Oldal 651 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   647  648  649  650  651  652  653  654  655   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-07-02 15:11:00 [15655]
Talán nem vagyok egyedúl, akit érdekelt.
Előzmény: csewe, 2011-07-02 14:03:00 [15653]
elektron | 15859    2011-07-02 14:40:00 [15654]
csewe már írja itt, közbe én épp emésztettem, elnézést, ha nem írtam fel az iszonyatos képletét ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-07-02 14:02:00 [15652]
csewe | 2578    2011-07-02 14:03:00 [15653]
t = R*C
t = 2000 Ohm * 0.000 000 000 1 Farád
ha nem tévedek nagyot ez 5 MHz
6000 fordulat az csak 100 Hz
Akár 1 mikroFarádi is felvihetó.
Előzmény: elektron, 2011-07-02 13:37:00 [15651]
Törölt felhasználó    2011-07-02 14:02:00 [15652]
Hogyan számoljuk?
elektron | 15859    2011-07-02 13:37:00 [15651]
A 100pF-os kondenzátor helyébe lehet tenni olyan nagyot, amennyit a maximális fordulatszámnál elbír ezt lehet számolni is, ha tudjuk, mekkora a maximális frekvencia és arra rászámolnunk valamennyit, akkor leszűrődik, amennyit csak lehet.
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 12:50:00 [15645]
KoLa | 7598    2011-07-02 13:30:00 [15650]
DLaci! ez a nullás értékre állítás mennyire fogyasztja a gépet?
Előzmény: D.Laci, 2011-07-02 10:32:00 [15640]
KoLa | 7598    2011-07-02 13:26:00 [15649]
Melyik ez a nyomógomb amiből ezt meg lehet csinálni? Lécci!
Előzmény: svejk, 2011-07-02 09:59:00 [15631]
KoLa | 7598    2011-07-02 13:17:00 [15648]
Én is a DLaci-tól tudom hogy - mert nekem is volt ilyen problémám , mint a Mikinek, hogy nem mérte rendesen a fordulatszámot! - ez a beállítás az optokapu jeleinek a figyelését állítja be mikrosekundumban megadva, vagyis ki lehet vele jelölni egy intervallumot amiben keresi az index jelet bizonyos számú mikrosekundumonként, vagy valami ilyesmi!
A lényeg az hogy az index debouance-t levettem 10 - re és jó lett
Előzmény: lari, 2011-07-02 11:09:00 [15642]
csewe | 2578    2011-07-02 13:10:00 [15647]
Et az áramkör teljesen OK.
De azért a 100nF-ot próbáld ki az opto tranzisztorával párhuzamosan.
Szerintem jó eséllyel segíthet a plussz impulzusok kiszűrésében.
elektron | 15859    2011-07-02 13:05:00 [15646]
De jó kis áramkör.
Miki2 | 2341    2011-07-02 12:50:00 [15645]
Remélem ez már látható lesz:
Miki2 | 2341    2011-07-02 11:34:00 [15644]
Megpróbálom feltenni a fórum szerverére, de valamiért nem tudok belépni.
Pici türelmedet kérném
Előzmény: svejk, 2011-07-02 11:12:00 [15643]
svejk | 33157    2011-07-02 11:12:00 [15643]
Tehát mégsem szeretnéd megmutatni a jelformáló elektronikádat.
Nekem nem fontos csak ez miatt újabb felesleges 6 hozzászólással növeltük a fórumot
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 10:48:00 [15641]
lari | 1203    2011-07-02 11:09:00 [15642]
"Debouance Interval és az Index Debouance"
Ez mit is jelent pontosan?
Nekem nem 0-ra van állítva de múködik minden tökéletesen....
Miki2 | 2341    2011-07-02 10:48:00 [15641]
A gép megfelelő.
A két értéket átállítom, kipróbálom.
Késöbb beszámolok az eredményről.
D.Laci | 5546    2011-07-02 10:32:00 [15640]
Mach3 -mal menetvágáshoz min. P4 1.7-1.8Ghz 512Mb Ram a minimum amivel probálkoz.
General Logic Configuration-ban a Debouance Interval és az Index Debouance értékét állisd 0-ra.
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 08:29:00 [15628]
D.Laci | 5546    2011-07-02 10:17:00 [15639]
Nem mondanám esélytelenek az 1db Pittler késsel való menet vágást. Én egy Tos 80-as kis gépen vágtam így menetet, Nyílván nem egy fogásból kel elkészíteni a menetet. Pl. 32x1.5 –es menetet 800ford/min fordulaton 2-3 fogásból gyönyörűen (szinte köszörült a felület.) lehet elkészíteni.
Előzmény: Laslie, 2011-06-30 23:31:00 [15623]
svejk | 33157    2011-07-02 10:13:00 [15638]
Ez a Windows Live-nak valami bejelentkezős oldala. Tessék normális helyről linkelni!
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 10:10:00 [15636]
svejk | 33157    2011-07-02 10:12:00 [15637]
Illeszteni mindent illik, még egy darab vezetéket is.
Ezek speciel nyitott kollektoros kimenetűek, tehát csak egy felhúzó ellenállat szükséges.
A sajátja vagy ha nagyobb távolságot akarsz akkor egy erősebb mágnes szükséges.
Én anno a chip-et egy NyÁK dobozba szereltem és egy kis hangszóró mágnes jár el előtte.
Igen 25 éve még olyanok voltak a billentyűk, ma már gumilap vagy fólia.
A hobbycnc találkozókon mindig van valakinél ilyen gomb, vagy közelítésérzékelő eladó.
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 10:06:00 [15634]
Miki2 | 2341    2011-07-02 10:10:00 [15636]
Itt a linkje is:
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 10:08:00 [15635]
Miki2 | 2341    2011-07-02 10:08:00 [15635]
Nálam rendesen megjelent a képernyőn, azért még egyszer:
Előzmény: svejk, 2011-07-02 10:04:00 [15633]
Miki2 | 2341    2011-07-02 10:06:00 [15634]
Megmondom, miért.
Azt sem tudom, hogy ahhoz kell e valamilyen illesztő kör, vagy elegendő-e hozzá egy pici darab mágnes, vagy, hogy lehet-e ilyet venni.
Ha jól tudom, a billentyzetben is ilyeneket alkalmaznak.
Ha abból kitermelek egy nyomógombot, fel lehet használni?
Köszönöm a választ.
svejk | 33157    2011-07-02 10:04:00 [15633]
nem műxik a link, pontosíts!
Előzmény: Miki2, 2011-07-02 09:59:00 [15632]
Miki2 | 2341    2011-07-02 09:59:00 [15632]
Ezt az illesztő kört csináltam meg.
Lehet, hogy ez nem a legjobbak közül való, de ezt találtam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-02 08:46:00 [15629]
svejk | 33157    2011-07-02 09:59:00 [15631]
Ez a legmezeibb opto kapu ami létezik.
Ehhez "komoly" jelfeldolgozó elektronika kell, célszerűen az opto mellé telepítve.
Ami egy Schmitt trigeres bemenetből áll...
De nem is értem miért nem HALL-os érzékelőket használtok?
100 Ft-os nyomógombot szétszedve egy tuti prell mentes impulzussorozatot kaptok.
Van olyan gépem amiben már 25 éve működik rendületlenül, pontosan.
Aki megteheti az meg vegyen magának 1-2000 Ft-ért bontott ipari közelítéskapcsolót. Igaz ott gondoskodni kell a szintillesztésről mert minden komoly ipari cucc 24V-ról működik.
csewe | 2578    2011-07-02 09:05:00 [15630]
esetleg a tárcsa tükröződő anyagból van, így kap néhány plusz jelet mandínerből az opto.
egy KB 100 nF-es kondit kipróbálnék az opto tranyójával párhuzamosan.
az a felhúzóellenállással együt pergésmentesítheti.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-02 08:46:00 [15629]
Szia Miki
Földhurok ? A ki és bemenetek stabilabb tartása ( esetleg a felhuzó ellenállások cseréje kisebbre )vezérlö bemenetekhez párhuzamos kondi ( 100pf körül ) .
Szkoppal nézd át a rés optot hogy hol kezdi a hibát , tranzisztor legyen a rés opto után .A rés opton a led feszültség rendben van ( 1,2-1,5V adatlap szerint ) ?
A táp kap elég szürést ?
A hibák nagy részét a rés opto csinálja szerintem , addig ne is menj tovább mig az nincs rendben !
Miki2 | 2341    2011-07-02 08:29:00 [15628]
Szervusztok !
Elkészült az E1N átalakítása.
A első indítás alkalmával jöttek a meglepetések.
Először a P2B IO kártyán a jelfogók teljesen váratlanul meghúztak. ezzel persze jó kis rövidzárat előidézve.
Kerestem a baj okát, beszélte Magi Istvánnal, megcsináltam amit mondott, de csak nem akar jó lenni.
Aztán rájöttem, hogy a hiba ez akkor jön elő, ha a főorsó jeladó opto jeledója épp a résnél van.
Forgattam lassan a főorsót, és jött a másik felfedezés.
A TCST2300-as opto kapu teljesen bizonytalanul működik.
Mikor a rés elhalad a kapuban, 2, néha 3 jelet produkál. Ennyiszer villan fel a kártya bemenetén levő led, és az INDEX bemenet visszajelzője a képernyőn.
Aztána további próbálkozásoknál jöttek még hibák.
A fordulatszám érzékelése teljesen eltér a beállított értéktől.
Kb 100 alatti fordulatszámnál többet mutat,
130 fölött meg kevesebbet.
Ez nem pár fordulatos eltérés.
A magasabb tartományokban mindössze a beállított érték harmadát mutatja.
És persze a jelfogók továbbra is prelleznek, vagy behúznak.
Ha tudtok valami ötlettel segíteni, esetleg valamilyen, a gyakorlatban már bevált megoldást ajánlani, szépen megköszönöm.
Vetesi75 | 1724    2011-07-01 11:28:00 [15627]
E1N-nel már túlvagyok egy hasonló procedúrán. Különbség csak annyi, hogy nálam csőmenet volt műsoron. A történet azzal zárult, hogy kilós áron vettem egy kicsi revolveresztergát, aminek hiánytalan a menetmásoló adaptere.
n/a (inaktív)    2011-07-01 11:24:00 [15626]
....akkor az biztosan "negativ" meglepi lesz.....:)))
Esetleg menet lapka ? Vagy az nem való olyan zöldfülűnek mint én vagyok ?......
Előzmény: Laslie, 2011-07-01 08:13:00 [15625]
Laslie | 7674    2011-07-01 08:13:00 [15625]
Hát akkor azért érhet még meglepetés....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-01 07:48:00 [15624]
n/a (inaktív)    2011-07-01 07:48:00 [15624]
Bevallom őszintén, nem tudom, hogy milyen anyag. Annyit tudok csak róla, hogy 20-as átmérőjű.
Előzmény: Laslie, 2011-06-30 23:26:00 [15622]
Laslie | 7674    2011-06-30 23:31:00 [15623]
Ez azért jócskán anyagfüggő, hogy 1db pittler késsel lehet e menetet vágni.
Nagyon stabil gép kell hozzá, a kis E1N-en esélytelen.
Laslie | 7674    2011-06-30 23:26:00 [15622]
És milyen anyagot rendeltél hozzá ?
- anyagminőség ?
- húzott / hengerelt ?
- nagyobb a nyersanyag 20-nál ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-30 21:47:00 [15618]
KoLa | 7598    2011-06-30 22:05:00 [15621]
OK nem voltam visszaolvasva eléggé!:)))
Előzmény: Robika37, 2011-06-30 22:03:00 [15619]
KoLa | 7598    2011-06-30 22:04:00 [15620]
Az M20 70mm most látom csak! késsel kell vágni! az átmérőt vedd alá 0.5mm-l legalább. úgyis felnyomja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-30 20:16:00 [15602]
Robika37 | 731    2011-06-30 22:03:00 [15619]
OK legyen neked ,de kérdezzük meg Laslie-t Ő hogy csinálja.
Én a CNC -n a cégnél váltakozó fogásvételt állítottam be mindig szépen hozta jobbról balról a forgácsot, ha merőlegesen vette igaz,hogy középen jött a forgács,de olyan ronda "nyírt" formája volt mindig....Üdv: Robi
Előzmény: KoLa, 2011-06-30 21:47:00 [15617]
n/a (inaktív)    2011-06-30 21:47:00 [15618]
...igen úgy, ahogy mondod !
Egyébként kb. 200 db lesz....
Előzmény: Robika37, 2011-06-30 21:38:00 [15613]
KoLa | 7598    2011-06-30 21:47:00 [15617]
Kell hagyni esélyt a forgácsnak hogy szabadon kilépjen a menetből!Tudod! ha jobbról és balról is jön a forgács akkor az arany középutat választja és nem ütközik neki a menetprofil másik oldalának! tapasztalataim szerint, 2-s menetemelkedés alatt nem kell fogásvételi szöget alkalmazni!
Robika37 | 731    2011-06-30 21:46:00 [15616]
Előzmény: KoLa, 2011-06-30 21:40:00 [15614]
n/a (inaktív)    2011-06-30 21:43:00 [15615]
KÖSZÖNÖM a hozzászólásokat és az ötleteket MINDENKINEK !
Jövő héten érkezik az alapanyag, majd beszámolok, hogy hogyan csinálom...
KoLa | 7598    2011-06-30 21:40:00 [15614]
Igen! így igaz! ezért nem jutott az eszembe 50 éve!
De egy hobbista ha felszívja magát nagyon pontos élszögű menetet tud készíteni ezzel a módszerrel és még viszi az átmérőt is!
Előzmény: Robika37, 2011-06-30 21:35:00 [15612]
Robika37 | 731    2011-06-30 21:38:00 [15613]
Az adott problémára szerintem sector55 egy termelékeny megoldást keres alárendelt minőségi igénnyel, bár a tényleges db-számról nem esett szó.
Én úgy tapasztaltam "szebben" forgácsolt a kés ha csak az egyik éle vitte..
Előzmény: KoLa, 2011-06-30 21:30:00 [15611]
Robika37 | 731    2011-06-30 21:35:00 [15612]
Igaz-igaz, de gondolom azért lenne értelme a fésűs késnek ,hogy kivegye telibe mint a menetmetsző +tudod állítani a méretet.
Ha több fogás akkor már az egyélű kés amit úgy köszörülsz ahogy akarsz míg a fésűsnek csak a homlokfelületét tudod élezni..szerintem.
KoLa | 7598    2011-06-30 21:30:00 [15611]
Hát ez menetemelkedés és forgácstörő kérdése is, hogy kell-e fogást venni kézi szánnal!
A KW-okat itt is el lehet osztani fogásokra nem muszáj egyszerre, esztergán adott ez a lehetőség:)
Előzmény: Robika37, 2011-06-30 21:20:00 [15609]
Robika37 | 731    2011-06-30 21:21:00 [15610]
Meg KW
Előzmény: KoLa, 2011-06-30 21:18:00 [15608]
Robika37 | 731    2011-06-30 21:20:00 [15609]
Köszörülj hozzá vidia kést, holkerrel nagyoló funkciónak megf. esztergályos könyvben benne van a képe.
Azzal tolhatod kedvedre nem ég el az éle csak minden fogásnál a kéziszánnal állj el egy picit ,hogy mindig az egyik éle vigyen akkor szépen hozza a forgácsot
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-30 20:51:00 [15604]
KoLa | 7598    2011-06-30 21:18:00 [15608]
Ez nem is olyan rossz ötlet!nekem még nem jutott eszembe hogy pittlerfej kést használjak menetkésnek! Jó ötlet! csak kell hozzá egy spéci befogó!
Robika37 | 731    2011-06-30 21:15:00 [15607]
Azzal elméletileg ki tudod vágni akár egy fogásból is ha nem probléma a viszonylag hosszú menetkifutás.
A gépednek nem biztos ,hogy jót tenne.
Robika37 | 731    2011-06-30 21:13:00 [15606]
Szerintem a Pittler fej késére gondol az pedig van metrikusban is
Előzmény: Teaway, 2011-06-30 20:58:00 [15605]
[ 1.7299 ]
