Oldal 665 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   661  662  663  664  665  666  667  668  669   Következő ►  Utolsó ►|
Torro60 | 265    2011-04-26 22:21:00 [14954]
Csak, a tükör elé menjél a hegesztő pajzzsal!
A gép mellé ne mert nemlátod a nóniuszt!
Előzmény: Laslie, 2011-04-26 21:59:00 [14952]
Laslie | 7674    2011-04-26 22:19:00 [14953]
30db alátét gyártása az előzőekben gyártott tengelyekhez.
40-es húzott anyag:
11SMN30+C anyagminőség. (más néven automata acél)
Központfúrás. Ez a kép egy fototechnikai remekmű. Ha megfigyelitek... "a tömör anyagból vizet fakasztok".
Beszúrkálunk 7,5mm-es átmérőig, Az alátét szélessége jelenleg 8mm.
10db-onként le is szúrjuk az anyagot.
3-4 db-ot kilógatva a pofákból, egy rövid 8,2-es fúróval lefúrjuk a darabokat.
Vállas pofában ütköztetve, két oldalról méretre oldalazzuk, élt letör.
Egy 45 fokos késsel kialakítjuk a majdani süllyesztett fejű csavarnak a helyét. A teljes kúpszög értelemszerűen 90 fok lesz.
Imádjuk a fúrósablont....
Valahogy így lesz összeszerelve...
Ez egy nagyon jó megoldás arra, hogy ne tudjon elfordulni az alátét.
A két alkatrész között egy műanyag kerék fog forogni ami kitekerné idővel a csavart, így viszont esélye sincs.
Laslie | 7674    2011-04-26 21:59:00 [14952]
Bódi, Te mindig olyan jól kifényezel, hogy a tükör elé már csak hegesztő pajzzsal merészkedem...
Köszönöm...
Jön a párja a tengelynek....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-26 19:51:00 [14950]
Torro60 | 265    2011-04-26 21:32:00 [14951]
Szia vbodi!
Ezt az "egyenletet" csodálatosan levezetted!
Minden elismerésem!
n/a (inaktív)    2011-04-26 19:51:00 [14950]
Nagyon tetszik!
Te vagy a drehások királya!
A Fórumon a királyok drehása!
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 22:41:00 [14941]
n/a (inaktív)    2011-04-26 17:39:00 [14949]
Ismeri valaki esetleg az E1N és az E1-es esztergákat? Abban szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy ezek mennyire kompatibilisek egymással. Nekem E1-es gépem van, amin a főorsó és a perselyei kopottak. Esetleg jó lehet az enyémbe az E1N főorsója és a hozzá való perselyek?
Laslie | 7674    2011-04-25 23:43:00 [14948]
Gondoltam, mert az ilyen több rövid darabos leszúrásokat simán a nóniusszal leosztom.
Már a múltkor is feltűnt, hogy nem alkalmazod a sokszor beszúr, majd sokszor lefúr típusú műveleteket.
Előzmény: KoLa, 2011-04-25 23:35:00 [14947]
KoLa | 7598    2011-04-25 23:35:00 [14947]
E400-nak nincs!
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 23:25:00 [14946]
Laslie | 7674    2011-04-25 23:25:00 [14946]
Nincs a gépeden hossz nóniusz, ugye ?
Egyébként ezzel a módszerrel is lehet korrigálni a hossz méretet. (kéziszán és szegnyereg nóniusz)
Előzmény: KoLa, 2011-04-25 23:21:00 [14945]
KoLa | 7598    2011-04-25 23:21:00 [14945]
Bevallom én az ilyen munkákat a hátsó késtartóba fogott csapágyas ütközőhöz ütköztetem és a kéziszánból akkor lehet korrigálni a leszúrt hosszot!Rövidebb daraboknál 3-4 leszúrásnyit kiengedek az anyagból, és lehet forgás közben a csapággyal ráálni az anyag végére és már lehet is megint leszúrni
Egyszer használtam szegnyeregbe befogott köracélt ütközőnek amikor valami hosszabb anyagot daraboltam de nem hajlítottam meg hanem egy rapidot még közzétettem , és aztán kivettem!
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 23:11:00 [14944]
Laslie | 7674    2011-04-25 23:11:00 [14944]
Felétek nem járja ez a fajta ütköztetési mód ?
Én erre azt hittem mindenhol így csinálják.
Ja, igen a szegnyereg pálcát ma este találtam ki a fejemmel.
Ennek sosem volt neve a szerszámkészletemben.
Előzmény: KoLa, 2011-04-25 23:04:00 [14942]
KoLa | 7598    2011-04-25 23:07:00 [14943]
Nem már leesett! ki van hajlítva
KoLa | 7598    2011-04-25 23:04:00 [14942]
Gyors vagy! ismerős az a sárga lapka !
Azt a szegnyeregpálcát kivetted ütköztetés után? ez különben egy új szakkifejezés " Szegnyeregpálca"
Laslie | 7674    2011-04-25 22:41:00 [14941]
30db egyszerű tengely elkészítésének folyamata.
Kiinduló anyag:
Átmérő 30mm , ST52-es szerkezeti acél.
A kész hosszméret 143mm
A rúd anyag leszúrása , ütköztetéssel a szegnyereg pálcához, 145mm-re.
Az anyagot leoldalazzuk, majd 70mm hosszan a 30-as anyagot első fogással 25mm-re, majd a második méretező fogással 22 -0,1/-0,2 -re esztergáljuk. Éleket letör. Akinek nem stabilan fog a tokmánypofa annak forgócsúccsal támasztani kell. Jelen esetben a 30-as anyag egy 32-re kiesztergált pofában van megfogva.
Egy 24-esre kiesztergált pofában megfogjuk az előzőleg kialakított 22-es átmérőt. Itt már tudjuk ütköztetni a pofának az anyagot. Amennyiben a 22-es átmérő tövénél a kés csúcsa túl nagy rádiuszt hagyott akkor figyelni kell nehogy a pofa esetleges éles sarka erre a rádiuszra fogjon rá.
- Szintén leoldalazzuk az anyagot, majd az előbbi 2 fogással 42 hosszan leesztergáljuk 22 0/-0,05 -re. Éleket letör.
- 6,7-es fúróval 25 mélyen egy M8-as menetnek magfuratot fúrunk.
A következő lépésnél érdemez a fúrógépet igénybe venni, az sokkal gyorsabb.
Egy előzőleg elkészített fúrósablont ráhúzunk a tengely végre és 3,9-es fúróval átjelöljük a furat helyét, majd levesszük a sablont és kész mélységre fúrunk. Ebbe a furatba kerül majd beütésre egy 4-es csapágy tűgörgő.
Mivel egy visszatérő munka és az előző gyártáskor problémás volt a tűgörgő merőleges beütése, így most egy "szamárvezetőt" gyártottam a beütési művelethez.
40-es külső átmérővel készült ami ugyanakkora mint a fúrósablon külseje, annyi különbséggel, hogy ez sokkal mélyebben fog ráülni a tengelyre. Persze ezt majd megint ki kell fúrni pontosan, ugyanúgy mint ahogy a fúrósablon van.
Elővesszük az indikátor óránk mágnestalpát. Ez tökéletesen összefogja a két alkatrészt a furat átjelölése idejéig. Most milyen jó, hogy egyforma a két alkatrész külső átmérője.
3,9-el átjelölünk, majd 4-essel átfúrjuk a "szamárvezetőt".
Aki most szándékozik mágnestalpas állványt venni, az figyeljen arra, hogy a mágnes derékszögű felületei valóban derékszögben álljanak. Ehhez a munkához ez alapfeltétel volt.
Ráhúzzuk a szamárvezetőt a tengelyre, majd "bepottyantjuk" a lyukba a tűgörgőt.
Amennyi most kiáll a felületből azt kalapáccsal beütjük.
Levesszük a szamárvezetőt. A tűgörgő már stabilan és irányban áll a tengely axiális furatában, majd beütjük teljes mélységbe.
A végén befúrjuk az M8-as menetet.
vjanos | 5568    2011-04-25 22:15:00 [14940]
Laslie, mikor számíthatunk ismét valami jófajta oktatóképregényre?
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 21:54:00 [14939]
Laslie | 7674    2011-04-25 21:54:00 [14939]
Többre mész egy olyannal ami csak a főorsóba van behúzatva , mindenféle támasztás nélkül.
Amit Te keresel azt csináltatnod kell egy köszörűssel. De igazából sokkal kevesebb információt tudsz a gépedről kinyerni, ha csak egy ilyen tengelyt befogsz két csúcs közé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-25 15:09:00 [14938]
n/a (inaktív)    2011-04-25 15:09:00 [14938]
Sziasztok! Szükségem lenne egy köszörült hengerre, két végén központfurattal. Eszterga beállítására kellene, a nevét nem tudom, de aki ismeri a dolgot az fogja tudni mit is szeretnék. Hol lehet ilyet kapni?
Laslie | 7674    2011-04-21 21:22:00 [14937]
Fogalmam sincs, hogy ez normál működés e, még soha nem volt dolgom ilyen oda-vissza tokmánnyal.
De gyanítom, hogy jól működik. Ha szigorúan tartani kellene az 1-2-3 sorrendet akkor az egyik pofán sokkal több menet kellene, hogy legyen mint a másikon.
Előzmény: RogerCo, 2011-04-21 19:46:00 [14934]
zsolti21 | 58    2011-04-21 20:23:00 [14936]
Nagyon király az oldal örök hála
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:56:00 [14935]
Miket nem talál az ember ha keres
TOS tokmány alkatrészek
Még ujjonan is lehet venni. spriál tárcsát is, bár az már húzós...
Roger
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:46:00 [14934]
Okés, köszönöm. Akkor Igy teszek majd, és azért majd még egyszer szétszedem, hogy milyen anyag is
Mert vagy egy kis aranyos 80-as 3 pofás tokmányom, de ennek a 100-asnak megörültem, főleg, hogy ki-be fordíthatóak a pofái..
Apropó, ki-be fordítás... Az rendjén van, hogy az 1-es 3-as pofákat fel kell cserélni ha fodítva teszem be a pofákat ?
Roger
Előzmény: Laslie, 2011-04-21 19:40:00 [14933]
Laslie | 7674    2011-04-21 19:40:00 [14933]
Az úgysem jó, hogy mindegyiken húzod, mert nem fut a tokmány.
Ha felszabályozáskor a nullás diónál húztad meg akkor mindig csak azon az egyen húzzad.
Előzmény: RogerCo, 2011-04-21 19:38:00 [14931]
Laslie | 7674    2011-04-21 19:38:00 [14932]
Nem örülnék neki ha öntvényből lenne a sajátom, reméljük a tied is acél.
Előzmény: RogerCo, 2011-04-21 19:36:00 [14930]
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:38:00 [14931]
A súly nem is lenne probléma, mert CNC-re használnám, osztóműnek... Inkább az, hogy jó lenne mindegyikkel meghúzni, ha ugy jön ki..
ROger
Előzmény: Laslie, 2011-04-21 19:33:00 [14929]
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:36:00 [14930]
Én most azt csináltam vele, szétszedtem, eltakarítottam, leolajoztam, az ép diót a nullásba, a másik kettőt pedig ugy hogy ne egyszerre legyen foghíjjas... egy kicsivel jobb lett. Ezek a diók ha jól láttam a törésnél, öntvények, igaz ?
Köszi: Roger
Laslie | 7674    2011-04-21 19:33:00 [14929]
Kiveszed a sérült diókat, aztán vagy teszel be helyette "műdiót", ami nem tud hajtani, de a súlya kb ugyanannyi mint a valódi diónak, vagy felhegeszted a fogat és annyira eldolgozod, hogy el tudjon fordulni.
Az ép diót pedig berakod a nullás dió helyére és csak ezt használod.
Én az első variációt részesíteném előnyben.
Előzmény: RogerCo, 2011-04-21 19:27:00 [14927]
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:28:00 [14928]
Ez volt az : http://www.vatera.hu/esztergatokmany_d100_1450632876.html
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:27:00 [14927]
Tudom nem ide kéne. De nincs valakinek véletlenül TOS 100-as tokmányhoz eladó két esetleg 3 db diója? Ma vettem egyet a vaterán, és bizony két diónak egy-egy foga levan törve, és megszorul a tokmány..
Köszönöm: Roger
kertész laci | 773    2011-04-20 23:44:00 [14926]
KoLa | 7598    2011-04-20 23:36:00 [14925]
Nem kell korrigálni, ez csak egy hobby megoldás!
Autocad-ben ki lehetne szerkeszteni egy pontos osztást de minek? vannak még változók a skálán kívül is amik léptékben többet jelentenek!pl minden állításhoz kifogod majd befogod a tokmányba, vagy nyom a kés egy kicsit,stb...
Előzmény: kertész laci, 2011-04-20 23:27:00 [14924]
kertész laci | 773    2011-04-20 23:27:00 [14924]
Értem . Ill nem .Mert az első beosztáson nem annyit tol a késen mint a huszadiknál,(meg a negyvenediknél sem).tehát az osztás sem lehet egyforma .Ezt hogyan lehet korrigálni?
KoLa | 7598    2011-04-20 23:11:00 [14923]
Hát ez a skála elég faramuci módon készült!egy jó pár évvel ezelőtt! mint ahogy látszik nem is olyan pontos!A szokásos módon a tokmányra tekert papírszalagra rajzolt jelölésekkel osztottam és egy rapid kést nekinyomtam minden állásban.
Előzmény: kertész laci, 2011-04-20 23:00:00 [14921]
Laslie | 7674    2011-04-20 23:10:00 [14922]
Csináltass PSoft-al ALu lemezre lézeres skálát amit majd beültetsz a homlokfelületbe.
kertész laci | 773    2011-04-20 23:00:00 [14921]
Bocs hogy bele vau ; nagyon jó az ütőkés, nekem is hasonló van ,de az nincs skálázva. Az enyém még a régi tokmány egy pofás késleltetésével készült ,de már nem tudom a menetemelkedését sem a régi tokmányomnak.Én csak sacc/kb módon forditottam rajta .A te mintádra csinálnék egy új excentert skálázva.Te hogy csinéltad a skálát?
Előzmény: KoLa, 2011-04-20 22:32:00 [14917]
n/a (inaktív)    2011-04-20 22:47:00 [14920]
Ez az állítható ütőkés szenzációs!
KoLa | 7598    2011-04-20 22:45:00 [14919]
Nem probléma! nincs olyanom!
Előzmény: Laslie, 2011-04-20 22:38:00 [14918]
Laslie | 7674    2011-04-20 22:38:00 [14918]
Kitűnő ötlet ez az excenteres cucc..
Viszont van egy nagyon nagy hibája, ha K lapkás kést teszel bele akkor át kell festeni a szárat pirosra....
KoLa | 7598    2011-04-20 22:32:00 [14917]
Ma nekikezdtem egy fúróbefogó késtartóhoz! mivel a gyorsváltót elfordítja a nyomaték , vagy ,mert átszerelés után mindíg ki kell órázni fúráshoz!Uncsi!
Ezért a hátsó késtartó helyére gondoltam ezt feltenni, mivel reteszes a T'nútba a rögzítése,így nem kell sokat cicózni a beállításával!
Amiért bemutatom az a hobby ütőkés amivel furatoltam, mivel saját gyártmányú!egyszerű!
Ez az!
Egy hasított gyűrű excenteres furatába kell befogni a tokmányba, átm 4mm-t lehet rajta beállítani forgatással 180 fokban ! a külsö gyűrűn 40 osztás van fél körön, tehát 0.1mm pontosság az osztásban átmérőben számítva.
először kifúrtam egy telibefúróval 32-re!
A furatra ráálítottam az ütőkést nullponti helyzetben csúsztatással! innen még van lehetőség átm 4mm furatolásra!
Aztán már egy próba fúrás után tudjuk hogy mennyit visz, majd az excentertben való elfordítással lehet léptetni az átmérőben!
janko | 945    2011-04-20 21:42:00 [14916]
Van egy E1N-esem, A ferdefogazású kerék lenyírodott(már igy vettem a gépet)
Nincs véletlenül valakinek egy felesleges,
a főorsó már szétszedve!!
Janko
vjanos | 5568    2011-04-20 11:30:00 [14915]
Azért ez nem ilyen egyértelmű kérdés, függ a használt orsóktól, áttételtől, elérni kívánt sebességtől...
Ha pl MACH-al akarsz menetet vágni, kelleni fog egy jeladó a főorsóra, ami alapján a progi kigondolja az adott fordulathoz a szükséges előtolást
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-20 09:21:00 [14914]
n/a (inaktív)    2011-04-20 09:21:00 [14914]
Érdeklődnék, véleményetek szerint mekkora léptető motor igényé van egy EAN 1000-es pad szán mozgatásának?
Ha valaki már átalakított ilyet, attól szívesen fogadok képeket is.
Illetve kiváncsi vagyok arra, hogyan lehet megoldani a menetvágá házi cnc esztergán?
Laslie | 7674    2011-04-19 23:35:00 [14913]
Nem , magamnak még egyetlen egyet sem készítettem.
Ez valami bianco fűrésztárcsa. Volt benne egy punci formát kör formára alakító betét. Azt kiütve jött létre ez a forma, de így is egy körkörös tengelyre teszik fel, csak gondolom valami "szárnyak" vannak a tengelyen menesztés gyanánt.
Előzmény: KoLa, 2011-04-19 21:54:00 [14912]
KoLa | 7598    2011-04-19 21:54:00 [14912]
Ezeket a fűrésztárcsákat magadnak készíted? mert ha van felfogótárcsa akkor van hozzá gép is!
Előzmény: Laslie, 2011-04-19 08:09:00 [14911]
Laslie | 7674    2011-04-19 08:09:00 [14911]
Ezt bizony egy életre gyártottam, már eddig is sok-sok fűrésztárcsa fordult meg a kezeim közt, és még mennyi lesz....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-19 05:18:00 [14910]
n/a (inaktív)    2011-04-19 05:18:00 [14910]
Jó ötlet!
Megadod a módját, betétezted a fúrósablont,ez nem egyszeri alkalomra használható.
Előzmény: Laslie, 2011-04-18 21:59:00 [14904]
Laslie | 7674    2011-04-18 22:49:00 [14909]
Csak a "zöregebbek" kedvéért...
Előzmény: KoLa, 2011-04-18 22:48:00 [14908]
KoLa | 7598    2011-04-18 22:48:00 [14908]
Köszi mán' hogy zárójelbe a gyengébbek kedvéért!
Előzmény: Laslie, 2011-04-18 22:32:00 [14906]
KoLa | 7598    2011-04-18 22:46:00 [14907]
A Kolala jobb volt ! lehet újra regelek ezzel a névvel! holnap vagy holnapután!
Laslie | 7674    2011-04-18 22:32:00 [14906]
KoLaga Úr, ez egy márkás SKIL PUNCI-CUT tárcsa...
(KoLaga=kolléga)
Előzmény: KoLa, 2011-04-18 22:18:00 [14905]
KoLa | 7598    2011-04-18 22:18:00 [14905]
Lez! Te aztán tudsz mindent!
Ez a pnlyks tárcsa honnan került elő?
Az ilyesmit kikerekíteni méretre csak piros késsel érdemes!
A titok a piros kés! muti csak hogy jó-e?
[ 1.6493 ]
