Oldal 67 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   63  64  65  66  67  68  69  70  71   Következő ►  Utolsó ►|
VighLajos | 2358    2020-02-09 11:51:46 [44928]
Ezeken felbuzdulva ismét kezdjem el, hogy a Pt100 nem hőelem?
Adok-veszek rovat...
Törölt felhasználó    2020-02-09 11:21:19 [44927]
Ne szórakozzál már te is!
Téglalap vagy négyzet profilú késnél a kés keresztmetszete = kés szélesség * kés magasság.
Hogy lehet szerinted ezt az egyenletet úgy átrendezni, hogy a késmagasság egyenlő legyen a kés keresztmetszettel???
A válsz: SEHOGY!
Ezen fogalmak normális értelmezése pedig független attól, hogy valaki gyakorlati vagy elméleti szakember (mellesleg én gyakorlati embernek is vallom magam). Az pedig végtelenül elszomorító, hogy ezen a fórumon egyesek próbálják az abnormális dolgokat is megmagyarázni, és megvédeni a téves értelmezést.
Előzmény: zozo, 2020-02-09 10:34:18 [44925]
svejk | 33157    2020-02-09 11:18:33 [44926]
Kap tőlem eleget, sokszor már dagad az ér a nyakán.
No olyankor gyorsan visszaveszek én is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-09 09:50:16 [44924]
zozo | 5527    2020-02-09 10:34:18 [44925]
A "gyakorlati" ember a kés keresztmetszeten arra gondol, hogy pl. 12x12-es késről van szó. Ez is keresztmetszet meghatározás. Véletlenül sem szorozza össze, mint Te.
Ebből rögtön kiviláglik számára, hogy a 12-es kést 18 mm-re illene kiengedni.
Gyakorlatban persze jobban kihúzza, ha a késtartót épp elverné a tokmánypofa.
Törölt felhasználó    2020-02-09 09:50:16 [44924]
Nem tudok semmit, gondolatolvasó sem vagyok.
Leírtak valamit, azt próbálom értelmezni.
A késkeresztmetszet számomra nem azt jelenti mint a késmagasság. Két teljesen különböző fogalomról van szó, még a mértékegységük se stimmel.
De ha még azt is jelenti a te olvasatodban , akkor is ugyan olyan rossz ez a mondat.
Értem én hogy haveri alapon véded az "ürgét", de nem kéne, ha nem szakszerűen írt le valamit.
Előzmény: svejk, 2020-02-09 09:20:07 [44923]
svejk | 33157    2020-02-09 09:20:07 [44923]
Az én olvasatomban a késszár magasságának a másfélszereséről beszél az ürge.
De szerintem ezt Te is tudod...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-02-09 08:15:13 [44922]
Törölt felhasználó    2020-02-09 08:15:13 [44922]
Okos dolgokat, tanácsokat írtál a nagyon kezdő Gábornak, de ez a rész nem eléggé szakszerű, és nem is igaz:
"a kések zömét, késkeresztmetszet 1,5 szeresére szabad kiengedni"
A problémák, kérdések a következők:
- Mégis milyen mértékegységben kellene szerinted ilyenkor számolni?
- A keresztmetszet önmagában nem egyértelmű, hanem a keresztmetszeti tényező számít, amikor a kés lehajlását minimalizálni szeretnénk. Ugyanis pl. azonos kés keresztmetszet azonos kés kilógási hossz (a terhelő erő, és a kés anyaga is azonos nilván) esetén akár 8-szor kisebb lehajlást eredményezhet a köbös hatás miatt.
Előzmény: Varga László, 2020-02-09 05:13:12 [44920]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-09 08:06:03 [44921]
köszi mindenkinek az ötleteket, tanácsokat.
Sajnos ilyen kis furatkésem nincs, a tengely és a furat is 8mm.
Megpróbálom minél jobban központosan tartani ill. egy fogásból esztergálni amit csak lehet.
A hármas tokmányomnak sajnos a pofái totál elkoptak már és nem szorítanak egyformán.
A négyes tokmány jobb, de az meg nem illik a hatszög alapanyaghoz.
Mindenképpen kell vennem egy új tokmányt, hogy a lehető legjobban össze tudjam hangolni a főtengellyel.
Varga László | 1234    2020-02-09 05:13:12 [44920]
Jó látni hogy használod!
Ha elfogatsz egy kis segítséget .
Az ilyen tengely toldókat egy befogással készítem kívül a furat, belül a csap balos és jobbos késsel.
Van neked egy 2mm-es furatbeszúró keményfémszárú késed.
Azzal furat méretre igazítását miután szegnyeregből kifurtad méret alá, meg tudod munkálni méretre.
Ja és a kések zömét, késkeresztmetszet 1,5 szeresére szabad kiengedni(kivéve furatkés)
Ne fogd vissza magad továbbra is szeretnénk látni, hogy gyártod a forgácsot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-08 21:06:37 [44908]
zozo | 5527    2020-02-09 00:57:44 [44919]
Ja és amit nem értek még, hogy a fogazott tárcsa válla miért lóg kifele? Rövidebb és pontosabb lesz a tengely, ha belül van. (a hatszög meg nem illik egy forgó tengelyhez )
Előzmény: zozo, 2020-02-09 00:31:45 [44918]
zozo | 5527    2020-02-09 00:31:45 [44918]
Ilyen hosszúságú fúrásnál amúgy nagyobb az esély, hogy elmászik a végén a központból a furat.
Ilyenkor a külső átmérőt úgy illesszük méretre, hogy a csőtengelyt egy tokmányban frissen esztergált csapra húzzuk. Ekkor kis fogásokkal méretre lehet szedni a külső átmérőt.
Előzmény: zozo, 2020-02-09 00:18:07 [44917]
zozo | 5527    2020-02-09 00:18:07 [44917]
Ha nem tudod szorosra/passzosra illeszteni és oldalt csavarozod meg, az le fog táncolni. Ha átmenő furatot (csőtengelyt) csinálsz, akkor tudod dörzsárazni. Ez esetben persze a tárcsát fel kell fúrni nagyobbra, a szükséges csőtengely falvastagsághoz.
Így egy megfogásból el tudod készíteni, szalad a furat és a külső átmérő. Arra figyelj, hogy a fúrás előtt központozd be a tengelyvéget. A furattal kezdj, utána a (lenagyolt) külső átmérő. Lehetőleg új fúrót használj, ne "kanyarodjon" el.
Ne nyomjad/tekerd erősen a fúrót. (elmászhat)
A fúró 2 tizeddel legyen kisebb mint a dörzsár átmérő.
Ha egy tizeddel fúrod kisebbre, van esélyed, hogy kész is lesz
Remélem nem sértő, hogy részleteztem, legfeljebb megerősítettem az elképzelésedet
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-08 22:04:30 [44912]
sastas | 1222    2020-02-08 23:28:38 [44916]
Egyébként az a kör olyannyira nem lefutott hogy folyamatban van Közben történtek olyan sajnálatos dolgok ami miatt az akkor és úgy elmaradt. No de annak az elkészültét is meggyorsítaná egy eszterga ugyebàr
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-08 22:13:07 [44914]
designr | 3621    2020-02-08 22:56:08 [44915]
Patronba fogd meg..az biztosan nem üt..Tudom Tos..de a tokmány mind üt..
Fúrd elő és a végső pár tizedet furatkéssel..ha van ilyen kicsi késed..
Ha van dörzsár a végét azzal..de ha esztergával csinálod annak is jónak kell lennie..
Kopirnyák | 2705    2020-02-08 22:13:07 [44914]
Jól átgondoltad? Annak idején a shredder is feladta a leckét, pedig az egy esztergához képest bakfitty.
Előzmény: sastas, 2020-02-08 22:08:03 [44913]
sastas | 1222    2020-02-08 22:08:03 [44913]
Ezeket néztem, de nem tudom mennyivel lehetnek jobbak mint egy “sima” kínai. Egyrészt néminemű öntvényt még elbírna, másrészt elég nyegle konstrukciónak látszik így elsőre. Persze úgyis megnézném személyesen vásárlás előtt de ez már az a kategória, hogy akkor inkább csinálok egyet.
Mondjuk akkor már valami cnc masinát, ha lúd legyen kövér alapon
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-07 22:12:56 [44896]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 22:04:30 [44912]
Igen és sajnos nagyob is lett, úgyhogy csinálhatok egy újat, mert lötyög.
Sebaj, legalább most már ezt is tudom.
Ismétlés a tudás....
Előzmény: designr, 2020-02-08 21:41:24 [44911]
designr | 3621    2020-02-08 21:41:24 [44911]
Látom a tengelyméretet a végén maróval csináltad szegnyeregből..
Vigyázz ezzel, mert egy pici eltérés a központtól és tizedekkel tud nagyobb lenni..
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 21:30:23 [44910]
Nem kell sajnálni őket, mert ezek nagyon lassan forognak majd, de a legtöbb esetben csak kis szögeltérésekben fognak működni.
Előzmény: svejk, 2020-02-08 21:09:41 [44909]
svejk | 33157    2020-02-08 21:09:41 [44909]
Én sajnálom majd a mocid csapágyait.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 21:06:37 [44908]
Látod Laci, ma is forgott egy picit az eszterga.
És elkészült a léptetőmotor tengelyének a hosszabbítása.
Persze még kell bele tengelyrögzítő csavarnak menet.
Előzmény: Varga László, 2020-02-07 16:54:25 [44882]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 20:32:48 [44907]
Ezt én is így gondolom.
Viszont én általában nem szoktam kizárólag az email-re hagyatkozni, rögtön a levél után telefonálok is.
1000 és 1 oka lehet, hogy a leveled miért nem jutott célba.
Előzmény: Virbo, 2020-02-08 17:08:02 [44905]
vadember | 1909    2020-02-08 19:19:01 [44906]
Lehet, hogy a levelezőprogram valamiért a spam levelek közé tette az üzeneted.
Virbo | 1138    2020-02-08 17:08:02 [44905]
Úgy gondolom ami a honlapon meg van adva kapcsolati cím annak illene működnie.
De hasonló jókat olvastam róla korábban is, ezért se értettem a dolgot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-08 14:28:07 [44904]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 14:28:07 [44904]
az is lehet rossz mail címre írtál.
Nekem eddig mindegyikre jött válasz, bár inkább telefonon szoktam beszélni H. Józsival.
Még sosem találkoztunk, de mindig segítőkész és szimpatikus a telefonban, szóval nem gondolom, hogy tudatos lenne az email-re történő nem reagálás.
Legutóbb a napokban beszéltünk és sokat segített az újonnan rendelt kompresszor kiválasztásában, én csak jókat tudok mondani róla.
Üdv, Gábor
Előzmény: Virbo, 2020-02-08 14:06:23 [44902]
Virbo | 1138    2020-02-08 14:08:44 [44903]
Azért az Emco gépeket is használták mielőt meghirdetik ez ne feledjük.
A pontos-nagy-olcsó kritériumok közül valamelyik hibádzani fog.
Előzmény: designr, 2020-02-08 08:19:39 [44901]
Virbo | 1138    2020-02-08 14:06:23 [44902]
Hát nem tudom, én is és ismerősöm is próbált az oldalukon megadott emailen érdeklődni. Legutóbb több hete. Válasz azóta sincs.
Korábban csak jókat olvastam a forgalmazóról, de valahogy nem akar megérkezni a válaszlevél... Én emiatt kértem és kaptam valakitől egy másik email címet, na arról már jött válasz de akkor már későn.
Nagyon klassz az oldal elég színvonalas, de valahogy az az érzésem hogy eladni nem annyira akar...
designr | 3621    2020-02-08 08:19:39 [44901]
Azt tudni kell hogy nem ilyen volt mikor elhoztam..
Szokásos mit mikor az ember magának vesz valamit..Szétszed,megtisztit minden olyan részt amelyk komolyabb bontás nélkül megoldható..Csupasz fémfelület megtisztit..zsiroz..olajoz..kiegészitóket szintén..
Hosszú évekig -évtizedekig meg lehet őrizni a szép állagot ha rendszeresen karbantartod..hobbistánál az ilyen gépek örök élet..
Tudni kell hogy a géppark öregszik..amit lentebb linkeltem E2N most 600..jövőre 750 ezer és egy évvel öregebb..és ez igy megy ..
Kinai gépekhez nem szólnék hozzá.Egy uj kinai gép áráért Emcot-kapsz..Most is van fönn 570 ért V10-es..és nem összehasonlitható a kinaival.
Ha egy ilyen kis Tos..vagy akár egy nagyobb után próbálnál kinaira átállni sírva fakadnál..komolyan mondom..
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-08 08:12:11 [44900]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-08 08:12:11 [44900]
Lehet, de úgy tűnik mindenki vigyázott rá.
A Te esztergád is szuper kis masina és érzelmileg is jobban kötődik hozzád.
Előzmény: PSoft, 2020-02-07 22:46:52 [44897]
PSoft | 18696    2020-02-07 22:56:04 [44899]
Mindkettő kizárt!
Előzmény: zozo, 2020-02-07 22:51:29 [44898]
zozo | 5527    2020-02-07 22:51:29 [44898]
Áh, akkor Gábor most a 6-dik gazdája lenne
Úgyis elkönyörögte volna Tőled is valaki...
PSoft | 18696    2020-02-07 22:46:52 [44897]
Ha jól számolom, ötödik gazdája vagy ennek a még mindig ragyogó, majd negyven éves kis gépnek.
Ma is sajnálom, hogy 'anno...rosszul döntöttem.
Lehettem volna én a második.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-07 22:03:08 [44895]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-07 22:12:56 [44896]
Ez nem eladó, túl jó, hogy megváljak tőle.
Ilyen felszereltséggel úgysem kapok még egy ilyet.
Persze néha jó lenne egy nagyobb gép, de én is úgy vagyok ezzel, hogy inkább elviszem az esztergályosomnak a nagyobb munkadarabokat.
A helyedben vennék egy új HBM masinát a DolphinCadCam-től és apránként felszerszámoznám.
Manapság esélyed sincs arra, hogy egy régi esztergát kifogj ezeknek az árán.
Előzmény: sastas, 2020-02-07 20:14:09 [44883]
Aknai Gábor | 3191    2020-02-07 22:03:08 [44895]
Nincs olyan, hogy szerencse, legalábbis én nem hiszek benne.
Sokat keresgéltem, nagyon akartam, hogy jót fogjak ki és türelmes voltam, bár rohadt nehéz volt nem megvenni az előtte lévőket.
Tibinek most is örök hála, hogy eladta nekem.
Használom én sokat, de a hétvégén már nem látszott ki a forgácsból, ezért szépen letakarítottam.
Vigyázok rá, ahogy csak tudok.
Amúgy ez a fotó még az első napokban készült, amikor bekerült a műhelybe.
zozo | 5527    2020-02-07 21:45:25 [44894]
Hobbira ez is jó lehet. Ez a napokban jött meg, még nem volt idő tesztelni. Azzal kezdtem, hogy a szánokat (ékléceket) be kellett állítani, mert lazák voltak. A nóniusz ellenvonala erről a két helyről lemaradt
Amúgy masszív darabnak tűnik a maga 127 kg-jával. (Hasonló kategóriások vannak 70 kilósak is, grrrr...)
Első benyomás, hogy 345ezeret megért. Nem nagyüzemi termelés a cél vele.
HYD-500C-re keress rá.
Előzmény: sastas, 2020-02-06 21:30:21 [44878]
jani300 | 12314    2020-02-07 21:09:30 [44893]
Nem kézi gépbe vettem , kis oszloposba jó lenne . Fo 16 .
Ha beválik megveszem a 3 db os nagyobbakat is .
Tegnap este ennek az árát sajtburgereztük el , nagy ügy
Előzmény: Kopirnyák, 2020-02-07 20:59:44 [44891]
jani300 | 12314    2020-02-07 21:02:34 [44892]
Találkoztál már hasonlóval ?
14 - 20 ig van , olcsó .
Nem sok bizalmam van vele szemben , de kis készletben volt ami jó volt .
Előzmény: Vetesi75, 2020-02-07 20:57:28 [44890]
Kopirnyák | 2705    2020-02-07 20:59:44 [44891]
Elküldöd én még a neved is belegravírozom. Én eleve viszolygok a szabályozott szárú bolti fúróktól. A közeli boltban ahol egyáltalán lehet kapni választékot ott D16-tól mind szabályozott szárú, fényes HSS, mert hát kézi fúrógépbe ezt keresi mindenki.
Előzmény: jani300, 2020-02-07 20:50:59 [44889]
Vetesi75 | 1724    2020-02-07 20:57:28 [44890]
Használhatóságáról kérnénk szépen beszámolót! előre is Köszönjük!
jani300 | 12314    2020-02-07 20:50:59 [44889]
HSS van ráírva ,majd holnap megpróbálom .
Vannak nagyobbak is , de hát nem fára van köszörülve .
Azért kérdeztem próbálta e már valaki ?
Lehet így most akkor én leszek valaki
Előzmény: designr, 2020-02-07 20:40:34 [44886]
bobak.denes | 219    2020-02-07 20:49:23 [44888]
bocsi
rossz helyre tettem
bobak.denes | 219    2020-02-07 20:41:04 [44887]
Haliho!
árul valaki ilyet mostanában 4 db kellene
bobak.denes@bobak.hu
köszi üdv denes
designr | 3621    2020-02-07 20:40:34 [44886]
Ezek szerintem olyanok mint a régi egyiptomi istenek..
"Fárajó"
Előzmény: jani300, 2020-02-07 20:36:11 [44885]
jani300 | 12314    2020-02-07 20:36:11 [44885]
Erre gondoltam .
Leballagtam ,vettem egyet .
Majd kiderül ér e valamit .
Előzmény: jani300, 2020-02-07 14:51:41 [44881]
designr | 3621    2020-02-07 20:28:41 [44884]
A Kis TOS-t sajnálom kicsit..de Gábornál jó helye van..
Ilyen kellene neked..csak kicsit olcsóbban..
E2N most van fönn Hajdúdorog..600 ezer
sastas | 1222    2020-02-07 20:14:09 [44883]
Tos 80? Jólesz, eladod?
@Virbo: nincs kifejezetten meghatározott keret. Első körben nem szeretnèk 400 ezernél többet rákölteni néhány alapvető szerszámmal együtt. 5-600 ért már làttam már nagyobbakat, ilyenek folyamatosan vannak is fent a használt oldalakon, de kisebbeket az elmult 1 hónapban keveset láttam.
Főleg olyat ami ha nem is patika állapotú, de azonnal hadra fogható és nem egy komplett restaurációs folyamatot kell elvégezni.
Ha nem találok megfelelőt akkor fórumos alkatrèszekből kèszitek egy sajátot, de jobb szeretnèk egy “gyàrit” elsőnek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-02-06 21:41:19 [44879]
Varga László | 1234    2020-02-07 16:54:25 [44882]
Ilyen felszereltséggel eladó ,szerintem nincs is.
Nem minden földi halandó számára elérhető,szerencsésnek érezheted magad,fain FEIN kis gép
Használnod is kéne !
Nem látok benne kést ,pedig vettél egy párat tőlem ,meg hol a forgács?És a munkadarabok?
jani300 | 12314    2020-02-07 14:51:41 [44881]
Vannak most a Peniben vastagabb esztergált szárú fúrók .
Vett abból valaki ?
Virbo | 1138    2020-02-07 14:20:13 [44880]
A rászánni kívánt összeg sokmindent behatárol.
Aknai Gábor | 3191    2020-02-06 21:41:19 [44879]
vegyél egy ilyet, nekem bevált.
[ 1.5892 ]
