Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 65 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-11-19 19:20:00 [647]
Köszönöm ,nagyon klasszak
:DDD
Előzmény: alma999, 2010-11-18 20:03:00 [645]
KisKZ | 6456    2010-11-18 20:32:00 [646]
ArtCAM, Atrcam relief, és egyéb 3D rajzcsereformátum (azt hiszem talán stl)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-15 20:47:00 [643]
alma999 | 170    2010-11-18 20:03:00 [645]
Papagájok 2
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-14 18:01:00 [637]
alma999 | 170    2010-11-18 19:11:00 [644]
Papagájok: (kicsit színesek)
http://www.heroturko.org/vectors/animals-vectors/643499-macaw-parrot-in-batik-style.html
http://www.heroturko.org/vectors/655433-vector-stock-parrot-vector.html
n/a (inaktív)    2010-11-15 20:47:00 [643]
Igazából ez milyen formátum?
Sikerült leszedni , köszi.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 21:42:00 [642]
KisKZ | 6456    2010-11-14 21:42:00 [642]
NA akkor ujra.
Igen, az 551-re gondoltam.
nem fizetős,
stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-14 21:03:00 [639]
alma999 | 170    2010-11-14 21:29:00 [641]
Sajnos értékelhetőt nem találtam. Ha mégis sikerül, jelezni fogom.
KisKZ | 6456    2010-11-14 21:07:00 [640]
Igen!
Várd ki a sima letöltésnél az időt!
De bal fenn kódot írd be! Anélkül nem fog menni.
n/a (inaktív)    2010-11-14 21:03:00 [639]
Lehet én vagyok béna de fizetős a letöltés?
551-s hozzászólásra gondoltál?
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 19:18:00 [638]
KisKZ | 6456    2010-11-14 19:18:00 [638]
Papagály ha minden igaz Amatőr gyüjteményében van. Legalábbis emlékeim szerint.
Valahol lentebb megtalálod a linket.
3 csomagot linkelt Amatőr ott egy hozzászólásan.
Abból való a Lov is.
ps:
MOst már nyomjad Xplode!!! HAjráá!!!
n/a (inaktív)    2010-11-14 18:01:00 [637]
Klasszak a képek.
Véletlenül papagáj nincs?
Előzmény: alma999, 2010-11-08 17:11:00 [614]
Amatőr | 2184    2010-11-13 16:46:00 [636]
Tedd fel valahová azt az .eps file-t, megnézném.
Előzmény: lovas gyula, 2010-11-13 15:31:00 [635]
lovas gyula | 1877    2010-11-13 15:31:00 [635]
Kaptam néhány EPS- ből DXF-re konvertált filét. Sajnos használhatatlan. A kérdésem az, hogy ez általános vagy csak a számomra szokásosan kiutalt szo..s. Esetleg a konvertáló program lecserélése segitene?
n/a (inaktív)    2010-11-11 05:48:00 [634]
Ha igen, akkor az a valaki nagyon ért a programhoz. :D Ez esetben én is érdeklődve várom a megoldást.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-10 20:48:00 [633]
n/a (inaktív)    2010-11-10 20:48:00 [633]
köszönöm de sajna nem ez a megoldás, a kicsípések- hajlítások valószínű, egy előre meghatározott módon kombinálhatóak viszont feltételezem ha vlki ért a programhoz képes létrehozni újabb sablonokat vagy alapanyag és megmunkálási összefüggéseket.
Jelen esetben a kész termék marással és megmunkált terítését a szabadon kiválasztott éleken.
n/a (inaktív)    2010-11-10 20:03:00 [632]
YouTube videók az SE hajlításokról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-10 18:49:00 [630]
n/a (inaktív)    2010-11-10 20:02:00 [631]
Hát nem tudom. Sarokkicsípést lehet definiálni többfélét is, de ott a hajtásra merőleges részekből vág ki. Tehát egy U-profilt meg tudsz hajlítani a nyitott oldal felé, hogy a hajlításnál kicsípi a sarkot. Erre többféle opció is van. De olyanról nem tudok, hogy egy vastag alaplemezből vág ki, hogy élesebben lehessen hajlítani. Legalább is én úgy értem, hogy ez a szándékod.
Elvileg lehet szimulálni úgy, hogy egy vékony alaplemezt definiálsz, és az oldalait felhajtod a tényleges vastagságig. Ekkor hajlításnál kivágja a felhajtott részeket. de bonyolult alkatrésznél nem tudom mennyire használható ez a módszer.
n/a (inaktív)    2010-11-10 18:49:00 [630]
Igen igen de gondoltam csak van valaki aki esetleg tud! ezek a hajtási módok érdekelnének SE-ben. alucobond
n/a (inaktív)    2010-11-10 18:16:00 [629]
Nem teljesen világos a probléma. Ha lemezalkatrészt tervezel és a hajlításokat definiálod, akkor tudomásom szerint az SE-ben nem tudsz a hajlításnál marással elvékonyított részt csinálni.
Ha fordítva a kész testből akarsz kiindulni, akkor a lemezalkatrésszé konvertálás és az élfelhasítás funkciókkal tudsz operálni. De nem használtam egyiket sem, úgyhogy a részletek felől a súgóhoz kell fordulnod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 20:38:00 [627]
DeaK Jozsef | 985    2010-11-10 09:25:00 [628]
http://www.megaport.hu/portal/index.php?cat=359
Itt találtok nagyon sok betűtipust
Előzmény: woodfront, 2010-11-08 08:42:00 [608]
n/a (inaktív)    2010-11-09 20:38:00 [627]
Tisztelt hozzáértők
Kompozit lemezteríték létrehozásában akadtam el azaz elfogyott a hozzáértésem. Marni kellene a lemezt alucobond ami önmagában nem lenne probléma, de van a solid edge program ami állítólag képes terítéket és még sok egyéb hasznos dolgot majdnem magától megcsinálni kivéve ezt.(legalább is velem együttműködve) Nekem a hajtások a marás miatt szögben találkoznak vagy ott hajtom meg, ha sketchup-ban létrehozok egy gyártmányt és szétrobbantva 1 síkra fektetem megtudom oldani mert a drótváz végül is a marási tengely de jobb lenne solid edge-ben vagy mit ajánlanátok?
A a kompozit lemez 5 mm vastag ami : 0.5mm alu 4mm tűzálló anyag és megint 0.5 mm alu
PSoft | 18696    2010-11-09 19:54:00 [626]
Lampas verziója is jó,Plk ezek szerint az AC-t használja.
Nálam a Corel a megoldás,bármelyik(11,X3,X4).
Onnan mentés ACAD.dxf-be.
De,ezeken kívü még számtalan...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-09 17:13:00 [622]
Plk | 671    2010-11-09 18:10:00 [625]
Ha AC-t használsz, bármilyen fonts-t, ami az op rendszerbe, ki tudod menteni dxf.
Lampas | 1023    2010-11-09 17:53:00 [624]
Ha jol ertem, egy installalt fontal leirt szoveget szeretnel Dxf- be lementeni?
Akkor hasznald ezt: Font 2 DXF download
elektron | 15859    2010-11-09 17:26:00 [623]
Magyarország domborzati térkép létezik valami G kódosítható formában ? Olyan jó lenne egy nagy asztalra kimaratni, akár több részből is összerakva, ha nincs akkora a gép.
n/a (inaktív)    2010-11-09 17:13:00 [622]
Sziasztok!Betüket szeretnék dxf fájl-ba letölteni.Tud valaki segíteni hogy honnan és hogyan?Előre is köszönöm!Jimike
Csaby | 306    2010-11-08 21:28:00 [621]
Bocs Alma, teljesen összezavarodtam, mert itt mindenki nekem segít. Szóval mindenkinek köszönöm.
Csaby | 306    2010-11-08 21:26:00 [620]
Amatőr, te ismét megcáfoltad a neved.
Amatőr | 2184    2010-11-08 17:54:00 [619]
Amatőr | 2184    2010-11-08 17:54:00 [618]
http://4.bp.blogspot.com/_RGOw0w-5k3M/SlNrWEtq2LI/AAAAAAAAAMQ/AJ7wzud4k3k/s1600-h/bubo5.gif
KisKZ | 6456    2010-11-08 17:49:00 [617]
Méghülébb!
Egyébként csak arra hajtok, hogy szegelgeteknek ugy mutassam magam mint aki segíteni akar másoknak.
Nehogymár azt hidd hogy csak ugy önzetlenül keresgélek bármit is.
Előzmény: alma999, 2010-11-08 17:37:00 [616]
alma999 | 170    2010-11-08 17:37:00 [616]
Dehogy akarom én elvenni a "betevődet"! Az nekem is van, és még azt sem tudom kihasználni.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-08 17:20:00 [615]
KisKZ | 6456    2010-11-08 17:20:00 [615]
Húúúú!
Az a két tártszárnyú nagyon jóóóóó!
Ez szerintem adja magát arra amire kell neked Csaby!
alma!
(kitolsz velem és elveszed a betevő jótételem lehetőségét. )
alma999 | 170    2010-11-08 17:11:00 [614]
Hirtelen ezeket találtam.
Innen letölthető
Előzmény: Csaby, 2010-11-08 15:53:00 [612]
KisKZ | 6456    2010-11-08 15:54:00 [613]
Nem felejtettem el. Láthatod
Csaby | 306    2010-11-08 15:53:00 [612]
Köszönöm, én kértem a baglyot. Hosszas gyakorlás után az ellipszis már megy.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-08 15:42:00 [611]
KisKZ | 6456    2010-11-08 15:42:00 [611]
Valaki kért, hogykeressek neki Bagoly vektor alakzatot....
Amig nincs meg, addig egy nagyon egyszerű anyag arról, hogy hogyan tud magának készíteni ilyesmit az ember:
alma999 | 170    2010-11-08 09:56:00 [610]
Például itt is megtalálható, sok egyéb jóság mellett:
HeroTurko
alma999 | 170    2010-11-08 09:17:00 [609]
Használjátok egészséggel!
Előzmény: Amatőr, 2010-11-08 06:18:00 [607]
woodfront | 322    2010-11-08 08:42:00 [608]
Nem tudom honnan töltötted le, én már régóta vadászok hasonlókat, de szinte semmi használhatót nem találtam.
Azt hiszem mindannyiunk nevében csak meghajolni tudok előtted, hogy megosztottad velünk.
Előzmény: alma999, 2010-11-08 06:01:00 [604]
Amatőr | 2184    2010-11-08 06:18:00 [607]
Ez szuper!
Már nagyon hiányzott a készletből, köszönjük!
Amatőr | 2184    2010-11-08 06:17:00 [606]
Még elpirulok
Akkor folytatom a gyűjtögeteést. Jó munkát!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-08 00:04:00 [603]
Amatőr | 2184    2010-11-08 06:15:00 [605]
csakazertis
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-08 00:03:00 [602]
alma999 | 170    2010-11-08 06:01:00 [604]
Felraktam néhány iniciáléként használható betűtipust(eps és ai formátum).
Innen letölthető.
Törölt felhasználó    2010-11-08 00:04:00 [603]
Csak annyit fűznék hozzátok. Egy jó AMATŐR is sokat segít:)))
Utánnatok szabadon:))
Azért, jó, hogy van egy Amatőr -ünk, aki magát annak valja. De, ha sokan tudnák mennyire nem az.
Előzmény: PSoft, 2010-11-07 23:48:00 [601]
n/a (inaktív)    2010-11-08 00:03:00 [602]
Légyszíves áruldel a jelszót! Mert nem sikerül kicsomagolni!
Előzmény: Amatőr, 2010-11-07 20:36:00 [599]
PSoft | 18696    2010-11-07 23:48:00 [601]
Ha Te nem pakolod,akkor nincs mit válogatni.:)
Köszönjük az újabb "adagot".
KisKZ után,szabadon:
"egy jó vektor nagyon sokat segít."
Előzmény: Amatőr, 2010-11-07 20:24:00 [597]
KisKZ | 6456    2010-11-07 20:46:00 [600]
Az sem baj.....
Amatőr | 2184    2010-11-07 20:36:00 [599]
Igazából nem tudom hogy mennyire használhatók ezek a dolgok Nektek, már csak megszokásból rakosgatom fel őket
Legtöbbje sima .dxf, ezekben most nincs relif.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-07 20:29:00 [598]
KisKZ | 6456    2010-11-07 20:29:00 [598]
amatőr....
Íígérem mind végignézem és a jobbakat ki is marom.
Ha gondoljátok, a könnyebb kezelhetőséghez szívesen csinálok depth map-okat belőlük.
Persze kell egy kis idő hozzá.
[ 1.0170 ]
