Kezdő vagyok.
Oldal 66 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-06-03 11:26:00 [9441]
Megvan mindenem a kis lézer projektemhez, csak hát sajnos nem tudom bekapcsolni mach3-on keresztül.. :D
Van egy kínai 3 tengelyes vezérlőm, és nem tudom hogy kellene kapcsolgatni a lézert.
Olvasgattam neten, hogy M3 és M5 paranccsal kellene menjen, viszont mit kell beállítanom hozzá, hogy a mach3 ki is adja a kis vezérlőmnek? Hányas pin-t kell, és minek beállítani? Esetleg hogy tudnám mérni ezt, hogy bekapcsolt-e vagy sem? (A vezértő 1-es pin=enable, 2-7 = motorok, 10-13 és 15=bemenetek [végálláskapcsolók, stb..], marad a 8-9, a 14 és a 16-17-es pinek. Próbálgattam már, de nem sikerült sehol mérnem semmit.)
Tudna esetleg valaki segíteni? Köszi!
kép róla:
http://kepfeltoltes.hu/view/150602/pin_kiosztas_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-06-01 12:21:00 [9440]
Igen-igen! Köszönet érte!
Ajánlom figyelmedbe a 189. linket!
Előzmény: karakan, 2015-06-01 10:20:00 [9437]
karakan | 38    2015-06-01 10:34:00 [9439]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-06-01 10:26:00 [9438]
Kristály Árpád | 3085    2015-06-01 10:26:00 [9438]
Halihó...
Itt mindent megtalálsz:
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
Köszönet érte, Csuhásnak!!!
karakan | 38    2015-06-01 10:20:00 [9437]
Szeretnék leírást vagy bármilyen infót kapni anyagok megmunkálásával kapcsolatban. Milyen anyaghoz milyen maró, hány élű mekkora fordulatszám és előtolás ideális. Ha van erről dokumentáció vagy tapasztalat összeszedve azt előre is nagyon megköszönném !
keri | 14086    2015-05-23 07:36:00 [9436]
3A-re én simán flexi UTP kábelt használtam (nekem meg ez volt itthon :D )
Bőven bírja. Azért bátorkodtam ezt használni, mert a motor saját vezetékei vékonyabbak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-05-22 14:07:00 [9435]
Rabb Ferenc | 4387    2015-05-22 14:07:00 [9435]
Használj nyugodtan 5x0,75-öt. Sokkal hajlékonyabb és bőven elég a 3A-re.
Már csak azért is, mert nekem is ez van ))
Előzmény: karakan, 2015-05-22 09:42:00 [9434]
karakan | 38    2015-05-22 09:42:00 [9434]
Hello,
A motor és vezérlő közé keresek ideális energia vezetéket. a Motorok nema23 12v-ról 3A hajtva milyen vastag sodrott rézvezetéket kellene vennem. MTK 5x1mm re gondoltam a vezeték max terhelhetősége 10A. megfelelő lenne ?
n/a (inaktív)    2015-05-22 07:42:00 [9433]
A PC szerintem is rendben.
Igen, szerintem kicsi a méréshatár, vagy nem tudom, mert akkor is 0.00-t mutat, amikor benyomva van a vészstop ( a motorok nem kapnak áramot, csak a vezérlő meg a hűtőventik[0.09A-esek]) szóval nem tudom :/
A hétvégén megnézem, hogyha csak egy motort kötök a rendszerre, azt rendesen mozgatja-e. (ugye kisebb lesz az áramfelvétel)
Törölt felhasználó    2015-05-21 21:55:00 [9432]
Akkor, a PC rendben.
Az a „semmi” azt jelenti, hogy nem mutat semmit?
Vagy kevés az 5A méréshatár, mert attól magasabb az áramfelvétel?
És, áram mérés közben is mozdul a motor dadogva?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-21 21:24:00 [9431]
n/a (inaktív)    2015-05-21 21:24:00 [9431]
Na megmértem, a feszültség stabilan 24V. Áramot nem tudok rajta mérni, bekötöm sorosan a multimétert a táp +12 V-os kimenetéhez, de semmi . 5A-ig tud mérni a multiméterem.
n/a (inaktív)    2015-05-21 15:22:00 [9430]
Igen raktam bele, most 1G memória van.
Oké, megmérem este, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-20 23:09:00 [9429]
Törölt felhasználó    2015-05-20 23:09:00 [9429]
A PC be, raktál már több memóriát?
A tápon kellene mérni ar áram és a feszültség szintváltozást. Amikor mennek a motorok.
Ez már sokat jelentene, hibakeresés szempontjából.
További segítéshez ezek az adatok kellenének.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-20 22:50:00 [9428]
n/a (inaktív)    2015-05-20 22:50:00 [9428]
Még mindig fennáll a problémám, miszerint hullámozva forognak a motorjaim, azaz olyan, mintha megtenne x lépést, majd áll egy kicsit, aztán megint elindul. A vezetékezés rendben van, a szoftveres rész szintén ha minden igaz.(Próbáltam más motorokkal is, követtem minden elérhető leírást a netről, stb.) A hiba valahol a tápegységemben vagy a vezérlőmben lehet. (Kaptam olyan tanácsot, hogy a vezérlőben cseréljek ki alkatrészeket, azért ezzel biztosra mennék, mielőtt megbontom...) Hogy tudnám kimérni, hogy jó-e a tápom? Egyéb ötlet a probléma megoldására?
pingtomi | 61    2015-05-20 14:49:00 [9427]
Köszönöm, pont erre kellene.
Előzmény: svejk, 2015-05-19 17:46:00 [9426]
svejk | 33157    2015-05-19 17:46:00 [9426]
De ha egyedi, vagy nagyon kis sorozatú és kis méretű fémalkatrészek gyártása a cél, akkor uccu neki. Jó kis szórakozás lesz...
Előzmény: svejk, 2015-05-19 17:44:00 [9425]
svejk | 33157    2015-05-19 17:44:00 [9425]
Alsó hangon is bele lehet heccölni úgy 3-400 ezret, hogy használható CNC legyen.
De akkor még mindig marad a relatíve kicsi munkaterület és a korlátozott sebesség a csúszószánok miatt.
Ha nem a fémipar lenne a fő csapásirány akkor inkább ennek a segítségével minél több alkatrészt gyárts le és kezdj el egy célodnak megfelelőt építeni.
Aligha lesz ilyen pontos és stabil, erős mit a mostani, de hátha nem is ez a cél.
Előzmény: pingtomi, 2015-05-19 13:48:00 [9423]
TROMF22 | 1511    2015-05-19 16:14:00 [9424]
Én még nem építettem CNC gépet, de megnéztem a masinádat.
Ha hozzányúlnék, igyekeznék mindent az eredi állapotába visszaállítani.
Szerkezetileg, esztétikailag.
Igen, sok-sok pénzért és nagyon sok idő ráfordítással. Lenne egy remek, restaurált szerszámgéped egy bizonytalan kísérlet helyett.
De mások talán másképp látják.....
pingtomi | 61    2015-05-19 13:48:00 [9423]
Előre is elnézést kérek, ha nem megfelelő topikba írtam, de nem találtam mást, ami jobb lenne, mint ez.
Van egy marógépem (http://www.pingtomi.hu/cmsnew/galeria/category/23-margp.html), ez egy Stanko 6P80w. Eddig elboldogultam vele, szeretem & imádom gép, de felmerült a gondolat, hogy (C)NC-sítenem kellene. Na nem profi CNC gép kellene, csak egy erős hobbi alap. A mozgástere elég volt eddig. Arra gondoltam, hogy kicserélem a trapézorsókat golyósorsókra, csinálok okos meghajtást, és elvileg lesz egy használható kis gépem. Érdekelne a véleményetek, hogy érdemes lehet nekikezdeni? Mik lehetnek a legnagyobb buktatók? Lelkesedés van, idő már kevesebb (munka & család mellett), de nem sürgős. Vagy már eleve vesztes ötlet, inkább próbáljam meg eladni, és vegyek egy alap CNC gépet?
Előre is köszönök minden segítséget!
Tamás
n/a (inaktív)    2015-05-19 08:03:00 [9422]
Jó reggelt!
Hát ezek a számok nem szentírás. Lehet változtatni bármin. (hallani fogod mit "szeret" és mit nem) Azért ajánlottam a Garant katalógusát, mert általános. Tapasztalati értékeken alapul. Nem utolsó sorban vannak benne javasolt stratégiák kontúrra állás, szerszám merítés, meg hasonlók. Javaslom ezeket is elolvasni annak ellenére, hogy "otthon a sufniban" nem biztos, hogy szükséges alkalmazni ezeket.
Szerintem ha elhagyod a hab marást, már mindegy lesz, hogy alut marsz-e, vagy bronzot, acélt. Ha elgépészkedsz valamit akkor törni fog a maród.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-19 07:15:00 [9421]
Törölt felhasználó    2015-05-19 07:15:00 [9421]
Köszönöm, pont erre volt szükségem. (röviditések, képletek.) Egyébként a leírt példában kiszámolt 2197mm/perc előtolási sebesség egyelőre gyorsnak tűnik nekem. Nehezen tudom elképzelni ezen a sebességen a marást az én gépemmel.
Egyébként hogy érdemes haladni szerintetek mármint a megmunkált anyagok tekintetében. Habokon már most is kísérletezem, persze azt nehéz elrontani...
A mellékelt könyvet már aznap elolvastam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 10:58:00 [9412]
n/a (inaktív)    2015-05-18 14:30:00 [9420]
Köszönöm. Ennél többet nem is szeretnék tudni róla.
Előzmény: Dakota25, 2015-05-18 14:27:00 [9419]
Dakota25 | 627    2015-05-18 14:27:00 [9419]
Akkor gyorsan, röviden, érthetően, konyhanyelven:
Valamilyen jellemzőnek (hőmérséklet, nyomás, pozíció, stb., stb. megpróbáljuk kitalálni két istenbizony ismert pontja közti tetszőleges harmadik pont értékét, értékeit.
A konkrét esetben:
-Ha egy egyenesvonalú mozgás induló és végpontját ismerem, 100% pontossággal interpolálhatom a két ismert pont alapján az egész szakasz összes pontjait, ha a két ismert pontra egyenest illesztek.
Körnél dettó, csak megfelelő sugarú körívet kell illesztenem a fix pontokra. (igaz, itt több adat kell, hogy 100%-os legyen a dolog. Szabályos kör megadható pl.: középpontjával és sugarával, vagy három pontjával, stb.)
A matekja eleinte egyszerű, de bonyolodik, ahogy belemegyünk. - Mint minden.:)
Az illetékes G-kódok végrehajtó rutinjai ezek alapján számolják a szerszámpályát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 13:23:00 [9418]
n/a (inaktív)    2015-05-18 13:23:00 [9418]
Bevallom fogalmam sincs mit jelent pontosan és mi a matekja.
Előzmény: Dakota25, 2015-05-18 13:13:00 [9417]
Dakota25 | 627    2015-05-18 13:13:00 [9417]
Valóban. Csak azért szóltam, nehogy tévútra fusson valaki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 12:30:00 [9416]
n/a (inaktív)    2015-05-18 12:30:00 [9416]
Igazad van, nem voltam pontos, de azt hiszem jelen esetben bőven elég, ha a lineáris-, vagy körinterpolációt emleget a könyv.
Előzmény: Dakota25, 2015-05-18 11:40:00 [9414]
Noo | 425    2015-05-18 11:53:00 [9415]
Pedig a fánál is kellene számításokat csinálni ha szép felületet akarsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 11:13:00 [9413]
Dakota25 | 627    2015-05-18 11:40:00 [9414]
(Interpoláció=mozgás) -- NEM!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 10:21:00 [9411]
n/a (inaktív)    2015-05-18 11:13:00 [9413]
Ja a fa! Nem fogsz találni fához technológiát (szerintem), mert gyakorlatilag mindent elbír. Bármit. Arra kell csak figyelned, hogy ha a fordulathoz relatív kicsi az előtolás, akkor égetni fogja. Ilyenkor fel kell csavarni a potmétert.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 12:19:00 [9409]
n/a (inaktív)    2015-05-18 10:58:00 [9412]
Arra kérlek sarpba, hogy előbb olvasd el a könyvet, mielőtt a marógépet bekapcsolnád! Tudom, hogy nagyon szeretnéd már használni.
Ha elolvastad, rengeteg kérdésed lesz, úgy fogod érezni, kevesebbet tudsz, mint mikor elkezdted az egészet. De lesznek jó kérdéseid.
A letöltött technologizáló program szerintem felesleges. Elég egy szerszám katalógus, amit letölthetsz az internetről. mondjuk innen: https://www.hoffmann-group.com/US/en/toolcrib/service/downloads/zerspanungshandbuch
Max fordulat, max előtolás, max nyomaték, meg ilyenek valószínüleg ahhoz kellenek hogy a kiszámolt technológiát a gép teljesítménye alapján ellenőrzi vissza. Vagyis, hogy a számolt értékekkel nem fullad-e le a főorsó forgácsolás közben. Abszolút felesleges.
De hogy válaszoljak is Neked:
Két dolgot célszerű tudnod adott szerszámhoz: vágási sebességet (Vc) és egy élre eső előtoló sebességet(Fz).
Ebből a kettőből minden kiszámítható.
Pl: Szeretnél Alut marni mezei 4-es HSS maróval, mert az van a szekrényben. Felcsapod a katalógust, és ez van benne: Vc=138m/min Fz=0.01mm
Mit jelent ez? A vágási sebesség, vagyis a szerszám palástján ébredő kerületi sebesség legyen 138méter egy perc alatt, az előtoló sebesség pedig egy gordulatra és egy élre vonatkozik. Tehát a fordulat n=Vc/D/Pi, azaz n=138000mm/4mm/3.14=10987 1/perc
az előtolás pedig F=n*Fz*z , F=10987 1/perc*0.01mm*2=2197mm/perc lesz (ha a szerszám két élű).
Abba most nem megyek bele, hogy ezt a szerszám milyen mélyen és mekkora fedéssel tudja. A katalógus erre is utal, de ez legyen egy másik bejegyzés témája.
Remélem tudtam segíteni!
n/a (inaktív)    2015-05-18 10:21:00 [9411]
Húúúú! Srácok! Alapvető fogalmakkal nem vagytok tisztában. Ami csak abból a szempontból baj, hiszen mindent meg lehet tanulni, hogy már forgácsolni szeretnétek.
Marásnál, esztergálásnál, meg általában a forgácsolásnál mellékmozgás, azaz előtoló mozgás a szerszám adott irányú és sebességű elmozdulása forgács leválasztása közben. (Interpoláció=mozgás) Vagyis igen, előtolás a szerszám mozgása az anyagban. Függetlenül attól, hogy a szerszám mozog, vagy a munkadarab. Főmozgás alatt a főorsó forgását értjük.
Az előtolás sebessége lehet attól gyors, hogy mm/perc a mértékegysége, vagy mm/ford. Értelem szerűen 100mm/perc sokkal kevesebb, mint 100mm/ford. G94 -> mm/perc ; G95 -> mm/ford
Erre fordíts figyelmet, mert csúnya cserszámtörések szoktak lenni az ilyen elírásokból!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-16 11:41:00 [9407]
Yankoo | 1097    2015-05-16 13:55:00 [9410]
A sebességekkel zavarban vagy szerintem. Van a gyorsjárat ami a gép maximum sebessége, és van megmunkálási sebesség amit te állítasz be G1 X50 F1200, de ettől a gyorsjárat lehet 5000mm/p is..
Törölt felhasználó    2015-05-16 12:19:00 [9409]
Az anyagmegmunkálás sebességére honnan lehet megbízható információkat szerezni?
Rétegelt lemez, polikarbonát, alu (különböző ötvözetei), sárgaréz, vörösréz, etcetc...
Ami érdekel:
Adott szerszámhoz a főorsó sebessége, megmunkálási mélység, előtolás.
Leszedtem 1-2 1 hónapos trialt, pl HSMadvisor, de kb. a túl sok infó kategória, nyilván sokkal komolyabb gépekhez készült a szoftver, illetve itt az alapbeállításokkal is gondom van.
- Főorsó max fordulat: 24000 RPM
- Főorsó max fordulat megmunkálás közben:??
- Max feed: (ez gondolom a max megmunkálási sebesség, ami elvileg egyelő a max mozgási sebességgel a motor beállításoknál Mach3-ban, most 1200mm/sec-en van de még a duplája sem sok a gépnek)
- Max nyomaték: gondolom ez az az érték lehet, amit deformációmentesen, vagy inkább tűrésen belüli deformációval elvisel a szerkezet. Ez az érték abszolút passz, komoly alakváltozási statikai számítások, esetleg mérés kellene, egyenlőre nem tudom mit lenne érdemes ide írni.
Ha ezeket beírom, kiadja a beállított anyaghoz és szerszámhoz a megmunkálási értékeket, de ez a szoftver sem teljesen ok, nincsenek benne fa anyagok.
Yankoo | 1097    2015-05-16 11:52:00 [9408]
Két lehetőség van aspireban, az egyik a mach2/3 arcs (mm).txt, vagy a G-code Arcs (mm).tap. Utóbbival nekem olyan gondom szokott lenni, hogy a G2/G3 kódokra hibát ír a mach3. Reliefnél nem nagyon lesz G2/G3 (körinterpoláció, vagyis nem sok kis apró szakaszból rakja össze a kört, hanem 1 ""vonalból"", ami G kódban 1 sor lesz nem pedig több száz). Az előtolás. A mach3 az előtolásokat úgy értelmezi, hogy G0 a gyorsjárat, vagyis ahol a sor elején G0 van ott a gép max sebességével fog árni. A programban kelle legyen G1 sor, amihez tartozik egy F (feedrate/előtolás) érték, pl 500, azaz 500mm/p.
Törölt felhasználó    2015-05-16 11:41:00 [9407]
Köszönöm a linket, olvasom is épp.
Igazából ami érdekelne:
A gépem jelenleg 3 tengelyes, egyelőre ezt szeretném megtanulni használni.
1, Mit értenek a programok előtolás alatt, az x,y síkban a főorsó motor mozgási sebességét munka közben?
2, Ha igen, akkor a Mach3 miért nem veszi figyelembe az Aspire-ben készült gcode sebesség adatait? (sok gcode formátum választható, nem tudom melyiket szereti igazából a Mech3) Ahogy nézem a mach3-ban beállított max motorsebességekkel mozog a gépezet, ami addig nem gond, míg teszt jelleggel habanyagokat marok, de bármi másnál instant szerszámtörés szerintem. :/
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 17:16:00 [9406]
n/a (inaktív)    2015-05-15 17:16:00 [9406]
Első körben ezzel kezdenék: http://camkft.hu/sites/default/files/fajlok/cnctechnologiaesprogramozas.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-15 11:53:00 [9402]
Törölt felhasználó    2015-05-15 13:46:00 [9405]
Köszönöm, megvan a hétvégi olvasni/tanulnivaló.
Gyati | 638    2015-05-15 12:38:00 [9404]
Küldtem, nézd meg.
SK | 66    2015-05-15 12:19:00 [9403]
Köszönöm válaszod, igy egy kicsit egyszerűbb.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-05-15 11:38:00 [9401]
Törölt felhasználó    2015-05-15 11:53:00 [9402]
A gépem készen áll, már "csak" programozni kellene. Találgatással jó sokáig tartana kikisérletezni, hogy mit/hogy állítsak be. Alapfogalmakkal hogy, hol tudok tisztába kerülni? Javasolnátok valami szakirodalmat cnc milling témában? Sok anyag van a neten, így a bőség zavara miatt nem tudom, hogy mit érdemes etalonnak tekinteni... :/
Németh Szabolcs | 673    2015-05-15 11:38:00 [9401]
Elvileg ez a fajta csapágy ,gyárilag előfeszített,nagyon brutálisan kellene ahhoz meghúzni,hogy szoruljon .
Az előfeszítést nem az az anya fogja biztosítani,amivel az orsódat tartod bent .
Ha nem jól írtam volna ,javítson ki valaki.
Előzmény: keri, 2015-05-15 10:38:00 [9399]
SK | 66    2015-05-15 10:47:00 [9400]
Egy anya, benne hernyócsavarral. Próbálkozom.
keri | 14086    2015-05-15 10:38:00 [9399]
Igen, ezt írtam le
De csak 1 anya van rajta? nincs kontra?
Ebben az esetben menetrögzítőt kell használni az anya rögzítéséhez még beállítás előtt és a ragasztó szilárdulása előtt beállítani a kívánt hézagot.
Esetleg van olyan anya aminek az oldalában vannak hernyó csavarok a meneten történő rögzítéshez.
Lényeg hogy ne szoruljon a csapágy, de még éppen ne is kotyogjon.
Szalai Gyuri szokott előkotorni táblázatokat a hogy mekkora forgatónyomatékkal kell meghúzni.
Én a hasraütéses becslések bajnoka vagyok :D
Előzmény: SK, 2015-05-15 10:31:00 [9397]
Franczy | 6136    2015-05-15 10:35:00 [9398]
Isten őrizz, hogy visszahívjuk, jön az magától is, vagy már itt is van...
Amúgy, hogy bántanám? "Ne vedd támadásnak (bántásnak), csak segíteni akarok. "
Előzmény: keri, 2015-05-15 10:26:00 [9396]
SK | 66    2015-05-15 10:31:00 [9397]
Pontositom. FK12 hajtás oldali csapágyat szeretném a 16-os orsóra szerelni. Ehhez van egy anyám amit meg kell húzni. Ennek a szerelését kérdeztem.
Előzmény: keri, 2015-05-15 10:21:00 [9394]
keri | 14086    2015-05-15 10:26:00 [9396]
Amúgy nekem is feltűnt hogy nagyon rászálltatok a kezdőkre
Unatkoztok? Megkérjük Varsát hogy engedje vissza Békésit? :D
Előzmény: Franczy, 2015-05-15 10:21:00 [9395]
Franczy | 6136    2015-05-15 10:21:00 [9395]
Feleségül ne kérjünk meg? Szaknyelvre, képfeltöltésre meg helyesírásra hirtelen 3 topikot is létre kellene hozni hirtelen.
1. Mondat elejét nagybetűvel írják jobb helyeken és ez messze van a HE oldalon tapasztalt helyesírás számonkéréstől... ez szerintem alapnak kéne lenni mindenhol, még akkor is ha az írásban némi hiba fellelhető.
2. Adatlapot nem ártana kitölteni, nem csak neked (legalább: név, életkor, ha hirdetsz akkor a helységnév ahol vagy).
3. Ha írsz valakinek választ akkor a jobb oldalon lévő "Válasz" gombot meg kéne nyomni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 09:59:00 [9393]
keri | 14086    2015-05-15 10:21:00 [9394]
Milyen anya?
Az orsóvég csapágy előfeszítésére gondolsz?
Vagy dupla golyós anyád van csavaros feszítéssel?
Amúgy meglehetősen kicsi erővel kell meghúzni hogy ne terheld túl a csapágyat.
kb. A tervezett munkaerő szorozva a menet emelkedés szögének szinuszával.
Gyakorlatban ezt úgy mondjuk érzéssel :D
Összehúzod a két anyát hogy ne legyen kézzel érzékelhető kottyanás. Elkezded lelazítani, amikor már érzel egy kicsi kottyanást, megjegyzed, ráhúzod addig amíg teljesen el nem tűnik, na és most a két pozíció között inkább lazábbra állítsad, ha mérhető kottyanás van a gépen akkor úgy is feszítheted még. Illetve ha szimpla golyósanyát használsz annak természet szerüleg van némi kottyanása ~1-2század, akkor a tengelyvég csapágyazásnak is lehet egy kevés. Könnyebb mozgás, tartósabb üzemelés a jutalom ha nem feszülsz meg pár század miatt. Gyakorlatban ezt úgy sem fogod észrevenni.
Előzmény: SK, 2015-05-15 08:13:00 [9392]
n/a (inaktív)    2015-05-15 09:59:00 [9393]
sziasztok!
nyissatok új témát a szaknyelv kitárgyalására kérlek!
mivel a második tápnak az első +12-je a föld, így az első földje és a második +12-je között 24 V mérhető.
viszont az lehet a gond, hogy a léptetőmotorok kevés áramot kapnak? ugye 9A a max. teljesítménye a tápegységemnek.
memóriát egyelőre nem tudtam szerezni, hogy megnézzem az-e a kevés
SK | 66    2015-05-15 08:13:00 [9392]
Golyósorsóm megérkezett, még nem szereltem ilyet össze. Mekkora erővel kell az anyát meghúzni a jó működéshez, hogyan tudom mérni?
[ 1.4917 ]
