Oldal 646 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   642  643  644  645  646  647  648  649  650   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2013-11-17 17:05:00 [20412]
Ezzel a felbontással a forgatónak sima hangja van, ha lejjebb veszem a microstep-eket, akkor zajosabb meg durvább járása van, próbáltam már.
Előzmény: sanka74, 2013-11-17 17:04:00 [20411]
sanka74 | 1561    2013-11-17 17:04:00 [20411]
Nem elírás sajnos. Ennyire jön ki az áttételek miatt, megszámoltam a fogaskerekek fogait, mert a kínai nem jól állította be, meg a manuálban sem volt benne. Az Asp..csak A tengelyt ismer, meg a mach is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-17 16:42:00 [20410]
Törölt felhasználó    2013-11-17 16:42:00 [20410]
Miért nem használsz szabványos tengelykódokat (X, Z, C), ha már forgatóval dolgozol?
Az 533.33/360 fok felbontás nem elírás? Ugyanis ez egy fokra vetítve túl durva felbontás lenne.
Előzmény: sanka74, 2013-11-17 16:20:00 [20409]
sanka74 | 1561    2013-11-17 16:20:00 [20409]
Sziasztok! Beteszem ide is, itt többen olvassák.
Adott még mindig a forgatós cnc marógép, léptetőmotorral. 3D-ben megy szépen, semmi baj, csak a forgatóval gond.
Van amikor megy szépen, és vannak programok, amiknél téveszt a forgató, ugrik. Megnéztem, mindig pont ugyan annál a sornál, az egyiknél pont ennél csinálja:
N440 A-180 Y120.234 Z-56.349
N450 A180 Y120.234 Z-56.342
Tehát akkor amikor a forgató irányt vált, és a Z emelkedik 7 ezred mm-t. Ha átírom a 56.342-t 56.4-re, akkor nem csinálja. Már átállítottam a forgató és a Z tengely felbontását, a Z 520 lépés/mm, az A 533.33333 lépés/360 fok. Kipróbáltam a Béni féle stressz tesztet, azt minden gond és ugrálás nélkül csinálja, gyönyörűen muzsikál a gép közben, ezúton is köszönet érte Béni mesternek! Mi lehet a gond? Az ASP...ban nem tudom beállítani hogy ne ilyen finom mozgások legyenek, csak a smootolással, azt viszont használtam.
n/a (inaktív)    2013-11-17 12:41:00 [20408]
Szerintem aki Ebay-en akar árulni, az áruljon az Ebay.com-on, kizárva a magyar címeket.
Fizetőkképesebbek külföldön, kevesebbet sz@roznak, másrészt az angol nyelvű ebay.com és PayPal.com kombó feladja a leckét azoknak, akik a 3-5 ezrest vizslatják adó szempontból, mert a milliárdos lenyúlások vizsgálatához kevesek.
Ha értitek amit mondok.
Ugyanez vonatkozik vásárlásra, vám és ÁFA miatt.
Ha neked kicsit kényelmetlen, ha nem anyanyelveden intézed, akkor nekik is.
Ez nem baj.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-17 11:54:00 [20406]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-17 11:55:00 [20407]
Ne mérgelödj e miatt ( csináld a sablont ) .
Előzmény: guliver83, 2013-11-17 11:51:00 [20404]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-17 11:54:00 [20406]
Küzdjön vele aki kitalálta ) ( hogy nem árulhatunk rajta )
Előzmény: Biró Nándor, 2013-11-17 11:51:00 [20405]
Biró Nándor | 29    2013-11-17 11:51:00 [20405]
nem megy itt se ne küzdj majd helyre jön
guliver83 | 3241    2013-11-17 11:51:00 [20404]
Itt sem megy!!!
Pedig összeszedtem egy pár dolgot amit meg kellene venni és már meg sem nyitja az oldalt csak annyit csinál, hogy ebay.com
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-17 11:45:00 [20403]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-17 11:45:00 [20403]
Nálatok müködik az ebay.hu ?
Nem különösen lényeg , csak ár különbséget akartam nézni és mindig az ebay.com jön fel helyette pedig még az elözményeket is töröltem .
Révész Richárd | 2073    2013-11-17 10:56:00 [20402]
Nincs mit.
Előzmény: svejk, 2013-11-17 10:55:00 [20401]
svejk | 33157    2013-11-17 10:55:00 [20401]
Bingó!
Előzmény: Révész Richárd, 2013-11-17 10:51:00 [20400]
Révész Richárd | 2073    2013-11-17 10:51:00 [20400]
Nem vagyok guru de szerintem beállítások>alkalmazások ott rákattintasz az ADOBE-ra és ki tudod választani, hogy mit csináljon.
Előzmény: svejk, 2013-11-17 10:41:00 [20399]
svejk | 33157    2013-11-17 10:41:00 [20399]
Mozilla böngésző....
Hol a túróban lehet beállítani, hogy ha rákattintok egy PDF-re akkor ne mentse le automatikusan a winyóra, hanem csak nyissa meg.
Csak azt találtam meg a beállítások közt hogy rákérdezzen-e a mentés helyére.
n/a (inaktív)    2013-11-14 20:44:00 [20398]
Sziasztok aki az eszterga hajtóművekben othon van az segitsen már! Van egy E2N -es hajtómű amit modellezek és két alkatrészről nem tudom micsoda, mi a nevük ! teszek be róluk 3d képet
http://kepfeltoltes.hu/131114/82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/131114/81_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
jani300 | 12314    2013-11-14 18:00:00 [20397]
Hát , nem tudom , minden duplán van , az állítási lehetőségek is külön vannak . Mindha két tengelyes lenne. De a mechanika miatt működhettek egyszerre . Nem fémipari gép volt . Lesz mit bogarászni rajta , ha ráérek .
Keri ! Méhben van ,csak a várakozási idő miatt nem engedik bontani . De mire letelik lehet elfogy
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-14 14:37:00 [20395]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 14:38:00 [20396]
Bocs : 6203
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 14:37:00 [20395]
Ha két 6204 van rajtuk akkor a két motort hajt de azok fizikai ( soros vagy páthuzamos ) kapcsolatban vannak egymással .Vagy 2db DC motor van rajta ( nem vicc )
Előzmény: jani300, 2013-11-14 14:13:00 [20392]
keri | 14086    2013-11-14 14:37:00 [20394]
Ez a bosszantó, hónapokig kerülgettünk egy leégett 10kW-os 30baros scroll kompresszort, mígnem hazavittem, ha már úgy sem kell senkinek, másnap jönnek, hogy le kéne adni mert veszélyes hulladék. Anyád
Pedig már kitaláltam hogy újra tekercseltetem és lesz belőle hőszivattyú házfűtésre, erre idióta bürokratáknak eszébe jutott bedaráltatni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 14:35:00 [20393]
Jol mondod a 298 full és a 6203 oedig csak fél hid de a 298 csak fele akkora teljesitményü ( fázisokra ) mint a 6203 !
Egyébbként érdemes velük ( 297+298 vagy 297+6203 ) foglalkozni mert a félépés nagyon sok helyre elég pl: 4mm-es emelkedésü orsomál is még 0,01mm direktben a felbontása .Nagyon bizonságos IC-k ( bár a 297 bemenete nyügös ) és stabilan tudnak dolgozni még akkor is ha nincs rajtuk gyárilag pihentetö áram álliási lehetöség .Vagy épp ezért is jok ?
Előzmény: thotib, 2013-11-14 11:47:00 [20391]
jani300 | 12314    2013-11-14 14:13:00 [20392]
Ma újból nézegettem a gépet , és úgy tűnik mégis 2db motort vezérel egy panel . Nem lehet még bontogatni
Előzmény: jani300, 2013-11-14 09:50:00 [20387]
thotib | 593    2013-11-14 11:47:00 [20391]
És valóban De azt hiszem, az L298-ból csak 1 kell, mert duál full bridge, vagyis 1db. L298 tud kétszer annyit, mint 2db. L6203 Ha jól értem az adatlapot.
Nekem annyira nem volt drága az IC, mert egy tizen-akárhány darabot tartalmazó L297 - L6203 összeállítástú, valamilyen használt ipari vezérlőt vettem bontásra. Topic társunktól vettem, elvileg működő képesek, még ha bontáskor tönkre is teszek néhányat, akkor is csak párszáz Forintba van egy motor meghajtása. Neki is álltam, de ez a projekt is parkolópályán van már több, mint egy éve.
De Jani300 vezérlőjénél csak ki kell ókumlálni a csatlakozókat, és (elvileg) mehet is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-14 09:54:00 [20388]
jani300 | 12314    2013-11-14 10:16:00 [20390]
Köszönöm a segítségét ,mindenkinek !
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 09:56:00 [20389]
Biztosan találsz :297 -- 6203
Jo bogarászást
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 09:54:00 [20388]
Kicsit becsapos a 6203 mert a két IC pont annyit tud mint két 298-as (csak a 298 sokkal olcsobb ) .
Előzmény: thotib, 2013-11-14 08:48:00 [20385]
jani300 | 12314    2013-11-14 09:50:00 [20387]
E.geenen electronik made in germany felirat van a panelon ,de semmi eredményt nem adott gugli evvel kapcsolatban . 2db L297 és 4DB L6203 van a végfok panelon , gondolom párhuzamosítva valami módon . Ismc-lk1/2-b a vezérlő típusa , nem lenne rossz róla adatlap , de nekem nem sikerült találni .
Hunka Tibor | 8036    2013-11-14 09:33:00 [20386]
Igen tudom , hogy a formatálás a megoldás , de a David_laser progi miatt most nem tudom megtenni .
Nyaralnak a Davidisok , nem tudok uj regisztri kodot kérni .
Előzmény: Béni, 2013-11-14 06:02:00 [20381]
thotib | 593    2013-11-14 08:48:00 [20385]
Teljesen jó eszközök, egész és fél lépéses üzemmódra tervezve. Én is ilyet akartam építeni (van is néhány ezekből az IC-kből otthon) de másfelé kanyarodott az élet.
L297 adatlap. L6203-ból 2db. kell az L297 mellé, de nagyobb motort tud kezelni, mint az L298. Lásd a másfél Nm Vexták.
Előzmény: jani300, 2013-11-13 22:03:00 [20378]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-14 08:42:00 [20384]
Ez csak a vége és még nem tudja a step-dir fogadást .
Elé kel tenni egy meghajtot pl a párját : L297 és akkor tudod használni pl a Mach3-hoz .
Ezt a 298-at csak olyan elektronikával tudod most meghajtani aminek A-B-C-D kimenete van pl : arduino ( egyébbként ahhoz is készült ) .
Előzmény: be, 2013-11-14 07:58:00 [20383]
be | 106    2013-11-14 07:58:00 [20383]
http://www.ebay.de/itm/251236331636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
be | 106    2013-11-14 07:58:00 [20382]
Van két ilyenenem: http://www.ebay.de/itm/251236331636?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 , ismeri e valaki? Illetve hogy kell bekötni?
Béni | 2078    2013-11-14 06:02:00 [20381]
Mitől vagy biztos a vírus létében?
(Ha mégis az lenne a ludas, akkor az eszközeid szinte biztosan helyrehozhatóak ...)
Mellesleg, ha a NOD lefagyasztotta a géped, akkor ott egyéb gubancok is vannak.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-13 17:54:00 [20372]
jani300 | 12314    2013-11-13 22:50:00 [20380]
Komplett gépből bontottam . Valami dos programmal mehetett kislemezről . Nagyon jó kábelei vannak a motorokhoz is . De csak a vezérlő kártyákat tudtam kimenteni , a hat napos pihentetés miatt .
(Többször rám szóltak muszáj volt meghallani .) Itthon nézegetem ,jónak tűnik ,nem Kínai .
Előzmény: keri, 2013-11-13 22:31:00 [20379]
keri | 14086    2013-11-13 22:31:00 [20379]
Miért ne lenne jó?
Mikrolépést ugyan nem tud, de amúgy korrekt meghajtónak tűnik, áramszabályzással.
Ha nem neked kell megépíteni vele az áramkört akkor alap dolgokra jó.
jani300 | 12314    2013-11-13 22:03:00 [20378]
Azt nem írtam hogy egy 1,5Nm Wexta motort vezérelnek a 4db L6203-mal ,az egytengelyes meghajtók . L297 vezérli ,tehát ez legalább step-dir lehet . Legalább 10 éves technika , talán még vissza is bogarászom , a bemenő jelek helyét .
Előzmény: jani300, 2013-11-13 20:55:00 [20377]
jani300 | 12314    2013-11-13 20:55:00 [20377]
Segítséget kérnék . Ma hozzájutottam bontott régi ipari léptető vezérlőkhöz . L6203 ick a meghajtók 4db .Egyenlőre annyit kérdeznék ,érdemes e ezekkel kísérletezni ?
Servo | 860    2013-11-13 20:41:00 [20376]
Tehát van egy Win7-es géped, ami mindent megfertőz? Javasolnám a formatálást és újratelepítését.
Vagy egy másik géppel átnézetni a vinyódat.
De inkább tölts le egy LinuxCNC-t, ha már CNC topik. Azzal megtudnád formázni a hibás adathordozóid.
Érdemes lenne kipróbálnod.
www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.04-linuxcnc3-i386.iso
Ne használj vírusirtót, ha nem frissíted, akár az is segíthet a vírus elterjedésében. Feleslegesen ráolvas minden adatodra és végigfertőz mindent.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-13 19:32:00 [20374]
keri | 14086    2013-11-13 20:26:00 [20375]
A menőbb vírusok megakadályozzák a víruskeresők működését.
Ezért is kellene megbízható helyről bootolva leirtani, mert ez csak így kerülhető meg.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-13 19:32:00 [20374]
a nod -tol a gépem lefagyott , töbszöri probálkozás után feladtam és töröltem .
Win7 - 32 bit legális vásárolt .
Előzmény: keri, 2013-11-13 18:09:00 [20373]
keri | 14086    2013-11-13 18:09:00 [20373]
NOD amúgy jelzi, csak nem tudod leszedni?
Az a baj hogy rég foglalkoztam ezzel is, engem valahogy elkerülnek a vírusok, szakmailag meg már nem ebben dolgozok, de úgy látnék neki, hogy kiveszem a winyót és egy olyan gépre rádugom, amin van megfelelő frissített védelem.
Tehát lényeg hogy ne a fertőzöttről bootolj.
Lehet valami linuxos liveCD-ről is indítani, amin van frissíthető víruskereső. Vannak direkt a windows javítására is ilyenek. Asszem a Hirens Boot CD elég jó volt, de majd Béni megmondja.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-13 17:54:00 [20372]
Tehát keresek virusirtot ami megszünteti ezt a férget !!
Tehát virusirtot javasoljatok !!
Hunka Tibor | 8036    2013-11-13 17:50:00 [20371]
Pendrive vagy memóriakártya?
Mind a kettönél jelentkezik .
A könyvtárban neteztem 4 éven keresztül , most van othon mikrohullámu kapcsolatom , de a probléma kb 1/2 éves , ezidö alatt elfogyott az összes memoria kártyám és pendrivém .
Előzmény: Béni, 2013-11-13 10:49:00 [20366]
keri | 14086    2013-11-13 15:18:00 [20370]
Hát én ilyen mélyen nem túrtam bele.
Általában az elhasználódás miatt dobtam ki mindent, amikor meg szoftver szúrta el, akkor elég volt egy szimpla formatálás is.
Viszont olyan memória kártyával én is találkoztam, ami 1Gbytenak látszott, és csak 256Mega volt. Igaz 2dollár lehetett, szóval röhögtem egy jót és bevágtam a fiókba.
Előzmény: Béni, 2013-11-13 13:36:00 [20369]
Béni | 2078    2013-11-13 13:36:00 [20369]
A HP formatálója csak akkor működik, ha az eszköz teljesen rendben van. Hibás partícióval, nyers flash-el semmit sem tud kezdeni. Univerzális program erre nincs, az adott chip-et ismerő program az ahhoz tartozó firmware-el tud csak segíteni.
Okosságok lelőhelye
Előzmény: keri, 2013-11-13 12:52:00 [20367]
keri | 14086    2013-11-13 12:53:00 [20368]
Minimálbéres gimnazistákat alkalmaznak a legtöbb helyen. Nem azt mondom hogy nem érthet hozzá, de gyakran előfordul hogy nincs tapasztalata.
Előzmény: Servo, 2013-11-13 09:22:00 [20365]
keri | 14086    2013-11-13 12:52:00 [20367]
FLASH meghajtókra a HP USB Storage Format tool vagy valami hasonló kell.
Azzal le tudod formázni és helyreállítja. A windows nem formázza le fizikailag, mert korlátozott az írások száma.
Máskülönben nekem akkor csinál ilyen hibát egy flash meghajtó, ha elkezdett döglődni. Ilyenkor gyorsan érzékeny adatot már nem bízok rá, ha sikerül is visszaállítani.
Béni | 2078    2013-11-13 10:49:00 [20366]
Ha az, ne dobd ki! Párat már helyrehoztam ...
(Ha meg olcsón vásárolt pendrive, akkor akár hamis is lehet. A valós kapacitásnál jóval nagyobbra is lehet formázni. Addig nagynak is látszik, amíg a fizikai területet tele nem írtad. Utána jönnek ilyen üzenetek ...)
Milyen oldalakon járkálsz, ahol ilyen jószágok tanyáznak??
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-13 08:54:00 [20362]
Servo | 860    2013-11-13 09:22:00 [20365]
Válaszolok is, feltételezve azt, hogy a bios-ban látod.
Csak tippelek.
Logikai hiba van a vinyón. Elvileg javítható. Milyen szervizbe vitted? Sarki fűszeres, vagy hozzáértőkhöz? Ha hozzáértő, nem a PC boltot jelenti.
Sokféle megoldás létezik. Milyen oprendszert használsz?
Servo | 860    2013-11-13 09:12:00 [20364]
Ez így kevés információ.
A vírussal kapcsolatban, nem tudok segíteni, csak, ha leformázod, azt a vinyót is, ami tartalmazza.
De ne tedd! Lehet, hogy van olyan vírusirtó, ami ki is nyírja.
Meghal a HDD? Tehát, a bios-ban sem látod
vomberg | 975    2013-11-13 09:09:00 [20363]
Milyen kártyának van gémóver?
[ 1.9270 ]
