Oldal 663 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   659  660  661  662  663  664  665  666  667   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2013-10-11 13:29:00 [19562]
Neked is köszönöm hozzászólásod,lehet megkinállom 1-es korongal az alsó 2/3-ad részt mint ahogy te is tetted.Igazad lehet,a perselyezést illetően.
Előzmény: svejk, 2013-10-11 12:53:00 [19561]
svejk | 33157    2013-10-11 12:53:00 [19561]
Én az enyémet egyszerűen felvágtam kézi fűrésszel, hogy majd rakok bele állító és összehúzó csavart.
Szerencsém volt, pont annyit összeugrott a benne levő feszültségtől amennyit kellet.
Mint láthatod belefúrtam a csavarok helyét is, de nem volt még rá szükség.
Ezek után már nagyon sok Nyák-ot kifúrtam vele 0,8-as keményfémfúróval.
Persze a tuti megoldás a plusz persely, de nem ér annyit az egész szerkezet.
Előzmény: laacika, 2013-10-10 15:29:00 [19557]
laacika | 3149    2013-10-11 12:32:00 [19560]
Köszi válaszod,nem rosz ötlet de nemtudom hogy ezen az öntvényrészen kivitelezhető-e a hasitás.Ezzel marni?ÁÁ dehogy,gondolkoztam rajta hogy merni is jó lenne dolgokat de ahhoz nagyon soványka egy ilyen kis oszlopos fúró.Marásra szerintem a minimum egy ilyen masszivabb gép kell,rá egy keresztszános gépsatu és talán. http://aprod.hu/hirdetes/oszlopos-furo-elado-IDwQqj.html
Előzmény: Áts László, 2013-10-10 15:55:00 [19558]
isvarga | 842    2013-10-10 17:36:00 [19559]
Igen .
Előzmény: Rasiel, 2013-10-10 14:53:00 [19556]
Áts László | 1935    2013-10-10 15:55:00 [19558]
A régebbi gépeken meg van hasítva a ház és csavarral állítható a holtjáték,lehet ez nálad is bejön. De ha marni akarsz vele meg kell küzdened még a tengely kottyanásával is,ami átviszi a forgó mozgást.
laacika | 3149    2013-10-10 15:29:00 [19557]
Inkább ide irom nem az esztergályoshoz mert jön rferi és ....Kérdésem a következő,(hátha csinált már valaki ilyet)kis kinai oszlopos fúróval mit lehetne kezdeni hogy a lejövő köszörült szár (amibe csapágyazva forog a tokmány tengelye)ne kotyogjon semmit az öntvényházba.Én meglátásom az hogy egy perselyt kellene bele csinálni (bronzból) de akkor ugye ki kellene marni a fölső öntványből,szivesen elfogadok tanácsokat ötleteket.Előre is köszönöm.
Rasiel | 505    2013-10-10 14:53:00 [19556]
mikrokontrolleres?
Előzmény: isvarga, 2013-10-10 10:52:00 [19553]
isvarga | 842    2013-10-10 11:16:00 [19555]
Sajnos még az "ál" fólia billentyűzet van tesztelés alatt , eléggé hólyagosodik ,ha nincs rajta a védő réteg akkor meg kopik.
Előzmény: svejk, 2013-10-10 11:10:00 [19554]
svejk | 33157    2013-10-10 11:10:00 [19554]
Mutasd be, biztos lesz rá érdeklődő!
A Magi félén sincs numerikus billentyű (az eredeti célhoz nem volt rá szükség)
Kicsit nyűgös így a használata, de esztergánál nem zavaró, itt ugyanis egyszer felveszi az ember az átmérőt aztán ritkán kell átírni.
Persze van neki relatív mérési módja is, ilyenkor az abszolute értéket a háttérben számolja.
Előzmény: isvarga, 2013-10-10 10:43:00 [19552]
isvarga | 842    2013-10-10 10:52:00 [19553]
van képem is ,igaz másik matricával.
isvarga | 842    2013-10-10 10:43:00 [19552]
Csak kíváncsiságból kérdezem (lenne nekem is egy alternatívám,de az 2tengelyes lenne) , a felhasználóknak nem okozott gondot ,hogy nem lehet számológépesen bevinni dro értékeket? A "gyári" megoldáson mindig látom.
Előzmény: svejk, 2013-10-10 10:25:00 [19550]
svejk | 33157    2013-10-10 10:30:00 [19551]
Csak a valós tények miatt jegyzem meg, hogy azon a videón illetve a találkozón látható mechanika egy bolygóanyás elég precíz mechanika elem volt, és tudtommal senki nem szerelte fel bútorlapos gépre a kijelzőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-10 09:16:00 [19547]
svejk | 33157    2013-10-10 10:25:00 [19550]
Tudom, hogy a DRO-ra gondolsz, de sajnos egyszerűséged révén képtelen vagy megérteni, hogy az a szerkezet a motoron levő encoder impulzusait számolta -de azt halál pontosan- aztán hogy ki mire használja az már más kérdés.
Az is más kérdés hogy a végén DRO lett belőle és mivel a kijelzőn jelentek meg a programozáshoz szükséges adatok, így nem lehetett a program módosítása nélkül a digitek számát csökkenteni.
Így is elég sok példányban elkészült.
Ez gyakorlatilag a felhasználóknál egy hiánygazdasági cikk lett, mert nem volt más olcsó alternatíva.
Persze ezeket csak a témát nem ismerők kedvéért írtam, mert Te úgy is képtelen leszel ebben az életben elfogadni a mivoltát.:(
Ez alapvetően nem baj, csak mint épp az imént írtam a másik topicban, az hogy valami neked nem tetszik, még nem biztos, hogy rögtön támadni kell.
Persze én is átesek néha a ló túloldalára.
Sz.József | 3169    2013-10-10 09:41:00 [19549]
Meglátásom szerint kb. ez a sorrend orsó ügyben:
- M8 horganyzott menetes szár
- natúr menetes szár (esetleg polírozva)
- kopott (használt) golyós orsó
- trapézorsó műanyag anyával (kottyanás mentesítésre különböző "varázslatok"...)
- trapézorsó bronz anyával (kottyanás mentesítésre különböző "varázslatok"...)
- makulátlan (ennél fogva drága) golyós orsó
De lehet van még több variáció is...
Sz.József | 3169    2013-10-10 09:31:00 [19548]
"Ami miatt nem ezt választottam én, az hogy megnöveli a súrlódási ellenállást. "
Igen ennek a rugós megoldásnak is meg van a hátránya...
Viszont a lehetőség adott..., mindenki azt a megoldást választja ami neki szimpatikusabb/kedvezőbb.
Előzmény: keri, 2013-10-10 08:51:00 [19545]
Törölt felhasználó    2013-10-10 09:16:00 [19547]
0.02?
Ne vacakoljál már!
A múltkorában még 0.00001 -nél tartottatok bútorlapos masináknál!
Előzmény: svejk, 2013-10-10 08:33:00 [19544]
keri | 14086    2013-10-10 08:53:00 [19546]
Nem is vitatkozok, ez így van.
Csak Szalai Gyuri fertőző, mindig azon töröm a fejem hogy lehetne tovább lépni, finomítani... főleg hogy Sz.József megmutatta hogy mennyire finom szerkezeteket is lehet csinálni ezekből a trapézorsókból.
keri | 14086    2013-10-10 08:51:00 [19545]
Igen, a kottyanás teljes kizárására az előfeszítés az abszolút profi megoldás, és igazából egy rugós alátét, meg két anya összekontrázása nem is bonyolult a trapéz orsónál sem.
Az anya behasítása és összeszorításával finoman meg lehet találni azt a határt a kotyogás és szorulás között, ahol még nem növekszik a súrlódás jelentősen.
Már akinek ilyen igényei vannak, mert ahogy svejk is írta ezeknél a famechanikás, alap hobby gépeknél aztán oly mindegy hogy kotyog e 0,02mm-ert, mert nem ez a gép gyenge pontja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-09 22:24:00 [19543]
svejk | 33157    2013-10-10 08:33:00 [19544]
A végéről kezdem, ha ilyen szőrszálhasogató vagy ne vegyél golyósorsót, főleg ne használtat, mert azok majdnem biztos hogy többet fognak kottyanni 0,02 mm-nél.
Tapasztalataimat hobby bútorlapos, fafarigcsálásra használatos gépről írtam, ami meglehet ki sem lett egzaktul mérve, de a visszaállási pontossága a munkát nem zavarta.
Előzmény: keri, 2013-10-09 22:09:00 [19542]
Törölt felhasználó    2013-10-09 22:24:00 [19543]
Erre találták ki a rugós dupla anyát.
Állítható rugóerővel.
keri | 14086    2013-10-09 22:09:00 [19542]
Hát....mint hogy saját tapasztalatom is ezt támasztja alá Sz.Józsi tapasztalatát osztom.
Lényegében, ha nincs kottyanás, szorul.
Na nem vészesen, de visszafogja a motorokat.
Szóval kell az állítás, mert amint sikerült bejáratnom, hogy ne szoruljon elkezdett kottyanni. Igaz nem sokat, de mérhető. 0,02mm
Ez mondjuk olyan hogy ha akarom akár le is tojhatom, mert seggemet a földhöz verem örömömben ha tartósan 0,05mm pontosságon belül tudok maradni, viszont a rezonanciának nem tesz jót ez sem szerintem, tehát ha sikerül minimálisra belőni a hézagot, főleg némi bejáratódás után lényegesen jobb paraméterei lesznek.
Persze joggal mondod, ha ennyire szőrszálhasogató vagyok, vegyek golyós orsót, és nem is vitatkozom ezzel a véleményeddel :D
Előzmény: svejk, 2013-10-09 21:33:00 [19533]
Sz.József | 3169    2013-10-09 22:01:00 [19541]
De mi az az "ám"?
Előzmény: svejk, 2013-10-09 21:52:00 [19538]
Sz.József | 3169    2013-10-09 22:00:00 [19540]
András itt a fórumon nem hajlandó nyilatkozni...
Ha erre gondoltál.
Telefonon beszéltünk, de azt hittem ide is ír 1-2 sort legalább...
Sz.József | 3169    2013-10-09 21:57:00 [19539]
Miért? Tán nem volt igazad?
Nehogymá félreértsél valamit is...
Csak ezekre az infókra/tapasztalatokra jobb nem jutott eszembe...
Előzmény: svejk, 2013-10-09 21:52:00 [19537]
svejk | 33157    2013-10-09 21:52:00 [19538]
Az ám tényleg, mi lett az eredmény?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 20:36:00 [19530]
svejk | 33157    2013-10-09 21:52:00 [19537]
Most mijé' kapom én ezeket???
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 21:47:00 [19536]
Sz.József | 3169    2013-10-09 21:47:00 [19536]
Besenyő Pista bácsi nyomán...
10 percen belül 2x volt igazad...
Nekem meg először akkor volt igazam amikor leültem a számítógéphez...
Nem? De...
Előzmény: svejk, 2013-10-09 21:41:00 [19535]
svejk | 33157    2013-10-09 21:41:00 [19535]
Nyert a kutya füle!
Egy első generációs léptetős bútorlapos gépben Tr14x4-es orsó volt, valamilyen talált műanyagból csináltuk az anyát. 1 év hobby szintű fa farigcsálás után sem kellett cserélni.
Akkor még a ZX100-at sem ismertük
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 21:37:00 [19534]
Sz.József | 3169    2013-10-09 21:37:00 [19534]
Te nyertél...
svejk | 33157    2013-10-09 21:33:00 [19533]
Ha ügyes a konstrukció, akkor kb. annyi kicserélni mint utána állítani az állíthatót.
ha sikerül jól eltalálni a "menetfúrót" akkor pedig filléres dolog pár darabot hirtelen legyártani, majd elrakni tartaléknak.
Meg mert ugye csak hobbyra kell...
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 20:39:00 [19531]
Rasiel | 505    2013-10-09 21:01:00 [19532]
Agyalok rajta....
Sz.József | 3169    2013-10-09 20:39:00 [19531]
Ha menetes szárból készül a menetfúró, akkor nem lesz utánállítási lehetőség...
Vagyis, amikor nem kottyan onnantól már szorul is...
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 20:14:00 [19528]
Sz.József | 3169    2013-10-09 20:36:00 [19530]
És a "bipoláris" topikban mikor olvashatunk a tapasztalataidról?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-09 20:31:00 [19529]
Törölt felhasználó    2013-10-09 20:31:00 [19529]
És a menet mélységét hogy szeretnéd "utánállítani"?
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 19:52:00 [19526]
Rasiel | 505    2013-10-09 20:14:00 [19528]
Van. Egyszerű teflonból/danamidból Az orsóból elvileg lehet csinálni menetfúrót hozzá. A régi hobbicnc oldalon a jó ötletek között volt valami ilyesmi megoldás...
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 20:03:00 [19527]
Sz.József | 3169    2013-10-09 20:03:00 [19527]
És az anya gyártásra is van ötleted...(?)
Rasiel | 505    2013-10-09 19:52:00 [19526]
Bizony jól. :/ sehogy nem férek be a 10-es anyával a gépbe. viszont támadt egy módfelett hülye ötletem a 8-as trapézorsó gyártására, csak kivitelezni nem tudom, mert nincs esztergám....
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 19:47:00 [19525]
Sz.József | 3169    2013-10-09 19:47:00 [19525]
Ha jól értelmeztem kérdésed, akkor az 14,7mm.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 18:54:00 [19523]
Alex63 | 839    2013-10-09 18:55:00 [19524]
Értem és köszönöm szépen!
Rasiel | 505    2013-10-09 18:54:00 [19523]
A TR anyában maga furat amibe a műanyag menetes rész megy az mekkora ?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 18:53:00 [19522]
Sz.József | 3169    2013-10-09 18:53:00 [19522]
Mint írtam a jártasságom sok kívánivalót hagy maga után,
de úgy gondolom a legtöbbnek van 2 paraméter készlete...
Előzmény: Alex63, 2013-10-09 18:27:00 [19521]
Alex63 | 839    2013-10-09 18:27:00 [19521]
Minden váltóra igaz ez, vagy csak amit linkeltél?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-09 18:20:00 [19518]
Alex63 | 839    2013-10-09 18:25:00 [19520]
Régi, de működik. Sajnos nálam nem mert hiányzik 2 fázis.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 18:17:00 [19517]
keri | 14086    2013-10-09 18:20:00 [19519]
jó cucc, sok anyázást takarított meg már nekem.
Ha kiszakad a menet, akkor belerakod és erősebb lesz mint az eredeti, szóval nyugodtan vágd a menetet az aluba, ha elszúrod, akkor sincs elszúrva
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 18:17:00 [19516]
Sz.József | 3169    2013-10-09 18:20:00 [19518]
Olyan lehetőség van, hogy a frekiváltónak 2 paraméter készlete van.
Ilyenkor az egyik paraméter csoport az egyik motorhoz van belőve a másik értelem szerűen a másikhoz.
Így nem kell állandóan programozgatni csak egyszer és lehet választani melyik paraméter csoportot (vagy minek nevezzem)
akarod használni.
Előzmény: Alex63, 2013-10-09 16:58:00 [19507]
Rasiel | 505    2013-10-09 18:17:00 [19517]
Hogy is mondjam.... ez elképesztően régi holmi így a külalakját tekintve.
Előzmény: Alex63, 2013-10-09 18:09:00 [19515]
Rasiel | 505    2013-10-09 18:17:00 [19516]
Helicoil? erről még nem is hallottam megnézem
Előzmény: keri, 2013-10-09 17:55:00 [19514]
Alex63 | 839    2013-10-09 18:09:00 [19515]
Tudom, hogy motorokhoz való és a konnektort sem szó szerint értettem, csak a szemléltetés miatt írtam így. Ezzel együtt köszönöm a válaszaidat, mert sokat segítenek.
Írtam lentebb, hogy van egy 3f frekiváltóm, azon semmilyen programozási lehetöség sincs, szóval akkor az egy régi darab lehet? A típusa Procon LPD 0,55, szóval nem is jól írtam korábban a teljesítményét.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 17:30:00 [19512]
keri | 14086    2013-10-09 17:55:00 [19514]
Erre azért ne esküdj, teljesen jó az alumenet.
Autókat és motorokat szoktak így összerakni.
A rozsdementes csavarral kicsit összekörrodál nedves környezetben, de ha nagyon problémásnak érzed, még mindig feljavíthatod helicoil menetjavítóval és akkor rozsdamentes, a rozsdamentesen fog a csavar. Kontranyával én semmi képpen nem szórakoznék, ilyen helyen :D a menet pedig nem pozícionál, arra az a kis perem való aminek nekitolod a lineáris tengelyt.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-09 14:55:00 [19477]
Rasiel | 505    2013-10-09 17:35:00 [19513]
Ha újabb a frekiváltó meg kell adnod olyan adatokat mint teljesítmény, áram, induktivitás(?) maximális fordulatszám, és a VFD csinál majd egy tesztet a motoron, kiszámítgatja a karakterisztikáját, és tudod használni. Okos kis kütyük amúgy, slip korrekció is van a legtöbben, és a fékezést is a motor tehetetlensége miatti gerjesztésből oldja meg
Előzmény: Alex63, 2013-10-09 17:10:00 [19511]
[ 2.1002 ]
