Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 65 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
ifarkas | 352    2017-02-03 13:49:26 [15539]
Ha valaki tudna segíteni, eCam(EasyCam) Mach3 posztprocesszort keresek.
elektron | 15859    2017-01-30 19:27:56 [15538]
Nekem valamelyik nap egy Arduinos vezérlés csinált ilyet, valami megzavarta, pedig ezek elég stabil cuccok, elég neki valami hiba a file olvasásban és belekerül valami szar érték és elküldi a végtelenbe könnyen, a g kódok sincsenek levédve eléggé, semmi hiba ellenőrzés, hogy egy sor az helyes e vagy semmi, mármint a zavar szempontból ha pl egy nullával több kerül egy kordinátába.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-30 19:14:39 [15537]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-30 19:14:39 [15537]
Helló!
Nekem az uc300 ethernetes csatlakozású, korábban usb-s volt de alkalmazhatatlan és feszt megszakadt az usb kommunikáció.
Kipróbáltam másik géppel, azzal is ugyan ezt csinálja, nemtudom, hogy a plugin lehet rossz, vagy a mach3?
Egy kis ideje megemberelte magát és kézi irányításnál, most jó, a kézzel beírt Gkód viszont csak akkor megy ha a külső nyomógombra kivezetett pause gombot megnyomom az MDI fül alatt, utána már hajlandó elvégezni a beírt műveletet.
Na de hogy ne legyen ennyire jó a dolog, egyre sűrűbbre fokozódva csinálja azt, pl G0 y100 vagy más pozícióra küldéskor, hogy a beírt értéktől függetlenül elküldi a végtelenbe az adott tengelyt és ütközésig meg sem áll... legyen a beírt pozíció 1mm vagy 1000mm, koppig a végállásig fut...
De ez még semmi, néha gondol egyet és a 0 ponttól beírom akár, hogy -100 és elkezd a másik irányba futni a tengely ami a + irány
Hát nekem magas ez az egész...
Az, hogy mi a fene lehet a háttérben, arra marhára kíváncsi lennék! Építettem már 3db cnc-t és mindig volt valami gond a mach3-al de ennyi nyűg és sorozatoz hibát nem tapasztaltam idáig...
Előzmény: lazi, 2017-01-30 18:14:47 [15536]
lazi | 1490    2017-01-30 18:14:47 [15536]
Újból csak tipp, de volt szerencsém olyan géphez, amit illett havonta fullra áramtalanítani, mert az USB portjai lefagytak. (Hála a jobb teljesítésnek, és a szárnyalásnak 2010 óta a többszörösére növekedett havi áramszünetek száma ezt már megoldja)
Utánaolvastam, az USB meghajtó tokoknak volt valami nyűgje. Ha pl. egy vermet nem törölsz rendesen, simán összejöhet egy ilyen hiba, komplett adáskijátszó rendszernél is volt ilyen nyűg, a memórihasználatot nem dolgozták ki rendesen az észlény szoftveresek, és az egekig nőtt a használt memória mennyisége amíg fel nem adta a program és lefagyott.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-30 16:01:37 [15535]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-30 16:01:37 [15535]
Helló!
A sebességek jók, és a gyorsulás is. Valami szoftveres dolog lehet mert az uc300 monitorán sem látható hogy kiküldené a jelet, amikor működik akkor kiküldi a jelet.
Illetve a kézi Gkód bevitelre sem működik normálisan, mintha agyhalott lenne a mach3...
Előzmény: lazi, 2017-01-30 15:54:24 [15534]
lazi | 1490    2017-01-30 15:54:24 [15534]
Sebesség rendesen be van állítva? Nálam akkor ökörködött így, ha túl voltak húzva a motorok.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-01-30 15:51:09 [15533]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-30 15:51:09 [15533]
Sajnos a korábban észlelt mach3 probléma továbbra is fennáll. Pl kézi irányítással jobbra - balra és egyik irányba nem halad, két irányt benyomva néha gondol egyet és nagy gőzzel hirtelen megindul, mintha beragadna a pufferbe a kiküldött jel és valami hatására hirtelen megindulna.
A kézzel beírt g kódra is csak akkor reagál ha éppen kedve szottyan... 100ból 1x működik. Amikor nem működik akkor a koordináta kijelzőn sem haladnak a számok, csak egy klantyanó rendszerhang van az enter lenyomásakor. Ez maximálisan szoftveres , valakinek van ötlete mi lehet a háttérben?
Törölt felhasználó    2017-01-30 00:00:31 [15532]
Sőt, ezek még együttműködőek is.
Igaz, van olyan Mach3 verzió, ami nem fogadja tőle a kódot. De azzal más gond is van.
Előzmény: guliver83, 2017-01-29 23:48:19 [15531]
guliver83 | 3241    2017-01-29 23:48:19 [15531]
Nálam is tökéletesen működik.
Aspire mach3 nincs vele gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-29 23:46:26 [15530]
Törölt felhasználó    2017-01-29 23:46:26 [15530]
Pláne, ha már van Mach3 -a.
Elég sok verziót próbáltam én is. Tény, hogy vannak hibás verziók is.
De egyébként általában nem a program hibás, hanem a környezet, vagy a használója nem ért hozzá.
Hogy példát is mondjak. Az ArtCamal nagyon nem viselik egymást.
Azért, mégis sokszázezren jól el vannak vele a világban.
Előzmény: guliver83, 2017-01-29 23:16:54 [15529]
guliver83 | 3241    2017-01-29 23:16:54 [15529]
Nem mindenki vehet UCCNC!
Előzmény: svejk, 2017-01-26 20:50:43 [15527]
Dr.GodMan | 1463    2017-01-29 16:28:44 [15528]
Egy olyan problémám lenne, hogy mach3-at használva pár érdekes jelenség ütötte fel a fejét a program kezelését illetően és fogalmam sincs mi okozza az alábbiakat:
1:MDI fülön kézzel beírt Gkódokra nem reagál a program, illetve néha nagy ritkán amikor kedve szottyan igen.
2: A billentyűzeten az irányító billentyűkkel néha fut rendesen a gép, néha elég sűrűn gondol egyet és csak egy irányban futnak a tengelyek. Reset gombbal leállítom a mach3-at, majd elindítom, kis ideig jó, majd ismét megmakkan...
3: Kivezetékelt nyomógombokkal a tengelyek 0 pontja bárhol beállítható, de valamiért a Z tengelyt nem hajlandó nullázni gombnyomásra.
A gép ethernetes UC300-al van összekötve a vezérlővel, a beállítások korábban működtek de gondolt egyet és önálló életre kelt és makacskodik. A gépet újratelepítettem és új mach3-at is raktem fel de a jelenség továbbra is megvan.
A bemenetek megfelelően működnek, nyomógombok mindegyike reagál a plugin monitorján.
Esetleg hozzáértőbb fórumtár megtudná írni mi lehet gond?
svejk | 33157    2017-01-26 20:50:43 [15527]
Egyik se
No jó, amit már régóta használ az ember egy adott feladatra az akár jónak is nevezhető.
Mindenki más verzióra esküszik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-26 20:38:48 [15526]
Törölt felhasználó    2017-01-26 20:38:48 [15526]
Megtudja valaki mondani, hogy melyik mach3 verzió a legstabilabb?
Tys23 | 166    2017-01-13 16:57:17 [15525]
Köszi a segítséget a wizardal kapcsolatban. És bocs hogy csak most.
DeaK Jozsef | 985    2017-01-10 11:16:29 [15524]
Én úgy értelmezem írásod, hogy először nem a Z pozicionál, illetve nem emel ki egy megadott magasságba. Állítsad vissza a safe Z setup találod a configban a legfelső majd alatta a középső, írd be 15 a magassághoz Majd a legalsó mező pipa. Igy mikor stoppolod a programot akkor először a Z felemelkedik 15 mm re majd utánna megy ki az Y és az X.
Előzmény: jelcs, 2017-01-08 19:55:16 [15521]
D.Laci | 5546    2017-01-09 09:37:49 [15523]
C:\Mach3\xmlbackups\ReadMe.txt fájlban van a megoldás leírva.
hostya | 3111    2017-01-08 20:23:43 [15522]
Szép napot neked is..!
-Kik nyúltak a gépedbe..?
"(Aza baj történt hogy átállították.)"
Próbálj meg ÉRTELMESEN feltenni egy kérdést..
Értelmezhető kérdésre, értelmes választ is kap(hat)sz..
jelcs | 32    2017-01-08 19:55:16 [15521]
Szép napot ! Segítséget szeretnék kérni. Belenyúltak a gépembe. Segítsen már valaki! Mach 3 millre . Aza baj történt hogy átállították. Amikor elküldöma " 0?? pontra a szerszámot / és néhalá pozicionálok a valódi Z pontnak / Akkor eltöri a kést. Szóval, először pozicionál z ben,majd x és y ban.Így aztán törik... Szóval hol állíthatom vissza ,melyik ablakban és milyen parancsot kell átírnom ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-08 19:47:23 [15520]
Köszi .. Holnap élesben kipróbálom
Előzmény: kozo, 2017-01-08 08:09:49 [15515]
svejk | 33157    2017-01-08 10:34:22 [15519]
Hmmm.. sosem figyeltem fel erre a gombra.
Persze én nem szoktam nagy méretű fájlokkal dolgozni, reliefeket marni.
Előzmény: csewe, 2017-01-08 03:12:05 [15512]
svejk | 33157    2017-01-08 10:31:47 [15518]
Köszönöm a tanácsokat, érdekes nem emlékszem hogy lett volna szó ezekről eddig, legalábbis nem ilyen konkrétumokkal.
Előzmény: kozo, 2017-01-08 08:16:58 [15516]
kozo | 1853    2017-01-08 08:23:58 [15517]
energiaellátás => energiagazdálkodás
kozo | 1853    2017-01-08 08:16:58 [15516]
Kicsit túl lehet hajtva a gépe .
A windows is le kellene butítani , energiaellátás , megjelenés, háttérszolgáltatások felesleges hang , hálózati kártyák stb tiltása + mach3 ban csökkenteni kellene a kernel frekit + a mikrolépést vissza venni + motor sebességet szintén .
Kipróbálni : betölti a gcodot , belehúz a görgető sávon pár százezredik sorig , onnét folytassa a gép a munkát persze null pozícióból indulva . Ha nem jó a fenti érték az adott PCn mindjárt a progi elején mellé lép a léptecs .
Előzmény: svejk, 2017-01-06 12:01:01 [15508]
kozo | 1853    2017-01-08 08:09:49 [15515]
Az aktuális x.y.z tengely pozíciókat nullázd ki majd nyomj újra rajzolást .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-01-08 07:09:09 [15513]
guliver83 | 3241    2017-01-08 07:33:55 [15514]
Nálam is történik ilyen.
Újra megnyitom és nagyban jelenik meg, de a megoldást nem tudom.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-01-08 07:09:09 [15513]
Nagyon megy ez neked : Akkor én is szívesen kérdeznék . Rendszeresen gravírozok nyákot. Betöltöm a kódot és a szerszámpálya nem jelenik meg . Aztán görgetem az egeret ( már profin tudom hogy hová ) egyszer csak kicsiben előjön amit szépen felnagyítok ugyancsak az egérrel
Biztos lehet egyszerűbben is ........ Mi van rosszul beállítva ?
csewe | 2578    2017-01-08 03:12:05 [15512]
1024.set esetén a diagnosztics képernyőn a reset gomb felett (Tool path on/off).
Előzmény: svejk, 2017-01-07 20:28:01 [15511]
svejk | 33157    2017-01-07 20:28:01 [15511]
Köszi, holnap továbbítom, de pontosan hol is? Valahol a config/toolpath-ben?
Előzmény: csewe, 2017-01-07 07:02:02 [15510]
csewe | 2578    2017-01-07 07:02:02 [15510]
Kapcsold ki a szerszámpálya kijelzést.
Előzmény: svejk, 2017-01-06 12:01:44 [15509]
svejk | 33157    2017-01-06 12:01:44 [15509]
Az előreolvasást 100-10000-ig már végigzongorázta.
svejk | 33157    2017-01-06 12:01:01 [15508]
Számomra érthetetlen érdekesség.
Barátom kissé szedett-vedett gépen reliefezik.
Már hónapok óta nem zaklatott, de tegnap nekiállt egy új képnek.
10 órán felüli a várható elkészülés, 22 MB a G kód.
Ha betölti a kódot mindjárt az elején az X ront totál lépésvesztéssel.
Ha ugyanezt a kódot feldarabolja 4 részre, -tehát így kb. 5MB-osak lesznek a kódrészletek- akkor végigcsinálja hiba nélkül.
Finom, nem?
Sajnos csak telefonon tudok neki ötleteket adni de az se nagyon van. Meg sokszor nem is értem mag rendesen így a problémát.
Bagyánszki zsolt | 220    2016-12-31 21:04:30 [15507]
Ment a levèl egy kis segitsèg...
Előzmény: moly, 2016-12-15 20:34:10 [15468]
Bagyánszki zsolt | 220    2016-12-31 20:37:17 [15506]
Szia . pròbáld meg a furatmèlysègnèl -5 helyett simán 5 ōt beirni.. Engem is párszor megtrèfált már a mach 3.
Előzmény: Tys23, 2016-12-30 14:05:05 [15500]
Törölt felhasználó    2016-12-31 19:17:08 [15505]
Nincs ilyen, csak álmodtam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-31 14:27:22 [15503]
svejk | 33157    2016-12-31 14:45:01 [15504]
Gondolom Compiler script error...
Indítsd újra a Mach3-at.
De gondolom már megoldódott.
Törölt felhasználó    2016-12-31 14:27:22 [15503]
Boldog és jókedvű, évváltó éjszakát kívánok mindenkinek!
Egyik gépem PC -jét újra kellet telepítenem. Ezen úgy volt a Mach3 beállítva hogy a home felvétele után ráállt egy megadott null pontra automatikusan. Ezt most nem tudom beállítani. Nem jut eszembe, hogy csináltam anno.
Kérlek, ha tudod mit hogyan kell tennem ahhoz, hogy ráálljon a megadott pontra automatikusan, akkor segíts.
Előre is köszönöm ha segítesz.
Tys23 | 166    2016-12-30 14:39:00 [15502]
Nem értem.. majd rájövök. és köszi!
Előzmény: D.Laci, 2016-12-30 14:16:22 [15501]
D.Laci | 5546    2016-12-30 14:16:22 [15501]
Nekem megcsinálta.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S600
G90
G00 G43 H0 Z0.10
G73 X21.5 Y0 Z-5.00 Q0.20 R0.10 F5.00
X10.75 Y18.6195
X-10.75 Y18.6195
X-21.5 Y0
X-10.75 Y-18.6195
X10.75 Y-18.6195
G80
M5 M9
M30
Tys23 | 166    2016-12-30 14:05:05 [15500]
van egy olyan gondom hogy Mach3 (circular bolt pattern Brian Barker féle) wizardban nem megy a szerkesztés. Az értékek helyesek ,próbálom Postolni a generált kódot de hibát ír a 27. sorra de nem látom a kódot úgyhogy lövésem sincs mit cseszhetek el....
YPOS 0
XPOS 0
korátmerő 43
start szög 0
lyuk szám 6
furat mélység -5
gyors menet 0.1
peck 0.2
Van valakinek valami tipje?
kmajer | 566    2016-12-22 10:13:08 [15499]
Nem működik, vagy nem jól működik.
Külföldi fórumokon sem ajánlják a használatát.
Előzmény: Salix, 2016-12-22 08:20:49 [15498]
Salix | 11    2016-12-22 08:20:49 [15498]
Ez egy bevett dolog, nem de? Vagy csak azért ne, mert nem jó a Mach3 ezen verziója?
Előzmény: kmajer, 2016-12-21 23:53:33 [15497]
kmajer | 566    2016-12-21 23:53:33 [15497]
Mach3ban ne hasznalj g41.g42_t.
Előzmény: Salix, 2016-12-21 23:27:14 [15496]
Salix | 11    2016-12-21 23:27:14 [15496]
Üdv mindenkinek!
Találkozott már valaki azzal a hibával, hogy marsz egy kontúrvonalat G41 vagy G42 -vel. Kilépsz G40-el. Koordináta eltolás G52-vel. Új kontúr marásnál ha van G41/G42, akkor mindenféle értelmetlen mozgást végez (nagy ívekkel átáll valahová és onnét megy tovább)?
A Mach3 3.043.066 verziónál jelentkezik. Mach3.00 nincs ilyen probléma, de azt nem tudom használni az új mozgásvezérlőm programja miatt (PoKeys57CNC).
Van rá javítás, trükk?
Czegledi70 | 110    2016-12-21 19:47:37 [15495]
Bocs ez mindig kifog rajtam.
Szóvak szerintem ez lesz:
Előzmény: Sántha Imre, 2016-12-21 18:09:14 [15493]
Czegledi70 | 110    2016-12-21 19:43:21 [15494]
Szerintem ezt keresed:
[/img]
Sántha Imre | 44    2016-12-21 18:09:14 [15493]
Mach3-ban hol lehet azt beállítani hogy irányváltáskor kicsit lassuljon, majd gyorsuljon a gép? Y tengelyben egy kicsit beremeg és ezt szeretném egy korrigálni valamelyest. Ha valaki esetleg screenshot-ot tudna küldeni megköszönném!
Törölt felhasználó    2016-12-20 21:58:49 [15492]
Attól a laptoptól nem várható sokkal több.
Az ilyen műveletek igénylik a jobb gépet.
Előzmény: kocsora, 2016-12-20 21:51:01 [15491]
kocsora | 433    2016-12-20 21:51:01 [15491]
Megnézem majd a verziószámot és kipróbálom másik pc-n. Egy p3 laptopot használok a vezérlésnek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-12-20 18:03:36 [15486]
PSoft | 18696    2016-12-20 19:14:33 [15490]
Ugye, én a kék lézerhez is a Mach-ot használom.:)
A G-Ray progival generálva a kódot, egy-egy nagyobb méretű képnél, nem ritka a két, kétésfél millió soros G-kód sem.
Sokszor, két-három perc is eltelik mire a Mach "megemészti",és szerszámpálya lesz belőle.
Innen már ugyanaz, mint amit Te írtál.
A verzió, kicsit magasabb.:)
R3.043.066
[ 1.4613 ]
