Oldal 643 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   639  640  641  642  643  644  645  646  647   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-11-30 13:29:00 [20562]
Megoldódott indítási gondom. Érdekes hiba volt. Ez a vincseszter 3 partíciót tartalmaz. A harmadikat a hiba előtt leformáztam, töröltem, és újra létrehoztam.
Mivel, már minden tőlem telhetőt megpróbáltam a javításra sikertelenül. Egy hirtelen ötlettől vezérelve, letöröltem újra a 3. partíciót, (ami egyébként üres volt) és így is megpróbáltam indítani.
Legnagyobb meglepetésemre, egyből indult.
Ezért, arra a következtetésre jutottam, hogy valamiért, az újra létrehozott partícióról akart indulni, eddig.
Csak, azt nem értem miért?
Azt se tudom, lehetne e ezt beállítani, melyik partícióról induljon. Lehet ezt befolyásolni?
Hozzáteszem, a C partíció, rendszerpartícióként szerepelt, és most is.
Végig, próbáltam, szinte az összes tanácsolt javítási lehetőséget. De, ugye már tudjuk, miért nem lett eredménye.
Most, annak örülök, hogy nem tettem tönkre semmit. Aminek a kockázata meg volt.
Hálás köszönetem minden segítőnek! Sokat tanultam belőle.
Arany János | 1422    2013-11-28 18:42:00 [20561]
Szia Danibá!
Nekem ott a helye.
Takarításkor lazán kidobtam.
Ez volt lemezen,
erről bootoltam és utána megtaláltam a "kukában".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-27 23:49:00 [20556]
n/a (inaktív)    2013-11-28 06:03:00 [20560]
Igen.
Nálam ez a hiba akkor szokott előjönni, ha Win7-et rakok egy másik partícióra. Annak szokása eltüntetni az XP renszerfájlokat. Többek között emiatt is van minden gépemen két rendszer, plusz az adatpartíció. ha az egyik rendszer megheklik, a másik még mindig rendelkezésre áll.
Ha a segédprogik nem segítenek akkor az XP telepítőlemez is megjavíthatja. Ehhez az a telepítő kell amiről a rendszert felraktad (érdekes módon másik telepítővel nem működik, nem tudom miért, ezért is nem szeretem az utólagos SP frissítést se), és bebootolva róla NEM a javítást (J) választani, hanem el kell kezdeni a telepítést.
Amikor a célpartíció kiválasztásához érsz akkor két eset van: felismeri a régi wint és felajánlja a kijavítását (ez a jó), vagy pedig csak a partíció(ka)t látja. Utóbbi esetben ha folytatod a telepítést legyalulod a rendszert és minden adat elveszik a rendszerpartíción, úgy óvatosan az Enter nyomogatásával. Ha nem ismeri fel a telepített wint, és nem akarod még legyalulni a régi rendszert, akkor itt lépj ki a telepítőből.
Viszont ha felismeri, akkor egy csomó hibát kijavít, olyan pattogós lesz a gép mint friss telepítésnél, ráadásul a programok, beállítások is megmaradnak. Kicsit ijesztő először, mert teljesen úgy megy végig a folyamat, mintha új telepítés lenne, végig lehet csodálni a szokásos MS telepítési folyamatot a Jehova tanúihoz hasonlóan boldog emberkékkel. :P
csewe | 2578    2013-11-28 06:00:00 [20559]
Ez nem olyan nagy ügy,mint amilyennnek látszik.
Az NTLDR-t a telepítő CD-ről rá kell másolni a C:\-re.
A hibás gép meghajtóját bedugod egy másik gépbe,és rámásolod.
Az NTLDR-t a keresővel keresd meg a CD-n és a kereső ablakábol másold,különben az életben nem taláod meg.
Akkor is másold rá,ha azt mondj,hogy rajta van,és megkérdezi,hogy felülírod e.
Amúgy érdemes még néhányszor megkísérelni a gép elindítását,mert el szokot még párszor indulni,mielőtt teljesen kipurcan,éa akkor saját magán is bemásolhatod a file-t,nem kell átrakni a meghajtót másik gépbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-27 23:21:00 [20551]
n/a (inaktív)    2013-11-28 05:39:00 [20558]
A távgyógyítás már csak ilyen. Elmondjuk a szokásos dolgokat, de hogy milyen állapotban van a pécéd, azt csak a helyszínen látni.
A Media Player kérése szokatlan reakció, tehát valami nem stimmel a gépeddel, látni kellene valami hozzáértőnek. Valószínűleg a Windows Update kiabál, hogy frissítsd a rendszert.
Ha nincs akadálya, akkor frissítsd (készülj fel pár száz MB letöltésére és többszöri újraindításra. (A személyes adataid gondolom külön partíción vannak, nem azon ahol a rendszer lakik, ha mégis, akkor ezt orvosold előtte)
Előzmény: forgácsolo, 2013-11-27 20:23:00 [20550]
laacika | 3149    2013-11-28 01:00:00 [20557]
Szia.Köszi a válaszod,közbe megnéztem még jópár gyári gép adatait,igen ahogy irtad tényleg kell a 20-30 m/s szalagsebesség.
Előzmény: vadember, 2013-11-23 13:36:00 [20481]
Törölt felhasználó    2013-11-27 23:49:00 [20556]
Ha, feltelepített gépen megnyitom a C -t, akkor ott a helye?
Előzmény: Szirtimorc, 2013-11-27 23:35:00 [20554]
Törölt felhasználó    2013-11-27 23:35:00 [20555]
Egyébként, csak Ír:)) Nem "olvas":))
Előzmény: Szirtimorc, 2013-11-27 23:28:00 [20552]
Szirtimorc | 597    2013-11-27 23:35:00 [20554]
A gyökérkönyvtárnak nincs külön neve, az van a "fastruktúra" elején. Az összes többi ebből nyílik. Pl. ha egy teljesen üres (partícionált, formázott) adathordozóra ha másolsz, az annak a gyökerébe kerül. Bármilyen filemanagerből ha rámész a C meghajtóra (és nem mész be egyik könyvtárba sem), akkor látod gyökér tartalmát. Lehet, hogy az ntldr rejtett file, akkor csak akkor találja meg, ha engedélyezed a Rendszer és a Rejtet fájlok mutatását. Ha eltűnt az ntldr, nem valószínű, hogy törlődött, általában ha a rendszer nem tudja olvasni a vinyót valamiért, akkor szokta kiírni.
M
M
Törölt felhasználó    2013-11-27 23:31:00 [20553]
Igen, itt lakik a szomszédba:))
Szirtimorc | 597    2013-11-27 23:28:00 [20552]
Ha esetleg Bp. budai oldalán laksz, holnap kora délután szívesen megnézem. Így látatlanban nehéz.
M
Törölt felhasználó    2013-11-27 23:21:00 [20551]
Még mindig nincs megoldva az NTLDR hiba.
Melyik könyvtárban kellene ennek lenni? A kereső, nem találja sehol.
Mindenhol, mindenki a gyökér könyvtárat emlegeti. De, hol van az? És mi a neve?
forgácsolo | 2703    2013-11-27 20:23:00 [20550]
nálam valami nagyon nagy gáz van mert semmi kapcsolat nem működik az asztali PC a telefon és a tablet között, senki nem találja a másikat, főleg nem Wifin, múltkor már kértem segítséget de végül semmire nem jutottam Wifin keresztül, kábelom nem volt, venni meg nem akartam, most a tablethoz kaptam kábelt ami jó a telefonhoz is de a PC azt a hibaüzenetet írja hogy szerezzem be a winmédiaplélyert vagy 3 szervízcsomag, az interneten meg megint mást írnak, ezért most ott tartok hogy sehol sem tartok, pedig a lényeg csak az lenne hogy a mini SD kártyámra valahogy adatokat tudjak tölteni az asztali PC-ről, mellékesen jó lenne ha kommunikálnának ezek az eszközök egymással, korábban már többször is írtam nem vagyok PC programozó csak egyszerű felhasználó, ezért sokszor nem értem az itt leírt "kínai" szöveget, ha valaki segítene akár dedós módszerrel nagyon megköszönném
n/a (inaktív)    2013-11-27 19:10:00 [20549]
Androidhoz nem kell a Media Player. Amikor rádugod az USB portra, az Android feldobja az USB tár bekapcsolása figyelmeztetést.
Bekapcsolod, és ezután cserélhető lemezként látja a PC. Leválasztásnál először az Androidon kikapcsolod az USB-tár üzemmódot, és kihúzhatod a kábelt.
Egyébként szerintem wifin keresztül kényelmesebb kezelni az adatátvitelt. Felrakod az ES File Explorert vagy a TC-t az Androidra (az előbbi szerintem kényelmesebb), csatlakozol a wifi hálózatra, és az Android látni fogja a megosztott PC mappákat.
Amúgy a Media Playert az MS oldaláról le tudod tölteni természetesen.
Előzmény: forgácsolo, 2013-11-27 18:36:00 [20548]
forgácsolo | 2703    2013-11-27 18:36:00 [20548]
kis segítség kellene.
11 es Win médialpalyert vagy újabbat keresek XP 32bites hez freet, tudna-e valaki segíteni merre találhatok, megjött a android tabletem de nem tudom a PC-hez csatlakoztatni, ezt kéri, én ugyan nem értek hozzá de ha ez kell neki a kontakthoz akkor legyen, USB-n szeretném összekötni a két gépet fájlátvitel céljából, mivel jelenleg úgy működik hogy észleli a készüléket pár pillanatig utána szétkapcsol, vagy van valakinek más ötlete?
Szirtimorc | 597    2013-11-27 11:02:00 [20547]
Bocsánat, képfeltöltés - teszt
GB35 | 2076    2013-11-27 08:41:00 [20546]
Megkérdezhetem, hogy az image file létrehozásához milyen progit használsz ?
Előzmény: keri, 2013-11-27 08:28:00 [20545]
keri | 14086    2013-11-27 08:28:00 [20545]
Ja, tudom, egyszer én is felraktam mert valamihez kellet az SP3, de teljesen használhatatlanná tette P4-es gépemet míg a win7-el mintaszerűen működött, szóval inkább azzal használtam.
Közben eszembe jutott, hogy vettem a CNC vezérléshez másik P4-es gépet, azon gyárilag SP3-van azzal viszont még nem volt gondom...igaz azon kizárólag a MACH fut.
Meg az is igaz, hogy van róla Image file, szóval, ha bármi gond van 6perc alatt újrahúzom, minden beállítással együtt.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 16:02:00 [20529]
GB35 | 2076    2013-11-26 23:35:00 [20544]
OK !
Menni fog az !
Jó pihenést
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 23:27:00 [20543]
Törölt felhasználó    2013-11-26 23:27:00 [20543]
Jelzem, mire jutottam.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 23:26:00 [20542]
GB35 | 2076    2013-11-26 23:26:00 [20542]
A javító lemezen is ugyanez van (meg sok egyéb más hasznos dolog). Van efféle lemezem több is, ha valamikor összefutunk írok neked párat.
De ez most rövid távon kíhúz a bajból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 23:21:00 [20541]
Törölt felhasználó    2013-11-26 23:21:00 [20541]
Meg van.
De, az a javító lemez is jó lenne, kitudja, hogy alakul.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 23:16:00 [20540]
GB35 | 2076    2013-11-26 23:16:00 [20540]
Látom itt vagy éppen.
Sikerült megnézni ill. letölteni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 23:07:00 [20538]
GB35 | 2076    2013-11-26 23:08:00 [20539]
Na, közben ráleltem az oldalra, ahol megtalálhatod a gyógyszert az NTLDR missing problémára. Ez a kis terjedelmű verzió.
Itt le van írva minden, hogy hogyan kell eljárnod.
Ha nem megy szólj !
Jó éjt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 17:59:00 [20534]
Törölt felhasználó    2013-11-26 23:07:00 [20538]
Csak tömörítve lehet.
Mennyi mega?
Küldjek, köldő címet?
Ott tartok, hogy a javítólemezt kéri.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 22:51:00 [20537]
GB35 | 2076    2013-11-26 22:51:00 [20537]
Próbáltam az óriás leveles küldést, de valamiért nem jött össze.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 16:52:00 [20530]
rekalaca | 550    2013-11-26 18:52:00 [20536]
SP3, Egyszer. Elkezdte a hozzápiszkálást a hdd-hez. Ha megváltozik a géped működése, gondold át mit változtattál. Képes lett volna kinyírni a winyót! Azonnal lekaptam, uninst.
Keri, Te ezzel tisztában vagy, csak reagáltam, a többieknek, hogy miért is inkább SP2.
Előzmény: keri, 2013-11-26 15:46:00 [20527]
rekalaca | 550    2013-11-26 18:25:00 [20535]
230-as motor/indítókondenzátor táblázatot keresném. Nekem is megvan, valahol, de költözés alatt.
Törölt felhasználó    2013-11-26 17:59:00 [20534]
Közben dolgoztam.
A telepítőlemezes dolgot többször végrehajtottam. Nem vezetett eredményre:((
Előzmény: Yankoo, 2013-11-26 17:22:00 [20533]
Yankoo | 1097    2013-11-26 17:22:00 [20533]
Nem okoskodni akartam ám Egyébként nem látok utalást SP3-ra csak net 2.0ra az pedig SP2re is felmegy, pláne vista/win7-re. A lényeg amit írtam a javításra, nekem mindig bevállt, még SP1nél volt ilyen hiba a gépen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 17:17:00 [20532]
Törölt felhasználó    2013-11-26 17:17:00 [20532]
Ebben az ügyben kérlek, olvasd el, Polgárdi Balász Weblapján, az usb –s kütyü telepítését.
Nem szokásom, fölöslegesen dolgozni:))
http://www.polgardidesign.hu
Előzmény: Yankoo, 2013-11-26 17:04:00 [20531]
Yankoo | 1097    2013-11-26 17:04:00 [20531]
Még egy tanács:) A cnc-t vezérlő gépen csak mach3 legyen egy sima SP2-es xpvel. Egyébként nem hiszem, hogy akármilyen programhoz is kellene SP3 Max netframeworks 3.5, de az telepíthető külön is.
Törölt felhasználó    2013-11-26 16:52:00 [20530]
Nem úgy van ám, hogy eldöntöm, nekifogok a gép rendberakásának.
Van, nekem főnököm is aki megmondja, mikor, mit:))
Meg van már, vagy 42 éve.
Na, de majd most:))
De, legalább jobbnál, jobb, újabb tanácsok is születtek:))
Nekem a 3,5 ös van felrakva, az usb vezérlés miatt.
Telepítettem, egy programot az ominózus 3D fotóhoz próbára.
A következő indításkor, ez lett.
GB35! Jó lenne, ha elküldenéd azt a cd anyagot, Pl óriáslevélben.
KÖSZÖNÖM, A TANÁCCSOKAT!
GB35 | 2076    2013-11-26 16:02:00 [20529]
Volt néhány eszköz, ami igényelte az SP3-at én is csak ezért upgrade-eltem.
Yankoo | 1097    2013-11-26 15:49:00 [20528]
Simán tedd be a telepítőlemezt és menj el vele addig, ahol ki kell választani a meghajtót amire telepíteni akarsz. Ott lépj ki és inditsd ujra a gépet. Nekem ez szokott segíteni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 10:50:00 [20523]
keri | 14086    2013-11-26 15:46:00 [20527]
Soha nem használtam SP3-at, az SP2 volt az utolsó aminek volt értelme.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 15:19:00 [20526]
GB35 | 2076    2013-11-26 15:19:00 [20526]
Lehet, hogy képes, de a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy tipikusan az SP3-nál fordul elő ez rendszeresen. Sokáig használtam NT 4-est is meg XP SP2-t, ott sosem volt ilyen, az SP 3-nál meg rövidebb idő alatt 2-3-szor is előkerült.
A Microsoft termék támogatói oldalán olyasmit írnak, hogy olyankor fordul(hat) ez elő, ha a gyökér könyvtárba túl sok fájlt másolok.
Jó, jó de mennyi az a túl sok fájl 20, 300 vagy 5000 ? Gyanítom, hogy ők is csak találgatnak a valódi okot illetően.
Egyébként közvetlenül a gyökér könyvtárba a legritkább esetben szoktam fájlokat másolni, mindig valamilyen mappába teszem őket és mégis.
Lejárt lemez már az XP és nem is akarnak vele foglalkozni.
A lényeg, hogy azzal a bizonyos javító boot lemezzel pikk-pakk meg lehet oldani a problémát.
Előzmény: keri, 2013-11-26 13:57:00 [20525]
keri | 14086    2013-11-26 13:57:00 [20525]
Bármelyik NT alapú Windows képes erre a hibára.
Van pár rendszerfile, ha azok sérülnek, nem elérhetőek, akkor írja ezt a hibaüzenetet.
Előzmény: GB35, 2013-11-26 11:17:00 [20524]
GB35 | 2076    2013-11-26 11:17:00 [20524]
Halihó Danibá !
Nekem is volt már az általad említett missing NTLDR hiba.
A rendszer újra telepítése nem javasolt, mert egyéb kellemetlenségeket hoz magával és nem is szükséges.
Létezik erre megoldás. Vannak boot-olós rescue CD-k ill. DVD-k amik beépített funkcióként javítják ezt a hibát pl. Mudti-boot Disk. De keringett a neten olyan ISO kép fájl is, ami Nero-val megírva csinált egy olyan CD-t ami önállóan tartalmazza ezt a javító csomagot.
Bebootolsz a CD-ről és a 8-10 menüelem pontjain végig haladva egyszer csak megoldódik a probléma. Én arra következtettem ebből, hogy többféle oka is lehet a fent említett hibának.
A szoftver több módszerrel próbálja korrigálni a hibát, neked különösebben nem kell foglalkoznod azzal, hogy mi történik a háttérben.
A Multi Boot Disk éppen itt van az asztalomon, ha beugrasz érte odaadom.
Egyébként én azt az infot hallottam, hogy ez kizárólag az XP SP3 kiadására jellemző.
Törölt felhasználó    2013-11-26 10:50:00 [20523]
Köszönöm, fiuk, a segítséget.
Neki állok a javításnak.
Amikor kikapcsoltam, jó volt. Indítani már nem tudtam.
Majd, mesélek mi, és hpgy.
keri | 14086    2013-11-26 09:54:00 [20522]
Te direkt szívatod Danibát a Microsoft megoldás központtal?
Itt érthetőbben le van írva hogy mi okozhatja és mit lehet a mezei felhasználó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-11-26 09:31:00 [20521]
Rabb Ferenc | 4387    2013-11-26 09:31:00 [20521]
Ezt olvasd végig Danibá!
Meg ezt is! Lehet, hogy van benne hasznos ötlet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 09:12:00 [20519]
n/a (inaktív)    2013-11-26 09:29:00 [20520]
Nálam ilyenkor az operációs rendszer újratelepítése hoz sikert. Bár lehet van más megoldás is, remélhetőleg a többiek is nyilatkoznak majd ezzel kapcsolatban.
Törölt felhasználó    2013-11-26 09:12:00 [20519]
A számítógépem indításkor azt írja ki? Hiányzik a NTLDR.
És, nem indul.
Mi ez a hiba?
Hogyan javítható?
Köszi, ha segítesz!
Sz.József | 3169    2013-11-25 21:06:00 [20518]
Az utoljára feltett kép szerinti állapotban az A oldalon leszorítottam a keresztkonzolt a csúszó felülethez,
plusz a fecskefarokhoz (kézzel). Lényeg az, ne tudjon billegni.
A mérőóra mágnestalpa is ezen az oldalon volt (a konzolon), a tapintó pedig a B felületen.
A tapintó egyszer a konzol előtt egyszer a konzol mögött, majd végig toltam.
Igaz, egyszerre csak a fél távot tudtam ellenőrizni így, de a difi így is kibukott...(a hátra fele lejtés)
Előzmény: Rasiel, 2013-11-25 20:24:00 [20517]
Rasiel | 505    2013-11-25 20:24:00 [20517]
A és B csúszófelületét mihez képest mérted egyébként?
Előzmény: Sz.József, 2013-11-25 16:45:00 [20506]
Rasiel | 505    2013-11-25 19:05:00 [20516]
How much?
Előzmény: vomberg, 2013-11-25 18:59:00 [20514]
keri | 14086    2013-11-25 19:00:00 [20515]
Köszönöm az ötleteket mindenkinek!
Pár dolgot még ellenőriznem kell ezek alapján.
Előzmény: PITU, 2013-11-25 14:29:00 [20501]
vomberg | 975    2013-11-25 18:59:00 [20514]
Ezt belemarom neked.
Előzmény: Rasiel, 2013-11-25 18:51:00 [20513]
Rasiel | 505    2013-11-25 18:51:00 [20513]
Ez volt a terv De ezen a ponton nincs meg a szerszámozottságom hogy ezt a hibát korrigáljam...:(
nut 9*0,5*195
Előzmény: Sz.József, 2013-11-25 18:11:00 [20512]
[ 2.1317 ]
