Oldal 656 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   652  653  654  655  656  657  658  659  660   Következő ►  Utolsó ►|
bocsiz | 62    2013-10-25 21:52:00 [19912]
Az "autó gáztartály"-ban a levegőnél nehezebb keverék van (volt) üzemszerűen, tehát amennyiben valamelyik nyílásával a föld felé szellőzteted egy napig nyugodtan vagdoshatod, hegesztheted, csak az illat anyag maradhat benne, magyarul büdös marad...
Előzmény: laacika, 2013-10-25 21:28:00 [19908]
vjanos | 5568    2013-10-25 21:50:00 [19911]
Szellőztesd pár napig és nem lesz baj. A gáz elillan, a szagosító anyagát viszont érezni fogod.
A motortartó a kisebbik gond, kellene még pár plusz csonk a kondenzvízleeresztőnek, nyomáskapcsolónak, visszacsapószelepnek...
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-25 21:42:00 [19910]
Fuvasd ki levegővel. Egyik felén be, a másikon ki. Ha csak egy nyílása van, akkor meg ott dugd be a légtömlőt.
A vízzel feltöltött állapotban hegesztést nem javaslom. A lemez egyik oldala izzik, a másik hideg. Biztosan beedződik, aztán reped.
De jó szívvel inkább a következőt javasolnám: Készítsd el a kompresszor, kerék stb kocsiját, és két acélszalaggal pántold rá a tartályt. Aminek a nyomáspróbája szerint ki illene bírni az általad alkalmazottat. Ezt azért ellenőrizd.
Törölt felhasználó    2013-10-25 21:31:00 [19909]
Én telitölteném vízzel,csak utána nem árt rozsdásodás ellen valamilyen szerrel belülről le kezelni.
laacika | 3149    2013-10-25 21:28:00 [19908]
Sziasztok.Nem cnc nem esztergálás de hátha tud erről valaki bőven mesélni,és megnyugtatni hogy .....!
Tanácsot kérnék tőletek,ma vettem egy 60 littyós autó gáztartályt,kompresszor lesz belőle tehát keréktartót motortartót kell rá hegesztenem,régóta le van kötve a tartály,de mivel gáz volt benne igy azt kérdezem hogy van-e valamilyen eljárás amit alkalmazva nyugodtam hegeszthetem?Nem igazán igy akarnék meghalni
Köszönöm válaszaitokat.
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-25 21:02:00 [19907]
Pontosan. Persze mindez deltában, és akkor ha a motor egyébként 400/230 V-os
Előzmény: vadember, 2013-10-25 20:58:00 [19906]
vadember | 1909    2013-10-25 20:58:00 [19906]
3 KW-os három fázisú motort akarok egy fázisról üzemeltetni. Mekkora üzemi kondi kell hozzá? A 70 mikrofarád/Kw jó lesz?
rferi | 1310    2013-10-25 13:34:00 [19905]
Nevezzem nevén?
Ok!
Ez egy kukázott smart 600-as masina, és most azon vitázunk, hogy egy hibásként kukázott készülék lehet-e roszz???
Tényleg ezen szarakodunk?
Keri is leszűrte egy hibás készülékből, hogy az APC tápok szarok. Egyből!
Én meg azt mondom, hogy a kommersz szegmensben ezek nagyon is jó kis készülékek voltak, semmivel sem több hibastatisztikával, mint a konkurrenciának volt.
De tessék saját szintjén komparálni a dolgokat!
Előzmény: svejk, 2013-10-24 19:58:00 [19891]
n/a (inaktív)    2013-10-25 11:02:00 [19904]
Ezt adták hozzá, sokat nem segített. Itt is írnak róla: Link
Előzmény: vomberg, 2013-10-25 09:29:00 [19903]
vomberg | 975    2013-10-25 09:29:00 [19903]
Van valami doksi hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-25 09:09:00 [19902]
n/a (inaktív)    2013-10-25 09:09:00 [19902]
ilyen
Előzmény: vomberg, 2013-10-25 01:19:00 [19901]
vomberg | 975    2013-10-25 01:19:00 [19901]
Az alapállapot így van rendben.
A működése meg invertáló ezek szerint. Milyen kártya ez?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-24 22:22:00 [19900]
n/a (inaktív)    2013-10-24 22:22:00 [19900]
Ha csak a +5V van rádugva, akkor is az összes kimenet magas. LPT port tester progival próbálgattam. amelyik pin magas, annak a kimenete lesz alacsony...
Előzmény: vomberg, 2013-10-24 21:43:00 [19899]
vomberg | 975    2013-10-24 21:43:00 [19899]
Ha bekötés mélkül is fordít, akkor ott valami gáz van. Az persze lehet user-error is, de ott valami nem stimmel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-24 21:10:00 [19897]
cudar31 | 718    2013-10-24 21:21:00 [19898]
nekem nem kellet active low-ra kapcsolnom
n/a (inaktív)    2013-10-24 21:10:00 [19897]
Pont úgy ahogy cudar31 kolléga... +5V ot használtam, de usb táprol is ugyanez. de bekötés nélkül is megfordítja a jeleket.... Végülis ment is active low-ban bár a vezérlő hamar feladta, nemhiszem hogy a kártya miatt. Igazából azt akarom megtudni selejtes-e a darab mert a leírásban nem említi hogy be kéne állítani az active low-t. Meg nem is logikus....
Előzmény: vomberg, 2013-10-24 21:04:00 [19895]
vomberg | 975    2013-10-24 21:05:00 [19896]
Ahhoz drága hogy kidobja, de ahhoz meg olcsó, hogy szervizbe vigye.
Erről van szó. Stimmel az ár/érték arány.
vomberg | 975    2013-10-24 21:04:00 [19895]
Hogy kötötted be pontosan? Elektromos értelemben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-24 21:02:00 [19894]
n/a (inaktív)    2013-10-24 21:02:00 [19894]
Köszi a választ!
Ez rendben is van, csak azt szeretném megtuni, hogy normális működés e az hogy megfordítja a jelszintet a kimeneten. Tehát pl az xs a P2-n van.
Ha az LPT kábelen a P2 alacsony akkor az xs kimenet magas, ha a kábelen magas akkor alacsony. Ha a programban active low-ra állítom akkor működik, csak nem értem miért viselkedik így.......
Előzmény: cudar31, 2013-10-24 20:49:00 [19892]
cudar31 | 718    2013-10-24 20:56:00 [19893]
bekötésről egy kép
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-24 19:11:00 [19890]
cudar31 | 718    2013-10-24 20:49:00 [19892]
nekem is egy hasonló van és be üzemelve tökéletesen működik. az a lényeg a gnd XN(földet)-áthidlatam mindegyik mínusz hoz és a pozitívakat ki osztottam
ahol XE végződés az engedélyezés az XS step XD dir hoz kötöttem de a mach3-ban figyelned kel az Outputszignálnál engedélyezni kel az 1 pint
svejk | 33157    2013-10-24 19:58:00 [19891]
"Elment a kalibrációja, újra lehet kalibrálni szervizben....
..Szó sincsen tervezett avulásról! "
Akkor nevezd nevén a gyereket!
Mert hogy a felhasználónak tök mindegy, a lényeg, hogy használhatatlan.
Akkor lett elb@szva az egész, amikor egy nyamvadt PC-hez való szünetmentesbe mikrokontroller került.
n/a (inaktív)    2013-10-24 19:11:00 [19890]
Valaki hozzá tudna szólni? (#19857)
Főleg az érdekel, hogy miért fordítja meg a jeleket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-19 13:03:00 [19857]
Rabb Ferenc | 4387    2013-10-23 19:44:00 [19889]
A mintázat anyaga nekem sárgaréznek tűnik. De lehet, hogy arany )
A meglehetősen aprólékos és sűrű minta miatt a lézeresek majd megmondják, lehet-e. Esetleg (kétoldalas) fotomaratás elképzelhető. A gravírozást a lefogatás miatt problémásnak tartom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-23 09:33:00 [19886]
n/a (inaktív)    2013-10-23 13:06:00 [19888]
Még szétszedés előtt csináltam párat.
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
svejk | 33157    2013-10-23 12:32:00 [19887]
Biztos más technika, de ha magnetic encoder akkor mit keres benne az üveg. Ha esetleg csináltál képeket a szerelés közben, azokat szívesen venném akár magánban is.
n/a (inaktív)    2013-10-23 09:33:00 [19886]
Svejk: A koszorút azért kellett cserélni, mert a szervíz szerint, idézem: "Ez egy ilyen üvegbetétes szar, és roncsolás nélkül nem szerelhető" :D Nem tudom, ehhez nem tudtam mit hozzászólni, ők biztos jobban tudják. De az tény, hogy gyalázatosan nézett ki. Mindegy, az a lényeg, hogy megy a gép. Viszont további segítségre is szükségem lenne. Adott egy "kocka". Képeken látszik. Mérete 76.2mm. Kérdés: milyen technikával tudnám megcsinálni a mintázatot? Én gravírozásra gondoltam, de úgy kellene megcsinálnom, hogy úgymond "kivágjam" a lézerrel a mintát, és az ragasztható legyen a kocka felületére. Próbadarab alumíniumból lesz, gravírozva, 0.4mm mélyen. De az nem lesz az igazi. Szóval aki esetleg csinált már hasonló munkát, és van tapasztalata, annak igazán megköszönném a segítséget. Konkrétan, hogy elég e a CorelX a gravírmintához, illetve hogy milyen anyagból lenne célszerű kivágni. Képek linkelve.
Előre is köszönöm!
Box 1
Minta
Box 2
Box 3
karcsi22 | 371    2013-10-23 00:13:00 [19885]
köszönöm
vomberg | 975    2013-10-23 00:08:00 [19884]
Én is inkább faiparira tippelek, de a menetkés az biztos.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-23 00:07:00 [19883]
Törölt felhasználó    2013-10-23 00:07:00 [19883]
Sajnos, de igen:))
Akkor, mégis faipari, ha ilyennel vágták azt a menetet.
Előzmény: vomberg, 2013-10-23 00:04:00 [19882]
vomberg | 975    2013-10-23 00:04:00 [19882]
Akkor te még nem láttál kicsavarható díványlábat.))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-22 23:50:00 [19881]
Törölt felhasználó    2013-10-22 23:50:00 [19881]
Azt gondoltam, valami faipari cucc.
Előzmény: vomberg, 2013-10-22 23:48:00 [19880]
vomberg | 975    2013-10-22 23:48:00 [19880]
Ősrégi menetvágó kések.
Muzeális értéke van csak.
Előzmény: karcsi22, 2013-10-22 23:33:00 [19879]
karcsi22 | 371    2013-10-22 23:33:00 [19879]
sziasztok!
segítenétek nekem, hogy mi ez és mire jó? köszönöm
Rasiel | 505    2013-10-22 23:14:00 [19878]
a környezet nem támogatja szerintem, szóval mindegy ilyen szinten.
Előzmény: Csuhás, 2013-10-22 22:09:00 [19876]
svejk | 33157    2013-10-22 22:59:00 [19877]
Tehát Nektek is beleért a jeladó.
Ha nagyon rozsdás, piszkos a koszorú, akkor az is el tudja koptatni a jeladót, de hogy a koszorút miért kellett cserélni???
Mint írtam a jeladó 160 körül van, két hónapja cseréltünk egyet egy 18 éves gépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-22 18:12:00 [19869]
Csuhás | 6750    2013-10-22 22:09:00 [19876]
Más munkához használok xmega procit. Még csak tanulgatom, de láttam benne hw támogatást az encoder jelfeldolgozáshoz. Talán érdemes volna azt használni.
Előzmény: Rasiel, 2013-10-22 21:56:00 [19875]
Rasiel | 505    2013-10-22 21:56:00 [19875]
Sziasztok. Összedobtam a DRO-t nagyon frankón szuperál, és csak egy Atmega8 van benne....viszont.... az enkóder rutinomhoz kellene egy kis optimalizálás, mivel elég butácska. Valakinek van kedve rávetni egy pillantást ? Pascalban készült.
Yankoo | 1097    2013-10-22 19:05:00 [19874]
Köszönöm a válaszokat. Az anyát és az orsót vettem. (szerintem sem trapéz de annak mondják lényegtelen a célt szolgáljaki.) A kottyanás így hogy radiálisan mozog az orsó az anyában a kihajlás és a hossza miatt, így eléggé számottevő, ha egy orsóra tekert anyát kézzel probálok mozgatni abszolút nem érzek kottyanást, de ha fogom az X tengelyt és kézel mozgatom oldalra akkor lehet érezni a szó szerinti kottyanást mert még kottyanás hangja is van. Szétszedem holnap cafatokra és megnézem mi a téma. Szorulni egyáltalán nem szorul szépen jár az x tengely is és ha nincs bekapcsolva a vezérlő akkor könnyedén forgatható kézzel az orsó ahogy azt illik neki. Lehet megpróbálom a hasított anya módszert van itthon +egy anya ha valami baj lenne, hálisten pont úgy alakítottam ki, hogy oldalról van az anya szorítva. (De nem szorítottam meg eléggé és tegnap marás közben kihúzta az anyát a foglalatból -.- szerencsére nagyoás volt és a munkadarabnak nem lett baja és a gépnek sem, de ha már szétkell szedni akkor foglalkozok a kottyanással is)
keri | 14086    2013-10-22 19:00:00 [19873]
Most az egyszer kibírom de több fénnyel, picivel nagyobb távolságból fotózva, illetve a háttértől messzebb rakva, könnyebben találja meg a helyes fókuszt, mert így a háttérre élesített, azért homályos. Illetve ha fix fókuszos akkor eleve messzebbről kell fotózni.
Amúgy tetszenek ezek a sakkfigurák.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-22 18:17:00 [19871]
n/a (inaktív)    2013-10-22 18:22:00 [19872]
De talán itt jobb.
Kép1
http://kepfeltoltes.hu/view/131022/K_p1312_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-10-22 18:17:00 [19871]
Köszi a fotózási tanácsokat, majd igyekszem. De egyenlőre egy hulladék telefonnal készítettem. :D
keri | 14086    2013-10-22 18:17:00 [19870]
Valami ott nagyon el van szúrva.
Nekem kottyanás mentesítés nélkül 0,02mm az órával mérhető kottyanás TR 14x3-as orsón.
Persze nem elsőre lett ilyen jó.
Ha orsóval vágtál menetet, akkor az él kiképzésnél a sorja tud nagy hézagot okozni. Én lepolíroztam az élről
És ahogy György írta, az anyában a menet árok kimélyítésére oda kell figyelni, mert úgy képes szorulni radiális irányban, hogy közben kottyan axiálisan. Én ezt a menetfúró orsó módosításával értem el, de sokkal jobb esztergán megfelelő profilkéssel kialakítani a menetet.
Amúgy meg hasított anya teljesen jó módszer az állításra, a dupla anya nekem nem vált be.
Előzmény: Yankoo, 2013-10-22 17:09:00 [19866]
n/a (inaktív)    2013-10-22 18:12:00 [19869]
Jeladó csere, fogaskoszorú csere 350e+kiszállás+munkadíj+istennyila 450e lett a vége.
keri | 14086    2013-10-22 18:01:00 [19868]
Szép fotó...
Ajánlom figyelmedbe
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-22 16:40:00 [19863]
Szalai György | 9544    2013-10-22 17:51:00 [19867]
Úgy tudtam eddig, hogy a DIN 103 trapézmenetes hajtást, a hasított anya szorításával lehet minimális kottyanásúra állítani. Kottyanás-mentesre nem lehet, mert ahol megszűnik a kottyanása, ott durván megnő a súrlódása.
http://www.glink.hu/kezikonyv/menetek_images/trapezoidal-fine-thread.gif
Amikor a kopástól a menetprofil már teljes mélységében kitölti a menetárkot, akkor az anya további szorítása már nem hoz jó eredményt, mert a menet tető már felfekszik a menetárok alján.
Nem állítható így a gyakran tévedésből trapézmenetűnek titulált, valójában lapos menetű hajtás.
És a megfelelő menetfúró hiányában, az orsóból készített házi menetfúrókkal vágott anyák sem szoríthatóak eredménnyel.
Ilyenkor kell egy új, jó minőségű, megfelelően vágott menetű anya.
Yankoo | 1097    2013-10-22 17:09:00 [19866]
Üdv! Trapézmenet (10x3) kottyanásmentesítésére milyen megoldások vannak a dupla anyán és előfeszítésen kívűl? Az anyakettévágásos módszer itt felejtős? Azt vettem észre, hogy a kottyanás amiatt van, hogy mikor irányt vált az anyában az orsó felemelkedik ~1mm-t, majd irányváltásnál ismét le, ezért kotyog. Ha megkapom ma a mérőórát kimérem mennyit, de nem keveset..
svejk | 33157    2013-10-22 16:54:00 [19865]
No mesélj mi volt a gond, mibe fájt.
Béni | 2078    2013-10-22 16:42:00 [19864]
Ez valami ipari titok lehet ...
n/a (inaktív)    2013-10-22 16:40:00 [19863]
Probléma megoldva. Sikertüt egy ilyet is csinálni:
[ 1.8235 ]
