Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 3700Ft. (Esetleg külön is megvehetők 1db kicsi 400Ft a nagyok 700Ft/db áron vihetők.) Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Esetleg ajánlott levél.
Cnctech | 797
2023-02-13 20:13:55
[171478]
Balluf kapacitiv szenzor 2db 9500/db
Cnctech | 797
2023-02-13 20:13:17
[171477]
Sick fénysorompók 4000ft
dc motor | 2178
2023-02-13 20:11:25
[171476]
Eladó 25db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 3000Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 6db-tól postázom.
Cnctech | 797
2023-02-13 20:07:44
[171475]
Amk szervó motor 30.000ft
svejk | 33151
2023-02-13 20:06:44
[171474]
Köszönöm, már meg is oldódott, kedves fórumtársunk küld is holnap 2 db-ot!
Keresek 32 MB-os EDO RAM-ot. (486-os és az első Pentium procis alaplapok RAM-jai voltak ezek)
enilili | 980
2023-02-13 19:20:33
[171470]
Porbeles hegesztő elektróda ESAB gyártmány 4,5 kg 0,8 mm kérem a következő telefon számon érdeklődni a szomszédomé .ára 13000ft +36305500046 Plesa László
erdelyi72 | 798
2023-02-13 19:17:29
[171469]
eladó 1db HP E24T G4 touch monitor, vadonat új, bontatlan dobozban.
Sziasztok! 4db gumírozott gép tappancs! Átmérő:123mm, középső lyuk átmérő:25mm! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privàtban jelezni!
Petya | 4345
2023-02-13 18:13:29
[171462]
Légmennyiség és ipari gázok mérője.
Termékjellemzők Bemenetek és kimenetek száma Digitális kimenetek száma: 2; Analóg kimenetek száma: 1 Mérési tartomány 10...1250 l/min 0,3...103,6 m/s 0,2...75 m³/h Folyamatcsatlakozás menetes csatlakozó R 1/2 DN15 Felhasználási terület Alkalmazás Ipari alkalmazásokhoz Közeg sürített levegő Megjegyzés a közegekhez levegőminőség ISO 8573-1 osztály 141 osztály 344 Közeghőmérséklet [°C] 0...60 Nyomásállóság [bar] 16 Nyomásállóság [Mpa] 1,6 MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar] 16
Eladó a képeken látható würth szögbelövő! A szögbelövő tökéletesen működő hibátlan állapotban van! Mindösszesen egy gipszkartonozási munka lett vele megcsinálva. A géphez adok 12 karton belövő szöget, ami 9600 darab szöget jelent! Minden kartonban van 1-1 gázpatron is, ami egy karton szög belövéséhez elegendő. Rendkívül gazdaságos és bivaly erős belövő! 4 mm falvastagságú szögacélon nevetve átlövi a szöget!
Ideális kőmüves munkákhoz, szigetelés rögzitéséhez, gipszkarton profil rögzitéséhez és számtalan más célra!
Az ár, tartalmazza a szögeket és a belövőt is!
Ár: 260eFt
Qwethen | 87
2023-02-13 16:58:03
[171459]
Eladó vaslapok:
Méretek/darabszám/súly a képen, 600ft/kg+szállítási díj. Minőség ismeretlen. 2 nagy lapon látható némi festék és ragasztó maradvány. Lehetőség szerint egyben adnám el. Egyben, nagyobb kedvezményt adok.
Kérdés, érdeklődés, több kép, privátban.
Ferkóka | 339
2023-02-13 16:24:04
[171458]
Üdv! A képeken lévő típusú EATON-MOELLER HMI-t keresnék, ha esetleg lenne valakinek eladó.
2db bontott Phoenix Contact Mini Power. 6000.-/db+posta
Egyben 10.000.-+posta
NgLaszlo | 660
2023-02-13 09:16:37
[171437]
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,02mm 150-es mérőpofa. Ára:20.000Ft.
tamás123 | 348
2023-02-13 09:05:36
[171436]
Üdvözletem. Cégbezárás miatt eladóvá váltak következö termékeink, nyomott áron.
- CARAMBA rézpaszta 200 ml : 2eft. - HYLOMAR M univerzális tömítö paszta 80 ml : 1.500 ft. - OKS 432 höálló csapágyzsir 1 kg : 3eft. - TEROSON RB IX karosszéria tömítö 1 kg : 3eft. - LOCTITE LB 8150 alumínium paszta 500 ml : 6eft. - CRC höálló réz paszta 500 g : 6eft. - OKS 255 höálló kerámia paszta 150 ml : 2.500 ft. - CRC höálló csapágyzsír 100 ml : 1eft. - LOCTITE 225 csavarrögzítö 50 ml : 2.500 ft. - LOCTITE 275 csavarrögzítö 50 ml : 2.500 ft. - LOCTITE HY 4080 GY kétkomponensü hibrid ragasztó 50 ml :3eft - LOCTITE 454 gél állagú pillanatragasztó 20 g : 2eft. + posta.
- LOCTITE 574 paszta állagú univerzális felülettömítö 250 ml : 10eft. - LOCTITE 573 lassú kikeményedésü felülettömítö 250 ml : 10 eft. - LOCTITE 577 általános felhasználású menettömítö 250 ml : 10eft. - LOCTITE 572 lassú kikeményedésü menettömítö 250 ml : 10eft. - LOCTITE 518 gél állagú anaerob felülettömítö 300 ml : 10eft. - LOCTITE 510 höálló felülettömítö 300 ml : 10eft. - LOCTITE 661 fény vagy aktivátor követö ragasztó 250 ml : 10eft. - LOCTITE 518 gél állagú felülettömítö 25 ml : 2.500 ft. - LOCTITE SI 5980 fekete felülettömítö ragasztó szilikon 100 ml : 2eft. - LOCTITE SI 5660 szürke felülettömítö ragasztó szilikon 100 ml : 2eft. - LOCTITE 290 közepes szilárdságú csavarrögzítö : 2eft. - LOCTITE 4061 orvosi célú pillanatragasztó 20 g : 2eft. - LOCTITE 4850 pillanatragasztó 5 g : 1eft. - UHU kétkomponensü ragasztó 33 g : 3eft. - OMNIFIT 100 H csavarröghzítö 50 g : 3eft. - OKS 250 fehér univerzális szerelöpaszta 250 g : 5eft. - LOXEAL 55-03 menettömítö paszta 50 ml : 3eft. - LOXEAL 58-31 felülettömítö paszta75 ml : 3eft. + posta.
- LOCTITE MR 5922 gfelülettömítö 60 ml : 1.500 ft. - LOCTITE AA 319 üveg-fém (visszapillantó) ragasztó 10 ml : 1.500 ft. - LOCTITE SF 7063 gyorstisztító spray 400 ml : 2eft. - LOCTITE MR 3863 ablak fütöszál javító szett : 2eft. - LOCTITE SI 5926 kék szilikon tömítöanyag 100 ml : 2eft. - LOCTITE 574 felülettömítö 50 ml : 3eft. - LOCTITE 542 menettöitö 10 ml : 1.500 ft. - LOCTITE 2701 nagy szilárdságú cvsavarrögzítö 10 ml : 1.500 ft - BALLISTOL speciális olaj spray 200 ml : 1eft. - CRC höálló réz paszta spray 250 ml : 1.500 ft. - OMNIVISC 1050 tömítö ragasztó szilikon 90 g : 2eft. - KONTAKT 701 vazelin spray 200 ml : 1.500 ft. + posta.
Egyéb áruról privát linket küldök és minden termékböl több db is van.
tamás123 | 348
2023-02-13 08:31:29
[171435]
Szia Szabi. Talán tudnák segíteni lineáris dolgokban. Van egy kissebb raktárkészletem amit, ha gondolod linkek formájában privát emailben át tudok külderni, köszi szia és küldöm.
Sőt, ha vihetem a Fluke-ot, akkor én viszem egyben ezt a hármat: UNI-T UT803 asztali multiméter 45000Ft+posta. UNI-T UTG-9002C asztali 2Mhz-es függvénygenerátor 30000Ft+posta Nagyon szuper Fluke45 asztali multiméter 40000Ft+posta
Műszervásár! Eladó kitűnő állapotban lévő Kenwood CS4135 40Mhz-es, 2 csatornás oszcilloszkóp 2db mérővezetékkel 40000Ft-ért. Személyes átvételt javaslom(bár ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá,előreutalás után a vevő felelősségére,nagyon precízen becsomagolva, törékenyként postázhatom is, de ez kb. +5000Ft).
