Oldal 661 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   657  658  659  660  661  662  663  664  665   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-05-14 21:21:00 [15154]
Nem lehetséges, hogy ezek a lapkák seeger beszúrásra valók, nem pedig leszúrásra ?
Előzmény: Kopirnyák, 2011-05-14 20:57:00 [15151]
sanyi84 | 1358    2011-05-14 21:21:00 [15153]
Ez gyönyörű kés, látszik szakmabeliség. Kiváló köszörülés. Hasonló csak lapkás homlokbeszúróval már küzdöttem, nekem nem jött annyira be mert nem engedték megfelelő technológiával mert az lassú. Érthető az anyagtakarékosság. Azt hiszem 20-30 év múlva mire lesz esztergám és normális műhelyem, és sok sok kiszolgáló gépem addigra eljuthatok idáig mint ahol most te vagy. De ha egy szóval leírnám akkor Király, vagy gyönyörű.
Előzmény: Laslie, 2011-05-11 21:36:00 [15118]
Laslie | 7674    2011-05-14 21:20:00 [15152]
A K10 az biztosan jó lesz , de csak köracélhoz.
A hatszög, négyszög kiveri az élét.
Kopirnyák | 2705    2011-05-14 20:57:00 [15151]
Ok, holnap lefotózom, ma munkahelyen vagyok.
Ezek tudomásom szerintnem régi cuccok, (csak a beszerzési forrás bedugult) de amennyire utánanéztem Ámerikában készülnek, az amcsi ebay-en lehet kapni, de elvileg az a cég akinek találtam a honlapján is árul. Hétfőn majd felhívom őket.
Amilyen jelölésű van belőle: K10, P20, TF45, TF46, TN32,TN35. Ezek közül van-e ismerős inoxhoz?
Ez csak 1 mm széles lapka, meg van belőle nekem 1,3-as, szélesebbet nem akarok.
Laslie | 7674    2011-05-14 20:06:00 [15150]
A kés márka nekem nem ismerős, sem a lapka száma.
A TN jelölés viszont ismerős, az a lapka alapanyagára vonatkozik.
Ezek szerintem 70-es évek végi lapkák.
A TN32-őt tudomásom szerint nem gyártják.
A TN35-nek viszont van kompatibilis gyártmánya.
Egyik sem rozsdamenteshez való, hanem acélhoz.
Eredetileg a Widia cég gyártmánya a lapka, de az már megszünt, illetve bekebelezte a Valenite cég.
Ha ugyanilyen lapkát találsz valahol akkor a HK, vagy HCK anyagjelűeket keresd a korrózió állóhoz.
3 mm szélesség felett már ne nagyon próbálkozz rozsdamenteshez.
Majd csinálj képet róla ha tudsz...
Előzmény: Kopirnyák, 2011-05-14 16:00:00 [15149]
Kopirnyák | 2705    2011-05-14 16:00:00 [15149]
Laslie bátyó, lenne egy kérdésem, te váltólapkában nagyon otthon vagy. Van egy leszúrókésem, PH HORN márkájú, (a számát ne kérdezd, mert azt nem írtam fel) ehhez a márkájú késhez tudok-e belföldön lapkát vásárolni? Gugli barátom egy céget hozott, de még azok szerint sincs európai raktárban. A lapka számát tudom: 312.0100.00 Ezek után jön a TN jelölés, na ez lenne a fontos ezek mit jelentenek? Pl van olyan ami TN32, vagy TN35.Nekem saválló anyaghoz kellene ahhoz melyik a legmegfelelőbb? Mert ezirányú ismereteim kissé (nagyon) hiányosak.
Laslie | 7674    2011-05-13 22:48:00 [15148]
Jó lesz az még műanyaghoz is.... sőt ahhoz sokkal többször fogom használni. Az ilyen kis belső ívű késemből úgy is elég kevés van
Amúgy soha nem köszörülök el kést, mindig új készül.
Van egy rakás mások által köszörült késem is, azokat használom el, ha hirtelen valami gyorsan kell. Azokat nem sajnálom...
Előzmény: KoLa, 2011-05-13 22:35:00 [15147]
KoLa | 7598    2011-05-13 22:35:00 [15147]
Ez is megy a többi közzé amit majd sajnálsz elköszörülni más célra:)
De jó lesz, ha majd ha megint bronzot vagy sárgarezet kell kiszúrni!
Előzmény: Laslie, 2011-05-13 22:20:00 [15146]
Laslie | 7674    2011-05-13 22:20:00 [15146]
Majd 1 órát szemeztem a kővel, mire elkészült...
Előzmény: KoLa, 2011-05-13 22:03:00 [15145]
KoLa | 7598    2011-05-13 22:03:00 [15145]
De szép kést köszörültél!
Laslie | 7674    2011-05-13 21:01:00 [15144]
Üzenet ment.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 19:50:00 [15143]
n/a (inaktív)    2011-05-13 19:50:00 [15143]
Köszönöm a gyors választ! Tudsz elérhetőséget adni?
Előzmény: Laslie, 2011-05-13 16:24:00 [15142]
Laslie | 7674    2011-05-13 16:24:00 [15142]
Sólyomnak van 1 garnitúra TOS.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-13 15:08:00 [15141]
n/a (inaktív)    2011-05-13 15:08:00 [15141]
Lemértem a tokménypofákat Laslie útmutatója szerint. Két tokmányom is van, amihez a fordított pofák közül hiányzik az egyes jelű. Mindkettő 125-ös. A baloldaliról nem tudom milyen, a jobboldali egy TOS. Ha valakinek van esetleg ilyen darabja, (vagy akár készletben is ) érdekelne.
Előzmény: Laslie, 2011-05-06 10:09:00 [15092]
n/a (inaktív)    2011-05-12 21:20:00 [15140]
Köszönöm az ötleteket a hosszú CroVa-fej jó is lenne.
Az elég kemény is .
Előzmény: Laslie, 2011-05-12 07:13:00 [15132]
Windrad | 224    2011-05-12 20:12:00 [15139]
Csináltam pár képet a késeimről,de nagyon homályosak lettek úgy hogy inkább nem teszem fel.
Ma beszéltem egy szakival,ígérte hogy eljön és segít tusírozni a perselyeket,hátha lehet még segíteni rajtuk,ha nem ,akkor csere
csewe | 2578    2011-05-12 11:19:00 [15138]
40-es telibe
Előzmény: svejk, 2011-05-12 11:15:00 [15137]
svejk | 33157    2011-05-12 11:15:00 [15137]
Megtaláltam. #13150 környéke.
Előzmény: svejk, 2011-05-12 11:08:00 [15136]
svejk | 33157    2011-05-12 11:08:00 [15136]
Nem olyan rég volt itt szó a 40-es "telibe" fúrásról. Nem találom...
Laslie | 7674    2011-05-12 09:17:00 [15135]
Átvertem, assszontam neki, hogy így nagyobbnak látszik a cicije... )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-12 07:35:00 [15133]
kmajer | 566    2011-05-12 08:28:00 [15134]
Nesze neked CNC.
Előzmény: Béni, 2011-05-12 00:51:00 [15131]
n/a (inaktív)    2011-05-12 07:35:00 [15133]
Mivel bírtad rá a fotóra?
Előzmény: Laslie, 2011-05-11 21:31:00 [15114]
Laslie | 7674    2011-05-12 07:13:00 [15132]
Tegyél bele egy perselyt ha van annyi falvastagság.
1 - Ezt lehet valamilyen Chrova fejből is kialakítani.
2 - Egy edzett hatszögre hidegen rákovácsolsz egy csövet, majd leszabályozod.
3 - egy méretes hatszöget körbepakolsz méhsejt szerűen ugyanolyan hatszögekkel,összehegeszted a külsőket , majd leszabályozod
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-12 00:25:00 [15130]
Béni | 2078    2011-05-12 00:51:00 [15131]
Kicsit modernebb verzió:
http://www.youtube.com/watch?v=7EnERnbrJiU&feature=related
Előzmény: csiki, 2011-05-11 22:06:00 [15124]
n/a (inaktív)    2011-05-12 00:25:00 [15130]
A belső hatszög kopott ki.Most írtak vissza egy cégtől.Lenne gyári de meg sem merem mondani,hogy mennyiért.
Előzmény: Laslie, 2011-05-10 22:25:00 [15095]
svejk | 33157    2011-05-11 23:19:00 [15129]
Értem Mester!
Előzmény: Laslie, 2011-05-11 22:21:00 [15127]
Laslie | 7674    2011-05-11 22:25:00 [15128]
Egy csigafúrónál is gondot okozhat, ha egy meglevő furatot fúrsz fel nagyobbra és túl éles a fúród.
Ilyenkor el kell tompítani az élét. Valójában itt is ez történik.
Előzmény: svejk, 2011-05-11 22:16:00 [15126]
Laslie | 7674    2011-05-11 22:21:00 [15127]
Nagyon harap a kés, ha forgácstörő van rajta, minden pillanatban azt várod mikor törik, olyan recsegéssel jár.
Még a hátszöget is kisebbre kell venni.
Ennél kicsit sok lett..
svejk | 33157    2011-05-11 22:16:00 [15126]
Az ilyen késnek nem kell forgácstörőt csinálni?
Vagy a bronzhoz egyébként sem kell, úgyis pattog?
svejk | 33157    2011-05-11 22:14:00 [15125]
Egyszer a TV-ben láttam (gyerekkoromban még nézhető volt), hogy a fa WC ülőke kieső belsejéből
szalonnázó deszkát csináltak
csiki | 740    2011-05-11 22:06:00 [15124]
Nagyon szép munka!
Régen is volt takarékosság! Ez az egyik kedvencem.
Laslie | 7674    2011-05-11 21:58:00 [15123]
A 3,14-csába....
Amúgy a belseje kellett az anyagnak.
70dkg ugrott le persely formájában darabonként.
8db volt.
Bronz ára: csillagos ég.
Több volt a leeső "hulladék" ára, mint a munkadíj.
Előzmény: svejk, 2011-05-11 21:53:00 [15121]
n/a (inaktív)    2011-05-11 21:56:00 [15122]
svejk | 33157    2011-05-11 21:53:00 [15121]
-Köszörültél egy nagyon f@sza körkiszúró kést
-be kell állítani a magasságát
-ellenőrizni a külső ívét
-a belső ívét
-dolgozni is kell vele...
-mindezt csak azért mert recesszió van, ha persely kell nem fúrjuk csak el forgácsnak a belsejét, vagy ha csak vastagabb anyagunk van megmarad még egy perselynek való.
Laslie | 7674    2011-05-11 21:49:00 [15120]
Annyit már ne segíts, nekünk is meg kell élni valamiből....
Előzmény: KoLa, 2011-05-11 21:22:00 [15110]
Windrad | 224    2011-05-11 21:46:00 [15119]
Ez már az anyagtakarékosság magasfoka.Az én szerény szerszámkészletemmel teljesen szégyenlem magam itt közöttetek
Laslie | 7674    2011-05-11 21:36:00 [15118]
Svejk, kommentálnád ?
Windrad | 224    2011-05-11 21:35:00 [15117]
hostya | 3111    2011-05-11 21:33:00 [15116]
elektron | 15859    2011-05-11 21:33:00 [15115]
Van hasszög is ?
Előzmény: Teaway, 2011-05-11 21:28:00 [15112]
Laslie | 7674    2011-05-11 21:31:00 [15114]
Kicsi hátszög ))
Windrad | 224    2011-05-11 21:30:00 [15113]
Ezzel nincs semmi gond mivel az elméleti részeken már rég végigrágtam magam a késeimet is magam készítem
Teaway | 669    2011-05-11 21:28:00 [15112]
Kezdő esztergályosnak olyant nem mondunk, hogy hátszög
Windrad | 224    2011-05-11 21:27:00 [15111]
Már ezt is megpróbáltam ,de a berezgésen ez sem segít egyébként ha alumíniummal dolgozok akkor jelentősen javul a helyzet
KoLa | 7598    2011-05-11 21:22:00 [15110]
És tedd egy kicsit magasabbra a leszúrókést a központtól, a hátszög kicsi legyen...
Előzmény: Laslie, 2011-05-11 21:01:00 [15108]
Windrad | 224    2011-05-11 21:18:00 [15109]
Ha lesz időm holnap készítek pár képet a késekről. Próbáltam az általad említett teknikát, Ha eléggé beszorítom a perselyt néha sikerül.De a baj az hogy a rezgés nem csak leszúráskor jelentkezik. Kezdő hobbista esztergályos vagyok ,a gyakorlatot most szeretném csak elsajátítani hogy végre van saját gépem.A Kola által említett tusírozásról már hallottam de hogy ez pontosan mit jelent a persely felújításakor azt nem teljesen tudom
Laslie | 7674    2011-05-11 21:01:00 [15108]
Mielőtt belefogsz a nagy persely cserébe, próbáld ki, hogy leszúráskor leejted a fordulatot és vele egy időben az előtolást tartod a vagy még növeled egy kissé.
Rutinos kéz még egy szar főorsóval is meglepően jól tud leszúrni.
A késedről csinálj pár képet.
Előzmény: Windrad, 2011-05-11 20:37:00 [15103]
celophant | 805    2011-05-11 20:58:00 [15107]
Ki tudna nekem segíteni? Egy barátom szalagfűrész gépet épít. Van egy 600mm átmérőjű kereke, amit meg kéne munkálni és csapágyazni. Öntött küllős alu.
KoLa | 7598    2011-05-11 20:55:00 [15106]
A bronz csapágyakat felújításkor tusírozni kell! a főorsóhoz!
celophant | 805    2011-05-11 20:55:00 [15105]
Igaz! Antal Gábor, tartott nekem anyagismeret órát. Igazából, mindenki lebeszélt a rozsdamentes anyagról. Már, csak egy jó leszúró kést kell szereznem… vagy egy késtartót kell vennem, csinálnom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-05-11 20:03:00 [15102]
[ 1.6733 ]
