Oldal 642 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   638  639  640  641  642  643  644  645  646   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-12-05 10:09:00 [20612]
Ha kell adok neked UP62 115 fokos visszakapcsolósat.
Abba a kis motorba talán áramügyileg is jó.
Előzmény: zzrash, 2013-12-04 22:12:00 [20607]
Szalai György | 9544    2013-12-04 23:03:00 [20611]
Ez a Joint Force metal research & company limited nevű, hongkongi alapítású kínai gyár terméke. A ball felső sarokban a JF márkajel.
M30 Tf125C típusú hőbiztosíték, 250VAC feszültségen 2Amper áramerősség egyszeri megszakítására alkalmas 120+-2C fokon old ki, 90C fokon még nem old ki.
úgy keresd, hogy: M30 tf 125°c
Tehát a motorod túlmelegedett, vagy mert mechanikusan túlterhelted, vagy mert menetzárlatos. Vagy valami.
Itt találtam hasonlót, az adatlapján ugyan azok az értékek vannak mint a M30 adatlapján.
http://bolthely.hu/mikroshop/id/00961_Hobiztositek__2A_125C%B0
Vagy rakhatsz helyette ilyet.
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Elektro_mechanika/Biztositekok_hazak/Ho/115C_hobiztositek_1_776707_288107.html
Vagy ilyet is.
http://www.arwill.hu/portal/Budapest_/Elektro_alkatresz/Elektro_mechanika/Biztositekok_hazak/Ho/115C_hobiztositek_1_776707_276288.html
vomberg | 975    2013-12-04 22:59:00 [20610]
Ha jól látom, egy 125 C fokos hőkioldó. Lomex. Nekik van.
lomex.hu
zzrash | 404    2013-12-04 22:56:00 [20609]
Köszönöm a válaszod!
Előzmény: lovas gyula, 2013-12-04 22:35:00 [20608]
lovas gyula | 1877    2013-12-04 22:35:00 [20608]
Az egy termikus biztositék. Próbából csavard össze a két lábát és kapcsold be a motort. Ha szeretnéd visszaállitani a funkciót akkor ilyen alkatrészt lehet kapni. Én biztos nem tökölnék vele.
zzrash | 404    2013-12-04 22:12:00 [20607]
Üdvözletem!
Van nekem egy kisméretű állványos fúrógépem, ami nem akaródzik elindulni. A mágneskapcsoló működik, azonban a motor nem forog. Égési nyomokat nem észleltem, azonban találtam egy alkatrészt, aminél szakadást mérek. Közvetlenül az állórész tekercs előtt helyezkedik el.
Elképzelhető, hogy ez egy hőkioldó volna, ami ellátván feladatát, kioldott?
A feliratok nem láthatók jól, elmosódtak, számomra nem sokat mondanak. Mivel helyettesíthetem, illetve helytálló-e a fenti feltételezésem?
Köszönettel
&rash
Kopirnyák | 2705    2013-12-04 21:43:00 [20606]
Köszönöm a tanácsokat, akkor lehet hogy mégis az áramlásmérés az egyszerűbb megoldás. Először azt gondoltam bonyolultabbnak.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-04 21:22:00 [20605]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-04 21:22:00 [20605]
Rajzold le a forgólapátos szivattyú jelleggörbéjét. Erre rá kell rajzolni a terhelési görbét ( az egy parabola ami az ordinátát az emelési magasságnál metszi ) A két görbe metszéspontja a kialakuló munkapont. . Ha nő az emelőmagasság akkor a munkapont balra fog tolódni( és csökken a szállított mennyiség ) Ha ez nem megfelelő akkor vagy a parabolát kell módosítani ( vagyis az eddigi fojtást csökkenteni kell vagy a szivattyú jelleg görbéjét . A szivattyú görbéjét az(affinitási törvény szerint ) a fordulatszám változtatásával tudod megváltoztatni ( növelni kell a fordulatszámot , ami a szállított mennyiséget lineárisan , az emlőmagasságot négyzetesen növeli , de a megtápláláshoz már a kettő szorzata ( köbösen növekvő!! ) teljesítmény kell . Vagyis a megoldás a frekiváltó egy megfelelő szabályzókörrel . ( vagy a veszteséges szabályozás ami a fojtás csökkentésével operál )
Előzmény: Kopirnyák, 2013-12-04 21:03:00 [20602]
Szalai György | 9544    2013-12-04 21:12:00 [20604]
Ha állandó folyásáram kell, akkor miért nem az átfolyás mérésében gondolkodol?
Az átfolyás érzékelőt tartod nehezebb diónak?
Kopirnyák | 2705    2013-12-04 21:04:00 [20603]
Egy kicsi "hidrofor" egy igen érzékeny nyomásszabályozóval? Holnap utánanézek lehet-e ilyet kapni.
Előzmény: hostya, 2013-12-04 20:37:00 [20601]
Kopirnyák | 2705    2013-12-04 21:03:00 [20602]
A nyomástól függ a szállított folyadék mennyisége. Mivel a továbbított folyadék mennyiségét szeretném kordában tartani, és elméletem szerint ha állandó nyomást tudok tartani akkor a szállított mennyiség is állandó lesz. Eleve kis teljesítményű a szivattyú nagy nyomást nem tud létrehozni, így csak 1-2 tized atm. lehet gondolkodni.
Előzmény: svejk, 2013-12-04 20:32:00 [20599]
hostya | 3111    2013-12-04 20:37:00 [20601]
Esetleg egy nyomásszabályzó alkalmazása..?
Előzmény: Kopirnyák, 2013-12-04 20:06:00 [20598]
KoLa | 7598    2013-12-04 20:36:00 [20600]
Ússzon a szívótorok a felszinen!
svejk | 33157    2013-12-04 20:32:00 [20599]
Frekvenciaváltó + megfelelő érzékelővel visszacsatolva. Már a legegyszerűbbekben is van minimális PI szabályozó.
De most a nyomásra vagy a szállított mennyiségre kell szabályozni?
Mert a leírásod kissé kusza nekem.
Kopirnyák | 2705    2013-12-04 20:06:00 [20598]
Tud-e valaki megoldást arra, hogy egy alacsony nyomású szivattyút (0.1-0.2bar) hogy lehetne állandó nyomásra ösztökélni üzem közben, ne legyen függő a szállított folyadék mennyisége a tartályban található folyadék magasságától.
keri | 14086    2013-12-04 19:28:00 [20597]
Fujj, de utálom a az Adobe Flasht, igazából csak a youtube miatt van fent a gépemen, de most hogy mondod engem is cseszeget, hogy telepítsek valamit, és persze mindig egyre rosszabb lesz az egész.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-04 17:38:00 [20596]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-04 17:38:00 [20596]
Szia Keri
Majdnem eltaláltad csak annyi a különbség hogy frissitéssel jött nekem is .
AdobeFlash frissités után nem is figyeltem hogy telepitett egy Mcafee skan plus nevü programot is .
Gondoltam akkor proba :a program futása után egyböl a Danibáéval teljesen megeggyezö üzenetet kaptam . Uninstal - tegistry takaritás és megy minden mint régen ( eddig ) .
Kapják be !!!
Előzmény: keri, 2013-12-04 11:17:00 [20595]
keri | 14086    2013-12-04 11:17:00 [20595]
Akkor valami program hiba lehet.
Lehet hogy valamelyik windows frissítés (vagy annak hiánya) tett be neki. Esetleg vírus...
Hát tipikus szivatos probléma ez is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-02 21:12:00 [20589]
n/a (inaktív)    2013-12-04 05:49:00 [20594]
Ez attól függ, hogy a programozó saját formátumot alakított-e ki, vagy pedig valami általánosan használt struktúrát használt. Ha az utóbbi, akkor ki kell deríteni, hogy mi lehet az. Valószínűleg OpenGL az alapja, de azért a DirectX sem kizárt.
Ritkán szokták nulláról felépíteni a szoftvereket, de a 3D kristálygravírozás egyedi technológia, elképzelhető, hogy a leképezés sajátosságai miatt saját formátumot fejlesztettek.
Próba-cseresznye alapon lehet próbálkozni más szoftverrel való megnyitással, de nagy mák kellene hozzá. A pontfelhő-textúra párosítás nem egy szokványos struktúra. Eddig két programmal tudtam "megnyitni" de mindegyikben csak pár pötty volt az eredmény.
Két út lehetséges: megkeresni (ha létezik) azt a natív 3D adatstruktúrát amit a programozó használt, vagy visszafejteni az övét. Mindkettő macerás. Majd kiderül mennyire.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-03 20:22:00 [20593]
Törölt felhasználó    2013-12-03 20:22:00 [20593]
Ez, már előrelépés. Legalább tudjuk, mit kell keresni.
De, a hozzájutás, biztos nem lesz könnyű.
Ezek szerint, nagy valószínűséggel, nem tudjuk más programmal kezelni a felvételt.
Lehet, megbukik az évek óta dédelgetett tervem ezen.
Örülök, hogy foglalkozol a témával.
Esetleg, lehet, átnevezve, mégis megnyitná valamelyik program?
Lehet, keresni kellene, egy ilyen lézerező kapcsolatot. Azzal lehetne valamit alkotni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-03 19:33:00 [20592]
n/a (inaktív)    2013-12-03 19:33:00 [20592]
A fájlformátum a Vitro Laser GmbH szoftveréhez tartozik: www.vitro.de
Tuti, mert a nézőprogidban is benne van a cég elérhetősége. Sajna nem találtam hozzá szabad hozzáférést, jó német szokás szerint hétpecsétes titokként őrzik. Elvileg a Voxelworx nevű alkalmazással lehetne kezelni, ha hozzáférhető lenne.
Voxelworx light leírás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-02 21:20:00 [20590]
n/a (inaktív)    2013-12-03 05:55:00 [20591]
Bocsi a félrevezető bejegyzésért. Nem arra szólt a megjegyzés, hogy nem nyitja meg a fájlt, hanem hogy a nézőke program kódjába nem tudok belenézni mert levédték. A tűzfalam pedig blokkolta, mert ő sem tudott belenézni ellenőrzés céljából.
Mi már csak ilyen társaság vagyunk, mindketten szeretünk a dolgok mélyére nézni. Én és a tűzfalam. :P
Törölt felhasználó    2013-12-02 21:20:00 [20590]
Ne értem amit írsz?
Fs-view be kell hívni a szabo-daniel.3dc fájt. Kis idő múlva elindul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-02 20:53:00 [20588]
Törölt felhasználó    2013-12-02 21:12:00 [20589]
Jó, jó. Tudom, öregszem. A memóriám is kezd már kicsit …………………
Na, de így kicsúfolni:))
Beviszem a PC sekhez. Hátha tudnak valamit kezdeni vele.
Az, az, érdekes, hogy kb 150 program fut a ezen a laptopon. Egyikkel se csinálja ezt.. Csak ez az egy progi.
Kiszedtem a memóriát. Meg pucolgattam, az érintkezőket. Próbáltam a másik fészekbe rakni is. Nem érzékelek változást.
Köszönnöm a segítséget!
Előzmény: keri, 2013-12-02 19:04:00 [20586]
n/a (inaktív)    2013-12-02 20:53:00 [20588]
A Comodo nem is engedi futtatni mert tömörített exe, hogy ne lehessen belenézni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-02 17:19:00 [20581]
n/a (inaktív)    2013-12-02 20:50:00 [20587]
Ok.
keri | 14086    2013-12-02 19:04:00 [20586]
Nem tudja olvasni a műveleti memóriát, hibás a memóriád...mármint nem szenilis vagy hanem kontakthibázik nagy valószínűség szerint.
Próbáld kivenni, visszarakni, megcserélni.
Sajnos a régi PC-knek ez szokott a halála lenni, hogy oxidálódik az "aranyozott" érintkezősor
Esetleg egy BIOS újra írást próbálj meg, ha még le lehet tölteni a gyártó oldaláról, mert 10 év után már az EPROM tartalom is szeret elfelejtődni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-02 18:05:00 [20584]
Szalai György | 9544    2013-12-02 18:35:00 [20585]
Magad mondtad meg nekik.
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CHUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.hrtl.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D876%3Aelmu-nyilatkozat-altalanos-koezuezemi-szerzodesekhez-lakossagi-fogyaszto-esten%26id%3D115%3Aletoeltesek%26Itemid%3D615&ei=qcOcUp7xN6qGywPg9IHQDg&usg=AFQjCNFEC6ZCPGv5jJ8aE7-qdpnemD7YLQ&sig2=DM3ONwzyGfqMOSVjvU-dDQ&bvm=bv.57155469,d.Yms&cad=rjt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-02 17:51:00 [20582]
Törölt felhasználó    2013-12-02 18:05:00 [20584]
Segíííítséééég!
Az egyik fontos programom, egy idő óta indításkor ezt a hibát jelzi. És nem indul.
Persze, az érdekesség az, hogy időnként, szépen indul, ahogy kell.
A progit, többször próbáltam újratelepíteni. Az eredmény ugyanaz.
Mi okozhatja?
Hogyan javítható?
Törölt felhasználó    2013-12-02 17:54:00 [20583]
A nagytestvér figyel.
Törölt felhasználó    2013-12-02 17:51:00 [20582]
honnan tudják, melyik az én házam?
Előzmény: Szalai György, 2013-12-01 21:28:00 [20578]
Törölt felhasználó    2013-12-02 17:19:00 [20581]
Vakegér!
Itt a program is a könyvtáramba. Pár napig ott hagyom. Kicsi, valami az egész.
Ott van a fájl is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/%dcvegkocka%20pontfelh%f5/fs-view.exe
Köszönöm, hogy foglalkozol vele!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-30 15:28:00 [20564]
GB35 | 2076    2013-12-01 22:03:00 [20580]
A kapcsolt (hivatalosan: vezérelt) áramot az elosztó rendszer aktuális terheltségének figyelembe vétele mellett központilag kapcsolgatják a hálózati feszültségre szuperponált hangfrekvenciás vezérlő jel által.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-01 20:50:00 [20576]
Szalai György | 9544    2013-12-01 21:35:00 [20579]
Azért van felül kettő, mert az egyik a bojlerhez tartozik, a másik meg a lakáshoz.
Ha az egyiket lekapcsolod, akkor kiderül, hogy melyik, melyik.
Előzmény: laacika, 2013-12-01 21:10:00 [20577]
Szalai György | 9544    2013-12-01 21:28:00 [20578]
A kapcsolt, un. vezérelt tarifából több is van.
(Legjobb, ha megnézeted a szolgáltatód honlapján, akkor hiteles forrásból tájékozódhatsz.)
A villanybojlerekre vonatkozó rész a „ELMÜ B” tarifa.
http://www.elmu.hu/tarifaink
Ebből a terád vonatkozó időpont pontosan nem derülhet ki, mert a sávon belül nem kapcsolhat azonos időpontban egyszerre ki és be az ország összes villanybojlerje.
Ha egyik nap felírod, hogy a tiéd mikor, nagy valószínűséggel ugyan akkor lesz másnap is, de lehetnek kivételes napok.
Különféle kódolású kapcsoló készülékek, külön kiadott be-ki utasítások alapján, csoportokban kapcsolják őket.
Családi kertes házas környezetben a szomszédé valószínűleg más időpontban.
Lakótelepi lépcsőházakban jellemző a központi egyetlen kapcsoló készülékről, mágnes kapcsolókon keresztül, egyszerre kapcsolt sok bojler.
laacika | 3149    2013-12-01 21:10:00 [20577]
Köszönöm válaszod,de hogy minek van akkor kettő kismegszakitó felül.
Előzmény: Szalai György, 2013-12-01 20:41:00 [20575]
Törölt felhasználó    2013-12-01 20:50:00 [20576]
Szia, azt hogyan tudom meg, hogy mikor, vagy mennyit van/lesz bekapcsolva a kapcsolt?
Szalai György | 9544    2013-12-01 20:41:00 [20575]
Ebben az esetben egy fázis (230V) és 25A áramerősség áll rendelkezésedre minden napszakban.
Ez mellett pedig szintén egy fázis (230V) és 10A áramerősség, a kapcsolt időszakokban.
A minden napszaki és a kapcsolt mérőn lévő feszültség egyen fázisú, vagyis a kettő között nem hogy 400V feszültség nincsen, hanem semmi különbség nincsen.
Vagyis semmi az van, de akkor éppen hogy nincs semmi, de akkor az már valami.
Előzmény: laacika, 2013-12-01 20:27:00 [20571]
jani300 | 12314    2013-12-01 20:39:00 [20574]
Sok minden nem igazán látszik a képen , de én csak egy automatát látok a mérő alatt .
Szalai György | 9544    2013-12-01 20:32:00 [20573]
Az biztos, hogy az áramszolgáltatók egyfázisú (230V) fogyasztásmérő alá nem szerelnek három darab kismegszakítót.
Az is biztos, hogy háromfázisú (3x400V) fogyasztásmérő alá pedig biztosan három darab kismegszakítót szerelnek.
Tehát ahol három darab van felszerelve, ott biztosan bent van mind a három fázis, pár esetet kivéve.
Pl: Ha üzemzavar vagy hiba van, akkor előfordulhat, hogy éppen csak kettő, vagy egy, vagy egyse fázis használható. Ha tervezett munka miatti feszültség-mentesítés történt, akkor egy sincs. Ha a szolgáltató „egyéb” okból szünetelteti a szolgáltatást, akkor sincsen egy sem. Ha az előrefizetős fogyasztásmérőből kifogyott a „tehetség” akkor az, mindhárom fázist szünetelteti.
Előzmény: laacika, 2013-12-01 19:02:00 [20568]
laacika | 3149    2013-12-01 20:28:00 [20572]
laacika | 3149    2013-12-01 20:27:00 [20571]
A fogyasztásmérőn 220v van feltüntetve,más érdekeset nem látok rajta,az oszlopról 2 szál vezeték jön be,ezért is tartom hülyeségnek hogy 3 fázis lenne az óráig!!" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: GB35, 2013-12-01 20:09:00 [20570]
GB35 | 2076    2013-12-01 20:09:00 [20570]
Azt el tudom képzelni, hogy valaki a későbbi fejlesztésre gondolva azt kéri az áramszolgáltatótól (illetve a rendszert kivitelező vállalkozótól), hogy 3 fázisú kábelt építsen ki az oszlop és a fogyasztásmérő közé, de ez esetben nem gondolnám, hogy a nem használt fázisok oszlop felőli végeit bekötnék addig, amíg a másik végén nincs fogyasztásmérő.
Előzmény: GB35, 2013-12-01 20:04:00 [20569]
GB35 | 2076    2013-12-01 20:04:00 [20569]
Minden előfordulhat, de minek lenne 3 kismegszakító, ha csak egy fázisú a fogyasztási hely ? A fogyasztásmérő egyfázisú ?
Én régebben laktam olyan családi házban, ahol 3 külön lakás volt és mindegyik lakás külön fázisról ment. Ott is 3 kismegszakító volt, de 3 külön (1 fázisú) mérő is volt.
laacika | 3149    2013-12-01 19:02:00 [20568]
Üdv.Azt halottam egy villanyszerelő tanulótól hogy ha az óránál 3 kismegszakitó van akkor bent van az óráig a 3 fázis.Van benne valami?Vagy hülyeség?3x220v?Ezt hülyeségnek tartom.(nem igazán vágom ezeket a dolgokat).Köszönöm aki ir és egy kicsit felvilágositja ezen téren a tudatlanságomat.
n/a (inaktív)    2013-11-30 16:22:00 [20567]
Csak írd be a gugliba hogy "boot.ini", bőséges leírást találsz hozzá (MS oldalán és máshol is). Jobbat mint ahogy el tudnám mondani.
A lényeg, hogy ez a fájl mondja meg az XP bootmenedzserének hogy mi-hol van és milyen paraméterekkel töltse be rendszert. Amikor a Rendszer tulajdonságainál (ahol a lapozófájl méret, környezeti változók, stb. van) beállítod a rendszerindítást (hány másodpercet számoljon, stb.) akkor ebbe a fájlba írja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-30 16:12:00 [20565]
Törölt felhasználó    2013-11-30 16:13:00 [20566]
Bocs megfeledkeztem róla. Annyit szívok most a rendszerrel. Ráadásul, a nettem is hol van, hol nincs. De leginkább nincs.
Törölt felhasználó    2013-11-30 16:12:00 [20565]
Ezt elmagyaráznád bővebben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-30 15:26:00 [20563]
n/a (inaktív)    2013-11-30 15:28:00 [20564]
Mi a helyzet a pontfelhőddel? Írtam, hogy töltsd fel a progit, meg amid van ezzel kapcsolatban valahová és ránézek szabadidőmben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-30 13:29:00 [20562]
n/a (inaktív)    2013-11-30 15:26:00 [20563]
Valószínűleg nem az a partíció szerepelt a boot.ini-ben, mint a Win indításának a helye.
Tudod, ez:
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
A partíciótörlés miatt megváltozott a sorszámozás.
[ 1.8511 ]
