Oldal 655 / 3981 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   651  652  653  654  655  656  657  658  659   Következő ►  Utolsó ►|
1zsakkrumpli | 128    2023-02-09 18:27:51 [171275]
Keresek új, 2 db - 3 db, 2-3 soros lakáselosztót, IP65 kivitelben.
vilmos031 | 134    2023-02-09 18:27:07 [171274]
Mitutoyo 264-014-10 DIGIMATIC USB interfész
Eladó teljesen új, sosem használt, DIGIMATIC USB interfész a DIGIMATIC mérőműszer PC-USB interfészhez történő csatlakoztatásához és közvetlen beolvasáshoz alkalmazási szoftverbe, például a Microsoft Excelbe való közvetlen beolvasáshoz.
264-014-10 IT-014UT.
Ár: 9.990Ft
1zsakkrumpli | 128    2023-02-09 18:18:48 [171273]
Keresek új szerelt ipari dobozt,
következő min. tartalommal:
1 x (5P16A) dugalj
2 x ( 2P+F) háztartási dugalj
2 x (1PC16A) kismegszakító
1 x (3PC16A) kismegszakító
sufnituning | 3479    2023-02-09 17:25:12 [171272]
Előzmény: mex, 2023-02-09 17:20:24 [171271]
mex | 1219    2023-02-09 17:20:24 [171271]
A kúpos a "K" változat, a sima betűjel nélküli.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-09 14:58:58 [171263]
bankimajki | 2847    2023-02-09 17:11:29 [171270]
Szia.
Ha tud angolul és spanyolul, akkor ez kell nekem. (valószínűleg mindkettőt tudja)
Előzmény: kushidó1, 2023-02-09 15:25:04 [171267]
Apocalypto | 231    2023-02-09 16:42:22 [171269]
Toroid trafó eladó.
Adatok a képen.
Új, nem volt még beépítve.
Van pár darabom.
8000Ft / db
lipotium | 36    2023-02-09 15:43:29 [171268]
Foglalnék egyet egyeztetésig. Ment Pü!
Előzmény: wolf6494, 2023-02-07 11:49:49 [171114]
kushidó1 | 931    2023-02-09 15:25:04 [171267]
Tisztelt Fórum, eladásra kinálok egy japán forditógépet 49 nyelven kommunikál fordit azonnal és irott szöveget is tud forditani. Van hozzá eegy univerzális világtöltő, nam gyári tartozék és egy speciál mikró és normál usb kábel. Az ár 25000 ft, minden cubehőrrel eggyütt. MAgyar nyelvű használati, kezelési utmutató cd-n.
sufnituning | 3479    2023-02-09 15:01:23 [171264]
Megnézted helyesen!
sufnituning | 3479    2023-02-09 14:58:58 [171263]
Kösz, hogy megnézed, ilyenre gondoltam:
Előzmény: laacika, 2023-02-09 13:10:04 [171257]
laacika | 3149    2023-02-09 13:10:04 [171257]
Szia.
Mértem és nem húpos.
Bár nem tudom a 30mm en mennyi eltérést kellene mérnem.
Előzmény: sufnituning, 2023-02-09 05:44:27 [171234]
wehrmann | 21    2023-02-09 13:09:05 [171256]
Tiszteletem.
Eladnám új :
SKF hordozható zsírpumpa 100.000 ft.
SKF SRC 39 x 10 R golyós spirál csavar 20.000 ft.
PARKER 21 FR 4 BLU RL tüzálló többcélú tömlö 600 ft/m.
+ posta. Privátba kérném.
Szeles59 | 44    2023-02-09 11:50:18 [171253]
Eladó transzformátor 2000 VA nál nagyobb a teljesítménye . Súlya 23 kg külső átmérő 255 mm, belső átmérő 140 mm, magasság 125 mm. A vezeték átmérője 2,6 mm ,üresjárati áramfelvétel 450 milliamper, csak primer van rajta .Ára 25.000 Forint+posta.Elérhető 3 darab.
enilili | 980    2023-02-09 11:48:10 [171252]
Hőcserélő 15 cm x 8 cm 3 cm rozsdamentes inox anyagból 1 kg súlyú, Valószinü olaj hűtő lehetett ami valamilyen viz tartályba merítettek, de ki mire akarja használni, lehet évek óta ezt keresed. ára 4000ft
kollert | 33    2023-02-09 11:45:25 [171251]
Biztonsági relé, kétkezes stb elkelt.
Tamás
Előzmény: kollert, 2023-02-08 17:44:19 [171206]
occseb | 306    2023-02-09 11:36:24 [171250]
Van egy eladó 2438300160164 számú TOS tokmányfelfogató tárcsám. Teljesen új, dobozában.
Ára:30ezer Ft.
https://www.uranusz.hu/esztergatokmany_felfogotarcsa_tos_243830_125-d_3_120163_ius_215100032_46193
Vételi szándékot a fórumon kérem jelezni, érdeklődni üzenetben lehet!
Máshol is hírdetem.
Szabogergo | 43    2023-02-09 11:15:30 [171248]
Sziasztok szeretnék elnézést kérni attól a pár embertől aki nem kapta meg a csomagját ne haragudjatok de történt pár szar dolog ami miatt ez nem jött össze természetesen mindenkinek vissza fogom utalni a pénzét következő hónap 10 én fogok tudni utalni aki nem kapta meg a csomagot az üzenetbe írja le a nevét meg a bankszámla számát és 10 én visszautalom neki az összeget meg azt is írja le hogy pontosan mennyi összeget kell utalnom neki! Még egyszer szeretnék elnézést kérni tőlük üzenetben várom a számlaszámot és a nevet meg a pontos összeget amivel tartozom!
petergleis | 18    2023-02-09 10:51:23 [171247]
Megvenném a tokmányt, ha megvan még. Privát ment.
Előzmény: laacika, 2023-02-08 18:00:31 [171213]
Petya | 4345    2023-02-09 09:56:21 [171246]
Köszönöm a lehetőséget a tápok ELKELTEK.
Petya
Előzmény: Petya, 2023-02-09 08:33:56 [171242]
mestervill | 315    2023-02-09 09:31:15 [171245]
Szia! Én is vennék egy széket, ha szállítás valamilyen formában megoldható.
Előzmény: GaalAndras, 2023-02-08 18:02:05 [171214]
Papp Ferenc | 237    2023-02-09 09:15:11 [171244]
Írok.
NgLaszlo | 660    2023-02-09 08:40:34 [171243]
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,02mm
150-es mérőpofa.
Ára:25.000Ft.
Petya | 4345    2023-02-09 08:33:56 [171242]
Kapcsoló üzemű tápegységek vannak eladók!
Inp.240V
Outp. 7,5VDC 13,5A
5VDC 26A
5VDC 2,5A
5ezer/db
Petya | 4345    2023-02-09 08:22:53 [171241]
Egyfázisú fogyasztásmérők eladók.
ár.6ezer/db
JZoli | 143    2023-02-09 08:07:41 [171240]
Helló! Valamilyen szállítás megoldható? Ha igen érdekelne egy szék.
kollert | 33    2023-02-09 08:00:53 [171239]
Eladó vagy elcserélendő!
Japán villanymotor.
7,5/11kW
113/117V
Eszterga főorsója volt.
Komoly érdeklődő esetén megtakarítom.
Irányár 50 000Ft.
Csak személyes átvétel, a méretei miatt.
tamás123 | 348    2023-02-09 07:48:14 [171238]
Készlet kisöprés.
- LOCTITE MR 5922 gfelülettömítö 60 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE AA 319 üveg-fém (visszapillantó) ragasztó 10 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE SF 7063 gyorstisztító spray 400 ml : 2eft.
- LOCTITE MR 3863 ablak fütöszál javító szett : 2eft.
- LOCTITE SI 5926 kék szilikon tömítöanyag 100 ml : 2eft.
- LOCTITE 574 felülettömítö 50 ml : 3eft.
- LOCTITE 542 menettöitö 10 ml : 1.500 ft.
- LOCTITE 2701 nagy szilárdságú cvsavarrögzítö 10 ml : 1.500 ft
- BALLISTOL speciális olaj spray 200 ml : 1eft.
- CRC höálló réz paszta spray 250 ml : 1.500 ft.
- OMNIVISC 1050 tömítö ragasztó szilikon 90 g : 2eft.
- KONTAKT 701 vazelin spray 200 ml : 1.500 ft.
+ posta.
Minden termékböl több db is van.
Földi Péter | 1834    2023-02-09 07:28:21 [171237]
Én a legközelebbi csomagra vevő lennék. Köszönöm,Péter
Előzmény: tiggersoft, 2023-02-08 19:23:36 [171219]
Földi Péter | 1834    2023-02-09 07:24:19 [171236]
Köszönöm szépen, a mérteket megnéztem, nekem kicsi sajnos.
Előzmény: yeti, 2023-02-06 22:58:39 [171087]
Csungi | 30    2023-02-09 06:56:55 [171235]
3/4 collos csőkígyó - hőcserélő, anyaga réz bevonva.
Ára: 15.000
lemezes hőcserélő, 1/2 és 3/4 csonkokkal
Ára: 8.000
Posta, automata megoldható.
sufnituning | 3479    2023-02-09 05:44:27 [171234]
Ennek kúpos a belső csapágymérete?
Előzmény: laacika, 2023-02-09 01:00:01 [171233]
laacika | 3149    2023-02-09 01:00:01 [171233]
2db nagyobb méretű golyóscsapágy.
2215-ös.
Ára:5000ft
Foxpostal is küldöm.
Vételi szándékot légyszives üzenetben jelezd.
laacika | 3149    2023-02-09 00:57:31 [171232]
4db 350-es Metabo vágókorong.
Ára:5000ft
fakukac | 1300    2023-02-08 23:14:26 [171231]
Eladó a képeken látható pneumatikus körasztal
Helyileg Pest megye, Nyáregyháza
Kizárólag személyes átvétel, mert kb 120kg
Ára:250.000-ft
fakukac | 1300    2023-02-08 21:44:47 [171230]
Eladó a képeken látható Festo pneumatikus 340mm-s körasztal.
Hibátlanul működik.
Adok hozzá egy pneumatikus láb pedált is!
Ára: 250.000-ft
Kizárólag személyes átvétel, Pest megye, Nyáregyháza!
Kb 120-kg!
yeti | 910    2023-02-08 21:21:17 [171229]
Leáraztam!
Harmonic Drive hajtómű
A meghajtó tengely átmérője 18,2 mm
a benne levő furat 6mm
A kihajtott tengely átmérője:14,2mm
30000/db
2 db van
mematyi | 288    2023-02-08 21:19:12 [171228]
Vinném a mérleget! Írtam!
Előzmény: GaalAndras, 2023-02-08 17:53:05 [171211]
Vándor | 31    2023-02-08 21:11:48 [171227]
Heló András! 1 db szék érdekel, holnap hívlak telefonon. Köszönöm
Előzmény: GaalAndras, 2023-02-08 18:57:35 [171217]
wolfthomas75 | 229    2023-02-08 20:32:53 [171226]
.....már látom!
Bocs
Előzmény: wolfthomas75, 2023-02-08 20:32:18 [171225]
wolfthomas75 | 229    2023-02-08 20:32:18 [171225]
Hello András!
Milyen teherbírása van a székeknek?
Esetleg fotó?
WT
ab | 736    2023-02-08 20:23:31 [171224]
Foglalom a maradek kettot is, tehat osszesen mind a negyet!
ab | 736    2023-02-08 20:14:49 [171223]
En szeretnek kettot foglalni. Tobbit privatban. Koszonom!
vilmos031 | 134    2023-02-08 20:00:26 [171221]
Lenne pár eladó cuccom:
- 1db ETA-USA BWC30SX-PU AC-DC konverter 30V 2.5A 75W 2490Ft/db
- 3db XP Power ECM100US24 AC-DC konverter 24V 4.1A 100W 4990Ft/db
- 8db Schneider LP1K0610BD mágneskapcsoló 2.2kW/6A 24V DC vezérlés 2990Ft/db
- 4db Schneider LC1K0610P7 mágneskapcsoló 2.2kW/6A 230V AC 50/60Hz vezérlés 2990Ft/db
- 4db Schaffner FN2060-16-06 többlépcsős általános célú EMI szűrő 6990Ft/db
- 4db Eaton Moeller DIL ET 11-30-A időrelé 1,5sec - 30sec, 24-240VAC 3490Ft/db
- 4db Eaton PL7-C4/1N 4A Kismegszakító 1990Ft/db
- 4db Eaton PL7-C16/1N 16A Kismegszakító 1990Ft/db
- 4db Eaton PFL7-16/1N/C/003-DE Áramvédő kismegszakító 5990Ft/db
- 2db Eaton P1-25 beépíthető főkapcsoló 3p 25A 5990Ft/db
- 1db Ensto KS 11.40 beépíthető főkapcsoló 3p 40A 5990Ft/db
- 4db EAO 44-111 Kulcsos vészleállító nyomógomb (egyikhez egy kulcs van) 5990Ft/db
- 3db Eaton M22-LED230 Világító jelző Zöld 1990Ft/db
- 3db Start/Stop világító zöld/piros gomb ZBE-101 1990Ft/db
- 1db piros 1db zöld nyomó gomb 1990Ft/2db
- 4db Amphenol C16-3 6 pólusú ipari csatlakozó 400V 25A 3490Ft/db
- 10db Amphenol C16-1 4 pólusú ipari csatlakozó 400V 16A 6db kék 4 fekete 1990Ft/db
- 3db ABL Sursum Dugaszolóaljzat IP20 IP54 490Ft/db
- 1db Mennekes Dugaszolóaljzat IP20 IP54 490Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
simarex | 2921    2023-02-08 19:36:37 [171220]
Automatikus feszültség átkapcsoló két független be és kimenet 22eft +szállítás 63A
tiggersoft | 163    2023-02-08 19:23:36 [171219]
Ismét van eladó Harmonic drive.
Nidec WPS 35-100
adatok
4 darab van, új, bontatlan csomag.
1db 30.000Ft, 2db esetén 28.000Ft/darab
Ha mind a négyet egyszerre viszed 100.000Ft .
Személyesen átvehető Bp. 9.ker. vagy Foxposta.
A kép netről származik, hogy valóban bontatlan maradjon mind.
ZOzo61 | 127    2023-02-08 19:15:09 [171218]
Szia az 510 höállo pasztát egyeztetésig foglalnám. Zoltán
Előzmény: tamás123, 2023-02-08 13:39:57 [171200]
GaalAndras | 513    2023-02-08 18:57:35 [171217]
Iroda vagy műhely szék ipari minőség
minden állítható ,dönthető,görgőkerekes
KÖNNYEN tisztítható
(több darab van)
18 000 Ft/db
laacika | 3149    2023-02-08 18:26:44 [171216]
Taegutec 32-3mm es új leszúrópenge 2db lapkával.
Ára:20.000ft
laacika | 3149    2023-02-08 18:03:49 [171215]
Marószárak.
Ára:6000ft
[ 1.3199 ]
