Oldal 653 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   649  650  651  652  653  654  655  656  657   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-11-05 07:14:00 [20062]
itt
Törölt felhasználó    2013-11-05 07:13:00 [20061]
Szia, ezek valóban akkor "érdekesek", ha az ember egyedül találja meg.
Danibá éjjel 3-kor, amikor már mindent kipróbált, és a motor mégis félrelép... hirtelen meggondolással véletlenülbeüti: C:\%windir%\System32\Dllcache :D
Itt is van néhány dolog a Win7-ben...itt ...
Egyébként én teljesen egyedül szándékosan fordítva beraktam egy Illés szalagot, -miután előre már ezerszer végigment- és találtam egy számot, amit "visszafelé" másik számként "adtak" el...
Előzmény: Rasiel, 2013-11-05 03:06:00 [20056]
Sz.József | 3169    2013-11-05 07:04:00 [20060]
Kössz az észrevételezést / tippet.
Az ütődést kizárnám...
A háttérvilágítások "lelki világához" sajnos nem értek.
Viszont piszkálja a fantáziámat a viszonylag szimmetrikus elrendezés
és a függőleges szaggatott vonal szerű jelenség...
Lehet, az eltelt 1,5 év alatt fokozatosan jött elő a jelenség de csak most lett számomra szembetűnő
ahogyan szaporodnak és erősödnek a vonalkák (foltok)...
Előzmény: Rasiel, 2013-11-05 03:12:00 [20057]
VighLajos | 2358    2013-11-05 06:29:00 [20059]
A tv-ben, valamelyik reklámblokkban láthatjuk, hogyan gyártják a "Merci" csokoládét. Beleöntik egy olyan formába, aminek az alján -olvasható formában- van a felirat, majd boldogan eszik az olvasható felirattal ellátott darabokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-04 23:04:00 [20054]
VighLajos | 2358    2013-11-05 05:42:00 [20058]
Ennyi hasznos felhasználási terület ismertetése után nézzük az eredetinek szántat.
No, erre nem igazán jó, mégpedig a tészta nyújtására: nagy az átmérője, így nehezen lapítja el a masszát. Az ötlet, hogy vízzel megtölthető, ezzel nehezebb lesz, nem sokat javít a helyzetén. Amúgy aranyáron mérik...
Forgalomirányítónak, "Mars az ágy alá!", arra jó!
Előzmény: NyariG, 2013-11-04 19:30:00 [20044]
Rasiel | 505    2013-11-05 03:12:00 [20057]
ez úgy néz ki, mintha polarizációs hiba lenne. Ha jól emlékszem a megjelenítőréteg mögött van egy speciális réteg, ami a képernyő szélénél lévő fényforrás fényét egyenletesen oszlatja el. Nem akarok butaságot mondani, de lehet hogy a háttérvilágítás kezdi megadni magát, és ezért a foltok. (vagy ütődés)
Előzmény: Sz.József, 2013-11-04 13:33:00 [20038]
Rasiel | 505    2013-11-05 03:06:00 [20056]
Mondok még egy csodát ha XP-t használsz:
futtatás > C:\%windir%\System32\Dllcache :D
soha em fogsz ilyen könyvtárat találni a gépen, de így mégis megnyílik Windows7 tele van ilyen kis okosságokkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-04 20:54:00 [20048]
forgácsolo | 2703    2013-11-05 01:01:00 [20055]
egyes emberek furán tudnak fogalmazni
Törölt felhasználó    2013-11-04 23:04:00 [20054]
Szia, ne felejtsd, hogy tükörképben kell a sodrófára gravírozni, hogy a lenyomat olvasható legyen
Előzmény: NyariG, 2013-11-04 21:48:00 [20053]
NyariG | 302    2013-11-04 21:48:00 [20053]
Nem nem, a deszka kell! Ez csak mintának van betéve az a piros lap, olyan van neki de nagy lósz.... na mindegy, de azon vannak körök meg osztások meg ilyenek és az jó dolog...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-04 20:38:00 [20046]
NyariG | 302    2013-11-04 21:46:00 [20052]
azért nem sodrófát kap!
Előzmény: janko, 2013-11-04 20:23:00 [20045]
Törölt felhasználó    2013-11-04 21:13:00 [20051]
Továbbá, ha átmásolom egy új könyvtárba, a láthatóakat, akkor, ott csak annyit ír, amennyi van.
Előzmény: keri, 2013-11-04 21:02:00 [20050]
keri | 14086    2013-11-04 21:02:00 [20050]
Rendszer file. A mappa beállításait meg ilyesmit tartalmaz. Ha látni akarod akkor ne csak a rejtett fileokat engedélyezd hanem a rendszer file-okat is...bár nem tudom minek számolja ha ennyire el akarják dugni.
keri | 14086    2013-11-04 20:59:00 [20049]
Én is ilyet vettem feleségemnek. Könnyű műanyag, ezzel nem tud megverni
Törölt felhasználó    2013-11-04 20:54:00 [20048]
Valaki tudja????????
Rendezgetem a kusza dolgaimat. Érdekes jelenséget tapasztaltam.
Egy könyvtárban, van 10 fájl. Tulajdonságoknál. 11 db –ot ír.
Beállításoknál a rejtettek is engedélyezve vannak. Ha, kivágom a 10 fájlt, a könyvtár látszólag üres. Ki írja 1 fájl, van benne.
Több könyvtárnál is tapasztalom.
Hogy lehet megnézni mi az?
Hogy, lehet ez ott?
forgácsolo | 2703    2013-11-04 20:45:00 [20047]
Törölt felhasználó    2013-11-04 20:38:00 [20046]
Kis helyreigazítás:))
A képen lévő, nem nyújtódeszka. Hanem, nyújtófa.
De, még így se helyes, mert nem fa:))
Ha, jót akarsz, akkor a munkafelületéhez nem nyúlsz, semmivel.
Mert, ragadni fog rá minden. Akkor, rajtad is fel lesz avatva:))
Ahol fogja, ott azért nem jó. Mert kikezdi a kezét.
De, ha csinálsz hozzá tartót, azt lehet írni, díszíteni, stb.
janko | 945    2013-11-04 20:23:00 [20045]
Asztán nehogy rendcsinálónak használja!!
NyariG | 302    2013-11-04 19:30:00 [20044]
Sziasztok, azon gondolkodtam hogy meglepem az asszonyt egy nyújtó deszkával! De hogy különleges legyen a deszkára kellene (arra gondoltam hogy lézerrel) mintákat rajzolni, ilyeneket:
Meg persze a nevét. Meg hogy szeretem meg ilyenek
Kérdésem hogy ez szerintetek mennyire jó ötlet?
Mennyire lenne tartós ez a lézeres felirat? vagy hogy funkcionálna egy ilyen?
Esetleg szerintetek mivel kellene inkább feliratozni.
István83 | 330    2013-11-04 18:57:00 [20043]
István83 | 330    2013-11-04 18:53:00 [20042]
Egy kis segítséget/infót szeretnék kérni...
Van egy Fehlmann Picomax P-50 CNC-2 típusú gép, amihez szerszámbefogóra és patronra lenne szükségem.
Tudna Nekem valaki ebben segíteni?
A kúp ISO-30-as.
Előre is köszönöm a válaszokat és infókat!
Alex63 | 839    2013-11-04 18:24:00 [20041]
A hegesztőpisztolynál a lángmag elött egy magnyi távolságban adja a legnagyobb meleget.
Gázégőnél, vagy tűzhelynél is hasonló a helyzet!
Előzmény: Sanzistift, 2013-10-30 19:31:00 [20023]
Sz.József | 3169    2013-11-04 16:52:00 [20040]
Köszi a tippet, de...
16:9-be szoktam képeket nézegetni rajta, azt is ritkán.
Tévéállványon van (nem fali konzolon) kezdettől fogva, ezért ilyen mechanikus feszültségekben nem vagyok biztos...
Előzmény: keri, 2013-11-04 16:30:00 [20039]
keri | 14086    2013-11-04 16:30:00 [20039]
Csak tipp. Nem simán beégés? Sokat nézel 4:3-as képet?
Illetve mechanikai nyomás hatására is megjelennek ilyenek, pl ha a tartót feszültséget kelt a szerkezetben az is ilyesmi foltokat okozott nálam, lazítás után megszűntek, igaz nekem tompább volt a folt. (nekem is ilyen TV-m van)
Sz.József | 3169    2013-11-04 13:33:00 [20038]
Egy segítséget /infót szeretnék kérni...
Adott egy samsung televízió. (1,5 éves, garancia lejárt, típusa: UE40ES6540)
Pár napja vettem észre a képen látható fehér foltokat.
A foltok csak fehér ill. világos felületeken látszódnak.
Úgy veszem észre, a foltok száma gyarapodik.
Érdekes a viszonylag szimmetrikus elhelyezkedés... (?)
A kérdésem az lenne, mennyi ideje van a kijelzőnek? (vagy háttér világítási probléma?)
Ez orvosolható? Ha igen hogyan? (másik készülék vásárlása nélkül... )
Az infókat, válaszokat előre is köszönöm.
Törölt felhasználó    2013-11-03 08:55:00 [20037]
A feszültséget megnézem, de jelenleg 1000W-os a teljesítménye. Fém marására van használva egy Sieg KX3-as a gép. De az is megoldás lenne ha a motor lenne lecserélve kompletten vezérlővel.
Előzmény: sneci, 2013-11-03 07:19:00 [20036]
sneci | 1763    2013-11-03 07:19:00 [20036]
Szerencsére a bldc motorok többségén normál enkóderek vannak szerelve, így nem csak a saját vezérlőjével kompatibilis. Van esély kedvező áron vezérlőt venni hozzá.
Milyen feszültségű és mire akarod használni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 23:00:00 [20035]
Törölt felhasználó    2013-11-02 23:00:00 [20035]
Köszönöm az infót. Esetéleg ismert olyan hely ahol kapni lehet ilyet?? Vagy érdemesebb lecserélni a motort normálra?
Előzmény: svejk, 2013-11-02 21:43:00 [20034]
svejk | 33157    2013-11-02 21:43:00 [20034]
Simával nem, sőt tiltott üzemmód, de általában a vectorvezérlésűeknél engedélyezett, de nekem nincs jó tapasztalatom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-02 21:32:00 [20033]
Törölt felhasználó    2013-11-02 21:32:00 [20033]
Csak egy kérdés lenne, hogy ha van egy 1000W brusheless DC Motor akkor azt sima Frekvenciaváltóval meg tudom hajtani vagy speciális hajtás vezérlés kell hozzá?
Ropi | 62    2013-11-02 20:39:00 [20032]
Segítséget szeretnék kérni óncímke készítésének technikájáról.Hol található leírás vagy videó róla?
jani300 | 12314    2013-11-02 20:12:00 [20031]
2005 körüli Fiat elektromos kormányszervó bekötési rajza nincs meg esetleg valakinek ?
kalaci | 486    2013-11-02 19:55:00 [20030]
Ha már megoldódott, és az a jobb, akkor hajrá, én ezt találtam a Vaterán: http://auto-motor.vatera.hu/szemelygepkocsi_alkatresz_felszereles/eroatviteli_alkatresz/kormanyzas_iranyitas/toyota_corolla_elektormos_kormany_szervo_1816446548.html
Az ára nem nagyon kevés, de nem is sok, egy modell szervóhoz 2 erősebb PNP tranzisztorral illeszthető, a visszacsatolást egy tolópotméter elintézheti. Ennél autentikusabb kormányszervót modellező nem kivánhat, szerintem.
Előzmény: be, 2013-10-30 22:01:00 [20029]
be | 106    2013-10-30 22:01:00 [20029]
Megoldódmi látszik a dolog. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
be | 106    2013-10-30 22:00:00 [20028]
Van még mit tanulnom
Ilyen szépen magam sem tudtam volna megfogalmazni.
endrep | 370    2013-10-30 20:28:00 [20027]
Meddő vita, hogy ki hogyan élvez és mitől fél. A modellező szövetség dokumentumokban meghatározza a kereteket, ami ezen belül van az hivatalosan modell sport, ami ezen kívül az valami más. A valami más kategóriát építők hivatalosan nem modellezők.
Ha azon múlna, hogy ki hogy áll hozzá mások kreatív törekvéseihez, akkor valószínűleg nem lenne Eiffel torony, nem lennének rekordok, nem lennének hegymászók, pont az nem lenne, ami egyes embereknek kiteljesedést jelent, erőfeszítést örökségként kapott korlátaik szimbolikus vagy valós ledöntésére, egyfajta személyes kiteljesedést, ami az erre érzékenyek számára örömöt jelent akkor is, ha semmi közük hozzá. Van akinek ez fontos, van akinek más, de megkérdőjelezni, hogy másnak mi miért fontos és hogyan szeretne elélvezni, azonnal a meg nem értés negatív előjelét kitűzve sztem. egy hibás reakció minta, egy ledöntendő örökölt korlát.
Előzmény: be, 2013-10-30 08:20:00 [20011]
Sanzistift | 1865    2013-10-30 19:57:00 [20026]
Köszönöm a válaszokat.
Előzmény: keri, 2013-10-30 19:39:00 [20025]
keri | 14086    2013-10-30 19:39:00 [20025]
A lángcsúcs hegye alatt kicsivel a leg melegebb. Látszik is hogy ott a legfényesebb.
1500-1600C°. de lényegében a lángcsúcs és a láng legszélesebb pontja között 1500C° meg szokott lenni jó égés esetén.
be | 106    2013-10-30 19:35:00 [20024]
A kúp tetején.
Sanzistift | 1865    2013-10-30 19:31:00 [20023]
Valaki mondja meg nekem, hogy egy gázégő lángkúpjában hol van a legmagasabb hőmérséklet.
thotib | 593    2013-10-30 15:37:00 [20022]
Akár félre is érthettem volna, végül is többen is vagyunk itt hasonló keresztnévvel. Az "erős túlzás" viszont igaz, pont azért, mert gondolkodunk az optimális megoldáson.
Természetesen a legegyszerűbb az, amit javasolsz, és pont azt írtam topictársunknak, hogy a fórum nagyon jó hely, ahol ötletek garmadája kerül elő, adott esetben.
Megvalósítható Endrep topictárs javaslata is, és - mivel van olyan eszköze - gondolom nem véletlenül írta.
Előzmény: keri, 2013-10-30 15:09:00 [20019]
keri | 14086    2013-10-30 15:21:00 [20021]
555 nem távirányításra jó, hanem az impulzus szélesség modulált pozíció jelek jelek feldolgozására. Persze csak korlátozottan, mert mint írtam egy nagyobb, motor szépen beleng csillapítás nélkül. Még kisebb szervóknál is sikerült produkálnom.
Előzmény: Yankoo, 2013-10-30 15:14:00 [20020]
Yankoo | 1097    2013-10-30 15:14:00 [20020]
Az árakat csak úgy írtam. Egy ekkora autó irányítását nem ússza meg az ember 30ezerből, ha komolyan gondolja az egészet. Az NE555 megbízhatatlanabb mint egy régi távirányítós autó.
keri | 14086    2013-10-30 15:09:00 [20019]
Tibor45 ajánlott egy kész megoldást, arra gondoltam.
Alapvetően viszont én a linkelt izmosított modell szervó vonalon indulnék el. Annak a gyenge mechanikáját egyszerűbb izmosra cserélni.
Előzmény: thotib, 2013-10-30 15:02:00 [20017]
Yankoo | 1097    2013-10-30 15:06:00 [20018]
Akkor nem értem a problémát. Fogsz egy régi táviránytós autót, a kimeneti jelet felerősíted, és mozog a kerék. De itt a szervót felejtsd el. Vagy veszel egy komolyabb adóvevőt 20ezerért + egy komolyabb motort 10ezerért és mozog a kereked. Én azt próbáltam leírni, hogy NE555-s megoldás erre a célra nem jó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-10-29 18:43:00 [19994]
thotib | 593    2013-10-30 15:02:00 [20017]
Az azért erős túlzás ma még, hogy a "megoldást szállítja" de gondolkodunk az optimálison
Előzmény: keri, 2013-10-30 12:57:00 [20016]
keri | 14086    2013-10-30 12:57:00 [20016]
Olyan dolgokra is védekezel amit senki nem vetett a szemedre, de azért elmondtad mire jó a bazinagy játékautó
Megoldást elmondtuk, sőt Tibor még a megoldást is szállítja neked Innentől kezdve nincs probléma szerintem
Előzmény: be, 2013-10-30 11:25:00 [20015]
be | 106    2013-10-30 11:25:00 [20015]
Keri ,mit nem értek?
Minden kérdésedre válaszoltam.
Aproblémák meg azért vannak hogy meg oldjuk. Éppen azon vagyok.
De az is lehet hogy te nem értesz
vomberg | 975    2013-10-30 10:46:00 [20014]
Itt próbáld meg: hup.hu
Hátha valamelyik rendszergazdának van a fiókjában.
Előzmény: RogerCo, 2013-10-30 08:59:00 [20012]
keri | 14086    2013-10-30 10:43:00 [20013]
Nagyon nem akarod megérteni mit kérdezek.
Mindegy. Magadnak csinálod a problémát feleslegesen, nem nekem
[ 2.0101 ]
