Oldal 67 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2020-10-24 17:33:33 [27910]
Előzmény: PSoft, 2020-10-24 17:22:27 [27909]
PSoft | 18696    2020-10-24 17:22:27 [27909]
Még egy grafitos felületű PLA.
~150 mm magas a szobrocska.
ebalint | 1774    2020-10-24 15:25:48 [27908]
Nem így van.
Aceton és/vagy MEK
Előzmény: kaqkk007, 2020-10-24 15:11:46 [27907]
kaqkk007 | 1567    2020-10-24 15:11:46 [27907]
„METIL ETIL KETON nevű oldószer az ami oldja” Népies nevén aceton (körömlakk lemosó )
Előzmény: Proci, 2020-10-23 13:47:40 [27891]
neduddgi | 217    2020-10-24 13:26:50 [27906]
Segítséget kérnék!
CURA 4.7.1 szeletelőt használok, ENDER 5 PRO -hoz.
Valamiért nem veszi figyelembe a plusz beállításokat.
Mit csinálok rosszul?
Hiába állítom be, hogy első réteget lassabban nyomja, nem veszi figyelembe.
Illetve belső fal sebességnél sem.
Ajánlhatnátok valamit, ami működik!
Proci | 166    2020-10-23 23:47:27 [27905]
Köszi a linket! Ez reményt keltő. Felhívom majd őket.
Előzmény: laaci, 2020-10-23 22:01:26 [27904]
laaci | 98    2020-10-23 22:01:26 [27904]
Itt van :
http://www.azurvegyszer.hu/laboratoriumi-vegyszerek.html
Előzmény: Proci, 2020-10-23 21:25:01 [27901]
szf | 4462    2020-10-23 21:45:06 [27903]
Az a baj, hogy összekaristoltad a cső belsejét. Annak polírnak kell lennie. A kicsi barázdákba megül az anyag és amikor meglágyul ragad a filamenthez. Ezt hiába oldószerezed. Át kell alakítani teflon csövesre és nem lesz ilyen gondod. Milyen alapanyagokkal nyomtatsz?
szf | 4462    2020-10-23 21:33:50 [27902]
Belsejében egy kis lakk vagy műgyanta lögybölés és jó lesz.
Előzmény: PSoft, 2020-10-23 21:07:48 [27900]
Proci | 166    2020-10-23 21:25:01 [27901]
Sajnos az acetonra is azt írják, hogy meg se nyikkan tőle. Az a gond, hogy épp azért szeretik a PETG-t iparibb meg kültéri környezetben alkalmatni, mert a legtöbb oldószernek totál ellenáll. Többek között az Acetonnak is. Lakkbenzinnek is. Nirtó higítónak is.
De már közben találtam literes kivitelt az Ebay-en. Csak a kiszállítás miatt elég húzós a végár. Kb 15.000 Ft 1 liter. Aztán nekem meg évekre elég volna 1 deciliter.
Szóval olcsóbb lenne itt Magyarországon belül találni valahonnan.
Előzmény: ebalint, 2020-10-23 19:47:36 [27894]
PSoft | 18696    2020-10-23 21:07:48 [27900]
Ez meg csak akkor lesz "hasznos", ha...nem lesz vizes az asztalterítő alatta.
Előzmény: szf, 2020-10-23 19:58:34 [27895]
szf | 4462    2020-10-23 20:51:19 [27899]
Eddig PETG-ből csináltam a színeseket. De szeretnék kipróbálni valami mást is.
Előzmény: PSoft, 2020-10-23 20:44:09 [27898]
PSoft | 18696    2020-10-23 20:44:09 [27898]
Sose jöttem volna rá...
Hogy miből...nem tudom.
De Neked, sokkal nagyobb a tapasztalatod ezeknek a gyakorlati kütyüknek az anyagával kapcsolatban.
Előzmény: szf, 2020-10-23 20:23:38 [27897]
szf | 4462    2020-10-23 20:23:38 [27897]
Fürdőkád lefolyó nyitó gombja. Prototípus. Kékbe kell az embernek. Csak nem tudom milyen anyagból. Ez Hips-ből van.
Előzmény: PSoft, 2020-10-23 20:07:18 [27896]
PSoft | 18696    2020-10-23 20:07:18 [27896]
Biztos hasznos, de...
Ez...mi ez???
szf | 4462    2020-10-23 19:58:34 [27895]
Ne csak disztárgyak legyenek, hanem valami hasznos is...
ebalint | 1774    2020-10-23 19:47:36 [27894]
Az acetont próbáltad, vagy valaki mondta, hogy nem jó?
Ha a metil-etil-keton jó, akkor esélyes kellene legyen az aceton is.
Technikai minőséget keress, az közel sem olyan drága, mint az analitikai, vagy hasonló minőség.
MaDo | 169    2020-10-23 16:20:29 [27893]
Unokák
B.Zoltán | 1722    2020-10-23 15:02:37 [27892]
Újabb lehetőségekre bukkantam a PrusaSlicer-ben!
Egy meglévő tárgyat agyon lehet variálni, pl. telefontartót.
Tetszőleges kijelölt részen meg lehet változtatni a nyomtatási paramétereket.
Ezen az oldalon a videót érdemes végignézni, ebből minden kiderül. (Fordítást bekapcsolni!)
PrusaSlicer Modifiers
A PrusaSlicer-ben azt szeretem, hogy nincs agyon komplikálva a beállítások, a lényeget tudja, viszont helyette van rengeteg más lehetőség, ami fontosabb számomra.
Proci | 166    2020-10-23 13:47:40 [27891]
Kedves nyomtatósok!
Kérdéssel fordulnék hozzátok. Saját marhaságom folytán eldugítottam olvadt PETG anyaggal az all metal Mosquito fej fém throat-ját.
Szétszedtem, kiolvasztottam belőle gázláng felett a műanyagot. Egy 1.5-ös fúrószár végével kivakarásztam belőle melegen a maradékot. (Sajnos nem akadt pontosan 1.7-es fém valami, amit passzentosan bele tolhattam volna.)
Szemre - fény felé átnézve a csövön - úgy tűnt, hogy a pucolás sikeres volt, hidegen egy PETG szálat is simán akadás nélkül át tudtam dugni rajta. Az első nyomtatás is rendben lement.
Mindaddig minden oké volt, amíg filament csere miatt nem kellett visszahúznom a szálat a fejből. Amit ugyebár csak melegen lehet megtenni, és a szál vége ilyenkor mindig olvadt állapotú.
Ezután már totál be volt dugulva a cső újfent. Gondolom a szál olvadt vége végig kente megint olvadt műanyaggal a cső belső falát. Amit korábban sosem csinált, amíg tényleg totál fémtiszta volt a cső.
Ebből gondolom, hogy a gondos pucolgatás ellenére mégiscsak maradt a cső falában ragadt nagyon vékony PETG anyag, amihez már szívesen hozzá ragadt az épp vissza húzni kívánt enyhén olvadt végű PETG szál.
Tehát totál fémtisztára kéne megint varázsolnom a throat cső belsejét, ami szerintem csak oldószerrel sikerülhet 100%-osan.
A gond az, hogy a PETG-t nem sok minden oldja. Nyomozásim alapján egy bizonyos METIL ETIL KETON nevű oldószer az ami oldja. De sajnos fogalmam sincs, hogy honnan lehetne ilyet szerezni. Neten keresgélve itt ott van 1L-es megjelölve, meg hivatkozva rá hogy létezik a bolygón ilyen, de sehol sem lehet rendelni. Meg van ipari hordós kiszerelésben, ami nyilván túlzás. Még az 1 liter is brutál sok.
Nincs valakinek ötlete, hogy hol lehetne ilyet szerezni? Vagy más oldószer ötlet, ami garantáltan oldja a PETG-t? (Aceton, nitro higító és baráti köre az nem jó, azt már konyomoztam. Ezekre meg se nyikkan a PETG)
Előre is köszi a helpet.
vjanos | 5568    2020-10-23 11:55:27 [27890]
Végülis, ha a grill szálat meg a ventit visszateszem...
Előzmény: PSoft, 2020-10-23 10:54:06 [27889]
PSoft | 18696    2020-10-23 10:54:06 [27889]
Ügyesen megoldottad!
Valaki itt a múltkor "kemencét" keresett 3D nyomatok utólagos "hőkezeléséhez".
Talán még, az is megvalósítható lenne egy régi mikrosütő megfelelő átalakításával.
Előzmény: vjanos, 2020-10-22 21:55:57 [27885]
ebalint | 1774    2020-10-23 07:58:19 [27888]
ebalint | 1774    2020-10-23 07:57:09 [27887]
Előzmény: PSoft, 2020-10-22 18:46:03 [27884]
RJancsi | 5811    2020-10-23 04:56:49 [27886]
Gondolkodjunk nagyban, avagy merjünk nagyot álmodni...
vjanos | 5568    2020-10-22 21:55:57 [27885]
Régi mikrosütőből új kúrógép kúrálógép!
Gyantás nyomatok után kezelésére UV fénycsővel.
Időzít, visszaszámol, tányért forgat, a végén pittyeg... mint a gyári
PSoft | 18696    2020-10-22 18:46:03 [27884]
PSoft | 18696    2020-10-22 16:34:36 [27883]
Kitartó vagy.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-10-21 16:21:34 [27882]
B.Zoltán | 1722    2020-10-21 16:21:34 [27882]
Közben rájöttem, hogy lehet kimentés nélkül "összeforrasztani" a tárgyakat PrusaSlicer 2.2.0 - ban.
Jobb egérgomb a tárgyra:
Add part menü - abból nyílik Load, box stb.
Itt egynek nyomtatja, akár két beolvasott tárgyat is lehet eggyé tenni.
Jobb egérgomb a tárgy mellé:
Kettőnek nyomtatja ha egymáson van is, ezzel vigyázni, csak mellé tenni.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-10-18 16:35:46 [27871]
RJancsi | 5811    2020-10-21 13:23:40 [27881]
Sziasztok! Véletlenül bukkantam rá egy Creality Ender3 nyomtatót méltató cikkre. MIvel "érintett" vagyok, nyilván elolvastam. Az olvasható, hogy a mostanában szállított Ender 3-hoz már saját szeletelő programot adnak. Nosza rajta, letöltöttem, kipróbáltam. (Alul a szoftvereknél található.) Elsőre nem tudom mit mondjak róla. Aki most ismerkedik a nyomtatóval, annak biztos jó valamire, de a Cura után (amit én használok) még "Advanced"/"Expert" módban is elég gyenge a felhozatal. Az alapokon kívül szinte semmi beállítási lehetőség nincs, még alapanyagokat sem tudtam definiálni, minden filament váltásnál a hőfokokat kell kézzel beírni. Nekem nem igazán jött be...
MCMLXXXII | 378    2020-10-20 19:18:18 [27880]
Előzmény: PSoft, 2020-10-20 17:40:37 [27879]
PSoft | 18696    2020-10-20 17:40:37 [27879]
Van hogy mutatok, van hogy nem.
Most...nem készült.
Egyébként, csak asztalról induló support volt.
Két darabból van a nyomat, a talp fektetve, a fej mellett készült.
A fej kb. optimális szögben döntve, hogy minél kevesebb support kelljen.
Egy "fej közelin", jól látható hogy volt a vízszintes(asztal) sík, abból lehet következtetni a döntés szögére.
Előzmény: MCMLXXXII, 2020-10-20 06:09:40 [27875]
ebalint | 1774    2020-10-20 17:33:22 [27878]
Előzmény: vjanos, 2020-10-20 09:44:51 [27877]
vjanos | 5568    2020-10-20 09:44:51 [27877]
Úgy látom a 2.3.1 -esből volt utoljára 32 bites installer
Előzmény: ebalint, 2020-10-19 19:19:36 [27874]
kushidó1 | 931    2020-10-20 07:34:55 [27876]
Tisztelt Fórum.
Ért valaki a Freecad programhoz?
Letöltöttem a 0,18 as verziót., egy két dolgot már csinálni is tudtam vele, sajnos valamit elálitottam és most egyszerüen képtelen vagyok bármit is csinálni vele.
Betöltödik a program, majd egy uj létrehozásnál a képernyő bal oldalánál meg kellene jelennie egy összetett nézet oszlopnak amit sajnos képtelen vagyok előhivni, valamit a váltható munkafelületeknél hiába választom ki a part dizájn opciót nem jelennek meg azok az eszközök amik ennél a lehetőségnél meg kellene hogy jelenjenek.
Mi a jó fenét rontottam el?
Már vagy két hete szenvedek vele, lehet már annyi mindent elálitottam, hogy talán vissza sem lehet állitani az alapállást.
De ha mégis és valaki tud segiteni nagyon megköszönöm.
Jenő
MCMLXXXII | 378    2020-10-20 06:09:40 [27875]
Szép napot
support os kép nincs ?
Előzmény: PSoft, 2020-10-19 18:18:49 [27872]
ebalint | 1774    2020-10-19 19:19:36 [27874]
Meg tudná mondani valaki, hogy melyik az utolsó 32 bites cura?
B.Zoltán | 1722    2020-10-19 18:23:37 [27873]
PSoft | 18696    2020-10-19 18:18:49 [27872]
Jön a hideg...
Az elmúlt éjszaka..."született" egy farkasom.
Fekete PLA, grafitos felülettel, ~100 mm magas.
0,15-ös réteggel ment, 210C°-on, hideg asztalra.
B.Zoltán | 1722    2020-10-18 16:35:46 [27871]
Egy új lehetőség az új PrusaSlicer 2.2.0 (64 bites) szeletelőben!
A tárgyasztalon létre lehet hozni különböző testeket (téglatest, henger, gömb). Ez ABS nyomtatásnál jól jöhet, mert a sarkokra korongokat rakhatunk, és ez segít, hogy a tárgy sarkai ne tudjanak felhajolni.
A korongok alá nyúlásával leszedni is könnyebb a tárgyat az asztalról.
Sajnos külön kezeli, de ha kimentjük az asztalt STL-be, és visszaolvassuk, akkor már egyben van! (Nem találtam összeolvasztási lehetőséget másképpen, csak így.)
De akár két különálló tárgyat is egymásba lehet rakni, de ugyanígy ki kell menteni, és visszaolvasni, különben külön akarja nyomtatni és egymásra nyomtatja a rétegeket, és abból könnyen megakadás lesz.
PSoft | 18696    2020-10-18 16:09:50 [27870]
PLA, grafitos felület.(még egy korábban készült, csíkos nyomaton)
PSoft | 18696    2020-10-18 16:03:27 [27869]
No de, Te már a szálolvasztóssal is csudákat műveltél!
Előzmény: vjanos, 2020-10-17 22:20:37 [27866]
keri | 14086    2020-10-18 09:01:02 [27868]
Fotózásnál meg a fény irányával játssz, hogy szépen bevilágítsa a belsejét.
Ja meg gondolom mivel ez a borostyán szín árnyékolja az UV-t vékonyabb rétegeket és jobb rajzolatot tesz lehetővé.
Próbálj meg 0.3-es modullal fogaskereket nyomtatni, az már nekem nem ment a fehér gyantával, de már a 0.4-est is elmosta. FDM-el meg teljesen jó 0.4-est tudok.
keri | 14086    2020-10-18 08:57:26 [27867]
Ha dísztárgyat nyomtatsz, ne mosd le a felületéről a gyantát, hagyd szétterülni, és utána kapcsold be az UV edzést (vagy tedd ki a napra)
Ha nem szépen terült akkor mókusecsettel javíthatod amíg folyékony.
Ha túl vastagnak találod, akkor propanollal hígítva kend le.
Ha a részletek nem igénylik akkor felesleges 50-65mikronnál vékonyabbal nyomtatni (ugye az oldalirányú szóródást is befolyásolja a rétegvastagság) mert a fent leírt utómunka tökéletesen eltüntet minden rétegnyomot.
Előzmény: vjanos, 2020-10-17 22:18:42 [27865]
vjanos | 5568    2020-10-17 22:20:37 [27866]
Még pár kép
vjanos | 5568    2020-10-17 22:18:42 [27865]
Én ma gyantával játszottam: van nálam kipróbáláson egy ismerős kihasználatlan SLA gépe, egy eladó Anycubic Photon.
Azért ez más kategória, mint a szálolvasztós...
Már ezek a 0.05-ös rétegek is alig láthatóak, szép sima a felület, persze tud még finomabbat is. Technic fogaskerék, lego ember kéz szinte mint a gyári, méretben is helyes, a felület is szép.
Egyszerre világítja ugye le az egész nyomtatási területet, egy darab nyomat is annyi ideig tart, mint egy egész tálcányi. Most nézem, hogy 47 mikron a vízszintes felbontása.
Nagy szükség volt már egy koponyás gyűrűre is...
Ennek már a támasztéka is műalkotás számomra
Ez a borostyán szerű, áttetsző sárga gyanta élőben jól néz ki, a fényképező tudományomat viszont meghaladja egy rendes kép készítése
Azt kell mondjam élőben szebbek, mint a képen.
Ha esetleg valakit érdekel a gép: keveset ment, talán fél liter gyantát használt el. 65 ezresért jár hozzá pár gyári tartozék, tartalék fep fólia, kb 2-3 deci sárga gyanta.
PSoft | 18696    2020-10-17 09:07:46 [27864]
Én most nem találtam meg, de ugye nekem...meg van a PC-n.
Előzmény: MaDo, 2020-10-16 12:01:17 [27862]
B.Zoltán | 1722    2020-10-16 16:29:33 [27863]
Juhzol, küldtem privát üzenetet.
Előzmény: Juhzol, 2020-10-14 10:55:58 [27851]
MaDo | 169    2020-10-16 12:01:17 [27862]
Valamiért megjavult a "scan the World" ,most már nyitva marad
és megtaláltam a kérdéses filet . Köszönöm a fáradozásod.
Előzmény: PSoft, 2020-10-15 20:16:21 [27860]
ebalint | 1774    2020-10-16 07:53:15 [27861]
Előzmény: PSoft, 2020-10-14 19:36:45 [27852]
[ 0.8700 ]
