Mechanikai ötletek
Oldal 66 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2016-06-29 10:59:00 [13411]
"Hogy lehet ezt korrektül (és pontosan) megcsinálni? "
Ujratervezéssel.
Előzmény: Virbo, 2016-06-29 09:15:00 [13406]
Csuhás | 6750    2016-06-29 10:29:00 [13410]
A közdarabbal szerintem az a baj hogy a furatok szája ugyan találkozik, de az irányuk már nem biztos hogy egyezik.
Előzmény: Szalai György, 2016-06-29 10:24:00 [13409]
Szalai György | 9544    2016-06-29 10:24:00 [13409]
Kisiparban, gondolom, segédeszközzel készítik.
Fog a szaki egy lemezt, ami kb. olyan vastag, mint a stift.
A lemezre feljelöli az illesztő szegek helyét, rátájolja az egyik félre rögzíti és együtt összefúrja.
Azután a lemezt megfordítva rátájolja a másik félre, rögzíti, és sablonként használva megfurkálja a másik felet is.
Dörzsárazza a furatokat, bekocogtatja a stifteket az egyik félbe, majd ráteszi a másik felet.
Ha elég pontosan dolgozott, akkor összehúzathatja a két felet.
De ha a gépe alkalmas a furatok megfelelően pontos pozicionálására, akkor sablonra sincs szüksége.
Oszi53 | 68    2016-06-29 10:16:00 [13408]
Esetleg egy átmenőfuratos közdarab? Az egyik oldalával az egyik munkadarabhoz a másik oldalával a másik munkadarabhoz illesztve fúrni.
Csuhás | 6750    2016-06-29 09:38:00 [13407]
Szerintem sehogy. Esetleg úgy hogy az egyik mégis átmenő amit azután ledugóznak. ( A dugó lehet maga a szorosan illesztett stift is )
Virbo | 1138    2016-06-29 09:15:00 [13406]
Ha már a furat átjelölés a téma...
Mi a korrekt technológiája két munkadarab illesztőcsappal való egymáshoz illesztésének? Ha az egyiken megengedett az átmenő furat akkor ok, de ha mindkét félben zsákfuratba kellene az illesztőstiftet tenni?
remrendes | 4256    2016-06-28 14:17:00 [13405]
Kb 10-12kg-ra saccolom a tomegem, de ez a kocsikra felszerelt, Z iranyban nem mozgo lappal egyutt.
Fekes motort egyelore nem tervezek.
Előzmény: otako, 2016-06-28 09:48:00 [13396]
Csuhás | 6750    2016-06-28 13:52:00 [13404]
Tokmánynál a perem biztosítja futást. Ez a jelölő csak a rögzítő csavarokhoz átjelöléséhez kell. A te példád még jobb, egy alaktalan öntött valamihez sok csavarral odafogott fedőlemezt csinálni ilyen jelölő nélkül nagyon keserves.
Előzmény: jani300, 2016-06-28 13:33:00 [13403]
jani300 | 12314    2016-06-28 13:33:00 [13403]
Egy amorf , több csavaros dekninél jó is az ötlet . De egy tokmányhátlapnál valami külön darabbal illene a futáspontosságot is biztosítani .
Egyébként vágtam már le gy szeletet diesel motorblokkból mert kellett egy egy pontos átalakítót csinálni váltóhoz
Ott jól jöttek volna ilyen csavarok
Előzmény: Csuhás, 2016-06-28 13:24:00 [13402]
Csuhás | 6750    2016-06-28 13:24:00 [13402]
Van egy valamid amiben menetek vannak és hozzáfognád valami máshoz amibe lyukakat készülsz fúrni. Teszem azt egy tokmányt a hátlaphoz. A menetekbe betekered ezeket az edzett kis dugókat úgy hogy kb 1mm-re álljon ki a hegyük. Majd összeillesztve a két darabot egy fakalapáccsal megütögeted, és máris be vannak pontozva a csavarfuratok helyei. Egyszerű gyors és pontos. Az osztókör kimérése is pontos de ott könnyű elnézni, elszámolni a méretet.
Előzmény: jani300, 2016-06-28 13:14:00 [13401]
jani300 | 12314    2016-06-28 13:14:00 [13401]
Később gondoltam erre is .
De hogyan lehet használni .?
A tokmány adatlapján régen megadták a felfogó csavarok osztókörének átmérőjét .
Az illesztőperem készítésekor ezt is bekarcolja az ember . Ezután már csak egy pont tetszőleges helyre az osztókörön , utána körzővel hat fele osztom .Öt tizeddel nagyob lukra kifúr és örül
Hogy központosítod ezt a csúcsos valamit az illesztő peremmel ?
Előzmény: vjanos, 2016-06-28 11:36:00 [13399]
Csuhás | 6750    2016-06-28 11:44:00 [13400]
Így igaz, menetes furat átjelölő. A kitekeréshez való eltolt sliccelés tetszett meg rajta. Amikor én csináltam hasonlót akkor lelapoltam a csúcs tövét és hegyes fogóval szenvedtem ki a tüskét a furatból az átjelölés után. Csavarhúzóval ez egyszerűbb.
vjanos | 5568    2016-06-28 11:36:00 [13399]
Én osztókör furat átjelölőre tippelek.
Bútorlapok csapolásához csináltam régebben hasonlót...
Előzmény: jani300, 2016-06-28 11:13:00 [13397]
jani300 | 12314    2016-06-28 11:17:00 [13398]
Ha valami szintező akkor ok , de nem értem mi a jó benne ...
Előzmény: Csuhás, 2016-06-28 08:01:00 [13394]
jani300 | 12314    2016-06-28 11:13:00 [13397]
Ok ! De mégis , ez mi akar lenni ?
otako | 341    2016-06-28 09:48:00 [13396]
Szerintem teljesen korrekt megoldás.Az egyetlen kérdés az, hogy mekkora lesz a súly amit mozgatnod kell, mert ha túl nagy (több mint 10 kg) akkor kellhet egy ellensúly illetve egy fékes motorra is szükség lehet...
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 14:04:00 [13389]
sasi | 1903    2016-06-28 09:38:00 [13395]
Ötletes az ötleted!
Csuhás | 6750    2016-06-28 08:01:00 [13394]
Egy ötlet két képben:
remrendes | 4256    2016-06-06 16:03:00 [13393]
Ez jogos.
Előzmény: remrendes, 2016-06-06 14:58:00 [13391]
SYMLY | 395    2016-06-06 15:32:00 [13392]
De ipari gépen is van ilyen kivitel.
Azaz működőképes megoldás ha nagyba is csinálják
remrendes | 4256    2016-06-06 14:58:00 [13391]
Najo, oke, de ez messze nem ipari kivitel lesz.
Előzmény: SYMLY, 2016-06-06 14:31:00 [13390]
SYMLY | 395    2016-06-06 14:31:00 [13390]
Nálunk ilyen ipari cnc van annak ilyesmi az Y-Z mozgatója
remrendes | 4256    2016-06-06 14:04:00 [13389]
Erdekelne masok velemenye errol a Z tengelyrol:
1. kep
2. kep
Sinek, orso, motor mar megvannak. Motortartot is megrendelem a napokban, illetve a szij es a tarcsak kivalasztasa folyamatban. A rajzon egyebkent 1:2.5 attetel van.
Annyi valtozas tortent a kepek ota, hogy az orso vegallasat allito utkozonek lett eleg helye a mozgashoz, illetve a motort felfogo csavarok kicsit kozelebb kerultek egymashoz, hogy allithato legyen a szijtarcsa magassaga.
jani300 | 12314    2016-05-16 09:47:00 [13388]
Köszi !
Van négy görgős külön előtolóm , leégett motorral ,meg még két tartalék kis gép .
De amíg működik tuti nem fogok hozzányúlni
Lemezmunkához használom leginkább a gépet (kaszni szegelgetés ).
Előzmény: Virbo, 2016-05-15 18:56:00 [13387]
Virbo | 1138    2016-05-15 18:56:00 [13387]
(Nálam porosodik egy új gyári előtolóegység. Sajnos csak egygörgős.)
Előzmény: jani300, 2016-05-15 16:19:00 [13386]
jani300 | 12314    2016-05-15 16:19:00 [13386]
Igen az is lehet , nem egy mai gyerek .
Előzmény: zozo, 2016-05-14 17:59:00 [13385]
zozo | 5527    2016-05-14 17:59:00 [13385]
Lehet, hogy kikopott már a görgőn a huzalvezető árok és nem kapaszkodik eléggé.
Előzmény: jani300, 2016-05-14 17:03:00 [13384]
jani300 | 12314    2016-05-14 17:03:00 [13384]
Nemrég tönkrement a CO védőgázas hegesztőm munkakábelének a kapcsolója .
Szétszedtem , végül is egy picit hosszabb munkakábel lett . A fej kis görbületénél nem akarta rendesen áttolni a huzalt mindig akadozott . Levettem a sárgaréz idomot és nyitottam rajta nagyobb íve lett .
Most sokkal egyenletesebben adagol .
Hátha más is küszködik ilyen gondokkal .
Egy görgős az előtoló , hiába régi nagy ablaktörlő motoros .
Tudom négy görgős jobb lenne , de azt még meg kellene csinálni
jani300 | 12314    2016-05-03 09:10:00 [13383]
Feszítőtüske ... ?
Előzmény: sufnituning, 2016-05-02 20:31:00 [13381]
jani300 | 12314    2016-05-03 09:09:00 [13382]
Valahol tényleg lukas
De ez kipufogó csőtágítónak készült , és így már nem egyszerű belenyúlni a másik oldalról ...
Előzmény: órafaragó, 2016-05-02 20:22:00 [13380]
sufnituning | 3480    2016-05-02 20:31:00 [13381]
De jó lehet esztergában is megfogni vele pl egy javítandó ékszíjtárcsát, sokszor van, hogy a furatában tudom csak megfogni (vagyis éppen hogy nem tudom megfogni)az anyagot, ilyenkor esztergálnom kell neki egy tengelyt, ha az esztergapofák csukott pofaállásnál nagyobb átmérőjűek mint a furat.
Előzmény: jani300, 2016-05-02 14:39:00 [13373]
órafaragó | 278    2016-05-02 20:22:00 [13380]
A csőnek a másik vége is lukas!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-02 17:01:00 [13377]
jani300 | 12314    2016-05-02 20:00:00 [13379]
A működése már megvan .
Nem láttam még ilyet , csak a forrcsőprést ismertem .
Kézifékes tárcsafékhez csináltam ma egy visszatekerő szerszámot , annak a képét kerestem , és így találtam ezt a klassz kis prést .
Csuhás | 6750    2016-05-02 18:27:00 [13378]
Az anyát a szögletei nem engedik elfordulni, az egész szerkezetet pedig amíg kézzel tekered addig fogja az O gyűrű. Azután pedig beszorul. ( Az anya és az egész szerkezet áll csak a fekete orsóval húzod össze a két gúlát. )
Törölt felhasználó    2016-05-02 17:01:00 [13377]
Ha bedugod a csőbe. Hogy fogod meg az anyát?
Előzmény: jani300, 2016-05-02 14:50:00 [13375]
RJancsi | 5811    2016-05-02 15:38:00 [13376]
Akkor már jobb a csiszoló paszta. Csak hamar elfogyna a "hónoló" is.
jani300 | 12314    2016-05-02 14:50:00 [13375]
Na ez hamar megvolt
De hogy helyszínen kipufogó csövet tágítani , és nem kell az autó alatt hegeszteni , hát az király !
Volt már hogy kínomban hajlítottam csövet lemezből toldásnak ...
De akár egyszerű hónolófejnek is jó lehet , smirglivel ...
Előzmény: RJancsi, 2016-05-02 14:45:00 [13374]
RJancsi | 5811    2016-05-02 14:45:00 [13374]
csőtágító...
jani300 | 12314    2016-05-02 14:39:00 [13373]
Kíváncsi vagyok ki tudja mi ez ?
Lesni nem ér ...
Előzmény: jani300, 2016-05-02 14:34:00 [13372]
jani300 | 12314    2016-05-02 14:34:00 [13372]
Húúú ! Nagyon király dolgot találtam .
Lehet veszek is egyet
Csuhás | 6750    2016-05-02 12:44:00 [13371]
Egy ügyes megoldás ha hengert kell átmérőben átfúrni: szegnyeregprizma. Gyorsabb mint a fúrógép alá prizmát igazítani:
kly | 351    2016-04-27 14:04:00 [13370]
Nem kell túl sok 4-5 db A4 méret elég lenne egy évre is. Ezt a vágódeszka dolgot kipróbálom. köszi
Előzmény: Csuhás, 2016-04-27 13:31:00 [13369]
Csuhás | 6750    2016-04-27 13:31:00 [13369]
Ha sok kell akkor vegyél POM anyagot, nagyon szépen lehet belőle dolgozni. De apróságokhoz vettem már tescos műanyag vágódeszkát is
Előzmény: kly, 2016-04-27 13:20:00 [13368]
kly | 351    2016-04-27 13:20:00 [13368]
sziasztok
Lehet nem jó topicba írok. bocsánat
Szóval keresek ötletet olyan anyagra amit jól tudok forgácsolni CNC maróval (nem kenődik),mérettartó, elektromosan szigetelő, lehetőleg táblás anyag legyen 1cm vastagságban. kb 6cm pogácsákat kéne kimarnom belőle pár furattal. mechanikailag nem kell túl erős anyag de fából azért nem akarom.
Plexit próbáltam de nem az igazi. Textilbakelit jó volt próbára de valami esztétikusabb homogén felületű kéne. A színe mindegy.
És persze ne is legyen nagyon drága.
Csuhás | 6750    2016-04-23 07:56:00 [13367]
Egyszerű gyors osztófej kiegészítés oszlopos fúróra. Ha egy lyukkörre kell néhány furat, Plusz az asztal közepébe épített patronbehúzó is figyelemre méltó.
Aknai Gábor | 3191    2016-04-09 21:01:00 [13366]
Szia Gábor,
igen tudom, már többször beszéltem Tiborral.
A szakmaisága előtt le a kalappal és nem lennék megsértődve semmilyen hozzászólásán, ami arra világítana rá, hogy mi az amit nem tudok. Hozzá képest sehol sem vagyok, ezért elfogadom a tanácsát és azt is, hogy nem megy bele olyan találgatásokba amik a hobbiban megengedettek.
Ebből valszeg soha nem jönne ki jól és emiatt érthető.
A másik része pedig rám van bízva, hogy ebből engem mennyi érdekel.
üdv, gaben
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-09 17:42:00 [13365]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-09 17:42:00 [13365]
Gábor ha tanulni akarsz akkor magánemberként megteheted . ...T45 címe telefonszám elérhető . Segítőkész ha megkeresed ( ezt bizton állítom ) DE amikor a fórumon szakmai ellentmondásba kerülsz vele akkor érdekes jelzőkkel fogsz találkozni és ha a tűrőképességed átlagos akkor meg fog változni a véleményed , és megsértve fogod érezni magad. A regisztrációd ideje nem nyúlik vissza arra az időszakra amikor ( még én is !!! moderálni voltam kénytelen )
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-04-09 15:40:00 [13362]
svager | 1388    2016-04-09 16:03:00 [13364]
Szerencsére résen voltam
Viszont sosem értettem ezt a kollektív bűnösség dolgot,néhány ember miatt...
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 15:49:00 [13363]
PSoft | 18696    2016-04-09 15:49:00 [13363]
Igazad lehet!
A #13357 után, magam is elgondolkodtam ezen, lehet, hogy nem volt etikus.
Részemről, visszavettem a #13354 linkjét.
Előzmény: svejk, 2016-04-09 15:24:00 [13361]
Aknai Gábor | 3191    2016-04-09 15:40:00 [13362]
Ugyan már.
Minden tiszteletem Tiboré és a tudásáé, szerintem nem veszi rossz néven ha egy kicsit tanulni szeretnénk ill. komolyabban belemerülni abba a témába, amit Ő fáradtságos munkával létrehozott.
Mert, hogy a cél akkor is az volt és ez most sem változott.
[ 1.5711 ]
