ArtCam & Relief marás.
Oldal 66 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2010-08-13 10:23:00 [3277]
az optimális sebesség megadásakor a g kódok között,az x, és y tengely nullára állása sorában lévő S15000M3 értéket kell átírni???
a 15 000 et kisebbre gondoltam..
KisKZ | 6456    2010-08-13 10:16:00 [3276]
Pedig jó lehet amit laci mondott.
A generáló szoftverben (bármilyenben is) a sebességeket valószínűleg véletlenül elnézted és a mm/perc értéket írtad be és a mm/s mértékegység lehetett kiválasztva a maró paraméterek között.
Ha kimegy a kód az mm/percben lesz értelmezve és igy ott lesz egy 60-as szorzód!
MIlyen sebességet szerettél volna megadni? Ha ezt tudjuk máris könnyebb gondolkodni.
A szerszám paramétereinél adtad meg az értékeket ahogy azt Vakegér is mondta? Mert innen veszi a szoftver és innen számol. Bárhol máshol próbálkozol (azt hiszem legalábbis, ha egyáltalán van rá lehetőség) akkor annak nem lesz hatása. Bármire is állítod (ahogy mondtad is).
Előzmény: robokacsa, 2010-08-13 10:09:00 [3274]
robokacsa | 1504    2010-08-13 10:13:00 [3275]
természetesen, (legalábbis nekem eddig )a marószerszám adatainak megadására gondoltam, a sebességek megadásakor, de akármit is adtam meg előtolásnak hipergyorsen kezdte végrehajtani a feladatot a gép, és ezért kellett átírnom vordpaddal a g kódokat.de ezt is leellenőrzöm mégegyszer
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-12 17:52:00 [3273]
robokacsa | 1504    2010-08-13 10:09:00 [3274]
sajna csak hétvégente jutok a gépemhez, ezért ezt most nem tudnám megmondani, de akárhogyan is számolom, még ha mm/sec be adnám is meg az értékeket, akkor is sok az a 36000 egység(most erre sem emlékszem, miben van,mm/sec vagy min)
most kaptam egy olyan infót, hogy a mach 3 gkód edit ablakában állítsam át az optimális sebességet. node van ilyen g kód, hogy optimális sebesség, és ha van, akkor az nekem nem kell átírni az összes ,minden lefúrás utáni előtolási értéket???de ennek mindján utánanézek....
Előzmény: D.Laci, 2010-08-12 12:21:00 [3272]
n/a (inaktív)    2010-08-12 17:52:00 [3273]
A kiválasztott maró adatainál kell megadni hogy milyen egységben számoljon, majd el kell menteni a marót. A mm/min az általános, de az AC maró adatbázisa nem ragaszkodik ehhez.
Előzmény: robokacsa, 2010-08-12 11:29:00 [3271]
D.Laci | 5546    2010-08-12 12:21:00 [3272]
mm/min vagy mm/s -ben adtad meg az előtolás értékét?
robokacsa | 1504    2010-08-12 11:29:00 [3271]
üdv barátaim
kezdő amatőr vagyok, és apróbb problémákba futottam bele az artcam használata közben.
mégpedig abba, hogy a marópálya megszerkesztésekor, az előtolás, és fúrási sebesség értékét akármire is állítom, a gép maximális sebességgel hajtja végre ezeket a lépéseket,(mach 3 alatt) az előtolás értéke számszakilag valami 36000 mm/perc,(pontosan nem tudom, de irgalmatlanul magas). eddig szövegszerkesztő progival írtam át az értékeket, de nem minden esetben megfelelő ez az eljárás, remélem van valaki köztetek, aki tudna nekem segíteni, megoldani ezt a problémámat.előre is ezer köszönet a megoldásért, és sajna van még pár kérdésem,remélem segítő fórumtársra találok valakiben.
Plk | 671    2010-08-10 06:35:00 [3270]
Maya Mask
elektron | 15859    2010-08-04 21:01:00 [3269]
Van itt nálam is egy várjál, küldöm.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-04 21:00:00 [3268]
KisKZ | 6456    2010-08-04 21:00:00 [3268]
Elb--tam!!!
Odaadtam a 40Kg os monitort!
Csak azt kellett volna naponta áthelyezgetnem.
Előzmény: Lampas, 2010-08-04 20:54:00 [3267]
Lampas | 1023    2010-08-04 20:54:00 [3267]
Van athidalo megoldas is
Cak nehogy lehidalj tole:
Fittness PC
Előzmény: KisKZ, 2010-08-04 20:44:00 [3266]
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:44:00 [3266]
A deák nem kell, mert volt kolléganő az asszonynak.Ez legalábbis reménykeltő. Igy sem először teszek nála látogatást.
15 éve voltam nála először hasonló dolgokkal.
Azóta is húzódik.
Majd jól odabaszom az egész CNC cuccot valahova, előveszem ujra a súlyzókat egy fél évre, leadok megint vagy 25 Kg-t és nem lesz semmi gondom.
Ennyi!
és ezt szépen belevésem egy reliefbe.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-08-04 20:38:00 [3264]
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:41:00 [3265]
Igazad van Feri!
Most kezdek rájönni!
Az elmult lassan másfél (vagy akármennyi) évben egyáltalán nem kapcsoltam ki.
Ennyit nem ér az egész.
Elektron pedig tegnap óta tesztelte is a szert.
Tuti!
Jajj! Elektron!
Azért Te rendes fazon vagy ám! Bírlak!
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-04 20:38:00 [3264]
A kardiológusnak Deák-igazolványt vigyél. Az erősen javítja a közérzetét. Még a Tiédet is egy-kettőre rendbe hozza. "Elektron"-ra ne halgass! Csak a CNC-ért nem érdemes szívbajt kapni.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-04 20:16:00 [3255]
elektron | 15859    2010-08-04 20:38:00 [3263]
Akkor sokra haladhattál a gépeddel is ? Meg a relifekkel.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-04 20:32:00 [3261]
hostya | 3111    2010-08-04 20:35:00 [3262]
Na így már minden jóra fordult...
Csak én későn reagáltam..
Előzmény: hostya, 2010-08-04 20:30:00 [3260]
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:32:00 [3261]
ááá!
Nálam semmi pia, a dolgok is rendben vannak.
egyszerűen hülye vagyok és nem akarok megtanulni pihenni és lazítani.
Sok a bagó is nagyon. abba kellene hagyni!
egy idő után a legkisebb, máskor fel nem vett dolgok is megviselnek. Egy vagy két hónapja is tök hülye voltam itt.
De most egy hete pihi van. kötelező módon.
Sajnos már csak ez a hét a szabadság. Ki kell használni.
Előzmény: elektron, 2010-08-04 20:26:00 [3258]
hostya | 3111    2010-08-04 20:30:00 [3260]
Na ez azért tényleg durva...!
Elvileg kideríthető hogy ki tette föl a módosított képet, csak hát ahhoz szgépes gurunak kellene lenni.
Sztem itt a fórumon is akad néhány hozzáértő aki tudna ebben segíteni neked. (ha akar...)
Előzmény: KisKZ, 2010-08-04 19:44:00 [3253]
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:30:00 [3259]
Egy ilyen kezeset már régesn szeretnék, de még nem tudom hogyan kezdjek hozzá.
Rajzoltam egyszer egy ilyet:
kezek
De még nem tudom, hogy milyen módon lenn eérdemes hozzáfogni.
Majd kialakul.
Előzmény: Lampas, 2010-08-04 20:23:00 [3257]
elektron | 15859    2010-08-04 20:26:00 [3258]
Most találtam tegnap egy jónak tűnő szert, szívre is jó.
Rhodiola rosea, aranygyökér.
A rajzolásba kezdesz belejönni a programmal, kapsz egy piros pontot.
Megyek én meg belefúrok a CNC-dbe !
Amúgy a szívre legjobb gyógyszer a nyugodt rendszeres alvás, és a szex (vagy/és szesz) mentes életmód.
Lampas | 1023    2010-08-04 20:23:00 [3257]
Nyugi, mi szeretunk!
Ezt csinald meg reliefnek a kardiologusodnak,
miindjart jobban fog rad figyelni:
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:17:00 [3256]
Egyébként tényleg kildódott a pelusa.
Ha kimarod, elküldöm neked ajándékba engesztelésül.
Előzmény: Lampas, 2010-08-04 20:13:00 [3254]
KisKZ | 6456    2010-08-04 20:16:00 [3255]
Hüle vagysz!!!!!!
Kapol!!!!
Ááá..... nem jó, mert az ember nem tudja ki mit miért hogyan. Elsőre rosszul esik tudod, hogy valaki megpiszkálja a cuccod. Még ha nem is rosszindulatból.
Látod. Elsőre rögtön hülye lettem tőle.
Bocsánat, hogy komoly ok mélkül ennyire kikeletem, magamból...
Kicsit parázok ma mert holnap megyek a kardiológushoz. Remélem délután már teljes megnyugvás lesz.
Lampas | 1023    2010-08-04 20:13:00 [3254]
Bocsanatot kerek!
Jo poennak tunt.
KisKZ | 6456    2010-08-04 19:44:00 [3253]
Mert ha ideírod az poén, ha az én könyvtáramban én általam készített képre kaparsz az már nem!
Legközelebb mit fogsz átfabrikálni a könyvtáram alatti képanyagból???
Ha mindenképpen ezt akarod tenni, akkor csin álj egy másolatot és tedd be magad alá és onnan linkeld!
Azt is elfogadom és még jót nevetek is rajta.
KisKZ | 6456    2010-08-04 19:39:00 [3252]
Aha!
Akkor én is elkezdjem a hunbayon imitt-amott található képeket kozmetikázni?
Ne nyulkálj a cuccomhoz, hanem ird ide külön!!!!
Én sem firkálom össze a te munkádat!
Még ha nem tetszik akkor sem!
KisKZ | 6456    2010-08-04 13:04:00 [3251]
Előzmény: Jozs, 2010-08-03 12:59:00 [3250]
Jozs | 891    2010-08-03 12:59:00 [3250]
Hú köszi ! Pedig azt is néztem
D.Laci | 5546    2010-08-03 12:16:00 [3249]
Model menű- Set position...
Előzmény: Jozs, 2010-08-03 12:09:00 [3248]
Jozs | 891    2010-08-03 12:09:00 [3248]
Tudnátok segíteni, hogy 2D szerkesztésben hogyan tudom a 0,0 pozíciót máshova helyezni a munkaterületen ? Köszi.
Jozs
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 14:42:00 [3247]
Csak Neked és csak most
Már csak érteni kellene hozzá hogy kifesteni mint az eredetik .
Előzmény: KisKZ, 2010-07-29 14:23:00 [3246]
KisKZ | 6456    2010-07-29 14:23:00 [3246]
Lehet hogy most már létezni fog.
Licencelhetem Tőled az ötletet?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 09:45:00 [3245]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 09:45:00 [3245]
Pontosan
Pl : MDF-böl kimarod és felület kezeled ( szorokit) és utánna azt csinálsz vele amit akarsz .
Még nem is láttam ilyet csak 3D modelleket vagy makketteket . Vagy már létezik ?
Előzmény: KisKZ, 2010-07-29 08:57:00 [3244]
KisKZ | 6456    2010-07-29 08:57:00 [3244]
Hár egy gyüjteménnyi van a repikből.
De ez nem igazi AC munka.
A modellek ebben az esetben teljesen készek, nem én csináltam Őket.
Csupán behelyeztem AC-ba.
De van abban valami amit mondasz.
Egy jó futurisztikus nekikillő keret és kimarni az összeset.
Sajnos sok a hiba a modellekben, de elvileg javíthatóak.
De most még tanulnom kell, ngyon sokat, mert gyakorlatilag anagyon keveset tudok az AC sajt modellező eszközeiről.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-29 08:23:00 [3243]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-29 08:23:00 [3243]
Szia Peti
Csak egy ötlet:
Egy kis fantáziával és sok festéssel gyönyörü gyüjteményt lehet csinálni belöle , reliefként kimarva.
Előzmény: KisKZ, 2010-07-28 23:23:00 [3241]
n/a (inaktív)    2010-07-28 23:37:00 [3242]
Küldtem levélben egy 3D-s rajzot véleményezésre.
KisKZ | 6456    2010-07-28 23:23:00 [3241]
RC!
Ilyenek vannak, de az alapmodell elég getya!
Nem igazán használható sokmindenre.
KisKZ | 6456    2010-07-26 21:49:00 [3240]
free download manager.
Ezzel soha nem volt gondom még.
Ha hiba volt, az mindig a forrással sajnos.
Ezért tettem a "megbízhatatlan" címkés fiókba ezeket a helyeket.
az upload majd ha ráérsz.
Ugysem tudom most azonnal használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 21:26:00 [3238]
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:28:00 [3239]
upload még odébb lesz kész!:)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 21:15:00 [3237]
n/a (inaktív)    2010-07-26 21:26:00 [3238]
igen az selejtes ami a neten van ac2010!
azt is hogy a setup crc !
csak máskor is irtad a rapidos problémákat az az gondod volt vele hansonlok voltak akor is én ara irtam a letöltés vezérlöt hogy váltsál ha ilyent tapasztalsz !
KisKZ | 6456    2010-07-26 21:15:00 [3237]
mamba!
Lentebb írom:
A lejött cucc nem CRC hibás!
Az első kitömörítés nem CRC hibás!
Csak maga a setup!!!
Az indításakor az összegzője dobja vissza a hibát. De nem csak nekem! A forrás a hibás. ez kiderült.
A linkeket köszönöm! Elég "vastag" forrásaim vannak, de sajnos ez éppen nem volt rajtuk. Ugy látszik nem véletlenül.
A privit vettem köszi!
Később bemegyek a nagyobb géphez és szétnézek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 19:54:00 [3235]
n/a (inaktív)    2010-07-26 20:54:00 [3236]
Ez is egy hasonló progi, én ezt használom:
Cryptload
n/a (inaktív)    2010-07-26 19:54:00 [3235]
látom pokol neked a rapid!:(
FreeRapid
Ez több hasonlo oldalt is ismer mind a rapidhoz hasonlo.....
És dobd el az a letöltöt vagy hagyd a francba ami a letöltöt fájlokba crc hibát csinál!
expoler firefox letöltöje nekem is csinált ilyeneket nemcsak rapidná!
Ez nemcsak fájl darabolási hibba lehet ami enyi crc hibás fájlod van amit letöltesz!
gondolom van olyanis amit megsem birsz nyitni az legyen 1 part is!?
mert privi:)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 19:14:00 [3234]
KisKZ | 6456    2010-07-26 19:14:00 [3234]
Elvállalom, hog ylegyen a polcon később és ne kelljen agyontöltögetnem magam megint.
Láttam a "hiányzó, oda nem való dolgot".
Mármint nem láttam.
Vagyis láttam, hogy nem látom.... Na szóval bikicsunáj!
Valami érdekes mégis történt a próbatelepítés (már ameddig eljutottan /NCHK telepítés indításával) után.... De nem nagy dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-26 18:45:00 [3231]
KisKZ | 6456    2010-07-26 19:11:00 [3233]
Ahogy olvastam más levele sem ment el feléd.
Ha a leveles reliefet küldtem azt felejtsd el!
Kimartam és borzasztó!
Majd csinálok másikat. Előbb utóbb csak jó lesz.
Előzmény: csiki, 2010-07-26 15:47:00 [3230]
KisKZ | 6456    2010-07-26 19:10:00 [3232]
Szia Alma!
Nem még nem!
Lassan haladok.
És köszönöm!!!!
Előzmény: alma999, 2010-07-26 13:59:00 [3229]
n/a (inaktív)    2010-07-26 18:45:00 [3231]
szia!
Azt egyenlöre felejd el nekem megvan ac2010 hibátlan változata fel birom telepiteni de onan csak nézegetni birom az ikonját az asztalon mer nincs sehol törés hozzá még sajnos!!
ha kell elküldöm a dvds verziot!
de azt gondolom észreveted amit letöltötél nincs rajta semi gyogyszer sem!!!!!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 01:23:00 [3216]
csiki | 740    2010-07-26 15:47:00 [3230]
Elakadt valahol!
Előzmény: KisKZ, 2010-07-26 11:11:00 [3228]
alma999 | 170    2010-07-26 13:59:00 [3229]
Az ArtSurface kiegészítőt használtad? (Már, ha nem titok.)
Előzmény: KisKZ, 2010-07-25 01:42:00 [3211]
KisKZ | 6456    2010-07-26 11:11:00 [3228]
Válasz is volt ám!
Előzmény: csiki, 2010-07-26 10:33:00 [3225]
[ 0.9938 ]
