 [14568]
Első osztályosok,nagyon figyeljetek!
Ugyanis a "Mester" a leglényegesebb munkafázist direkt elfelejti megemlíteni!:))
Mi van ott a háttérben a második képen???
Előmelegített tokmánnyal dolgozik!!!
Előzmény: Laslie, 2011-03-29 22:14:00 [14563]
Laslie | 7674    2011-03-29 22:29:00 [14567]
Gondolom...
Előzmény: KoLa, 2011-03-29 22:28:00 [14566]
KoLa | 7598    2011-03-29 22:28:00 [14566]
Nagyon 'Ügyi' megoldás! az anya belül van?
Előzmény: Laslie, 2011-03-29 22:25:00 [14565]
Laslie | 7674    2011-03-29 22:25:00 [14565]
Valami veterán kocsi tető ponyváját akasztják rá
Egy kissé deformálódott a karosszéria aztán ügyeskednek a re-konstruktőrök.
Előzmény: KoLa, 2011-03-29 22:20:00 [14564]
KoLa | 7598    2011-03-29 22:20:00 [14564]
Mihez kell egy ilyen elcseszett cucc?:)))
Valami tájoló tüske? ami állítható?
Laslie | 7674    2011-03-29 22:14:00 [14563]
Esztergályos képző 1. osztályát már kijárt tanulóknak......
Először a menetes rész készül el, majd az excenter perselybe fogjuk és készre gyártjuk.
Nem kell félni tőle, hogy elfordul az anyag, nagyon stabilan képes megfogni a menet.
Laslie | 7674    2011-03-29 22:07:00 [14562]
A TOS nem, de a motorja az....
Egyszer próbaképp feldobtam rá egy 75W-os varrógép motort...
Az villamos szolgáltató rám küldte az áramkommandót , hogy megnézzék a fogyasztás csökkenés okát.
Előzmény: PSoft, 2011-03-29 21:33:00 [14560]
kanegér | 219    2011-03-29 22:06:00 [14561]
köszönöm, megnézem
Előzmény: Laslie, 2011-03-29 21:08:00 [14559]
PSoft | 18696    2011-03-29 21:33:00 [14560]
Hogy tudtad "fázisonként" esztergálni???
A TOS nem 3-fázisú???
Laslie | 7674    2011-03-29 21:08:00 [14559]
Most jut eszembe a mappámban van egy-két videó anyag , ott fázisonként látható ahogy készül a munkadarab.
KisKz fórumtársunk így mondaná:
Ez nem túl sok, de legalább kevés.
Előzmény: kanegér, 2011-03-29 19:24:00 [14557]
Laslie | 7674    2011-03-29 20:51:00 [14558]
Eddig azt hittem, ez a topic erről szól..
Pontosan mit nem értesz ?
Egy konkrét példát lehet apró részleteire szedni, de általánosságban nem lehet mit írni, mert minden eset más és más.
Konkrét alkatrészt dobj fel, anyaggal, darabszámmal. Mutasd milyen pofáid vannak a tokmányhoz és határozd meg, hogy milyen esztétikai igényei vannak a melónak.
Bár az esztétikum jelzői, már a rajzon is rajta kell, hogy legyenek. (felület érdesség jelzés)
kanegér | 219    2011-03-29 19:24:00 [14557]
Hali. Néztem a Leslie féle oktatóanyagot és elámultam. Nem vállalna valaki fel egy "hogyan esztergáljunk" topicot? Jó az "esztergályos " című könyv és a többi szakirodalom, de a példákat fázisonként volna jó látni. Szerintem van rajtam kívül is olyan, aki odaáll az esztergához és a forgácsgyártáson kívül máshoz nem konyít.
Laslie | 7674    2011-03-28 22:27:00 [14556]
Én nem beszélni jól Madzsar.....
Nem érteni mit kérdezel....
Ha azt kérdezed, hogy 1 szárra hány profilt csinálok akkor asszondom, hogy kettőt. Nem forgatom a kést a tengelye körül.
Vagy azt kérdezed, hogy egy szerszám végre melyik a legbonyolultabb profil amit csináltam ami egy nekitolással dolgozik?
Vagy mit is kérdezel pontosan ?
Előzmény: KoLa, 2011-03-28 22:01:00 [14555]
KoLa | 7598    2011-03-28 22:01:00 [14555]
Jó kis bemutatót csináltál!LEZ!
Ilyen többfunkciós rapidkésekből mennyi a rekordod? mármint,a funkciók számát illetőleg, egy rapidkésen?
Előzmény: Laslie, 2011-03-27 23:00:00 [14543]
hostya | 3111    2011-03-28 20:24:00 [14554]
Jó ez a Böhler oldal, megtalálható rajta mind a két anyag.
C45=EN1.1191/1.1201 98.oldal
34CrNiMo6=EN1.6582 100. oldal
A te kínai ER11-es M14x0,75 anyáid lehet hogy kínai 'sajátság'
Nekem itt van a kezemben 2db ER11-es anya, az egyik GÜHRING, a másik GARANT gyártmányú, és mindkettőn M13x0,75 menet van.
A HÓD is a D'ANDREA méreteit írja...
Előzmény: svejk, 2011-03-28 18:11:00 [14552]
[ 1.7218 ]
