Oldal 668 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   664  665  666  667  668  669  670  671  672   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-04-13 00:41:00 [14803]
Nem szoktál szurkálni ilyeneket ?
Nekem egy egész gyűrű-LAND-ra való van már.
Disney LAND is eltörpül mellette.
Már egy ideje kezdem felületkezelni őket és csomagolni. Hamarosan piaci árú lesz belőlük, csak össze kellene már hoznom a listát a cuccokról.
Előzmény: KoLa, 2011-04-13 00:27:00 [14801]
Laslie | 7674    2011-04-13 00:37:00 [14802]
Az bizony nagyon kevés.
Esetleg egy finom , méretező lapkánál reális lehet,de akkor is csak támpont. Önmagában a 12-es készár nem indokolja ezt a kevéske fogásmélységet.
Ennél az sokkalta többet elbír.
Előzmény: celophant, 2011-04-12 20:42:00 [14794]
KoLa | 7598    2011-04-13 00:27:00 [14801]
Tegnap pont egy olyan tárcsa kellett volna mint amit leszúrtál az ékszíjtárcsáról! 83 mm átmérőben, ütközőnek kellett volna a tokmánypofa beszúrásba egy kis 2.5 vállal!
Előzmény: Laslie, 2011-04-13 00:18:00 [14800]
Laslie | 7674    2011-04-13 00:18:00 [14800]
De azt töményen )
Biztos tőgyes tej volt. )
Előzmény: KoLa, 2011-04-13 00:10:00 [14799]
KoLa | 7598    2011-04-13 00:10:00 [14799]
Csak egy kis tejet ittam:)))
Előzmény: Laslie, 2011-04-13 00:05:00 [14798]
Laslie | 7674    2011-04-13 00:05:00 [14798]
Jól van fiam, Te még viszed valamire !
Bár az operatőrt nem kellene annyira itatnod...
Előzmény: KoLa, 2011-04-12 23:54:00 [14797]
KoLa | 7598    2011-04-12 23:54:00 [14797]
Tanítóbácsi!
Kész a házim!itt láthatóleszúrókéssel ékszíjtárcsa beszúrása, teszt!Átmérő 300, 13-s ékszíjhoz
Előzmény: Laslie, 2011-04-12 23:39:00 [14795]
Laslie | 7674    2011-04-12 23:48:00 [14796]
Ja, 39 perc gyártási idő 1db-nál, előkészületekkel.
10db-nál, 18 - 20 percből megúszható/db , bár teljesen más technológiával.
Laslie | 7674    2011-04-12 23:39:00 [14795]
Egészen elképesztő levelem érkezett a mechanikus postán. (Tehát nem email)
Nem szeretném megnevezni az iskolát ahonnan kaptam, ugyanis azt elfelejtették megírni.
Szóval úgy áll a dolog, hogy a CNC fórumot igen csak sokan kísérik figyelemmel, azon belül is az eszterga topiccal kapcsolatosan érkezett a levél.
Van ugyanis széles e országban egy iskola, azon belül is egy forgácsolós osztály telis tele 15 év körüli srácokkal. Ebben az osztályban elmondásuk szerint tananyag vagyunk. Szar az a gyakorlati napjuk mikor nincs mozgás a topicban, vagy nincs kép, videó, s egyéb.
Kinyomtatják a fórum történéseit és gyakorlati órán megvitatják és/vagy sokminden kipróbálnak a látottakból. Ki mit csinálna másképp, mi, jó, mi nem jó, vagy csak egyszerűen szívják magukba az információt.
Nos ennek az osztálynak hamarosan nyugdíjba megy a szakoktatójuk.
Ami az érdekes, bár inkább megtisztelőnek mondanám, hogy felkérték szerény személyemet az osztály továbbiakban történő oktatására. Az egész osztály aláírása ott virít a levélen.
Nyeltem egy nagyot és csak néztem magam elé.
Sosem hittem volna, hogy ilyen megtörténhet velem. Még mindig a hatása alatt vagyok....
A diákok választanának maguk közé oktatónak, ez tényleg nagyon megtisztelő.
Mivel elérhetőség nem volt a levélben úgy innen szeretnék válaszolni, hogy ez sajnos nem lehetséges, hisz se mestervizsgám, se papírom ami egy ilyen feladat ellátásához szükséges lenne.
Az oktatási rendszer jogilag nem fogadhatna be mint oktatót.
Talán nem is merném felvállalni ezt a posztot, már csak a felépített magánpraxisom miatt sem.
És akkor még a távolság is gond lehet, mivel nem tudom, honnan írtatok. A posta bélyegző is olvashatatlan.
Szóval srácok, a tanulmányaitokat sajnos csak innen tudom segíteni , neves kollégáimmal, fórumtársakkal egyetemben.
Sajnos többet nem tudok ígérni. Remélem nem szegte kedvetek a válaszom.
A levélért cserébe egy kis szokásos képes okossághalmaz, csak nektek:
Osztály vigyázz ! Leül ! Figyel !
Te ott hátul, órán nem rágózunk, köpöd ki azonnal..
Szóval ékszíjtárcsa gyártás van terítéken.
85-ös nyers átmérő, C45-ös anyag, mint látható hengerelt anyag.
A tokmánypofa vállas kiképzésű a stabil fogásért.
Átmérőz méretre , leoldalaz tisztára, élletörés.
A kívül revés anyagot célszerű mindig az átmérőzéssel kezdeni, mivel a kés legsérülékenyebb része, (a csúcs) a reve réteg alá tud nyúlni. Amennyiben az oldalazási művelet az első, úgy a kés csúcsa biztosan érinti a reve réteget ami a kés gyorsabb halálához vezet.
Központfúrás után megtámasztás.
Látható a palást felületen némi felületi csíkozódás.
Mivel túl kevés volt az anyagon így a váltólapkás szerszám nem érte el a minimálisan optimálisnak nevezhető fogásmélységet, ez valamivel rosszabb felület eredményezett.
Akik még nem tudják, nem a kis fogásnál keletkezik a jó felület, hanem az optimális fogásmélységnél. Ez pedig szinte mindig nagyobb mint a kis fogás. Majd egy kicsit megcsiszoljuk.
13mm szélességű lesz az ékszíj beszúrás profilja, ennek megfelelően 12mm mélységben (átmérőben 24mm) beszúrunk. Ez a beszúrás tehermentesíti a következőkben látható profilbeszúrást. A beszúrás mélységét szabványtáblázatban megtaláljuk.
Bár én azt a hallgatólagos szabályt szoktam követni, hogy amilyen széles a szíj, olyan mélységben szúrok be. Ebből még sosem volt probléma. Acéloknál ezt a műveletet sose hagyjuk ki. Műanyagoknál, Alumíniumnál, réznél ezt nem feltétlenül szükséges megtenni.
Most jön a profil beszúrás. Lemegyünk teljes mélységben, majd ha szükséges akkor balra-jobbra kézi előtolással kicsit kiszélesítjük a beszúrást. Ez még csak a nagyolás része, úgyhogy kb 12,6mm-ig szélesítsük. (13 lesz a kész méret) Természetesen ehhez a művelethez kellenek a KiloWattok. A legtöbb esetben forgácstörővel ellátott késsel csinálom a műveletet, az jobban viszi és kevésbé rágódik be az anyag, de most ez került a kezembe. Eredetileg műanyaghoz való, de sebaj.
Késcsere, egy méretező szerszámra. Lehetőleg külön késszárra legyen ráköszörülve a nagyoló és a simító (méretező) profil, hogy ne kelljen több darab esetén állandóan kifogni és átfordítani a kést.
A simító kést fenjük meg minél finomabb élűre.
A gépet kapcsoljunk a leglassabb fordulatra (nálam ez 14) A simító késsel , kézi előtolással , relatíve nagy erővel nyomjuk a felületnek és mindaddig ne szakítsuk meg a műveletet, míg szép, letisztult felületet nem kapunk. Hűtőfolyadék szükséges ! Már a nagyoláshoz is kellett volna. (nem szóltam
Ilyen a nagyolt felület érdessége. (csíkos mint a vadmalac)
Ilyen pedig a simított felület.
Akik azt mondják, hogy jó a felület nagyoltan is azok valószínűleg a nőknek is azt mondják, hogy azért puha a farkuk, hogy ne okozzanak vele fájdalmat
Az éleket se felejtsük el kissé letörni.
Most jöhet a fúrás. Ha kezdéskor nem vállas pofával indítjuk a munkát akkor a profil beszúráskor és/vagy a fúráskor előfordulhat, hogy megmozdul az anyag egy gyengébb szorítású tokmány esetén. (30-as fúró)
Átfordítjuk az anyagot , lehetőleg pofát is cseréljünk egy olyanra amiben nem fogtunk meg még revés anyagot. Az nyomot hagyhat a pofán, a pofa meg most nyomot hagy az anyagon.
A felesleges anyagmennyiséget vagy leoldalazzuk, vagy leszúrjuk. Én szinte mindig a leszúrást választom, így megmarad egy gyűrűre való anyag. A gyűrű pedig az esztergályosnak olyan mint a klotyón a deszka, nem létkérdés, hogy legyen, de jó ha van.
Leszúráskor a szegnyeregbe egy fúrótokmányba tehetünk egy köracélt amit betolunk a furatba, így nem kell megfogni a leeső darabot. De egy kézben tartott csavarhúzót is bedughatunk a furatba, leeséskor.
Mérete oldalazzuk a tárcsát...
A szükséges módon kiesztergáljuk a furatot. Ebben az esetben két oldalról egy süllyesztés is kell a homlokfelületbe. 32-re a furatot csináljuk, 32mm-röl 49mm-re 1 fogásból a süllyesztés nagyolása következik, majd 49-ről 50-re a süllyesztés méretezése.
Átfordítjuk az alkatrészt és a túloldalról is ugyanez a süllyesztési sorrend.
És akkor így néz ki készen:
celophant | 805    2011-04-12 20:42:00 [14794]
Megnéztem a késem 12x12-es… 0,5mm az ajánlott fogása. Háromszög lapkás...
celophant | 805    2011-04-12 20:39:00 [14793]
Éreztem a súlyát! De jó volt a fogása. Tehát 1mm 20x20-as késsel. Az én esztergám összesen 140kg… de a váz öntvény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 20:34:00 [14792]
n/a (inaktív)    2011-04-12 20:34:00 [14792]
Az én esztergám házilag készült, van benne anyag rendesen. A Talin 1mm-es fogással dolgozott C45-ös húzott anyagban.
Előzmény: celophant, 2011-04-12 15:14:00 [14790]
Laslie | 7674    2011-04-12 19:22:00 [14791]
Mekkora a motor teljesítményed ?
Én a 6KW-hoz maximum 25x25-ös késeket használok, de a 90 százaléka 20x20-as, vagy kisebb.
A 12-es késekkel megsaccolva 5mm-ert le tudsz venni egyszerre. Ennél többre nem lehet szükséged. A KO33-hoz nem tudsz nagy fordulatot párosítani, ellenben nagyobb fogásmélységet és előtolást lehet a megfelelő szerszámmal.
A prizmás késtartóval csak bukni fogsz, ahhoz gépmerevség is kell.
celophant | 805    2011-04-12 15:14:00 [14790]
Szia, Laslie!
Hogy, mi a problémám a géppel? Nos abba a hibába estem, hogy KO33-as anyagot akartam esztergálni vele. Igazából sikerült 20mm-ből 10mm-ig le is szedtem stb... Szép is lett a felület. De nagyon keservesen ment a dolog. Kb. 2óra volt... 100mm hosszan. Nagyon-nagyon, sok-sok időőőő... volt. Talán a szakállam is a duplájára nőtt... azóta.
A tapasztalat mindebből:
Menne a dolog elég gyorsan, ha nagyobb fordulaton csinálnám
Hátránya: el ég a kés. Hűteni kéne. De akkor jelentősebb átalakítás is követné, mert a motorba beleverné a folyadékot.
A késtartó: tulajdonképpen, önmagában azzal nincs probléma. 12x12-es kések jók bele. Annak is van előnye és hátránya. Nagyobb késsel haladósabb lenne a dolog, de akkor a késtartó alatti kéziszánt, ki kell vennem... hogy legyen elég hely. A gép bírná.
És persze, szerintem, a nagyobb kések is jobban vezetnék el a hőt is... jobban igénybe lehet őket venni.
Azért is akarom kivenni a késtartó alatti rész, mert megbillenhet (szélsőséges esetekben).
Nos, ragozhatnám még... de nem fogja elkerülni a sorsát. Átalakítom egy kicsit.
Már csak az lenne a kérdés, mekkora késeket használjak... a mostani 12x12. 16x16-ost, vagy nagyobbat. Vbodi, talán 20x20-ast használt a hatvani talin. Egész gyorsan haladt vele...
svejk | 33157    2011-04-12 08:44:00 [14789]
Bocsi közben elmentem aluszkálni.
Estére megmérem.
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:06:00 [14771]
KoLa | 7598    2011-04-12 00:02:00 [14788]
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:58:00 [14787]
VTamás | 1195    2011-04-11 23:58:00 [14787]
Sajnálom,hogy nem jók a nálam lévők,egy hasítókúpért odaadtam volna őket.
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:56:00 [14786]
VTamás | 1195    2011-04-11 23:56:00 [14786]
Igen,ezen is 10-es van,csak a kis csavar 8-as négyszög,amivel a kés magasságát lehet állítani.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 23:52:00 [14785]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:52:00 [14785]
Sajnos nem lesz jó! lemértem mindegyiket és az enyémek között is van egy 40-s és nem megy bele, még a prizma szöge sem jó!és a csavarfej négyszöge is 10-s míg a többin 12-s.
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:40:00 [14783]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:42:00 [14784]
Kézdezzük meg Svejket hogy az övé mennyi!?
VTamás | 1195    2011-04-11 23:40:00 [14783]
Tolómérővel mértem.Ez ekkora...
Nem tenném tűzbe a kezemet,hogy ez éppen E1N tartozék,de nekem valahonnét úgy rémlik.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 23:34:00 [14782]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:34:00 [14782]
Az lesz az , mivel mérted 'centivel'?sok a 2mm különbség!
Az enyém E3N-s de szerintem egységesek ezek a késtartók mivel egy a gyártó!
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:17:00 [14780]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:26:00 [14781]
Sejtettem hogy valami ilyesmi lesz! régen nekem is forgatós késtartóm volt az E400-n és nagyon kényelmes egyedi gyártáskor, mert lehet rögzíteni bármilyen helyzetbe ha kell, utána viszont megy vissza a helyére!
Cnc-n más a helyzet mert ha elfordítom a gyorsváltóst akkor ki is dobtam a szerszámbeállításokat!minden kést újból be kell mérni és menteni.
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 23:16:00 [14779]
VTamás | 1195    2011-04-11 23:17:00 [14780]
Ami nálam van 85×47-es.22-es késszárhoz van.
A prizma,vagy fecskefarok(vagy mi a szösz)40mm széles,9mm magas.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 23:08:00 [14773]
Laslie | 7674    2011-04-11 23:16:00 [14779]
Nem lehet forgatni.
Ha forgatod akkor meg újra órázni kell a váltólapkás leszúró kés miatt.
Nekem az meg pont ütközik a késtartó síkján.
Mindegyik leszúróm 2 élű, ott meg nem jó ha ferdén áll a leszúró, mert a "pihenő" élet is basztatja az anyag.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 23:10:00 [14776]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:15:00 [14778]
Én már meg is mértem, az enyémek 85mm hosszúak a prizma 38mm!
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:10:00 [14775]
VTamás | 1195    2011-04-11 23:11:00 [14777]
Az enyém viszont dupla beírás...
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 23:09:00 [14774]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:10:00 [14776]
Ez volt az elveszett üzenet :
Ez érdekes! mi volt a bűne?
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 22:58:00 [14768]
VTamás | 1195    2011-04-11 23:10:00 [14775]
Ha minden igaz E1N betétjei.Igazából inkább 84mm,vagy 85mm hosszúak.Mindjárt megnézem.
KoLa | 7598    2011-04-11 23:09:00 [14774]
Ezt honnan lehet tudni? az enyém meg elveszett!
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 23:08:00 [14772]
KoLa | 7598    2011-04-11 23:08:00 [14773]
Tamás! azok a betétek nekem kellenek!
VTamás | 1195    2011-04-11 23:08:00 [14772]
Bocs Kola!Azt hiszem egyszerre írtunk...
VTamás | 1195    2011-04-11 23:06:00 [14771]
Csak azért kérdeztem,mert ha most készült,akkor a közeledben vannak és esetleg meg tudnád mérni a prizma méretét.(magasság-szélesség)
Van ugyanis 2db szemre ilyen betétem.
Bár,ha efféle méricskéléssel nem foglalkozol ilyen késői órán,azt teljes mértékben megértem.
Előzmény: svejk, 2011-04-11 22:57:00 [14767]
svejk | 33157    2011-04-11 23:04:00 [14770]
Most pattant vissza az e-mail címedről a kép.
Előzmény: VTamás, 2011-04-11 22:55:00 [14765]
svejk | 33157    2011-04-11 22:58:00 [14769]
De lehet volt róla az FTP-n régebbi fotó is.
Laslie | 7674    2011-04-11 22:58:00 [14768]
Nekem is volt fent olasz, de hamar lekerült...
Előzmény: svejk, 2011-04-11 22:57:00 [14766]
svejk | 33157    2011-04-11 22:57:00 [14767]
Most
svejk | 33157    2011-04-11 22:57:00 [14766]
Szerintem semmi..
Én is mondtam neki hogy azon a kis gépen a kinyúló olasz csak ront a helyzeten, de ha Celophant egyszer bevesz valamit a fejébe...?
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 22:55:00 [14764]
VTamás | 1195    2011-04-11 22:55:00 [14765]
Ezt most fotóztad,vagy már régebben?
Előzmény: svejk, 2011-04-11 22:49:00 [14762]
Laslie | 7674    2011-04-11 22:55:00 [14764]
Hát én még azt sem tudom, hogy mi a baja a mostanidnak...
Előzmény: celophant, 2011-04-11 22:00:00 [14753]
Laslie | 7674    2011-04-11 22:54:00 [14763]
Most már nincs mert Svejk dolgozott rajta egy kicsit.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 22:44:00 [14761]
svejk | 33157    2011-04-11 22:49:00 [14762]
Többen érdeklődtetek magánban a késtartó miatt, pedig ott volt az asztalomon Hatvanban.
Tehát 80x80 mm-es 7db normál késtartó és egy db MK2-es morse kúp.
Egyébként Kmajer-é.
Az ára 35000 Ft.
Előzmény: KoLa, 2011-04-11 21:04:00 [14740]
KoLa | 7598    2011-04-11 22:44:00 [14761]
Dögöljek meg ha látok valami hibát!
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 21:38:00 [14750]
Laslie | 7674    2011-04-11 22:43:00 [14760]
Jó van na akkor egyet még kapsz aztán a tököm nézi végig az egészet.
Most látom a csevegő nagy C-vel van írva
Előzmény: svejk, 2011-04-11 22:41:00 [14759]
svejk | 33157    2011-04-11 22:41:00 [14759]
Na majd gyűjtsd őket egy csokorba és kijavítgatom.
Lehetőleg rébuszokat ne adj fel
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 22:39:00 [14757]
svejk | 33157    2011-04-11 22:40:00 [14758]
Egyébként valóban hülyén néz ki így egybeírva
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 22:36:00 [14756]
Laslie | 7674    2011-04-11 22:39:00 [14757]
Ja nem a csevegő az jóóóóóóóóó
Laslie | 7674    2011-04-11 22:36:00 [14756]
A csevegő is rossz, de van még pár topic cím is ami necces.
Haggggggyuk, elmegy az egész napod.
Előzmény: svejk, 2011-04-11 22:05:00 [14754]
Laslie | 7674    2011-04-11 22:35:00 [14755]
Elvileg jó, csak most olyan fura...
svejk | 33157    2011-04-11 22:05:00 [14754]
Össze vontam a posta ládát is.
Vajon jól tettem?
Előzmény: Laslie, 2011-04-11 21:57:00 [14752]
[ 1.9935 ]
