Oldal 66 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   62  63  64  65  66  67  68  69  70   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-08-12 17:53:25 [17769]
itt a nagyítás alatt jobban látszik
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-12 17:48:55 [17768]
Törölt felhasználó    2017-08-12 17:48:55 [17768]
Mostanság próbálkozok relief marással és ma kísérleteztem ezzel az eredménnyel nyárfában, az alábbi paraméterekkel.
Mit tudnátok tanácsolni h ne legyen ennyire barázdált az eredmény vagy esetleg géphiba lenne?
Radiused Engraving
Tool Number 1
Diameter 6.000 mm
Tip Radius 0.500 mm
Half Angle 7.1 deg.
Machining Defaults
Stepover 0.200 mm
Stepdown 0.450 mm
Spindle Speed 22000 r.p.m
Feed Rate 1000.000 mm/min
brusz | 87    2017-08-11 17:17:21 [17767]
Előzmény: Íjász, 2017-08-10 18:01:46 [17766]
Íjász | 822    2017-08-10 18:01:46 [17766]
Hogy a topik témájánál maradjak, én ezt készítettem:
Méret: 320x320 mm
Ez pedig
60x50 mm
Gyárfás Attila | 585    2017-08-07 06:04:59 [17765]
Gyakorlatilag el kell birni neki egy 2-2,5 kg ot is. A dotókon látni a motor tipusát.
Az akksi egy 3cellás 2200mah lipo, 3200ft volt. Meg vettem hozzá egy 2A es balanceres töltöt, az is 3ezer volt. Ebayről van minden. A vezérlő bangoodos, Storm32BGC NT verzió. 9ezer volt. És érdekes mert ezt az összeget visszakaptam, mert megérkezés után azt hittem rossz a vezérlő. Egyből csináltam róla videot, elküldtem bangoodnal hogy rissz nem kommunikál a pc vel. Lóvét szó nélkül visszaadták. Persze utána kiderült hogy semmi baja csak szoftver nélkül küldték.
Előzmény: LittleSV, 2017-08-06 23:41:03 [17763]
guliver83 | 3241    2017-08-07 00:02:13 [17764]
Később már én is rájöttem még magán levélben is beszélgettünk róla.
Egy oktató videót magyar nyelven szívesen megnéznék róla azért!
Előzmény: PSoft, 2017-08-06 18:13:45 [17758]
LittleSV | 841    2017-08-06 23:41:03 [17763]
Nagyon tetszik a megoldásod! Ebayen nézegettem ezeket a gimbal megoldásokat, de elérhető árban csak akció kamerákhoz van.
Asszonynak van egy dslr canon, a nagyobb obival szerintem 2kg fölött van a gép, ellenben nyaggat egy gimbal miatt. Most hogy megosztottad az általad tervezettet, lehet elgondolkodom egy itthoni kivitelezésben. Esetleg küldenél pontos megnevezést a motorról, vezérlőről? Akku töltőd van (mert nem listáztad a bekerülési költségnél ), vagy ez nem spéci modell akku?
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-08-06 15:52:06 [17755]
brusz | 87    2017-08-06 21:26:25 [17762]
Egyszer szívesen folytatnék veled eszmecserét, mondjuk ha lesz fehérvári találkozó
Előzmény: Íjász, 2017-08-06 20:56:33 [17761]
Íjász | 822    2017-08-06 20:56:33 [17761]
Én AC-t használok.
Meg Mach vezérlésű DC szervós gépet (E240), Sneci féle vezérlővel.
Előzmény: brusz, 2017-08-06 20:53:44 [17760]
brusz | 87    2017-08-06 20:53:44 [17760]
Köszönöm. Régebben kézzel faragtam a modellt és tapintóval digitalizáltam, aztán szkennerrel is próbálkoztam, de a felület mindig elnyaltra sikeredett, hiányzott a faragásból a "ropogósság". Ezért igyekszem, amit lehet megtervezni.
Szép igényesen kidolgozott faragásaid vannak. Te milyen technikát vagy szoftvert használsz?
Előzmény: Íjász, 2017-08-06 19:35:31 [17759]
Íjász | 822    2017-08-06 19:35:31 [17759]
Akkor külön gratulálok.
Nem egy letöltött relíf, nem egy digitalizálás, így még nagyobb az értéke.
Mégegyszer grat.
Szép munka.
Előzmény: brusz, 2017-08-05 23:41:15 [17747]
PSoft | 18696    2017-08-06 18:13:45 [17758]
Nem olvasol?...:)
Lentebb már írta, Aspire.
Előzmény: guliver83, 2017-08-06 18:07:45 [17757]
guliver83 | 3241    2017-08-06 18:07:45 [17757]
Az igen nem kevés meló van vele akkor!
ArtCam-ban tervezed ezeket a szép faragásokat?
Előzmény: brusz, 2017-08-06 17:37:28 [17756]
brusz | 87    2017-08-06 17:37:28 [17756]
Nem akarok hülyeséget írni, mert nem együltömben terveztem meg. összesen kb 15 órát dolgozhattam vele, mire elkészült a modell.
Előzmény: guliver83, 2017-08-06 12:24:28 [17752]
Gyárfás Attila | 585    2017-08-06 15:52:06 [17755]
Sok ilyen gimbal, stabilizátort lehet kapni. 150ezer alatt nincs. Olyan ami 3 tengelyes és elbir egy 1.5-2kg os DSLR gépet. Van amit aluból gyártanak és van amit carbon és carboncsőből. A lényege és funkciója ugyan az mindnek. Stabilizálni a kamerát, miközben sétálok,futok, mászok vele a kezemben.
Nulláról terveztem, és minden tengelyből kellett egy próbát gyártani. A kamera súlypontja miatt. Mivel egy ilyen stabilizátor pontos működésésének legfontosabb beállitása a kamera balanszolása. Vagyis egy kamerával felszerelt ilyen szerkezet, minden tengelyét ki kell egyensúlyozni nagyon pontosan. Nem húzhat semerre. Minden kamerának máshol van a súlypontja. Az objektivekről nem is beszélve.
Ezért kellett egy minta. Ezután jött a végleges db. Amit láttatok. Ráadásul minden tengelyre kellett egy motor. Aminek db ja 9ezer ft. Egyesével kellett rendelnem ebay ről nehogy megvámolják. Igy haladtam előre. Érdekessége ennek a motornak hogy adnak hozzá egy ugynevezett slip-ringet. Ami egy csúszógyűrűs érintkezős kis kapszula. 12 eres és 12mm az átmérője. Ez megy a motor tengely furatába. Igy minden tengely 360 fokban foroghat végtelenbe. Eddig kb.50ezerbe van az anyagköltsége. Az HPL lap ingyen volt. Kb.60ezerből meg lehet oldani. 3 moci 27, vezérlő 9, lipo akksi 3ezer és Joystick modul 3ezer. +pár aprósg.
Gyárfás Attila | 585    2017-08-06 15:29:03 [17754]
Bocsánat bakiztam. HPL lapnak hivják.
Magasnyomáson 2-300fokon préselt, valamilyen kompozit anyag. Ha jól emlékszem. Nagy a felületi kopásállósága ezért használják kültéri burkolásra is. Marás 2mm es kukoricamaróval ment. Mint egy üvegszálas anyagnál.
HPL LAP
Előzmény: Fishi, 2017-08-06 10:11:55 [17750]
Fishi | 274    2017-08-06 14:29:24 [17753]
A képeket elnézve nem marva vannak az alkatrészek...
Ha te ismered az anyagot, akkor tudnál róla valamilyen leírást linkelni?
Előzmény: Hanks, 2017-08-06 11:37:13 [17751]
guliver83 | 3241    2017-08-06 12:24:28 [17752]
Mennyi idő ezt így megtervezni egy fotóról?
Hanks | 110    2017-08-06 11:37:13 [17751]
Nagyon klassz! Milyen maróval, milyen paraméterekkel marod? Nekem nagyon gyorsan elkoptatja a maró élét. Egyébként tényleg nagyon jó anyag, szeretem én is.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-08-06 09:23:38 [17748]
Fishi | 274    2017-08-06 10:11:55 [17750]
Remekül fest!
MPF, nem MFP? Mit lehet tudni róla?
Üdv:
Fishi
Messer | 537    2017-08-06 10:11:36 [17749]
Gyárfás Attila | 585    2017-08-06 09:23:38 [17748]
Gondoltam megosztom egy újabb szerzeményem veletek. Igaz Még nincs kész teljesen. Egy 3 tengelyes DSLR, Milc kamera stabilizátor. Mind 3 tengelyen egy 2kg teherbirású brushless motor, Storm32BGC gimbak vezérlő,stb.
A szerkezet,mechanika teljesen saját tervezés, 5mm es MPF lapból, van ahol duplán használtam. Az utolsó tengelyt most gyártom. Nagyon erős anyag és könnyű! Kül és beltéri burkoláshoz is használják.
GIMBAL
brusz | 87    2017-08-05 23:41:15 [17747]
Köszönöm szépen mindenkinek, örülök hogy tetszik. Igen, én terveztem fényképről Aspire-vel.
Előzmény: Íjász, 2017-08-05 20:15:10 [17745]
TakiDekor | 523    2017-08-05 20:19:23 [17746]
Gratula!
Nem semmi a többi is. Néztem a neten.
Előzmény: brusz, 2017-08-04 22:09:48 [17736]
Íjász | 822    2017-08-05 20:15:10 [17745]
Gratulálok, tényleg szép munka.
Te is tervezted?
PSoft | 18696    2017-08-05 14:03:16 [17744]
Igen, de nem harminc, hanem 50W-os.
1,6mm-es a lemez, 6-8W + levegő elég az átvágásához.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-05 13:23:35 [17743]
Kopirnyák | 2705    2017-08-05 13:23:35 [17743]
Ezt a 30W-os lézerrel vágtad át?
Előzmény: PSoft, 2017-08-04 20:56:19 [17735]
D.Laci | 5546    2017-08-05 11:16:40 [17742]
D.Laci | 5546    2017-08-05 11:16:26 [17741]
Dezső | 1643    2017-08-05 11:02:27 [17740]
Hú, ez csuda szép!
motion | 606    2017-08-05 10:39:17 [17739]
Akkor én még nem is panaszkodom.
Nálam éppen nem érte el a 27 fokot a műhely.
A vízzel meg azt csinálom, hogy 2flakon 2l-es vizet lefagyasztok, azt belevágom a kb. 60l hűtővízbe.
Olyan 22 fokra leviszi. Ekkor kezdem a melót.
Tegnap bő 3 órán keresztül vágtam vele csutkán. Mondjuk a végén már elérte a 27 fokot.
Én e felé nem szeretek menni. Inkább lekapcsoltam és ittam egy hideg sört...
Még egy hetet kell kibírni...
ebalint | 1774    2017-08-05 09:46:31 [17738]
Nagyon szép!
PSoft | 18696    2017-08-04 22:20:18 [17737]
Gyönyörű!
brusz | 87    2017-08-04 22:09:48 [17736]
Sziasztok, a mai termés: Református Egyház címere 70x60cm.
PSoft | 18696    2017-08-04 20:56:19 [17735]
Qrva meleg volt ma délután is...:)
(az első képen az IN a műhely, az OUT a víz hőfokát mutatja)
Sok kedvem ugyan nem volt hozzá, de már muszáj volt "legyártani" ezt a pár db.:) kábeljelölő címkét.
(hétfői projekt lesz a rakosgatása, a kollégáknak)
Egy kis rajzolás Corel-ben,és mehet a gépre...
161db. címke van a 280x200mm-es, 1,6mm vastag táblán.
Összesen, közel 400db.-ot kellett legyártanom a 40x8mm-es fogazott élű táblácskákból.
A címkéket majd, 2db. vezetékkötegelő rögzíti a kábelokra.
A vágás, "táblacsokisan"(tördelősre) készült, így gyártás közben egyben marad a tábla, nem hullik szét a munkaasztalon.
sunraw | 1463    2017-08-03 19:37:25 [17734]
Lehet. Azt még hozzá tenném, hogy ez nem marad tartósan a felületen, dörzsivel simán eltávolítható.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-03 18:51:07 [17729]
sunraw | 1463    2017-08-03 19:35:30 [17733]
Küldök, ha kell.
Előzmény: PSoft, 2017-08-03 18:54:12 [17730]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-03 19:34:14 [17732]
Átgondoltam. És a forrasz nem cink-ólom, hanem ón-ólom. (SnPb 60/40)
A réz és a cink között kb 1.5V az elektrokémiai potenciálkülönbség
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-03 18:58:00 [17731]
Törölt felhasználó    2017-08-03 18:58:00 [17731]
Ezt gondold át újra !
Szerinted mivel ónozod a réz vezetéket ?
A régi forrasztószerek is 60/40-es Zn Pb keveréke.
PSoft | 18696    2017-08-03 18:54:12 [17730]
Elhiszem, csak még...nem próbáltam.
Előzmény: sunraw, 2017-08-03 18:31:07 [17728]
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-03 18:51:07 [17729]
A réz és a cink együtt nehezen elképzelhető fémkeverék Ebből jobb esetben galvánelemet, rosszabb esetben szándékos korróziót lehet csak készíteni...
sunraw | 1463    2017-08-03 18:31:07 [17728]
Réz-cink a tuti, hidd el.
Előzmény: PSoft, 2017-07-30 10:11:50 [17726]
Íjász | 822    2017-07-30 18:46:18 [17727]
Előzmény: PSoft, 2017-07-29 20:57:42 [17718]
PSoft | 18696    2017-07-30 10:11:50 [17726]
Most épp, ezt a spray-t "teszteltem".
Ugyanolyan jó, mint a kék lézernél(is) bevált Berneres.
(talán, a Berneresnél kicsit "feketébb" a végeredmény)
No de, melyiket is mondtad Te? Már, nem is tudom.:(
Előzmény: sunraw, 2017-07-30 09:00:08 [17725]
sunraw | 1463    2017-07-30 09:00:08 [17725]
Azt a spray-t használtad, amit a múltkor mondtam?
Hunka Tibor | 8036    2017-07-30 08:56:42 [17724]
Előzmény: Dodesz, 2017-07-30 07:29:33 [17722]
Dezső | 1643    2017-07-30 07:33:36 [17723]
Szép munka
Dodesz | 139    2017-07-30 07:29:33 [17722]
Óra készítés.
szf | 4462    2017-07-29 21:08:08 [17721]
Egy kis élelmiszeripari körülmények.
Salétromsav,nátrolúg..hideg/meleg...
Előzmény: PSoft, 2017-07-29 21:06:36 [17720]
PSoft | 18696    2017-07-29 21:06:36 [17720]
Én úgy látom, eléggé beleégett.
Ha legközelebb jössz, megkapirgálhatod.:)
Milyen "stresszre" gondolsz?
Előzmény: szf, 2017-07-29 21:03:28 [17719]
[ 1.5086 ]
