Oldal 67 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-29 17:05:00 [3344]
Szerintem KRESS típusú. Arra minden gyártó gondosan ügyel, nehogy a konkurencia egyetlen alkatrészét is fel lehessen használni a gépébe. Egyébként 3 és 8mm között összesen hat félét lehet hozzá kapni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-29 15:16:00 [3343]
n/a (inaktív)    2010-10-29 15:16:00 [3343]
Véletlen nem tudnátok megmondani milyen tíopusu befogo patron van a Kress 800 FME marón?
ER..? Hányas?!
Sz.József | 3169    2010-10-23 00:53:00 [3342]
Igen-igen, így van...
Csak a "min. 6 fogas" hozzászólásodat akartam megerősíteni...
Előzmény: Szalai György, 2010-10-22 22:33:00 [3341]
Szalai György | 9544    2010-10-22 22:33:00 [3341]
A linken lévő programban állítgatva az áttételi arányt, a „Teeth in Mesh” értéke hat alatt piros, felette fekete.
Szerinte is legkevesebb hat fognak kell kapaszkodni.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-22 21:24:00 [3339]
svejk | 33157    2010-10-22 21:31:00 [3340]
Keresek a témának megfelelő topicot.
Sz.József | 3169    2010-10-22 21:24:00 [3339]
Tengelytáv és kapcsolódó fogak száma...
Egyszerű de hasznos...
szíjszámítás
svejk | 33157    2010-10-22 21:17:00 [3338]
Nekem az nem túl meggyőző amikor ugyanazt írják mondjuk a T5 tulajdonságaihoz mint a HTDM-hez
A hölgyek náluk kedvesek a telefonban, de érdemben nem tudnak segíteni, a hozzáértő szakit pedig nem tudom 3. napja elérni
Személyesen most nem tudok felmenni Budapestre, a helybeli disztribútoruk pedig...inkább hagyjuk:(
Pl. még azt sem tudtam kideríteni melyik szíjprofilt, szíjfajtát tudják végteleníteni.
Ma már kínomban az Iramko-val beszéltem, úgy néz ki értik a kérdéseimet, és jövő hétre ígértek megoldást.
Esetleg valamelyik topikba felteszem a kérdéseimet, hátha tudna valaki okosat mondani közületek.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-22 20:31:00 [3334]
Sz.József | 3169    2010-10-22 21:11:00 [3337]
Írtam mail-t...
Előzmény: svejk, 2010-10-22 21:05:00 [3336]
svejk | 33157    2010-10-22 21:05:00 [3336]
Igen, vagyis ismerni nem ismerem, kicsit az is mind minden PC-s program homály nekem
Nekem mindenhez eddig még Omega 8-ast ajánlott
Van ahhoz valami okosság?
Nekem azt írta éppen ma, hogy már csak 2-szer indíthatom el...
Előzmény: Sz.József, 2010-10-22 20:40:00 [3335]
Sz.József | 3169    2010-10-22 20:40:00 [3335]
A "CAP 6.0" szíjhajtás tervezőt ismered?
Előzmény: svejk, 2010-10-22 19:59:00 [3333]
Szalai György | 9544    2010-10-22 20:31:00 [3334]
Hát innen. Meg innen.
A min. hat fog eredete már elveszett a homályban.
svejk | 33157    2010-10-22 19:59:00 [3333]
Ilyen adatokat Te honnan tudsz elővarázsolni?
A Max. 1:10, meg min. 6 fog...
Ahol ez le vagyon írva, ott biztos van még sok okosság, tudnál adni linket?
Most aktuális lenne egy nagyobbacska fogazott szíjáttétel megtervezése, de elég sötétben tapogatózok
Előzmény: Szalai György, 2010-10-20 20:40:00 [3330]
sanyi84 | 1358    2010-10-22 17:41:00 [3332]
Köszönöm! Így el tudok indulni a hosszbordás szíj irányába.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-20 20:47:00 [3331]
Szalai György | 9544    2010-10-20 20:47:00 [3331]
Ha csak nagyon kicsi erő kell, akkor még az sem vonatkozik, hogy minimum 6db fognak kapaszkodni kéne a kisebbik tárcsán is, hogy a szíjra érvényes max. átvihető erő igaz legyen.
Hosszbordás szíjra 1:35 a max. áttételi arány !
Az előbbi a fogasra vonatkozott.
Előzmény: sanyi84, 2010-10-20 20:35:00 [3329]
Szalai György | 9544    2010-10-20 20:40:00 [3330]
Max 1:10-et szoktak megadni.
sanyi84 | 1358    2010-10-20 20:35:00 [3329]
Szeretnék egy fortunát csinálni, cél egy gravírozó, maró gép-max 3 as szerszámmal. A motor fordulata 1590, +-6% on tartja a fordulatot az elektronika, 24 V brusless motor, 68 W os. Mekkora az a maximális áttétel ami bordásszíal megvalósítható, egy lépésben? Gravírtűnek a végtelen fordulat is kevés.
SourceOne | 127    2010-10-18 22:20:00 [3328]
Keresek kettő darab ferde hatású csapágyat...a lényeg hogy bírja a pörgést mert fortunához kell és 10mm legyen a belső átmérője
Kösz és sziasztok
n/a (inaktív)    2010-10-14 17:14:00 [3327]
szia!
"Tulajdonképpen a Proxxonnal mi a baj"
ezt neked kell tudni hisz te használod!
meg gondod volt a kis átméröju maroszár befogása Proxxonnal!
Sajnos maro motornál a központoságot kell meg fizetni leginkább és a teljesitményt!
Kicsa | 1246    2010-10-14 16:22:00 [3326]
Tud nekem valaki segíteni? Van ez a bizonyos Rava 74 V-os motor. Valaki alakított át ilyet patronos befogásúvá? Mennyire problémás dolog?
Köszönöm előre is
Péter
Tomee | 19    2010-10-13 22:18:00 [3325]
Már régóta nézegetem. Élőben is megnézném egyszer... De az ára....
Tulajdonképpen a Proxxonnal mi a baj?
n/a (inaktív)    2010-10-12 21:57:00 [3324]
szia!
meg oldhato ugy is a dolog ahogy irod!
egy ilyenel!
T2ES-2430B-24-400 marómotor
ehez még kel egy freki válto ami 400hz tud szabályozni vaterán keresel kb ~10e meg uszod használtan!
Előzmény: Tomee, 2010-10-12 19:34:00 [3321]
n/a (inaktív)    2010-10-12 20:51:00 [3323]
Talán ami még jó és nem túl drága a Kress. Igaz egy kicsit hangos, azt mondják.
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-12 19:45:00 [3322]
Vedd figyelembe, hogy a gyorsan-jót-olcsón feltételek közül egyszerre csak kettő lehet igaz. A három együtt csak a reklámokban létezik.
Tomee | 19    2010-10-12 19:34:00 [3321]
Lehet, hogy igazatok van, de nekem egy olyan megoldás kellene amit megveszek, felrakok és már mehet is. Nem kell vele küzdeni, hogy jó legyen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-11 23:22:00 [3320]
n/a (inaktív)    2010-10-11 23:22:00 [3320]
szia!
hát ha cél a nagyobb szerszám és a nagyobb fordulat és nem akarsz drága teknomotoros megoldást akor marad az ER11 száras megoldás ezel 7mm patron tudsz marot megfogni és 30000 fordulatot vagy nagyobat megtartani!
de ez csak áttételes megoldás!:(
de viszont központoságra nem lesz gondod!:)
Előzmény: Tomee, 2010-10-10 20:58:00 [3319]
Tomee | 19    2010-10-10 20:58:00 [3319]
Még új vagyok, és még nem nagyon szóltam hozzá, de az első kérdésem az lenne, hogy kinek mi a véleménye a Proxxon BFW 40/E marómotorról? Érdemes vele foglalkozni, használható darab? Ha ez nem jó akkor ki, mit tart elfogadható megoldásnak?
Alumínium, fa és különféle műanyagok marásához kellene?
Jelenleg az egyik kistestvére van meg (Micromot 220/E), ami tökéletes nyákmaráshoz, gravírozáshoz, de a 2-3mm marót nem nagyon szereti...
Nem lenne rossz, ha a 5-6mm-s marót is gond nélkül be lehetne fogni...
Az igazi megoldás egy rendes frekiváltós főorsó motor lenne, de hobbihoz az nagyon drága...
Segítségeteket előre is Köszönőm.
LZ | 1538    2010-10-07 19:58:00 [3318]
Bodi már válaszolt is a fortunás kérdésedre.
Az AC szervó az egy 200Wos MAVILOR lesz, amit Farkas Ádám árult korábban.
A vezérlője még fejlesztés alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 18:05:00 [3311]
LZ | 1538    2010-10-07 19:56:00 [3317]
Az egész szerkezet fő gyenge pontja a 20as levegőben lógó tengelyek. A kilógáson még lehetne csökkenteni, de akkor kellene egy "hokedli" az asztalra.
Amúgy nagyon tuti így is, csendes. Megmértem a fortunát is, 3 századot kóvályog csak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 17:48:00 [3310]
n/a (inaktív)    2010-10-07 19:37:00 [3316]
Nem servoként fog menni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 18:26:00 [3313]
n/a (inaktív)    2010-10-07 18:45:00 [3315]
köszi györgy átvesézem amit ajánlotál!:)
Előzmény: Szalai György, 2010-10-07 18:31:00 [3314]
Szalai György | 9544    2010-10-07 18:31:00 [3314]
Engem az lep meg, hogy van, amelyik megadja. De már az is kettőt ad meg, olaj és zsír kenés esetére külön-külön. Hiszen egy csapágy bármilyen fordulatszámon, bármilyen terhelésen, bármilyen kenéssel járatható.
Egy darabig!
De mennyi az a darab, azaz adott paraméter rendszerű felhasználásban menyi lesz a csapágy élettartama? Ezt csak sokváltozós táblázatokban adhatná meg, amiből a mérőszámok ismeretében kikereshetnéd a csapágyadra, az adott felhasználásban várható élettartamot.
Ez helyett inkább a számítási módot és gyakorlati próbák eredményein alapuló korrekciós értékeket közöl.
Ez leírja az összefüggéseket, hogy még én is megértem, nem csak a körte a fán.
http://www.pacamor.com/technical/lifeloadcalculator.php
http://www.ckit.co.za/secure/conveyor/troughed/idlers/idlers_calc_bearing_life.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-01 07:27:00 [3303]
n/a (inaktív)    2010-10-07 18:26:00 [3313]
ere van valami nagyfordulatu és teljesitményü szervo megoldás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-07 18:22:00 [3312]
n/a (inaktív)    2010-10-07 18:22:00 [3312]
ER11-es 8mm-es tengellyel. AC servo hajtja majd.
n/a (inaktív)    2010-10-07 18:05:00 [3311]
hay zoli!
ez milyen fortuna szár er11 vagy er16?
milyen szervoval hajtod majd meg a fortunát krees helyet?
Előzmény: LZ, 2010-10-07 10:24:00 [3307]
n/a (inaktív)    2010-10-07 17:48:00 [3310]
Nem rossz megoldás ez, jól kitaláltad!
Egy fórumtárs Technomotorral hajtotta a fortunáját, a ventije le volt takarva, teljesen csendesen ment.
Ha a "Z"-konzolnak nem lenne ilyen hosszú kilógása a lin. csapágytól, sokkal stabilabb lenne.
Előzmény: LZ, 2010-10-07 12:07:00 [3309]
LZ | 1538    2010-10-07 12:07:00 [3309]
Nos a KRESS, ami eddig főorsó volt. Még nem készült el az AC mocivezérlőm, ez most egy ideiglenes megoldás. Legalább nem kell visítva pörgetnem. 2.5:1 az áttétel, 12e pörgetem a kresst.
Előzmény: frob, 2010-10-07 11:41:00 [3308]
frob | 2339    2010-10-07 11:41:00 [3308]
Mi hajtja meg a fortunát és miyen csapágyak vannak a fortunában?
LZ | 1538    2010-10-07 10:24:00 [3307]
Az első munkája a fortunának
VIDEO
Elég rendesen rezeg a gép tőle. Erre a gyenge gépvázra lehet nem a legjobb, de majd az új. )
n/a (inaktív)    2010-10-06 23:03:00 [3306]
eladó azt sem tudja legtöbb esetben mit is fog a kezébe még hogy megkérdezd mit is akarok venni...!:)
valami más értékel vanak megadva a katalogusban ezek a fordulatra vagy gördületre tartozo értékek de nem jötem még rá milyen értéket kel nézni erre a paraméterezésre egy egy táblázatba az adot csapályra vonatkozo paramétereknél!:(
Előzmény: robroy007, 2010-10-06 22:50:00 [3305]
robroy007 | 2292    2010-10-06 22:50:00 [3305]
szerintem az eladót kérdezd, mert gyártónként változik esetleg az adat, függ a kenéstől, terheléstől
nekem van egy NSK katalógusom amiben szerepel a határ fordulatszám meghatározása de nem nagyon tudtam még megfejteni, hogyan is kellene pontosan jól meghatározni
vannak ököl szabályok általános csapágyakra, de én ezt nem tudom fejből, mert inkább kérdezni szoktam
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-06 22:13:00 [3304]
n/a (inaktív)    2010-10-06 22:13:00 [3304]
senki a #3303
n/a (inaktív)    2010-10-01 07:27:00 [3303]
sziasztok!
nem vagyok egy nagy csapágy szakértö de valaki hátha tudja a választ a számomra!
csapágyaknál még milyen adatként adják meg a max fordulatszám felhasználhatosági paramétereket ha nincs a csapáfgy katalogusába RPM paraméterezés feltüntetve !?
sajnos sok csapágy katalogusbol hiányos ez a paraméter rpm!:(
Bencze András | 1043    2010-09-28 22:59:00 [3302]
Milyen lehet ez?
http://cgi.ebay.com/0-8KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-MILL-GRIND-/180514698112?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0783b380
Szabad belevágni?
csiki | 740    2010-09-27 17:17:00 [3301]
Köszi! Gondolod ebből én látok valamit . Adtad a következő kérdést. Ki dob össze egy ilyet? Ha kell a panelt megcsinálom, ha van rajz. Valszeg át kellene formálni mert a Hitachiban így nem fér el. Kell egy 25mm körüli lyuk középre, de ezt még meg kell néznem.
Lampas | 1023    2010-09-27 17:06:00 [3300]
Nekem ez bevalt:
Lagyindito es szabalyzo aramkor U2010b-vel
Előzmény: csiki, 2010-09-27 16:16:00 [3298]
Motoros | 5101    2010-09-27 16:51:00 [3299]
számoló
csiki | 740    2010-09-27 16:16:00 [3298]
Villany mágusok! Van egy Hitachi M12V faipari felsőmaró aminek meghalt a fordulatszámszabályzója. Lehet ezt helyettesíteni valamivel vagy iktassam ki az egészet (úgyis mindig tökön kell mennie). Nem gépre van építve (attól halt meg mert azon volt valamikor) tehát, ha van valami akkor bele kell férni a házába. Köszi!
celophant | 805    2010-09-27 12:45:00 [3297]
Tudom, hogy brutális lenne, de egy kiinduló pont lehetne sokak számára. Az áttétel tényleg hiányzik. Nem kéne minden adat, csak kb. Anyagminőség... max 3-féle anyagonként. Úgy sem vesztek speciális anyagot, mert drága... általánosságban leírni.
Pl.: AlMg3 ötvözetû alu (EN AW 5754) vastaglemezek
AlSi1MgMn (EN AW 6082) ötvözetű vastaglemezek …
Stb....
elektron | 15859    2010-09-27 12:17:00 [3296]
A Mach3-ban mintha lenne fordulat kiszámító, csak be írod a paramétereket.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-09-27 12:12:00 [3294]
SquirrelTech | 788    2010-09-27 12:12:00 [3295]
Ez a megmunkált anyagnak is függvénye.
Előzmény: celophant, 2010-09-27 11:14:00 [3292]
[ 0.9768 ]
