DC szervó motoros vezérlés
Oldal 66 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:21:00 [10202]
Már régebben is leírtam, hogy a melóban csak mm/perc van, a Mach nem véletlenül abban számol, alapbeállításban.
A többi csak katalógusokban, meg képletekben lakik csak.
Marni akarunk, vagy csak elméletben forgácsolunk?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 23:17:00 [10201]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 23:17:00 [10201]
Zavaros... de ez van...
Én pl. egy német progit használok (WinPC-NC) a CNC-hez... az pl. mm/secben ad meg mindent... A Mach pedig m/perc... stb... figyelni kell ...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 23:14:00 [10197]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:16:00 [10200]
Mindegyszar, beégtem, mint almáspite az alkoholistába...
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 23:15:00 [10199]
X? olyan nincs a pdf-ben. Olyat nem gyártanak a CMC-nél!? Ez most egy újabb vicc volt???
A pdf-ben egyébként 1/2 áttétel volt... amit számoltál... az sem oké már?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-14 23:12:00 [10195]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-14 23:15:00 [10198]
Szerintem kellene már egy topikot csinálni "Csak arért is belédkötök ... mert én okosabb vagyok" Na most finom is voltam.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:14:00 [10197]
Most nézem, hogy nem figyeltem és át lettem verve.
Hát miért nem mm/percbe írtok?
Mint a szakik?
Csak az egyenletekben van mm/sec... basszus....
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:12:00 [10196]
Mindegy, nem vitatéma.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 23:10:00 [10194]
Törölt felhasználó    2009-12-14 23:12:00 [10195]
Tudod mit kezdjünk egy bomba biztos verzióval, hogy legyen egy jó éjszakád: CMC2615X 1:3 áttétel.
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 23:10:00 [10194]
Nem fog megadni egy konkrét motort a számításához még neked sem! Ebbe ne reménykedj!
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 23:08:00 [10192]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 23:09:00 [10193]
Ne személyeskedj...ha kérhetlek... és ha nem tudsz valamit nyugodtan kérdezz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-14 22:56:00 [10188]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:08:00 [10192]
Ej Tibor, írj már egy típust.
Csak nekem ide, zárójelbe...
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 23:06:00 [10191]
Melyik gyártótól melyik motor az ami a pdf-ben a számításodhoz passzol a fizikai valóságban...
Ennyi csak a kérdés!!! Ez olyan nehéz???? Megírni??? Megadni egy típust?
Ne kertelj, ne homályosítsd a dolgot... legyél műszaki emberhez méltóan pontos és szakszerű!
Javaslom, hogy még egyszer nézd meg milyen specifikációjú motort írtál a pdf-ben és pontosan miket írtál számításodban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-14 22:51:00 [10186]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 23:00:00 [10190]
Hagyjuk, ezt én is kifejtettem, csak más szóhasználattal. Kitörlődött, béke poraira.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:59:00 [10189]
Így van.
De ha mondjuk fába próbálkozol, akkor engedd neki gyorsabban, kis fogással.
Ha bírja, akkor adj neki még fogást. Ez gravírtéma.
Marásnál pedig megvan a szerszámnak egy ajánlott vágósebesége.
Annak veszed a 80%-át (ha bírja a gép) és onnan indulsz egy adott fogásmélységgel. Ott a tolást tuningoljuk.
De ezzel menjünk át a marás topicba, meg ezt is oda kéne rakni.
Péter, átrakod?
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:53:00 [10187]
Törölt felhasználó    2009-12-14 22:56:00 [10188]
Látom figyelsz, Péternek már írtam egy hete, ő CNC gyalut csinált magának a 400W-os mocikájával:)))Jó is az a gyalugép, imádtam vele dolgozni. Kár hogy nem marógépnek hívják. Ja és nem is SMD beültetőnek!:)
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:28:00 [10181]
LZ | 1538    2009-12-14 22:53:00 [10187]
MAgyarul meg kell találni a legoptimálisabb előtolást az adott anyaghoz és szerszámhoz. Ez meg majd akkor kiderül ha már megnyekkentettem egy pár marót. Jól gondolom? ))
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:47:00 [10185]
Törölt felhasználó    2009-12-14 22:51:00 [10186]
Számoljál kispajtás minden verziót, nehogy már én számolgassak helyetted, én 25 évvel ezelőtt kiszámoltam ezeket.:)) Írjad ide mi volt a jó, mi a nem jó .... szerinted. Ezt hívják iterációs eljárásnak a matemetikában, és persze jobb tervező progik egyből köpik ki az áttételt és nem fordítva szarakodnak, hogy én adjam meg.
De tudod írtam a #10101-ben egy olyan CMC motort is, ami 1800-at pörög és úgy 45 W-os. Azt mondták a CMC-nél megcsinálják, csak sajna mivel nem standart windings, X dollár felárat kérnek.:) De még mindig jóval olcsóbb lesz, mint a 400 wattos állatian felesleges SD motorod!:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 22:16:00 [10168]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:47:00 [10185]
Ha fába mész ennyivel, és nagyobb a fogásod, valamint kis átmérőjű a szerszámod, akkor alighogy egy picit megkopik, elkezd égetni.
A tolás akkor sem jó, ha túl lassú.
Ha kicsi a tolás, akkor a forgácsolás helye adott idő alatt jobban felmelegszik, ami nem jó a darabnak sem (pl fa), de nem jó a szerszámnak sem (mert akár izzik is, ha úgy van kedve).
A nagyon lassú előtolás relatíve büntetlenül csak erős hűtés mellett ajánlott, de akkor csökken a szerszám relatív éltartama, adott idő/leválasztott forgácsmennyiség.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:40:00 [10184]
LZ | 1538    2009-12-14 22:40:00 [10184]
Köszi. Akkor egyelőre elég lesz a 30mm/s.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:22:00 [10173]
elektron | 15859    2009-12-14 22:37:00 [10183]
forgatónyomaték=F*me/6.28
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:24:00 [10177]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:31:00 [10182]
Lemaradt, ékpálya 1 menetben, kúpos vésővel, de az lehet, hogy már sok lesz neki. A próba majd megsúgja.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:28:00 [10181]
Természetesen.
Alugyaluláshoz elengedhetetlen...
A gép többfunkciós lesz, mert 2-nél többet nincs helyem építeni.
Tehát a hajtás fogja megmondani, idővel hová fejlesztem a mechanikát.
Olyan funkciókat is kell majd tudnia, mint hónolás, vagy ékpályakészítés.
Meg még egy csomó dolog, ami nem forgácsolás, de még nem is CNC...
A vázat, és a mechanikát ennek megfelelően fogom fejleszteni, mert elsőre nem megy. Tehát megy apránként...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 22:24:00 [10178]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:26:00 [10180]
Képletek és számítások topikunk #2-es. (nem kell mesze menni)
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:24:00 [10179]
Jó.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:22:00 [10175]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:24:00 [10178]
Kell az 1,3 tonna tolóerő?
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:22:00 [10174]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:24:00 [10177]
Lennél szíves nekem leírni, hogy emelkedésből hogy számolok származtatott nyomatékot?
Az alapképlet érdekel, mert már sörözök 3 órája.
Egyébként, ha emlékszel, akkor nekem 40-es orsóim vannak, és azok sem viccelnek...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 22:21:00 [10172]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:24:00 [10176]
Mint a dedóban
Előzmény: psychobilly, 2009-12-14 22:02:00 [10158]
LZ | 1538    2009-12-14 22:22:00 [10175]
Lehet még pakolni neki, de mivel a szépen bedobozolt tápom jelenleg csak 33V, 600 fordulaton nagyjából ennyi amit tud. Előre ittam a medve bőrére. Most csinálhatok egy 50Vost is, ez a fesz van megcélozva. A vezérlőm amúgy 10A is tudna, jelenleg az SMD feteken még hűtés sincs és jól érzik magukat. Még!!
Az áramot mindjárt kifejtem neked a tapasztalataim alapján a léptecses topicba inkább.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:11:00 [10164]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:22:00 [10174]
1:2
Nem viccelek.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:22:00 [10173]
Az előtolás szerszámtól függ, mármint a maximum, ha a gépet nem nézed.
Kb 6-os marónál 10mm mélyen 4000-nél elbírja a 350-400-as tolást, nem kenődő alu esetén.
A szerszám elbírja. A gép meg amit tud.
Vasba megyünk 2-es maróval 6 tized mélyen 150 körül, 6000-nél és marókímélő üzemmódban.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:15:00 [10167]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:21:00 [10172]
1/2-es attétel = 6,4NmX2 = 12,8N...
Erő(Nm) = 12,8Nm X 6,28/0.006 = 13.397N azaz 1,3 Tonna tolóerő...
Nem semmi...:) Te aztán nem viccelsz az erővel... mármint kis sebességeknél... Vagy fel áttétel lesz? azaz gyorsító?
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 22:13:00 [10165]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:18:00 [10171]
Jó lesz... az a 20-30mm/sec... egyenlőre... majd aztán úgyis a gyakorlat teszi a "hobbystát"
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:17:00 [10170]
Ha építkezni akarsz, akkor ott a 10-es.
Az darunak is, és ellensúlynak is jó... És momentán nincs helye a gépemben.
Előzmény: elektron, 2009-12-14 22:13:00 [10166]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:16:00 [10169]
+egy bónusz kérdés.
Hogyan lehet módjával kezelni egy 12Nm-es maximális nyomatékot, amit még az orsó durván felszoroz?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 22:05:00 [10161]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:16:00 [10168]
Akkor CMC2615X 1:2-es áttétel ??? Na de az egy 75W-os? ... de legyen akkor 75W a 20W helyett.... és melyik tekercselés az ajánlott?
Forrás: Psychobilly : #10158
Tibor ez az a 75W-os (azaz 20W-os) motor amire számoltál a PDF-ben, Ez jó? Betű utána? melyik???
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-14 22:07:00 [10162]
LZ | 1538    2009-12-14 22:15:00 [10167]
Péter,
Amikor megy az anyagban a szerszám , mondjuk aluban, milyen előtolási sebességeket szoktál használni? Nagyvonalakban...
Jól gondolom, hogy ez a 30mm/s még sok is lehet megmunkáláshoz, csak a levegőszántásnál hasznos a nagyobb sebesség?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 22:09:00 [10163]
elektron | 15859    2009-12-14 22:13:00 [10166]
A 6.4Nm elég szép, ha ahelyett teszel egy alapból 1Nm körül szervót, lehet pont jó, ugyanis csak gyorsításkor kell a nagy szufla, és ha nem cikkcakkban 3D-zel, a köztes egyenes szakaszokra elegendő az alap is. Erről beszélünk itt régen. Úgyhogy dobd ide azt a léptecset legalább egy teszt erejéig, vagy felrakom a kis betonkeverőmre egy áttétellel, meg egy lendkerékkel felszerelve és mehet is a betonozás.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:52:00 [10154]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:13:00 [10165]
Az X 5mm, az Y pedig 6mm. 1:2 áttétellel.
Azért nem egyforma, mert a kukában csak ilyen volt.
A Z szintén 5mm, de másik motor, az még külön mise lesz.
Másrészt 1 méteres az X, és 500mm-es az Y tartományom, tehát nem kell 2 méternél gyorsabb haladás.
Sanzistift | 1865    2009-12-14 22:11:00 [10164]
Mit tudsz adni neki a vezérlőből?
V, A? Gondolom, ezeknél azért picit többet, mint ahogyan leírtad...
2A fázisonkénti vezérlő nem nagyon van, amit CNC-re építenek kifejezetten. Vagy én tévedek.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 22:05:00 [10160]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:09:00 [10163]
Oké... ez oké... normális... nekem is ennyit tudott a léptetős gépem... be kell tartani a lépéseket...:)
Törölt felhasználó    2009-12-14 22:07:00 [10162]
Köszönöm, erről beszéltem, hogy minden ott van...:)))
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 22:05:00 [10161]
Értelek.
Egyrészt a gyakorlatból beszélsz... láttál már erős hajtást... és azzal nem lehet viccelni... veszélyes is...
Másrészt... vettél 6,4Nm-es léptetőmotorokat... amik tartásban azaz nagyon-nagyon kicsi fordulaton 6,4Nm-esek... felette már nem... sőt minél nagyobb egy léptetőmotor annál jobban veszti a nyomatékát a fordulattól...
Akkor mi a bajod egy pl. SanyoDenki 1,6Nm-es alapnyomatékú szervómotorral? A 400W...? Az csak egy szám...
Viszont az azaz 1,6Nm... nem függ a fordulatszámtól! ... és a vezérlő áramkorlátjának az állításával még egy-egy ideig többet is kivehetsz belőle... kedvedre... amennyi kell... de módjával...
Kb ezt tudják majd a léptecsek... (forrás: Nanotec.de)
Milyen emelkedésűek egyébként az orsók amik a gépeden lesznek?
LZ | 1538    2009-12-14 22:05:00 [10160]
Ez az átlagáram volt. Csúcsokban ez jóval több. Rövid próba volt csupán, ha hazakerül a kicsike majd adok én neki kisérletet. Eddig gép hiányában csak üresen játszadoztam a micikkal és ez volt a legutóbbi beállítás, azért próbáltam ennyivel.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:54:00 [10155]
Törölt felhasználó    2009-12-14 22:05:00 [10159]
Mivel eddig csak te nem értetted a konkrét válaszomat, a 10101-ben, így várok még arra, más is azt írja ide, nem érti.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 21:55:00 [10156]
psychobilly | 273    2009-12-14 22:02:00 [10158]
Hát én ezt nem bírom!!
CMC2605X 1:4-es áttétel
CMC2610X 1:3-as áttétel
ez megvan Péternek is, csak az nincs meg hogy milyen tekercselésű legyen !!
Tehát :
CMC2605A , CMC2605B, CMC2605D ... vagy CMC2605H ??? Péter erre kíváncsi, hogy Te melyiket ajánlod...
Komolyan, már vitatkozni sem tudtok !!!!!
Mellesleg pont egy NEMA 34-es motort sikerült kinézni, mint kismotor? Vicces
Na mentem vissza tanulni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-14 21:50:00 [10152]
LZ | 1538    2009-12-14 21:59:00 [10157]
Igen, észrevettem, hogy sajna a 30mm/s lesz a legnagyobb sebességem. Majd ha már keveslem, akkor jöhet a szervó. )
Első játszadozásnak nem lesz rossz, tapasztalatokat gyűjteni. Nemsokára hazajöhet velem a rokon műhelyéből és akkor rakok fel képeket is róla.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 21:47:00 [10151]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-14 21:55:00 [10156]
A 10101-es válaszodba egy nagyot ködösítettél (megint)... Nem írtál konkrét típust!
Ha bemész a botba egy motorért... akkor is ezt csinálod? Hogyan tudják meg mit akarsz venni?
írjad ide bele: CMC___________ Köszi!
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:54:00 [10155]
Oda már nem ártott volna egy kis amper se. Kicsinek találom én azt a 750mA-t, amit írtál.
Vagy direkt nem nagyobb?
Gyanítom, másfél amper körül nem nagyon állt volna meg.
Előzmény: LZ, 2009-12-14 21:51:00 [10153]
Sanzistift | 1865    2009-12-14 21:52:00 [10154]
Nem akarlak lerohanni.
Csak lépésről lépésre próbálok haladni.
Megmondom most is őszintén, még mindig nem értem a túlerős motorokat. Márhogy azt nem értem, hogy minek erősebb a szükségesnél. Minek a golfkocsiba vényóc, ha már az autós példánál maradunk.
De olvastál eleget a kétségeimről, így talán érted, hogy én mit nem értek.
Én úgy érzem, hogy előbbre megyek vele, ha más nem, akkor legalább én.
Pl van egy olyan érzésem, hogy az enyémre is talán sok lesz a 6,4-es léptecs, de amíg nem próbálom, nem tudom.
Amit tudok, és a gép "bőrén" tapasztaltam, hogy volt egyszer olyan ütközésem kilógó darabbal, ami elmozdította a satut, elgörbítette a 100x100-as rozsdamentes zártszelvényt, meg a gép burkolatát annyira, hogy targoncával kellett visszanyomni. Az élére lett hajtva a 2-es acéllemez. És az csak 1300W, meg 8akárhány Nm.
Érted a problémámat?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-14 21:44:00 [10149]
LZ | 1538    2009-12-14 21:51:00 [10153]
Bocsi kicsit összecsaptap a szöveget. Természetesen a motor állt meg és csak zenélt magában. Nem is tudta folytatni az útját mikor elengedtem gondolom a 600 fordulat már nem megy gyorsítás nélkül.
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-14 21:45:00 [10150]
[ 1.5207 ]
