ArtCam & Relief marás.
Oldal 67 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-07-26 11:10:00 [3227]
Előzmény: csiki, 2010-07-26 10:33:00 [3225]
n/a (inaktív)    2010-07-26 10:42:00 [3226]
Ezt nevezem!!!!
csiki | 740    2010-07-26 10:33:00 [3225]
Nézd meg a leveleid!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 10:21:00 [3224]
KisKZ | 6456    2010-07-26 10:21:00 [3224]
köszönöm az infót!
Egy feature érdekes a számomra, amit láttam. Ez a 8 PRO-ban még nagyon gyenge módon lehet megoldani (vagy nálam van a probléma) Az az emboss relief wizzard. A 8-as (vagy 9??)Jewelben benne van.
Ezt vadászom.
Ha megoldást tudsz, megkeresnélek magánban.
Előzmény: Íjász, 2010-07-26 09:58:00 [3223]
Íjász | 822    2010-07-26 09:58:00 [3223]
Nem csak az oroszok szerint.... az amerókaiak szerint sincs még....
Egyébként a 08-amat nem cseréltem le a 09-re, mert semmi értelme nem lett volna, de erre le fogom mert érdemes.
Előzmény: alma999, 2010-07-26 05:01:00 [3219]
KisKZ | 6456    2010-07-26 08:22:00 [3222]
Szia Alma!
Teljesen igazad van.
akkor mégis!
Hogyan oldjuk meg?
KisKZ | 6456    2010-07-26 08:21:00 [3221]
Látod!
Ha Te ilyet mondasz (mint Istenünk Császárunk ), akkr nekem nincs már kérdésem.
Minden infó meg is van.
Akkor várok én is.
Előzmény: Íjász, 2010-07-26 02:56:00 [3218]
KisKZ | 6456    2010-07-26 08:20:00 [3220]
Szia Danibá!
Látod! Ez nagyon hasznos amit mondtál, mert most elfeledve minden mást, csak azon erőlködö, hogy minél inkább kidolgozottabb legyen a dolog.
Viszont nagyon nagyon igazad van abban, hogy figyeglni kell a köztes útra. Meg fogom nézni, mennyit lehet nyerni egy ésszerű simitással.
Egyébként nagyjából stimmelni szokott (gyakorlat szerint) a szimuláció által adott megmunkálási idő és a valőság.
Viszont azért is igazad van abban, hogy érdemes változtatni, mert ha megrpóbálkozom a sebesség növelésével, ennek köszönhetően a lehetséges lépésvesztés határa (ugráló Z) lentebb kerülhet.
Ismerős?
Nem tudom....
Az alap vektor. Egy már kész vekor alakzatot bővítettem és módosítottam. De ahogy nézegetek mindenfelé, ezeknek az alakja eléggé típusos.
Az alap egyébként elérhető mindenki számára.
Most azt próbálom megtanulni, hogyan érdemes átdolgozni egy vektoros alapot relieffé, és azt, hogy létező 3D modelleket hogyan lehet reliefesíteni.
Közben ahogy lentebb írtam, beleakadtam egy jó pár oktató anyaga (mármint inkább végre megnétem a sok ajánlottat) és most az következik, hogy a szoftver saját eszközeit is kipróbáljam. Ne csak a sculpting-ot ismerjem már!!
Szóval nagyon köszönöm a tanácsot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-26 02:36:00 [3217]
alma999 | 170    2010-07-26 05:01:00 [3219]
Én is keresgetem egy ideje, de csak bizonytalan utalásokat találok arra nézve, hogy létezik hozzá gyógymód. Az oroszok szerint pedig még nincs. Nem túl nagy az esély egyelőre.
Egyébként vannak benne olyan újítások, ami miatt a 2009-est érdemes lenne lecserélni?
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 01:23:00 [3216]
Íjász | 822    2010-07-26 02:56:00 [3218]
Azt én is kipróbálnám...
Törölt felhasználó    2010-07-26 02:36:00 [3217]
Nagyon jókat csinálsz!
Ez, mintha ismerős lenne valamiért, valahonnan?
Azok az apró részletek, töbszörösére is növelhetik az elkészülése (marás) időt.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 23:04:00 [3204]
KisKZ | 6456    2010-07-26 01:23:00 [3216]
Na ennyit a RAPIDOS és egyéb hülye helyekről!!!!!
Másfél nap!
No CRC hiba, semmi más, full kicsomagol (duplán CRC hiba nélkül!!!), majd hibás a telepítő. Tehát igy is ment fel oda.
Hátha a hülyegyerek mégiscsak előfizet, hogy megtalálja azt a verziót ami működik is.
Azt hsizem igy egyszerűbb:
2010 AC kerestetik gyógykezeléssel!
Valaki megszánhatna magánban!
OPRENDSZER WIN7!!
Cserébe vállalok egy pár reliefet a segítőnek.
Hátha addig sikerül megtanulnom ugy, hogy az teccen is másoknak.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-24 23:17:00 [3206]
KisKZ | 6456    2010-07-25 12:42:00 [3215]
A toolpath módosításnál át tudod nézni mit hogyan állítottál be.
Nem kell tényleg módosítani, de az ellenőrzésre adott a lehetőséged.
Előzmény: Nemes János, 2010-07-25 09:23:00 [3213]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-25 10:05:00 [3214]
Rosszul definiáltad az ( material - setup)anyag ki indulási pontját ?
Vagy a kép megnyitásásnál a Z-nél min - max történt valami elirás ?
Inkább a második .
Nemes János | 951    2010-07-25 09:23:00 [3213]
Üdv mindenkinek!
A héten olyan dolog történt velem, hogy legeneráltam a g-kódot, és úgy csinálta meg az AC, hogy a legmélyebb résszel kezdte felfelé haladva.
Ez mitől lehetett? Vagy mit csinálhattam rosszul?
KisKZ | 6456    2010-07-25 01:52:00 [3212]
bocs:
Ez az idő 800mm/percnél
Előzmény: KisKZ, 2010-07-25 01:08:00 [3210]
KisKZ | 6456    2010-07-25 01:42:00 [3211]
Toma!
Közben megoldódott!
A PRO-ban, és még a 2008-ban is meg lehet csinálni amire szükségem van.
Előzmény: tomahawk, 2010-07-24 23:03:00 [3203]
KisKZ | 6456    2010-07-25 01:08:00 [3210]
Skull:
Marásidó 44perc.
Max fogásmélység 5mm.
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:36:00 [3209]
Na de hogy a férfiaknaklegyen valami faragnivalójuk az asszonyok számára.
Ha valaki nem ismerné:
tomahawk | 491    2010-07-24 23:22:00 [3208]
Addig is egy kis olvasnivaló:
JewelSmith-Tutorial
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 23:18:00 [3207]
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:18:00 [3207]
közben leltem egy helyet.
Itt is tülrelem kell...
Meglátjuk.
Ha nem megy kérezlek ok?
tomahawk | 491    2010-07-24 23:17:00 [3206]
Igen, Rapidos a link.
Nekem eddig jó tapasztalataim vannak. Csak türelmesnek kell lenni, vagy fizetni kell.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 23:11:00 [3205]
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:11:00 [3205]
Szia Toma!
Sajnos egy funkciót, ami nagyon hasznos lenne nekem nem találok az AC-ben. Csak a Jewelben láttam még. Lehet a 2008 utáni AC is tudja, de nekem csak az van.
Ez az a funkció, amikor egy full 3D modellről a megfelelő beállítású nézet szerint automatikusan generál egy reliefet.
De ha valaki tudja hogyan van ez AC 2008 PRO ban megköszönöm az infót.
Számomra nagyon hazsnos, ugyanis sokkal jobban szeretem a tiszta 3D modellezést. Abban megvan a tapasztatalt, így hamarabb és pontosabban készítek el valamit mint AC-vel.
Ez a funkció lehetővé teszi a könnyed átjárást.
A link RAPIDSHARE??
Nem nagyon szeretem.
Sokszor csapott már be.
KisKZ | 6456    2010-07-24 23:04:00 [3204]
Azt hiszem kezdek ráérezni alehetőségekre.
De mostanában rengeteg videót nézek, és kezdem felismerni, mennyi mindent nem tudok még az AC-ben.
PEdig nagyon okos és hasznos lehetőségek vannak.
Talán eddig ez a növényes cucc sikerült a legjobban:
tomahawk | 491    2010-07-24 23:03:00 [3203]
Ékszerésznek készülsz?
(Ha elég türelmes vagy, magánban küldhetek egy linket.)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 21:55:00 [3202]
KisKZ | 6456    2010-07-24 21:55:00 [3202]
Keresnék Jewelsmithet!
KisKZ | 6456    2010-07-24 12:03:00 [3201]
Köszi a Tippet.
Szeretem ezeket a helyeket. Elég vaskos anyagból találhat az ember.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 09:25:00 [3199]
KisKZ | 6456    2010-07-24 12:02:00 [3200]
Átnézem az anyagomat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-24 07:47:00 [3198]
n/a (inaktív)    2010-07-24 09:25:00 [3199]
Bogarásszatok itt:
3DWarehouse
Vagy itt:
3DCADBrowser
n/a (inaktív)    2010-07-24 07:47:00 [3198]
Nekem Mig29, Su37, F18 gépeknek kellene a 3D-s rajza. Az F22 nekem nem látványos (magyarul nem szép) gép.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-23 23:24:00 [3195]
cncvikto | 1022    2010-07-24 00:36:00 [3197]
Tényleg lehetne Tőled mit tanulni...
Előzmény: KisKZ, 2010-07-24 00:07:00 [3196]
KisKZ | 6456    2010-07-24 00:07:00 [3196]
No ez full saját végre.
KisKZ | 6456    2010-07-23 23:24:00 [3195]
Ki is keresett 3D F22 Raptor modellt?
Talán RC??
Plk | 671    2010-07-22 23:03:00 [3194]
Bár nyár van, időm semmi, de ha mégis,
mint Péter, magam is jól elszórakozok.
Discursus" border="0" style="max-width:970px">
KisKZ | 6456    2010-07-22 22:43:00 [3193]
Hamm:
KisKZ | 6456    2010-07-22 21:03:00 [3192]
Szórakozok... Szórakozok....
Most már jól jön az egyéb 3D szoftver ismeret.
KisKZ | 6456    2010-07-20 22:14:00 [3191]
Igen. Kénytelen vagyok mást keresni, de ismered amikor megkóstolsz valami nagyon finomat....?
Utána még a méz is keserű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 22:07:00 [3190]
n/a (inaktív)    2010-07-20 22:07:00 [3190]
egy hasonlo de ez ingyennes napora designer!
sundi
Előzmény: KisKZ, 2010-07-20 21:49:00 [3189]
KisKZ | 6456    2010-07-20 21:49:00 [3189]
Egyébként nem lesz szerintem...
Köszönöm hogy segíteni próbáltál!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-20 21:45:00 [3188]
KisKZ | 6456    2010-07-20 21:45:00 [3188]
mondjuk Én a Shadows -t írtam nem a Shadow-t.
ÉS napóra szoftvert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 21:17:00 [3187]
n/a (inaktív)    2010-07-20 21:17:00 [3187]
lemarat a soft gyártó!
KisKZ | 6456    2010-07-20 20:54:00 [3186]
sajna nem nyert. ez nem az.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 19:17:00 [3184]
KisKZ | 6456    2010-07-20 20:49:00 [3185]
thx
n/a (inaktív)    2010-07-20 19:17:00 [3184]
hay
talán ez az!
Shadow.Pro.2.6.3.2
Password: www.softarchive.net
Előzmény: KisKZ, 2010-07-20 16:23:00 [3183]
KisKZ | 6456    2010-07-20 16:23:00 [3183]
Ugylátom tegnap mindenhol formában voltam.....
A szoftver neve Shadows....
Ami kellene a ShadowsPro, esetleg ShadowExpert.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-18 21:05:00 [3182]
KisKZ | 6456    2010-07-18 21:05:00 [3182]
Nézegettem a napóra dolgot és egy kitűnő szoftvert mutatott nekem csiki. komoly egyértelmű és nagyon teljes. Sajnos a free verzió nagyon sok fontos dolgot nem tud.
Gyógyszert nem találtam.
Az ára 50 Euro.....
Ha valaki látná valahol a cuccot egészen egészségesen, kérem szóljon már!
KisKZ | 6456    2010-07-17 22:16:00 [3181]
Ez az a készlet amit emlegettem.
nagyon vigyázok, de az egyiket már finoman megérintettem.
Szerencsém volt mert csak érintés volt.
Azóta még jobban vigyázok.
Sjanos ha az asztalt ki akarom majd terjeszteni a teljes bejárt munkatérre, akkor ezeket nem tudom majd használni. Hacsak nem mar nekem valaki egy kb 270*290-es nútos asztalt.
Én fából csinálom jobb híjján majd.
Pedig hasznos cucc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-17 20:58:00 [3179]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-17 21:14:00 [3180]
Most még nem , majd ha bátrabb lessz
n/a (inaktív)    2010-07-17 20:58:00 [3179]
Látom beszereztél néhány profi praclit. Sikerült már elkaszálnod valamelyiket?
Előzmény: KisKZ, 2010-07-17 20:36:00 [3176]
KisKZ | 6456    2010-07-17 20:52:00 [3178]
HAjrá!!!
Egyébként fémben tuti más lesz.
Majd megmutatod ugyi?
Jó kerekezést!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-17 20:45:00 [3177]
[ 0.7202 ]
