Oldal 670 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   666  667  668  669  670  671  672  673  674   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-10 21:30:00 [14703]
Ok de mi az hogy kemény tengely? Ha kívül kemény kell hogy legyen akkor betétedzeni kell. Ha szívós kell akkor nemesíteni. Nemesíteni pedig különböző értékekre lehet. Nem kell elsőre nagyon szívós anyagot esztergálni Egy 8.8 as csavar minősége biztosan elegendő lesz. Fogjál be egy M12 es imbuszcsavart és próbáld megátmérőzni a fejét. Annak mindenképpen menni kell. ( azon be lehet állítani a fordulatot az előtolást, a fogást és kikeresni (megköszörülni ) hozzá a kést.
Előzmény: celophant, 2011-04-10 21:10:00 [14699]
celophant | 805    2011-04-10 21:25:00 [14702]
Varsa is átalakította. Nekem így nem jó. Ha működik az átalakítás, akkor egy zacskóban megkapod a leesett részeket. Én látni sem akarom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-10 21:20:00 [14700]
celophant | 805    2011-04-10 21:23:00 [14701]
Mindenki azt a C45-ös anyagot emlegeti. Az puha? Vagy keményebb, mint egy csavar.
KO33 azzal, már találkoztam.
Törölt felhasználó    2011-04-10 21:20:00 [14700]
OK!
Ezzel magam ellen beszélek, de szerintem is Svejknek van igaza. Nincs értelme egyes részeket tuningolni. Onnan tudom, hogy én is megpróbáltam, de a fentiek miatt értelmetlen volt.
Előzmény: celophant, 2011-04-10 20:54:00 [14691]
celophant | 805    2011-04-10 21:10:00 [14699]
Köszönöm, szépen a hozzászólásod!
Eddig, műanyagokat esztergáltam. Bronzig még viszi. De most szükségem lett volna kemény tengelyekre. Csináltam, egy újfajta meghajtást… amihez jó kis tengelyekre lett volna szükség. De végül megoldottam másként a dolgot. Debreceni talin, láthatod is a végeredményt. Lesz egy bemutató is. Nagyon jó lett.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-04-10 21:03:00 [14698]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-04-10 21:03:00 [14698]
szia! Napok óta olvasom hogy küszködsz az esztergával.Ideírom a véleményemet: Az a baj hogy rögtön a rozsdamentessel kezdtél.Először jobb lett volna nemesített C45 ön gyakorolni,a késköszörülés fogásait elsajátítani. A váltólapkás kések alapból nyomnak (ezért lesz szép a felület ,)de nagy gépre valók. Nekem van kicsi is meg nagy is, és elég régóta csinálom. A rozsdamentes az külön kategória csak arra jó hogy elkeseredj.(nyúlós, nagyon rossz a hővezetőképessége,ezért azt emulzióval illik hűteni ) Gyakorolni közepesen szívós (nem puha, nem kemény ) anyagon érdemes.
Előzmény: celophant, 2011-04-10 20:40:00 [14686]
celophant | 805    2011-04-10 21:03:00 [14697]
Nem tudom elfogadni, hogy nem működik. Jó lesz.
celophant | 805    2011-04-10 21:02:00 [14696]
Még valami. Ha sima orsó lesz rajta, akkor gombok lesznek a kézi kerék helyett. Pötyögtetni pontosabb, mint tekergetni.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 21:00:00 [14695]
svejk | 33157    2011-04-10 21:00:00 [14695]
Akkor hajrá!!
Előzmény: celophant, 2011-04-10 20:59:00 [14694]
celophant | 805    2011-04-10 20:59:00 [14694]
Megoldom valahogy. Az sem fog zavarni, hogy jobbos, vagy balos. Legfeljebb fordítva megy. De jó lesz.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 20:53:00 [14690]
svejk | 33157    2011-04-10 20:59:00 [14693]
Ez már jó, Farkas Ádámnak vannak(voltak?) ilyenjei bagóért.
Előzmény: celophant, 2011-04-10 20:57:00 [14692]
celophant | 805    2011-04-10 20:57:00 [14692]
Valami ilyesmi megy a helyére.
celophant | 805    2011-04-10 20:54:00 [14691]
Még kell egy darabig, de amint odakerül a sor, úgy is ismételten felhozom a témát, aztán megbeszéljük, mit is szedek le a gépről…
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-10 20:47:00 [14687]
svejk | 33157    2011-04-10 20:53:00 [14690]
Ha golyósorsókat raksz bele nem tudod kézi üzemben használni mert azok nem önzáróak.
Erre tesz egy lapáttal a golyós lin. vezető.
Előzmény: celophant, 2011-04-10 20:30:00 [14684]
svejk | 33157    2011-04-10 20:52:00 [14689]
Szerintem nem szabad időt pénzt áldozni az alakítására. Ez így jó ahogy van el kell fogadni.
Bármit csinálhatsz rajta mindig marad gyenge pontja.
Az más kérdés hogy az új ára irreálisan magas...
celophant | 805    2011-04-10 20:52:00 [14688]
Még valamit elfelejtettem… a narancssárga részben, csúszó csapágyak (prizma) van. Az szabványos? Lehet olyat kapni? Mert akkor egyszerűbben lehetne megoldani a problémát.
Törölt felhasználó    2011-04-10 20:47:00 [14687]
Amit a kukába szánsz, nem eladó véletlenül?
celophant | 805    2011-04-10 20:40:00 [14686]
Milyen gyors késtartót ajánlanátok, és hol lehetne jó áron beszerezni?
PSoft | 18696    2011-04-10 20:38:00 [14685]
Nagyon tetszik a "munkafilozófiád".
Hogy is mondják....?
"Te,még a mifajtánk-ból való vagy".:))
Az utolsó bekezdésed tanítani kellene,sőt...
Kötelezően tanítani kellene!!!
Előzmény: Laslie, 2011-04-09 22:42:00 [14669]
celophant | 805    2011-04-10 20:30:00 [14684]
Átbeszéltem a dolgot az ismerőseimmel. A narancssárga fölötti rész, ki lesz cserélve rajta.
A késtartó cserélve lesz. Nagyobb késekhez való lesz rajta…. gyors késtartó. A régit talán megtartom második késtartónak.
A kézi szán, kuka… Gyenge anyagból van. A keresztszán is cserélve lesz. A pizma mellett van hely 2db THK25-ös sínnek. Mint Vbodi gépén Hatvanban. A golyósorsó is csere.
Lesz rajta frekiváltó is. Az előtolás fogaskerekei, szintén a kukába távoznak. Lesz helyette léptecs, vagy szervo. Nem CNC-t akarok belőle csinálni… bár ezek után lehetne az is.
Nos! Jó lenne ez a gép, ha a felét meg lehetne venni. De minek a fele, ha a másik felét ki is lehet dobni!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-04-10 13:56:00 [14683]
DeaK Jozsef | 985    2011-04-10 13:56:00 [14683]
Igen ez igy van nekem is gondom volt vele az első hetekben. de igen erősen megreklamáltam és leküldték a szervizes Árpit és az az egész padot átnézte az illesztéseket tusérozta a keresztszán lefogatását pedik felköszörültette / három napot dolgozott rajta/ tehát teljesen összeillesztette így már a mechanikai hibák eltüntek róla. A motorral szerencsére nincs bajom mert a frekiváltó nagyon vigyázz rá. A motor paraméterei pontosan vannak beállítva és igy ha valami gond lenne akkor letilt. Igen a késtartó alátámasztása nagyon primitív megoldással van nála megoldva, de ez a nagyobb átmérőnél a leszúrásnál, beszúrásnál lehet csak észrevenni, remeg tőle
Így csak kissebb átmérőt szoktam leszúrni vele. ja meg erőssen kell locsolni leszúrásnál.
A cég akitől vettem én is, inkorekt tájékoztatást adott róla. Sajnos a koléga még mindíg ott dolgozik, de én azóta csak ha lehet mindenkit lebeszélek az ottani vásárlásról.
Előzmény: celophant, 2011-04-09 22:42:00 [14670]
DeaK Jozsef | 985    2011-04-10 13:44:00 [14682]
jelenleg egy 800W motor van rajta de van hozzá egy 1500W motorom igazán ez az igazi. A frekiválto pedig egy LG típusú 2KW ig terhelhető
100HZ ig. így 0-2000 ig forgatom a főorsót
az irányváltást pedig egy hosszúkaros kapcsolóval oldottam meg ami a frekiváltónál a kétvezetékes irányváltás vezérlést kapcsolgatja
így lett belőle egy kis müszerész eszterga amin igaz pici alkatrészeket csinálok.
Előzmény: vjanos, 2011-04-09 22:09:00 [14668]
elektron | 15859    2011-04-10 13:31:00 [14681]
Pár napja az a 100 ezer körüli marógép merre volt itt található, az adok veszekben ?
Laslie | 7674    2011-04-10 08:48:00 [14680]
A lapos doboz még nem, de már minden anyagot felhalmoztam hozzá, csak össze kellene építeni.
Az eszterga késeim tárolásához kell még csinálnom egy kézi "dróthajlító-vágó gépet".
2-es rozsdamentes köracélból kellene profin U alakot hajlítani. Amolyan fél kés hosszúságnyi fekvő U alakot. Azokat gondoltam beültetni az MDF lemezbe mint elválasztó elem és akkor szépen sorakoznak a kések egymás mellett, mint
a Tesco parkolóban a kocsik.
MERPO-ért pedig a Lidl-be kell menned a zöldség gyümölcs részlegen megtalálod. Ha nincs üres doboz akkor átrakod az uborkát egy másikba , majd a kiürült dobozt magadévá teszed.
Ezzel olyan lelki nyugalom tör rád, hogy most aztán faszán rendben tarthatod a cuccaidat, hogy párját ritkítja.
Aztán idővel rájössz, hogy a sok papírdoboznak is polcokat kell gyártanod.
Előzmény: svejk, 2011-04-10 00:27:00 [14678]
svejk | 33157    2011-04-10 00:31:00 [14679]
Az a kék merpo-s doboz a háttérben valami bujtatott reklám?
Nem ad értelmes találatot a "barátom"
Előzmény: Laslie, 2011-04-08 23:25:00 [14645]
svejk | 33157    2011-04-10 00:27:00 [14678]
Az ám tényleg, elkészültek mér a lapos fiókocskáid?
Laslie | 7674    2011-04-09 23:36:00 [14677]
Hát a felületük valóban jó, de ez a polietilén is dob rajta.
Érdemes kipróbálni.
Előzmény: KoLa, 2011-04-09 23:30:00 [14676]
KoLa | 7598    2011-04-09 23:30:00 [14676]
Nekem is egy Kodak! EasyShare Z8612 8Mp
Ezek szerint a megvilágításod adja a különleges fényét a képeidnek? vagy hogy olyan 'fasza' az esztergált felületek minősége
Nekem is vannak ilyesmi befogóim de azok nem ilyen fényesek, mert a legtöbbjük csak várja hogy mikor lesz rájuk szükség megint!
celophant | 805    2011-04-09 23:23:00 [14675]
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: Laslie, 2011-04-09 23:13:00 [14674]
Laslie | 7674    2011-04-09 23:13:00 [14674]
KO33-hoz (ISCAR) DCGT 11T304-AS IC520
C45-höz (ISCAR) DCMT 11T304 IC520
Előzmény: celophant, 2011-04-09 23:02:00 [14673]
celophant | 805    2011-04-09 23:02:00 [14673]
Szerzek hozzá… Most így kapásból nem tudom… Háromszög alakú aranysárga.
Előzmény: Laslie, 2011-04-09 22:58:00 [14672]
Laslie | 7674    2011-04-09 22:58:00 [14672]
Milyen lapkáid vannak ?
Hiába ajánlunk valamit ha nincs olyanod...
Előzmény: celophant, 2011-04-09 22:45:00 [14671]
celophant | 805    2011-04-09 22:45:00 [14671]
KO33 mennyivel keményebb, mint a C45? Vagy fordítva… és milyen lapkát ajánlotok hozzá?
celophant | 805    2011-04-09 22:42:00 [14670]
Optimum Hungária Kft. forgalmazza… és a típusa: Quantum optimum D210x400.
Van egy BF20-as maróm is tőlük. Eddig csak a probléma volt velük. Mindegyiket át kell alakítani, hogy használhatók legyenek. Eddig, akikkel beszéltem 100%-ban problémájuk volt velük. Itt a fórumon belül is… ha utánanézel. Leégett motor, vezérlő stb. Az én maróm is tönkrement, nyáron a melegbe. Kapott egy másfajta motorvezérlőt, most már jó. Az esztergával is mindenkinek problémája volt. Motor hiba, mechanikai hiba. Nálam mechanikai a hiba. Az egész késtartó alatti részt cserélni kell, mert nem bírja. Véletlenül a motorja jó, de egy frekiváltó kell rá.
A legszebb az egészben, hogy a debreceni talin ott lesznek. Nagyon mérges vagyok rájuk. Remélem, hoznak kiegészítőket a gépeikhez nagyon AKCIÓSAN!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-04-09 21:57:00 [14667]
Laslie | 7674    2011-04-09 22:42:00 [14669]
A fotózás beállításai:
Kodak Easyshare C330 (4Mpix )
12-15cm-ről, macro mód ,vaku nélkül.
Szegnyereg tetején az újonnan felfedezett habosított polietilén lap, mint háttér.
Másfél méterrel felette hidegfehér hagyományos fénycsövek.
Majd megnyomom a gombot....
Az előzőkre visszatérve, nincs abban semmi különlegesség, ha az ember időt szakít a megfelelő technológiára és a hozzá szüksége felszerelésre.
Egy idő után azt veszed észre, hogy szinte mindig van mihez nyúlnod, mert éveken keresztül gyártottad a cél eszközöket. Kifejezetten utálom, ha fél órát azzal kell töltenem, hogy célszerszám nélkül kínlódva oldok meg valamit. Inkább fél órát szánok a célszerszámra, majd 10 perc alatt elkészítem a munkát. De ekkor már van szerszám amivel legközelebb időt spórolok. Hosszú távon bejön a szerszámokra fordított idő.
Az eszközök dokumentálása sokkal problémásabb.
A sok szerszám közt bizony sokszor elbújik az az egy ami éppen kellene.
A minőség hosszú távú befektetés. Ha a város 5 különböző pontján megkérdezik, hogy kihez vigyenek egy ilyen olyan problémás dolgot és az jön le, hogy mind az 5 helyen szóba kerülök akkor már megérte.
Az ember nem tud egy élet alatt minden nőt megdugni, de törekedni kell rá. Ugyanez van az esztétikummal és a minőséggel is.
Főleg ha felismeri valaki azt, hogy egy bizonyos határig a terméket nem a pénztárca veszi meg , hanem a szem.
Előzmény: KoLa, 2011-04-09 21:43:00 [14666]
vjanos | 5568    2011-04-09 22:09:00 [14668]
Mekkora motort és frekiváltót tettél rá? Így három fázisról megy?
Nekem egy 500as kisesztergám van, igaz nem Optimum, hanem Ferm, ennek a fejlesztésén gondolkodom...
Tényleg még egy kérdés: A tokmányt hogy lehet ezekről levenni? Elvileg MK3as a főorsó, azt látom, hogy három imbusz fogja a menesztőtárcsához, de gondolom azzal együtt jön le.
DeaK Jozsef | 985    2011-04-09 21:57:00 [14667]
Aranyos kis géped van. Nekem is van igaz optimun névre halgat. Ne sértődj meg, de én először nem tudtam vele semmit csinálni ebben az állapotában.
Az első lépés az volt esztergát csináltam belőle
pl a kapcsoló előre hátra jobb kéz
majd a fordulatváltoztatás. Kapott egy frekiváltót. ezzel minden meglett oldva
már csak a problémás dolog mikor menetet kell vágni vele a kerékcsere.
Na de ez már így azért elviselhető lett. Ha Szolnokon jársz szívesen megmutatom neked, hogy lett belőle esztergácska. Ígaz vettem mellé egy másik esztergagépet, amin már mindent meglehet csinálni bizonyos méreteken belül.
Előzmény: celophant, 2011-04-08 23:24:00 [14644]
KoLa | 7598    2011-04-09 21:43:00 [14666]
Lez! látom már hogy túl messze születtünk egymástól, ahhoz hogy összedolgozzunk egy kicsit!
Szépen esztergálsz!hagysz magadnak időt arra hogy a technológia tökéletes legyen! Sajnos nekem ez nem mindíg sikerül, pedig mindíg erre törekszem!de ez egy cég alkalmazottjaként nem egyszerű, mert a manapság a "minél hamarabb! mert utána már nem kell!" jelmondat került előtérbe.
Ettől függetlenül le a kalappal előtted hogy ilyen precízen dolgozva is talpon maradsz mint vállalkozó:)))
Ezeket a príma fotókat milyen beállításokkal csinálod?
sasi | 1903    2011-04-09 21:35:00 [14665]
A 1.4301 az anyagnak a Werkstoffnummer száma, mely magyar szabvány szerint KO33, vagy X8CrNi1810 (<0,08%, Cr=18%, Ni=10%).
Előzmény: celophant, 2011-04-09 15:08:00 [14663]
rferi | 1310    2011-04-09 20:51:00 [14664]
Előzmény: Laslie, 2011-04-09 10:41:00 [14662]
celophant | 805    2011-04-09 15:08:00 [14663]
Szia, Laslie!
Sikerült eltalálnom a megfelelő fordulatot. Bár, kis fogásokkal megy a dolog... sajna nem bírja a gép késtartó része, illetve a kés. A rozsdamentes anyagra ez volt írva: 1,4301 átmérő 20M-5264
ha ez jelent valami...
Laslie | 7674    2011-04-09 10:41:00 [14662]
A legtöbbje sima gagyi anyag. Legtöbbször automata acél (11SMN30+C).
Ahol nagyobb igénybevétele van mondjuk a menetes résznek, azt esetleg C45-ből.
A korábbi fényképeken a kúpos merev tüskéket viszont mindig nemes acélból gyártom és polírozott kivitelben. Leggyakrabban nemesített 42CRMo4, vagy CrMoV5.
Ha csak bronz perselyekhez használnám akkor ide is elég lenne az automata acél, de ha acélt ütök fel a kúpra az könnyebben berágná a tüskét.
Szóval az üdvözítő az edzett köszörült felület lenne, de azzal macerásan sokat kellene futkosnom, mire elkészül, így marad a nemesített anyag.
Előzmény: rferi, 2011-04-09 09:44:00 [14660]
Laslie | 7674    2011-04-09 10:33:00 [14661]
Köszönöm, de nem féltelek én Téged, ha valamiféle fúrmányosat kell kitalálni.
Ismerek nem egy olyan "szakit" akire simán félkézzel rávernél.
Van egy céges ügyfelem ahol van eszterga is na meg egy 30 éve a szakmában levő esztergályos aztán nem tud menetet vágni a gépen mert a régi munkahelyén a meneteket mindig a Jenő csinálta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-09 06:40:00 [14656]
rferi | 1310    2011-04-09 09:44:00 [14660]
Laslie!
Milyen anyagból szoktad készíteni ezeket a tüskéket?
VighLajos | 2358    2011-04-09 08:03:00 [14659]
Na, még egyszer:
lézeres fordulatszámmérő
Előzmény: VighLajos, 2011-04-09 08:01:00 [14658]
VighLajos | 2358    2011-04-09 08:01:00 [14658]
Kapható (mint minden) fordulatszámmérő:
Lézeres fordulatszámmérő
Egy jobb kés árával vetekszik, közeli ismerősök közösen megveszik, körbemérik vele a gépeiket, a potmétert beskálázzák, stb...
Előzmény: celophant, 2011-04-08 23:40:00 [14648]
Teaway | 669    2011-04-09 07:44:00 [14657]
"De fogalmam sincs a fordulatról. Ékszíjas a kicsike."
Pesten lenne eme szerkezet? Megszkennelem neked, szerkessz levelet nekem!
Előzmény: celophant, 2011-04-08 23:38:00 [14647]
n/a (inaktív)    2011-04-09 06:40:00 [14656]
Megint lenyűgöztél az ötleteiddel!
Én sosem tanultam forgácsolást, Te vagy a Mesterem.
Laslie | 7674    2011-04-09 00:10:00 [14655]
Ott nem az anyag füstöl hanem a spray....
A rozsdamentes mindig is jobban fog melegedni.
Használj inkább hagyományos késeket. (Piros szárút)
A váltólapkás szerszám sokkal kényesebb arra, hogy eltaláld az anyaghoz a megfelelő lapkát.
Előzmény: celophant, 2011-04-09 00:03:00 [14654]
celophant | 805    2011-04-09 00:03:00 [14654]
Fúró spray-vel megkínáltam. Aztán egy idő után egy kicsit füstölt. Aztán abba hagytam a dolgot. Tegnap azzal szívtam, hogy előre billent a késtartó. Mára megoldottam… az összes csavart újra kellett húzni. Eddig nem volt vele gond. Most, hogy keményebb anyagokra került a sor… csak a gond. De azért is megoldom. Olyan nincs, hogy nem megy.
[ 1.9283 ]
