Oldal 641 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   637  638  639  640  641  642  643  644  645   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2013-12-08 18:40:00 [20662]
Amikor a gázterelőt fölcsavarod,nem lazítja föl a balmenetet?
Előzmény: stojka, 2013-12-08 18:03:00 [20660]
Szirtimorc | 597    2013-12-08 18:21:00 [20661]
Nem lehet, hogy hegesztéskor leesik az áram a továbbítómotoron valami rosszabb kontakt miatt?
stojka | 628    2013-12-08 18:03:00 [20660]
Lehet nem írtam érthetöen....nem az áramátadó elejéhez olvad vissza a huzal,hanem az áramátadoban ott a furatban és csak anyira hogy megakasztja a huzalt----ha szerencsém van--mégcsak nemis gyürödik be a huzal a görgöknél....ilyenkor persze ha elenged az a kis tapadás megugeik a huzal kifelé 1...2 cm-ert(amenyít a munkakábelben feltorlodik)
Értem én a vissza égést amiről beszéltek...de nem az történik----történt már azis----főleg "szort üzemmodban"
jani300 | 12314    2013-12-08 14:40:00 [20659]
Pedig így látatlanban visszaégésnek tűnik , ahogy ˆ Vetesi75 is írta . Tartsd távolabb a fejet az anyagtól , esetleg adj neki nagyobb előtolást .
Előzmény: stojka, 2013-12-08 13:21:00 [20656]
Áts László | 1935    2013-12-08 14:09:00 [20658]
Az biztos nem mert co2-vel sokkal könnyeben ragad. Ez a jelenség csak induláskor van vagy folyamatos?
Előzmény: stojka, 2013-12-08 13:23:00 [20657]
stojka | 628    2013-12-08 13:23:00 [20657]
Talán a védőgáz lehet az oka...keverék gázt használunl 75%Argon-25%CO2
stojka | 628    2013-12-08 13:21:00 [20656]
Kizárolag hegesztés közben van ez a jelenség,ha nem hegesztek,csak a levegőben engedem a huzalt,akkor nincs akadás tolja egyenletesen.
Következő lépés a 3méteres munka kábel lesz,de hát 4m-esel is kéne hogy működjön.
KoLa | 7598    2013-12-08 00:29:00 [20655]
Ha kikapcsolod a huzalelőtoló görgőt! akkor kézzel húzva, könnyen jön a drót?
Előzmény: stojka, 2013-12-07 17:50:00 [20650]
jani300 | 12314    2013-12-07 23:09:00 [20654]
Mindha kicsi lenne a huzalelőtolás . Ne legyen törés ,ív a munkakábelben . Esetleg próbálj rövidebb munkakábelt használni .
glazbox | 638    2013-12-07 22:57:00 [20653]
Mi lehet a baj ezzel a kártyával?
https://vimeo.com/81285880
Hajnalban sikerült fordított polarítással a tápra kötni, felforrósodott az LPT és a tápvezeték és azóta ezt csinálja.
Közben kiderült, hogy a kezemről származó statikus zajt veszi a kártya, de nem tudom, hogy hol a hiba, a vezérlő szállt el, vagy az alaplapi kártyám? Esetleg valami statikus töltöttség bezavar a jelkimenetbe?
Úgy viselkedik mintha mindenhonnan egyszerre kapna jelet a kártya, beáll az egész. Azt hiszem azóta, mióta fordítva kötöttem be (20 amper 12 volt)
VIDEO
stojka | 628    2013-12-07 18:27:00 [20652]
Kösz
0.8-as huzal,hozzá való áram átadó ,gázterelő oké,jó,huzal tiszta toló mű két görgős.
Képes a görgő után be gyűrni a huzalt...pedig ott van egy réz cső..ami a csatlakozóig megvezeti a huzalt...tehát elég erővel tolja a huzalt.
Vetesi75 | 1724    2013-12-07 17:56:00 [20651]
Áramátadó megfelelő méretű? A gázterelő nem húz ívet? Huzal tiszta, zsiradék és oxid mentes?
Nem csúszik meg a huzal a továbbítóban és ég vissza rövidre a huzal?
stojka | 628    2013-12-07 17:50:00 [20650]
Van egy kis gondom,hegesztéssel kapcsolatban.
Fogyó elektródás (CO2)akadozik a huzal,már cseréltem mindent,teflon huzal vezető--nem vált be-acél spirál..gondosan leszigetelve...áram átadó ujjra cserélve.
Jelenség:az áram átadóban elektromos ív keletkezik és ezáltal megragad a huzal.
Valaki tudna tanácsot adni ez ügyben???
elektron | 15859    2013-12-07 13:23:00 [20649]
Azt a Front Panel Designer én is most próbálgatom, dxf-be kinyomom, majd onnan akarnék g kódot generálni valamivel.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-12-07 12:19:00 [20648]
Sásdi Zoltán | 735    2013-12-07 12:19:00 [20648]
Tisztelt Uraim
Segítséget kell kérnem, az unokámnak sikerítettem egy tápegységet (1-16Volt, és 0-4Amper), egy PC tápból. A dolog működik, de mint ismeretes a csomagolás a legnehezebb. Már oda jutottam,milyen szégyen, hogy megvettem a FrontDesigner3.0-ás verzióját, mivel a törtekkel nem volt sikerem. Most odaértem, hogy plot-filet szeretnék kapni, abból szép előlapot tudnék gravírozni. A furatokat el is készíti, meg a körbemarást is, de a marás, és gravírozás: szürke, azaz nem érvényes.
Aki már használta, kérem segítsen, közel a karácsony.
Törölt felhasználó    2013-12-07 09:59:00 [20647]
annyit tehetünk, hogy bosszankodás közben kicseréljük a hőkioldót, és megnyugszunk, hogy megtettük amit lehetett
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-07 09:56:00 [20646]
Törölt felhasználó    2013-12-07 09:56:00 [20646]
Szerintem teljesen jól látod!
Vagy inkább ráéreztél! Remélem gazdag ember vagy!
Én megpróbáltam, de kevés a ráérzés, bele kell születni. A kívülállót csak kihasználják!!!
Előzmény: kalaci, 2013-12-07 09:48:00 [20645]
kalaci | 486    2013-12-07 09:48:00 [20645]
Ez ugyan a semlegesbe való, de...
A hőkioldó, amely miatt ki kell dobni a trafót, vagy motort, része annak a megfontolásnak, hogy mihamarabb vegyél másikat, pörögjön a gazdaság, bővüljön a termelés. A következmények között van jó és rossz is, általánosan és egyedileg is, és meggyőződésem, hogy ez nem összeesküvés, hanem felismerése egy törvénynek, ami nem az emberiség találmánya, hanem természeti. Azt sejtem, hogy az entrópiához van köze. Aki jól ráérez, abból lehet sikeres, gazdag ember.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 21:59:00 [20637]
Szalai György | 9544    2013-12-07 08:01:00 [20644]
„Ne aggódj, azért egy fúrógépen észreveszed ha melegszik, szaga lesz, vagy lefogta a főorsót a munkadarab.”
Pont azért van a hő védelem, hogy ne a melós döntse el, hogy mikor túl meleg a motor és menyit bír ki még. Mert épp ezzel szokott nem törődni, csak nyomja, mint a süket a csöngőt, gondolva, hogy ki kell annak bírni, majd pihenhet műszak után. Különben is a meló az első nem a pihenés, azt lássa meg a főnök, hogy áll a gép.
Mióta számítógépekkel tervezik az élettartamot, nagyon hitványak ezek a motorok. Régen több volt bennük a tartalék.
Én azt mondanám, ha jót akar és nem motorvédelmet, akkor használjon rendes motort, de az megint nem ez az árkategória.
Marad a motorvédelem, főleg, ha csak párszáz forint.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 21:55:00 [20636]
n/a (inaktív)    2013-12-07 07:43:00 [20643]
Nincs aktiválva a hibakeresés mód a Beállítások -> Fejlesztői lehetőségek alatt?
A hibaüzenet arra utal, hogy a tablet várja, hogy egy hibakereső szoftver ráakaszkodjon a Chrome-ra.
Erre akkor van szükség, ha programot fejlesztesz, és a fejlesztőprogram nyomon akarja követni a futó alkalmazást.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-06 22:39:00 [20640]
svejk | 33157    2013-12-06 23:47:00 [20642]
Zzrash esetében talán rövidebb idő alatt visszahűlne a motor, mint szétszedni és cseréni benne az örökre kioldót.
Persze jól illesztett és beállított külső motorvédővel is megoldható lenne a védelem, de ugye egy ilyen fúrógép úgy 12 ezer forint, egy normális hókioldó+mágneskapcsoló vetekszik ezen árral.
Előzmény: PSoft, 2013-12-06 22:20:00 [20638]
forgácsolo | 2703    2013-12-06 22:42:00 [20641]
javítás
8 = (
forgácsolo | 2703    2013-12-06 22:39:00 [20640]
asztali pc-ről beléptem, látom az alkalmazásaim, persze csak a telóét mert a tableten chrom alkalmazásokat nem tudtam telepíteni mert ugye az a probléma hogy nem nyílik az oldal.
a tablet ezt írja:
Application Chrome 8process com.android.chrome)is waiting for the debugger to attach.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-06 05:52:00 [20618]
vomberg | 975    2013-12-06 22:30:00 [20639]
No de azért kapja be az a mérnök aki egyedüli védelemként örökre kioldót rak a motorba.
Most úgy 3-4 millió kínai mérnököt sértettél vérig...))
PSoft | 18696    2013-12-06 22:20:00 [20638]
Volt régen,(nagyon régen)az a DST nevű termisztoros motorvédő.
Maga a szines drótos termisztor be volt varrva a tekercsfejbe,az "elektronikája" meg,egy BH hőkioldó méretű bakelit dobozban.
Az akkori főnököm kitalálta,hogy építsünk a csúszógyűrűs motorok indító ellenállásaiba is.
Szerinted,hány óra,(műszak)mire visszahűl a kb.150-160 liter trafóolaj a 70-80,vagy 90 fokról annyira,hogy újra indítható legyen a motor?:))
svejk | 33157    2013-12-06 21:59:00 [20637]
Legalább visszaállós lenne, vagy mint jobb helyeken van egy alacsonyabb visszaállós, meg egy nagyobb hőfokú végleges.
Egyébkiét Zzrash esetében szerintem nem a melegtól, hanem egy pillanatnyi túláramtól szakadt meg. ezek a kis sz@rok hajlamosak rá.
Előzmény: vomberg, 2013-12-06 21:52:00 [20635]
svejk | 33157    2013-12-06 21:55:00 [20636]
Psoft amit említett dugasztápot az veszélyesebb, mert az általában felügyelet nélkül éjjel-nappal be van dugva.
Én már láttam ilyen adaptert lefolyni a tapétán, szerencsére nem volt gyújtószikra, és nem lobbant be.
Előzmény: zzrash, 2013-12-06 21:50:00 [20634]
vomberg | 975    2013-12-06 21:52:00 [20635]
A következő túlmelegedésnél meg majd nézel mint a frissen ásott egér...
Előzmény: zzrash, 2013-12-06 20:49:00 [20631]
zzrash | 404    2013-12-06 21:50:00 [20634]
A gyárilag benne lévő megoldás is ilyen volt, fene gondolta volna, hogy nagy barbárságot követek el.
ˆ Szalai György
Igazad van,valóban az is hasznos tapasztalat lenne, csak kicsit drága. Kerítek bele egy olyan kütyüt, amit Svejk mutatott, hátha tudok venni a környéken, és pótlom a hiányosságot.
Előzmény: PSoft, 2013-12-06 20:55:00 [20632]
Szalai György | 9544    2013-12-06 21:04:00 [20633]
Majd azt is írd meg, ha leégett a motorod, mert az is egy hasznos tapasztalat lesz.
De most spóroltál egy postaköltséget svejk-től hozzádig. Eddig még jó.
PSoft | 18696    2013-12-06 20:55:00 [20632]
"Összetekertem a vezetéket, megforrasztottam,.."
Húúúú,...de kaptam én ezért egyszer a Svejk-től,egy dugasztáp kapcsán!:)
Pedig,csak demonstráció volt a kép,...hogy így ne!:))
zzrash | 404    2013-12-06 20:49:00 [20631]
Összetekertem a vezetéket, megforrasztottam, készre szereltem a gépet, és gyönyörűen teszi a dolgát Hasznos tapasztalattal gazdagodtam újfent, köszönöm az értékes hozzászólásokat mindannyitoknak
Előzmény: lovas gyula, 2013-12-04 22:35:00 [20608]
Sz.József | 3169    2013-12-06 20:27:00 [20630]
Elméletileg ebben az IC-ben van túlfesz, túláram és hővédelem... (?)
Vagy idézve Kulcsár Zoltánt. "Ez az IC ugy hamis ahogy van "
Itt van a kutya elásva?
Előzmény: Sz.József, 2013-12-06 13:53:00 [20629]
Sz.József | 3169    2013-12-06 13:53:00 [20629]
Ha Te is így jártál, akkor nem képzelhető el, hogy ez egy rossz széria...(?)
Nekem is elég látványos volt a 6-os láb "eltűnése".
Apropó, ha már van benne túlfesz védelem, akkor az miért nem működik?
Előzmény: Motoros, 2013-12-06 13:40:00 [20628]
Motoros | 5101    2013-12-06 13:40:00 [20628]
Én is ugyanígy jártam mint Te (talán 42V-al).
Akkor azt hittem valamit bénáztam...de lehet nem.
Nekem még kis láng is kicsapott belőle--lehet, hogy csak szilveszteri használatra ajánlott. )
Előzmény: Sz.József, 2013-12-06 13:15:00 [20627]
Sz.József | 3169    2013-12-06 13:15:00 [20627]
Azért engedtem rá bátran a 44V-ot, mert egy ugyan ilyen IC-vel (TB6600HG)
készült vezérlő gond nélkül ment 44V-al. (HY-DIV268N-5A)
Minden esetre IC csere után nem adok neki csak 30-36V-t, hátha...
Köszönöm a hozzászólásokat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-06 12:03:00 [20626]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-06 12:03:00 [20626]
Igen a Toshiba eredeti adatlapja szerint is a max .
Ez az IC ugy hamis ahogy van , nincs az az ember aki velem 35voltnál több tápot köttetne rá .
Van 6db belöle és 24 volt válto lesz a tápja egyenirányitva ( böven elég ahova kel ) .
Előzmény: Sz.József, 2013-12-06 09:46:00 [20619]
kalaci | 486    2013-12-06 11:39:00 [20625]
Mindenesetre a Toshiba 42 voltot javasol, és a B híd táplába égett el. A védődiódák emelhetik a tápfesz pillanatértékét, ha a táp nem eléggé kis belső ellenállású nagyobb frekvencián (kerámia kondik is kellhetnek).
Előzmény: kalaci, 2013-12-06 11:24:00 [20623]
n/a (inaktív)    2013-12-06 11:24:00 [20624]
"Bocsánat a kötözködésért, arra célzok, hogy nem..." TB6560, hanem TB6600HQ ic:
TB6600HQ
(: <- Azt tessék komolyan venni!
Előzmény: kalaci, 2013-12-06 11:18:00 [20622]
kalaci | 486    2013-12-06 11:24:00 [20623]
Bocsánat, a szemem káprázott, és az első hozzászólót néztem (most mit magyarázkodom, elba és kész). A TB6600 természetesen 50 voltos...
kalaci | 486    2013-12-06 11:18:00 [20622]
Toshiba TB6560
Absolute maximum ratings Power Supply Range: 40V
Operating ratings VMA/B: 34V
Tehát 40 volt fölött tönkremegy, működtetni 34 voltig javasolt. Érdekes, hogy épp a vezérlés (5 voltos rész) földje égett el, de talán oda ütött át a teljesítményhíd D-G szigetelése.
lovas gyula | 1877    2013-12-06 10:20:00 [20621]
A kapcsolók bármilyen beállitása nem okozhat ilyen katasztrófát. Ha mégis akkor az durva ic tervezési hiba
n/a (inaktív)    2013-12-06 10:11:00 [20620]
Nekem TB6560 "V" vezérlőhöz maximum 30V DC-t javasoltak, holott az is többet tud papíron.
Lehet nálad is ez okozott problémát. (?)
Sz.József | 3169    2013-12-06 09:46:00 [20619]
Hozzáértők segítségét, ötleteit szeretném kérni...
Adott egy TB6600HQ IC-vel épített léptető meghajtó.
Kb. 10sec működés után az IC 6-os (Vcc) lába köddé vált. Lásd 1. kép...
A nagy kérdés : mit b@chattam el? (azt leszámítva, hogy vettem egy ilyen vezérlőt... )
Elméletileg a max Vcc 50V. Én 44V-ot adtam neki.
Az áram beállítást egy kis 2A-es VEXTA motorhoz "igazítottam".
Egy nem hozzáértő kérdés. Lehet, hogy a LATCH funkciót nem ártott volna bekapcsolnom??? (2. kép)
Szereztem bele egy IC-t, de előtte jó lenne kideríteni, hol bénáztam el...(?)
A segítséget előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2013-12-06 05:52:00 [20618]
Böngészővel PC-ről nézz be a Google fiókodba. Új készüléknél van, hogy meghülyül a gugli fiók, mert nem a szokásos gépet, IP-t érzékeli. Egyszer engem egy hétig nem engedett be, új fiókot kellett csinálnom.
Előzmény: forgácsolo, 2013-12-06 00:32:00 [20616]
Rinaldo | 495    2013-12-06 01:19:00 [20617]
A routered beállításaiban ellenőrizni tudod van-e idegen eszköz a hálózatodon.... Változtass jelszót , állíts be megfelelő titkosítást, mac szűrést , rejtsd el az ssid nevét a routerednek .. szóval nehezítsd meg a dolgát annak aki esetleg használja a netedet!
forgácsolo | 2703    2013-12-06 00:32:00 [20616]
sziasztok,
tudja-e valaki miért kapok hibaüzenetet Google Chrom elindítása után, azt írja nem hitelesített, androidos tabletnél van ez a hiba,
internen hol működik hol nem wifin keresztül,
az internet tökéletes, a többi mobileszköz, teló, Smart tv minden ok.
hibaelhárításnál azt írja , egy harmadik személy próbálkozik ezért nem enged csatlakozni, új korától ez a hiba, kb 1 hetes a készülék
tud valaki erre okosságot?
köszönöm ha segítesz!
zzrash | 404    2013-12-05 21:04:00 [20615]
Köszönöm, nagyon rendes tőled! Első körben körbenézek a helyi híradástechnikai boltokban, hátha kapok bele megfelelő alkatrészt, illetve remélhetőleg csak ez a baja.
Előzmény: svejk, 2013-12-05 10:09:00 [20612]
zzrash | 404    2013-12-05 21:03:00 [20614]
Ejha, ez azt hiszem, mindennemű elképzelésemet felülmúltad, köszönöm
Előzmény: Szalai György, 2013-12-04 23:03:00 [20611]
Törölt felhasználó    2013-12-05 14:31:00 [20613]
Sziasztok, mit sugároztok ki? Nekem se indul a fúrógépem!!! Ez már a 3. dolog a héten, ami begyűrűzik tőletek
[ 2.0066 ]
