Oldal 65 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2011-01-08 18:54:00 [3444]
A figyelő ellenállás áramot módosító hatását hanyagolom, és kissé trehányul számolok.
2000W / 230V = 8,7A
0,25V / 8,7A = 0,029 Ohm.
0,25V * 8,7A = 2,174 W
Tehát 0,03 Ohm 2Watt-osat tennék. Ha volna. De nincsen és nem is tudok ellenállást mérni ekkora pontossággal.
Marad az autó akkumulátor, soros autóizzó, az átfolyó áram pontos mérése, számolgatás, egy kis ellenállás értékű drótdarabon eső feszültség pontos mérése, közben meg reszelgetés.
(Ügyesebbek nyák vezetősávból alakítják ki.)
(Más IC-t választanék.)
Előzmény: SourceOne, 2011-01-08 09:50:00 [3428]
Törölt felhasználó    2011-01-08 14:37:00 [3443]
Nem egyről beszélünk....
Ez egy nyomaték mérés lett volna, ami a maximális folyamatosan megengedhető áramból adódik.
Utána már korrekt szabályzó elektronikával minimum azt elérheted, hogy a mezei 30V feszültségen tapasztalt üresjárati fordulatot tartsa, és minimum akkora nyomaték legyen majd benne, amit lefogáskor tapasztaltál.
Sima 30 V-ról járatva egy ilyen motor persze hogy gyorsan hal meg, azaz elveszti a nyomatékát.
Előzmény: SourceOne, 2011-01-08 14:22:00 [3441]
SourceOne | 127    2011-01-08 14:23:00 [3442]
Az alú házat a munkahelyemen készítettem.
SourceOne | 127    2011-01-08 14:22:00 [3441]
Mielőtt megépült a szabályzom 26 voltról üzemelt csakhogy ne pörögje szét magát. Kérdésedre válaszolva nem voltam megelégedve a nyomatékával.
a 6mm maró a 0.2mm-es fogást alúban nem bírta.
Ez a motor egy láncfűrészben szolgált anno, csak a teljesítménye miatt gondoltam hogy jó lesz marómotornak.
Törölt felhasználó    2011-01-08 14:01:00 [3440]
Ok. Ez biztató adat egy ilyen 1.5 kW/230 V-os motornál, ~10 Ohm felett nagy baj lett volna.
De sajnos ott a tény, ez egy nagyfordulatú soros kefés motor....
Javasolnám a következő kísérletet:
a kapott mérési eredményedből visszaszámolva
kössél erre a motorra 30V feszültséget, és próbáld így lefogni állóra. Ezt még simán elviseli pár másodpercig. Kérdés: Elégedett lennél ekkora nyomatékkal, amit tapasztalsz?
Előzmény: SourceOne, 2011-01-08 13:46:00 [3439]
SourceOne | 127    2011-01-08 13:46:00 [3439]
Szia Tibor!
Megmértem és mindenhol 4.5 ohmos az ellenállása.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-01-08 13:10:00 [3438]
Törölt felhasználó    2011-01-08 13:10:00 [3438]
Nézve a tapasztalataidat, nekem gyanús ez a motor. Ugyan mérd már meg az ohmos ellenállását 3-4 különböző rotor pozícióban, vajon mekkora? Ettől az egy adattól is már sokkal okosabbak leszünk...
Előzmény: SourceOne, 2010-12-03 22:08:00 [3382]
keri | 14086    2011-01-08 13:02:00 [3437]
0,03 nekem elég lenne.
Előzmény: SourceOne, 2011-01-08 12:57:00 [3435]
keri | 14086    2011-01-08 13:01:00 [3436]
Persze hogy sok, van ilyen átmérőjű fúróm
De a gravírozó tű hegye is ilyen széles.
SourceOne | 127    2011-01-08 12:57:00 [3435]
Hát, ez a 0.2mm borzasztóan sok, az én épített motorom 0.03mm pontosságú és még én voltam elégedetlen
Előzmény: keri, 2011-01-08 11:17:00 [3434]
keri | 14086    2011-01-08 11:17:00 [3434]
Mivel ez hivatalosan nem fordulatszám stabilizált gép, és minimum 10ezret forog, szerintem ezt azért belekalkulálja az ember.
Főleg hogy terhelés alatt sokkal kellemesebben viselkedik mint a többi felsőmaró motor. Ez a felpörgés csak hirtelen terhelés megszűnéskor jelentkezik, D8-as maró esetén. 1/8" marónál atom stabil. Persze faipari marót lehet nagyobbat is belerakni, de fa maráskor szintén csak jó tapasztalataim vannak vele.
Előzmény: svejk, 2011-01-08 11:06:00 [3432]
keri | 14086    2011-01-08 11:10:00 [3433]
Apropó, valamelyik nap megmértem az ütését a Kress marómnak, először a belerakott keményfém maró szárán. Olyan érték jött ki amit nem akartam elhinni, ezért a tengelyen, a patron befogó kúpján is megmértem, és ugyan annyi lett.
!!!0,2mm!!!
Sajnos sejtem mi okozta. A múltkor berezonált a gép, annyira, hogy teljesen beszorult a maró, az üthette el.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Egyáltalán mi görbült el? Mert a befogó úgy nézem elég masszív és rövid, 2 csapágyban, acél csapágyházban, tehát ez aligha. A motor tengelye meg csak akkor görbülhet, ha a csapágyak is szétmennek, ilyen gondja meg nincs.
Vagy már gyárilag ilyen pontatlan lenne?
Nem várok el ezredmilliméteres pontosságot, de azért reménykedtem, hogy tized alatt van valamivel az ütése. Ezzel még egy rendes reliefet sem lehet marni.
svejk | 33157    2011-01-08 11:06:00 [3432]
Na ez a fél másodperc a nagyon sok..
Ennek töredéke alatt törik a több ezer forintos szerszám
Gondolj egy változó keresztmetszetű anyagmegmunkálásra.
Menet közben egy ilyen lengés végzetes.
Előzmény: keri, 2011-01-08 11:00:00 [3431]
keri | 14086    2011-01-08 11:00:00 [3431]
Nem tudom hogy működik ez az IC, de a Kress maróban elég jól működik az egészhullámú szabályzó, amibe egyrészt mindenféle védelem van, és szerintem valamennyi kompenzáció is.
Amikor kijön az anyagból, mindig felpörög hirtelen, majd visszaáll az alap fordulatra fél másodperc alatt.
svejk | 33157    2011-01-08 10:53:00 [3430]
Hááát... van benne valami...
Tegnap csak első pillanatra a Load Current Compenzation-ból gondoltam hogy ez is olyan, de nem igazán taglal fordulatszabályzást az adatlap.
És ezt tényleg az Atmel gyártja???
Egyszerű tirisztoros szabályzók vannak 1-2 tranzisztorral is megfejelve áramérzékelősek.
Az RT-ben is sokat közöltek, itt is volt már róluk szó.
De igazából ezek nem arra valók hogy a a motor fordulatszámát tartsák x ezer fordulaton üresjárat és max. terhelés esetén is.
Már eleve a hálózati freki is csak 50 Hz, tehát ennél csak sokkal rosszabb az időállandó a tirisztorosoknál, és ez bizony lengésekhez is vezethet. Ezek inkább egy aránylag keskeny nyomatéktartományban dolgoznak jól. Én pl kapunyitóhoz készítettem ilyet.
Nem is értem miért nem jók a frekiváltós nagyfrekvenciás motorok, esetleg még azok is gyorsító áttétellel az eseteitekben.
Kínlódtok ezekkel a kommutátoros motorokkal.
Előzmény: Szalai György, 2011-01-07 20:08:00 [3427]
svejk | 33157    2011-01-08 10:37:00 [3429]
Úgy látom már kivették az árlistákból, egy pár éve még kapható volt több helyen.
Bár igaz amikor én építettem már akkor is "not recommended" volt az adatlapján.
Előzmény: SourceOne, 2011-01-07 11:32:00 [3425]
SourceOne | 127    2011-01-08 09:50:00 [3428]
Hello!
Igen az 50K potival nulláról a csillagos égig tudom szabályozni a 2Kw-os motorom, csak ez a gyengus nyomaték bosszant. Én úgy állítottam be az R6-os ellenállást hogy 250mV legyen mérhető rajta. Ezt az áramesést hogyan mérjem, próbáljam lefogni a tengelyt s úgy? szerinted kb. mekkora ellenállás lenne megfelelő?
Kösz a segítséget
Szalai György | 9544    2011-01-07 20:08:00 [3427]
Az általad linkelt adatlap 15. oldalán, a Figure 7-15. rajzon szerepel, hogy R6-ot úgy kell méretezni, hogy 250mV essen rajta, a figyelni kívánt terhelőáram hatására. Így működik helyesen az IC terhelőáram detektora.
Biztos, hogy ez az IC alkalmas fordulatszám szabályozásra? Nem csak motor túlterhelés elleni védelem és lágyindító?
SourceOne | 127    2011-01-07 11:34:00 [3426]
Az R6-os elenállás nincsen meghatározva én ott egy nagy teljesitményű kis ohmos elenállást használtam hogy egyáltalán elinduljon a forgás.
SourceOne | 127    2011-01-07 11:32:00 [3425]
A TDA1185-as cuccal szerelt kapcsolást tudnál nekem viritani Köszi
Az U2010-es is visszacsatolásos de a fordulat szabályzáson kivül nem csinál semmit.
Mi lehet elszúrva??? merre keresem a hibát???
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4766.pdf
Előzmény: svejk, 2011-01-06 14:37:00 [3424]
svejk | 33157    2011-01-06 14:37:00 [3424]
Azért van az áramvisszacsatolás hogy ne lehessen lefogni
Odatesz a szabályzó neki olyan fázisszöget, hogy csuda...
Előzmény: keri, 2011-01-06 14:29:00 [3422]
svejk | 33157    2011-01-06 14:35:00 [3423]
Nem ismerem , de úgy látom abban is van IxR visszacsatolás, mint a TDA1185-ben, már pedig ez utóbbi elég jól működik.
Előzmény: keri, 2011-01-06 14:27:00 [3421]
keri | 14086    2011-01-06 14:29:00 [3422]
Mindenesetre alacsony fordulatra állítva le lehet ezeket azért fogni, ha nem fordulatszám visszacsatolása van.
Előzmény: svejk, 2011-01-06 14:22:00 [3420]
keri | 14086    2011-01-06 14:27:00 [3421]
U2010b-vel épített.
svejk | 33157    2011-01-06 14:22:00 [3420]
Nem...
Mivel gondolom ez egy soros univerzális kefés motor, fő jellemzője hogy kis fordulaton is nagy nyomatéka van (vagyis inkább lehet belőle kihozni).
(az más kérdés hogy ilyenkor a kényszerhűtést kell alkalmazni)
Egyértelműen a "szabályzóban" keresendő a hiba, lehet nem is szabályzó??
Milyen fordulatszám visszacsatolás van?
Egyébként a nem lineáris karakterisztikájuk miatt nem lehet igazán jól széles fordulatszám tartományban szabályozni csak akkor ha közel állandó a terhelőnyomaték.
Előzmény: keri, 2011-01-06 13:40:00 [3419]
keri | 14086    2011-01-06 13:40:00 [3419]
Kommutátoros motor esetén sajnos természetes jelenség.
Előzmény: SourceOne, 2011-01-06 11:13:00 [3418]
SourceOne | 127    2011-01-06 11:13:00 [3418]
Szia Keri!
Végre megépült a (#3300) ford.szabályzom csinálja is a dolgát csak kérdem én....az hogy alacsonyabb fordulaton nincsen nyomaték a motorban az rendjén van??? sacc ezres fordulat körül kézel le tudom fogni.
Válaszod köszönöm
Előzmény: keri, 2010-12-06 17:19:00 [3417]
keri | 14086    2010-12-06 17:19:00 [3417]
Írd be a keresőjébe, hogy fordulatszám és kidob vagy 20 félét.
pl. 6amperes fúrógéphez való van nettó 2000
Előzmény: SourceOne, 2010-12-06 09:35:00 [3416]
SourceOne | 127    2010-12-06 09:35:00 [3416]
Szia Keri!
Igen az oldalt megnéztem, de melyik mappában is keresgéljem a nekem valót ?
Előzmény: keri, 2010-12-05 12:29:00 [3409]
n/a (inaktív)    2010-12-05 20:54:00 [3415]
Sziasztok létezik ilyen?
35mm befogónyílásba keresek ~1Kw körüli befogószáras marómotort
n/a (inaktív)    2010-12-05 19:01:00 [3414]
svejk | 33157    2010-12-05 17:19:00 [3413]
:))) hát igen.. nem mindegy..
egyébként tényleg nem ismertem...vagy elfelejtettem.
Előzmény: Motoros, 2010-12-05 16:29:00 [3412]
Motoros | 5101    2010-12-05 16:29:00 [3412]
Na ne..viccelsz? nagyon régi pedig.
Ifjú hősünk elmegy az orvoshoz és kéri hogy herélje ki.
A doki elképed..tiltakozik,..ő ilyet sose tenne.
A srác unszolja a dokit, erősködik és könyörög hogy végezze el rajta a műtétet.
A doki továbbra sem hajlandó, de egy bizalmas anyagi természetű megbeszélés után nagy nehezen csak rááll és elvégzi a beavatkozást.
De furdalja az oldalát a kíváncsiság és megkérdezi a pácienst árulja már el miért volt erre szükség?
Tudja doktor úr megismerkedtem egy gyönyörű zsidó lánnyal, el akarom venni feleségül és így szeretnék kedveskedni a családjának.
De ember! nem körülmetélésre lett volna inkább szüksége??
ÁÁÁ doktor úr ahogy mondja: körülmetélés...ez a pontos kifejezés, csak nem jutott eszembe..
Előzmény: svejk, 2010-12-05 15:21:00 [3411]
svejk | 33157    2010-12-05 15:21:00 [3411]
Hmm, nem ugrik be...meséld el...
Előzmény: Motoros, 2010-12-05 14:33:00 [3410]
Motoros | 5101    2010-12-05 14:33:00 [3410]
"Igen ez a helyes kifejezés". (tudod amikor kéri a dokit a pali hogy herélje ki...alapvicc)
Előzmény: svejk, 2010-12-04 22:32:00 [3403]
keri | 14086    2010-12-05 12:29:00 [3409]
Nézd meg ezt.
Itt találhatsz jóval olcsóbban is.
Előzmény: SourceOne, 2010-12-05 11:23:00 [3408]
SourceOne | 127    2010-12-05 11:23:00 [3408]
Kösz a tanácsokat... na ha nem sikerül zöld ágra vergődni akkor majd rendelünk egyet Németből
Előzmény: keri, 2010-12-05 11:02:00 [3407]
keri | 14086    2010-12-05 11:02:00 [3407]
De szerintem pár ezer forintért lehet is kapni ilyen egyszerű szabályzókat. Ha nem vagy rutinos áramkör építő, vagy nem szórakozásból építed, akkor nem érdemes tökölni vele.
Az én maró motoromhoz való gyári, egész hullámú szabályzó 32Euro Németországból.
Előzmény: SourceOne, 2010-12-05 10:35:00 [3405]
keri | 14086    2010-12-05 10:55:00 [3406]
A trafók jellemzően váltó árammal működnek.
De a motorodnak ez tulajdonképpen tökéletesen mindegy is, mivel univerzális motor.
A fordulatszám pedig a terhelés függvényében változik.
A Szalai György féle kapcsolásban van áram visszacsatolás, ezért a szükséges mértékben stabilizálja a fordulatot.
A Lámpás féle kapcsolást nem néztem részletesen, de szerintem az az IC is hasonló elven szabályoz, tehát az is stabilizál.
A szabályzó teljesítménye a belerakott triak áramától függ leginkább. Ha a feltüntetett típus nem tudja akkor simán kicseréled nagyobbra, mivel ez csak egy kapcsoló elem, nem nagyon számít a karakterisztikája.
Előzmény: SourceOne, 2010-12-05 10:15:00 [3404]
SourceOne | 127    2010-12-05 10:35:00 [3405]
Szia Lampas
#3300 szabályzó milyen típusú és mekkora teljesítményű motort bír elviselni. Szimpatikus a rajz és ezt talán még én is meg tudom építeni
Hali
Előzmény: Lampas, 2010-09-27 17:06:00 [3300]
SourceOne | 127    2010-12-05 10:15:00 [3404]
Ez a toroidos megoldás jó lehet de éppen nincsen kéznél egyetlen toroid trafóm se
A toroid váltó vagy egyen árammal táplálta a marómotorod ??? és stabil volt a fordulatod???
Előzmény: Karcsi, 2010-12-04 19:11:00 [3399]
svejk | 33157    2010-12-04 22:32:00 [3403]
A "rugólemez" vagy "hullámos lemez" hivatalos neve:
kompenzációs lemez
Én sem tudom sosem mire a csapágyboltba érek és mindig kijavítanak
Előzmény: Motoros, 2010-12-04 17:26:00 [3393]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-04 20:28:00 [3402]
Köszönöm! Erre gondoltam, de csak mint csődarab, aztán még jött a rugós megoldás, és tele vagyok megint új információkkal :D
Ma is érdemes volt felkelni :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-04 19:25:00 [3400]
dreher | 71    2010-12-04 20:16:00 [3401]
Egyélű marót keresek műanyaghoz!(jó árban)
Átm.:6-os és 8-as-t.
Ha valaki tud légyszi magánban mert azt biztos
elolvasom.
n/a (inaktív)    2010-12-04 19:25:00 [3400]
Csináld úgy, ahogy én szoktam, a szíjtárcsával feszítem elő a csapágyakat és két imbusz-hernyócsavarral rögzítem a tengelyre. Loctite csavarrögzítőt használok a hernyókhoz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-04 15:09:00 [3385]
Karcsi | 785    2010-12-04 19:11:00 [3399]
Én is használtam hasonló motort,és egy állitható toroid trafóval szabályoztam.Soha nem volt semmi gondom vele
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-04 18:57:00 [3398]
Léptetőmotorokban is ilyen van. Csak egyszerűen nem jutott eszembe, hogy ilyent alkalmazzak. Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-12-04 18:54:00 [3397]
Törölt felhasználó    2010-12-04 18:54:00 [3397]
Ha megnéznél egy régebbi videómagnó fejdob csapágy összeállítását, akkor okosabb lennél!
Ott egy rugólemez van rászorítva a csapágyra és egy hüvellyel rögzítve a tengelyen. A hüvely rászorítva a lemezre és állandó rugalmas feszítést ad a csapágyaknak. Nézz meg egyet!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-12-04 16:23:00 [3388]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-12-04 18:36:00 [3396]
Rúgó megnyerte tetszésemet!
Fix cső-darabnál maradok. Eddig arra gondoltam, hogy ragasztom, és menetet vágok rá, de a rugóalátétre, azaz hézagolórugóra nem gondoltam
Megkönnyíti a helyzetet!
Motoros | 5101    2010-12-04 17:45:00 [3395]
Igen, de azM5 emelkedése is csak 0.8mm vagy a finommenet M5 az 0.5 emelkedésű,de a menetfúró itt ritkaság számba megy.
Előzmény: Szalai György, 2010-12-04 17:34:00 [3394]
[ 0.8962 ]
