Hagyományos forgácsológépek
Oldal 65 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   61  62  63  64  65  66  67  68  69   Következő ►  Utolsó ►|
sastas | 1222    2016-11-29 17:32:05 [3401]
Háromszög lapka élhossza vagy 16 vagy 22 mm szabványosan.
A kódja tipikusan(A "T" jelöli a háromszöget, a többi változó, élkiképzéstől függően)TNMN 22[=Élhossz]04[=5mm vastag]08[=0,8mm csúcssugár]
De ennek a Táblázatnak a 17. oldalán részletesen tájékozódhatsz a szabványos jelölésekről, és azt értelmezve találhatsz olyat mint amilyen neked van.
Amit beirtam lapka az egy 22mm élhosszú, 0,8mm sugarú 5(4,76) mm vastag, mindenféle élkiképzés nélküli háromszöglapka. Ha még aktuális....
Előzmény: zoltan60, 2016-11-27 16:46:39 [3400]
zoltan60 | 246    2016-11-27 16:46:39 [3400]
Érdeklődni szeretnék tőletek. Van egy 80 TSFR-455-00 marófejem. sajnos hiányzik belőle lapka ami benne van azon semilyen jelölés nem található. háromszög lapka 5mm vastag élek hossza 20mm magasság 18mm. Tudna valaki tipust mondani? Köszönöm
Szalai György | 9544    2016-11-26 16:32:15 [3399]
Nézz át a LINKEK-be. Ha engedi az időd.
Előzmény: PSoft, 2016-11-26 16:14:03 [3398]
PSoft | 18696    2016-11-26 16:14:03 [3398]
Dejóóó!
Ezt hívják "pikkelyezés"-nek, ha jól emlékszem.
Régebben, saválló cuccokon lehetett látni ezt a fajta felület "szépítést".
Sokat csináltam én is 'anno, parafadugó/csiszolópor/kevés olaj...
Még apró csecsebecséken is jól mutatott.
Előzmény: Szalai György, 2016-11-26 12:34:45 [3396]
svager | 1388    2016-11-26 15:50:30 [3397]
Kipróbáltam, bár sokkal nehezebb ez a módszer,viszont ha már megy szerintem sokkal hatékonyabb és gyorsabb is.
Nem mondom,hogy egy 20mm sávon egyszerű,viszont már egy tenyérnyi felületen is használható,és nem utolsó sorban az esztétikai megjelenést nem lehet összehasonlítani a hagyományos vakarással.
Szalai György | 9544    2016-11-26 12:34:45 [3396]
Hosszú szerszámnyél és széles kaparópange csak nagy felület munkálásra fontos. Ahogy a csípőre támasztást is a széles penge indokolja.
Kicsi felület, kicsi kapargáló. Szerintem.
Előzmény: svager, 2016-11-25 17:34:50 [3395]
svager | 1388    2016-11-25 17:34:50 [3395]
Urak!
Valaki hántolt már Így?
KoLa | 7598    2016-11-20 21:33:22 [3394]
Jó pár évvel ezelőtt én is gyártottam tizenvalahány db-ot az E-400-ra, C45-ből, a leszorító csavarok nálam is rugóacélból vannak.
A terv is hasonló volt, hogy majd mindent hőkezelek, de csak a csavarok lettek leedzve, és kész , semmi hőkezelés!
Teljesen jól működik minden, bár ezek nagyobbak 120mm-esek.
Ha leedzed a betéteket, akkor vetemedik, és köszörülni kell! A C45-öt lehet marni is egy ütőkéssel akár, elég a 30 HRC, az már jó!
A befogást, köszörüléshez azt valószínűleg úgy kell, ahogyan gondolod, mert ez nem egy trükkös dolog.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-20 21:06:28 [3393]
Csuhás | 6750    2016-11-20 21:06:28 [3393]
C45-ből a betét és valami itteni fórumon vett rugóacélból a csavarok. Alaptest is készült de az még nem fotogén. :- )
Előzmény: KoLa, 2016-11-20 21:01:03 [3392]
KoLa | 7598    2016-11-20 21:01:03 [3392]
Jól néznek ki! milyen anyagból készítetted?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-18 14:04:20 [3383]
Csuhás | 6750    2016-11-20 20:41:45 [3391]
Szeretném majd edzés után átköszörülni a késtartó betétek prizmáit. Viszont nem vagyok rutinos köszörűs, szóval ti milyen befogással végeznétek el ezt egy ksu jellegű szerszámköszörűn? Van elképzelésem a dologról, de hátha valaki kapásból mond valami sokkal jobbat.
laacika | 3149    2016-11-20 18:48:45 [3390]
Előzmény: Csuhás, 2016-11-20 17:00:45 [3389]
Csuhás | 6750    2016-11-20 17:00:45 [3389]
Az előző tartóval való kompatibilitás miatt 85*85 az alaptest mérete. A többi ezzel arányos. E2N gépre szánom.
Előzmény: laacika, 2016-11-20 12:01:34 [3388]
laacika | 3149    2016-11-20 12:01:34 [3388]
De szépen sorakoznak,méretük?
farkasnadrág | 54    2016-11-18 19:38:28 [3387]
Tisztelt Fórumtársak!
3G71 típusú, orosz gyártmányú síkköszörűvel kapcsolatban van valamelyikőtöknek tapasztalata? Előnye, hibái, kezelhetősége, stb. Szívesen vennék bármilyen infót, esetleg ha jobb típust tud ajánlani valaki - ebben a méretben- az is nagy segítség lenne!Köszönöm!
svager | 1388    2016-11-18 19:21:11 [3386]
De legalább elkészült.
Nekem csak 4db.van,évek óta tervezem ,hogy készítek de még csak az anyag darabolásig jutottam.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-18 18:27:53 [3385]
Csuhás | 6750    2016-11-18 18:27:53 [3385]
Sajnos fogalmam sincs róla, nyár óta időnként foglalkozom vele, egy egy műveletet megcsinálok, azután megint mással kell dolgoznom.
Előzmény: svager, 2016-11-18 17:23:54 [3384]
svager | 1388    2016-11-18 17:23:54 [3384]
Mennyi idő egynek az elkészítése?
Csuhás | 6750    2016-11-18 14:04:20 [3383]
Készülgetnek a késtartó betétjeim:
kisssandor | 313    2016-11-18 09:19:13 [3382]
Tőlem vetted anno ezt a gépet, nekem úgy tűnt, hogy az a hatszögletű fedél vmi barkács megoldás. Vizes záródugó lehetett. Nem én követtem el.
Előzmény: Kappann, 2016-09-04 21:25:17 [3322]
N-Sanci | 12    2016-11-16 20:45:42 [3381]
Előre is köszönöm, jó a kép és várom. A télen teljesen fel szeretném javítani a feliratokat, mert megérdemli a masina.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-16 20:04:55 [3380]
Csuhás | 6750    2016-11-16 20:04:55 [3380]
Oda elég egy piros meg egy fekete pötty esetleg kiegészítve az A és B szöveggel, a másik karhoz pedig egy jobbra forgó nyíl, és egy balra forgó nyíl a két szélére és egy 0 középre. Az enyémen ilyen van, ha gondolod lefotózom holnap neked: e2n
Előzmény: N-Sanci, 2016-11-16 19:58:25 [3379]
N-Sanci | 12    2016-11-16 19:58:25 [3379]
Nagyon köszönöm, de nekem a karoknál lévőek íves táblák. Olyat keresnék.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-16 19:49:30 [3378]
Csuhás | 6750    2016-11-16 19:49:30 [3378]
Itt van tábla is kép is:e2n
Előzmény: N-Sanci, 2016-11-16 19:30:18 [3377]
N-Sanci | 12    2016-11-16 19:30:18 [3377]
Kedves Fórumtársak,
E2N-hez keresnék a karokhoz feliratozott táblákat, vagy egy jó képet, amiről ki tudom szerkeszteni gépen és matricaként kinyomtatva felragasztani.
A többi adattábla tökéletesen jól látható, csak a karoknál lévő ívesek koptak le de teljesen.
Sanci
heq5 | 280    2016-11-16 05:31:55 [3376]
Lásd: gépkönyv 46. oldal közepétől...
vadember | 1909    2016-11-16 05:07:27 [3375]
Így igaz, "Az a kis kar a kézi olajozó. Megnyomva van kenése az asztalnak."
Előzmény: zoltan60, 2016-11-16 05:03:11 [3374]
zoltan60 | 246    2016-11-16 05:03:11 [3374]
Remélem jót mondok. Az a kis kar a kézi olajzó. Azt nekem egy rugó kint tartja. Megnyomva van kenése az asztalnak.Az enyémen az a ürespont eltünés hosszab használat 1-2 óra után jelentkezik. Sajnos ilyenkor abba kell hagyni a munkát.
Előzmény: Makkos, 2016-11-15 23:21:17 [3373]
Makkos | 31    2016-11-15 23:21:17 [3373]
Szia.
Volt nekem is hasonló probléma. A kapcsoló kar mögötti tengely szorult. Némi olaj segitett a gondon. Jobb oldalt találod a kapcsoló kar felett pár centivel. Áramtalanitott állapotban megmozgatod a kart látod a mozgást nekem ez szorult 5 perc olajzás mozgatás után olyan lett mint eredetileg. Ismét jól érezhető lett az üres és az irányok közötti helyzet.
Az én gondom a következő. Az előtolás váltója felett van egy tengely, ki lehet húzni kb 15mm-t Ha igy működik a gép egy idő után kezd szorulni az asztal és melegszik a motor. Ha benyomom könnyen jár viszont folyik az olaj bal oldalt és a hütőfoladék levezető furaton bele a hütőfolyadékba a váltóház meg kiürül.
Nem tudom mi célt szolgál pontossan az emlitett kar. Elképzelésem van de nem tudom mi hibásodott meg, hogy a hűtőfolyadékba folyik a váltó olaj. Ezért keresem a rajzot.
Előzmény: zoltan60, 2016-11-15 15:19:50 [3372]
zoltan60 | 246    2016-11-15 15:19:50 [3372]
Nekem is az a problémám, sajna nem jövök rá mi okozza. Néha eltünik az üres állás és rögtön ellenkező irányba indül legtöbször maró törés a vége. Jól jönne valami segítö ötlet. Köszi.
Előzmény: Makkos, 2016-11-09 12:39:36 [3371]
Makkos | 31    2016-11-09 12:39:36 [3371]
Valaki nek nincs véletlenül Strigon 1000-hez rajza?
Nem a leirás kellene, hanem a rajz melléklet.
Gépi előtolásom rendetlenkedik.
Előre is köszönöm.
Tamás
vjanos | 5568    2016-11-07 14:23:01 [3370]
Legutóbbi infóm szerint lent is, fent is egy-egy pár ferdehatásvonalú.
Előzmény: vaskukac, 2016-11-07 13:15:03 [3369]
vaskukac | 632    2016-11-07 13:15:03 [3369]
A Strigon marógépekhez való gyorsfejekben úgy emlékszem ferde hatásvonalú csapágyak vannak. Hogy ebben miyen van, azt nem tudom, de gyanítom, hogy ugyanaz.
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 12:35:17 [3358]
vjanos | 5568    2016-11-06 22:35:58 [3368]
Előzmény: jani300, 2016-11-06 22:34:23 [3367]
jani300 | 12314    2016-11-06 22:34:23 [3367]
http://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/osztofej_oszto_keszulek_tamasztocsucs
Egész hosszú benne az orsó .
Ezt találtam hirtelen . Az enyém még hosszabb .
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 22:11:08 [3365]
jani300 | 12314    2016-11-06 22:28:26 [3366]
Volt már itt vertikálfej rajz , el is mentettem , de másik gépen van .
Végig kéne bogarászni a gyűjteményt , marógép gyorsfejekért . De ha látnád a tos szerszámmaró osztófejemet , abban meredek kúpos az orsó . De nem lesz szétszedve
vjanos | 5568    2016-11-06 22:11:08 [3365]
Dehogy szereztem, még csak informálódom
De úgy tűnik nem látott még ilyent itt senki belülről...
Előzmény: jani300, 2016-11-06 22:05:13 [3364]
jani300 | 12314    2016-11-06 22:05:13 [3364]
Nem úgy értem hogy elrontanád
De ezt nem kellene alkatrésznek használni !
Ahogy van tök jó az úgy !
Nem kötekedtem .
Már megszerezted ? Kár lenne átalakítani .
De végül is ..... Csinálj akkor valami fortunát .
Sima mély hornyú csapággyal sem biztos hogy az orsó lesz a gyenge pont . Ha meg igen , nem nehéz cserélni .
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 21:55:09 [3363]
vjanos | 5568    2016-11-06 21:55:09 [3363]
Javarészt ismerem a korlátaimat és 99%-ban csak olyant szedek szét amit össze is tudok rakni.
Szétgyilkolni nem szoktam.
Előzmény: jani300, 2016-11-06 21:46:17 [3362]
jani300 | 12314    2016-11-06 21:46:17 [3362]
Ezt félreértetted !
Még arra is képes vagy hogy szétszedd !
Tök jó az úgy !
Nem is tudom mit csinálok ha képes vagy szétgyilkolni , úgy értettem
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 21:08:25 [3361]
vjanos | 5568    2016-11-06 21:08:25 [3361]
Ha szétszedem, majd meglátom... kösz ezzel beljebb vagyok :D
Lesz egy nagyobb fordulatú külön, de akarok egy rendes szerszámkúposat is.
Előzmény: jani300, 2016-11-06 14:33:25 [3360]
jani300 | 12314    2016-11-06 14:33:25 [3360]
Ha hozzájutsz egy ilyen frankó cucchoz , és szétszeded .....
Fa ipari főorsóban még nem gondolkoztál ? Azok pörgősek , inkább .
Csuhás | 6750    2016-11-06 12:42:12 [3359]
Tényleg elküldted, és annak idején fel is vettem a könyvtárba 234 sorszámmal.
Előzmény: svejk, 2016-10-31 14:33:19 [3351]
vjanos | 5568    2016-11-06 12:35:17 [3358]
Véletlenül nincs valakinek rajza vagy közvetlen tapasztalata az alábbi képen levő Avia FND tartozék, FNCi-3 nevű motoros fejhez?
6300-as fordulatot írnak róla, az érdekelne milyen csapágyazás lehet benne.
Gondolom a fordulat miatt axiálisok nincsenek. Talán ferde hatásvonalúak?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-10-31 15:50:02 [3357]
O.K! Tényleg igazad van ! Előre örültem!
Üdv: Sanyi
Előzmény: svejk, 2016-10-31 15:45:07 [3356]
svejk | 33157    2016-10-31 15:45:07 [3356]
Én Csuhásnak válaszoltam, nem nektek...
Csak túl nagy volt a hév.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2016-10-31 15:38:55 [3354]
SzabóKrisztián | 60    2016-10-31 15:39:05 [3355]
Csodálkoztam volna, mert átnézve a rajzokat, itt ékszíjtárcsákról papolnak, amit az én gépemnél furcsállnék. Ez melyiké?
Előzmény: svejk, 2016-10-31 15:25:42 [3353]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2016-10-31 15:38:55 [3354]
Ez nem az E1-es eszterga
Ez a Dinamo müszerész eszterga rajza. Az E1 olyan mint
az E1N csak Norton és váltó nélkül.Ez ugyanolyan siklócsapágyas csak laposszíj hajtással.
http://kepfeltoltes.hu/161031/IMG_3770_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/161031/IMG_4063_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv : Sanyi
svejk | 33157    2016-10-31 15:25:42 [3353]
Csekaj malo!!!
Ez nem az E1-es géped, csak ellenpéldának hoztam fel Csuhásnak, hogy bár ritkán de létezett méretezett rajzú is a gépkönyvek közt
Előzmény: SzabóKrisztián, 2016-10-31 15:01:37 [3352]
SzabóKrisztián | 60    2016-10-31 15:01:37 [3352]
SVEJK ! ISTEN VAGY ! (Mindenre van ellenpélda )
Nagyon köszönöm! Máris mentem
[ 1.1500 ]
