Oldal 660 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   656  657  658  659  660  661  662  663  664   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-10-15 07:07:00 [19712]
Segítség, elakadtam!
Hogy is kell tovább szétszedni a képen látható preci tokmányt?.
Rhöm a márka, hogy kell kivenni a forgó agyat belőle?
svejk | 33157    2013-10-15 07:05:00 [19711]
Oké, azért köszönöm!
Előzmény: isvarga, 2013-10-15 05:50:00 [19710]
isvarga | 842    2013-10-15 05:50:00 [19710]
Túlságosan jól lomtalanítottam . Csak egy darab maradt belőle .(hazamentettem őket mert 25-ösnek tűnt)
Előzmény: svejk, 2013-10-14 21:35:00 [19707]
Vetesi75 | 1724    2013-10-15 00:20:00 [19709]
Kedves Rasiel!
Amennyiben a hat digites méréshatár elegendő számodra, figyelmedbe ajánlanám az alábbi IC-t és különösképp az adatlapja 12. oldalát: MK50395N
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/323414/ETC2/MK50395N/1230/12/MK50395N.html
Előzmény: Rasiel, 2013-10-14 10:31:00 [19662]
Alex63 | 839    2013-10-14 22:04:00 [19708]
Azt gondolom, nem tévedsz ezekben a kérdésekben sem. Még egyszer köszi!
Előzmény: svejk, 2013-10-14 21:29:00 [19703]
svejk | 33157    2013-10-14 21:35:00 [19707]
Jut eszembe, nem került még elő az 1"-os golyós lin. csapágy?
Előzmény: isvarga, 2013-10-14 15:04:00 [19691]
vjanos | 5568    2013-10-14 21:34:00 [19706]
Ott néztem meg természetesen
Előzmény: Sz.József, 2013-10-14 10:04:00 [19653]
svejk | 33157    2013-10-14 21:32:00 [19705]
"Bizonyos encoderes feladatokat jól el lehet látni 1 "szoftveres" mikróval is."
Ehhez nem férhet kétség, ezt nem is cáfoltam.
Előzmény: isvarga, 2013-10-14 13:06:00 [19686]
svejk | 33157    2013-10-14 21:31:00 [19704]
Te tudod, én nem értek a mikrokontrolerekhez, csak az okosoktól hallottam, akik eddigi okoskodásai mind rendre beigazolódtak.
Előzmény: isvarga, 2013-10-14 12:31:00 [19683]
svejk | 33157    2013-10-14 21:29:00 [19703]
Igen jó. Nem azért mert Sz.józsef egy nagyon f@sza gyerek, de tényleg jó a cucca. Bár megkéri az árát az tény. De az új ára annak közel két kiló lehet.
Előzmény: Alex63, 2013-10-14 12:02:00 [19682]
elektron | 15859    2013-10-14 21:16:00 [19702]
Na, ez szép, OK, de az ára is 500Ft ? Vagy ahány mag, annyiszor annyi ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-14 21:08:00 [19701]
Törölt felhasználó    2013-10-14 21:08:00 [19701]
Hopp ez picit nagy
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-14 21:06:00 [19700]
Törölt felhasználó    2013-10-14 21:06:00 [19700]
Azért nem csinálnak 8 magos mikrokontrollert mert ezt már rég lerágott csont ! ( jó pár éve létezik )
Úgy hívják hogy Parallax Propeller microcontroller
Előzmény: elektron, 2013-10-14 17:54:00 [19696]
elektron | 15859    2013-10-14 20:43:00 [19699]
Összekötöm az összes 80286-os alaplapomat oszt adjad neki ... szuperkompjúter.
Előzmény: isvarga, 2013-10-14 20:03:00 [19698]
isvarga | 842    2013-10-14 20:03:00 [19698]
csinálj transputer-t .
Előzmény: elektron, 2013-10-14 17:56:00 [19697]
elektron | 15859    2013-10-14 17:56:00 [19697]
Csinálni kéne egy magyar mikroprocit oszt kiütnénk a Nokiát vagy mit, a dobozát már úgyis tudjuk másra is használni.
elektron | 15859    2013-10-14 17:54:00 [19696]
Azt nem értem miért nem tesznek egy tokba pl. 8 darab PIC magot és ha akarom egyikkel azt a lábakat figyelem amit akarok stb ...
Alex63 | 839    2013-10-14 17:17:00 [19695]
Vettem
Előzmény: Sz.József, 2013-10-14 16:26:00 [19693]
vomberg | 975    2013-10-14 16:33:00 [19694]
A PIC helyből gagyi, úgy tervezésileg az alapjainál fogva.
Sz.József | 3169    2013-10-14 16:26:00 [19693]
Ment válasz...
Előzmény: Alex63, 2013-10-14 13:17:00 [19687]
isvarga | 842    2013-10-14 15:24:00 [19692]
Ja a nyolc bites (Program) Command Unit pedig erős!
Miféle 16-bites kontroller ez?
Még csak nem is a leggagyibbat választottam!
isvarga | 842    2013-10-14 15:04:00 [19691]
Most már veled kötekszem.
Nem más megfogalmazás.
A belső buszrendszer miatt ugyanúgy kommunikációra szorul.12. oldali képre hivatkozom
Magyarul beletesznek egy mikroprogrammal ellátott segédprocit aminek figyelnie kell ugyanúgy a kommunikációra ,miközben figyeli a bemenetekre érkező jeleket , és számolja meg miegymás .(és ugyanúgy hibázik ha a paramétereit meghaladó jeleket kap)
Miközben kerestem egy vacak pdf fájlt láttam 1-2 érdekes megoldást encoder dekódolás ügyileg.
(jézusmaris)
Szóval a különbség csak annyi ,hogy még nem mindenki felejtette el az alapokat ,ami a bejágyazott szoftver fejlődése közben elveszett.
(milyen érdekes még a pc architektúra is mikroprogramokkal kommunikál egymás közt)
Ez a beépített encoder "dekódoló" pont ezt a szükséget pótolja.
Pedig a valóságban óriási ára van neki ,hogy így oldották meg . A többi periféria "hozzá hülyül" a rendszerhez.(főleg az IO vezérlő alias pc. déli híd(milyen érdekes!))
A valóság csupán (a mostani ismereteim szerint) az ,hogy sokkal jobb eredmény lehet elérni 2db 400Ft-os pic-el mint 1db 1200 Ft-ossal.
Mélyebben nincs már kedvem elmerülni a témában .
Előzmény: keri, 2013-10-14 14:20:00 [19690]
keri | 14086    2013-10-14 14:20:00 [19690]
Ha te szeretsz kötekedni, tedd.
De Svejk nem azt írta hogy csak hardveresen lehet hanem az a bombabiztos.
Te azt írtad, hogy időzítés érzékeny eseteknél, külön mikró, azaz hardver foglalkozik vele.
Más megfogalmazás, de ismerve hogy Svejk és te mire gondolsz, a két állítás fedi egymást.
Tudom hogy front van, de talán ezen kár szenvedni.
adamant | 834    2013-10-14 13:49:00 [19689]
Tiszteletem!
Egy kis segítségre szorultam lenne egy matec-hv-30 as csoda masina amit össze szeretnénk kötni egy PC-vel van is rajta egy soros port és az lenne a kérdés hogy milyen program kell ahhoz hogy tudjanak komunikálni egymással??
A másik hogy sajna még az eredeti kijelzője van benne és be van égve és ki kellene cserélni olyan lehetséges hogy egy külső LCD monitort rákötünk?
Bármilyen ötlet nagyon jól jönne
Előre is köszönöm!!!
Alex63 | 839    2013-10-14 13:27:00 [19688]
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét! Svejknek és Rasielnek különösképpen!
Elnézést kérek azoktól akik cuccát most nem vettem meg, de pillanatnyilag csak egy kell. Magamat ismerve azonban ez a későbbiekben változhat.
Ha valami nyűgötök, problémátok van forduljatok, hozzám ti is bizalommal, ha mód van rá szívesen segítek!
Alex63 | 839    2013-10-14 13:17:00 [19687]
e-mail!
Előzmény: Sz.József, 2013-10-14 10:25:00 [19660]
isvarga | 842    2013-10-14 13:06:00 [19686]
Szerintem nem.
Előzmény: keri, 2013-10-14 12:54:00 [19685]
keri | 14086    2013-10-14 12:54:00 [19685]
Végeredményben ugyan azt mondtátok
isvarga | 842    2013-10-14 12:49:00 [19684]
Ja ,ez a tárolós rendszerű zajszűrő meg ,hogy is mondjam ,csak 1 a végtelen számú megoldási lehetőségekből .
isvarga | 842    2013-10-14 12:31:00 [19683]
"A mikrokontrollerekeből csak azzal lesz bomba biztos eredmény amelyik hardveresen kezeli az encodert".
Ez egész egyszerűen nem így van .
Azért tették külön egységbe mert nagyon leterheli a cpu-t.
Magas szintű nyelvek esetén szinte elengedhetetlen .
Rendszer szinten gyakorlatilag kontroller a kontrollerben .(saját belső buszrendszere van amin keresztül frissül a regiszter amit le lehet kérdezni , meg egyebek)
Logikai szinten pedig ugyanúgy kapukból áll mint minden egyéb ,amit hardveres megoldásnak mutatsz be.(mint ahogy mindegyik mikrokontroller)
Áramköri szinten pedig ellenállásból ,tranzisztorból ,kondenzátorból ......
Mint minden kontroller.....
Előzmény: svejk, 2013-10-14 11:58:00 [19680]
Alex63 | 839    2013-10-14 12:02:00 [19682]
Fékezési nyomaték Kb. 20 % (Külsõ fékellenállással kb. 125 – 150 %-ra növelhetõ.)
Ez jó? Az Sz.József váltóról írja az adatlapja.
Előzmény: svejk, 2013-10-14 11:55:00 [19679]
Kristály Árpád | 3085    2013-10-14 11:59:00 [19681]
Ja... Mert egyszer már én is megszívtam a Hanywellel!!!!
Be sem tudod kapcsolni kissebb megszakitóval még üresben sem!!!!
svejk | 33157    2013-10-14 11:58:00 [19680]
Jól látod a problémát, valahol van egy kapcsolás ami tesztelve lett, anno Sz.József kérésére készült.
A mikrokontrollerekeből csak azzal lesz bomba biztos eredmény amelyik hardveresen kezeli az encodert.
Van valahol PAL-os programom is az tárolókkal végzi a zavarszűrést, de kell neki külső órajel.
svejk | 33157    2013-10-14 11:55:00 [19679]
Most nincs időm típusokat böngészni,fék legyen benne és 1 fázisról menjen.
A Lenze-t nem ajánlom.
Sz józsefé tuti azért a 4 kW csak 4 kW, persze kell hozzá vagy 25 A-es kismegszakító az óránál.
Előzmény: Alex63, 2013-10-14 11:01:00 [19678]
Alex63 | 839    2013-10-14 11:01:00 [19678]
Ezeket az ajánlatokat kaptam:
Az Sz.József féle cucc, 60 pénz
Omron 3G3JX-AB015-E (1 fázis be 1,5/2,2 kW) megfelel új+gyári gari 53e
AB022-E végű (2,2/3kW) 69 e HUF.
Lenze 8200-as eladó, újszerű állapotban 42.000 Ft-ért
Rasiel | 505    2013-10-14 11:01:00 [19677]
Jelenleg ennyi lenne a megfejtés: 1 longint, ha + bemeneten jön jel, akkor +1 ha a minuszon akkor -1.
Írja ki kijelzőre a változót/10 és amikor 0 az érték égjen a home ledkörte. Ennyi :D
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:57:00 [19676]
keri | 14086    2013-10-14 10:57:00 [19676]
Ezeken a Pascal, C, ugyan az.
Szintaktika picit különbözik csak, inkább a perifériák kezelése a komplikált ezeknél, nem a programnyelv.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-14 10:55:00 [19675]
Rasiel | 505    2013-10-14 10:55:00 [19675]
Ha lenne normális Pascal környezet Atmelre, már kész lenne
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:54:00 [19674]
keri | 14086    2013-10-14 10:54:00 [19674]
Régi szép idők, amíg nem voltak mikrokontrollerek mennyit vacakoltunk ilyenekkel...most meg a programozással vacakolunk még többet :D
keri | 14086    2013-10-14 10:53:00 [19673]
Akkor igen, ezzel egyszerűbb.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-14 10:51:00 [19672]
Rasiel | 505    2013-10-14 10:51:00 [19672]
192 nek van alsó és felső túlcsordulás kimenete, és dual clockos, azaz külön van a fel/ le számlálás. A 4510 nem ilyen okos
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:49:00 [19671]
keri | 14086    2013-10-14 10:49:00 [19671]
Mer mi a különbség, én nem néztem
Előzmény: Rasiel, 2013-10-14 10:44:00 [19668]
Rasiel | 505    2013-10-14 10:49:00 [19670]
192-vel nem egyszerűbb ?
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:46:00 [19669]
keri | 14086    2013-10-14 10:46:00 [19669]
A CD4510 jó amit te használsz.
A bemeneti osztóra keresnék egy integrált megoldás, illetve a mínusz kezeléshez bináris számlálót kell használni ami mögé egy XOR kaput kell tenni. A Carry vezérli a XOR egyik felét, a másik bemenetre meg a számláló megy, ez után kell átalakítani BCD-re, vagy keresni egy eleve bináris bemenetű kijelzőt.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-14 10:39:00 [19666]
Rasiel | 505    2013-10-14 10:44:00 [19668]
Á oké a 40192 az amit kerestem ))
keri | 14086    2013-10-14 10:40:00 [19667]
Annyira a minusz logika sem durva, a Carry jelzi ha átfordul mínuszba, ezt egy negáló beiktatásával máris helyes értéket mutat mínusz irányba.
Rasiel | 505    2013-10-14 10:39:00 [19666]
:) megnézegetem. köszi.
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:36:00 [19664]
Alex63 | 839    2013-10-14 10:37:00 [19665]
Szintén.
keri | 14086    2013-10-14 10:36:00 [19664]
Pl. Fogsz helyi értékenként egy CD40192BE-t vagy CD4510BE IC-t kb 80forint darabja.
Ezeket sorbakötöd, a kimenetére meg direktbe mehet a hétszegmenses BCD kijelző.
A bemenetére tehetsz még egy osztó áramkört, ha szükséges.
Ez meg egy bináris számláló, egy összehasonlítóval, aminek az egyik felére az osztó számot rakod be mondjuk jumperrel. Megfelelően összedrótozva működni fog...
najó ezt a részét egyszerűbb PIC-el, akkor meg már a kijelzőt is azzal hajtanám meg, de a lényeg hogy annyira azért nem extrém dolog diszkrét alkatrészekből összerakni.
Előzmény: keri, 2013-10-14 10:25:00 [19661]
Alex63 | 839    2013-10-14 10:36:00 [19663]
Az Sz.József féle, 60 pénz.
Előzmény: svejk, 2013-10-13 22:51:00 [19630]
[ 2.0056 ]
