Oldal 659 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   655  656  657  658  659  660  661  662  663   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2013-10-16 19:43:00 [19762]
A C-nek az alap lényege pedig nem bonyolult, szerintem. Régebben én is utáltam, előítéletes voltam vele, de manapság meg már azt nem szeretem, ha nem C-be kell valamit csinálni ...
Egyszerű programok készítéséhez nem sok mindent kell benne tudni, csak a formai dolgokkal lehet eleinte szívni, meg a fordító program hiba jelzéseit megfejteni, mire rájössz mi is a nem jó a programodban.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-16 16:59:00 [19761]
Rasiel | 505    2013-10-16 16:59:00 [19761]
De van. Csak nem tudok c-zni
Előzmény: vomberg, 2013-10-16 16:57:00 [19760]
vomberg | 975    2013-10-16 16:57:00 [19760]
Miért görcsölsz a Pascalon? C nincs hozzá?
Előzmény: Rasiel, 2013-10-16 16:55:00 [19759]
Rasiel | 505    2013-10-16 16:55:00 [19759]
Köszi a véleményeket! Nem mondtam hogy szoftverből nem lehet megoldani, sőt....de mivel még mindig nincs épkézláb pascal AVR hez, így igazából a szoftveres részét annyira ostobára szeretném csinálni amennyire csak lehet.
Most jön a vicces rész, az encoder felbontását még én sem tudom, majd akkor csinálom meg a tárcsa nyomtatást, és a többit amikor elhozom a gépet. (a gyártó nem írta le az orsók menetemelkedését, így nem tudom mennyivel kell számolni 1mm-hez)
keri | 14086    2013-10-16 13:00:00 [19758]
Ja, amikor 7000ért vettem két akkuval
Nekem sem a fúró ment tönkre
A motorját, meg az áttételt kiszedtem, az még jó lesz valamire. Pl, redőnymotornak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-16 08:41:00 [19752]
keri | 14086    2013-10-16 12:23:00 [19757]
10ért nem kapsz tartósat semmiből.Nekem 60ezerért van DeWalt.
NiCd ha jó akkor tartósabb, liion sem rossz,de érzékeny és 10 év alatt mindenképpen kipurcan. NiCd ből akár 20 évesen is van működő.
Szóval inkább a súly/ár igény ami dönt.
Amikor kerestem, 17ért volt Bosch a hobbi kategóriában ami egész jónak tűnt, de lassú töltövel volt pótakku nélkül, mire azt megveszed, addigra meg ugyan ott vagy mint egy alsó ipari kategóriás dewalttal.
Előzmény: vjanos, 2013-10-15 21:52:00 [19745]
pbalazs | 638    2013-10-16 10:42:00 [19756]
Én is azt mondom, hogy nem kell külső logika.
Nem néztem meg alaposan a kapcsolásodat, de a hullámformákból úgy tűnik, hogy az encoder jeleit 1-szeresen értékeled ki, amit igen könnyen meg lehet oldani SW-ből.
Akkor lehet gond, ha ide-oda rángatod a tekerőt ész nélkül, mert akkor már téveszthet, de akkor majd legfeljebb tovább tekered...
Azért is jó volna tudni a tekerőd típusát, mert az egyszeres kiértékeléssel meg lehet szívni. Nekem volt olyan kattogós tekerőm, hogy két stabil állapot közt csak az egyik jelen volt élváltás, vagyis 4 kattanás kellett egy teljes ciklushoz. Így volt olyan állapota, hogy ide-oda mozgatva 1 kattanásnyit, mindig csak egy irányba számolt a logika.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-16 06:55:00 [19749]
sneci | 1763    2013-10-16 10:01:00 [19755]
Nem olvasom vissza a történetet, de ha jól emlékszem hagyományos kézi tekerés útméréséről van szó. Ebből következően nem lesz nagyon magas impulzus frekvencia. Ha már van a rendszerben egy programozható eszköz, akkor én mindenféle hardver előtét nélkül szoftverben oldanám meg az enkóder jelek dekódolását. Jó lenne tudni, mekkora felbontása az enkódernek, akkor meg lehetne becsülni a minimum időzítéseket. Ha most kezdesz ismerkedni az avr-rel, akkor úgy is ezzel fogod eltölteni az idő nagy részét, mintapéldákat meg találsz a neten. Ugyan ez vonatkozik a kimenő oldalra is, 6 db soros-in/paralel-out, latch-es kimenetű 8 bites shiftregiszterrel, meg 3 db npn tranzisztorral meg lehet hajtani a 7-szegmenses kijelzőket.
A kijelzőről példának kiraktam a kapcsolási rajzot
Itt meg ismerkedésnek az assembly kód...
Ennek SPI bemenete van, e helyett kell az enkóder kezelés.
Tudom, hogy nem könnyítettem meg a döntést, csak mint alternatíva, ez is járható út:)
svejk | 33157    2013-10-16 09:07:00 [19754]
Így reggeli előtt nekívánj senkinek ilyen logika elemzést. )
A/B jelből Clock/Dir jelet legegyszerűbben a gecko elejével tudsz csinálni. Másfél IC meg 6-7 passzív alakatrész segítségével.
Gondolom nem feltétlen szükséges a up/down. kimenet
Törölt felhasználó    2013-10-16 08:47:00 [19753]
...persze, cikiznek a "profik" egy gagyi szerszámmal, de hobbyból nem térül meg, ha napi 8 órában használnám, persze hogy a legjobb árértékest választanám... de ezen már sokat vitatkoztunk (na jó, ez a komoly része a dolognak... ha nem veszel újat, rasszista vagy)
Törölt felhasználó    2013-10-16 08:41:00 [19752]
Szia, nekem is, az akkunak élettartama van, ha lejárt, kiszórják aldi, stb 3000 Ft-ért, az akku ára alatt, és gondolj a fogyasztói társadalom alapelvére: tervezett élettartam, vegyél másikat, de akkor is megújul a garancia, mint nekem, hogy a buckalakók elhordtak 2m polcnyi kézigépet...
Előzmény: rferi, 2013-10-16 08:06:00 [19751]
rferi | 1310    2013-10-16 08:06:00 [19751]
Hát nem tudom, nekem van egy rakat noname akkus fúróm, de egyikben sem a gép ment tönkre, a legrégebbit még a SKÁLA PRIZMÁBAN vettem, a gép jó, az akksi kuka.
kari | 1532    2013-10-16 07:34:00 [19750]
Én is egyetértek "ˆ forgácsolo" véleményével.
Az általad leírt márkáknál nem az akkumulátor típusa lesz a tényező a várható élettartamban.
Én Makitát használó, van ilyen is olyan is. Otthoni barkács használatban nem igazán tudok különbséget tenni. Mindkettő jó.
Rasiel | 505    2013-10-16 06:55:00 [19749]
Nah valami ilyesmi áramkörre gondoltam, ami szétválogatja a + jeleket a - jelektől
KÉP
Ezt kötném a Tiny2313ra. Vélemények ?
forgácsolo | 2703    2013-10-15 23:27:00 [19748]
a Li-ionos természetes hogy jobb de azt pontosan megmondani szerintem nem lehet mert sok mindentől függ, pl hány voltos, elvileg minél nagyobb annál tovább bírja
mit csinálsz vele csavart hajtasz vagy fúrsz? ha hajtasz mekkora csavart és mibe? kis csavar puha anyag vagy nagy csavar kemény anyag, ha pedig fúrsz vékony fúró puha vagy kemény anyag, vastag fúró puha vagy kemény anyag,
látod hogy nem is olyan egyszerű válaszolni, ha meg sokat áll az sem tesz jót az aksinak de nagyon fontos hogy feltöltött állapotban álljon mindenképpen.
nem minden esetben a drága a jó!
de a hosszabb távon a Li-ionos az a jobb, valamivel tovább bírja, talán később öregszik, később kell kidobni
de van egy másik probléma evvel, ami márkákat leírtál annál valószínűbb lesz az hogy a készülék sokkal hamarabb tönkre fog menni mint az aksi!
szerintem vegyél egy Makitát vagy egy Dewalt-ot 50ezerért
és 5 évig nem lesz semmi gondod még napi 5-8 órás használat után sem,( de ha egy kicsi még vigyázol is rá akár 8 évet is kibír, az én 12 voltos Dewalt-om most 8 éves, ipari használatban van , az akkuja most kezd gyengülni,NICAD-os, 12v 2100MAH-s, most kb 1,5-2órát bír, 4x50mm facsavar folyamatos használat MDF csavarozásban) nem úgy mint a másik említett márkáknál szintén napi 5-8 órát használat esetén havonta új gép. "házi használatnál folyamatos melóra"
Vetesi75 | 1724    2013-10-15 22:45:00 [19747]
A láthatósága igen.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 22:03:00 [19746]
Rasiel | 505    2013-10-15 22:03:00 [19746]
Kénytelen leszek kutatni megint Annyira jó a LED kijelző?
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:51:00 [19744]
vjanos | 5568    2013-10-15 21:52:00 [19745]
Li-ionos akkus csavarbehajtóval kinek van tapasztalata? Mennyivel hosszabb életű az akksija, mint az átlagos NiCd?
Házi használatra kéne, mindenképp valami két akkus szerkezet, hogy folyamatosan lehessen melózni vele, ha kell. Van, hogy pár hetet állna...
Hyundai olyan 10e, B&D kb15e. Li-ionos B&D meg majd 30e, és ez még az olcsóbbak közül van
Megéri a felárat, vagy inkább vegyek két-három átlagosat?
svejk | 33157    2013-10-15 21:51:00 [19744]
7 szegmens LED vagy az LCD monitorra köthető DRO.
Itt is van egy topicja valahol.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 21:33:00 [19743]
Rasiel | 505    2013-10-15 21:33:00 [19743]
Attraktív útitársam nemsokára megy Berlinbe, majd megkérem hogy vegyen olcsóért HD 44780 kompatibilis VFD-t és akkor vintage lesz
Tudsz valami alternatívát ajánlani ?:D
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:29:00 [19742]
svejk | 33157    2013-10-15 21:29:00 [19742]
Örökké átkozni fogod magad az LCD kijelző miatt, hacsak nem igazi világítós nagyméretű TFT LCD.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 21:25:00 [19739]
Rasiel | 505    2013-10-15 21:28:00 [19741]
semmi gond
Előzmény: svejk, 2013-10-15 21:27:00 [19740]
svejk | 33157    2013-10-15 21:27:00 [19740]
Dehogy voltam. (
De a hintalovam életére, holnap feladom.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 21:07:00 [19737]
Rasiel | 505    2013-10-15 21:25:00 [19739]
Sajnos ennyire nem másztam bele a mikrokontroller programozásba, és a leggyengébb láncszem a LCD kijelző
Á igen, a lényeget elfelejtettem...ez nem CNC gép, csak egy egyszerű marógép. Nincsenek step/dir jelek, kézzel tekergetem.
Előzmény: pbalazs, 2013-10-15 21:17:00 [19738]
pbalazs | 638    2013-10-15 21:17:00 [19738]
Szerintem gondold át még egyszer ezt a "külső gyors logika" + olcsó mikrokontroller felépítést.
Jó játék, meg én is szeretem inkább hardverből megoldani a feladatot, de itt nem biztos, hogy megéri a vesződséget.
Én nemrég csináltam egy áramkört, ami beolvassa a step/dir és az encoder jeleket, és jelzi, ha egyik eltér a másiktól bizonyos mértékben.
A mostani állapotban kb. 300-400KHz-es jeleket fel tud dolgozni, de kis ügyeskedéssel 1MHz környékére fel lehet tolni. Mindezt egy kb. 1000Ft-os mikrokontrollerrel, külső logika nélkül.
Te milyen frekvenciát akarsz lekezelni? Én arra tippelek, hogy a kijelzés lassúsága miatt hiába van külső logikád, nem győzöd majd beolvasni a számlálókat.
Mi a véleményed?
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 19:45:00 [19733]
Rasiel | 505    2013-10-15 21:07:00 [19737]
ismerem a Magi féle DRO-t nem is tudom miért nem jutott az eszembe amúgy. Köszi, elfogadom B tervnek voltál Postán ?
Előzmény: svejk, 2013-10-15 20:56:00 [19735]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-15 21:07:00 [19736]
Csak ígérgetek és ígérgetek de nem megy a kép felrakás mert utána jön a leb@szás. Nálam 3 tengelyen működik a Magi (Svejk ) féle DRO egy nagy ipari marógépen . ( körasztal osztófej a sutba dobva ) Egy szóval : tiszta száraz érzés . (Most készül a TOS eszterga hossz szánjára egy hasonló )
svejk | 33157    2013-10-15 20:56:00 [19735]
Miért nem próbálkozol a Magi féle DRO-val?
Tud relatívot, abszolútot, lehet értéket beírni.
Ingyen beégetem neked a DsPIC-et.
Persze ha értesz a mikrokontrollerekhez és van időd...
isvarga | 842    2013-10-15 19:59:00 [19734]
Ne gondoljátok ,hogy ellenségem a világ ,csak szeretném megmutatni.
ez egy mikroprogram nélküli kontroller blokkja (pic) :
10.oldal
látható mindenki ugyanazon a buszon tartózkodik , gyakorlatilag 4mHz felett a cpu "lehagyja" a perifériáit a tapasztalatom szerint.
ez a már linkelt pic dsp blokkja horizontális mikroprogrammal.
12.oldal
jól látható a pc-ből átvett mikroprogram vezérlő elemek vékony nyilas vonalakkal jelölve.(Instruction Decode and control)
+ a "szuper skalár" processzorok egyes elemei.
ilyen például loop control logic.(a ciklus kigöngyölítő)
Rasiel | 505    2013-10-15 19:45:00 [19733]
Sajna nem. Tudatlan vagyok ha marógépekről van szó. Az én verzióm úgy működne (jó paraszt de amire nekem kell arra sztem megteszi) hogy ráállok a munkadarab szélére a maróval, RESET gomb és lehet marni csak a relatív pozíció érdekel, más nem csak még az Attiny szoftverét illetően vagyok még kicsit határozatlan...
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-15 19:36:00 [19732]
Vetesi75 | 1724    2013-10-15 19:36:00 [19732]
Megértem. Én is gondolkoztam egy TTL-es verzióban, de jó volna párhuzamos beírás és összehasonlító funkció is. (Peremkerekessel közvetlen értékbeadás, ill. beállít és a mechanika pozícióra áll.) Amikor kirajzoltam szimulátoron...
A jó öreg Tesla útmérőt ismered? A múltkor volt egy a vaterán horror áron.
Állítólag már ez az ICM-IC is kihalófélben van a PIC-eknek köszönhetően.
Rasiel | 505    2013-10-15 18:31:00 [19731]
Cuki cucc. Mostmár marad a TTL logic + Attiny 2313. Annyira nem kell atomórának lennie, 6 digit elég.
Vetesi75 | 1724    2013-10-15 18:13:00 [19730]
Bocsánat! Helyesen ICM7217.
4 digites fel-le számláló + LED meghajtó.
http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1501
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 17:45:00 [19729]
Rasiel | 505    2013-10-15 17:45:00 [19729]
az ICM mit csinál ? nem találok róla semmi adatot...
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-15 17:29:00 [19728]
Vetesi75 | 1724    2013-10-15 17:29:00 [19728]
Nekem is véletlen lett belőle egy pár - jó pillanatban sikerült beléjük futni a vakerán.
Az egészben az volt a legszebb, hogy a 4db ICM7117-tel együtt még háromezerbe sem fájt...
Előzmény: Rasiel, 2013-10-15 17:11:00 [19725]
Rasiel | 505    2013-10-15 17:13:00 [19727]
Azt hiszem megkerülöm a problémát, csak a kiírást végzi majd mikrokontroller, és a számlálást, az enkódert ultragyors dugi TTL ic-k kezelik majd. Van is egy tervem rá ha gondolod feltöltöm köpködésre :D
Előzmény: svejk, 2013-10-14 11:58:00 [19680]
Rasiel | 505    2013-10-15 17:12:00 [19726]
Szívesen, erre való a fórum
Előzmény: Alex63, 2013-10-14 13:27:00 [19688]
Rasiel | 505    2013-10-15 17:11:00 [19725]
Helló! Köszi, szuper lenne, de sajnos outdated, nem tudok már ilyet venni
Előzmény: Vetesi75, 2013-10-15 00:20:00 [19709]
adamant | 834    2013-10-15 13:36:00 [19724]
Köszi az infókat!
videó konverterről nem lenne egy linked?? vagy hogy merre keresgéljek??
Előzmény: svejk, 2013-10-15 12:56:00 [19723]
svejk | 33157    2013-10-15 12:56:00 [19723]
A Cimco-k közt nézelődj.
De vannak egyszerűbb DNC rendszerek.
A soros port "szabványos". de a gépkönyv a mérvadó.
A monitor csere esélytelen, majdnem mind egy érdekes ipari szabvány, azon belül sok alváltozat.
Kínából tudsz rendelni hozzá vagy gépspecifikusan kb. 100 ezerért, komlett LCD-t amit csak be kell tenne a régi hélyére vagy venni kell egy video konvertert, 45 ezerért, ehhez ezután már bármelyik VGA, SVGA LCD monitor csatlakoztatható.
adamant | 834    2013-10-15 12:40:00 [19722]
Tiszteletem!
Egy kis segítségre szorultam lenne egy matec-hv-30 as csoda masina amit össze szeretnénk kötni egy PC-vel van is rajta egy soros port és az lenne a kérdés hogy milyen program kell ahhoz hogy tudjanak komunikálni egymással??
A másik hogy sajna még az eredeti kijelzője van benne és be van égve és ki kellene cserélni olyan lehetséges hogy egy külső LCD monitort rákötünk?
Bármilyen ötlet nagyon jól jönne
Előre is köszönöm!!!
svejk | 33157    2013-10-15 08:27:00 [19721]
Hát, így páratlanul nem tudom használni, ha meg veszek hozzá akkor mindegy hogy egyet vagy kettőt.
De azért ki ne söpörd
Előzmény: isvarga, 2013-10-15 07:24:00 [19715]
sneci | 1763    2013-10-15 08:21:00 [19720]
A mikroprocesszor és a mikrokontroller között az a különbség, hogy a mikrokontrollerben vannak hardverben megépített perifériák. Így például a számlálók is ilyenek. Az xmegában a 32 MHz-es CPU magtól függetlenül képesek 4-szeres, 128 MHz-es órajellel működni. Ez nem mikroprogramozott, olyan mintha a tokon kívül összeraknánk hagyományos elemekből valami céláramkört, például enkóder jeleit feldolgozó quadratura dekódert. A beépítettnek ezzel szemben az az előnye, hogy nem kell sok lábon beolvasni a számláló értékét, egy belső buszon zajlik a kommunikáció a periféria és a CPU között. Nem beszélve arról, hogy ezek a számlálók kicsit összetettebbek egy külső céláramkörnél, mert mindenféle üzemmódra lehet őket konfigurálni (pwm, programozható holtidő a hídmeghajtáshoz, impulzus szélesség mérés, stb...).
Szerény véleményem szerint semmivel sem rosszabbak, mint a külső eszközök, a kis méretek miatt zavarérzéketlenségük még jobb is lehet. Nem kell tőlük idegenkedni:)
Törölt felhasználó    2013-10-15 08:19:00 [19719]
Hoppá, ugyan itt találtam csak mikrokontrollert is 1890Ft-os áron
Akkor nem is 8x ár
ChipCAD Link P8X32A
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-15 08:14:00 [19718]
Törölt felhasználó    2013-10-15 08:14:00 [19718]
Külön nem igazán láttam ilyen 8 magos mikrokontrollert csak fejlesztői rendszerben.
A QuickStart 6000Ft környékén van.
ChipCAD-nél lehet kapni ITT A LINK !
Viszont eddig az volt a bajod hogy nincs, most meg az hogy drága ?
Nem vagy kicsit telhetetlen ???
Előzmény: elektron, 2013-10-14 21:16:00 [19702]
keri | 14086    2013-10-15 08:05:00 [19717]
Csinálj jobbat ha nem tetszik
isvarga | 842    2013-10-15 07:36:00 [19716]
visszaszívom a példát ,ki gondolta ,hogy a 8bites atmelbe alapból benne van. DMAC - Direct memory access controller
Előzmény: isvarga, 2013-10-15 07:23:00 [19714]
isvarga | 842    2013-10-15 07:24:00 [19715]
az 1db nem kell?
Előzmény: svejk, 2013-10-15 07:05:00 [19711]
isvarga | 842    2013-10-15 07:23:00 [19714]
Nincs ezzel semmi gond.
Én nem tartom ettől gagyinak a pic-et.
Csak mivel nem "huzalozott" ezért nem hardveres.
Csak ,hogy miért nem gagyi:
Nem is rég valaki csinált X32-vel nagy memória művelet igényű fejlesztést , itt a fórumon beszélgettünk róla.(bár az Advenced Risc Architektúrát nem ismerem)
A pic 16 a benne lévő DMA miatt sokkal jobb választás lett volna.
Előzmény: svejk, 2013-10-14 21:31:00 [19704]
svejk | 33157    2013-10-15 07:16:00 [19713]
Megvan!
Tovább fúrtam a "lazító" furatot és szépen kipörgettem a golyókat, de hogy kell vajon szakszerűen?
Előzmény: svejk, 2013-10-15 07:07:00 [19712]
[ 0.8322 ]
