Oldal 657 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   653  654  655  656  657  658  659  660  661   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-05-31 22:48:00 [15355]
Itt egyszerűen a G2 végén van egy G1 Z minusz irányban, de ő X minuszba indult meg, hiszen látszik! egyszer már jó volt!
Előzmény: elektron, 2011-05-31 22:35:00 [15353]
KoLa | 7598    2011-05-31 22:43:00 [15354]
Mé' nem hagytam!!!? hát!...
A másik felét a szerszámnak, ami bonyolultabb is így csináltam ! és ott nem volt hiba!
Előzmény: Laslie, 2011-05-31 22:34:00 [15352]
elektron | 15859    2011-05-31 22:35:00 [15353]
De mondjuk nem mindegy milyen jellegű baki, lépés maradt ki a windows háládatos közreműködésével, vagy valami egyéb hiba, vagy nagyobb gép kellene ?
Előzmény: KoLa, 2011-05-31 22:23:00 [15350]
Laslie | 7674    2011-05-31 22:34:00 [15352]
Mé nem hagytad, kíváncsi lettem volna, hogy saját észből mit csinál a MACH ?
Ezeket nem szokás beküldeni a szoftver fejlesztőnek , kenjék a hajukra a tudományukat ?
Mi van ha gyorsjáratra kapcsol, szétcseszi a gépedet ?
Előzmény: KoLa, 2011-05-31 22:14:00 [15348]
elektron | 15859    2011-05-31 22:34:00 [15351]
Na most lebeszéltem magam a Mach használatáról ...
KoLa | 7598    2011-05-31 22:23:00 [15350]
Ez sajna valami Mach3 baki!
Ekkor már készen volt a munkadarab! a simító fogás kódját még egyszer lefuttattam! tehát! már egyszer jó volt!!!
Ezt a kódot pedig napokig csiszolgattam!mindíg jól működött!
Előzmény: elektron, 2011-05-31 22:16:00 [15349]
elektron | 15859    2011-05-31 22:16:00 [15349]
Nem emléksze ilyenre, de ez mitől volt ?
KoLa | 7598    2011-05-31 22:14:00 [15348]
Elektron ! nem Te írtad régebben hogy "úgy igazándiből csak cnc-vel lehet elbacni valamit"
Na ez is az!videó
Előzmény: elektron, 2011-05-31 10:59:00 [15343]
KoLa | 7598    2011-05-31 21:22:00 [15347]
Szia! nem mindíg! mivel cnc-vel még ez csak a 10. körül van, az alkatrész anyaga és a technológia miatt! egy befogásból történő esztergálás, nem akartam elgyengíteni a tokmányból kilógó részt hogy a gömbfelületet a legstabilabb állapotban lehessen esztergálni!
Az AutoCad szerint egy 23 fokos késsel egy fogásból körbe tudom esztergálni! köszörültem tehát egy 22 fokos kést K10-s leszúróból , R0.3 -s rádiusszal és azzal simítottam!
Előzmény: isvarga, 2011-05-31 11:54:00 [15344]
Windrad | 224    2011-05-31 19:46:00 [15346]
Köszönöm a közreműködésedet,sajnos az egész esztergát egyben nem akarnám megvenni még vas árban sem.Ha más megoldás nem lesz akkor majd később meg próbálom valakivel legyártatni az orsót
Előzmény: csewe, 2011-05-31 17:26:00 [15345]
csewe | 2578    2011-05-31 17:26:00 [15345]
azt hiszem az email nem ment el,így ide írom, hogy nem igazán akarja szétszedni az esztergát a tulaj, így árat sem mondott.
Előzmény: Windrad, 2011-05-30 20:32:00 [15334]
isvarga | 842    2011-05-31 11:54:00 [15344]
Szia szépen dolgozol !
Mindig leszúró kést használsz a gömb elkészítéséhez ?
Én idáig csak oldalazva próbáltam .
Előzmény: KoLa, 2011-05-31 00:17:00 [15341]
elektron | 15859    2011-05-31 10:59:00 [15343]
Ez az alkatrész mire való ?
Törölt felhasználó    2011-05-31 10:39:00 [15342]
Meg tudnád nekem érdeklődni,hogy milyen állapotban van az az E1N-es eszterga?Cnc-s faesztergálásra még használható lenne,nem?
Előre is köszi.
Üdv:Richy
Előzmény: csewe, 2011-05-30 20:06:00 [15331]
KoLa | 7598    2011-05-31 00:17:00 [15341]
Na végre felment! két video egy kis rozsdamentes acél esztergálásról! kipróbáltam a videószerkesztést kicsit!
Hangerőt le kell venni!
Gömb 1
Gömb 2
csewe | 2578    2011-05-30 21:28:00 [15340]
a fuvar neki ingyen van, mert fuvaroz. de csak a főorsót gondoltam egyben, hogy ne legyen szétbarmolva.
Előzmény: KoLa, 2011-05-30 21:21:00 [15339]
KoLa | 7598    2011-05-30 21:21:00 [15339]
Szerintem ha a méhtelepi árból, levonod a szállítást, akkor egy egészen barátságos ár fog kijönni a tulaj számára is és odaadja egyben!
Előzmény: csewe, 2011-05-30 20:58:00 [15338]
csewe | 2578    2011-05-30 20:58:00 [15338]
én eleve úgy gondoltam, hogy az egészet egy darabban kérdezem meg.
Előzmény: rferi, 2011-05-30 20:50:00 [15337]
rferi | 1310    2011-05-30 20:50:00 [15337]
Nem azt mondom, hogy ne szedjétek el tőle, csak azt, hogy szedjétek ki ti!
Vagy ne is szedjétek ki, hanem akasszátok le a komplett főorsószekrényt. Most nincs előttem a masina, le lehet szedni a főorsószekrényét? Ha igen, az csak pár csavar szokott lenni, mégiscsak egyszerűbb, mint egy főorsót kiépíteni.
A másik fórumon volt valaki, akinek a telepen két "szaki" vette ki a főorsót, másfél millis kanyart tettek bele, de büszkén mutatták, hogy amíg fizetett, kiszedték neki.
Előzmény: Windrad, 2011-05-30 20:43:00 [15336]
Windrad | 224    2011-05-30 20:43:00 [15336]
Hát most nagyon elvetted a kedvemet rferi.Lehet hogy már végleg lemondott a gépről és eldöntötte hogy a MÉH-be megy ,csak azépt tartja az udvaron
Előzmény: rferi, 2011-05-30 20:39:00 [15335]
rferi | 1310    2011-05-30 20:39:00 [15335]
Bocs, hogy belevau, de arra a szakira ne bízzátok a főorsókiépítést, akinél az udvaron rozsdásodik a masina.
El fogja baszarintani azt is. Ha itt-ott szorul, elő fog kerülni a kalapács, pajszer, és a többi cucc.
Előzmény: Windrad, 2011-05-30 20:17:00 [15332]
Windrad | 224    2011-05-30 20:32:00 [15334]
Ok köszönöm.Várom a válaszod
Előzmény: csewe, 2011-05-30 20:24:00 [15333]
csewe | 2578    2011-05-30 20:24:00 [15333]
rendben rákérdezek, és jelentkezem magánban, feltéve,hogy még megvan neki.
Windrad | 224    2011-05-30 20:17:00 [15332]
Hát elég messze lakom székesfehérvártól elmenni semmiképp nem tudok.De megköszönném ha megkérdeznéd nekem hogy hajlandó lenne e kibányászni nekem.Persze tudom hogy ez zsákba macska.Ha Méh-be akarja adni biztos hogy megvan az oka.Esetleg érdekelne még a kereszt szán része is ha méltányos áron odaadja
csewe | 2578    2011-05-30 20:06:00 [15331]
a szembeszomszédomnál láttam egy hónapja egy E1N-t az udvaron ette a rozsda, azt mondta leadja a méhbe. szfváron van, esetleg megkérdezhetem tőle a főorsót, de annyira rozsdás vol, hogy nem mozgott rajta a szán.
Előzmény: Windrad, 2011-05-30 18:58:00 [15324]
Robika37 | 731    2011-05-30 20:00:00 [15330]
Enyémből biztos nem
Előzmény: elektron, 2011-05-30 18:24:00 [15323]
Robika37 | 731    2011-05-30 20:00:00 [15329]
Nem akarok szkeptikus lenni, de röngenes anyagvizsgáló labor nem túl sok helyen van...ott meg barátságból nem vizsgálnak ,de sohasem lehet tudni.
Nem tudom milyen hosszú a főorsó, de meg kellene próbálni azért valamiféle tükörrel és egy erős fényű lámpával megkeresni azt a törés helyet belülről. Biztos ami biztos alapon...
Robika
Előzmény: Windrad, 2011-05-30 19:51:00 [15327]
Windrad | 224    2011-05-30 19:57:00 [15328]
Az ékszíj feszítése semmilyen hatással nincs a főorsóra ,mivel az teljesen külön csapágyazáson fut,nem gyakorol oldalirányú feszítést a tengelyre.Tehát emiatt nem törhetett az el.
Előzmény: PSoft, 2011-05-30 19:48:00 [15326]
Windrad | 224    2011-05-30 19:51:00 [15327]
Semmi sérülést nem lehet rajta látni küllemre.A szaki állítja hogy a röntgen megmutatta a törés vagy összeillesztés helyét.Én abból következtetem hogy ez igaz lehet hogy a közepén elakad benne a 20 átmérőjű anyag.Fel akarta "rakatni" hegesztetni az orsót mivel azon is van némi kopás, de így nem vállalta,csak a perselyeket hántolta meg egy kicsit . Az előző tulaj állítja hogy nála nem törött el semmi rajta.De miért is mondaná meg az igazat?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-30 19:29:00 [15325]
PSoft | 18696    2011-05-30 19:48:00 [15326]
Az E1N-nél ékszíj viszi föl a hajtást a váltóról a főorsóra.
Ha jól emlékszem,a főorsó közepe táján van a szíjtárcsa,a perselyek(csapágyak)meg ugye a két végén.
El tudok képzelni olyan helyzetet,hogy túl van feszítve a szíj,és ehhez még hozzáadódik egy balul sikerült leszúrási művelet.
Lehet,hogy ez így nem fordulhat elő soha,de ha hüleséget írtam,majd a hozzáértők úgy is megcáfolják.:))
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-30 19:29:00 [15325]
Ilyet még nem halottam , eszterga föorso eltörik .Inkább az érdekelne a volt tulajtol hogy mitöl tört el ?
E1N föorsot a Vaterán láttam már de ezekszerint lehet cseberböl vederbe kerülsz vele .
Talán legyártatni lenne a jobb , vagy tényleg valami komoly helyröl venni ami nem lutri .
Sajnálom , a géped pedig sokkal jobbat érdemelt mint egy olyan embert aki töri a föorsot .
Máshol nem látszik rajta sérülés ?
Windrad | 224    2011-05-30 18:58:00 [15324]
Tisztelt fórumozók! Megosztom veletek a korábban általam említett E1N esztergám főorsó rezgés problémájának okát ,hátha tanulságos lesz számotokra is.
Mint említettem nem csak leszúráskor hanem úgy általában mindig ha támasztócsúcs nélkül használtam a gépet erős rezonancia keletkezett nagyobb fogásvételkor.
A bronz főorsócsapágy kopására gyanakodtam,ami részben igaznak is bizonyult.Egy szaki segítségét kértem akivel közösen szétszedtűk a gépet.Majd elvitte magával hogy megmérje mind az orsó és a perselyek kopását is.
Kiderült röntgen alá téve ,hogy korábban törött volt az orsó ,és meghegesztették ami ránézésre elég jól sikerült,csakhogy belülről nem tudtak varratot készíteni.De az is lehet hogy két darabból egymásba süllyesztve oldották meg.
Az orsó furata a gépkönyv szerint 20-as átmérőjű ,de egy ilyen vastagságú anyagot csak a 3/4 részéig tudok beletolni,egyébként csak 18-as megy rajt keresztül.Így hát maradt minden a régiben ,a perselyek tusírozása hántolása után is.Igaz a mondás hogy olcsó húsnak híg a leve.Igaz hogy ezt a hibát leszámítva ,szinte tökéletesen fel van újítva a gép. Ha esetleg lenne valakinek korrekt áron egy ilyen főorsója a hozzá tartozó csapágyakkal,érdekelne a dolog
elektron | 15859    2011-05-30 18:24:00 [15323]
Ez csak azért van, mert a te fogaskerekedből építik majd az autópályát, fizetik a minisztereket, meg az összes többit, fel se lehetne sorolni, és az árnak csak 1 %-a a tényleges munka....
Előzmény: Robika37, 2011-05-30 17:40:00 [15322]
Robika37 | 731    2011-05-30 17:40:00 [15322]
pedig v.mit ki kellene találni mert nagy a kényszer....akár még egy kis gépre be is ruháznék ,nagy cégek nem állnak velem szóba az alkatrész kis db.-száma és mérete miatt vagy mondanak olyan számokat ,hogy elolvasni is csuda...HELP!!
Előzmény: Laslie, 2011-05-30 00:20:00 [15321]
Laslie | 7674    2011-05-30 00:20:00 [15321]
A tökéletes kúpfogaskereket nem fogod tudni házilag elkészíteni.
Nem véletlen léteznek kúpfogazó gépek.
Ezeknek a célra kifejlesztett mozgásrendszerük van. Nem hasonlítható más gépekhez.
Előzmény: Robika37, 2011-05-29 17:42:00 [15320]
Robika37 | 731    2011-05-29 17:42:00 [15320]
Hát ez a baj vele ahogy írod, a gyerek modellautójához nékem is kellene ilyesmi.
Hasonló módon kifaragtam marógépen ütőkéssel, köze nem volt hozzá nem gördült az istenért se.
Mielőtt mondanátok a gyárit , az olyan gagyi hogy szinte semmit nem bír ki ....hogyan lehetne mégis házilagosan megoldani????
Előzmény: Laslie, 2011-05-29 08:33:00 [15314]
PSoft | 18696    2011-05-29 09:34:00 [15319]
Régebben többször csináltam konyhai robotgépbe(habverő)a ledarált műanyagkerék helyett bronzból kerekeket.
Igazából ugye ott nem is fogaskeréknek kellene lenni,mert a motorengelyen csiga van.:)
Dehát a kínai ezzel nem foglalkozik.:((
A műanyag agyrészt meghagyva,ragasztani,vagy szegecselni szoktam rá az új koszorút.
Jók is lettek,csak,sokkal hangosabb a ketyere a fém/fém párosíás miatt.
A varrógépnél lehet,hogy ez nem gond.
Nem jár akkora fordulaton a hurokfogó,mint a habverő.:))
Előzmény: Laslie, 2011-05-29 08:36:00 [15315]
VighLajos | 2358    2011-05-29 09:11:00 [15318]
Gondolj a szakmai kihívásra!
Amúgy tetszett a videója.
KoLa | 7598    2011-05-29 08:58:00 [15317]
Köszi! ez az! ha nem lesz jó amit csináltam majd rendelünk egyet!
Előzmény: Teaway, 2011-05-29 06:52:00 [15313]
KoLa | 7598    2011-05-29 08:57:00 [15316]
A fogak csúcsa 45 fokos a fogárok pedig 36 fokos szögűek voltak a méréseim szerint!
36 fokban van vésve.
Laslie | 7674    2011-05-29 08:36:00 [15315]
Ennyiért nem volt érdemes vele foglalkozni.
Laslie | 7674    2011-05-29 08:33:00 [15314]
Nem a természetes összekopásra gondolok, hanem arra, hogy a kúpfogaskerék foga ahogy haladsz a kis átmérő felé, úgy csökken a mélysége és csökken a fogvastagsága, miközben a profil alaknak meg kell maradnia.
Ezt nem lehet lekoppintani sem marással, sem egyfejes véséssel.
De szóba jön még az alumínium és az esetleges réz/bronz alkatrészek közt a kémiai korrózió.
Szóval nem ideális a dolog.
Én inkább műanyagból csináltam volna az egészet, az tartósabb.
Előzmény: KoLa, 2011-05-28 23:41:00 [15312]
Teaway | 669    2011-05-29 06:52:00 [15313]
Singer hurokfogó függőleges fogaskerék ----> link
KoLa | 7598    2011-05-28 23:41:00 [15312]
Már hogy! az összekopásra gondolsz?
Nem tudom mi a feladata ennek a fogaskeréknek, de ez a műanyag teleszívta magát olajjal és úgy törik hogy csoda!késsel farigcsáltam ki a fogárkot hogy mérhető legyen a szöge a vésésnek!( mivel fröccsöntött, és maradt egy kis vállrész a fogárokban )
ekkor pattant le a fele a fogaskeréknek!egyébként csak 3-4 foga hiányzott!
Előzmény: Laslie, 2011-05-28 23:26:00 [15311]
Laslie | 7674    2011-05-28 23:26:00 [15311]
Kicsit tartok tőle, hogy nem fogja bírni az alu.
Nem kompatibilis a poliamiddal.
A fogvastagság eltérés miatt valószínűleg darálni fogja az anyagot a kapcsolódó kerék amennyiben az acélból van.
Előzmény: KoLa, 2011-05-28 22:57:00 [15310]
KoLa | 7598    2011-05-28 22:57:00 [15310]
Igen de én hobbista vagyok,és akkor élvezek ha meg tudom csinálni, pl aluból!
Nekem ez eszembe sem jutott hogy érdeklődjön alkatrész után!
Már régóta motoszkált a fejembe ez a szögbevésés, bevallom örültem a feladatnak , csak akkor esett le az állam amikor kódot akartam írni!!!
Először Béni jutott az eszembe, egy jó kis varázslóval erre a feladatra , de hát holnapra igértem hogy kész lesz!
Így aztán írtam 50 db nullpont eltolást a fixtures-be Z-re 0.1 mm-ként
Előzmény: Laslie, 2011-05-28 22:43:00 [15308]
vjanos | 5568    2011-05-28 22:48:00 [15309]
Reméljük holnap jobb lesz a futam... :D
(egyébként a Youtube-nicked alapján 06.17 a szülinapod? Mert nekem igen )
Előzmény: KoLa, 2011-05-28 22:42:00 [15307]
Laslie | 7674    2011-05-28 22:43:00 [15308]
Én ilyenkor megmondom a barátomnak, hogy hol érdeklődjön alkatrész után....
Aluból csináltad ?
Előzmény: KoLa, 2011-05-28 22:35:00 [15304]
KoLa | 7598    2011-05-28 22:42:00 [15307]
Kézzel írtam rá G kódot!
A Forma 1 előtt kezdtem és még utána is írtam egy félóráig!
Előzmény: vjanos, 2011-05-28 22:40:00 [15305]
KoLa | 7598    2011-05-28 22:41:00 [15306]
Én nem tudom hova a ..csába fókuszál ez a kodak állandóan!?! szögbevésés egy fog Videó
[ 1.9586 ]
