LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 66 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-08-16 20:50:00 [1702]
Szia János! úgy látom nem egyszerű eset! elég lesz a főorsó fordulat, és a fordulatonkénti előtolás érték kiírása ebbe a szürke mezőbe, de a kijelzőhöz ragaszkodom ! ha 16:9 - s akkor ott is végig legyen, ez egy eszterga!látni akarom a hosszabb alkatrészek rajzát is!
Egyébként az RS274NGC bejegyzés jó lett! azóta átmérő módban jelentkezik be a gép!
"[RS274NGC]
# A G kód parancsértelmezõ indításakor végrehajtandó kódok
# Ez nem helyettesíti a megfelelõ bevezetõ fejlécet a G kódú programban!!!
RS247NGC_STARTUP_CODE = G7,... stb"
Előzmény: bjam28, 2012-08-16 04:53:00 [1697]
bjam28 | 750    2012-08-16 15:58:00 [1701]
Szia Józsi!
Ha még nem sikerült boldogulni a problémával akkor mindenképpen azt javaslom, hogy a 08.04-es LinuxCNC install anyagról indulj. Az a tuti, az újabb csak annyiban más, hogy új alaplapokat és chipseteket támogat, de viszont sz@..ul kezel régebbi hardvereket ami előtte jó volt... (a hibát meg lehet oldani kézimunkával, de nem éri meg)
Semmivel sem lesz rosszabb a 08.04-es géped, és csont nélkül menni fog.
Előzmény: Sz.József, 2012-08-10 06:24:00 [1693]
Servo | 860    2012-08-16 13:54:00 [1700]
Kösz! Megnézem!
Előzmény: bjam28, 2012-08-16 05:15:00 [1699]
bjam28 | 750    2012-08-16 05:15:00 [1699]
Bocs, kicsit rossz a megfogalmazás: nem a Z tengelyen van a forgató is, hanem egy vezérlőnek a kimenete van felhasználva egyszer a Z mozgatására, máskor pedig a forgatóhoz.
Ezért van a Z tengelyre hivatkozás a szerszámcsere esetén.
Előzmény: bjam28, 2012-08-16 05:10:00 [1698]
bjam28 | 750    2012-08-16 05:10:00 [1698]
Szia Servo!
Nagyon leegyszerűsítve a válasz: igen.
Fizikai ki/bemenetekhez kell hozzárendelni a vezérlést.
Nagyobb lélegzetvételű dolog, de itt van egy részletesebb leírás:
Boxford eszterga automata szerszámcserélő
Itt a Z tengely vezérlése által fordul be a cserélő az adott pozícióba. 2 kimeneti vezérlő jel és egy kvadratúra enkóder bemenet a referencia pozíció keresésre.
Előzmény: Servo, 2012-08-13 21:35:00 [1696]
bjam28 | 750    2012-08-16 04:53:00 [1697]
Szia Lajos!
A főorsó fordulat kiíratása megoldható. A pillanatnyi előtolás érékét is lehet, hogy ki lehet íratni. Viszont arra a helyre tenni az értékeket ahova bejelölted, na az már nagyobb kihívás. Ugyanis ott bele kell nyúlni a kódba rendesen. Erre inkább a panel jobb oldala vagy külön ablak a járható út. De ma megkérdezem a sokkal okosabbakat is. Majd jelzek. Talán egy 16:9-es 19" monitor lenne a gyorsabb megoldás. (Most is van eladó a fórumon ilyen..)
Előzmény: KoLa, 2012-08-12 22:30:00 [1695]
Servo | 860    2012-08-13 21:35:00 [1696]
Olyan kérdésem lenne, hogy ha az EMC-ben szerszámcserét csinálok… az a valóságban is lefut? Az LPT-porton is megjelenik valahogy? Belehet állítani valahogy, hogy hová pozícionáljon a marómotor.
KoLa | 7598    2012-08-12 22:30:00 [1695]
Az EMC2 eszterga felületébe szeretnék egy kis módosítást! van ott baloldalt a coolant alatt egy üres rész, oda szeretném a főorsó fordulatszámot kiírni, és a pillanatnyi előtolást két féleképpen!
Itt egy kép az elképzelésről!
A szerszámpálya kijelző részt nem szeretném lerövidíteni mert az kell! esetleg még a gkód ablak jobb felének a helye jöhetne szóba mint terület, mert szerintem feleslegesen hosszú a sorok számához képest.
KoLa | 7598    2012-08-10 22:16:00 [1694]
Köszi a segítséget!
Szerintem azóta változott meg sok minden hogy frissítettük az EMC2-t, ez 'mostmár' tuti! azóta van az hogy be kell írni a G7-t az MDI-be indulás után mert különben a g54-et is rádiusz módban menti el az X tengelyen, és valószínűleg azóta kell minden tool table bejegyzést megismételni még egyszer hogy érvényes legyen, a g54-t elsőre elfogadja de a tool table-t nem!
Erre is van megoldás?
És arra hogy egy kódban bárhol, külön- külön tudjam referenciálni a tengelyeket M30 előtt?
Előzmény: bjam28, 2012-08-10 05:23:00 [1691]
Sz.József | 3169    2012-08-10 06:24:00 [1693]
Köszi a segítséget...
Előzmény: bjam28, 2012-08-10 05:45:00 [1692]
bjam28 | 750    2012-08-10 05:45:00 [1692]
Szia Józsi!
BIOS kompatibilitási gond lehet.
Jó lenne, ha megírnád mik az utolsó üzenetek. Feltételezem a kernel bootoláskor áll le hibaüzenettel.
(edd=Enhanced Disk Drive support, kiterjesztett lemezkezelés, ne menjünk bele a részletekbe)
Amit szbjoe írt az segíthet, de még ezeket az opciókat is érdemes kipróbálni:
acpi=off
noapic
nolapic
Ezt úgy értem, hogy a
file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off sorban a fenti varázsszavak egyikét beírod. pl:
file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off nolapic
és megpróbálsz bebootolni. Amelyikkel elindul az a nyerő.
Másik módszer lehet, hogy felinstallálod a 08.04-et és distr-uprgade a 10.04-re.
Előzmény: szbjoe, 2012-08-09 13:43:00 [1688]
bjam28 | 750    2012-08-10 05:23:00 [1691]
Szia Lajos!
Természetesen lehet. Mindent lehet
Idézet a fordításból (stepper_mm_HU_EN.ini):
[RS274NGC]
RS247NGC_STARTUP_CODE = G21 G90
Ide írd be azokat a modális parancsokat, amiket be szeretnél tölteni a LinuxCNC indulásakor.
Előzmény: KoLa, 2012-08-09 21:28:00 [1690]
KoLa | 7598    2012-08-09 21:28:00 [1690]
Nekem az a problémám hogy az Emc2 eszterga mindíg rádiusz módban indul, mint egy marógép, állandóan be kell ütnöm indulás után az MDI-be a G7-t, nem lehetne ezt valahogy configurálni?
Sz.József | 3169    2012-08-09 18:53:00 [1689]
Köszi, áttanulmányozom...
szbjoe | 66    2012-08-09 13:43:00 [1688]
Nálam ez segített(ha ugyanaz volt a baj mint nálad)
Emlékeim szerint miután indul a LiveCD ESC-re bejön a menü, ott F2-vel nyelvet választasz, majd talán az F6-al alul megjelenik egy parancssor, ezen kézzel változtathatsz a telepítési folyamat környezetén:
-ez van alapból:file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --
-ilyen legyen:file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash edd=off --
..vagy ilyen: file=cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz edd=off --
...és a telepítés indításának választása
(hátha segít!?)
A parancsot leírtam magamnak, a paraméterek pontos jelentését nem ismerem...:(
Előzmény: Sz.József, 2012-08-09 11:33:00 [1687]
Sz.József | 3169    2012-08-09 11:33:00 [1687]
Megtudná nekem valaki mondani (bjam28 ) mi az oka a következő jelenségnek? :
-Az ubuntu 8.04-et fel tudom telepíteni asztali pc-re és a notebookra is.
- Az ubuntu 10.04-et viszont csak az asztali gépre tudom felrakni a notebookra nem megy fel (megáll a telepítés és kakukk...)
Mindkét esetben ugyan az a pc, ugyan az a notebook és ugyan az a telepítő lemez.
A választ előre is köszönöm.
KoLa | 7598    2012-08-04 14:03:00 [1686]
A célt elértem! tudom állítani a betöltött léptetés sebességét!
Az a másik kettő nálam nem szerepel az ini fáljban, csak a Traj-ban van, default velocity és max velocity.
Előzmény: bjam28, 2012-08-04 13:55:00 [1685]
bjam28 | 750    2012-08-04 13:55:00 [1685]
Pontosan ahogy mondod.
Ugyanakkor a többi beállítás is hatással van/lehet a sebességre.
Ha így jó Neked akkor minden rendben.
Előzmény: KoLa, 2012-08-04 13:47:00 [1684]
KoLa | 7598    2012-08-04 13:47:00 [1684]
Nem teszteltem még le ,de a default_velocity, csak a Traj szekcióban van, a másik kettő max velocity!
Előzmény: bjam28, 2012-08-04 05:57:00 [1683]
bjam28 | 750    2012-08-04 05:57:00 [1683]
Az INI fájlban legalább 3 helyen lehet is lehet a sebesség értékeket állítani.
DISPLAY, TRAJ és AXIS_N szekciókban.
A mértékegységek mm/sec-ben írandók, de kijelezve nem mindig ez a mértékegység:
[DISPLAY]
MAX_LINEAR_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
[TRAJ]
DEFAULT_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
(Az Axis felületen gépi egység/perc-ben mutatva)
(Ez lehet az oka, hogy 2mm/sec-re 139mm/percet számol)
MAX_VELOCITY = gépi egység(mm vagy inch)/sec
(Az Axis felületen 300 egység/perc-ben mutatva)
[AXIS_<num>]
Előzmény: KoLa, 2012-08-03 21:05:00 [1681]
KoLa | 7598    2012-08-03 21:28:00 [1682]
0.2 mm/sec-re, 9mm/percet ad , megnéztem! én sem értem
Előzmény: sneci, 2012-08-03 15:57:00 [1679]
KoLa | 7598    2012-08-03 21:05:00 [1681]
János! ezt 'benézted' vagy van ilyen lehetőség is?
Előzmény: bjam28, 2012-08-03 13:35:00 [1678]
KoLa | 7598    2012-08-03 21:02:00 [1680]
Szia Laci! közbe megtaláltam én is, ugyanitt a Traj beállításainál, ahogy írod!
A default velocity = 0.2 lett a jó beállítás!
sneci | 1763    2012-08-03 15:57:00 [1679]
Dübörög a nyár, ritkán vagyok itt:)
A [TRAJ] szekcióba írd be mm/sec-ben számolt alpételmezett sebességet. pl.:
DEFAULT_VELOCITY = 2
Indítás után e körüli lesz a Jog Speed értéke.
Nekem a 2mm/sec-re 139mm/percet ad, nem tudom hogyan számolja....
Előzmény: KoLa, 2012-08-01 21:41:00 [1677]
bjam28 | 750    2012-08-03 13:35:00 [1678]
Szia Lajos!
Az INI fájlban a DISPLAY szekcióban írd be a Neked megfelelő sebesség értéket:
[DISPLAY]
MAX_LINEAR_VELOCITY = ide kell írni a max sebességet
Második kérdés: billentyűzetről csak 0%-100% között lehet állítgatni.
KoLa | 7598    2012-08-01 21:41:00 [1677]
Most, hogy még nem működnek az MPG-im az EMC2-alatt, kicsit zűrös hogy a jog speed 174mm/min el töltődik be, ez gyors az esztergán késbeméréshez! és nehéz megtalálni a " vessző " gombot szemüveg nélkül, könnyen mellé nyúlok, egyszerűbb lenne ha egy általam megadott sebességgel töltődne be!
Lehet ezt állítani valahol?
Másik kérdés: a programozott előtolást lehet-e nyomógombbal léptetni 100% fölé?
elektron | 15859    2012-07-24 01:16:00 [1676]
Nem csak, hogy 2 Gigás, hanem még megmondjam milyne fajta ? Quantum Bigfoot piszkos jó ...
Előzmény: KoLa, 2012-07-23 22:42:00 [1672]
PSoft | 18696    2012-07-23 23:21:00 [1675]
Há persze!!!:)
Meg is mondom a postásnak,....
Ha pézt mer kééni ééte,hát én,....kiböködöm a kerekeit.
Vagy,....
Előzmény: KoLa, 2012-07-23 22:48:00 [1674]
KoLa | 7598    2012-07-23 22:48:00 [1674]
De csak ingyé!
Előzmény: PSoft, 2012-07-23 22:47:00 [1673]
PSoft | 18696    2012-07-23 22:47:00 [1673]
"2GB-os winyó már múzeumi darab, én megvenném!ha eladó! "
Küldjek pár db.-ot?:))
Még,....SCSI is van valahol,kártyástul/drótostul.:)))
KoLa | 7598    2012-07-23 22:42:00 [1672]
Elektron! manapság 2GB-os winyó már múzeumi darab, én megvenném!ha eladó! mert ilyet nehéz találni!Egy nagyon régi 12 éves gépet most ajándékoztam el, abban is 6.4GB Winchester volt!
Látszik hogy a linuxnak nem sok hely kell!Bjam
Elektronjól összezagyválsz itt mindent#1671
Előzmény: elektron, 2012-07-22 18:43:00 [1669]
elektron | 15859    2012-07-23 10:24:00 [1671]
Hát, ha lenne ingyér akkor úgy nem éri meg , de mivel nincs, megpróbálok valami mást, egyelőre.
Előzmény: bjam28, 2012-07-23 06:17:00 [1670]
bjam28 | 750    2012-07-23 06:17:00 [1670]
A 2GB szerintem necces. Majd megnézem holnap egy friss install mennyiben áll meg, de az álmoskönyv szerint 4GB kell. (Régi IDE buszos 10GB HDD van már ingyér is.)
És mindenképp a LinuxCNC oldalon található Ubuntu-val csináld. Rá lehet tenni másra is, de hogy megéri-e a szenvedést azt nem tudom.
elektron | 15859    2012-07-22 18:43:00 [1669]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ezt az EMC2- programot milyen Linuxra lehetne úgy feltenni, ami minimális, van egy 2GB os winchesterem arra rámenne, valamilyen verzióval ? Mert ezt az Ubuntu 8 verziót próbáltam, annak kevés a hely, ez kicsi neki.
elektron | 15859    2012-07-16 07:14:00 [1668]
Jó magyar tulajdonság a polihisztorság lehet.
isvarga | 842    2012-07-16 07:01:00 [1667]
Leginkább ott hibádzik a dolog ,hogy nem lehet elsajátítani mindent olyan mélységben mint amire szükség lenne.(ezért több személyes) 1-2 ember kellene csak a szakmai részéhez (mint forgácsolás). Azt látom inkább ,hogy hasonlítunk egymásra(mint emberek és itt nem csak a programozásról szól a dolog), nagyrészt egyedül dolgozunk.
Előzmény: elektron, 2012-07-16 04:16:00 [1666]
elektron | 15859    2012-07-16 04:16:00 [1666]
Sajnos én is belevágtam ilyesmibe, de még igen sokat kell aludni nekem is, mire valami értelmessel elő tudnék jönni...
Egyébként mindenkinek más a helyzete és nem ugyanaz az érzés, ha valaki szórakozásképpen tölti az idejét ilyesmivel, mert éppen ráér és amúgy éhenhalástól se kell tartania, vagy van aki mellék termékként csinálja, mert van neki egy nagyobbja már, más meg ebben lát jövőt és azért dolgozik rajta.
Ahhoz túl sok idő van benne, hogy csak úgy elkótyavetyélje az ember, ahhoz meg még kevés, hogy mutogassa.
Előzmény: isvarga, 2012-07-15 16:11:00 [1647]
Áts László | 1935    2012-07-15 23:25:00 [1665]
Az AutoCAD-del az asztali gépemre gondoltam,most még más nincs is,mivel nincs cnc gépem sajnos egyenlőre... De már egy régi és stabil laptop félre van téve nyers,ropogós xp-vel.
Előzmény: KoLa, 2012-07-15 22:52:00 [1663]
Áts László | 1935    2012-07-15 23:22:00 [1664]
Mintha csak az oktatómat hallottam volna. Különben is esztergán,főleg ha cnc és még hobbi is kötelező a kézi G-kód írás.! Jó éjt.
KoLa | 7598    2012-07-15 22:52:00 [1663]
Nekem se itt megy az AutoCad, hanem egy XP-s laptopon!
Ahány cnc vezérlés annyiféle speciális G és M kód létezik!de ha belegondolunk g1 a nyerő f értékkel és g95-el az esztergán, az EMC2-vel még a g33 egy nagyon fontos kód, hiszen ez az a bizonyos valós idejű főorsó kontroll , ezzel a néhány kóddal minden mozgást le lehet írni! mondják a Cam progik'! de így nem igazán érdekes a hobbi cnc-zés, ha nincs igazi kihívás!nincs élvezet!
na itt befejezem az eszmefuttatást mert feldobtam a labdát és úgyis leütitek!
Előzmény: Áts László, 2012-07-15 22:18:00 [1662]
Áts László | 1935    2012-07-15 22:18:00 [1662]
Tulajdonképen a végeredmény ugyan az,azzal a különbséggel,hogy nálam ez a pont G58 Z0 X0. Azt már észrevettem,hogy ugyanazt a dolgot többféleképpen el lehet érni egy cnc géppel. A végeredmény szempontjából nem számít. Ez megvan és amikor fordítok a munkadarabon akkor a munkadarab nullpontja marad ugyan ez és vagy ütköző,vagy paraméterben beírom,hogy mennyit lóg ki és ha hosszú a darab még a hosszát is meg szoktam adni paraméterrel(R paraméter). Tehát majdnem egyről beszélünk apró különbséggel.De jó neked,hogy megy az AutoCAD 2004,nekem a win7-64 nem eszi sajnos. 2012 volt,de az nagyon erőforrás igényes és nem volt elég a gépem hozzá sajnos,most ezzel is szívok,muszáj lesz egy xp-t is feltenni a gépemre.
Előzmény: KoLa, 2012-07-15 21:17:00 [1661]
KoLa | 7598    2012-07-15 21:17:00 [1661]
Előzmény: Áts László, 2012-07-15 18:11:00 [1658]
KoLa | 7598    2012-07-15 20:23:00 [1660]
Volna rá igény! egészen biztosan!Csak először mutatni kéne valamit ahhoz, hogy melléd álljon a fórum érdeklődése!
Lásd az EMC2-nél ez úgy kezdődött hogy a Sneci belinkelte ezt a videót
Kell ennél jobb reklám!?!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-15 18:07:00 [1657]
KoLa | 7598    2012-07-15 20:18:00 [1659]
Így van ez a szakképzett cnc esztergályosokkal ha félre lépnek hobby irányban
Áts László | 1935    2012-07-15 18:11:00 [1658]
Kedves KoLa! Most már ne hagy válasz nélkül,mert nekem lesznek az éjszaka közepén gondjaim,mert nem értem,hogyan van ez a nullpont és referencia pont megoldásod.
Törölt felhasználó    2012-07-15 18:07:00 [1657]
Először itt próbálkoztam. Nem jött össze. Tudomásul kell vennem, hogy nincsen rá igény.
Előzmény: svejk, 2012-07-15 17:58:00 [1656]
svejk | 33157    2012-07-15 17:58:00 [1656]
Őszintén szólva, az írásaidat olvasva, nem lepne meg ha így tennél.
De jogod van hozzá és én ezt tiszteletben tartom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-15 17:48:00 [1655]
Törölt felhasználó    2012-07-15 17:48:00 [1655]
Köszi a biztatást.
Igen. Az affinitáson áll, vagy bukik a dolog.
Ezért lenne nagy kincs a fórum, mert sok terület értője - sok esetben szakértője - gyűlik össze.
Ha elkészülök, az sem kizárt, hogy külföldi oldalon, angol nyelvű kezelőfelülettel teszem majd közzé.
A sznobok, de inkább a dilettánsok, attól esnek jobban hasra.
Előzmény: svejk, 2012-07-15 17:03:00 [1652]
Áts László | 1935    2012-07-15 17:45:00 [1654]
Ezzel teljesen egyetértek!
Nagyon sok olyan munkát elvállalok és megcsinálok én is amire előttem már sokan nemet mondtak.Tanulni remekül lehet vele,az biztos.
Előzmény: isvarga, 2012-07-15 17:34:00 [1653]
isvarga | 842    2012-07-15 17:34:00 [1653]
Ha a sikeresség dominálna ,akkor már rég abbahagytam volna .Viszont sok munkát be tudtam vállalni amiatt( ez pótolta a sikerélményt ) ,mert belevágtam abba is ami másnak irracionális.
Előzmény: svejk, 2012-07-15 16:51:00 [1649]
[ 1.3209 ]
