Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 67 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2016-11-19 07:44:25 [15439]
Ja, még az előzőből kimaradt, hát ez is számított. (?)
A "Sneci" féle LPT illesztőt (leválasztót) használtam hozzá...
Előzmény: Szkat8, 2016-11-19 02:45:19 [15435]
Sz.József | 3169    2016-11-19 07:41:48 [15438]
Nálam dokkolós IBM-en ment.
A dokkoló nélkül PCMCIA-os LPT-n is ment. (ugyan ezen a gépen)
Bizalmas | 51    2016-11-19 07:25:05 [15437]
Az én HP gépem meg sem mozdította dokkolóval.
3100-as proci,2Gb Ram.
LPT csak a dokkolómon van.
Nem jött ki megfelelő jel (V).
Ha van rá lehetőséged,vásárlás előtt próbáld ki.
guliver83 | 3241    2016-11-19 06:08:02 [15436]
Nálam laptoprol megy gond nélkül, de van rajta LPT port.
Szkat8 | 54    2016-11-19 02:45:19 [15435]
Sziasztok! Aziránt érdeklődnék, van-e hosszabb távú tapasztalata valakinek laptopon futtatott mach3-al kapcsolatban. Most halt meg a számítógép és egy laptop könnyebb megoldás lenne, egy dokkolóval elég erős gépet is lehetne használni,
gaborf | 108    2016-11-18 10:35:17 [15434]
Azért néztem ki a pokeyes-t mert olcsóbb. Egy plazma/lángvágohoz kellene semmi extra 4 motor+thc+szelepek vezérlése. Lehet elegendő lenne csupán 2 LPT port is a feladathoz, csak így kevesebb vezeték lenne az energialáncban.
Előzmény: svejk, 2016-11-17 16:28:10 [15433]
svejk | 33157    2016-11-17 16:28:10 [15433]
Az UC300_ETH-t valamelyest ismerjük.
Ha kérdezel úhgy könnyebb lesz, illetve ha megírod miért a pokeyes felé kacsingatsz akkor hátha tudunk érveket felhozni eaz UC mellet.
Előzmény: gaborf, 2016-11-17 13:18:54 [15432]
gaborf | 108    2016-11-17 13:18:54 [15432]
Ethernetes vezérlőn gondolkodok az új gépemhez. PoKeys57 és az UC300ETH-at nézegettem eddig. Valakinek van tapasztalata ezekkel? Leginkább a PoKeys57 érdekelne.
svejk | 33157    2016-11-15 17:56:51 [15431]
Jó' van no...
Előzmény: Motoros, 2016-11-15 16:50:27 [15429]
Motoros | 5101    2016-11-15 16:58:02 [15430]
Azt hiszem, hogy csak a Te hozzászólásodra volt itten tulajdonképpen egyedül szüksége a kollégának.
A többi csak felesleges szócséplés a klaviatúravirtulózok részéről, természetesen beleértve magamat is.
Előzmény: PSoft, 2016-11-15 16:46:50 [15428]
Motoros | 5101    2016-11-15 16:50:27 [15429]
Természetesen demot ír ki. Csak nem gondolod. Nahát!
Version R3.043.066-nál van ez.
Előzmény: svejk, 2016-11-15 16:08:29 [15427]
PSoft | 18696    2016-11-15 16:46:50 [15428]
"...ha kérhetem miné egyszerűbben írjátok le.)
Keresd meg a Te gépeden a C:\Mach3 könyvtárat, a könyvtárban a Mach1Lic.dat file-t.
Vidd át a Te gépedről az ismerősöd gépére, és másold az ő C:\Mach3 könyvtárába.
Tedd ezt nagy titokban, hogy senki meg ne tudja!:)
Előzmény: Sántha Imre, 2016-11-14 14:50:02 [15422]
svejk | 33157    2016-11-15 16:08:29 [15427]
És demot is ír ki?
Mert ha már egyszer fentt volt vagy van valahol a licence meg szokta találni.
Előzmény: Motoros, 2016-11-15 14:19:23 [15426]
Motoros | 5101    2016-11-15 14:19:23 [15426]
Most csak úgy próbaképpen letöltöttem a legújabb demó verziót és egy próba g kóddal még 2500 sor után sem állt meg, és ki is rajzolta rendesen.
Lehet hogy mostanság már más rejtett huncutságot találtak ki a fiúk, és már szagolhatjuk alulról az "Ibolyát"
Előzmény: PSoft, 2016-11-14 18:22:22 [15425]
PSoft | 18696    2016-11-14 18:22:22 [15425]
Szerintem is demo az a MACH.
Nekem úgy rémlik, be se tölti, csak a demo limit-ig, az meg, 500 G-kód sor.:(
Előzmény: Motoros, 2016-11-14 16:20:09 [15424]
Motoros | 5101    2016-11-14 16:20:09 [15424]
Talán lehet, hogy a demo verziója van meg ami csak 500 sorig működik, azaz a Mac1 lic.dat file hiányzik. De ez nem biztos csak egy régi emlék.
Sásdi Zoltán | 735    2016-11-14 16:20:00 [15423]
Vajon az ismerős gépe licenses?
Sántha Imre | 44    2016-11-14 14:50:02 [15422]
Üdv mindenkinek!
Adott egy sima kontúrvonalas program amit a vectric-el csináltam. Az én gépemen mach3-al megnyitva rendesen kirajzolja az útvonalat, viszont az egyik ismerősöm gépén megnyitva csak részlegesen rajzolódik ki, kb. csak a fele. Mit kellene át állítani az övén? Nem igazán értek a mach3-hoz, tehát ha kérhetem miné egyszerűbben írjátok le.
Sanyi Bá | 357    2016-11-14 09:41:16 [15421]
A Mach3 Wizards menüben a Write/ Text Engraving V4-el hogy kell programot generálni, odáig eljutottam beírom: FMP1 és kitöltöm a magassági és egyéb paramétereket, de elmenteni nem tudom hibát ír ki(ERROR).Lehet hogy ez is külön liszences?
Földi Péter | 1837    2016-11-13 17:08:39 [15420]
Köszi megtaláltam a mach3usb.dll. Köszi,Peti
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-13 13:59:05 [15419]
Földi Péter | 1837    2016-11-13 13:59:05 [15419]
Segítséget kérnék USB vezérlés ügyben. Nem tudom, hogy a mach3 usb plugin-on kívül kell-e mást is telepíteni a PC-re.
Vagy érdemesebb-e egy Mach3 5 tengelyes USB breakout -ot venni gyári software-vel.
Előre is köszi a választ,Peti
D.Laci | 5546    2016-11-03 08:28:31 [15418]
Bármi előfordulhat, engem a R3.043.044 verzió szívatott!
Előzmény: yeti, 2016-11-02 21:40:43 [15417]
yeti | 910    2016-11-02 21:40:43 [15417]
Újra lett telepítve a gépem.
Így a mach3 is.
Korábban simán elindítottam egy két tengelyes habvágót, de itt nem boldogulok a beállításokkal.
(Újabb verzió.Version R3.043.053)
Az elektronika OK, mert párhuzamos port teszteren keresztül meg tudom mozdítani a motorokat.
A tippem az, hogy valami alapvető triviálisnak tűnő dolgot nem állítok be.
Megnéztem egy pár videót is de ötletem sincs.
Lehet, hogy az új Mach3 rossz?
Még kérdezni sem nagyon tudok.
Mi tilthatja le a működést?
Törölt felhasználó    2016-10-28 10:06:50 [15416]
Tanácsra volna szükségem van egy inverteres hajtású főorsó motorom, tudom szabályozni PWM illetve analóg 0-10v tal melyik lenne célszerűbb?
illetve a vezérlőm támogat 3 relé kimenetet főorsó, hűtővíz és 1 szabad funkciójút ha a főorsót PWM vagy 0-10v szabályzom a relé kimenetet használhatom főorsó ki be kapcsolásra az inverteren keresztül?
D.Laci | 5546    2016-10-28 08:28:28 [15415]
Nem értek az elektronikához (pék és cukrász vagyok ), nem néztem utána, de van egy olyan érzésem, hogy NPN-es érzékelő, az simán bekötve nem fog működni.
Előzmény: Áron.S, 2016-10-27 18:41:40 [15413]
Szkat8 | 54    2016-10-27 19:54:27 [15414]
köszönöm
Előzmény: nonopapa, 2016-10-27 17:52:11 [15412]
Áron.S | 149    2016-10-27 18:41:40 [15413]
szia.
Nem tudom sikerült-e megoldani a problémát...
Nálam is minden kesze kusza volt végállással kapcsolatban.
3 tengely 6 végállás, ebből 3 home.
Én közelités érzékelőket használok.
ilyeneket:
szenzorok
Nekem az oldalon lévő rajz szerint nem működött soha sem jól, megfelelően.
A szenzoron lévő kis miniatűr ábra mutatja a legjobb, helyes bekötést.
Lehet hogy neked is ez segít!
Előzmény: kanegér, 2016-09-19 18:48:08 [15379]
nonopapa | 183    2016-10-27 17:52:11 [15412]
Szia.
G01 Z-10 F500
G00 Z10
M47
Így addig ismétli a két sort amíg meg nem állítod
Ha programon belül,több helyen kell ugyanazokat a mozgásokat ismételni,akkor célszerű egy alprogramot írni,majd a főprogramból M98-al meg tudod hívni.Lehet paraméterezni a hívások számát is.
Bővebben Mach3 felhasználói 135. oldal
Előzmény: Szkat8, 2016-10-27 17:33:27 [15411]
Szkat8 | 54    2016-10-27 17:33:27 [15411]
Abban kérnék egy kis segitséget, milyen egyszwerű mefoldás van egy adott parancssor ismételtetésére z tengely elmozdulással?
Gyati | 638    2016-10-26 21:05:36 [15410]
Rakjál minden tengelyre referencia (home) érzékelőt.
Bekapcsolás után felveszed a ref. pontot, utána mindig oda tudod küldeni, ahova kijelölted a munkadarab nullpontot.
Ezzel jelentőségét veszti a bekapcsolás utáni, tartóáram megjelenése miatti motortengely mozgás is.
A leírásban keress rá a Ref. pontra, és a munkadarab nullpont felvételére.
Előzmény: Tóth Görgy, 2016-10-26 19:46:39 [15409]
Tóth Görgy | 104    2016-10-26 19:46:39 [15409]
Sziasztok!!
Kérdéseim lennének……. Van egy 500x500mm-s Daben CNC.m eddig nagyon meg vagyok vele elégedve,de van 1-2 olyan dolog amit nem találtam a Mach3 leírásában(vagy nem vettem észre)
1.- A Mach3-nál amikor be kapcsolom a gépet ugrik egyet a léptető motor!!! azaz ezt az ugrást hogy lehet kiküszöbölni….
2.- Be lehet állítani valahol a Mach3-nál,hogy egy bizonyos helyre álljon be az x-y tengely (egy 100db-s szériánál ne keljen minden egyes bekapcsoláskor játszani a „0”(kezdő) ponttal) illetve ezeket a „pontokat” ha van hol lehet átírni(pl. Van egy satum is felszerelve és akkor oda állítanám a kezdő pontot!)
Lehet,hogy egy két profinak ez egyszerű ,de nekem mint hobbi modellezőnek néha összekuszálódnak a dolgok..
Köszönöm a segítségeteket előre is
Üdv Gyuri
Kisamotors | 709    2016-10-17 23:58:41 [15408]
Kösz, jó ötlet!
Kipróbáltam, de így meg az összes (2-9 pin) alacsony szinten van, nem tudom felhúzni, azaz ugyan úgy nem működik az alaplapi port sem.
Viszont a 10-13 pinek jól működnek, reagálnak a bemeneti jelekre.
Hmm, ez egy fából vaskarika, ilyen nagy frekis megszakításokkal LPT portot vezérelni win alatt?
Ez egyáltalán nem realtime, nem zsákutca ez?
Azt hiszem nem lehet megspórolni a köztes vezérlőt.
Én vagyok ennyire hülye, hogy ehhez a felismeréshez közel egy év kellet?
Előzmény: csewe, 2016-10-17 17:57:05 [15406]
horcsab | 530    2016-10-17 18:03:28 [15407]
Én ezt is próbáltam, de a 8bit kimenet is időnként érdekesen működött, az 5 bemenet pedig egyáltalán nem. (nagyon ki volt használva a 2 port).
De próba cseresznye!
csewe | 2578    2016-10-17 17:57:05 [15406]
Cseréld meg a MACHBAN a két portot,hogy az alaplapi legyen a kettes,azon menni fognak a bemetek (2-8-pin).
Persze ebben az esetben a kábeleket is fel kell cserélni.
Nálam így megoldódótt.
Előzmény: Kisamotors, 2016-10-16 22:35:16 [15403]
Kisamotors | 709    2016-10-17 10:08:32 [15405]
Kösz a gyors választ, ez is MosChip 9835-ös.
Előzmény: horcsab, 2016-10-17 07:32:22 [15404]
horcsab | 530    2016-10-17 07:32:22 [15404]
Ha elsőre nem megy ezzel a beállítással, akkor később sem fog menni. Én is találkoztam hasonló kártyákkal és ugyan ez volt a hiba. Többnyire Netmos9835 chipkészlettel jött elő. Keress másik kártyát, talán jó lesz.
Kisamotors | 709    2016-10-16 22:35:16 [15403]
Nem tudom, hogy elektronika, vagy Mach3 hiba, de elég fura hibával küzdök.
Betettem egy PCI-os LPT kártyát második portnak.
Felismeri, driver is felmegy (ECP), D000-ás port címre teszi. (Win7 Ulti.)
Konfignam beállítottam a második port engedélyezést, megadtam a címet, bemenetre állítottam a 2-9 pineket.
Bemeneti jelek fülnél az OEM Trig #1-#10 -ig hozzárendeltem az LPT pineket. (2-es port).
#1 -> 4 pin
#2 -> 5pin ...stb.
A diganosztika fülön elvileg kis zöld négyeztek mutatják a jelszintet. Hiába húzom egy ellenállással testre, vagy pozitívra, semmi reakió, mind zöld. (magas?).
Ami még érdekes, hogy hiába van elvileg bemenetre állítva a 2-9 kiveetés, azokon 3.3V mérhető, és 5KOhm-al nem tudom innen "elmozdítani" , se a test, se a +5V irányába.
Itt lehet a megoldás kulcsa, de mi lehet az oka?
Magam sem tudom hogyan, de már kétszer sikerült megoldanom valahogy, akkor tökéletesen működött.Hogy mit állítottam, vagy milyen sorrendben, azt nem tudom több órai küzdelem után.Egyszer csak működött.
Betöltöttem a Brain-eket, hozzárendeltem az x-y-z tengelyhez, a 2-3 pinekre rátettem az encodert, konfigoltam, bekalibráltam az is működött.
Újraindítás után másnap viszont megint nem érzékeli az LPT2 bemeneti jeleit.
Egész hétvégén ezzel közdöttem, mi a fene lehet? HW, SW ?
Pabló | 1615    2016-10-11 22:39:05 [15402]
Véletlen nincs az elején kontúrra állás, ív vagy ilyesmi?
Nekem olyan okozott már hasonló problémát hogy a port, és pin beállításoknál a Turn options fülön a Reserved Arc's in Front Post ki volt, vagy nem volt kipipálva.
Előzmény: Miki2, 2016-10-11 16:30:24 [15401]
Miki2 | 2341    2016-10-11 16:30:24 [15401]
Rendben, holnap intézem.
És persze köszönöm a segítséget.
Előzmény: D.Laci, 2016-10-11 15:51:46 [15400]
D.Laci | 5546    2016-10-11 15:51:46 [15400]
Ha láthatnánk azt a G codot, meg az .xml fájlt sokat segítene.
Előzmény: Miki2, 2016-10-11 15:45:18 [15399]
Miki2 | 2341    2016-10-11 15:45:18 [15399]
A home pozíció az X tengely felém eső oldalán, a max pozitív állásnál van.
Amint írtam az X (kereszt)szán parancs nélkül elindul.
Minden parancs nélkül túl, jóval túl megy a központon, ezután beáll a programozott értékre.
Előzmény: Devera csaba, 2016-10-10 21:00:39 [15398]
Devera csaba | 402    2016-10-10 21:00:39 [15398]
A home pozíció miatt nem lehet?
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 20:47:49 [15397]
Miki2 | 2341    2016-10-10 20:47:49 [15397]
Mindig azonos, jól bevált verziót használok, és minden géphez új xml készül.
Minden gép más. Van ahol automata szerszámcserélő van, vagy egyéb más dolgokat kell ki-be kapcsoltatni.
Az E1N gépen volt Dahlander váltás, és hátsó fúróegység ki-be kapcsolás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-10 20:40:48 [15396]
Törölt felhasználó    2016-10-10 20:40:48 [15396]
Ne a hibát keresd. Cseréld ki az XML-t.
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 20:33:01 [15395]
Miki2 | 2341    2016-10-10 20:33:01 [15395]
Már végig néztem, de csak nem találom a hibát.
Valamin átsiklok már többedjére.
Holnap frissen kezdem elölről.
Előzmény: svejk, 2016-10-10 19:17:38 [15394]
svejk | 33157    2016-10-10 19:17:38 [15394]
Vedd elő az előző gép xml-jét.
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 19:01:01 [15393]
Miki2 | 2341    2016-10-10 19:01:01 [15393]
Átmérő módban van.
Ez egyébként nem befolyásolja.
Mint írtam, ezután a "kis" kitérő után beáll a programozott értékre.
Szerintem valahol vagy van egy pipa, vagy hiányzik egy pipa.
Csak nem tudok rájönni, hol lehet a hiba.
Már csináltam vagy 5 esztergát, eddig ilyen hiba még nem fordult elő.
Előzmény: Motoros, 2016-10-10 18:51:33 [15392]
Motoros | 5101    2016-10-10 18:51:33 [15392]
Átmérő-sugár mód esetleg?
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 17:34:11 [15391]
Miki2 | 2341    2016-10-10 17:34:11 [15391]
Nem semmi felesleges kód nincs beírva.
Előzmény: svejk, 2016-10-10 17:05:03 [15388]
korbendallas | 511    2016-10-10 17:21:47 [15390]
Mondjuk akkor nem menne vissza
Előzmény: Miki2, 2016-10-10 15:59:22 [15387]
[ 1.6468 ]
