Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 66 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2010-11-07 20:24:00 [597]
Rendes Tőled hogy szétválogattad!
Én megint csak ilyen össze-vissza módon tettem fel: 9. adag, most kicsit több lett, elég régóta gyűlik.
Előzmény: PSoft, 2010-11-03 10:57:00 [596]
PSoft | 18696    2010-11-03 10:57:00 [596]
Amatőr CNCZone-s gyűjteményéből válogatva:
KARÁCSONYI DÍSZEK a fára.
Lassan aktuális lesz.
KisKZ | 6456    2010-10-23 19:53:00 [595]
Ahogy monsja Vakegér.
Gyakorlatilag a vektorgrafikus szoftverek legnagyobb része alapból ismeri a dxf-et mint exportot.
a legtöbbször még a kötődő autoCAD verzió szerint még válogathatsz is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-23 17:17:00 [593]
n/a (inaktív)    2010-10-23 17:30:00 [594]
A dxf is vektoros formátum. Ha vektorgrafikus progira gondolsz (pl. CorelDraw) azok gyakran tudnak dxf-be menteni. Ha nem, akkor keresni kell egy olyan programot ami olvasni tudja az eredeti formátumot, és dxf-be is tud menteni. A minőségnek vektoros formátumnál nincs értelme.
n/a (inaktív)    2010-10-23 17:17:00 [593]
Vektorokból hogyan lehet dxf fájlokat készíteni és milyen minőségben,milyen programokkal??Várom minden kedves hozzászóló segítségét!Lézeren szeretném kipróbálni!
KisKZ | 6456    2010-10-23 10:48:00 [592]
Alma! Tenap elkezdtem katalogizálni a módszereddel.
Nagyon köszönöm, kitűnő amit ajánlottál!
Előzmény: alma999, 2010-10-12 09:44:00 [586]
Nemes János | 951    2010-10-23 09:31:00 [591]
Free vector graphic art psd ...
n/a (inaktív)    2010-10-18 14:44:00 [590]
köszönöm szépen!
n/a (inaktív)    2010-10-17 18:32:00 [589]
Ezt próbáltam egyszer, elég jól működött.:
http://www.pdf2cad.com
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-17 18:28:00 [588]
n/a (inaktív)    2010-10-17 18:28:00 [588]
pdf fájlokból dxf-re próbáltam konvertálni de nagyon sok a hiba.Tud valaki valami jó progit??
KisKZ | 6456    2010-10-12 09:50:00 [587]
köszönöm!
Még nem néztem, de gondolom batch konvertálást tudok az akánlott cuccal.
alma999 | 170    2010-10-12 09:44:00 [586]
A következő módszert használom AI katalogizálásra:
-Konvertálás JPG-re, azonos névvel (ReaConverter)
-Contact Sheet készítés JPG-kből, ebből már könnyebb mazsolázni (DPIC)
A szükséges progik és két példa kontaktlap:
ITT
Előzmény: KisKZ, 2010-10-11 22:14:00 [585]
KisKZ | 6456    2010-10-11 22:14:00 [585]
Igen...
Le is töltöttem.
Az ai nézegetőt mások is csak keresik.
Utálom ezeket a csapda letöltés oldalakat.
Azt írja hogy itt letöltheted ezt vagy azt... aztán semmi sehol....
Köszönöm mégegyszer a segítségedet!
Előzmény: Rinaldo, 2010-10-11 22:07:00 [584]
Rinaldo | 495    2010-10-11 22:07:00 [584]
Nálam az Eps-t a pdfview.wlx plugin majd mindegyiket kezeli az AI-t no azt nem valami ghostscriptre panaszkodik...lehet azt kellene csak újabbat találnom ?!
Előzmény: KisKZ, 2010-10-11 21:49:00 [581]
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:56:00 [583]
teljes megszégyenülés......
A barátuk még jobban megalázott és ott az illustrator plugin is.
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:54:00 [582]
majom vagyok!
A barátunk nekem meg azt mondja az EPS-t is lehet pluginnal nézegetni.
Előzmény: Rinaldo, 2010-10-11 21:34:00 [579]
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:49:00 [581]
Igen ez teljesen ok-nak néz ki.
Köszönöm a tippet. Viszont nekem most az EPS és az ai igazán problémás. Ehhez viszont jó lesz az irfan ha tudja ahogy mondták a többiek.
Egyébént olyanra gondolok, mint mondjuk a windows ablakaiban a nagy ikonok (magyarul talán igy hívják) nézet. Nagyon meggyorsítaná néha a munkát.
Előzmény: Rinaldo, 2010-10-11 21:45:00 [580]
Rinaldo | 495    2010-10-11 21:45:00 [580]
Igen erről beszélek, a total oldalán is vannak infók még egyéb dolgokhoz is ..pl lehet olyat hogy a baloldali ablakot nézet /gyorsnézőkére állítod a jobboldali ablakban meg csak lépkedsz a fájlokon és a baloldalt láthatod képi formában... a DXF-nél lehet menteni néhány más formátumban is...
Előzmény: svejk, 2010-10-11 21:18:00 [576]
Rinaldo | 495    2010-10-11 21:34:00 [579]
Te valami olyasmire gondolsz mint a relief-ek az intézőben nézet és azon belül miniatürök?
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:21:00 [578]
Na és akkor
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:20:00 [577]
Barátod.
svejk | 33157    2010-10-11 21:18:00 [576]
Mit és honnan kell letölteni, hogy a TotalCommander ezt tudja?
Előzmény: Rinaldo, 2010-10-11 21:08:00 [574]
KisKZ | 6456    2010-10-11 21:14:00 [575]
Nekem gyors előézeti kép kellene, nem pedig olyan szoftver amivel meg tudom nyitni.
Az természetesen meg van oldva.
Igy gyorsan tudnám rendezi az anyagot és keresgélni benne.
Rinaldo | 495    2010-10-11 21:08:00 [574]
Én erősen total commander felhasználó vagyok , a Cad dxf,dwg, és eps vagy pdf beépülőkkel van megoldva, csak F3-at kel nyomni és kész.!
Előzmény: Amatőr, 2010-10-11 19:47:00 [569]
KisKZ | 6456    2010-10-11 20:45:00 [573]
És én még "kidobtam" az alapeszközök közül az Irfant..... Pedig meddig használtam.
Most vezekelnem kell!
Köszönöm nektek a segítséget!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-11 20:02:00 [572]
EPS: ghostscript és irfanview
Ajánlották még a foxit reader-t is, de nem jött be nálam, azaz nem működött!
Előzmény: KisKZ, 2010-10-11 19:55:00 [570]
Amatőr | 2184    2010-10-11 19:59:00 [571]
Az .eps fájlokat végignézheted az előbb említett módon. Az a jó benne hogy csak a nyilakat kell használni. Az .ai-t sajnos nem tudja.
KisKZ | 6456    2010-10-11 19:55:00 [570]
Már megint egy jó tipp!
Köszönöm! Igy nem kell egy s mást nyitogatnom hozzá.
esetleg .EPS és/vagy .ai gyorsnézegetőről nem tudsz?
Nagyon kellenem mert eszméletlen mennyiséget kellene rendbetenem. Mire megnyitogatom mind, bebarnulok.
Amatőr | 2184    2010-10-11 19:47:00 [569]
Ha már nagy mennyiségű .dxf, .dwg fájlt kell átnézni a válogatáshoz akkor ajánlom az Irfanview programot, kiegészítve a Cadimage pluginnal.
A Cadimage-ből a 4.22 volt az utolsó reklámmentes (most valahol 7.2 körül jár és egy regisztrációra felszólító üzenetet ír ki, ami elég zavaró)
A régi verzió megtalálható több helyen is, pl. itt a 4.2 plusz plugin.
tomahawk | 491    2010-10-11 17:33:00 [568]
Te egy Úr vagy!
Előzmény: Amatőr, 2010-10-11 17:30:00 [567]
Amatőr | 2184    2010-10-11 17:30:00 [567]
csakazertis
Előzmény: tomahawk, 2010-10-11 17:14:00 [566]
tomahawk | 491    2010-10-11 17:14:00 [566]
Jelszó?
Előzmény: Amatőr, 2010-10-11 17:09:00 [565]
Amatőr | 2184    2010-10-11 17:09:00 [565]
Van itt sok, csak ki kell válogatni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-10 19:15:00 [563]
alma999 | 170    2010-10-10 19:41:00 [564]
Például innen.
Corel-lal tudsz dxf-ef konvertálni az itt található legtöbb fájlból.
n/a (inaktív)    2010-10-10 19:15:00 [563]
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni tőletek,hogy honnan tudok letölteni dxf fájlokat amit lézerrel lehet kivágni!Előre is köszönöm ,Jimike
Miki2 | 2341    2010-10-06 11:58:00 [562]
Köszönjük Amatőr !
További sok, sok szabad időt Neked, hogy újabbakkal gyarapodhassunk.
Előzmény: Amatőr, 2010-10-05 18:59:00 [551]
n/a (inaktív)    2010-10-05 23:41:00 [561]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-05 22:31:00 [560]
Nem semmi gyűjtemény!
Újabb -halmot érdemelsz!
KisKZ | 6456    2010-10-05 20:56:00 [559]
ott a nyerő!
Frissíteni amig nem fog olyan időpontot az emberfia.
Köszi a tippet!
Előzmény: Rinaldo, 2010-10-05 20:43:00 [557]
sanka74 | 1561    2010-10-05 20:49:00 [558]
Szia! Köszönjük szépen kedvességed!!!
Rinaldo | 495    2010-10-05 20:43:00 [557]
A frissítés gomb nálam segített...
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-05 20:24:00 [554]
n/a (inaktív)    2010-10-05 20:36:00 [556]
én is töltöm épp a másodikat, köszönöm a tippet
Amatőr | 2184    2010-10-05 20:30:00 [555]
Ezek szerint más is tölti, várj egy kicsit. Tuti működik, én is letöltöttem.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-05 20:24:00 [554]
3. nyitottam elsőnek, nem enged...
Előzmény: Amatőr, 2010-10-05 20:15:00 [553]
Amatőr | 2184    2010-10-05 20:15:00 [553]
Próbálj rá újra később, Nálam is ez volt...
Lehet hogy megjegyzi az IP címet és korlátoz?
Előzmény: KisKZ, 2010-10-05 20:13:00 [552]
KisKZ | 6456    2010-10-05 20:13:00 [552]
A harmadik valamiért nem elérhető.
Elvileg azt írja átmenetileg....
Amatőr!
Isten tartsa meg a jó szokásod!
Nagyon köszönöm!
Amatőr | 2184    2010-10-05 18:59:00 [551]
A Zone-on csak úgy öntik a fájlokat.
Akit érdekel, vannak még relifek:
Első
Második
Harmadik
Ahogy láttam van bennük ismétlődés, meg néhány kedetleges munka is, de akad szép számmal míves darab is:
Török Tamás | 2045    2010-10-05 08:21:00 [550]
Köszönöm!!!!!!
Előzmény: tomahawk, 2010-10-04 23:19:00 [549]
tomahawk | 491    2010-10-04 23:19:00 [549]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-04 22:45:00 [548]
Törölt felhasználó    2010-10-04 22:45:00 [548]
Hihetetlen, mik lapulnak itt-ott.
Köszönöm, hogy közkincsé tetted!
Előzmény: tomahawk, 2010-10-04 22:16:00 [547]
[ 0.9116 ]
