Oldal 662 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   658  659  660  661  662  663  664  665  666   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2013-10-12 16:42:00 [19612]
Számít az ár, nem vagyok milliomos.
De ilyen 60 környéke az jó még, ha azt mondjátok, hogy amúgy oké.
svejk | 33157    2013-10-12 16:38:00 [19611]
Ja, ár nem számít, lehet új is?
ránézünk.
Még egyet elfelejtettem, legyen benne fék áramkör.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 16:35:00 [19610]
Alex63 | 839    2013-10-12 16:35:00 [19610]
Ez?
Alex63 | 839    2013-10-12 16:33:00 [19609]
Monor környékén.
svejk | 33157    2013-10-12 16:29:00 [19608]
Te most csak a vásárlással foglalkozz!
Linkeld, ha találsz valamit és mi majd 1-5-ig osztályozzuk.
Te valahol Vác környékén laksz ugye?
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 16:25:00 [19606]
jani300 | 12314    2013-10-12 16:27:00 [19607]
Köszönöm a választ !
Előzmény: svejk, 2013-10-12 16:20:00 [19605]
Alex63 | 839    2013-10-12 16:25:00 [19606]
Itt vagyok és figyelek! )
svejk | 33157    2013-10-12 16:20:00 [19605]
No jó, lehet csak 99% de az 1% is működésre bírható.
De most ezzel egyelőre ne foglalkozzunk, célunk, hogy Alex63 minél hamarabb megtanulja és megszeresse a frekiváltókat. )
Előzmény: svejk, 2013-10-12 16:17:00 [19604]
svejk | 33157    2013-10-12 16:17:00 [19604]
99,9 %
Előzmény: jani300, 2013-10-12 15:57:00 [19603]
jani300 | 12314    2013-10-12 15:57:00 [19603]
Ez a trükkökkel 3x380volt ez nekem is érdekes lehet .(Autó trafó, 3f es motor megvan ) Tudom volt már róla szó , mekkora az esélye hogy kikapcsolható a fáziskimaradás védelem ?
Nem akartam Alexet ijesztgetni ,de a programozástól én is tartok . Azért nagy vonalakban már képben vagyok ,hát csak a részletek ...
Előzmény: svejk, 2013-10-12 14:46:00 [19598]
Szalai György | 9544    2013-10-12 15:39:00 [19602]
Csak a lemezszekrényes változatot nézem.
A frekvenciaváltó beszerelésére vonatkozó gyártói ajánlását nem alkalmazza. (Alul és felül 50mm-től több hely legyen.) 5. lap teteje.
http://datasheet.octopart.com/ATV12HU22M2-Schneider-Electric-datasheet-14413077.pdf
A frekvenciaváltó táp áramkörébe kötött SIRIUS 3RV1 S0 motorvédő kapcsoló ott zárlat és beállítható túlterhelés védelmet lát el, a frekvenciaváltó meghibásodása esetén. Kioldási karakterisztikája szerint erre alkalmas.
2-11 oldal.
http://cache.automation.siemens.com/dnl/Tg/Tg0NzM0MQAA_6009084_HB/02sirius_en.pdf
A szerkezeti kialakítás, a méretek, a lökőfeszültség-állóság és a gyártói minősítés alapján ez a típus, leválasztásra is alkalmas.
 MSZ 2364-460:2002 - Leválasztás és kapcsolás. „A leválasztás mindig az aktív vezetőt (karbantartás, javítás, átalakítás céljából) megérintő villamos szakemberek védelmét célozza, ezért alkalmazhatók olyan megoldások is, amelyek kezelése villamos szakismereteket igényel.”
 MSZ 2364-537:2002 - A leválasztó kapcsolás és az üzemi kapcsolás eszközei
537.2.4. szakasz: „A leválasztás eszközeként célszerű egyetlen olyan, többpólusú kapcsolót alkalmazni, amely az összes pólust lekapcsolja az adott táplálásról; nincs azonban megtiltva az egymás mellett elhelyezett egypólusú kapcsolók alkalmazása sem. Alkalmazható eszközök pl.: egy- vagy többpólusú szakaszolók (leválasztók), szakaszolókapcsolók (leválasztó kapcsolók), dugós csatlakozók, olvadóbiztosítók, vezetékbontók, bontható csatlakozókapcsok, amelyeknél nem kell a bekötött vezetőt eltávolítani.”
Szerintem így nincsen akadálya, hogy a motorvédő kapcsoló kikapcsolásával, a visszakapcsolás megakadályozásával és tiltásával, a szakismerettel rendelkező szerelő, javítás-karbantartás okán, minden póluson leválassza a berendezést, pl. motorcsere céljából.
Attól sem kell félnie, hogy egy veszélyes térben elhelyezkedő motorra kötött védővezető lebontásakor, potenciálkülönbség miatti szikra, robbanást, tüzet okoz.
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 12:35:00 [19571]
Alex63 | 839    2013-10-12 14:56:00 [19601]
Igen. Átlag 1,5Kw-s motorokhoz kellene. azért gondoltam 2,2-esre hogy legyen valamennyi tartalék is a rendszerben.
svejk | 33157    2013-10-12 14:55:00 [19600]
Hmm... most gyorsan rákerestem, hirtelen nem is találtam...
Nincs mit tenni meg kell várnod míg a Samsungnál termékváltás lesz )
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 14:40:00 [19597]
svejk | 33157    2013-10-12 14:51:00 [19599]
Mondjuk 1,5 kW-osat hamarabb kapnál, no de azt gyorsan kinövöd ha régi ipari gépekhez kell.
svejk | 33157    2013-10-12 14:46:00 [19598]
Pl. itt a fórumon is legalább havonta megjelenik egy-egy.
Neked a lényeg ugye, hogy:
- 2,2kW-os (NEM 2,2kVA) vagy nagyobb legyen
- az input 230V vagy 3x200V
- a frekvencia elég akár a 0-120Hz is, de általában 0-400 Hz-esket fogsz látni.
Trükkökkel jó lehetne a 3x380V-os is, de most abba ne menjünk bele.
Alex63 | 839    2013-10-12 14:40:00 [19597]
Jó-jó, de hol vegyek? Meg én hagyományos gépek hajtására használnám nem CNC-hez. Azért kellene mert nincs 3fázisom.
Előzmény: svejk, 2013-10-12 14:37:00 [19596]
svejk | 33157    2013-10-12 14:37:00 [19596]
Attól hogy megveszel egy dobozoltat továbbra sem fogsz hozzá érteni.
A lényeg nem az erősáramú részben lakozik, hanem a vezérlés bekötésében és a programozásban.
Vegyél 30-40 ért egy közkedvelt, elterjedt típust, azon tanulj meg boldogulni és kinyílik előtted a világ.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 13:02:00 [19579]
Alex63 | 839    2013-10-12 14:37:00 [19595]
Most akkor mi tévő legyek? Írjak az adok-veszekbe egy felhívást, hátha akad valakinek egy eladó?
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 14:24:00 [19594]
PSoft | 18696    2013-10-12 14:24:00 [19594]
Huhhh!
De nehezet kérdezel.
Valószínű,hogy itt a fórumon kedvezőbb áron is hozzá tudnál jutni egy hasonló paraméterekkel bíró frekiváltóhoz.
Persze,azt akkor még föl is kéne "díszítened"(doboz,vezérlés,védelmi funkciók).
Az egyik hatvan,a másik hetven,...sok pénz mindegyik.:(
"Szakmai szemmel"...pár perc munkával/átdrótozással elérhető,hogy bármelyik vaterás doboz biztonsággal munkára fogható legyen.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 13:59:00 [19593]
Alex63 | 839    2013-10-12 13:59:00 [19593]
Értem. Most már csak az lenne a kérdésem, hogy megvehetem-e vagy sem. Várjak még, hátha lesz esetleg itt az adok-veszekben. De ott meg az a gond, hogy mire kitárgyalom itt, hogy mi is az, addigra megveszi más az orrom elöl. :D
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 13:40:00 [19592]
PSoft | 18696    2013-10-12 13:40:00 [19592]
Nem!!
Ezek,háromfázisú motorokhoz készült motorvédő kapcsolók,zárlat,és túláram védelemmel egybeépítve.
Három,mindenben egyenértékű munkaérintkezőt tartalmaznak,amelyek feladata a motor leválasztása a hálózatról,ha túlterhelés,vagy zárlat alakul ki a motorkörben.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 13:25:00 [19591]
Alex63 | 839    2013-10-12 13:25:00 [19591]
Az nem lehet, hogy a zöld-sárga nincs is megszakítva, mert belül esetleg folytonos a szerkezet?
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 13:07:00 [19585]
Törölt felhasználó    2013-10-12 13:17:00 [19590]
OK.
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 13:15:00 [19589]
PSoft | 18696    2013-10-12 13:15:00 [19589]
Köszönöm,hogy hosszú-hosszú idő óta most először nyomsz "válasz" gombot a hozzám intézett szöveghez.
Én,már előbbre is írtam,hogy..."spongyát rá".:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 13:04:00 [19582]
jani300 | 12314    2013-10-12 13:13:00 [19588]
Közben én is kibogarásztam .
Törölt felhasználó    2013-10-12 13:11:00 [19587]
Ezen már nem lehet jobbítani.
Itt már minden eldőlt.
(Úgy, harminc évvel ezelőtt.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 12:55:00 [19576]
Törölt felhasználó    2013-10-12 13:08:00 [19586]
A védőföldelést leválasztani, azt tényleg durva.
Itt jöhet a képbe, hogy az aki nem tudja a szabályokat, az be se tudja tartani. És az esetek többségében nem is akarja.
Nemérdekli.
Előzmény: jani300, 2013-10-12 13:02:00 [19580]
PSoft | 18696    2013-10-12 13:07:00 [19585]
Nem a színnel van a bajom!!!
Annak zöld/sárgának kell lenni.
Ha a gólyafészket végigköveted,(az Ő nagy képén)egyértelműen kiderül,hogy az a zöld/sárga vezeték a 230V-os táplálás védővezetője.
Amit Ő átvisz a motorvédő kapcsoló harmadik,érintkezőpárján!
MEGSZAKÍTJA a védővezetőt a motorvédő kapcsolóval!
És,...következetesen így van mindkét "termékénél".
Előzmény: jani300, 2013-10-12 12:41:00 [19573]
Törölt felhasználó    2013-10-12 13:07:00 [19584]
Sziasztok, a printer switsh kétirányú? Vagyis 2 számitógéppel tudok egy "printert" dugdosás nélkül működtetni?
Alex63 | 839    2013-10-12 13:05:00 [19583]
Hát pont az ilyesmik miatt kérdezgetek tőletek.
Törölt felhasználó    2013-10-12 13:04:00 [19582]
Én éppen azt akartam írni, hogy a színekkel (szabályokkal)nem szabad viccelni.
Legfeljebb, nem jól sikerült leírnom.
Magamnak én barmolok néha, de azt senki kezébe nem adnám, mert pl ismeri a szabályokat és bátran nyúl olyan helyre, ahova nem kéne. Aminek akár végzetes következményei is lehetnek.
Szerintem a szabályok a döntő többségben értünk vannak.
Műszaki területre értem csak!!!
Előzmény: PSoft, 2013-10-12 12:54:00 [19575]
Alex63 | 839    2013-10-12 13:04:00 [19581]
Nézem persze, de nincs.
Szívesebben vennék innen valamit, de hát nincs.
Előzmény: jani300, 2013-10-12 12:34:00 [19570]
jani300 | 12314    2013-10-12 13:02:00 [19580]
A zöld/sárga az durva , de a kék is csak nulla lehetne ! Pláne hogy nem is kábel , hanem belső szerelés .
De most jöttem rá hogy egyfázisú és akkor megszakítja a földelő vezetőt ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 12:48:00 [19574]
Alex63 | 839    2013-10-12 13:02:00 [19579]
Sajnos nem értek a frekvenciaváltókhoz,élőben még sosem láttam. Azt viszont látom, hogy ti mindent ilyesmikkel üzemeltettek, ezért keltette fel az érdeklődésemet.
Előzmény: svejk, 2013-10-12 12:27:00 [19569]
keri | 14086    2013-10-12 12:59:00 [19578]
Addig nincs gond amíg csak a földhöz ragad. Lényeg hogy ne a dróthoz ragadjon :D
keri | 14086    2013-10-12 12:58:00 [19577]
Ha ez a célja elég lenne ha nem írna többet ide :D
Törölt felhasználó    2013-10-12 12:55:00 [19576]
Szia. Szép dolog, hogy magadra vállaltad a világ jobbitását.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 12:41:00 [19572]
PSoft | 18696    2013-10-12 12:54:00 [19575]
Te tudod,de...
Ebben a témában,csak egyszer lehetsz "földhözragadt",nincs második esély!
Törölt felhasználó    2013-10-12 12:48:00 [19574]
Te komolyan veszed a közlekedési lámpa színeit?
jani300 | 12314    2013-10-12 12:41:00 [19573]
Na ezt a képet nem is láttam .
De most mér , Te mindent egy színnel szerelsz ? ))
Törölt felhasználó    2013-10-12 12:41:00 [19572]
Mit keres? mit keres?
Nem szabad olyan földhözragadtnak lenni.
Itt már az sem gyanús, ha a "mester" azt mondja, hogy oda betettem egy bíbaszt, amit rákötöttem egy bizgentyűre és ráküldtem 1000V-ot, vagy negyed kilogrammot. No de ne legyünk már szőrszálhasogatók!
Nem mindegy, hogy farád, vagy köbméter?
Nyelvet újítunk, vagy mi a fene. a régi, már avas.
PSoft | 18696    2013-10-12 12:35:00 [19571]
Én,...óvatos lennék az összeállítást látva!
Hogy miért?...ezekért!
Mit keres a védővezető,(zöld/sárga vezeték)a motorvédőn?????
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 12:10:00 [19568]
jani300 | 12314    2013-10-12 12:34:00 [19570]
A szellőzéssel kapcsolatban vannak kétségeim . Mekkora a doboz , szellőzik e ?
Nézted itt a fórumon ? Nincs olcsóbb ? Vagy inkább volt e ? Amit akkor látsz meg ha már megvették , az akár meg is érheti az árát
svejk | 33157    2013-10-12 12:27:00 [19569]
Feltétlen kell neked a dobozolás és azok a kezelők?
Sokkal ügyesebbnek ismertelek én meg itt a fórumon, hogy ne tudnál Te olcsóbban, a feladathoz jobban illeszkedőt összehozni.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 11:46:00 [19566]
Alex63 | 839    2013-10-12 12:10:00 [19568]
Ha érzem az nem nagy baj, legalább tudom, hogy működik, de a gépeimet féltem. Ezért inkább az összeállítás egymáshoz való viszonya érdekelne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-12 11:55:00 [19567]
Törölt felhasználó    2013-10-12 11:55:00 [19567]
A tulaj, csak dobozba tett pár gyári cuccot.
Nagyon csak nem cseszte el.
Ha meg még is elnézett volna valamit, érezni fogod.
Előzmény: Alex63, 2013-10-12 11:43:00 [19565]
Alex63 | 839    2013-10-12 11:46:00 [19566]
Ugyanaz a tulaj
Melyiket érdemes megvenni?
Alex63 | 839    2013-10-12 11:43:00 [19565]
frekiváltó
Szakmai szemmel milyen ez szerkentyű?
A tulajdonos leírta az összeállítást, de sajnos nekem ezek a dolgok nem sokat mondanak. Kérem a hozzáértőket, hogy vessenek rá egy pillantást mert nem szeretnék viszonylag "fiatalon" meghalni. :D
Szabó Zoltán | 203    2013-10-11 22:00:00 [19564]
Érdeklődöm.
Miként lehet RSN kiterjesztésből csinálni STL-t vagy wrl igs els formátumot? Melyik szoftver tudná átalakítani. Ha valaki tud megoldást előre is köszönöm! vasipar@gmail.com
Rasiel | 505    2013-10-11 18:28:00 [19563]
Atmeles ?
Előzmény: isvarga, 2013-10-10 17:36:00 [19559]
[ 1.8685 ]
