Oldal 668 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   664  665  666  667  668  669  670  671  672   Következő ►  Utolsó ►|
endrep | 370    2013-10-03 21:22:00 [19312]
Köszönöm, leesett. 2 frekiváltóval nincs gondom, a kakukktojás miatt holnap falat bontok. Sok helyen megtalálható, hogy frekiváltóhoz csak SI jelű ÉVK-t, akkor ez voodoo?
Előzmény: Szalai György, 2013-10-03 19:46:00 [19310]
svejk | 33157    2013-10-03 20:22:00 [19311]
Egyes drágább frekiváltóknál kapcsolóval vagy egyéb módon üzemszerűen lekapcsolhatók a kondenzátorok a földről.
Pl. a VLT5000-es a Danfoss-éktól.
A gépkönyvben ezek szépen le vannak írva, mikor mi ajánlott, vagy kötelező.
Szalai György | 9544    2013-10-03 19:46:00 [19310]
A háztartási célra készült hibaáram kapcsoló nem tűri a frekvenciaváltót.
A frekiváltó EMI szűrő fokozata a földelés felé vezeti le a közös módusú zaj összetevőket, azt pedig a háztartási hibaáram kapcsoló hibaáramnak érzékeli és leold.
http://powerelectronics.com/images/Selecting-Filter-Capacitors-fig-1.jpg
Ha a frekvenciaváltó szűrőkondenzátorainak közös pontját lekötöd a földpotenciálról, akkor nem old le a hibaáram kapcsoló, de a zajok visszajutnak az elektromos hálózatba.
Az nagyon nem jó.
Ha a hibaáram kapcsoló közvetlenül a gép előtt van beépítve, (Csak ezt az egy készüléket védi.) akkor megoldás lehet a frekvenciaváltó szűrő kondenzátorainak lekötése a földpontról és külső EMI/RFI szűrő használata a hibaáram kapcsoló hálózat felőli, betáp oldalán.
Ebben az esetben a lekötött szűrőkondenzátorú frekvenciaváltó használata egy másik, külső szűrő nélküli helyen sok baj forrása lesz.
Schrack BCF sorozat is frekiváltóhoz való.
Előzmény: endrep, 2013-10-02 22:08:00 [19300]
endrep | 370    2013-10-03 19:24:00 [19309]
link
Ezt próbálom ki, ha nem jó visszaveszi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-03 17:07:00 [19305]
horcsab | 530    2013-10-03 19:17:00 [19308]
Biztosan vízér felett használtad. :D
Néha nem értem, miért jó másnál ami nállam nem és fordítva?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-03 19:12:00 [19307]
Törölt felhasználó    2013-10-03 19:12:00 [19307]
Több száz Yaskawa frekvenciaváltó beüzemelése van a hátam mögött , de ilyet még nem tapasztaltam, pedig volt 15kW-os is közöttük.
Lenze talán 8-10 darab volt a praxisomban , de azokkal mindig csak a a szívás volt.
Például ez a FI relé leverés, meg az is nevetséges hogy kezelő panelről programozással tönkre lehet tenni a hajtásszabályzót.
Viszont ez a lényeg !
Előzmény: horcsab, 2013-10-03 18:43:00 [19306]
horcsab | 530    2013-10-03 18:43:00 [19306]
Frekiváltó kontra FI relé! Éppen most csináltunk egy gépfelújítást. Benne 2db OMRON E7 11kW frekiváltóval. Na, az úgy lökte le a 100 és a 300mA relét, hogy csak lestem (a vége az lett, hogy kell a fenének bele). A Lenze frekiváltókkal még nem volt bajom. Pedig használtam már néhányat. Van amelyik 30mA FI relével társul, de a 100mA-t soha nem veri le. FI reléből csak Möllert használok.
Nekem ezek a tapasztalataim.
Törölt felhasználó    2013-10-03 17:07:00 [19305]
2 esélyes a dolog, vagy jó lesz , vagy nem.
Viszont én a vagy nemre tippelnék és így kidobtál 20000Ft-ot
Német cégnél a szerszám köszörűben volt ilyen L betűs csoda frekvenciaváltó.
Mikor már a 300 mA-es FI relét tették be a villanyszerelők azt mondták hogy hívják a szervizest a géphez mert valami nem ok.
Pedig nem keveset tököltek a dologgal előtte, mégis erre a megállapításra jutottak.
Aztán kijött a szakszerviz és kicserélték az ominózus hajtásszabályzót és láss csodát jó lett, kb 1 hétig.
Újra jött a szaki és újra cserélte, és hasonló volt az eset.
Aztán kikötötték az érintésvédelmi eszközt és azóta is így működik.
A tanulság viszont az hogy így valakinek lett két frekvenciaváltója
Előzmény: endrep, 2013-10-03 11:45:00 [19304]
endrep | 370    2013-10-03 11:45:00 [19304]
Köszi a a válaszokat. Esetleg megoldás egy SI jelű fi relé, ami elvileg bírja az ilyesmit?
Az érintésvédelmi hibaáram reléként csak a lüktető egyenáramra is érzékeny FI-relét szabad felhasználni, és csakis a frekvenciaváltó hálózati betáplálásában.
Schneider 16324 SI
Zavarvédettség (8/20 μs lökőáram):3 kA csúcsérték
Az SI típus megnövelt ellenálló képességgel rendelkezik villamos zavarok és szennyezett vagy korrózív környezeti hatások ellen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-03 09:17:00 [19302]
n/a (inaktív)    2013-10-03 10:53:00 [19303]
© CNCVelMart: Köszi, emailben felkeresem őket.
© janko: Köszi neked is.
Engem egyenlőre csak az összekötése érdekelne, milyen kábelek milyen csatlakozókkal, mert a vezérlő hátulján többféle csatlakozás is van, de egy monitor is kell hozzá, gondolom. Viszont olyan vga csatlakozó ami a monitorokhoz kell, egyáltalán nincsen rajta.
1db 21pines nyomtató anya
1db 21pines nyomtató apa
1db din szabványú kör alakú csatlakozó, gondolom régi egér vagy billentyűhöz.
3db 220V-os táp csatlakozó.
A gépen 2db 220V-os táp csatlakozó
Ezek vannak csak összességében.
Törölt felhasználó    2013-10-03 09:17:00 [19302]
Vannak egyes típusú frekvenciaváltók amik rühellik FI relét
Ilyen például a sokak által kedvelt Lenze csodák.
Ennél a fajtánál 30 milliamperessel meg se próbád mert még a 300-as hibaáramút is úgy rúgta le mint a sicc!
Vagy megkerülöd az érintésvédelmi eszközt vagy beszerzel egy böszme leválasztó trafót, vagy lecseréled a frekvenciaváltót Yaskawa-ra.
Egyéb megoldási javaslatom nincs.
rferi | 1310    2013-10-03 09:01:00 [19301]
Ha nem zárlatos a frekiváltó, akkor a bemeneti zavarszűrője miatt vág le a relé.
Az mindig féloldalas terhelést ad, és ha túl nagyok benne a kondik, akkor átesik a 30mA korláton a hibaáram.
endrep | 370    2013-10-02 22:08:00 [19300]
Frekiváltó nem akar összebarátkozni a fi relével, van esetleg megoldás, hogy ne kelljen elválniuk? Nem tudom megkerülni. Csere pedig egy olyanra, ami érzéketlen a zavarokra elég zsebbenyúlósnak tűnik. Mai napomat bearanyozta ez a móka...
janko | 945    2013-10-02 18:17:00 [19299]
Ezt a gépet nem kell programozni.De kissé idöske az aranyos.Az enyém 19 éves IS800-as és nincs hozzá semmilyen alkatrész.De itt a forumon van egy Debreceni jóemmber ( grawomárk.. talán a neve. Ö jobban tudna segíteni.De fordulj a GRAVOTRADE cég-hez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-02 16:45:00 [19294]
Arany János | 1422    2013-10-02 18:16:00 [19298]
KÖSZÖNÖM!!!
Előzmény: CNCVelMart, 2013-10-02 18:06:00 [19297]
CNCVelMart | 111    2013-10-02 18:06:00 [19297]
1. Eleve nem készült magyar nyelvű változata.
2. itt
Előzmény: Arany János, 2013-10-02 17:59:00 [19296]
Arany János | 1422    2013-10-02 17:59:00 [19296]
Esetleg nem akadna valakinek egy magyar nyelvű példánya EBBŐL ?
Más: Chrome-ban hogyan lehet elérni a gugli fordítóját?
CNCVelMart | 111    2013-10-02 17:41:00 [19295]
Talán őket érdemes volna felkeresned. GRAVOGRAPH gépeket forgalmaznak, bérbe adnak alkatrész ellátó stb...
n/a (inaktív)    2013-10-02 16:45:00 [19294]
Üdvözlök mindenkit itt a fórumon. Valamikor a 80-as évek közepén tanultam nc gépek programozását de azóta nemigen foglalkoztam ilyenekkel.
Egy barátom németországból hozott egy gravírozó gépet, ennek a működését szeretnénk megvalósítani.
A gép típusa: Gravograph VX2B
Vezérlő:Gravograph VXE DD
A gép összekötése kábelekkel és monitorral, esetleg billentyűzet egér, leírása érdekelne. A hátlapokon semmi jelölés nincsen. A vezérlő bekapcsol, elméletileg működik.
Tehát egy leírás jól jönne a beüzemeléséről és milyen program kell hozzá? Floppy olvasót látok, gondolom arról fut a program, vagy ezt a gép memóriájából is tudja? Telepítve lenne?
Tisztelettel megköszönném bárminemű segítő szándékot.
n/a (inaktív)    2013-10-02 01:40:00 [19293]
Bocs, tárgytalan, megjelent némi várakozás után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-02 01:10:00 [19292]
n/a (inaktív)    2013-10-02 01:10:00 [19292]
Hogyan lehetne a trehány módon foghíjasan kitöltött profilomat kiegészíteni?
Próbáltam, mentettem, de nem változott a tartalom.
adamant | 834    2013-10-01 20:23:00 [19291]
amúgy az NCT oldalán fent van minden...
link
link2
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-01 19:25:00 [19289]
vomberg | 975    2013-10-01 20:13:00 [19290]
nct.hu
Szerintem küldik pdf-ben.
n/a (inaktív)    2013-10-01 19:25:00 [19289]
Sziasztok! Jártas valaki az nct 201-es vezérlőben?
hajtott szerszámot szeretnék programizni de amit kaptunk gépkönyvet az nct 104-es!valaki tudna segíteni?
Törölt felhasználó    2013-10-01 18:20:00 [19288]
Szia, a test vezeték mindkét végét kösd a készüléktestre, mert kinyiródhat az egyik készülék, az árnyékolásnak csak az egyik végét szabad lekötni, különben földhurok keletkezik, ami zajforrás!
(próbáltam, nekem "bejött", vagyis kiment
Előzmény: sunraw, 2013-10-01 15:08:00 [19285]
guliver83 | 3241    2013-10-01 17:42:00 [19287]
Elsősorban telepítsd újra az XP és aztán jó lesz és ha lehet standard PC módban, nálam ez volt a gond.
Előzmény: sunraw, 2013-10-01 14:21:00 [19283]
rferi | 1310    2013-10-01 15:14:00 [19286]
Hát annak egyenpotenciálon kéne lennie amúgyis.
De én itt olyanra gondolok, hogy a vezetékek árnyékolása, illetve a külső elektronikai elemek árnyékolása és földje nincs valódi földön, mert esetleg a pc felől kapták, most meg nem kapják.
Ezeket nézd át, és esetleg földelj, de szorosan vidd a drótok mellett a földelődrótot, hogy ne csinálj nagy hurkot, ha esetleg földből teljes kört alkotsz, akkor ne legyen rosszabb a szitu, mint nélküle
sunraw | 1463    2013-10-01 15:08:00 [19285]
Hozzam egyen potenciálra a párhuzamos port és a vezérlő földjét?
Előzmény: rferi, 2013-10-01 14:29:00 [19284]
rferi | 1310    2013-10-01 14:29:00 [19284]
Talán földelés
A laptopok sajátságosan kezelik a földkérdést, lehet, hogy asztali gépnél a gépből jött a rendes földelés, ami laptopon nincs meg és összeszedi a zavarokat
sunraw | 1463    2013-10-01 14:21:00 [19283]
Van egy picurka "cnc"-m, ami asztali PC-ről tökéletesen működik. Viszont, ha laptopról üzemeltetem, akadozva, szaggatva megy. Van valakinek ötlete, hol lehet a hiba?
Párhuzamos illesztő van a gépemen.
elektron | 15859    2013-09-30 20:05:00 [19282]
A motor rész feszültsége 10.5-10.7 V körül van, a dióda-nagy-ellenállás-kondi rész táp áteresztő kondenzátor 220nF helyett 24nF értéket mutatott, cseréltem, de ugyanaz még mindig a jelenség, ha áramot kap felpörög a motor, majd utána leáll.
Előzmény: elektron, 2013-09-30 15:17:00 [19274]
n/a (inaktív)    2013-09-30 18:15:00 [19281]
A királylány beleejti a gyűrűjét a feneketlen tóba.A király kihirdeti:aki kezébe adja azé lesz a lánya keze meg a fele királysága.
Nosza jöttek a lovagok sorba de egyik sem járt sikerrel.
A juhászlegény mondá apjának:megyek én majd a kezébe adom.
Úgy is lett,ott álltak a tópartján a királylánnyal,aztán a juhászlegény kivette ,a kezébe adta,azóta boldogan élnek míg meg nem haltak.
rferi | 1310    2013-09-30 16:01:00 [19280]
A tipus alapján kezd el keresni az ebayen a komplett panelt.
Sztem meglesz az fillérekért kínából
PSoft | 18696    2013-09-30 15:48:00 [19279]
Tééényleg!
Akkor,...cseréld le az R45-öt,és a C13-at!
Hogy aztán menni fog,vagy nem?????
Az 50% mindenképp meg lesz!:))
Előzmény: elektron, 2013-09-30 15:38:00 [19276]
vomberg | 975    2013-09-30 15:46:00 [19278]
Valami BNZ van még benne.
svejk | 33157    2013-09-30 15:44:00 [19277]
Sirály az IC típusszáma!
iIlyenkor már eleve elmegy az ember a kedve az egésztől.
elektron | 15859    2013-09-30 15:38:00 [19276]
Ajj én már azt hittem mindjárt meg is tudom csinálni , haha, hogy azt mondod cseréljem le az R45 ellenállást, meg a C13 kondit és menni fog ...
Előzmény: PSoft, 2013-09-30 15:33:00 [19275]
PSoft | 18696    2013-09-30 15:33:00 [19275]
A....MEGOLDÁS.:)
elektron | 15859    2013-09-30 15:17:00 [19274]
Egy kis mosógép javítás:
A jelenség a következő:
- motor forgórész zárlatos volt
- motor csere lett
- ennek ellenére, indításkor felpörgeti a motort, majd megáll
- R32 nagy ellenállás, amin keresztül az elektronika kapja az áramot elkezd füstölögni
- triak jó benne, nincs meghalva
Ötlet ?
Köszönöm a segítséget, ha van.
VighLajos | 2358    2013-09-30 09:10:00 [19273]
Mint írtam, csak saccoltam. Jani300 fórumtárs utánanézett, 112 fok.
...nem is tévedtem olyan sokat...
Előzmény: rferi, 2013-09-29 22:54:00 [19269]
rferi | 1310    2013-09-30 07:31:00 [19272]
Hát én biztosan, pedig még nem főztem pálinkát se!
Előzmény: svejk, 2013-09-29 22:42:00 [19266]
vomberg | 975    2013-09-29 23:36:00 [19271]
Mégis csak rendes helyre keveredtem...
jani300 | 12314    2013-09-29 22:59:00 [19270]
Két hete még kazánfűtő voltan
Most utána néztem 112 körül van ?
rferi | 1310    2013-09-29 22:54:00 [19269]
Szerintem nincs az annyi.
Előzmény: VighLajos, 2013-09-29 22:48:00 [19268]
VighLajos | 2358    2013-09-29 22:48:00 [19268]
Az már majdnem 120 fok forráspontot jelent, ha jól saccolok. Itt már felforr a cefre.
Előzmény: rferi, 2013-09-29 20:00:00 [19256]
VighLajos | 2358    2013-09-29 22:43:00 [19267]
A többiek nevében is köszönöm az elismerést!
svejk | 33157    2013-09-29 22:42:00 [19266]
A végén kiderül a tisztelt fórumtagok jobban értenek a pálinkafőzéshez mint a CNC-hez.
vomberg | 975    2013-09-29 21:37:00 [19265]
5.000-et mondtak egy itteni fórumozó kollégának mint felső határt. A 2.500-at simán megoldhatod vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-29 21:07:00 [19263]
keri | 14086    2013-09-29 21:15:00 [19264]
Nem sok.
A fogaskerék mérete és szíj fajtája is válogatja. Főleg a szíj sebessége, mert a szíj súrlódás okozta melegedés a problémat.
Páran itt mikrobordás (ami hosszanti barázda) szíjjal 30ezres fordulatra pörgetnek fortunát, gyorsító áttétellel.
n/a (inaktív)    2013-09-29 21:07:00 [19263]
egy fogasszíj áttételt menyire lehet megforgatni a 2500 f/min az nagyon sok vagy csak sok?
[ 1.6895 ]
