Oldal 666 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   662  663  664  665  666  667  668  669  670   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-04-18 21:59:00 [14904]
Faipari fűrésztárcsa furatának szakszerű felbővítése. Ami elforog az esztergádon azt ezzel a módszerrel meg is lehet csinálni.
A közepezőn levő kis váll átmérője akkora amekkora a fűrésztárcsa kiinduló furatmérete.
Így néz ki a felfogó tárcsa másik fele.
A közepező egyben leszorító alátét is.
Fúrósablonként használjuk a felfogató tárcsát.
Felfogjuk a tárcsát.....
Ezt a tárcsát akár simán tokmánypofában is megfoghattuk volna, de egy lapkás fűrésztárcsával már nem próbálkozhatunk másképp, csak így.
A 6-os csavarokat enyhén meghúzzuk, majd indikátor órával beleállunk a furatba és gumikalapáccsal bekocogtatjuk a fűrésztárcsát középre.
Majd meghúzzuk a csavarokat és következhet a furat esztergálás.
VighLajos | 2358    2011-04-18 21:38:00 [14903]
A "gyökkettő a négyzeten" sem jött ki. Komoly gépnek számított, amelyen a "2" jelent meg.
Előzmény: keri, 2011-04-18 12:31:00 [14899]
n/a (inaktív)    2011-04-18 21:36:00 [14902]
A kínaiak golyókészítésben is verhetetlenek: http://www.youtube.com/watch?v=QvARxR-F3jY&feature=related
KoLa | 7598    2011-04-18 21:21:00 [14901]
Na! ezt a választ vártam!
Előzmény: rferi, 2011-04-18 08:11:00 [14898]
Laslie | 7674    2011-04-18 18:00:00 [14900]
HJózsi , nagyon hallgatsz, hogy alakult a próbaforgácsolásod ?
keri | 14086    2011-04-18 12:31:00 [14899]
A korai gépek csaltak is.
pl.: 1/3*3 nem egyenlő 1-el, csak 0,99999999-el
Előzmény: PSoft, 2011-04-18 00:05:00 [14896]
rferi | 1310    2011-04-18 08:11:00 [14898]
Nagyon szép gömböt én úgy láttam csinálni, hogy először lehúzott egy pontos hengert a figura, ceruzával húzott rá egy vonalat körben hosszáőban középre, majd leszúrta.
Utána visszafogta, de 90 fokban elforgatva, úgy, hogy a ceruzán volt mindkét csúcs.
Ezután addig kell leesztergálni, amíg éppen eltűnik a vonal mindenütt.
A kapott idom baromi pontos gömb.
Ha kicsi volt a gömb, akkor az orsón nem csúcs volt, hanem egy befelé kúp fából, annak támasztotta neki, és csak a fél gömböt drehálta le, amjd fordítás, és másik fél.
Előzmény: KoLa, 2011-04-17 13:51:00 [14886]
PSoft | 18696    2011-04-18 00:16:00 [14897]
Következö "jeles" ünnepre,ami talán a Karácsony volt,meglepte magát egy ilyen zöldkijelzős csodával.
Utánna,havi rendszerességgel használta is.
Mindíg a körmére nézett a bérszámfejtő csajoknak.:))
PSoft | 18696    2011-04-18 00:05:00 [14896]
Megint eszembe juttattad,a már többször megemlegetett öreg kollegámat.
Hetvenes éveket írunk...
Akkor kezdtek jönni nálunk a zsebszámológépek.
Kezébe veszi az Öreg,hosszan vizsgálgatja,majd a "hárommegkettőegyenlő" egyenletet nyomkodja a gépbe.
Pár másodperc,és széles mosoly ül az Öreg arcán.
Ugyanis a kijelzőn egy ötös számot pillantott meg.
"Csak megnéztem mennyit csal"-mondta,és visszaadta a kezembe.:)))
Előzmény: Laslie, 2011-04-17 22:15:00 [14895]
Laslie | 7674    2011-04-17 22:15:00 [14895]
Én még sosem tévedtem 5 ezredet sem, csak a gép.
Fejben mindig nullásra csinálom....
Előzmény: KoLa, 2011-04-17 21:46:00 [14894]
KoLa | 7598    2011-04-17 21:46:00 [14894]
Az is művészet amikor nem tévedhetsz csak 1-2 századmillimétert! viszont ha annyi! akkor meg mit akarsz! )) ez vót a rajzra írva!
Előzmény: Laslie, 2011-04-17 21:18:00 [14893]
Laslie | 7674    2011-04-17 21:18:00 [14893]
Ha az esztergályos csinálja tojásra akkor béna a drehás, ha ugyanezt egy festő teszi kissé eltúlozva az meg művészet. Megint velünk basz.ak ki.
Előzmény: KoLa, 2011-04-17 20:34:00 [14890]
elektron | 15859    2011-04-17 20:39:00 [14892]
A menyasszony feneke gömbölyded 1 üveg Tokaji után !
hostya | 3111    2011-04-17 20:39:00 [14891]
KoLa | 7598    2011-04-17 20:34:00 [14890]
Gömbölyded! ha nem sikerül a gömb
Előzmény: hostya, 2011-04-17 14:04:00 [14888]
Robika37 | 731    2011-04-17 20:09:00 [14889]
Némi gyakorlás után még lehet,előnye ,hogy mindig a fa "szála után" esztergálsz és nem tépi az anyagot (hámozza mint a kézi gyalu) jó lesz a felület ....itt nem századra kell dolgozni az esztétikum az elsődleges
hostya | 3111    2011-04-17 14:04:00 [14888]
Ezért szép a magyar nyelv.
Mert mi tudjuk hogy a gömb az gömbölyű,a gömbölyű nem biztos hogy gömb...
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-17 13:57:00 [14887]
Használj sablont
KoLa | 7598    2011-04-17 13:51:00 [14886]
Így kell ezt csinálni!
De nem is lett gömbölyű
Előzmény: Lampas, 2011-04-17 13:45:00 [14884]
KoLa | 7598    2011-04-17 13:46:00 [14885]
Erre gondoltam én is ! ha jobbról-balról egyszerre vágod át a szálakat nem biztos hogy a kettő közötti rész megmarad!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-17 08:26:00 [14883]
Lampas | 1023    2011-04-17 13:45:00 [14884]
Gyakorlott faesztergalyos a gombot az oszlop vegere
ket mozdulatbol csinalja, ives kessel, pillanatok alatt;
Itt jol latszik a technika...
Előzmény: tomahawk, 2011-04-16 22:44:00 [14874]
n/a (inaktív)    2011-04-17 08:26:00 [14883]
Régebben én is szoktam faesztergán közel 35 cm átmérőjű virágtartó talpakat készíteni keményfa padlóból,amit szalagfűrészen szoktam kirajzolás után kivágni.A nagyoláshoz használt késnek 50 cm a nyele,meg kell fogni rendesen és a késtartó minél közelebb legyen az anyaghoz.Gömböt negyedivre köszörült késsel szoktam csinálni persze minden átmérőhöz más méretűt.A félkör kést csak a legutolsó fázisként a méretigazitás miatt szoktam használni,Egy fogásból nem lehet mert szétszakad a fa.
Laslie | 7674    2011-04-17 08:09:00 [14882]
Függőlegesen nem lehet vele mozogni, úgyhogy minden olyan művelet kiesik ahol erre szükség van.
A lapolás egy tengelyvégen azért nem problémás, csak annyi, hogy nem lesz egyenes a marókifutás, hanem íves marad. Korlátai persze vannak a megoldásnak, de az előnyei tagadhatatlanok, főleg az említett gyorsaság és az automatikus központba állás.
Előzmény: Kopirnyák, 2011-04-17 06:11:00 [14881]
Kopirnyák | 2705    2011-04-17 06:11:00 [14881]
A függőleges mozgáslehetőségét az osztófejnek hogy küszöbölöd ki? Vagy olyat eleve nem készítesz vele amin ilyen irányban kellene haladni a marókéssel. Gondolok itt pl. egy lapolásra egy tengelyvégen, amit csak adott méretig kell elvégezni.
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 20:50:00 [14846]
Laslie | 7674    2011-04-16 23:21:00 [14880]
Bár én ezt a fa esztergálást még sosem próbáltam fa esztergán, de az egyik kapcsolatom mondott valami olyasmit, hogy valami bazi nagy (100-150mm) fagolyót esztergált és ő egy csövet kiélezett, de nem vágott félbe rajta semmit, csak úgy egyben használta. Gondolom körbe simogatta vele a fát. Persze ennek nem lehet 100 százalékosan hinni, mert nekem olyan érzésem van, hogy ezt nem nagyon lehet megtartani kézből. Esetleg csak a végső simításokhoz használta ?!?
KoLa | 7598    2011-04-16 22:52:00 [14879]
Akkor jóóó!
Előzmény: VighLajos, 2011-04-16 22:50:00 [14877]
VighLajos | 2358    2011-04-16 22:50:00 [14878]
...jesz-t akartam...
VighLajos | 2358    2011-04-16 22:50:00 [14877]
JKesz!
Előzmény: KoLa, 2011-04-16 22:48:00 [14876]
KoLa | 7598    2011-04-16 22:48:00 [14876]
Kézi esztergálással készült?teljes félkör alakú kiélezett csapágygyűrűvel?
Előzmény: VighLajos, 2011-04-16 22:37:00 [14873]
VighLajos | 2358    2011-04-16 22:48:00 [14875]
Rossz csapágyat a MÉH telepen lehet találni, innen egyenes a út.
tomahawk | 491    2011-04-16 22:44:00 [14874]
Én fából gömböt (elég ritkán kell) a következő módon csinálok:
A gömb profilját kívülről lépcsősen megesztergálom (szerkesztett és méretezett rajz alapján), majd a lépcsőket a kereszt- és a késszán segítségével kézzel "leinterpolálom", majd csiszolom.
Ennek a "szerkezetnek" a feje is így készül:
Előzmény: VighLajos, 2011-04-16 22:21:00 [14870]
VighLajos | 2358    2011-04-16 22:37:00 [14873]
Láttam, és elég egyszerü volt!
Nyílvánvaló, hogy a méretválaszték eléggé szűkös volt: a gyűrű átmérője.
Faoszlop végére készítette a gömböt.
Előzmény: KoLa, 2011-04-16 22:28:00 [14872]
KoLa | 7598    2011-04-16 22:28:00 [14872]
Ez azért nem ilyen 'eccerű'!!!
KoLa | 7598    2011-04-16 22:26:00 [14871]
Ezért is írtam hogy jobb ez a hobbi megoldás , mert nem kell egy pontos 180fokos rádiuszkést köszörülni , vagy lapkásat elővenni, elég egy egyszerű 'hegyes kés' mert itt mindíg a központ felé mutat a beállítása késnek!
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 22:00:00 [14866]
VighLajos | 2358    2011-04-16 22:21:00 [14870]
Az ismerősöm fára gömböt félbevágott csapágy-gyűrűvel készített.
A csapágyat szétflexelte, a karikát kiélezte, ráhegesztette egy szárra, aztán hadd menjen!
Lépcső-korlát oszlop gombja/gömbje készítés...
KoLa | 7598    2011-04-16 22:19:00 [14869]
Sikköszörűn használom! de szerszámélezőkön is lehet használni! pl amit a HJózsi szokott hozni a talikra azon is ilyen volt ha jól emléxem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-16 22:13:00 [14867]
KoLa | 7598    2011-04-16 22:15:00 [14868]
Áttértem G02 és a G03 használatára:)))
n/a (inaktív)    2011-04-16 22:13:00 [14867]
Lehet ,hogy hülye kérdést teszek fel,de fazékkorongon mit szoktak köszörülni?
Mire való elsődlegesen?
Laslie | 7674    2011-04-16 22:00:00 [14866]
Mindkettőnek meg van a maga előny/hátránya.
A "profi" gömbesztergálóval "akármeddig" lemehetsz a tokmány felőli oldalon.
Félkör-rádiuszos kés kell hozzá, aztán megy a dolog.
A beállítás tényleg eléggé macerás, de ha rájössz a technikára akkor azért nem ördöngösség.
Előzmény: KoLa, 2011-04-16 21:51:00 [14865]
KoLa | 7598    2011-04-16 21:51:00 [14865]
Ez nem olyan jó tipus !nekem is volt egy ilyen, de már elpasszoltam mert nehéz pontosan beállítani!
Egy csigakerék van alatta, és azon van a T'nútos tárcsa, ami mozgatja a két irányú szánokat!
Az a hobbi megoldás sokkal jobb amit vjanos linkelt!
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 21:35:00 [14861]
vjanos | 5568    2011-04-16 21:51:00 [14864]
Köszi a magyarázatot, azt hiszem most esett le a "A kő melletti tárgyasztal emelhető, süllyeszthető, ezzel állítom be a rádiusz ívét. " mondatod
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 21:31:00 [14860]
Laslie | 7674    2011-04-16 21:45:00 [14863]
A kéziszán lett elforgatva. Le sem tagadhatod, hogy láttál már esztergát közelről..
Előzmény: KoLa, 2011-04-16 21:43:00 [14862]
KoLa | 7598    2011-04-16 21:43:00 [14862]
Erre emlékszem! már egyszer mutattad! vagy a mappádba találtam, már nem tudom, de az tény hogy ehhez már el kell fordítani az osztófejet a késtartó helyén! ez cnc-n fél nap!itt meg gondolom fél óra!
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 21:27:00 [14858]
Laslie | 7674    2011-04-16 21:35:00 [14861]
Ezt most csak lenyúltam a VATERÁRÓL.
Képről nagyon nehéz megérteni a működését.
Előzmény: vjanos, 2011-04-16 21:27:00 [14859]
Laslie | 7674    2011-04-16 21:31:00 [14860]
Nem kell ide olyan iszonyat nagy sorozatra gondolnod.
A lőszer és kúpos formájú kövek azok "kúposak" , tehát ugyanazon a kövön sok-sok különböző (kicsitől-nagyig" rádiuszaid állnak a rendelkezésedre.
Azért kell kúposnak lennie, hogy a kés hátlapjának aláköszörülését is egy lépcsőben elvégezze a tényleges ív készítéssel egyetemben. Szóval csak nekinyomod és kész kést kapsz eredményül.
Előzmény: vjanos, 2011-04-16 21:26:00 [14857]
vjanos | 5568    2011-04-16 21:27:00 [14859]
Van kép róla?
Kíváncsi lennék a más elvre...
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 21:20:00 [14856]
Laslie | 7674    2011-04-16 21:27:00 [14858]
Ez is a "SKKKKOF" osztófejjel készült...
Előzmény: KoLa, 2011-04-16 20:46:00 [14844]
vjanos | 5568    2011-04-16 21:26:00 [14857]
Én is gömbcsuklót csinálnék (autó fényszórómosójába beállítható fúvóka).
Különböző méretű gömbökhöz van egy sorozat különböző köved?
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 21:15:00 [14854]
Laslie | 7674    2011-04-16 21:20:00 [14856]
Ja, a gömbesztergálót kifelejtettem a palettából, igaz teljesen más elvű mint ami a képeden van.
svejk | 33157    2011-04-16 21:16:00 [14855]
Ráadásul megfizethető eszköz.
Előzmény: Laslie, 2011-04-16 20:51:00 [14847]
[ 1.9039 ]
