Fémöntés házilag
Oldal 67 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2012-11-21 21:14:00 [2455]
http://www.sasovits.hu/cnc/ontes/ontes.htm Ezen az oldalon sok hasznos dolgot találsz öntéssel kapcsolatban, na meg egy jó fekecs recept, ami használható a viaszveszejtéses öntéshez. A házilag készített fekecs öntőformát kiégetés után száraz homokba kell ágyazni, így nem repeszti szét a fém. http://www.ippc.hu/pdf/ontode_utmutato_publikalt.pdf Itt is nagyon sok jó infó van. sok sikert
Előzmény: Lovi, 2012-11-21 20:48:00 [2454]
Lovi | 732    2012-11-21 20:48:00 [2454]
Preciziós viasz öntés -> Discovery Hogyan készült -> folyékony kerámia. Na ha ezt meg tudom oldani, az lenne maga a tökéletesség. Köszönöm az ötletet.
Egyébként megszárítottam a fekecset, van ahol teljesen eltűnt az aluról, szóval kell még kísérletezzek vele
Előzmény: Berényi József, 2012-11-21 20:07:00 [2452]
Gyuri65 | 84    2012-11-21 20:12:00 [2453]
Megvan az e-mail címe is,meg kerestem.-
bendeguz@femrestauratormuvesz.hu A honlapját ha megnézitek, sok mindent önt rézből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-04 19:54:00 [2443]
Berényi József | 1155    2012-11-21 20:07:00 [2452]
A marható gyantából kialakított mintáról precíziós, vagy viaszveszejtéses öntéssel tudsz pontos öntvényt készíteni! A fekecs meg úgy lehet soha. Lehet, hogy túl sok folyékony mosogatót tettél. Próbálkozz hajszárítóval
Lovi | 732    2012-11-21 19:47:00 [2451]
Köszönöm, ez így abszolút érthető magyarázat, ilyenre vágytam Szóval a CO2-s módszernek nincs értelme homok nélkül, ezt is jó tudni! Egyébként igen én is fekecselni akarok, csak a polisztirol felülete nem lenne elég szép, ezért marható gyantából készíteném a formát.
Nem tudom mennyi idő kell ennek a fekecsnek, másfél órája kentem be vele az alut, most eléggé zselészerű a vízüveg rajta.
Előzmény: Berényi József, 2012-11-21 19:37:00 [2450]
Berényi József | 1155    2012-11-21 19:37:00 [2450]
A nátrium-szilikát (Na2SiO3) vizes oldata széndioxiddal reagálva átalakul nátrium hidrogén karbonáttá és kovasavvá. A kovasav gél állagú lesz, ami megköti a homokszemeket, száradáskor vizet veszít és átalakul szilícium dioxiddá (SiO2). Ha finom felületet akarsz, akkor finom homokot használj. A mosogatószer felületaktív anyag, csökkenti a víz felületi feszültségét, ezáltal jobban nedvesít (megtapad). Amit Tibor leírt az a fekecs, de azt veszőhabmintás eljárásnál lehet felületsimításra használni. Ennél az eljárásnál Extrudált polisztirolból kialakított mintát vonják be fekeccsel, szárítják, durva szemű száraz homokba ágyazzák, majd ezután öntik a habra a fémet.
Gyuri65 | 84    2012-11-21 19:00:00 [2449]
"phindus" Szia.Tusok egy fémöntőt Budatétényben ha érdekel.Én ismerem,tudom ajánlani,ezért léptem be most a fórumba.(Lehel.utca.2/a)Ötvös.Továbi elérhetőséget is tudok mondani,ha kell.
Lovi | 732    2012-11-21 17:58:00 [2448]
A folyékony mosogatószert írta már egy fórumtárs, oké kevertem hozzá Frosch, de még mindig nem értem, hogy mit miért csinálok.Az első réteget megpróbálom kvarc liszt nélkül felvinni, ha megtapad akkor a többit lehet homokkal is. Tökéletes felületet szeretnék, azért akarom az első réteget csak folyadékkal megoldani. Köszönöm a választ Tibor!!
Hunka Tibor | 8036    2012-11-21 17:16:00 [2447]
A vizüveg kémiailag köt meg a széndioxidtol és közelebb kerül az üveghez mint kötöanyag .
Homok egyenlö KVARCLISZT , a vizüveget kell keverni a kvarclisztel és adagolni kell hozzá felületaktiv anyagot ( folyékony mosogatószer ) de nagyon keveset .
Előzmény: Lovi, 2012-11-21 15:27:00 [2446]
Lovi | 732    2012-11-21 15:27:00 [2446]
Vízúveges bevonatról szeretnék kicsit többet megtudni. Láttam sokszor homokkal keverve vízüveget széndioxidos tasakba rakno, most a homok nem lényeg. Mi értelme van ennek? A h2o és a co2 reakcióba lép és szénsav keletkezik ha minden igaz ami elpárolog és így marad a tiszta nátrium szilikát? Ha jól mondom akkor értem a lényegé, ha nem akkor kérem valaki magyarázza el. Ez kivitelezhető úgy is ha melegítjük és a víz elpàrolog.
Egy másik kérdés: ha tökéletes felületet akarok, akkor hogy oldom meg homok nélkül, hogy ne fojjon le a vízüveg? Köszönöm a válaszokat.
n/a (inaktív)    2012-11-17 06:07:00 [2445]
Szia Józsi! Köszönöm! Átböngészem az oldalt!
Berényi József | 1155    2012-11-14 10:38:00 [2444]
Szia phindus http://onteszet.lap.hu/precizios_ontodek/17636064 ezen a lapon található címeken érdeklődj, valamelyik biztos tud segíteni:)
n/a (inaktív)    2012-11-04 19:54:00 [2443]
Tudnátok valaki ékszerészt vagy más mesterembert ajánlani aki vállalna kb 1cm nagyságrendű, finom kidolgozású alkatrészek rézből való öntését?
gabeszosz | 379    2012-10-14 14:06:00 [2442]
Józsi, nagyon köszönöm!
Előzmény: Berényi József, 2012-10-13 23:27:00 [2440]
Berényi József | 1155    2012-10-14 00:32:00 [2441]
Itt egy cím ahol ár is van http://gazesmas.unas.hu/spd/bhatso/Buda_kandallo_vermikulit_hatso
Előzmény: gabeszosz, 2012-10-13 20:53:00 [2439]
Berényi József | 1155    2012-10-13 23:27:00 [2440]
www.rath.hu /Termékek lakossági tüzelőberendezésekhez /Hőszigetelő téglák, lapok/ 1106 BUDAPEST, Porcelán u. 1. Áruátvétel és készpénzes vásárlás: Hétfő-Csütörtök 8:00-14:00, Péntek 8:00-12:00 E-mail:office.bdp@rath-group.com Sajnos az árak nincsenek feltüntetve:(
gabeszosz | 379    2012-10-13 20:53:00 [2439]
Már sokszor olvastam ezt a bizonyos vermikulitot itt a fórumon, de arra nem emlékszem, h konkrétan hol lehet hozzájutni és mennyiért!? Tudnál ebben segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 18:02:00 [2438]
n/a (inaktív)    2012-10-13 18:02:00 [2438]
A kohóm 2 réteg 30mm-es vermikulittal volt bélelve. Nagyon jó hőszigetelő!
Kigondoltam egy 500-1000cm3 munkadarabot, 20 perc múlva már hűlt is ki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-12 07:19:00 [2436]
Berényi József | 1155    2012-10-12 19:28:00 [2437]
Tudomásom szerint lapokra vágva árulják,legalább is én még csak így találkoztam vele. na és pár idézet az előző hozzászólásokból "sziasztok : Vermikulit az a puha samott. Manapság a kandallótechnikában használják mert sokkal könnyebb nagyon hőálló és igen jó infravisszaverő, könnyen szabható. Egy Magyarországon sajnos nem található szilikátásvány. Beszerzésre tipp : kandallóépítő cégek (pl Fireplace) Ez az anyag ami olyan mintha natúr bútorlap lenne és nagyon könnyű? Nekem ilyen a kandallómban van, a kandallós könnyített téglának nevezte... Fehér hőszigetelő anyag: vermikulit: kalciumszilikát. kalcium- szilikát-hidrát "
n/a (inaktív)    2012-10-12 07:19:00 [2436]
Ezt a vermikulit bélést egész darabokba jó beépíteni vagy (por)alakba valamivel kevert malterként felvinni? Mert a samott béléses kohót már meg csináltam csak most szárad. Hely az lenne benne 2-3cm vakolásnak.
Berényi József | 1155    2012-10-11 23:35:00 [2435]
Én annak idején kb. 100kg alut tudtam megolvasztani egy 11kg-os palackkal.Na persze én másként olvasztottam nem kohóban, hanem közvetlenül a fémet melegítettem gázperzselővel. Kohóban én sárgarezet, és bronzot olvasztottam, de az léghevítős volt. Ezzel a szerkezettel is megtudtam olvasztani 100kg fémet 1 palack gázzal. Egy masszív samott kohó elég sok gázt felemészt a felhevítéskor,de ezután olvasztáshoz már nem kell túl sok gáz. Természetesen, vermikulit béléssel lényegesen kevesebb gáz kell a felfűtéshez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-11 12:04:00 [2433]
robroy007 | 2292    2012-10-11 21:46:00 [2434]
hát szerintem 3-4 alkalmat ki kellene bírnia
n/a (inaktív)    2012-10-11 12:04:00 [2433]
Köszönöm a választ fogyasztásilag arra lettem volna kíváncsi,hogy egy 11kg palackkal menyit tud üzemelni félnap? Vagy több öntésre is elég? Nem nagy menyiségeket akarok olvasztani(eleinte).
robroy007 | 2292    2012-10-11 09:48:00 [2432]
A hatékonyságot a szigetelés minősége és mennyisége befolyásolja leginkább.
Persze a minél tökéletesebb égés is szükséges.
Az égő is képes magára szívni elég sok levegőt venturi elven, de ventilátorral is lehet táplálni ami jobban szabályozhatóvá teszi a rendszert.
fogyasztás ettől függ, de függ az olvasztott mennyiségtől is, minőségtől, meg a fene se tudja még mitől
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-11 07:16:00 [2431]
n/a (inaktív)    2012-10-11 07:16:00 [2431]
Üdvözlet mindenkinek
Teljesen új vagyok a fórumon,illetve a témában.
Most álltam neki megépíteni az eszközöket. Olvastam rengeteget de nem találtam erre vonatkozó adatot. Gázégő gondolom levegő rávezetéssel hatékonyabb. De kb hogy alakul a fogyasztás? Szeretném minél költség hatékonyabban csinálni. Esetleg ha jól működik másra is használnám nem csak olvasztásra. Válaszokat előre is köszönöm.
Berényi József | 1155    2012-07-17 19:19:00 [2430]
Akkor ezt még tesztelni kell, hogy alkalmas e öntészeti célra. Az adatlapja szerint 100C˙ fokig hőálló. Ez biztató, csak az a kérdés 100C˙ felett olvad, vagy szenesedik?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-17 04:46:00 [2429]
n/a (inaktív)    2012-07-17 04:46:00 [2429]
Én más célra használtam a ragasztót.
Előzmény: Berényi József, 2012-07-16 22:34:00 [2428]
Berényi József | 1155    2012-07-16 22:34:00 [2428]
Ezek szerint te ezt használod, és jól működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-16 20:27:00 [2426]
Berényi József | 1155    2012-07-16 22:32:00 [2427]
Köszönöm hogy utána jártál.
Előzmény: NyariG, 2012-07-16 19:53:00 [2425]
n/a (inaktív)    2012-07-16 20:27:00 [2426]
A Paktikerben, vagy az Obiban keresd,kinyomó pisztolyba való tubusban árulják, a Soudal gyártja.
Poliuretán ragasztó.
Előzmény: Berényi József, 2012-07-15 20:29:00 [2418]
NyariG | 302    2012-07-16 19:53:00 [2425]
Hát megkérdeztem, de sajnos válasz nem kaptam.
Vagyis kaptam, de csak annyit hogy nálunk csak ellenőrzik a habmodelleket és jelzik hogy min kell változtatni ők nem tesznek hozzá max leszednek belőle.
Előzmény: Berényi József, 2012-07-15 20:24:00 [2417]
Hunka Tibor | 8036    2012-07-15 22:10:00 [2424]
Szia , őrülök a visszatérésednek , hiányoztál !
Ez nem szerelmi vallomás !!!
Előzmény: Sanzistift, 2012-07-15 20:59:00 [2423]
Sanzistift | 1865    2012-07-15 20:59:00 [2423]
Ráadásul most sem vagyok szabadabb, mert mennem kell csicsizni, mivel holnap még meló van itthon, este pedig belekezdek a háromnapos éjszakai 12-be.
Tehát az élet nem fenékig 8 óra. Nekem 12...
Sanzistift | 1865    2012-07-15 20:56:00 [2422]
Itthon dolgozni jó.
Viszont nincs kényszerszünet, amikor nem tudsz jobbat csinálni, mint fórumon lógni.
Most kilépek az ajtón, és este csak az emilekre van energiám...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-15 18:58:00 [2411]
Sanzistift | 1865    2012-07-15 20:54:00 [2421]
Nem szándékos.
Most műszakok között nem ráérő idő van, hanem meló itthon ezerrel, műhelyépítés, házfelújítás, kert ezerrel és nullába...
Nem hiszem, hogy kell ezt még ragozni...
Előzmény: PSoft, 2012-07-15 18:54:00 [2410]
Sanzistift | 1865    2012-07-15 20:53:00 [2420]
Csak tipp volt, nem gondoltam, hogy ennyire melléfogok..
Előzmény: Berényi József, 2012-07-15 20:20:00 [2416]
csiki | 740    2012-07-15 20:41:00 [2419]
Ők gyártják, de nem látom a termékek között.
http://www.szolvegy.hu/
Berényi József | 1155    2012-07-15 20:29:00 [2418]
Ezt a Techno PUR Exress-t merre érdemes keresni?
Előzmény: csiki, 2012-07-15 19:27:00 [2413]
Berényi József | 1155    2012-07-15 20:24:00 [2417]
Előre is köszönöm. Nem is mertem remélni hogy még ma választ kapok:)
Előzmény: NyariG, 2012-07-15 19:59:00 [2415]
Berényi József | 1155    2012-07-15 20:20:00 [2416]
A mozaik ragasztó alapból nem jó, mivel a benne levő töltőanyag nem éghető ezét benne marad a fémben, és dilatációként hat. A linkelt pdf-ben melegragasztót ír, de én konkrétan arra lennék kíváncsi, hogy a gyárban, a mindennapi gyakorlatban mit használnak!
Előzmény: Sanzistift, 2012-07-15 18:48:00 [2408]
NyariG | 302    2012-07-15 19:59:00 [2415]
Ezt nem tudom, mert nem azon a részlegen dolgozom, de utánakérdezek :D
Előzmény: Berényi József, 2012-07-15 18:14:00 [2406]
Berényi József | 1155    2012-07-15 19:46:00 [2414]
Sajnos nem jósszántamból kerültem a fórumot, külföldön dolgozom. Két fiam van, és sok éhes egyetemi tanár száját kellett megtöltenem a diplomáért. Na meg se időm, se normális nettem nem volt a közelmúltig. Ha minden jól megy, egy év múlva haza mehetek, és azt tervezem, hogy újra indítom az öntést. Ki akarom bővíteni az eszközparkom egy ívolvasztó kemencével (20-30 kg) és egy kúpoló kemencével (100 kg). Ehhez a tervhez gyűjtöm az infót! Már egy hete csak a fórumot bújom. Végig olvastam az összes hozzászólást, de hozzászólni már nincs értelme. Na de hogy ne üres kézzel jöjjek itt egy cím, ami egy nagyon hasznos pdf. http://www.ippc.hu/pdf/ontode_utmutato_publikalt.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-15 18:30:00 [2407]
csiki | 740    2012-07-15 19:27:00 [2413]
Habot ragasztani nekem nem jött be a faipari ragacs. Nagyon lassan tud kötni a két hab közt.(pont olyan neki mintha a flakonjába lenne) Techno PUR Exress-t használtam az éppen erre való csak nem annyira olcsó. Gyors és ennél tényleg nincs maradék. Gondolom öntésnél az sem mellékes, hogy nincs víz tartalma.
Törölt felhasználó    2012-07-15 19:04:00 [2412]
Arányosan nézve az adatlapodat, messze túl tettél rajtam.
Előzmény: Áts László, 2012-07-15 18:53:00 [2409]
Törölt felhasználó    2012-07-15 18:58:00 [2411]
Légy üdvözölve, Berényi kollégával egyetemben.
Ja, te most böjtölöd, azt, amikor napi száz volt:))
És, még mondja valaki, nem jó itthon dolgozni. Se, fórumozás, se CNC építés, se pénz.
Menyi gonddal kevesebb.
PSoft | 18696    2012-07-15 18:54:00 [2410]
Jéééé!!!!
Itt a Sanzi.
Hát,...Te is jól el tudsz tűnni.:))
Áts László | 1935    2012-07-15 18:53:00 [2409]
Ha a hozzászólásaid számát vesszük alapul vagy nagyon öreg vagy,vagy nagyon soká élsz még!
Sanzistift | 1865    2012-07-15 18:48:00 [2408]
Szerintem semmi extra.
Mozaikragasztó, vagy valami olcsóbb faragasztó.
Az a lényeg, hogy gyorsan, és minél kevesebb hulladékkal égjen el.
Ez a fórumon az idei első beírásom...
Törölt felhasználó    2012-07-15 18:30:00 [2407]
Mondhatom, nem viszed túlzásba a hozzászólást. 6 év alatt 5 beírás.
Ez, komoly teljesítmény!
Berényi József | 1155    2012-07-15 18:14:00 [2406]
Szia NyariG
Ahogy írod, a te cégednél elvesző habmintás eljárással öntenek. A kérdésem az volna, hogy mivel ragasszák a habot?
[ 0.8494 ]
